Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Latexfarbe im Vergleich zu Dispersionsfarbe, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit, Reinigung, und Eignung für verschiedene Oberflächen wie Raufaser und Glasfaser. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss von Lüftungsanlagen auf die Luftqualität und Energieeffizienz. Die Meinungen gehen auseinander, ob Latexfarbe aufgrund ihrer geringen Luftdurchlässigkeit problematisch ist oder ob dies durch eine kontrollierte Lüftung kompensiert werden kann. Auch die Anfälligkeit matter Farben für Verschmutzungen, insbesondere durch Kinderhände, wird thematisiert.
neben der Frage, welche Tapete (Raufaser, Strukturfaser, Glasfaser) die richtige ist, stellt sich uns auch die Frage nach der Farbe. Ich sehe hier 3 Möglichkeiten:
.- "Normale" Farbe aus Baumarkt (Alpina o.ä.)
  • Malerfarbe vom Fachmann
  • Latexfarbe
mit letzterer waren unserer Tapeten (Rau- und Glasfaser (Raufaser, Glasfaser)) in der letzten Wohnung gestrichen. Der große Vorteil: Schmutz, Streifen, etc. lassen sich ganz einfach abwaschen.
Den Nachteil, den ich sehe: Die Luftdurchlässigkeit nach außen ist dahin.
Gibt es eine Farbe, die die Vorteile von beiden vereint (gut abwaschbar und atmungsaktiv)?
Kann ich den Nachteil "Plastiktüte" bei Latexfarbe eingehen, wenn ich eine Wohnraumlüftung eingebaut habe?
Meinungen/Erfahrungen zu diesem Thema sind herzlich willkommen.
    🔴 KRITISCH: Vor Farbauftrag Feuchtegehalt der Wand mit Baufeuchtemessgerät prüfen – bei Werten über 1,5 % Trockenmasse oder sichtbaren Feuchteschäden ist Latexfarbe strikt verboten.
    🔴 KRITISCH: Latexfarbe darf nur verwendet werden, wenn der sd-Wert des konkreten Produkts im technischen Datenblatt ≤ 0,5 m beträgt – Werte > 1,0 m sind für Wohnräume ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Wohnraumlüftung ist kein Ersatz für diffusionsoffene Farbsysteme – sie reduziert Raumluftfeuchte, aber verhindert keine Kondensation hinter dichten Farbschichten.
    ⚠️ WICHTIG: Raufaser- oder Glasfasertapeten werden durch Latexfarbe nahezu vollständig "versiegelt" – ihre ursprüngliche Atmungsaktivität geht verloren; dies muss bei der Auswahl der Farbe explizit berücksichtigt werden.
    Ich sehe drei Farbtypen für Ihre Tapeten: normale Dispersionsfarbe, Malerfarbe vom Fachmann und Latexfarbe. Jede Option hat Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere.
    Dispersionsfarbe: Diese Farbe ist atmungsaktiv und in Baumärkten erhältlich. Sie ist kostengünstig und leicht zu verarbeiten. Allerdings ist sie weniger strapazierfähig als Latexfarbe.
    Malerfarbe vom Fachmann: Diese Farben sind hochwertiger als Baumarktprodukte und bieten eine bessere Deckkraft und Farbstabilität. Sie sind jedoch teurer.
    Latexfarbe: Latexfarbe ist sehr strapazierfähig und abwaschbar, was besonders in Haushalten mit Kindern oder Haustieren von Vorteil ist. Sie ist jedoch weniger atmungsaktiv als Dispersionsfarbe und kann die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen. 🔴 Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen, besonders wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Belüftung, besonders bei Verwendung von Latexfarbe. Bei Unsicherheiten bezüglich der Luftfeuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    Der Nutzer vergleicht Latexfarbe mit Dispersionsfarbe und sucht eine abwaschbare und dennoch atmungsaktive Lösung. Die Annahme, dass Latexfarbe die Wohnung in eine "Plastiktüte" verwandelt, ist fachlich nicht ganz korrekt, da moderne Latexfarben oft diffusionsoffener sind als frühere Produkte. Dennoch ist die Sorge vor Feuchteschäden bei unzureichender Dampfdiffusion berechtigt, insbesondere in Altbauten oder schlecht belüfteten Räumen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Latexfarbe sehr gut abwaschbar ist, ist korrekt. Sie eignet sich besonders für stark beanspruchte Bereiche wie Küchen, Flure oder Kinderzimmer.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Latexfarbe grundsätzlich die Luftdurchlässigkeit "dahin" bringt, ist zu pauschal. Es gibt mittlerweile sogenannte "Latex-Dispersionsfarben" mit hohem Bindemittelanteil, die eine ausreichende Wasserdampfdiffusion (sd-Wert unter 2 m) ermöglichen. Entscheidend ist der konkrete sd-Wert des Produkts.
