Bauschaum in Fensterfuge vor Verputzen: Zulässig oder Risiko für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Bauschaum in der Fensterfuge vor dem Verputzen bei einem Neubau mit Porotonmauerwerk und Kunststofffenstern zulässig ist. Experten raten eher zu einem luftdichten Anputzprofil. Alternativ wird die Demontage der Rollladenschienen und das Verfüllen der Fuge mit Grundputz vorgeschlagen. Die korrekte Abdichtung nach RAL ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Alternative · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebes Forum!
Der putze war gestern auf der Baustelle und hat unseren Neubau begutachtet. Wir haben Porotonmauerwerk und Kunststofffenster. Nun ist dort eine Fuge zwischen Mauerwerk und Fenster im seitlichen Bereich. ca. 0,5-1,5 cm. Dahinter sieht man das Kompriband. Von innen wurden die Fenster abgedichtet.
Nun meine Frage:
Der putze will diese Fuge mit Bauschaum ausspritzen. Ist dies in Ordnung? Oder ist der Bauschaum zu dicht!
Vielen Dank für eine schnelle Antwort. Die Arbeiten sollen morgen beginnen.
Elke Winter
    🔴 KRITISCH: Bauschaum darf nicht als primäre Abdichtung oder Verputzgrund in der Fensterfuge eingesetzt werden – er ist weder verputzbar noch diffusionsoffen und birgt erhebliches Schimmel- und Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Funktion des Kompribands darf durch Bauschaum nicht beeinträchtigt werden; das Kompriband ist lediglich ein Kompressionspolster – keine Dichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Für die äußere Fugendichtung ist ein dehnfähiger, witterungsbeständiger, verputzbarer Dichtstoff (z. B. Silikon oder spezielle PU-Fugendichtmasse nach DINAbk. 18542) zwingend erforderlich – kein herkömmlicher Baumarkt-Bauschaum.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss vor Dichtstoffauftrag trocken, sauber, fett- und staubfrei sein; bei Porotonmauerwerk ist besondere Sorgfalt zur Vermeidung kapillarer Feuchteeinleitung geboten.
    Ich beurteile die Verwendung von Bauschaum in der Fensterfuge vor dem Verputzen kritisch. Bauschaum kann zur Abdichtung verwendet werden, jedoch ist die fachgerechte Ausführung entscheidend.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß eingebrachter Bauschaum kann Wärmebrücken bilden und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Zudem kann er die Funktion des Kompribands beeinträchtigen.
    • Der Bauschaum sollte nur verwendet werden, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
    • Die Fuge muss sauber und trocken sein, bevor der Bauschaum eingebracht wird.
    • Der Bauschaum darf nicht überquellen und muss nach dem Aushärten bündig abgeschnitten werden.
    • Der Putz muss fachgerecht auf den Bauschaum aufgetragen werden, um Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Fensterbauer oder Putzer überprüfen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht erfolgt und keine Risiken entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Neubau, bei der eine Fuge zwischen Porotonmauerwerk und Kunststofffenster mit Bauschaum gefüllt werden soll. Die Fugenbreite von 0,5 bis 1,5 cm ist für eine fachgerechte Abdichtung grundsätzlich geeignet. Allerdings ist die Verwendung von herkömmlichem Bauschaum (PU-Schaum) in diesem Kontext kritisch zu bewerten, da er als Dämmstoff zwar dämmt, aber nicht als primäre Abdichtungsebene gegen Schlagregen dient.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum in der Fensterfuge birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Bauschaum ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit, die von außen eindringt, hinter der Putzschicht einschließen. Dies führt zu Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden, insbesondere bei Porotonmauerwerk, das eine hohe Kapillarität aufweist.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Abdichtung einer Fensterfuge im Neubau erfolgt nach dem Prinzip der drei Ebenen: außen dichter Anschluss (z.B. mit Kompriband oder Dichtmasse), innen luftdicht (bereits erfolgt) und in der Mitte eine Wärmedämmung. Der Bauschaum kann als Dämmung dienen, aber die äußere Abdichtung muss separat und dauerhaft wasserdicht sein. Das vorhandene Kompriband ist hierfür oft nicht ausreichend, wenn es nicht korrekt eingebaut wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bauschaum "zu dicht" sei, ist nicht ganz korrekt. Das Problem ist nicht die Dichtigkeit an sich, sondern die mangelnde Diffusionsoffenheit und die fehlende Fähigkeit, Feuchtigkeit nach außen abzuleiten. Ein spezieller, für Fensteranschlüsse zugelassener Dämmstoff (z.B. komprimiertes Dämmband oder ein PU-Schaum mit CEAbk.-Kennzeichnung für Fensterfugen) wäre besser geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, der die Fuge fachgerecht abdichtet. Lassen Sie sich die Verwendung eines geeigneten, für Fensteranschlüsse zugelassenen Dämmstoffs schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf herkömmlichen Bauschaum aus dem Baumarkt, da dieser nicht den Anforderungen der DIN 18542 für Fensterfugen entspricht. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Schimmelfreiheit Ihres Neubaus.
