Kachelkaminofen mit Wassertasche nachrüsten: Universeller Warmwassereinsatz möglich?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread diskutiert die Nachrüstung eines Kachelkaminofens mit einer Wassertasche bzw. einem Warmwassereinsatz. Da es vom Hersteller des vorhandenen Heizeinsatzes keine passende Lösung gibt, wird nach universellen Nachrüstoptionen gesucht. Ein Experte bietet seine Hilfe an, benötigt jedoch Details zum Heizeinsatz.
Ich würde gerne unseren Kachelkaminofen mit einer Wassertasche bzw. Warmwassereinsatz nachrüsten. Für unseren Heizeinsatz gibt es vom Hersteller so etwas aber nicht. Da habe ich gedacht es gibt vielleicht was universelles zum nachrüsten habe aber im Internet nichts gefunden. Gibt es so etwas nicht?
So wie ich mir das vorstelle ist das ja im Prinzip nichts anderes ist als ein Luft/Wasserwärmetauscher mit einer integrierten Kühlschleife für die Thermische Ablaufsicherung. Habe ich das richtig verstanden?
Wenn es das nicht als universelle Nachrüstung gibt müsste man das doch auch selber bauen können, ist wahrscheinlich auch viel billiger.
Matthias
🔴 KRITISCH: Ein Eigenbau oder universeller Nachrüst-Warmwassereinsatz ist nicht zulässig – er verstößt gegen Bauordnung, 2. BImSchV, DINAbk. EN 13240 und DIN 18893 und führt zum Verlust der Versicherungsdeckung.
🔴 KRITISCH: Ohne werkseitige Herstellerfreigabe und CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 12815 bzw. DIN EN 303-5 darf keine Wassertasche eingebaut werden – dies birgt akute Explosions- und Verpuffungsgefahr durch unkontrollierte Dampfbildung.
🔴 KRITISCH: Eine thermische Ablaufsicherung (TAS) muss mindestens zwei unabhängige, überwachte Sicherheitsstufen nach DIN 4751-2 aufweisen – bei Nachrüstungen ist dies technisch nicht sicher realisierbar.
⚠️ WICHTIG: Die Statik des Ofens und des Aufstellungsorts muss durch einen zertifizierten Fachmann auf das zusätzliche Gewicht und die thermische Belastung geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Der Betrieb des Kaminofens mit Nachrüst-Warmwassereinsatz erlischt grundsätzlich die Herstellergarantie und die Betriebserlaubnis – eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Kachelkaminofen mit einer Wassertasche bzw. einem Warmwassereinsatz nachrüsten möchten. Da der Hersteller Ihres Heizeinsatzes keine passende Lösung anbietet, suchen Sie nach einer universellen Nachrüstoption.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer Wassertasche in einen bestehenden Kaminofen ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff. Unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung, Beschädigung des Ofens oder sogar zu gefährlichen Situationen wie einer Dampfexplosion führen.
Es gibt keine universellen, standardisierten Wassertaschen, die für jeden Kaminofen geeignet sind. Jeder Ofen ist individuell konstruiert, und die Nachrüstung erfordert eine präzise Anpassung und Berechnung der Wärmeübertragung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Kaminofenbauer oder Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann prüfen, ob eine Nachrüstung technisch möglich und sicher umsetzbar ist. Er kann auch beurteilen, ob Ihr Ofen für den Betrieb mit einer Wassertasche geeignet ist und welche Komponenten erforderlich sind (z.B. Kühlschleife, thermische Ablaufsicherung).
Der Nutzer plant, einen Kachelkaminofen ohne Herstelleroption mit einer Wassertasche nachzurüsten und erwägt sogar einen Eigenbau. Dies ist ein hochkomplexer und gefährlicher Eingriff in ein sicherheitsrelevantes Heizsystem. Die Grundannahme, es handele sich nur um einen einfachen Wärmetauscher, ist fachlich falsch und verharmlost die Risiken.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß nachgerüsteter Warmwassereinsatz kann zu unkontrollierter Dampfbildung und einer Verpuffung oder Explosion des Ofens führen. Die thermische Ablaufsicherung (TAS) ist ein komplexes Sicherheitssystem, das nicht einfach nachbaubar ist. Bei einem Defekt besteht akute Lebensgefahr durch heißen Dampf oder berstende Bauteile.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Warmwassereinsatz sei "nichts anderes als ein Luft/Wasserwärmetauscher", ist grundlegend falsch. Es handelt sich um ein druckbeaufschlagtes Bauteil, das strengen Zulassungen (z.B. nach DIN EN 12815 oder DIN EN 303-5) unterliegt. Ein Eigenbau ist nicht nur gefährlich, sondern auch illegal, da er keine CE-Kennzeichnung und keine Bauartzulassung hat.
