Fensterabdichtung Sichtmauerwerk: Material, Einbau & Wärmeausdehnung bei HLZ?
❓ Fragestellung: Fensterabdichtung Sichtmauerwerk: Material, Einbau & Wärmeausdehnung bei HLZ?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken bei unsachgemäßer Abdichtung – besonders kritisch bei ungedämmtem HLZ aus 1971; Alle drei betonen die gravierende Rolle der unterschiedlichen Wärmeausdehnung (Ziegel vs. Rahmenmaterial) als Ursache für Rissbildung und Fugenversagen; Alle drei fordern den Einsatz diffusionsoffener, aber winddichter Außenabdichtung – und lehnen reine Dichtstofflösungen ohne bauphysikalische Abstimmung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung der Fensteranschlüsse an ungedämmtem Sichtmauerwerk aus HLZ aus 1971 darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachmann nach bauphysikalisch abgestimmtem, dreischichtigem Konzept (RAL-Montage) erfolgen – unter Einhaltung der DIN 4108-7, mit Vermeidung aller ungeeigneten Materialien und abschließender Dichtheitsprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterabdichtung bei Sichtmauerwerk (HLZ) im Rahmen einer Sanierung. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl, der korrekte Einbau und die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung. Ein kompetenter Fensterbauer ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden. Alte Fenster aus den 70ern wiesen oft mangelhafte Dämmung auf, was den Austausch rechtfertigt.
Hallo Forumsfachleute,
wir wollen im Rahmen verschiedener Sanierungsmaßnahmen an unserem Haus (BJ 1971, einschaliges Sichtmauerwerk, HLZ, 30 cm, keine sonst. Wärmedämmung) die Fenster erneuern lassen. Da nun zumindest bei einigen Fenstern weder vor noch hinter dem Rahmen beigeputzt werden wird, frage ich mich ob und wie die Abdichtung zum Mauerwerk am sichersten erfolgt. Bislang pfeift der Wind locker zwischen Rahmen und Mauer durch. Hat jemand Erfahrungen
wie man
1. die Fensterrahmen dicht eingebunden kriegt
2. welches Material sich den Einbau wegen des unterschiedlichen Wärmeausdehnungsverhaltens von Ziegel + Rahmen sich für die Rahmen am besten eignet.
Vielen Dank vorab.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenabdichtung – ausschließlich fachgerechte, dreischichtige Anschlussfugenausbildung (außen winddicht/diffusionsoffen, innen luftdicht/dampfbremsend, zwischengeschaltet dehnfähige Schicht) durch zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater nach RAL-Montage bzw. DINAbk. 4108-7.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau: Bauphysikalische Begutachtung vor Ort durch Sachverständigen zur Bewertung von Feuchtelast, Wärmebrückenpotenzial und Materialverträglichkeit – insbesondere bei ungedämmtem HLZ aus 1971.
    ⚠️ WICHTIG: Kein herkömmlicher Bauschaum ohne Hinterfüllung oder reines Silikon/Acryl – ausschließlich vernetzte, haftoptimierte, mineralstoffhaltige Dichtstoffe oder spezielle Anschlussbänder mit Ziegel-Haftgrund verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Montage unbedingt Dichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test durchführen und lückenlosen Anschluss an die Gebäude-Luftdichtheitsebene dokumentieren.
    Ich empfehle für die Fensterabdichtung bei Sichtmauerwerk (HLZ) folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Verwenden Sie für Sichtmauerwerk geeignete Dichtstoffe, die diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Einbau: Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau der Fensterrahmen, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu minimieren.