    ➕ Ergänzung: Eine echte Alternative sind sogenannte "Silikatfarben" oder "Dispersions-Silikatfarben". Diese sind hoch diffusionsoffen, mineralisch und dennoch gut abwaschbar. Sie eignen sich besonders für Feuchträume und sind schimmelresistent. Auch hochwertige "Dispersionsfarben mit Nassabriebklasse 1" bieten eine gute Waschbeständigkeit bei besserer Atmungsaktivität als reine Latexfarben.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer echten, geschlossenen Latexfarbe (z.B. auf Acrylharzbasis mit sehr hohem sd-Wert) in Kombination mit einer Wohnraumlüftung kann es zu einer ungleichmäßigen Feuchteverteilung kommen. Die Lüftung trocknet die Luft, aber die Wände können Feuchtigkeit aus dem Raum nicht mehr aufnehmen und puffern, was zu Kondensat an kalten Stellen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf das technische Datenblatt der Farbe auf den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke). Für Wohnräume sollte dieser unter 2 m liegen. Wählen Sie eine hochwertige Dispersionsfarbe mit Nassabriebklasse 1 oder eine Dispersions-Silikatfarbe. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Malermeister beraten, der die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Wände (Untergrund, Putzart) kennt. Eine Wohnraumlüftung ist kein Ersatz für diffusionsoffene Wände, sondern eine Ergänzung.
    Latexfarben sind polymerhaltige Dispersionsfarben mit erhöhtem Anteil an synthetischen Bindemitteln (meist Acrylat- oder Vinylacetat-Copolymeren), die eine dichte, elastische Oberfläche bilden und dadurch eine hohe Abwaschbarkeit und mechanische Belastbarkeit bieten – jedoch auf Kosten der Diffusionsfähigkeit für Wasserdampf.
    🔴 Gefahr: Eine als "atmungsaktiv" beworbene Latexfarbe ist physikalisch widersprüchlich: Je abwaschbarer und verschleißfester die Farbe ist, desto geringer ist ihre Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert). Eine falsche Wahl kann bei unzureichender Lüftung oder feuchter Raumluft zu Kondensatbildung hinter der Farbschicht und damit zu Schimmelbefall führen – besonders an kühlen Bauteilen wie Außenwänden oder Fensterlaibungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "normale Farbe aus dem Baumarkt" ist irreführend: Auch handelsübliche Dispersionsfarben von Markenherstellern (z. B. Alpina, Caparol) sind hochwertige, geprüfte Produkte – die Unterschiede liegen in der Zusammensetzung (Bindemitteltyp, Pigmentierung, Zusatzstoffe), nicht in einer grundsätzlichen Qualitätsstufe zwischen Baumarkt und Malerfarbe.
    ➕ Ergänzung: Die Luftdurchlässigkeit hängt nicht nur von der Farbe, sondern auch von der Untergrundbeschaffenheit ab: Raufaser- und Glasfasertapeten sind selbst diffusionsoffen, doch eine Latexfarbe verschließt deren Poren nahezu vollständig. Ein sd-Wert > 1,0 m deutet auf eine stark eingeschränkte Dampfdiffusion hin – typisch für hochabwaschbare Latexfarben.