    Bei der Abdichtung von Fensterfugen im Neubau handelt es sich um eine kritische Schnittstelle zwischen Wärmedämmung, Feuchteschutz und Luftdichtheit – insbesondere bei Porotonmauerwerk und Kunststofffenstern, die hohe Anforderungen an die Planung und Ausführung stellen.
    🔴 Gefahr: Bauschaum in der Fuge zwischen Mauerwerk und Fensterprofil ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn er die vorgesehene, diffusionsoffene und dehnfähige Fugendichtung ersetzt oder behindert – insbesondere vor dem Verputzen, da er bei späterer Feuchteaufnahme quellen, schrumpfen oder die Fuge mechanisch sprengen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der sichtbare Kompriband ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fugendichtung, sondern dient lediglich als Kompressionspolster; die eigentliche Dichtung erfolgt mit einer geeigneten, bauphysikalisch abgestimmten Fugendichtmasse (z. B. Silikon oder Acrylat) im sogenannten "Drei-Schichten-Prinzip" (innen: Dampfbremse, Mitte: Kompriband, außen: witterungsbeständige Dichtung).
    ➕ Ergänzung: Ein Bauschaum darf – wenn überhaupt – nur als temporäre Hinterfüllung im nicht sichtbaren, nicht beanspruchten Hinterbereich eingesetzt werden, niemals als primäre Dichtung und niemals in Verbindung mit anschließendem Verputz, da er nicht verputzbar ist und unter Putzdruck versagen kann.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingesetzter Bauschaum führt zu Kondensatbildung hinter dem Fenstersturz, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu Fensterkorrosion oder Putzabplatzungen – besonders kritisch bei Neubauten mit hoher Luftdichtheit und geringer natürlicher Trocknungsmöglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die innenseitige Abdichtung ist korrekt, solange sie mit einer diffusionsoffenen, dampfbremsenden Folie oder einem geeigneten Anschlussprofil erfolgt – dies entspricht der EnEVAbk.- und DIN 4108-7-Anforderung an die Luftdichtheitsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fensteranschlüsse – lassen Sie die Fuge nach DIN 18542 und VDIAbk. 4102 fachgerecht ausbilden, nicht mit Bauschaum, sondern mit einer dehnfähigen, verputzbaren Fugendichtmasse und gegebenenfalls einer geeigneten Putzträgerplatte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Bauschaum in der Fensterfuge vor dem Verputzen als grundsätzlich kritisch bis nicht zulässig als primäre Abdichtung oder Dichtungsebene.
    • Alle unterstreichen das hohe Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk, insbesondere bei diffusionsoffenem Poroton.
    • Alle betonen die Zentralität des Drei-Schichten-Prinzips (innen luftdicht, Mitte Kompriband, außen witterungsbeständig) und die Unzulässigkeit, Kompriband durch Bauschaum zu ersetzen oder zu behindern.
    • GoogleAI lässt Bauschaum unter engen Bedingungen zu ("kleinere Unebenheiten ausgleichen"), während DeepSeek und Qwen ihn grundsätzlich als ungeeignet für diesen Einsatz bewerten – insbesondere vor Verputz.
    • DeepSeek differenziert zwischen "herkömmlichem" und "zertifiziertem" PU-Schaum für Fensterfugen; Qwen lässt sogar diesen nur als temporäre Hinterfüllung im nicht beanspruchten Bereich zu – und GoogleAI erwähnt keine Zertifizierungspflicht.
    • DeepSeek weist auf die mangelnde Feuchteabfuhr (nicht Diffusionsoffenheit) als Kernproblem hin – nicht auf "zu hohe Dichtigkeit".
    • Qwen ergänzt die Verputz-Unfähigkeit von Bauschaum und dessen mechanisches Versagen unter Putzdruck als eigenes Risiko – von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • Qwen benennt die konkreten Normen (DIN 18542, VDI 4102) und fordert klare fachliche Begutachtung – stärkere Normbezug als bei den anderen.
