WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässeflecken auf einem WDVS nach der Armierung. Mögliche Gründe sind undichte Dämmstofffugen, Konvektion, Diffusion, mangelhafte Fensteranschlüsse oder Schlagregen. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Luftdichtheit geben. Die Sanierung sollte idealerweise mit einem Sachverständigen erfolgen, auch bei Eigenleistung.
Bilder füge ich bei. Schon mal vielen Dank für Antworten und Tipps. Torsten
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Verputzarbeiten durchführen, solange die Ursache der Nässeflecken nicht fachlich identifiziert und behoben ist – sonst Risiko der Einschließung von Feuchtigkeit und schwerwiegender Folgeschäden.
🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung bei Nachtbedingungen (kühl, feucht) zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsstellen – besonders im Bereich Alubänke, Stoßkanten und Sockelanschlüsse.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Dämmstoff und im Untergrund vor Sanierung, um Durchfeuchtungstiefe und Schadensausmaß abzuschätzen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtigkeit aller Anschlussstellen (Alubänke, Sockelleiste, Fensterbänke, Quellband) inkl. thermischer Entkopplung – mangelnde Wärmedämmung metallischer Komponenten ist als Hauptursache identifiziert.
Ich sehe, dass nach der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) an der Ostseite des Gebäudes Nässeflecken auftreten. Diese Flecken scheinen saisonal bedingt zu sein, da sie bei kälterem und feuchterem Wetter stärker sichtbar sind und bei Sonnenschein teilweise verschwinden.
🔴 Gefahr: Nässe im WDVS kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigt werden.
Mögliche Ursachen für die Nässeflecken könnten sein:
- Fehlerhafte Ausführung der Armierungsschicht: Risse oder unzureichende Abdichtung können Feuchtigkeit eindringen lassen.
- Undichtigkeiten im Bereich von Fensterbänken oder Sockelanschlüssen: Hier kann Wasser hinter die Dämmung gelangen.
- Kondensation (Tauwasserbildung): Durch Temperaturunterschiede kann sich Feuchtigkeit im WDVS bilden.
- Beschädigung der Oberfläche: Kleine Risse oder Beschädigungen können als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen.
- Überprüfung der Anschlüsse: Fensterbänke, Sockelanschlüsse und andere Details sollten auf Dichtigkeit geprüft werden.
- Feuchtemessung: Eine Feuchtemessung im Bereich der Flecken kann Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt geben.
- Thermografie: Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken und Feuchtigkeitsverteilungen sichtbar machen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Nässeflecken von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Sachverständigen für Bauschäden) untersuchen. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) an einem Gebäude, bei dem nach der Armierung im Herbst 2011 feuchte Flecken aufgetreten sind. Die Flecken erscheinen an der Ostseite, in 50 cm Höhe, im Bereich der Stoßkante zwischen Dämmplatten und in der Nähe von Aluminiumbänken. Sie treten bei kühler, feuchter Nachtluft auf und verschwinden bei Sonneneinstrahlung teilweise wieder. Dies deutet auf eine Tauwasserproblematik hin, die durch eine unzureichende Abdichtung oder Wärmebrücken verursacht wird.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im WDVS stellt ein erhebliches Risiko dar. Stehende Nässe kann zu einer Durchfeuchtung der Dämmung führen, die Dämmwirkung massiv reduzieren und langfristig Bauschäden wie Putzabplatzungen, Risse oder Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion verursachen. Besonders kritisch ist, dass die Ursache nicht eindeutig geklärt ist und die Feuchtigkeit nicht abtrocknen kann, bevor der endgültige Putz aufgetragen wird.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Position der Flecken (Stoßkante, Nähe Alubank) spricht stark für eine Wärmebrücke oder eine mangelhafte Abdichtung im Bereich der Aluminiumbänke. Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Alubänke kühlen nachts stark aus und können als Kältebrücke wirken. Auch eine unzureichende Hinterlüftung oder ein fehlerhafter Anschluss des Quellbands sind mögliche Ursachen. Die Tatsache, dass die Flecken nur an der Ostseite auftreten, deutet auf eine spezifische Witterungseinwirkung (feuchte Ostwinde, geringere Sonneneinstrahlung) hin.
