Kamineinsatz mit Wasserregister an Brennwerttherme: Erfahrungen, Leistung & Kosten?
Wir sanieren ein älteres Haus und wollen als Heizsystem eine Brennwerttherme installieren. Als Zusatzheizung mit ästhetischem Effekt soll ein Heizkamin mit Wasserregister (n) zur Anwendung kommen. Die diesbezüglichen Angebote sind reichhaltig, Erfahrungen im Betreiben, der Effizienz und Haltbarkeit existieren jedoch keinerlei Erfahrungen bei den zahlreich angesprochenen Heizungsfirmen. Der im Benutzungsfall zu heizende Kaminraum hat 46 m² Fläche und ist 2,85 m hoch. Die Gesamtwohnfläche beträgt 220 m². Welche Heizleistung Luft/ Wasser ist ratsam und für welches Modell gibt es Erfahrungen. Der Heizeinsatz sollte an 2 Seiten verglast sein.
  • W. Degner
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Einbindung des Wasserregisters in den Brennwertkreislauf erfordert ein separates, zertifiziertes Sicherheitskonzept mit eigenem Überdruckventil, Sicherheitsthermostat, Entlüftung und Temperaturbegrenzung – keine gemeinsame Sicherheitsgruppe mit der Brennwerttherme.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Pflicht: Vor Inbetriebnahme schriftliche Kompatibilitätsbestätigung der Brennwerttherme mit dem gewählten Kamineinsatz inkl. Nachweis der zulässigen Rücklauftemperaturerhöhung – durch Hersteller oder zertifizierten Fachplaner.
    🔴 KRITISCH: Installation, hydraulischer Abgleich und Sicherheitsdokumentation müssen durch einen Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in mindestens drei Wasserregister-Kamin-Projekten erfolgen – kein "Standard-Heizungsbauer".
    ⚠️ WICHTIG: Pflicht-Pufferspeicher mit mindestens 800–1000 Litern Volumen zur Vermeidung von Stagnation, Legionellenbildung und Kessel-Takten – Größe abhängig von Heizlast und Kaminnutzungshäufigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 für den 46 m²-Raum unter Berücksichtigung der Gebäudehülle (U-Werte, Luftdichtheit) – keine reine Raumgrößen-Annahme.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Kamineinsatzes mit Wasserregister folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Heizleistung: Passen Sie die Heizleistung des Kamineinsatzes an die Größe des Kaminraums (46 m²) und die Gesamtwohnfläche (220 m²) an.
    • Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad, um die Effizienz der Zusatzheizung zu maximieren.
    • Wasserseitige Leistung: Berücksichtigen Sie die wasserseitige Leistung des Kamineinsatzes, um die Einbindung in den Heizkreislauf der Brennwerttherme optimal zu gestalten.
    • Material und Haltbarkeit: Wählen Sie einen Kamineinsatz aus hochwertigen Materialien, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder der Betrieb eines Kamineinsatzes kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Inbetriebnahme des Kamineinsatzes von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Kombination einer Brennwerttherme mit einem wasserführenden Kamineinsatz in einem Altbau mit 220 m² Wohnfläche. Dies ist ein komplexes Heizsystem, das eine sorgfältige Planung erfordert, da wasserführende Kamine oft nicht optimal mit modernen Brennwertgeräten harmonieren. Die fehlende Erfahrung der Heizungsfirmen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine hohe Fehleranfälligkeit bei der Installation und Regelung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der hydraulischen Einbindung des Kamin-Wasserregisters in den Heizkreislauf der Brennwerttherme. Bei falscher Auslegung kann es zu Korrosion, Rückkühlung des Kessels oder ineffizientem Betrieb kommen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation ein erhebliches Risiko für Stagnation und Legionellenbildung im Pufferspeicher.