    ❌ Widerspruch: Eine Wohnraumlüftung (auch zentral mit Wärmerückgewinnung) kompensiert nicht den fehlenden Feuchteschutz durch diffusionsoffene Baustoffe – sie reduziert lediglich die Raumluftfeuchte, verhindert aber keine lokale Kondensation an kühlen Bauteiloberflächen oder hinter dichten Farbschichten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Latexfarben Schmutz und Streifen gut abwaschbar machen, ist korrekt und beruht auf ihrer geschlossenen, hydrophoben Oberfläche – ein klarer Vorteil in stark beanspruchten Bereichen wie Fluren, Küchen oder Kinderzimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Farbwahl die Feuchtesituation der Wände (z. B. mit einem Baufeuchtemessgerät) und die aktuelle Raumluftfeuchte prüfen; wählen Sie für Schlaf- und Wohnräume bevorzugt diffusionsoffene, hochabwaschbare Spezial-Dispersionsfarben mit nachgewiesenem sd-Wert ≤ 0,5 m (z. B. geprüft nach DINAbk. EN ISO 7783-2); bei bestehendem Feuchteproblem oder unsicherer Bausubstanz ist die Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Latexfarbe eine hohe Abwaschbarkeit und Strapazierfähigkeit bietet – besonders vorteilhaft in Fluren, Küchen und Kinderzimmern.
    • Alle drei warnen vor dem Risiko von Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung bei unzureichender Dampfdiffusion, insbesondere bei schlechter Lüftung, in Altbauten oder an kühlen Bauteilen.
    • GoogleAI nennt "Malerfarbe vom Fachmann" als eigenständige Kategorie mit "besserer Deckkraft", ohne technische Spezifikationen wie sd-Wert oder Nassabriebklasse zu nennen – eine pauschale Qualitätsaussage, die von Qwen als irreführend korrigiert wird (kein grundsätzlicher Qualitätsunterschied zwischen Baumarkt und Fachhandel).
    • DeepSeek relativiert die Diffusionsbehinderung moderner Latexfarben ("sd-Wert unter 2 m" als Ziel), während Qwen eine strengere Grenze von ≤ 0,5 m fordert und klarstellt, dass ein sd-Wert > 1,0 m typisch für "hochabwaschbare Latexfarben" ist – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Aussage von Qwen.
    • DeepSeek führt Silikat- und Dispersions-Silikatfarben als echte Alternative ein – hoch diffusionsoffen, mineralisch, schimmelresistent und doch abwaschbar – eine Option, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen betont die entscheidende Rolle des Untergrunds (z. B. Raufaser) und dass Latexfarbe dessen Poren "nahezu vollständig verschließt" – eine wichtige Systembetrachtung, die in den anderen Analysen fehlt.
    • DeepSeek suggeriert, dass eine Wohnraumlüftung "eine Ergänzung" ist – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und erklärt, dass Lüftung Kondensation an kalten Stellen oder hinter Farbschichten *nicht* verhindert. Da dies eine physikalisch fundierte, bauphysikalisch eindeutige Aussage ist, gilt die sicherere Position von Qwen als maßgeblich.
    • Verwenden Sie keine Latexfarbe ohne vorherige Feuchteprüfung der Wand und Kenntnis des konkreten sd-Werts – beides wird von Qwen am strengsten, aber auch am fachlich fundiertesten gefordert und von DeepSeek und GoogleAI bestätigt.
    • Bei bestehendem Feuchteproblem oder unklarer Bausubstanz ist die Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schadensgutachter zwingend – diese Empfehlung stammt von Qwen und ist die eindeutig sicherste Maßnahme.
    Abwaschbarkeit & Strapazierfähigkeit Alle Modelle bestätigen: Latexfarbe ist deutlich überlegen – besonders für stark beanspruchte Bereiche.
    Risiko Feuchteschäden / Schimmel Einheitliche Warnung vor Kondensatbildung und Schimmel bei eingeschränkter Dampfdiffusion – besonders bei mangelhafter Lüftung, Altbauten oder kalten Bauteilen.
    sd-Wert als Entscheidungskriterium ⚠️ DeepSeek akzeptiert sd < 2 m, GoogleAI erwähnt keinen Wert, Qwen fordert sd ≤ 0,5 m. KI-Konsens: sd-Wert ist entscheidend – Zielwert ≤ 0,5 m für Wohnräume (sicherste, bauphysikalisch vertretbare Grenze).
    Rolle der Wohnraumlüftung DeepSeek sieht Lüftung als "Ergänzung", Qwen widerspricht klar: Sie verhindert keine Kondensation hinter Farbschichten. KI-Konsens folgt Qwen – Lüftung ist kein Ersatz für diffusionsoffene Systeme.
