Schaumfuge außen putzen: Geeignete Haftbrücke & Putz für Türabdichtung?
❓ Fragestellung: Schaumfuge außen putzen: Geeignete Haftbrücke & Putz für Türabdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Schäden bei unsachgemäßem Umgang mit Schaumfugen im Außenbereich; Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Schaumbereinigung (bündig oder bis 5 mm Tiefe) und sauberer Oberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Verputzen der Schaumfuge – entfernen Sie den Schaum fachgerecht und verschließen Sie die Fuge ausschließlich mit einem geprüften, elastischen Fassaden-Dichtstoff durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Verputzen von Schaumfugen an Außentüren, wobei besonderes Augenmerk auf die Auswahl der richtigen Haftbrücke und des passenden Putzes gelegt wird. Ein wichtiger Punkt ist die innere Abdichtung der Fuge, um spätere Probleme zu vermeiden. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte und witterungsbeständige Lösung im Bereich der Fassadendämmung und Türabdichtung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe im Beitrag 1456 von Möglichkeiten gelesen, wie Schaumfugen im Innenbereich überputzt werden können. Bei mir ist eine neu eingesetzte Nebeneingangstür nach der Befestigung ausgeschäumt worden. Die im Schnitt 2-3 cm breiten Schaumfugen muss ich nun anputzen. Was kann ich als Haftgrund bzw. Haftbrücke verwenden, dass der Putz auch auf dem Schaum hält?
danke, Rainer
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum ist kein tragfähiger Untergrund für Außenputz – direktes Verputzen führt langfristig zu Haftverlust, Rissen und Feuchtigkeitseintrag mit Frostschäden und Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Eine "Haftbrücke" kann die grundsätzliche Ungeeignetheit von PU-Schaum als Putzträger im Außenbereich nicht kompensieren – dies widerspricht bauphysikalischen Normen (DINAbk. 18542) und allen Herstellerhinweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Für dauerhafte Abdichtung an Türanschlüssen ist ausschließlich ein geprüfter, elastischer Fassaden-Dichtstoff (z. B. Klasse 25 LM nach DIN EN ISO 11600) vorgeschrieben – kein Putz, keine Haftgrundierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandener Schaum muss bis auf ca. 5 mm Tiefe entfernt und die Fuge sauber, trocken und frei von Staub und Öl sein – UV-gealterter oder brüchiger Schaum ist unbrauchbar als Dichtungsgrundlage.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte beim Verputzen von Schaumfugen im Außenbereich zu beachten:
    • Vorbereitung: Schneiden Sie überstehenden Bauschaum bündig ab.
    • Haftbrücke: Verwenden Sie eine spezielle Haftbrücke für Außenbereiche, die für den jeweiligen Putz geeignet ist.
    • Putz: Wählen Sie einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Außenputz (z.B. mineralischer Putz oder Silikonharzputz).
    • Armierung: Bei größeren Flächen empfiehlt sich ein Armierungsgewebe, um Risse zu vermeiden.