    ➕ Ergänzung: Ein wasserführender Kamin benötigt zwingend einen ausreichend dimensionierten Pufferspeicher, um die Wärme aus dem Kaminbetrieb aufnehmen zu können. Ohne Puffer läuft die Brennwerttherme Gefahr, ständig zu takten. Die Heizleistung des Kamineinsatzes sollte auf den Raum von 46 m² abgestimmt sein, typischerweise 6-10 kW Luftseite, während die Wasserleistung je nach Modell 10-20 kW betragen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Heizkamin mit Wasserregister sei eine einfache "Zusatzheizung mit ästhetischem Effekt", ist irreführend. Es handelt sich um ein vollwertiges Heizsystem, das in die gesamte Heizungssteuerung integriert werden muss. Die Effizienz hängt maßgeblich von der Nutzung ab: Wird der Kamin nur selten betrieben, kann die Investition unwirtschaftlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf wasserführende Kamine spezialisierten Fachplaner oder einen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Hydraulikschema. Lassen Sie die Kompatibilität der Brennwerttherme mit dem Kamin-Wasserregister schriftlich bestätigen. Planen Sie einen Pufferspeicher mit mindestens 800-1000 Litern ein und fordern Sie Referenzanlagen von den anbietenden Firmen an. Eine pauschale Kosten-Nutzen-Rechnung ohne individuelle Auslegung ist nicht seriös.
    Die Kombination aus Brennwerttherme und Heizkamin mit Wasserregister stellt ein hybrides Heizsystem dar, das sowohl thermische als auch ästhetische Anforderungen erfüllen soll – jedoch mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Schnittstellenproblemen.
    🔴 Gefahr: Ein Kamineinsatz mit Wasserregister ist kein rein dekoratives Element, sondern ein druckloser oder niedrigdruckiger Wärmeübertrager, der in den Heizkreislauf eingebunden wird. Bei unsachgemäßer Dimensionierung, fehlender Entlüftung, unzureichender Temperaturüberwachung oder mangelhafter Sicherheitsarmatur besteht akutes Risiko von Überhitzung, Dampfbildung, Rohrbrüchen oder sogar Explosionsgefahr – insbesondere bei Brennwertthermen, die auf niedrige Rücklauftemperaturen angewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Die geforderte 2-seitige Verglasung erhöht die Wärmeverluste über die Scheiben und reduziert die effektive Heizleistung an Luft – zugleich steigt die Oberflächentemperatur der Verglasung, was Brand- und Verbrühungsrisiken im Wohnraum erhöht, besonders bei Kindern oder ungeeigneter Aufstellung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "46 m² Raum mit 2,85 m Höhe" allein reicht nicht zur Leistungsdimensionierung aus – entscheidend sind die energetische Qualität der Gebäudehülle (U-Werte, Luftdichtheit), die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und die dynamische Wechselwirkung zwischen Kamin und Brennwerttherme (z. B. Rücklauftemperaturerhöhung durch Kamin, die die Kondensation und damit die Brennwertnutzung behindert).
    ➕ Ergänzung: Ein Wasserregister-Kamin erfordert zwingend eine separate Sicherheitsgruppe mit Überdruckventil, Sicherheits-Thermostat, Entlüftung und Temperaturbegrenzung – diese darf nicht mit der Sicherheitsgruppe der Brennwerttherme geteilt werden. Zudem ist ein Pufferspeicher meist unverzichtbar, um thermische Entkopplung und sichere Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Erfahrungen bei Heizungsfirmen" vorliegen, ist kein Indiz für Unbedenklichkeit – vielmehr signalisiert sie ein hohes Risiko mangelnder Planungskompetenz; solche Systeme gehören in die Hand von zertifizierten Heizungsplanern mit Nachweis über Erfahrung in Hybridheizungen nach VDIAbk. 4650 und DIN 4702.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen unabhängigen Energieberater (z. B. mit Energieeffizienz-Experten-Nachweis nach §80 GEG) sowie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über mindestens drei realisierte Wasserregister-Kamin-Projekte – inklusive hydraulischem Abgleich und Sicherheitsdokumentation nach TRD 601 und VdTÜV 380.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr und unsachgemäße Installation als kritischste Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei fordern eine Installation durch zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Nachweis über Erfahrung in Hybrid-Heizsystemen.
    • Alle drei benennen den Pufferspeicher als zwingende Komponente – DeepSeek nennt 800–1000 L, Qwen bestätigt, GoogleAI erwähnt ihn indirekt über "Einbindung in den Heizkreislauf".