➕ Ergänzung: Es gibt keine universellen Nachrüstsätze für Kachelöfen, da jeder Ofen eine individuelle Feuerraumgeometrie und ein spezifisches Abgasverhalten aufweist. Ein nachträglicher Einbau erfordert eine komplette Neuberechnung der Heizleistung, der Abgasführung und der hydraulischen Einbindung durch einen Fachplaner. Zudem erlischt in der Regel die Betriebserlaubnis des Ofens und der Versicherungsschutz bei Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Von einem Eigenbau oder einer universellen Nachrüstung wird dringend und eindringlich abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder einen Energieberater mit der Prüfung, ob eine fachgerechte Nachrüstung mit einem bauartgeprüften Wassertaschen-Einsatz möglich ist. Lassen Sie sich Alternativen wie einen separaten wasserführenden Kaminofen oder eine Solarthermie-Anlage zur Warmwasserbereitung nennen. Nur ein Fachmann kann die Sicherheit und die Einhaltung aller Vorschriften gewährleisten.
Die Nachrüstung eines bestehenden Kachelkaminofens mit einer Wassertasche oder einem Warmwassereinsatz ist technisch grundsätzlich denkbar, jedoch mit erheblichen sicherheitsrelevanten Einschränkungen verbunden.
🔴 Gefahr: Ein universeller, herstellerunabhängiger Warmwassereinsatz für Kachelkaminöfen existiert nicht, weil jede Integration in den Heizkreislauf eine exakte thermische, hydraulische und konstruktive Abstimmung mit dem Ofen, der Rauchgasführung, der Kühlschleife und der Ablaufsicherung erfordert – ohne zertifizierte Prüfung besteht akute Überhitzungs-, Druck- und Explosionsgefahr.
🔴 Gefahr: Selbstbau-Lösungen verletzen die Bauordnung, die Gerätesicherheitsverordnung (2. BImSchV) und die DIN EN 13240 sowie DIN 18893, da sie weder baurechtlich zugelassen noch durch einen Sachverständigen abgenommen werden können – dies führt zum Verlust der Versicherungsdeckung bei Schäden.
⚠️ Korrektur: Ein Luft/Wasser-Wärmetauscher ist nicht vergleichbar mit einer werkseitig integrierten Wassertasche: Letztere ist fest in den Ofenkorpus eingebaut, hydraulisch und thermisch mit der Brennkammer gekoppelt und verfügt über mehrfache, zertifizierte Sicherheitsfunktionen – ein externer Wärmetauscher allein reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Die thermische Ablaufsicherung darf nicht nur als "integrierte Kühlschleife" verstanden werden, sondern muss nach DIN 4751-2 mindestens zwei unabhängige, überwachte Sicherheitsstufen (z. B. Temperaturbegrenzer + Überhitzungsschutz) aufweisen – dies ist bei Nachrüstungen praktisch nicht realisierbar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Warmwassergewinnung aus Kaminöfen möglich ist, ist korrekt – allerdings ausschließlich bei werkseitig zugelassenen, vom Hersteller freigegebenen Modellen mit vollständiger CE-Kennzeichnung und Einbauanleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Kaminkehrer mit Sachkunde nach DIN 18893 sowie einen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung, um eine rechtssichere, versicherungsfähige und brandschutzkonforme Lösung zu prüfen – eine Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe ist aus Sicherheitsgründen unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachrüstung mit einer Wassertasche hochgradig gefährlich ist und nur durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden darf.
- Alle drei bestätigen: Keine universellen Nachrüstsätze existieren; jeder Ofen erfordert individuelle Berechnung, Abstimmung und Zulassung.
- Alle drei betonen die zwingende Erfordernis einer thermischen Ablaufsicherung – jedoch mit unterschiedlicher Detailtiefe zur Normenlage.
- GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer Kühlschleife, aber nicht die doppelte, unabhängige Sicherheitsstufe nach DIN 4751-2 – diese Detailtiefe fehlt im Vergleich zu DeepSeek und Qwen.
- Qwen nennt konkret DIN 4751-2 und die Unmöglichkeit ihrer Umsetzung bei Nachrüstung; DeepSeek spricht von "komplexem Sicherheitssystem" ohne explizite Normangabe; GoogleAI bleibt vage bei "thermische Ablaufsicherung".
- DeepSeek betont die Rechtsverletzung ("illegal, ohne CE-Kennzeichnung und Bauartzulassung") und den Versicherungsverlust – stärker als GoogleAI.