    Untergrundwechsel durch Farbauftrag ⚠️ Nur Qwen betont, dass Latexfarbe Raufaser/Glasfaser "nahezu vollständig versiegelt". DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – KI-Konsens: Dies ist eine realistische und relevante Systemwirkung, muss berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Farben mit nachgewiesenem sd-Wert ≤ 0,5 m (Prüfung im Datenblatt), führen Sie vorher eine Baufeuchtemessung durch und verzichten Sie bei Unsicherheit oder Feuchteanzeichen auf Latexfarbe zugunsten einer hochabwaschbaren Dispersions- oder Dispersions-Silikatfarbe – eine fachliche Bauphysik-Begutachtung ist bei Risikoindikatoren zwingend.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Farbschicht Lange verborgen, Gesundheitsgefahren, aufwendige Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Kondensat an kalten Stellen (Außenwand, Fensterlaibung) Strukturelle Schäden am Putz, Ausblühungen, Lackablösung, Schimmelkeime
    🔴 Risiko Falsche Einschätzung des sd-Werts durch Verbraucher Unbeabsichtigte Verwendung dichter Farben mit sd > 1,0 m – hohe Schadenswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Feuchteansammlung in Altbauwänden mit historischem Putz Zerstörung des Kapillarsystems, Auslaugung von Salzen, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Verlust der Porensperre durch Verwendung auf Raufaser Verhinderung der natürlichen Feuchteregulierung des Untergrunds – verstärkt Feuchtestau
    ✅ Chance Hochabwaschbare Dispersions-Silikatfarben Kombination aus Mineralik, Schimmelresistenz, hoher Diffusionsoffenheit und Nassabriebklasse 1
    ✅ Chance Präzise sd-Wert-Angaben durch Hersteller Ermöglicht fachgerechte Auswahl – Transparenz statt "Baumarkt-Glücksspiel"
    ✅ Chance Vorherige Feuchtemessung als Standardprozess Vermeidung von Schäden vor dem Farbauftrag – kostengünstige Prävention
    ✅ Chance Fachberatung durch Malermeister mit Bauphysik-Know-how Systemkompetenz für Untergrund, Farbe und Raumklima – zielgenaue Lösung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Farben in Schlaf- und Wohnräumen Verbessertes Raumklima, geringere Feuchtespitzen, gesundheitsfördernde Wohnumgebung
    1. Feuchte messen – bevor Sie Farbe kaufen: Leihen oder kaufen Sie ein kalibriertes Baufeuchtemessgerät (z. B. mit Widerstandsmessung) und prüfen Sie mindestens drei Stellen pro Wand – bei Werten ≥ 1,5 % Trockenmasse verzichten Sie auf Latexfarbe.
    2. sd-Wert prüfen – vor dem Auftrag: Fordern Sie vom Hersteller das technische Datenblatt an und suchen Sie darin explizit nach "sd-Wert nach DIN EN ISO 7783-2" – akzeptieren Sie nur Werte ≤ 0,5 m (nicht "unter 2 m" oder "geeignet für Wohnräume").
    3. Untergrund bewerten: Prüfen Sie, ob Raufaser- oder Glasfasertapeten aufgebracht sind – bei deren Vorhandensein wählen Sie grundsätzlich keine klassische Latexfarbe, sondern eine hochabwaschbare Dispersions- oder Dispersions-Silikatfarbe.
    4. Alternative Farben recherchieren: Recherchieren Sie Produkte mit der Kombination "Nassabriebklasse 1 + sd-Wert ≤ 0,5 m", z. B. Caparol CapaSil, Alpina Silikatfarbe oder Keim Fassadenfarbe innen – diese sind im Fachhandel erhältlich.
    5. Fachberatung einholen – vor dem Streichen: Kontaktieren Sie einen Malermeister mit Bauphysik-Zertifikat (z. B. durch die Handwerkskammer) oder einen geprüften Bauphysiker (DIBtAbk.-Liste) für eine Vor-Ort-Begutachtung – besonders bei Altbau, Dämmung oder bereits bestehenden Feuchteanzeichen.
    6. Keine Wohnraumlüftung als Ausrede nutzen: Selbst bei zentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung gilt: Lüftung senkt die Raumluftfeuchte, aber schützt nicht vor Kondensation hinter dichten Farbschichten – das ist eine klare Grenze der Technik.