    • GoogleAI formuliert, Bauschaum "kann zur Abdichtung verwendet werden", während Qwen klar stellt: "grundsätzlich nicht zulässig, wenn er die vorgesehene Fugendichtung ersetzt oder behindert". Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonformere Aussage liefern (vgl. DIN 18542), gilt hier das strengere Urteil als maßgeblich.
    • GoogleAI empfiehlt "Bauschaum bündig abschneiden und Putz fachgerecht darauf auftragen" – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Bauschaum ist nicht verputzbar" – dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwen entschieden (Vorsichtsprinzip + bauphysikalische Realität).
    👉 Empfehlung: Für die Praxis gilt: Kein Bauschaum als Dichtung, kein Bauschaum unter Putz. Stattdessen ausschließlich geprüfte, verputzbare, dehnfähige Fugendichtstoffe im Einklang mit DIN 18542 – durch fachkundige Ausführung mit Nachweis.
    Primäre Abdichtungsfunktion von Bauschaum ❌ Widerspruch GoogleAI: eingeschränkt zulässig; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig – Konsens: ❌ nicht zulässig als primäre Abdichtung.
    Verwendung vor Verputz ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich unter Vorbehalt; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt – Konsens: ❌ nicht zulässig (Verputz-Unfähigkeit + Quellrisiko).
    Funktion des Kompribands ✅ Konsens Alle drei Modelle: Kompriband ist nur Kompressionspolster – keine Dichtung; darf nicht durch Bauschaum verdrängt oder behindert werden.
    Erforderliche Normkonformität ✅ Konsens Alle verweisen auf DIN 18542; DeepSeek und Qwen präzisieren zusätzlich VDI 4102 und EnEV/DIN 4108-7 – Konsens: ✅ zwingende Einhaltung.
    Grundlegendes Risiko ✅ Konsens Alle identifizieren langfristig fehlende Feuchteabfuhr → Schimmel, Poroton-Schäden, Putzabbruch – Konsens: ✅ hochgradiges Schadensrisiko bei Fehlanwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Bauschaum in der Fensterfuge vor dem Verputz. Ersetzen Sie ihn durch eine nach DIN 18542 zugelassene, verputzbare, dehnfähige Fugendichtmasse – ausgeführt durch einen zertifizierten Fensterbauer mit schriftlichem Ausführungs- und Nachweisdokument.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk durch eingeschlossene Feuchtigkeit Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten, Wertminderung – besonders kritisch bei neu errichteten, luftdichten Gebäuden.
    🔴 Risiko Mechanischer Versagen der Fuge durch Bauschaumquellung unter Putzdruck Putzabbrüche, Fensterverformung, Nachbesserung mit Aufwand und Kosten – bis hin zu Fensteraustausch.
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18542 und damit baurechtlicher Mängel Haftungsrisiko für Bauherr/Bauleiter, Ablehnung der Abnahme, nachträgliche Korrekturen auf Kosten des Auftragnehmers.
    🔴 Risiko Behinderung oder Zerstörung des Kompribands durch überquellenden Bauschaum Verlust der Dehnfähigkeit, Rissbildung im Anschlussbereich, Dauerfeuchteeintrag – unmittelbar nach Fertigstellung wirksam.
    🔴 Risiko Langfristiger Feuchtestau im Porotonmauerwerk infolge fehlender Diffusionsfähigkeit Verminderte Wärmedämmung, Salzausblühungen, Mauerwerksermürdung, Gefahr des Frostschadens nach mehreren Wintern.
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, verputzbarer Fugendichtstoffe Langfristige Dichtigkeit, Schimmelfreiheit, Erfüllung energetischer Anforderungen und Nachweisbarkeit für Energieausweis.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung nach dem Drei-Schichten-Prinzip Optimale bauphysikalische Performance: Wärme-, Schall-, Feuchte- und Luftschutz in einer Schnittstelle – Mehrwert für Wohnqualität und Wertbeständigkeit.
    ✅ Chance Schriftlicher Nachweis durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssicherheit, einfache Abnahme, Nachweisbarkeit bei möglichen späteren Schadensfällen oder Verkauf.
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters oder Sachverständigen vor Verputz Fehlervermeidung an entscheidender Stelle – kostengünstige Prävention im Vergleich zu späteren Sanierungen.
    ✅ Chance Systemkonforme Planung mit Dämmstoffträgerplatte (z. B. Dämmstoffleiste) Vermeidung von Wärmebrücken, verbesserte Wärmebilanz des Fensteranschlusses, Einhaltung der EnEV-Dokumentation.