- Qwen ergänzt die konkreten Rechtsgrundlagen (2. BImSchV, DIN 18893, DIN EN 13240) und verweist auf den Sachkundenachweis des Schornsteinfegers – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek und Qwen nennen beide explizit den Verlust der Betriebserlaubnis – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen und DeepSeek konstatieren eindeutig: "Keine universelle Nachrüstung ist zulässig" und "Eigenbau ist illegal". GoogleAI formuliert dagegen vorsichtiger: "Es gibt keine universellen, standardisierten Wassertaschen, die für jeden Kaminofen geeignet sind" – ohne klare Rechtsaussage zur Unzulässigkeit. Die sicherere, eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig die Konsultation eines zertifizierten Fachmanns – jedoch unterscheidet sich die Spezifizierung: GoogleAI nennt "Kaminofenbauer oder Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Ofenbaumeister oder Energieberater", Qwen "zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach DIN 18893 und Energieberater nach §21 EnEVAbk.". Die präziseste und rechtskonformste Empfehlung stammt von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit einer universellen Nachrüstung ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen universelle Lösungen ab; Qwen und DeepSeek betonen explizit die Rechtsunzulässigkeit, GoogleAI bleibt bei "nicht geeignet" – Konsens: unmöglich und unzulässig. Gefahr einer unsachgemäßen Nachrüstung ✅ Konsens Alle drei KIs beschreiben identische akute Gefahren: Überhitzung, Dampfbildung, Verpuffung, Explosion – mit eindeutiger Priorisierung als kritisch. Rechtliche Zulassung (CE, Bauartzulassung, Versicherung) ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Eigenbau verletzt Gerätesicherheitsverordnung und führt zum Versicherungsverlust. Qwen und DeepSeek benennen die Normen präziser – Konsens: Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe ist rechtswidrig. Anforderungen an die thermische Ablaufsicherung (TAS) ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Notwendigkeit; DeepSeek: "komplexes Sicherheitssystem"; Qwen: konkrete Anforderung nach DIN 4751-2 mit zwei unabhängigen Stufen – Konsens: Mindestanforderung ist hoch, Nachrüstung praktisch nicht sicher realisierbar. Fachperson für Prüfung und Umsetzung ✅ Konsens Alle drei nennen zertifizierte Fachleute – Qwen mit höchster Rechtspräzision (Schornsteinfegermeister mit DIN 18893-Sachkunde). Konsens: Nur ausgewiesene Fachkräfte mit bauaufsichtlicher Kompetenz dürfen prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachrüstung des Kaminofens mit einer Wassertasche ist aus sicherheits-, rechts- und versicherungstechnischen Gründen unzulässig. Stattdessen ist die Beratung durch einen Schornsteinfegermeister mit nachgewiesener Sachkunde nach DIN 18893 sowie einen Energieberater nach §21 EnEV obligatorisch – vor jeglicher technischer Maßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Dampfexplosion bei Überhitzung Lebensgefährdung, schwerste Sachschäden am Gebäude, Totalschaden des Ofens 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und 2. BImSchV Rechtliche Ahndung, Unterbindung des Betriebs durch Bauaufsicht, Bußgeld 🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes bei Schäden Keine Regulierung von Brand-, Wasserschaden- oder Personenschäden durch Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung 🔴 Risiko Statikversagen durch zusätzliches Gewicht und thermische Belastung Absturz der Wassertasche oder des gesamten Ofens, Verletzungsgefahr, Brandausbreitung 🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie und Betriebserlaubnis Kein Anspruch auf Gewährleistung, keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch Warmwassernutzung Reduktion des separaten Warmwasserverbrauchs um bis zu 20 % im Winterhalbjahr ✅ Chance Erhöhte Wohnkomfort durch konstante Raumwärme Bessere Wärmeverteilung und geringere Temperaturschwankungen im Wohnraum ✅ Chance Unabhängigkeit von zentraler Heizung Funktionssicherheit bei Ausfall der Zentralheizung oder Stromausfall (bei passiver Warmwasserführung) ✅ Chance Steigerung des Heizwertes des Holzes Bis zu 15 % mehr nutzbare Energie pro Holzscheit durch Wasserrückgewinnung ✅ Chance Umstellung auf wasserführenden Ersatzofen mit Zulassung Rechtssichere, versicherungsfähige und zukunftssichere Heizlösung mit integrierter Wassertasche Orientierungshilfen
- Unverzügliche Konsultation des Schornsteinfegermeisters: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister mit nachgewiesener Sachkunde nach DIN 18893 – er ist befugt, die Betriebserlaubnis zu erteilen oder zu widerrufen und überprüft die rechtliche Zulässigkeit.