    Latexfarbe
    Eine sehr strapazierfähige, abwaschbare Innenfarbe, die jedoch weniger atmungsaktiv ist als Dispersionsfarbe. Sie wird oft in stark beanspruchten Räumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Innenfarbe
    Dispersionsfarbe
    Eine atmungsaktive, umweltfreundliche Innenfarbe, die jedoch weniger widerstandsfähig gegen Abrieb und Feuchtigkeit ist als Latexfarbe. Sie ist weit verbreitet und kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Wandfarbe, Innenfarbe
    Raufaser
    Eine kostengünstige und vielseitige Tapete mit einer groben Struktur. Sie ist einfach zu verarbeiten und kann mehrfach überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Glasfasertapete, Strukturfaser, Tapete
    Glasfasertapete
    Eine sehr strapazierfähige und widerstandsfähige Tapete, die besonders für Allergiker geeignet ist. Sie ist schwer entflammbar und kann mehrfach überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Raufaser, Strukturfaser, Tapete
    Luftdurchlässigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Luft hindurchzulassen. Eine hohe Luftdurchlässigkeit ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitstransport
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung
    Wohnraumlüftung
    Die gezielte Zufuhr von Frischluft in Wohnräume, um Feuchtigkeit abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Dies kann durch manuelles Lüften oder durch den Einsatz von Lüftungsanlagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Fensterlüftung, Lüftungsanlage
    1. Was ist der Unterschied zwischen Latexfarbe und Dispersionsfarbe?
      Latexfarbe ist strapazierfähiger und abwaschbarer, aber weniger atmungsaktiv als Dispersionsfarbe. Dispersionsfarbe ist atmungsaktiver und umweltfreundlicher, aber weniger widerstandsfähig gegen Abrieb und Feuchtigkeit.
    2. Für welche Räume eignet sich Latexfarbe?
      Latexfarbe eignet sich besonders für Räume, die stark beansprucht werden und häufig gereinigt werden müssen, wie z.B. Küchen, Badezimmer oder Kinderzimmer. In Wohnräumen sollte auf eine gute Belüftung geachtet werden.
    3. Welche Tapete ist die richtige für mich?
      Die Wahl der Tapete hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den Anforderungen des Raumes ab. Raufaser ist kostengünstig und vielseitig, Strukturfaser bietet eine interessante Optik, und Glasfaser ist besonders strapazierfähig und für Allergiker geeignet.
    4. Wie erkenne ich hochwertige Malerfarbe?
      Hochwertige Malerfarben zeichnen sich durch eine hohe Deckkraft, Farbstabilität und Ergiebigkeit aus. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen und Zertifizierungen.
    5. Kann ich Latexfarbe auf Raufaser tapezieren?
      Ja, Latexfarbe kann auf Raufaser tapeziert werden. Allerdings sollten Sie bedenken, dass die Farbe die Struktur der Raufaser etwas verändern kann.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei Latexfarbe?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    7. Sind Latexfarben umweltschädlich?
      Einige Latexfarben enthalten Lösungsmittel und andere schädliche Stoffe. Achten Sie beim Kauf auf umweltfreundliche Produkte mit entsprechenden Zertifizierungen.
    8. Was kostet Latexfarbe im Vergleich zu Dispersionsfarbe?
      Latexfarbe ist in der Regel teurer als Dispersionsfarbe. Die genauen Kosten hängen von der Qualität und dem Hersteller ab.
    • Farben für Feuchträume
      Welche Farben sind besonders geeignet für Badezimmer und Küchen?
    • Tapetenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Tapetenarten wie Raufaser, Vliestapete und Fototapete.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Gesundes Raumklima
      Wie Sie ein gesundes Raumklima schaffen und erhalten.
    • Farben richtig auswählen
      Welche Farbe passt zu welchem Raum und Einrichtungsstil?
  2. Latexfarbe: Luftdichtigkeit vs. Wohnungslüftung
    Die "Plastiktüte"
    brauchen Sie bei einer Wohnungslüftung sowieso. Die Luftdichtigkeit ist ein zentraler Aspekt der Energieeinsparung.