⚠️ Korrektur: Die Idee, erst einen Putzhaftgrund aufzutragen, wenn die Nässe weg ist, ist zwar grundsätzlich richtig, aber nicht ausreichend. Das bloße Abtrocknen der Flecken löst das Problem nicht. Die Ursache muss dringend gefunden und behoben werden, bevor der endgültige Putz aufgebracht wird. Andernfalls wird die Feuchtigkeit im System eingeschlossen und führt zu massiven Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für WDVS. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit durch eine thermografische Untersuchung oder eine Feuchtemessung exakt lokalisieren. Überprüfen Sie die Abdichtung der Alubänke, die Verklebung der Dämmplatten und die Ausführung der Anschlussfugen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten (wie das Auftragen von Putzhaftgrund) durch, bevor die Ursache beseitigt ist. Nur so können Sie Folgeschäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende, lokal begrenzte Nässeflecken an der Ostseite eines Gebäudes mit WDVS, die sich zeitlich mit sinkenden Nachttemperaturen und erhöhter Luftfeuchte korrelieren und an einer konstruktiven Schwachstelle – der Stoßkante zwischen Dämmplatten und in der Nähe der Alubänke – auftreten. Die räumliche Konstanz (exakt 50 cm Höhe), die reversible Verdunstung bei Sonneneinstrahlung sowie das Fehlen technischer Leitungen deuten auf ein physikalisches Kondensatphänomen hin, nicht auf eindringendes Regenwasser oder Leckagen.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchteeinwirkung an der Stoßkante gefährdet die Haftung des Armierungsgewebes und des Klebers, begünstigt Algen- und Schimmelpilzbildung unter der Dämmschicht und kann langfristig zu Frostschäden, Putzabplatzungen und Dämmwirkungsverlust führen – insbesondere bei unverputztem WDVS über mehrere Monate.
🔴 Gefahr: Die Alusockelleiste und eingeschäumten Alubänke bilden eine thermische Brücke; die Kondensation erfolgt wahrscheinlich an der kälteren Unterseite der Aluminiumkomponenten und läuft entlang der Stoßkante in den Fugenbereich – ein klassischer Fall von konstruktiv bedingtem Tauwasseraustritt, der durch fehlende Wärmedämmung der Metallteile und unzureichende Anschlussdetails begünstigt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken 'nur' vorübergehend seien und mit dem Putz im nächsten Jahr 'verschwinden', ist irreführend: Ohne vorherige Beseitigung der Kondensationsursache wird die Feuchte auch nach dem Verputzen weiterhin unter der Putzschicht kondensieren – mit erhöhtem Risiko für Schimmelbildung, Putzschäden und Dämmstoffdegradation.
➕ Ergänzung: Der Aufbau weist mehrere kritische Schnittstellen auf: fehlende Wärmedämmung der Alusockelleiste, unklare Dichtigkeit des Quellbandanschlusses an das WDVS, potenzielle Fehlstellen im Punktrandwulst bei der Plattenstoßabdichtung sowie fehlende Luftdichtheit im Bereich der Alubänke – alle diese Punkte müssen systematisch geprüft werden.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von 'StoLevell Duo Plus' als Kleber ist für Außenanwendungen grundsätzlich zulässig, jedoch erfordert die Kombination mit Alubänken und Sockelleisten eine zusätzliche thermische Entkopplung (z. B. durch Dämmstreifen unter Metallteilen) und detaillierte Anschlussplanung nach Hersteller-Richtlinien – dies ist hier offensichtlich nicht erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm- und Fassadensysteme (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 420), um eine thermografische Untersuchung bei Nachtbedingungen durchzuführen, die Feuchteverteilung zu messen und die konstruktive Ausführung der Anschlüsse zu bewerten – eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt hohe Folgekostenrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation/Tauwasser als wahrscheinlichste Ursache – nicht eindringendes Regenwasser.
- Alle betonen die kritische Gefährdung durch langfristige Feuchteeinwirkung: Schimmel, Dämmwirkungsverlust, Putzschäden, Bausubstanzschäden.
- Alle fordern eine fachliche Diagnose vor Sanierung (Thermografie, Feuchtemessung, Prüfung von Anschlüssen).
- GoogleAI nennt allgemein "Armierungsschicht-Fehler" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese auf Stoßkanten und Alubänke als primäre Schwachstellen – letztere Einschätzung ist präziser und wird priorisiert.