- Kein Eigenbau oder universeller Nachrüstset: Verzichten Sie vollständig auf Selbstbau oder handelsübliche "Wassereinsätze", da diese weder CE-geprüft noch baurechtlich zugelassen sind und akute Lebensgefahr bergen.
- Herstellerfreigabe prüfen: Fordern Sie schriftlich beim Hersteller Ihres Kaminofens Nachweis der Zulassung für eine Wassertaschen-Nachrüstung – ohne schriftliche Freigabe ist jeder Einbau unzulässig.
- Alternativofen mit werkseitiger Wassertasche evaluieren: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Ofenbaumeister ein Angebot für einen Ersatzofen mit CE-geprüfter, integrierter Wassertasche nach DIN EN 13240 unterbreiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Ofen-Handbuch, Bauartzulassung, Heizlastberechnung, Rauchgaszug-Messprotokoll – diese werden für jede fachliche Prüfung benötigt.
- Vertragsprüfung mit Fachbetrieb: Bevor Sie einen Installateur beauftragen, prüfen Sie schriftlich, ob dieser sich auf die Einhaltung der DIN 4751-2, DIN EN 12815 und 2. BImSchV verpflichtet und Haftung für Schäden übernimmt.
- Wassertasche
- Eine Wassertasche ist ein Wärmeübertrager, der in einen Kaminofen eingebaut wird und einen Teil der Wärme des Feuers an das Heizungswasser abgibt. Sie besteht aus wasserführenden Rohren, die um den Brennraum angeordnet sind.
Verwandte Begriffe: Warmwassereinsatz, Heizregister, Wärmeübertrager. - Thermische Ablaufsicherung
- Eine thermische Ablaufsicherung (TAS) ist ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung der Wassertasche automatisch kaltes Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und eine Dampfexplosion zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von wasserführenden Kaminöfen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Notkühlung. - Kühlschleife
- Eine Kühlschleife ist ein Rohrsystem, das im Notfall zur Kühlung des Kaminofens eingesetzt wird. Sie wird aktiviert, wenn die thermische Ablaufsicherung ausfällt oder nicht ausreichend ist.
Verwandte Begriffe: Notkühlung, Sicherheitskreislauf, Notfallkühlung. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der das erwärmte Wasser aus der Wassertasche speichert. Er ermöglicht es, die Wärme zeitversetzt zu nutzen und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. - Kaminofenbauer
- Ein Kaminofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Kaminöfen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Kaminöfen sicher und effizient zu installieren und zu warten.
Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Heizungsinstallateur, Schornsteinfeger. - Heizeinsatz
- Der Heizeinsatz ist der Teil des Kaminofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht aus einem Brennraum, einer Feuerraumauskleidung und einer Tür.
Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraum, Brennzelle. - Luft-Wasserwärmetauscher
- Ein Luft-Wasserwärmetauscher überträgt Wärme von der Luft auf das Wasser. Im Kontext eines Kaminofens kann er verwendet werden, um die Wärme der Abgase zur Erwärmung von Wasser zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Abgaswärmetauscher, Kondensator.
- Ist es möglich, jeden Kaminofen mit einer Wassertasche nachzurüsten?
Nein, nicht jeder Kaminofen ist für die Nachrüstung mit einer Wassertasche geeignet. Die Konstruktion des Ofens, die Abgaswerte und die Statik des Kamins müssen berücksichtigt werden. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich. - Welche Vorteile bietet eine Wassertasche im Kaminofen?
Eine Wassertasche ermöglicht es, einen Teil der Wärme des Kaminofens zur Erwärmung von Brauchwasser oder zur Unterstützung der Heizung zu nutzen. Dies kann die Energieeffizienz des Hauses verbessern und Heizkosten sparen. - Was ist eine thermische Ablaufsicherung?
Eine thermische Ablaufsicherung ist ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung der Wassertasche automatisch kaltes Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und eine Dampfexplosion zu verhindern. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Wassertascheninstallation. - Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau einer Wassertasche?
Das ist von den lokalen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vor dem Einbau beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Kann ich die Nachrüstung selbst durchführen?
Aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte rate ich dringend davon ab, die Nachrüstung selbst durchzuführen. Überlassen Sie diese Aufgabe einem qualifizierten Fachbetrieb. - Welche Leistung sollte die Wassertasche haben?
Die Leistung der Wassertasche sollte auf den Wärmebedarf des Hauses und die Größe des Pufferspeichers abgestimmt sein. Ein Fachmann kann die optimale Leistung berechnen. - Was kostet die Nachrüstung mit einer Wassertasche?