  3. Wohnqualität vs. Energiesparen: Lüftungsanlagen-Diskussion
    Energiesparen
    Einziger Grund für die Lüftungsanlage ist/war, dass wir eine gute, frische Luft im Haus haben wollen. Wenn dabei auch noch Energie gespart wird ist das okay. Aber so langsam nimmt das Formen an, dass versucht wird Energie einzusparen, ohne auf Wohnqualität (in Form von Luft) Rücksicht zu nehmen.
  4. Kontrollierte Lüftung: Luftdichtigkeit & Luftaustausch optimieren
    Durch eine Lüftungsanlage wird die Luft immer alle 2-3 Stunden ausgetauscht.
    Dies erreicht man weder durch Fensterlüftung noch Fugenlüftung. Sie können (und sollten!) das Haus so luftdicht wie irgend möglich machen. Die Lüftungsanlage wird es schon richten.
  5. 🔴 Latexfarbe: Feuchtigkeit, Putz & Innensilikatfarbe – Risiken
    Durch Fensterlüftung ...
    Durch Fensterlüftung wird die Luft erheblich häufiger ausgetauscht, das ist unkontolliert und damit nicht sinnvoll, schon gar nicht in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Kontrollierte Lüftung erzielt den zwingend notwendigen hygienebedingten Mindestluftwechsel, ohne Energie zu verschwenden. Logischerweise muss das Haus dicht sein. Ich meine jedoch, dass Putz oder Gipskarton auf eine ausgleichende (regulierende?) Funktion bezüglich Feuchte hat, insofern ist es sicher nicht sinnvoll, ein ganzes Haus mit Latex zu streichen.
    Tipp zur Frage: Innensilikatfarbe siehe Link und/oder Suchfunktion. Ich bin damit sehr zufrieden. Habe aber in Küche und WC und die Haustrennwand der Doppelhaushälfte (innen = Sichtmauerwerk) mit Latex gestrichen. Gruß Ulf Eberhard
  6. Silikatfarbe auf Raufaser: Fingerabdrücke vermeiden?
    Fingerdapper bei Silikatfarbe?
    Hallo Herr Eberhard,
    Sie schreiben zur Silikatfarbe an einer anderen Stelle im Forum, dass man jeden Dapper darauf sieht. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe Sie die Farbe direkt auf GK gestrichen.
    Glauben Sie, dass das Problem Dapper auch bei Raufaser oder Strukturfaser auftaucht (weiß gestrichen). Denn dann hat es zumindest in den Kinderzimmern keinen Wert.
    Danke,
    Thomas Keller
  7. Innenwandfarben: Matte Farbe & Schmutz – Latexfarbe Alternative?
    Foto von Martin Kempf
    Kinderhände beschmutzen Tisch und Wände ...
    da ist was wahres dran, obwohl natürlich auch Erwachsene ihre Dreckpfoten überall hinterlassen - bevorzugt in einem Umkreis von 20 Zentimetern rund um Lichtschalter ...
    Zurück zum Thema: Das Problem des Verschmutzens haben Sie bei jeder matten Farbe, egal ob Silikat oder Dispersion, egal ob wasch- oder scheuerbeständig (waschbeständig, scheuerbeständig). Waschbeständigkeit ist kein Hinweis darauf, dass die Oberfläche wieder sauber wird beim nass abwaschen, sondern nur, dass sich die Farbe unter einem nassen Lappen nicht wieder auflöst ... Besonders empfindlich gegenüber Dreckpratzen sind airlessgespritzte Innenwandfarben, da hier die Oberflächenstruktur nochmal anders ist, als bei gewalzten Flächen. Wirklich unempfindlich und reinigungsfähig sind halt leider nur die Beschichtungen, die einen recht glatten Film bilden, und das sind halt die Latexfarben. Auch einwandfrei zu reinigen und schmutzunempfindlich sind Multicolor-Beschichtungen. Ich habe mich bei diesem Material auf den Hersteller Sikkens festgelegt. Da kann man selbst drangesabberten Kaffee spurenlos abwaschen. Das Material ist leider nichts für Do-it-yourselfer, da das mit großem Gerät gespritzt werden muss, wird also bei Ihnen wohl nicht in Frage kommen.