    • Wärmeausdehnung: Berücksichtigen Sie das Wärmeausdehnungsverhalten von Fensterrahmen und Mauerwerk, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau und Mauerwerkssanierung hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Fenstern in einem Gebäude von 1971 mit einschaligem Sichtmauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ) ohne Wärmedämmung. Die bestehende Undichtigkeit, bei der Wind zwischen Rahmen und Mauerwerk pfeift, stellt ein erhebliches Problem dar, das nicht nur den Wohnkomfort beeinträchtigt, sondern auch zu Wärmeverlusten und potenziellen Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Anschlussbereich. Dies kann zu Schimmelwachstum und Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, insbesondere bei einem ungedämmten, einschaligen Ziegelbau. Die Wärmeausdehnung von Rahmenmaterial (z.B. Kunststoff oder Aluminium) unterscheidet sich erheblich von der des Ziegels, was ohne geeignete Maßnahmen zu Rissen in der Abdichtungsebene führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung ist ein dreistufiges System nach dem Stand der Technik (z.B. RAL-Montage) zu empfehlen: eine äußere Dichtebene (witterungsbeständig, diffusionsoffen), eine innere Dichtebene (luftdicht, raumseitig) und eine umlaufende, druckfeste Wärmedämmung im Laibungsbereich. Als Material für die Anschlussfuge eignen sich komprimierbare Dichtbänder (z.B. aus imprägniertem PU-Schaum) oder spezielle Fugenfüller, die die thermische Bewegung aufnehmen können. Die Verwendung von herkömmlichem Bauschaum ohne Hinterfüllung ist aufgrund der fehlenden Bewegungsaufnahme und der Gefahr von Schubspannungen nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater mit der Planung und Ausführung der Fensteranschlüsse. Lassen Sie die Anschlussfugen nach dem Einbau einer Dichtheitsprüfung (z.B. Blower-Door-Test) unterziehen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu schwerwiegenden und teuren Folgeschäden wie Schimmel oder Durchfeuchtung des Mauerwerks führen können.
    Bei einem einschaligen Sichtmauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ) aus dem Baujahr 1971 ohne zusätzliche Wärmedämmung besteht bei Fenstererneuerungen ein hohes Risiko für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Luftdichtheitsmängel – besonders wenn weder Innen- noch Außenseite verputzt werden. Die aktuelle Winddurchlässigkeit deutet auf gravierende Luftdichtheitslücken hin, die energetisch und bauphysikalisch nicht tragbar sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung führt zu konvektiver Feuchteeintrag in die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk, was bei niedrigen Außentemperaturen zur Kondensatbildung, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu Frostschäden an den HLZ-Steinen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Ziegel (ca. 5 µm/m·K) und üblichen Fensterrahmenmaterialien wie PVC (ca. 60–80 µm/m·K) oder Aluminium (ca. 23 µm/m·K) erzeugt bei Temperaturschwankungen erhebliche mechanische Spannungen – ohne geeignete Dehnungsfugen oder elastische, dauerhaft haftende Abdichtungssysteme droht frühzeitiger Versagensbruch der Fuge.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dichtstoffabdichtung ohne mechanische Verankerung, ohne diffusionsoffene Schichten und ohne planmäßige Luftdichtheitsebene ist nicht ausreichend – es bedarf einer dreischichtigen, bauphysikalisch abgestimmten Fugenausbildung (Außendichtung, Dampfbremse/Dampfsperre innen, Zwischenschicht mit Dehnfähigkeit).
    ➕ Ergänzung: Für HLZ-Mauerwerk ist eine diffusionsoffene, aber winddichte Außenabdichtung (z. B. vernetzter Polyurethan-Schaum mit nachträglicher Schutzschicht) zwingend erforderlich; innen muss eine luftdichte, dampfbremsende Ebene (z. B. Folie oder spezielle Dichtungsbänder) an den Rahmenanschluss angebracht werden – beides muss lückenlos mit der Gebäude-Luftdichtheitsebene verbunden sein.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von reinem Silikon oder Acryl ist bei HLZ ungeeignet – diese Materialien haften oft unzureichend auf porösem Ziegel und bieten keine ausreichende Dehnfähigkeit über die Lebensdauer; stattdessen sind vernetzte, haftoptimierte, mineralstoffhaltige Dichtstoffe oder spezielle Anschlussbänder mit Ziegel-Haftgrund vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Luftdichtheit, der vor Ort die konkrete Fugensituation begutachtet, ein bauphysikalisch abgestimmtes Abdichtungskonzept erstellt und die Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108-7 sowie der VDIAbk. 4701 Blatt 2 sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken bei unsachgemäßer Abdichtung – besonders kritisch bei ungedämmtem HLZ aus 1971.
    • Alle drei betonen die gravierende Rolle der unterschiedlichen Wärmeausdehnung (Ziegel vs. Rahmenmaterial) als Ursache für Rissbildung und Fugenversagen.
    • Alle drei fordern den Einsatz diffusionsoffener, aber winddichter Außenabdichtung – und lehnen reine Dichtstofflösungen ohne bauphysikalische Abstimmung ab.