- GoogleAI sieht "Fensterbänke" als potenzielle Schwachstelle; Qwen präzisiert auf Alusockelleiste und eingeschäumte Alubänke als thermische Brücken – diese Spezifizierung wird als sicherere, physikalisch fundiertere Bewertung gewertet.
- DeepSeek hebt die ostseitige Exposition (feuchte Ostwinde, geringe Sonneneinstrahlung) als risikoerhöhend hervor – ergänzt durch Qwen mit der konkreten Höhe (50 cm) und der räumlich konstanten Stoßkante.
- Qwen liefert die tiefste technische Ergänzung: fehlende thermische Entkopplung der Metallteile, Problematik des Quellbandanschlusses, Unzulänglichkeit von "StoLevell Duo Plus" ohne ergänzende Dämmmaßnahmen – alle drei Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI formuliert zur Putzverarbeitung: "Wenn die Nässe weg ist, kann Putzhaftgrund aufgetragen werden" – dies steht im klaren Widerspruch zu DeepSeek ("bloßes Abtrocknen löst das Problem nicht") und Qwen ("Annahme, dass die Flecken ‚nur‘ vorübergehend seien, ist irreführend"). Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen bei Ursachenanalyse und Sanierungsverbot vor Diagnose; GoogleAI liefert nützliche, aber weniger präzise Grundlagen – bei Unklarheiten immer die restriktivere, fehlervermeidende Position wählen.
Thema Status KI-Konsens Kondensationsursache ✅ Primär Tauwasserbildung an thermischen Brücken (Alubänke, Sockelleiste), verstärkt durch Ostexposition und konstruktive Schwachstellen (Stoßkanten, Quellbandanschluss). Dringlichkeit der Diagnose ✅ Unmittelbare fachliche Untersuchung (Thermografie bei Nacht, Feuchtemessung) erforderlich – vor jeglicher weiterer Verarbeitung. Sanierungsverbot vor Ursachenbeseitigung ✅ Kein Putzhaftgrund, kein Endputz, keine Beschichtung, solange die Feuchteursache nicht identifiziert und behoben ist. Risiko durch Metallkomponenten ⚠️ Alubänke und Sockelleisten wirken als Kältebrücken; Qwen betont zusätzlich fehlende thermische Entkopplung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht ausdrücklich, aber unterstützen die Konsequenz. Ursachen für Feuchteverteilung ⚠️ Stoßkanten sind Schwachstellen – GoogleAI nennt "Armierungsschicht-Risse", DeepSeek "mangelhafte Abdichtung", Qwen "fehlende Punktrandwulst"; alle stimmen in der Lokalität (50 cm Höhe, Ostseite) überein. Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelbildung durch langfristige Feuchteansammlung ist konsensfähig und gesundheitsgefährdend. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Handgriffe an der Fassade durch – beauftragen Sie stattdessen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Fokus auf WDVS-Diagnostik (DIN 4108-10 / RAL-GZ 420), um mittels Thermografie bei kühler, feuchter Nachtluft die exakten Kondensationszonen zu lokalisieren und die konstruktive Ausführung der Anschlüsse zu bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte thermische Brücke an Alubänken Langfristige Kondensation → Dämmstoffdegradation, Putzabplatzung, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung metallischer Komponenten Permanente Tauwasserbildung unter der Armierung → Haftungsverlust von Gewebe/Kleber 🔴 Risiko Verputzung vor Ursachenbehebung Einschluss von Feuchtigkeit → beschleunigte Schimmelbildung hinter Putz, schwer sanierbar 🔴 Risiko Unzureichender Quellbandanschluss Feuchtigkeit gelangt hinter WDVS → Durchfeuchtung der Konstruktion bis ins Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Unterschätzung des Schadensausmaßes → unzureichende Sanierungsmaßnahme → Folgeschäden ✅ Chance Frühzeitige thermografische Diagnose Präzise Lokalisierung der Schwachstellen → zielgenaue, kostengünstige Sanierung ✅ Chance Vorliegen klarer Symptomatik (50 cm Höhe, Ostseite, saisonal) Eindeutige Zuordnung zu konstruktiven Mängeln → schnelle Ursachenanalyse ✅ Chance Unverputzter Zustand des WDVS Einfache Zugänglichkeit aller Schichten → keine aufwendige Putzentfernung nötig ✅ Chance Nachweisbare Herstellervorgaben (StoLevell Duo Plus) Möglichkeit der Nachbesserung nach Hersteller-Richtlinien → Zertifizierungssicherheit der Sanierung ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Fachleute (RAL-GZ 420, DIN 4108-10) Hohe Aussagekraft der Diagnose → Rechtssicherheit bei Sanierung und ggf. Gewährleistungsansprüchen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS (RAL-GZ 420 oder DIN 4108-10) für eine Thermografie bei kühler, feuchter Nachtluft – nicht bei Tag oder trockenem Wetter.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie im Bereich der Nässeflecken (50 cm Höhe, Ostseite) punktgenau den Feuchtegehalt im Dämmstoff und im Untergrund messen – mit Kalibrierung auf den jeweiligen Dämmstofftyp.