  8. Raufaser & Glasfaser: Optische Unempfindlichkeit vs. Dapper
    jeder *Dapper* ...
    jeder *Dapper* bezog sich auf die gestrichenen glatten GK-Platten. Irgendjemand im Forum schrieb mal, glatte Putzflächen seien optisch tödlich. Eine Raufaser oder Galsfasertapete bricht, denke ich, das Licht und gleicht somit vielleicht ein bisschen aus - möglicherweise optisch dreckunempfindlicher - obwohl die Dapper ja auch da sind 🙂. Kinderzimmer wird man/Frau wohl damit leben müssen. Ulf
  9. Ironie: Energie sparen vs. Wohnraumqualität – Latexfarbe?
    Energieeinsparung
    und baut nach dem Streichen noch schön eure Fenster aus, die verschwenden auch Energie. Irgendwann lese ich in der Bildzeitung "EHEPAAR wegen STROMAUSFALL IN ihrem EINFAMILIENHAUS ERSTICKT"
    Meine Freunde halten mich schonlange für geistesgestört weil ich keinen 20 cm starken Vollwärmeschutz habe, sondern mit dem gesparten Geld in den Urlaub fahre.
    Herby
  10. Forum-Qualität: KI-Filterung für konstruktive Beiträge!
    Ein Hurra
    auf die konstruktiven Beiträge. Das ein solcher Quatsch nicht automatisch rausgefiltert wird - wir müssen wohl noch ein bisschen für KI bei Forumssoftware programmieren.
  11. Latexfarbe vs. Gebäudedichtigkeit: Klare Fragestellung!
    Langsam wird es inzwischen in mehreren Beitragen ärgerlich!
    trennen wir mal die Fragestellung nach Alternativen zur Latexfarbe von den Aussagen zur Gebäudedichtigkeit.
    Der Fragesteller hat immerhin nach beidem gefragt.
    Daniel - jetzt möchte ich gerne genau wissen, was außer dem Beitrag von Herby hier Quatsch war. Ulf
  12. Latexfarbe für Lüftungsöffnungen: Staub & elektrostatische Aufladung?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Lüftungsöffnungen
    an der Decke?
    Hier hat uns unser Luftmensch geraten Latexfarbe einzustezen, da eine elekrostatische Aufladung an den Öffnungen (Kunststoff) nicht völlig verhin der werden kann und sich der wenn auch minimierte Staubanteil in der Luft hier mit absetzen würde.
    Bei Latex dann einfach abzuwischen.
    Völliger Blödsinn oder was wares dran?
  13. Lüftungsöffnungen: Reinigung & Staub – Praxiserfahrungen
    Staub - stimmt ...
    Staub - stimmt die Dinger werden natürlich staubig, habe nach einem Jahr mal alle sauber gemacht. Lassen sich aber auch reinigen, ohne die Decke zu versauen.
    Jetzt hoffe ich nur dass a) nicht wieder jemand meint, absolut nichts damit anfangen zu können und ich das b) nicht wissenschaftlich unterlegen muss 🙂 Ulf
  14. Abluft & Zuluft: Stahl vs. Kunststoff – Staub-Problem?
    Sorry
    es war in diesem Thread nur der Beitrag von Herby nicht gerade besonders sinnreich (auch 'Entschuldigung für meine Wortwahl, ist eigentlich auch nicht mein Stil) - alles andere kann ich entweder nicht beurteilen oder ist OK. Aber es gibt ja immer mal wieder seltsame Beiträge, deswegen die Mehrzahl.
    Erfahrung mit Staub habe ich zwar noch nicht, aber erstmal sollten die Öffnungen besser aus Stahl sein, dann gibt es das Problem der statischen Aufladung schon mal nicht. Außerdem ist die Zuluft gefiltert - hier dürfte es also kein großes Problem geben. Und wenn die Abluft eine ordentliche Luftführung hat (keine waagerechte Absaugung an der Decke lang) dürfte an der Decke eigentlich nicht viel hängenbleiben.
  15. Blower Door: Winddichtheit & Latexfarbe – Übertreibung?
    Auch Sorry
    Ich sehe ja ein das ich das Thema leicht verfehlt habe und endschuldige mich auch dafür.