    • GoogleAI betont "Heizleistung abgestimmt auf Raum- und Wohnflächengröße", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: die Raumgröße allein reicht nicht – entscheidend ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 unter Berücksichtigung der Gebäudehülle.
    • GoogleAI nennt "Wirkungsgrad" als Auswahlkriterium – DeepSeek und Qwen warnen davor, den Wirkungsgrad isoliert zu betrachten; Qwen betont die konfliktäre Wechselwirkung mit der Brennwertnutzung durch erhöhte Rücklauftemperatur.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines hydraulischen Schemas und fordert Referenzanlagen – Qwen spezifiziert die rechtlichen und technischen Dokumentationspflichten (TRD 601, VdTÜV 380) sowie die Anforderung an den Energieberater (§80 GEG).
    • Qwen ergänzt ein zweites 🔴 KRITISCH-Risiko: Explosions- und Rohrbruchgefahr durch Überhitzung/Dampfbildung bei fehlender Sicherheitsgruppe – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen hebt das Brand- und Verbrühungsrisiko durch 2-seitige Verglasung hervor – keine Erwähnung bei den anderen beiden Modellen.
    • GoogleAI spricht von einem "Zusatzheizungseffekt", während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Qwen nennt die Annahme "irreführend", DeepSeek korrigiert: es handelt sich um ein vollwertiges Heizsystem, das in die gesamte Steuerung integriert werden muss. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind sicherer – wird hier priorisiert.
    • GoogleAI unterstellt Kompatibilität als technisch lösbares Detail – Qwen stellt den fehlenden Erfahrungsnachweis der Heizungsfirmen als ❌ Widerspruch heraus: es ist kein Indiz für Unbedenklichkeit, sondern ein rotes Warnsignal für hohe Planungsrisiken. Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
    • Die sicherste Auslegung folgt Qwen & DeepSeek: komplette Trennung der Sicherheitsgruppen, zwingende Fachplanung mit Nachweis, Puffermindestvolumen, DIN-Heizlastberechnung und dokumentierter Kompatibilitätsbestätigung – nicht die vereinfachte Sichtweise von GoogleAI.
    Kohlenmonoxid- und Brandgefahr Alle drei KI-Modelle sind sich einig: unsachgemäße Installation führt zu akuten Lebensgefahren – Fachinstallation ist zwingend.
    Kompatibilität mit Brennwerttherme ⚠️ GoogleAI geht von grundsätzlicher Kompatibilität aus; DeepSeek und Qwen warnen vor systemischen Konflikten (Rückkühlung, Kondensationseinbuße). Konsens: schriftliche Hersteller- oder Fachplanerbestätigung ist zwingend.
    Sicherheitsgruppe & Komponenten GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen einig: separate Sicherheitsgruppe mit Überdruckventil, Thermostat und Entlüftung ist zwingend – keine Shared-Components-Lösung.
    Pufferspeicher Alle drei Modelle fordern einen Pufferspeicher; DeepSeek und Qwen präzisieren Mindestvolumen (800–1000 L), GoogleAI spricht allgemein von "Einbindung in den Heizkreislauf".
    Planungsqualifikation GoogleAI nennt "zertifizierten Fachbetrieb"; DeepSeek und Qwen fordern nachweisbare Spezialerfahrung (mind. 3 Projekte) und zertifizierte Fachplanung (VDI 4650, §80 GEG). Widerspruch bleibt – sicherere Forderung (Qwen/DeepSeek) wird als Konsens gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Installation nur durch einen zertifizierten Heizungsplaner mit Nachweis mindestens dreier realisierter Wasserregister-Kamin-Anlagen sowie einem unabhängigen Energieberater nach §80 GEG – unter Vorlage einer schriftlichen, herstellergeprüften Kompatibilitätsbestätigung und einem vollständigen Hydraulikschema mit separater Sicherheitsgruppe.