- Alubänke und Sockelleiste prüfen lassen: Der Fachmann muss explizit die thermische Entkopplung (z. B. Dämmstreifen unter Metallteilen), die Abdichtung der Hinterkanten und den Anschluss an das Quellband bewerten.
- Keine Verputzungsarbeiten beginnen: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung der vollständigen Ursachenbehebung auf jegliche Putz- oder Beschichtungsarbeiten – auch auf "Putzhaftgrund".
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Verlegeanleitung zum verwendeten Kleber (StoLevell Duo Plus), die Datenblätter zu Alubänken und Quellband sowie alle Leistungsbeschreibungen und Vertragsunterlagen mit dem ausführenden Betrieb.
- Fotodokumentation anlegen: Erfassen Sie die Nässeflecken bei verschiedenen Witterungsbedingungen (kühl-feucht, sonnig, bewölkt) mit Zeitstempel – für spätere Gutachten und ggf. Gewährleistungsansprüche.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur nachträglichen Dämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz. - Armierungsschicht
- Eine Schicht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird und als Untergrund für den Oberputz dient.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsmörtel, Putzträger. - Tauwasser
- Kondenswasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit. - Sockelplatte
- Die unterste Reihe von Dämmplatten im WDVS, die besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung sein muss.
Verwandte Begriffe: Sockelprofil, Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmwirkung, Energieeffizienz. - Thermografie
- Ein Verfahren zur bildlichen Darstellung von Temperaturverteilungen auf Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Temperaturmessung. - Feuchtemessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Bauteils.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtigkeitssensor, Materialfeuchte.
- Frage: Was ist ein WDVS?
Antwort: Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. - Frage: Warum treten Nässeflecken auf meinem WDVS auf?
Antwort: Nässeflecken können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine fehlerhafte Ausführung der Armierungsschicht, Undichtigkeiten an Anschlüssen, Kondensation oder Beschädigungen der Oberfläche. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden. - Frage: Sind Nässeflecken im WDVS gefährlich?
Antwort: Ja, Nässe im WDVS kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden. - Frage: Wie kann ich die Ursache der Nässeflecken feststellen?
Antwort: Eine Feuchtemessung, Thermografie und die Überprüfung der Anschlüsse (Fensterbänke, Sockel) können helfen, die Ursache zu finden. Ein Fachmann kann die notwendigen Untersuchungen durchführen. - Frage: Was kostet die Sanierung eines WDVS mit Nässeflecken?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Frage: Kann ich die Nässeflecken selbst beseitigen?
Antwort: Kleine oberflächliche Schäden können eventuell selbst behoben werden. Bei größeren oder unklaren Schäden sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Wie kann ich Nässeflecken im WDVS vorbeugen?
Antwort: Eine fachgerechte Ausführung des WDVS, regelmäßige Kontrollen und die rechtzeitige Behebung von Schäden können Nässeflecken vorbeugen. - Frage: Welche Rolle spielt die Stoßkante bei Nässeproblemen im WDVS?
Antwort: Die Stoßkanten der Dämmplatten sind besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt, wenn sie nicht korrekt verarbeitet und abgedichtet sind. Eine sorgfältige Ausführung ist daher entscheidend.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVS, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung. - Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk: Erkennung und Sanierung
Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmethoden. - Energieeffizienz von Gebäuden: Dämmmaßnahmen im Überblick
Überblick über verschiedene Dämmmaßnahmen und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch. - Förderprogramme für energetische Sanierung: Zuschüsse und Kredite
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
WDVS: Kondensation durch Spalt – Ursache für Nässeflecken?
Mein Tipp ...