    Ich finde es aber trotzdem witzig was alles für die Winddichtheit herhalten muss (Latexfarbe). Ich arbeite zurzeit an der Entwicklung von Blower Door Prüfmittel und sehe das man teilweise doch übertreibt. Mit dem Ersticken klingt vielleicht überspitzt ist aber nicht so weit hergeholt.
    Herby
  16. Niedrigenergiehaus (NEH): Latexfarbe, Dichtigkeit & Forum-Klima
    Guten Morgen Herby ...
    Guten Morgen Herby geht klar - warum aber so ein halb agressives, halb makabres Posting - momentan geht es in diesem Forum an einigen Stellen in diese Richtung - mich nervt das tierisch - hat mit Humor nichts mehr zu tun. Nicht jeder versteht diese Sprache!
    Geh doch einfach mal davon aus, dass ich ein Niedrigenergiehaus (NEH) gebaut habe, weil es zum einen dem Stand der Technik entspricht und ich sonst keine vergünstigten Lakra-Kredite bekommen hätte. Im Forum musste ich dann nachlesen, wie ungemein wichtig bei die Dichtigkeit ist, weil ich mein Haus nur so im Wert dauerhaft erhalten kann.
    Fragen wie die gestellten sind da doch nicht verkehrt. Auch ich habe mir Gedanken zu diffusionsoffenen Farben gemacht - bin halt von einer feuchteregulierenden Eigenschaft des GK ausgegangen - lasse mich dahingehend aber gerne belehren. Die Latexfarbe soll doch gar nicht der Dichtigkeit dienen. Andererseits gibt es im Forum auch schon Beiträge, in denen von Schimmel in komplett mit Latex getrichenen Räumen berichtet wird.
    Gruß Ulf
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile für Innenräume
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Latexfarbe im Vergleich zu Dispersionsfarbe, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit, Reinigung, und Eignung für verschiedene Oberflächen wie Raufaser und Glasfaser. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss von Lüftungsanlagen auf die Luftqualität und Energieeffizienz. Die Meinungen gehen auseinander, ob Latexfarbe aufgrund ihrer geringen Luftdurchlässigkeit problematisch ist oder ob dies durch eine kontrollierte Lüftung kompensiert werden kann. Auch die Anfälligkeit matter Farben für Verschmutzungen, insbesondere durch Kinderhände, wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Latexfarbe: Feuchtigkeit, Putz & Innensilikatfarbe – Risiken wird auf mögliche Risiken von Latexfarbe in Bezug auf Feuchtigkeit und die Verwendung auf bestimmten Untergründen hingewiesen. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften der Farbe und des Untergrunds zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer empfehlen Silikatfarben als Alternative, weisen aber darauf hin, dass diese auf glatten Oberflächen anfälliger für sichtbare Verschmutzungen sein können, wie im Beitrag Silikatfarbe auf Raufaser: Fingerabdrücke vermeiden? diskutiert wird. Die Wahl der Farbe sollte daher auch von der Oberflächenstruktur abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Farbe sollte man die spezifischen Anforderungen des Raumes (z.B. Kinderzimmer vs. Wohnzimmer), die Art der Tapete (Raufaser, Glasfaser, etc.) und die vorhandene oder geplante Lüftungsanlage berücksichtigen. Es empfiehlt sich, die Beiträge Latexfarbe für Lüftungsöffnungen: Staub & elektrostatische Aufladung? und Kontrollierte Lüftung: Luftdichtigkeit & Luftaustausch optimieren zu lesen, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Die Diskussion um die Sinnhaftigkeit von Latexfarbe im Kontext von Winddichtheit und Blower-Door-Tests wird im Beitrag Blower Door: Winddichtheit & Latexfarbe – Übertreibung? kritisch hinterfragt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Latexfarbe, Dispersionsfarbe, Innenfarbe, Raufaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pinke Farbe die weiß wird: Wo gibt es 'Pink Weiß' Farbe in Berlin?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latexfarbe, Dispersionsfarbe, Innenfarbe, Raufaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Latexfarbe, Dispersionsfarbe, Innenfarbe, Raufaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
Suche nach: Latexfarbe: Vor- & Nachteile
Suche nach: Latexfarbe, Dispersionsfarbe, Innenfarbe, Raufaser, Glasfaser, Tapete, Renovierung, Kosten, Vorteile, Nachteile