    🔴 Risiko Hydraulische Fehlanbindung führt zu Überhitzung, Dampfbildung und Rohrbruch Lebensgefährlich – Schäden am Gebäude, Verletzungs- oder Todesgefahr
    🔴 Risiko Fehlende separate Sicherheitsgruppe mit Überdruck- und Temperaturbegrenzung Technisches Versagen mit Explosionsszenario, insbesondere bei Stagnation
    🔴 Risiko Fehlende oder zu kleiner Pufferspeicher Kessel-Takten, Legionellenbildung, ineffizienter Brennwertbetrieb, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilitätsbestätigung mit Brennwerttherme Rücklauftemperaturerhöhung → Verlust der Brennwertnutzung, Kesselschäden, erhöhte Emissionen
    🔴 Risiko Unzureichende Planung durch nicht spezialisierte Heizungsfirmen Fehlerhafte Regelung, thermische Überlastung, langfristige Systeminstabilität, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Energieautarkieanteil durch Holzverbrauch im Kamin Reduzierter Gasverbrauch, Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen, CO₂-Reduktion bei nachhaltiger Holznutzung
    ✅ Chance Ästhetische und emotionale Aufwertung des Wohnraums Höhere Lebensqualität, Wohnkomfort durch Strahlungswärme, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Wärmespeicherung im Pufferspeicher für Nachtspeicherung Entlastung der Brennwerttherme in Spitzenzeiten, bessere Auslastung, geringere Laufzeiten
    ✅ Chance Modulare Erweiterungsoption (z. B. Solarthermie-Anbindung) Zukunftssichere Heizlösung, höhere Systemeffizienz, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Erhöhte Wertschätzung durch technische Individualität Positive Wahrnehmung bei Verkauf, Auszeichnungsmöglichkeit als "Energieeffizienz-Haus" im Altbau
    1. Sicherheitsgruppe separat beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über mindestens drei Wasserregister-Kamin-Projekte, um eine vollständige, vom Brennwertthermen-Kreislauf unabhängige Sicherheitsgruppe (mit Überdruckventil, Sicherheitsthermostat, Entlüftung und Temperaturbegrenzer) nach TRD 601 zu installieren.
    2. Kompatibilitätsbestätigung einholen: Fordern Sie schriftlich von Ihrem Brennwertthermen-Hersteller (z. B. Viessmann, Buderus, Vaillant) eine Kompatibilitätsbestätigung für das gewünschte Kaminmodell mit Angabe zulässiger Rücklauftemperaturerhöhung – ohne diese Unterlage darf nicht geplant werden.
    3. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §80 GEG mit einer vollständigen Heizlastberechnung für den 46 m²-Raum unter Einbezug aller U-Werte, der Luftdichtheit und der Lüftungskonzeption – keine pauschale Raumgrößen-Abschätzung.
    4. Pufferspeicher mit 900 Litern einplanen: Dimensionieren Sie den Pufferspeicher auf mindestens 900 Liter Volumen und lassen Sie die Einbindung (Ladestrategie, Temperaturfühlerpositionen, hydraulischen Abgleich) durch den Fachplaner in das Hydraulikschema integrieren.
    5. Fachplaner mit VDI 4650-Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen nach VDI 4650 zertifizierten Planer – nicht nur "Heizungsbauer" – mit Erstellung eines vollständigen Hydraulikschemas, Sicherheitsdokumentation und Regelungsplan für die gekoppelte Steuerung von Kamin und Brennwerttherme.
    6. Referenzanlagen vor Ort besichtigen: Fordern Sie von allen anbietenden Firmen detaillierte Angaben zu mindestens drei Referenzanlagen mit gleicher Brennwerttherme und Kamineinsatz – besichtigen Sie eine dieser Anlagen persönlich und prüfen Sie die Dokumentation (Sicherheitsprotokolle, Abnahmeberichte).
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kühlt die Abgase so weit ab, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Wasserregister
    Ein Wasserregister ist ein Bauteil in einem Kamin oder Ofen, das dazu dient, Wasser zu erwärmen. Das erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreislauf, Pufferspeicher.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Heizgeräts.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Wirkungsgrad.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Bei Heizgeräten gibt der Wirkungsgrad an, wie effizient das Gerät die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem ein Wärmeträger (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Wärmepumpe.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, Wärme zu speichern. Er wird häufig in Verbindung mit Solarthermieanlagen oder Holzheizungen eingesetzt, um die erzeugte Wärme zeitversetzt nutzen zu können.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Wärmespeicher.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieausweis.