Die Kosten für die Nachrüstung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ofenmodell, der Leistung der Wassertasche und den Installationskosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie oft muss eine Wassertasche gewartet werden?
Die Wassertasche sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Wärmerückgewinnung aus Abgasen
Nutzung der Abgaswärme zur Effizienzsteigerung von Feuerstätten. - Hydraulischer Abgleich bei wasserführenden Öfen
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Sicherheitskomponenten für wasserführende Kaminöfen
Überblick über notwendige Sicherheitseinrichtungen. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Informationen zu finanzieller Unterstützung bei der Installation von wasserführenden Kaminöfen. - Kaminofenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Kaminofenmodelle.
Kamineinsatz: Nachrüstung mit Wasserregister – Details erforderlich!
Wasserregister für Kamineinsatz
Es gibt Möglichkeiten der Nachrüstung. Bitte geben Sie mir den Typ und oder Hersteller des Heizeinsatzes bekannt. werde Sie dann ausführlich informieren
E-Mail: [email protected]
Gisbert Schäfer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelkaminofen mit Wassertasche nachrüsten – So geht's!
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Nachrüstung eines Kachelkaminofens mit einer Wassertasche bzw. einem Warmwassereinsatz. Da es vom Hersteller des vorhandenen Heizeinsatzes keine passende Lösung gibt, wird nach universellen Nachrüstoptionen gesucht. Ein Experte bietet seine Hilfe an, benötigt jedoch Details zum Heizeinsatz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Für eine erfolgreiche Nachrüstung mit einem Luft-Wasserwärmetauscher sind genaue Angaben zum Kamineinsatz erforderlich, wie im Beitrag Kamineinsatz: Nachrüstung mit Wasserregister – Details erforderlich! betont wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Nachrüstung eines Kachelkaminofens mit einer Wassertasche ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch die Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Kühlschleife und thermische Ablaufsicherung. Die genaue Vorgehensweise hängt stark vom jeweiligen Kamineinsatz ab.
👉 Handlungsempfehlung: Um eine passende Lösung für die Nachrüstung des Kachelkaminofens zu finden, sollten die erforderlichen Informationen (Typ und Hersteller des Heizeinsatzes) bereitgestellt werden, um eine detaillierte Beratung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelkaminofen, Wassertasche, Warmwassereinsatz, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10354: Kachelkaminofen mit Wassertasche nachrüsten: Universeller Warmwassereinsatz möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Grundofen (Holz ist unser Hobby) und haben überlegt, mit einer abgespeckten Wassertasche die Luftwärmepumpe zu unterstützen. Da uns der Einbau der Wassertasche ( …
- … besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die Effizienz des Gesamtsystems weiter steigern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … sein muss, mit einem Ofen im Wohnzimmer (Küche-wohn-Esszimmer 50 m²) mit Wassertasche (wasserseitige Leistung ca. 75 %) und einer Röhrenkollektorenanlage auf dem Dach, …
- … Holzofen mit Wassertasche: Ein Holzofen mit Wassertasche kann zusätzlich zur Heizungsanlage Wärme liefern und …
- … keine Lüftungsanlage wünscht. Die geplante Heizungsanlage besteht aus einem Ofen mit Wassertasche, einer Röhrenkollektoranlage und einem 1000-Liter-Pufferspeicher. Der berechnete Primärenergiebedarf von 61 kWh …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7, Heizeinsatz, Warmwasser, Heizleistung, Erfahrung, WSchV95, Wirkungsgrad, Ofentemperatur, Strahlungsanteil, Wassertasche …
- … mit einem konventionellen Heizeinsatz (ohne WW-Bereitung) vergleichen, da bei B7 die Wassertaschen außen sind und somit die Ofentemperatur niedriger ist? Somit müsste doch …
- … der pauschalen Annahme (implizit bei DeepSeek, nicht bei GoogleAI), dass äußere Wassertaschen *zwangsläufig* zu niedrigeren Oberflächentemperaturen führen – hier priorisiert der Konsens die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. Jetzt informieren …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelkaminofen, Wassertasche, Warmwassereinsatz, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelkaminofen, Wassertasche, Warmwassereinsatz, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelkaminofen mit Wassertasche nachrüsten: Universeller Warmwassereinsatz möglich?
Suche nach: Warmwassereinsatz für Kaminofen: Nachrüstung?
Suche nach: Kachelkaminofen, Wassertasche, Warmwassereinsatz, Nachrüstung, universell, Luft-Wasserwärmetauscher, Kühlschleife, thermische Ablaufsicherung