    • GoogleAI nennt nur allgemein "diffusionsoffene Dichtstoffe", ohne Materialspezifikation oder Einbaukonzept; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf dreistufiges System (RAL-Montage), dehnfähige Zwischenschicht und Verbot von Bauschaum.
    • GoogleAI verweist pauschal auf "Fachmann", DeepSeek und Qwen benennen präzise Anforderungen: zertifizierter Fensterbauer / Energieberater nach DIN 18599 / Sachverständiger für Feuchteschäden und Luftdichtheit.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Materialvorschläge: komprimierbare Dichtbänder aus imprägniertem PU-Schaum; verweist auf Hinterfüllung und Druckfestigkeit im Laibungsbereich.
    • Qwen ergänzt physikalische Daten (Wärmeausdehnungskoeffizienten) und ausschließliche Materialien: vernetzte, mineralstoffhaltige Dichtstoffe; Ziegel-Haftgrund; Verbot von Silikon/Acryl.
    • Qwen ergänzt Normenbezug: DIN 4108-7, VDI 4701 Blatt 2, EnEV – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • GoogleAI spricht pauschal von "fachgerechtem Einbau" ohne Hinweis auf Verbot von Eigenleistung; DeepSeek und Qwen formulieren klar: "Verzichten Sie auf Eigenleistungen" / "nicht ausreichend ohne bauphysikalisch abgestimmtes Konzept" – hier wird die sicherere Einschätzung (Verbot von Eigenleistung) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, detailliertere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen bildet den Maßstab – insbesondere bei Risikopotentenzial für Schimmel, Durchfeuchtung und Frostschäden im historischen HLZ.
    Feuchterisiko bei Fehlabdichtung Alle drei Modelle sind sich einig: Unsachgemäße Abdichtung führt zu konvektiver Feuchteeintrag, Kondensat, Schimmel und langfristig zu Frostschäden im HLZ.
    Wärmeausdehnung und mechanische Spannung Einigkeit über kritische Differenz der Ausdehnungskoeffizienten (Ziegel: ~5, PVC: 60–80 µm/m·K); Fehlen einer dehnfähigen Zwischenschicht führt zu frühzeitigem Fugenversagen.
    Ausführungsform der Fuge Konsens über dreischichtiges Prinzip: außen winddicht/diffusionsoffen, innen luftdicht/dampfbremsend, zwischengeschaltet dehnfähig – verankert in RAL-Montage bzw. DIN 4108-7.
    Materialwahl (ungeeignet) Einigkeit: herkömmlicher Bauschaum ohne Hinterfüllung, reines Silikon oder Acryl sind ungeeignet – unzureichende Haftung auf porösem HLZ und fehlende Dehnfähigkeit.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI fordert "Fachmann", DeepSeek & Qwen konkretisieren: zertifizierter Fensterbauer oder Energieberater mit Normenkenntnis (DIN 18599, VDI 4701), zusätzlich Blower-Door-Test und Vor-Ort-Begutachtung – Konsens tendiert zur strengeren Forderung.
    Eigenleistung GoogleAI schweigt dazu; DeepSeek und Qwen verbieten Eigenleistungen eindeutig – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Empfehlung: "Verboten".
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Fuge durch Luftströmung und Kältebrücke Langfristige Durchfeuchtung des HLZ, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsaufnahme bei Temperaturschwankungen Fugenriss innen/außen, erneute Undichtigkeit innerhalb 2–5 Jahren, Wiederholungsaufwand
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Bauschaum ohne Hinterfüllung) Materialversagen, Schubspannungen im Ziegel, Frostschäden durch kapillare Feuchtaufnahme
    🔴 Risiko Fehlende Anbindung an Gebäude-Luftdichtheitsebene Versagende EnEV-Konformität, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA), Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne bauphysikalische Kenntnis Unsichtbare Fehler in der Fuge, Haftungsverlust bei Schadensfall, keine Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausbildung mit dreischichtigem System Energieeinsparung bis 25 %, dauerhafte Luftdichtheit, Schutz des historischen HLZ-Mauerwerks
    ✅ Chance Nutzung von Ziegel-Haftgrund und mineralstoffhaltigen Dichtstoffen Langlebige Haftung (>30 Jahre), Vermeidung von Nachbesserungen, Erhalt der Sichtmauerwerksoptik
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Ort Maßgeschneiderte, normkonforme Lösung, Fördermittelberatung (BAFA, KfW), rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Blower-Door-Test zur Abschlussprüfung Objektive Nachweisführung für Luftpersistenz, Einhaltung der EnEV/DIN 4108-7, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Dokumentation der Fugenausbildung mit Materialdatenblättern & Montageprotokoll Eindeutiger Nachweis der fachgerechten Ausführung für spätere Sanierungen oder Verkauf des Objekts
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um vor Ort die Fugenlage, Feuchtebelastung und Materialverträglichkeit zu bewerten.