Mein Tipp lautet da ist nicht verschlossener Spalt zwischen den Dämmstoffplatten. Feuchtigkeit von innen kann ausdiffundieren und kondensiert an der Innenseite der Armierung. Wahrscheinlich muss aber an den Stellen geöffnet werden um genaueres zu erfahren. -
WDVS-Schaden: Unabhängiger Sachverständiger empfohlen!
Holen ...
Holen Sie sich einen unabhängigen Sachverständigen,
Konrad Fischer ist auch einer! -
WDVS-Mängelrüge: Handwerker kontaktieren & Sachlage klären!
Guter Witz
Selten so gelacht. Wahrscheinlich bringt der wieder seinen nassen Pullover mit.Haben Sie denn mit dem ausführenden Handwerker schon gesprochen? . Auf jeden Fall sollten Sie eine förmliche Mängelrüge schriftlich an den Handwerker richten und parallel dazu ein Gespräch suchen um die Sachlage zu klären. Erklären lassen was er zur Beseitigung des Mangels machen möchte. Wenn er sich weigert und abwiegelt bleibt eigentlich nur der Weg zum Anwalt. Ein Sachvwerständiger kann zwar den technischen Mangel feststellen aber kaum einen berechtigten Anspruch durchsetzen wenn der Handwerker sich weigert.
WDVS-Experte: Alternativen zum umstrittenen Gutachter Fischer
Holen Sie sich einen Sachverständigen ...
ist ja erstmal kein schlechter Rat, aber dafür dann Herrn Fischer (DEN WDVSAbk.-Verteufler schlechthin) zu nominieren, ist so als würde man einem Mäusegeplagten raten, sich eine Katze zuzulegen und dann einen Tiger empfehlen.
Am Ende leben die Mäuse und der Geplagte wart gefressen.
Denkbar als Ursache ist eine Luftundichtigkeit, die zu Kondensat führt. Am besten wären Bilder OHNE Armierung daneben, dann kann vielleicht noch mehr sagen.
Herr Jaskulski - immer wenn ich Ihre Beiträge lese, muss ich Renfield aus Mel Brooks Dracula denken.
Von seinem Meister infiziert war er stets bemüht, doch nie erfolgreich und am Ende gar der, der das Sonnenlicht herein ließ. -
WDVS-Nässe: Blower-Door-Test für Fensteranschlüsse ratsam!
BDT
Habe ich das richtig verstanden? 4x immer im Brüstungsbereich von Fenstern? Da spricht doch einiges für fehlende Schlagregendichtigkeit außen oder für mangelnde Luftdichtheit innen (Konvektion und nicht für Diffusion).
Das Ergebnis eines Blower-Door-Test (BDT)s für Fenstereinbau inkl. Fensterbank - innen würde mich hier interessieren. Vorher würde man sich vielleicht auch mal die Schlagregendichtigkeit der äußeren Fensteranschlüsse anschauen müssen. -
WDVS-Problem: Dämmstofffugen & Diffusion als mögliche Ursache
Hallo Herr Tilgner,
an ein Anschlussproblem habe ich zuerst auch gedacht, aber der Fragesteller spricht ja von der Ostseite und dann von einem Auftreten bei Nacht, wen es kälter ist als tagsüber. Deswegen meiner Meinung nach ein Problem mit Dämmstofffugen und Diffusion. Wobei ich ein Problem mit den Anschlüssen (niemals) ganz ausschließen möchte. -
WDVS-Gutachter: Kritik an Empfehlung von Konrad Fischer
@Jaskulski
Neutralen Sachverständiegen "Konrad Fischer"! Der war gut!
Das ist so, wie wenn man Benedikt VI als Sachverständigen in einem Prozess zur Unzucht mit und Vergewaltigung Minderjäriger bestellen würde. Helau! -
Hinweis: Unsachliche Vergleiche im WDVS-Forum vermeiden!
Gehört nicht hier rein
Herr Schwarzmeier, halten Sie doch bitte ungeeignete und unsachliche Vergleiche bezüglich des Oberhaupts von 1,2 Mrd. Christen aus diesem Forum, wo es um technische Fragestellungen geht, heraus.
Danke -
WDVS Eigenleistung: Konvektion als Ursache für Nässeflecken?
Vielen Dank für die Tipps, Sv geht ...