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Stoppen Sie jegliche Verwendung von Bauschaum in der Fensterfuge – auch bei noch nicht verputzten Fugen – bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen nach DIN 18542, der die Fugen gemäß Norm überprüft und korrigiert.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie die Liefer- und Prüfbescheinigungen für alle eingesetzten Dichtstoffe und Kompribänder an – prüfen Sie, ob "verputzbar" und "DIN 18542" ausdrücklich genannt sind.
    4. Fugenaufbau dokumentieren: Lassen Sie vor Verputz ein Foto des korrekten Drei-Schichten-Aufbaus (innen Dampfbremse – Mitte Kompriband – außen Dichtstoff) anfertigen und archivieren.
    5. Dichtstoff-Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die äußere Fugendichtung mit einem dehnfähigen, witterungsbeständigen, verputzbaren Dichtstoff nach DIN 18542 erfolgt ist.
    6. Abnahme vor Verputz: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtungsarbeiten vor dem Verputz von einem Energieberater oder Sachverständigen abgenommen werden – nicht erst nach Fertigstellung.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material und quillt nach dem Einbau auf.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Porotonmauerwerk
    Porotonmauerwerk besteht aus Ziegeln mit einer hohen Wärmedämmung. Es wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Hochlochziegel, Wärmedämmziegel
    Fensterfuge
    Die Fensterfuge ist der Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Baufuge, Dichtfuge
    Verputzen
    Verputzen ist das Auftragen von Putz auf eine Wand oder Decke. Es dient dazu, die Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Putzarbeiten, Innenputz, Außenputz
    1. Warum ist die Abdichtung der Fensterfuge so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Zugluft. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert und das Raumklima verbessert.
    2. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab.
    3. Kann Bauschaum Schimmel verursachen?
      Ja, wenn Bauschaum Feuchtigkeit aufnimmt oder die Bildung von Kondenswasser begünstigt, kann Schimmel entstehen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher wichtig.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum?
      Alternativen sind z.B. Dichtstoffe, Dichtungsbänder oder spezielle Dämmstoffe für Fensterfugen. Die Wahl des Materials hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab.
    5. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken sind Bereiche, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie können sich durch kalte Oberflächen oder Kondenswasserbildung bemerkbar machen.
    6. Muss Bauschaum UV-beständig sein?
      Wenn der Bauschaum der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, sollte er UV-beständig sein, um eine vorzeitige Zersetzung zu verhindern. Im Normalfall wird er aber durch den Putz geschützt.
    7. Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Dichtstoffen?
      Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf durch, wodurch Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Im Allgemeinen sollte sie regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung.
    • Schimmelbildung vorbeugen
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Putzarten und ihre Anwendung
      Informationen zu verschiedenen Putzarten und ihren Einsatzgebieten.
  2. Fensterfuge: Anputzprofil statt Bauschaum empfohlen!
    Foto von Helmuth Plecker
    Schäume sind Träume
    Die Fuge muss mit einem Anputzprofil angeschlossen werden und nicht mit Schaum.
  3. Bauschaum + Anputzprofil: Zulässig in Fensterfuge?
    Profil kommt auch noch
    Hallo Hr. Plecker!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Der Schaum soll nur die Fuge ca. 3-4 cm tief füllen. Daran wird dann ein Anputzprofil gesetzt und angeputzt.
    Ist das dann so OK?
    Danke für die Hilfe!
  4. Fensterabdichtung: Luftdichter Anputz wichtiger als Bauschaum
    Es muss innen dicht sein
    Das Anputzprofil muss innen luftdicht angesetzt werden. Das ist die wichtigste Anforderung. Der Schaum ist m.E. überflüssig.
  5. Ursache der Fuge: Fensterstock, Kompriband, Rollladenführung?
    Wodurch entsteht diese Fuge?
    Normalerweise bilden doch Fensterstock und Kompriband eine Ebene.
    An diese Ebene wird mit einer APU-Leiste angeputzt.
    Oder geht es um die Fuge, die zwischen Mauer, Fensterstock und Rollladenführungsschiene entsteht?
  6. Fensterfuge außen: Bauschaum zwischen Fenster und Mauer
    Fuge außen ist gemeint
    Sorry!
    Offensichtlich habe ich mich schlecht ausgedrückt. Der Innenputz ist dran, mit Apuleiste und Abdichtung. Nach RAL soweit alles OK
    Nun geht es mir um die Fuge außen, genau wie Herr Bolsinger schreibt. Zwischen Fenster bzw. Rollladenschien und Mauer.