    2. Dreischichtiges Abdichtungskonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fensterbauer explizit die Ausführung nach RAL-Montage: diffusionsoffene Außenabdichtung, luftdichte Innenabdichtung (z. B. Dampfbremse), dehnfähige Zwischenschicht – inkl. Materialliste mit Herstellerdatenblättern.
    3. Unerlässliche Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich vernetzte, mineralstoffhaltige Dichtstoffe oder spezielle Anschlussbänder mit Ziegel-Haftgrund eingesetzt werden – kein Bauschaum, kein Silikon, kein Acryl.
    4. Blower-Door-Test vertraglich vereinbaren: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer Dichtheitsprüfung nach Montage und die Übergabe des Prüfprotokolls als Teil der Schlussrechnung.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Montageprotokoll, Materialdatenblätter, Blower-Door-Bericht, Zertifikate des ausführenden Betriebs – für Förderanträge und zukünftige Sanierungen.
    6. Normenkonformität sichern: Verlangen Sie vom Fachmann den Nachweis der Einhaltung von DIN 4108-7 und VDI 4701 Blatt 2 in schriftlicher Form – für Rechtssicherheit und Förderfähigkeit.
    Sichtmauerwerk
    Sichtmauerwerk ist Mauerwerk, bei dem die Steine sichtbar bleiben und nicht verputzt werden. Es stellt besondere Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien.
    Verwandte Begriffe: HLZ, Verblendmauerwerk, Ziegelmauerwerk
    HLZ
    HLZ steht für Hochlochziegel. Diese Ziegel weisen eine hohe Wärmedämmung auf und werden häufig im Mauerwerksbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Wärmedämmziegel
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Materials bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Materialverhalten, Spannungen
    Winddichtheit
    Winddichtheit ist die Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine winddichte Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl
    1. Welche Dichtstoffe sind für Sichtmauerwerk geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dichtstoffe, die speziell für mineralische Untergründe wie HLZ-Mauerwerk geeignet sind. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Fenstereinbau?
      Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und dichten Sie alle Fugen sorgfältig ab.
    3. Was ist bei der Wärmeausdehnung von Fensterrahmen und Mauerwerk zu beachten?
      Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien. Verwenden Sie flexible Dichtstoffe, die Bewegungen aufnehmen können, ohne zu reißen.
    4. Kann ich die Fensterabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Fensterbau und Mauerwerk haben. Fehlerhafte Abdichtungen können zu erheblichen Schäden führen.
    5. Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
      Achten Sie auf Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der Fenster. Auch Risse in den Dichtstoffen können ein Zeichen für eine mangelhafte Abdichtung sein.
    6. Welche Rolle spielt die Winddichtheit bei der Fensterabdichtung?
      Eine winddichte Abdichtung verhindert, dass kalte Luft in das Gebäude eindringt und warme Luft entweicht. Dies trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    7. Wie oft sollte die Fensterabdichtung erneuert werden?
      Ich empfehle, die Fensterabdichtung alle 10 bis 15 Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab.
    8. Was sind die Vorteile einer professionellen Fensterabdichtung?
      Eine professionelle Fensterabdichtung gewährleistet eine fachgerechte Ausführung, die dauerhaft vor Feuchtigkeit, Zugluft und Wärmeverlust schützt. Zudem erhalten Sie in der Regel eine Gewährleistung auf die ausgeführten Arbeiten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Wärmedämmung von Gebäuden.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    • Fensteraustausch planen
      Checkliste für den Austausch alter Fenster durch neue, energieeffiziente Modelle.
  2. Fensterabdichtung: Fachfirma finden – Illbruck-Link für Sichtmauerwerk
    Foto von Josef Schrage
    Fachfirma
    Hallo Frau Ehmer,
    Informationen finden Sie u.a. hier:
    Eine Fachfirma weiß das aber. (sollte es jedenfalls) Wenn die Fenster schon eingebaut sind, und es wie von Ihnen beschrieben der Wind locker durchpfeift frage ich mich wer Ihnen so etwas dahingepfuscht hat.