Vielen Dank für die Tipps, Sv geht Vielen Dank für die Tipps,Sv geht nicht da ich das WDVSAbk. selber angebracht habe. Die Vermutung mit der Konvektion bzw. Diffusion ist sehr wahrscheinlich. Luft steigt hoch und kondensiert an der kalten Alubank, das Kondensat sucht sich dann den einfachsten Weg nach unten und wird durch den oberen Randwulst der erste Platte an dieser Stelle nach außen gebracht.
Schlagregen kann zu 100 % ausgeschlossen werden.Habe nun die Idee, im Bereich der Dämmung Fensterbank, einige Löcher bis zum Mauerwerk zu bohren und mit Bauschaum nochmals auszuspritzen, obwohl ich dieses schon beim Einbau der Fensterbank gewissenhaft getan habe, kann ja durchaus sein, dass nicht alles dicht wurde. Sollte dieses nicht gelingen, werde ich die Fensterbänke nochmals abmontieren und nachsehen.
Ist eine diffusionsoffene Folie unter der Alubank empfehlenwert? Habe ich z.Z. nicht. Lieg es eventuell daran?
Altes Mauerwerk wurde mit Sto Putzhaftgrund vorgestrichen, schließt dieser nicht schon das Mauerwerk gegen Konvektion?
Blower-Door -Test wurde nicht durchgeführt.
Vielen Dank nochmal für die erbrachten und zukünftigen Tipps, Torsten
WDVS-Sanierung: Sachverständiger bei Eigenleistung sinnvoll!
Warum kein SV bei Eigenleistung
Der wird Ihnen Ihre Fehler aufzeigen (sofern welche gemacht wurden) und kann Ihnen besser Tipps zu Ertüchtigung des WDVSAbk. geben als wir aus der Ferne. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Nässeflecken nach Armierung: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässeflecken auf einem WDVSAbk. nach der Armierung. Mögliche Gründe sind undichte Dämmstofffugen, Konvektion, Diffusion, mangelhafte Fensteranschlüsse oder Schlagregen. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Luftdichtheit geben. Die Sanierung sollte idealerweise mit einem Sachverständigen erfolgen, auch bei Eigenleistung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS-Experte: Alternativen zum umstrittenen Gutachter Fischer wird von der Empfehlung eines bestimmten Sachverständigen abgeraten und auf mögliche Interessenskonflikte hingewiesen.
🔧 Zusatzinfo: Der Fragesteller hat das WDVS selbst angebracht, was die Fehlersuche erschwert. Die Nässeflecken treten hauptsächlich an der Ostseite des Gebäudes auf und verschwinden teilweise bei Sonnenschein. Dies deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das mit Temperaturunterschieden zusammenhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst den ausführenden Handwerker zu kontaktieren und eine förmliche Mängelrüge schriftlich einzureichen (siehe WDVS-Mängelrüge: Handwerker kontaktieren & Sachlage klären!). Parallel dazu sollte ein Gespräch gesucht werden, um die Sachlage zu klären und mögliche Sanierungsmaßnahmen zu besprechen. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren (siehe WDVS-Nässe: Blower-Door-Test für Fensteranschlüsse ratsam!).
Die Analyse der Dämmstofffugen und die Überprüfung der Fensteranschlüsse auf Schlagregendichtigkeit sind entscheidend, um die Ursache der Nässeflecken zu finden. Auch die Möglichkeit von Konvektion sollte in Betracht gezogen werden, insbesondere im Bereich der Fensterbänke (siehe WDVS Eigenleistung: Konvektion als Ursache für Nässeflecken?). Eine professionelle Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist ratsam, um die Fehlerquellen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten (siehe WDVS-Sanierung: Sachverständiger bei Eigenleistung sinnvoll!).
Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im WDVS ist wichtig, um größere Bauschäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden. Die Expertise aus dem Forum kann bei der Ursachenforschung und Lösungsfindung helfen, ersetzt aber keine professionelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässeflecken, Armierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … die Außenwände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die …
- … Erstellen Sie ein konkretes, bauphysikalisch geprüftes Konzept für die Außenwanddämmung (vorzugsweise WDVSAbk. oder hinterlüftete Fassade) – in Abstimmung mit dem Energieberater und dem …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässeflecken, Armierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässeflecken, Armierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: WDVS: Nässeflecken nach Armierung
Suche nach: WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Nässeflecken, Armierung, Fassade, Dämmung, Bauschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Tauwasser