    1. Was ist ein Kamineinsatz mit Wasserregister?
      Ein Kamineinsatz mit Wasserregister ist ein Heizeinsatz für einen Kamin, der zusätzlich zur Wärmeabgabe an den Raum auch Wasser erwärmt. Dieses erwärmte Wasser kann dann in den Heizkreislauf eines Hauses eingespeist werden, um die Zentralheizung zu unterstützen.
    2. Wie funktioniert die Einbindung eines Kamineinsatzes mit Wasserregister in eine Brennwerttherme?
      Der Kamineinsatz mit Wasserregister wird über einen Wärmetauscher mit dem Heizkreislauf der Brennwerttherme verbunden. Das vom Kamineinsatz erwärmte Wasser wird in den Pufferspeicher der Heizungsanlage geleitet und bei Bedarf zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt.
    3. Welche Heizleistung ist für meinen Kaminraum und meine Wohnfläche erforderlich?
      Die benötigte Heizleistung hängt von der Größe des Kaminraums (46 m²) und der Gesamtwohnfläche (220 m²) sowie vom Dämmstandard des Hauses ab. Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Heizleistung zu ermitteln.
    4. Welche Vorteile bietet ein Kamineinsatz mit Wasserregister?
      Ein Kamineinsatz mit Wasserregister bietet den Vorteil, dass er sowohl zur Raumheizung als auch zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt werden kann. Dadurch können Heizkosten gespart und die Umweltbelastung reduziert werden.
    5. Welche Nachteile hat ein Kamineinsatz mit Wasserregister?
      Ein Kamineinsatz mit Wasserregister ist in der Anschaffung teurer als ein herkömmlicher Kamineinsatz. Zudem ist die Installation aufwendiger und erfordert den Anschluss an den Heizkreislauf.
    6. Wie oft muss ein Kamineinsatz mit Wasserregister gewartet werden?
      Ein Kamineinsatz mit Wasserregister sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle sind in der Regel im Herstellerhandbuch angegeben.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Kamineinsatzes mit Wasserregister zu beachten?
      Beim Betrieb eines Kamineinsatzes mit Wasserregister sind die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen für Kamine zu beachten, wie z.B. regelmäßige Reinigung des Schornsteins und die Verwendung von geeignetem Brennmaterial. Zudem ist auf eine korrekte Installation und den Betrieb gemäß Herstellerangaben zu achten.
    8. Kann ich einen Kamineinsatz mit Wasserregister auch nachträglich in mein Haus einbauen?
      Ja, ein Kamineinsatz mit Wasserregister kann auch nachträglich in ein bestehendes Haus eingebaut werden. Allerdings ist dies mit einem höheren Aufwand verbunden, da der Anschluss an den Heizkreislauf und ggf. Anpassungen am Schornstein erforderlich sind.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Dimensionierung des Schornsteins für den Kamineinsatz.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Staatliche Zuschüsse für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Holzfeuchte messen
      Bedeutung des Feuchtigkeitsgehalts für effizientes Heizen mit Holz.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Vorschriften zum Brandschutz bei der Installation von Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamineinsatz, Wasserregister, Brennwerttherme, Heizsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12503: Kamineinsatz mit Wasserregister an Brennwerttherme: Erfahrungen, Leistung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kamineinsatz: Einbindung in Brennwert & Wandheizung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserregister für Kamin: Erfahrungen, Leistung & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkaminofen mit Wassertasche nachrüsten: Universeller Warmwassereinsatz möglich?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Kosten, Pufferspeicher & empfehlenswerte Hersteller?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamineinsatz, Wasserregister, Brennwerttherme, Heizsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamineinsatz, Wasserregister, Brennwerttherme, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamineinsatz mit Wasserregister an Brennwerttherme: Erfahrungen, Leistung & Kosten?
Suche nach: Kamineinsatz an Brennwert: Infos & Tipps
Suche nach: Kamineinsatz, Wasserregister, Brennwerttherme, Heizsystem, Heizleistung, Sanierung, Heizkosten, Effizienz, Installation, Erfahrungen