    Freundliche Grüße
  3. Sichtmauerwerk sanieren: Fensterabdichtung – Austausch alter Holzfenster
    Danke Herr Schrage
    Da die bisherigen Fenster original BJ sind und wir das Haus erst 2002 bezogen haben, frage ich mich das jedes Jahr beim Heizöl nachtanken 😉. Der Fensterbauer war schon ein besonderer Spezialist  -  bei uns gab's Außenfensterbänke aus Weichholz ...
    Ich wollte mich daher vor einem Austausch schlau machen, da die Rahmen stumpf im MW sitzen, muss gemäß Ihrem Link mit Abdeckleisten (+ viel Montageschaum) gearbeitet werden. Da fragt sich der Laie ob Holzfenster mit "Plastikleisten" wohl harmonieren?
    Freundliche Grüße,
  4. Fensterabdichtung HLZ: Kompetente Fachfirma für Fensteraustausch wählen
    Fachfirma
    Frau Ehmer,
    wenn Sie den Link genau angesehen haben, werden Sie feststellen das dort mehrere Möglichkeiten der Abdichtung zu sehen sind.
    Und, in den siebziger Jahren der vorigen Jahunderts hat man sich Dank des damals (zu) billigen Heizöls nicht sehr viele Gedanken zu Dämmung und Abdichtung gemacht.
    Achten Sie beim anstehenden Fensteraustausch darauf, dass Sie einen kompetenten Hersteller und Monteur (am besten aus einer Hand) beauftragen.
    Freundliche Grüße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterabdichtung bei Sichtmauerwerk (HLZ) im Rahmen einer Sanierung. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl, der korrekte Einbau und die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung. Ein kompetenter Fensterbauer ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden. Alte Fenster aus den 70ern wiesen oft mangelhafte Dämmung auf, was den Austausch rechtfertigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterabdichtung: Fachfirma finden – Illbruck-Link für Sichtmauerwerk wird auf die Bedeutung einer Fachfirma hingewiesen und ein Link zu Illbruck für detaillierte Informationen zur Fensterabdichtung bereitgestellt. Es wird betont, dass eine Fachfirma die korrekte Abdichtungsmethode kennen sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sichtmauerwerk sanieren: Fensterabdichtung – Austausch alter Holzfenster beschreibt den Austausch alter Holzfenster und die Notwendigkeit, sich vorab über die korrekte Abdichtung zu informieren, da die Rahmen stumpf im Mauerwerk sitzen. Dies ist besonders wichtig, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fensterabdichtung HLZ: Kompetente Fachfirma für Fensteraustausch wählen wird betont, dass es verschiedene Möglichkeiten der Abdichtung gibt und dass in den 70er Jahren oft weniger Wert auf Dämmung gelegt wurde. Es wird geraten, bei einem Fensteraustausch auf einen kompetenten Hersteller und Monteur zu achten, um eine fachgerechte Fensterabdichtung im Sichtmauerwerk zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fensteraustausch sollte man sich umfassend über geeignete Materialien und Einbaumethoden informieren. Die Konsultation einer Fachfirma ist ratsam, um eine dauerhafte und energieeffiziente Fensterabdichtung im Sichtmauerwerk sicherzustellen. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen des Fensterbauers im Bereich Sanierung von Altbauten mit Sichtmauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Sichtmauerwerk, HLZ, Wärmeausdehnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung zum Klinker: Notwendigkeit, Materialien & Anleitung für dichte Anschlüsse?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12647: Fensterabdichtung Sichtmauerwerk: Material, Einbau & Wärmeausdehnung bei HLZ?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenbau mit Gasbeton: Putz reinigen & Malerfarbe für Putzflächen? Tipps!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Sichtmauerwerk, HLZ, Wärmeausdehnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Sichtmauerwerk, HLZ, Wärmeausdehnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung Sichtmauerwerk: Material, Einbau & Wärmeausdehnung bei HLZ?
Suche nach: Fensterabdichtung Sichtmauerwerk: Tipps & Material
Suche nach: Fensterabdichtung, Sichtmauerwerk, HLZ, Wärmeausdehnung, Einbau, Material, Sanierung, Mauerwerk abdichten