    Vielen Dank noch mal für alle Antworten.
  7. Alternative: Rollladen demontieren, Putz, Montage
    Lassen sich die Rollladenführungsschienen noch demontieren?
    Eventuell wie folgt vorgehen:
    1. Rollladenschienen demontieren.
    2. Dann den Grundputz 15  -  20 mm aufbringen (damit also die Fuge bis nach hinten ans Kompriband verfüllen)  -  OHNE Apu-Leisten
    3. Dann wieder die Rollladenschienen montieren und zwar so, dass die Schienen press am Grundputz anliegen.
    4. Mit dem Oberputz (z.B. 3 mm) die optische Fuge Grundputz <=> Rollladenführungsschiene abdecken.
  8. Bauschaum-Risiko: Alternative Füllung für Fensterfuge?
    Nein leider nicht
    Hallo!
    Leider ist die Demontage nicht mehr möglich ...
    Denn die putze sind bereits bei den Vorarbeiten, und kleben die Rollladenschienen gerade ab!
    Ist der Bauschaum denn OK Oder hat man da später ein Problem?
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Fuge zu füllen?
    Danke für die superschnellen Antworten!
    Bauschaum in Fensterfuge: Risiken beim Verputzen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Bauschaum in der Fensterfuge vor dem Verputzen bei einem Neubau mit Porotonmauerwerk und Kunststofffenstern zulässig ist. Experten raten eher zu einem luftdichten Anputzprofil. Alternativ wird die Demontage der Rollladenschienen und das Verfüllen der Fuge mit Grundputz vorgeschlagen. Die korrekte Abdichtung nach RAL ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterabdichtung: Luftdichter Anputz wichtiger als Bauschaum ist die luftdichte Anbringung des Anputzprofils innen wichtiger als die Verwendung von Bauschaum. Der Schaum wird als überflüssig betrachtet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauschaum + Anputzprofil: Zulässig in Fensterfuge? präzisiert, dass der Bauschaum nur 3-4 cm tief in die Fuge eingebracht und anschließend mit einem Anputzprofil versehen werden soll. Die Frage ist, ob diese Vorgehensweise akzeptabel ist.
    🔴 Risiko: Es wird diskutiert, ob der Bauschaum langfristig ein Problem darstellen könnte, siehe Bauschaum-Risiko: Alternative Füllung für Fensterfuge?. Da die Rollladenschienen bereits abgeklebt sind, ist eine Demontage nicht mehr möglich, was die Situation zusätzlich erschwert.
    🔧 Alternative: Eine vorgeschlagene Alternative ist die Demontage der Rollladenschienen, das Auffüllen der Fuge mit Grundputz und die anschließende Montage der Schienen, wie im Beitrag Alternative: Rollladen demontieren, Putz, Montage beschrieben. Diese Methode vermeidet den Einsatz von Bauschaum.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Bauschaum sollte geprüft werden, ob ein Anputzprofil allein ausreichend ist oder ob die Demontage der Rollladenschienen und das Verfüllen mit Putz eine bessere Lösung darstellen. Die luftdichte Abdichtung ist entscheidend für die Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaum, Fensterfuge, Neubau, Porotonmauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutzfenster: Flachszopf vs. PU-Schaum – Welches Material dämmt besser? Kosten?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fensterfugen abdichten ohne PU-Schaum: Hanf, Dichtband & Alternativen für Fachwerk?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband an Innentür abdichten: PVC-Leisten, Acryl oder Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Band korrekt? Anleitung zur fachgerechten Montage & Checkliste
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-Ebenen-Montageschaum: Funktion, Anwendung & Alternativen zu Fensteranschlussband?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau nach RAL: Was ist zu beachten? Kompriband, Folie oder Schaum?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung nach RAL-Montage: Was tun bei mangelhafter Ausführung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster in Dachgaube verankern: Fachgerechte Montage, Abdichtung & Schallschutz
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster Einbau zwischen Holzbalken: Abdichtung, Dämmung & Kosten im Detail?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfugen mit Hanf abdichten: Anleitung, Vor- und Nachteile gegenüber PU-Schaum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaum, Fensterfuge, Neubau, Porotonmauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschaum, Fensterfuge, Neubau, Porotonmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschaum in Fensterfuge vor Verputzen: Zulässig oder Risiko für Neubau?
Suche nach: Bauschaum in Fensterfuge: Ja oder Nein?
Suche nach: Bauschaum, Fensterfuge, Verputzen, Neubau, Porotonmauerwerk, Kompriband, Abdichtung, Wärmebrücke