    • Wichtig: Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen der Haftbrücke.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verputzen kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, eine außenliegende Schaumfuge an einer Nebeneingangstür fachgerecht zu verputzen. Der Nutzer fragt nach einer geeigneten Haftbrücke und Putzart für diesen Zweck. Die Herausforderung liegt in der geringen Haftung von Putz auf PU-Schaum sowie den spezifischen Anforderungen im Außenbereich, wie Witterungsbeständigkeit und Bewegungsaufnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Haftbrücke ist korrekt und notwendig, da PU-Schaum eine glatte, hydrophobe Oberfläche aufweist, die ohne Vorbehandlung keinen ausreichenden Putzhaftverbund ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer bezieht sich auf einen Innenbereichs-Beitrag (1456). Für den Außenbereich gelten jedoch strengere Anforderungen. Ein reiner Innenputz oder eine ungeeignete Haftbrücke würde hier schnell zu Rissen, Durchfeuchtung und Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Als Haftbrücke eignet sich ein spezieller PU-Schaum-Haftvermittler oder ein lösemittelhaltiger Voranstrich (z.B. auf Epoxidharz-Basis). Darauf sollte ein flexibler, armierter Außenputz (z.B. Kunstharzputz oder Silikonharzputz) aufgetragen werden. Zwingend ist die Einarbeitung eines Armierungsgewebes in die Putzschicht, um Spannungsrisse durch Temperaturwechsel und Türbewegungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine fachgerechte Haftbrücke und Armierung verzichtet, droht ein Abfallen des Putzes oder das Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Abdichtungsebene. Dies kann zu Frostschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk und einer Undichtigkeit der Türanschlussfuge führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie überschüssigen Schaum bündig. Tragen Sie einen geeigneten Haftvermittler auf (Herstellerangaben beachten). Verwenden Sie einen flexiblen Außenputz mit Armierungsgewebe. Für eine dauerhaft dichte und rissfreie Lösung empfehle ich die Beauftragung eines Fachbetriebs für WDVSAbk. oder Putzarbeiten, der die spezifischen Produkte und Verarbeitungsrichtlinien kennt.
    Bei der Anputzung von außenliegenden Polyurethan-Schaumfugen an einer Nebeneingangstür handelt es sich um eine hochkritische Bauphysik-Aufgabe, da der Schaum nicht als dauerhafter Träger für Außenputz geeignet ist und durch UV-Einwirkung, Temperaturwechsel sowie Feuchtigkeit rasch altert und brüchig wird.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Außenputz auf PU-Schaum führt langfristig zu Haftverlust, Rissbildung, Wasserintrusion hinter die Türfuge und damit zu Schäden an Rahmen, Mauerwerk und ggf. Schimmelbildung im Innenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine dauerhafte "Haftbrücke", die den Putz dauerhaft am Schaum verankert – der Schaum ist kein tragfähiger Untergrund für Außenputz und darf nicht als Putzträger genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18542 und VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3.4.2 ist der Schaum ausschließlich als Dämm- und Füllmaterial vorgesehen; für die Außenabdichtung sind mechanisch gesicherte, UV-beständige und elastische Fugensysteme (z. B. Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoffe mit Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 11600) vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Fuge optisch abzuschließen und wettergeschützt zu gestalten, ist bauphysikalisch sinnvoll – jedoch nur über eine fachgerechte, elastische Dichtung, nicht über Putz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Haftgrundierung oder Haftbrücke den Putz dauerhaft am Schaum fixieren kann, ist technisch falsch und widerspricht den Herstellerangaben sämtlicher PU-Schaumprodukte (z. B. Sika, Bostik, Henkel), die ausdrücklich vor Außenputz auf Schaum warnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den frischen Schaum bis auf ca. 5 mm Tiefe, glätten Sie die Oberfläche, und verschließen Sie die Fuge mit einem geprüften, witterungsbeständigen Fassaden-Dichtstoff (Klasse 25 LM oder 20 HM nach DIN EN ISO 11600); beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadenabdichtung zur Prüfung und Ausführung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Schäden bei unsachgemäßem Umgang mit Schaumfugen im Außenbereich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Schaumbereinigung (bündig oder bis 5 mm Tiefe) und sauberer Oberfläche.
    • GoogleAI und DeepSeek erlauben unter strengen Voraussetzungen (Haftbrücke + Armierung + flexibler Außenputz) ein Verputzen – Qwen lehnt dies grundsätzlich ab und verweist auf die Normung und Herstellerwarnungen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm; DeepSeek erwähnt WDVS-Erfahrung, Qwen zitiert explizit DIN 18542 und DIN EN ISO 11600.
    • Qwen liefert die einzige explizite Normenbezugnahme (DIN 18542, VOB C Abs. 3.4.2) und klärt die rechtliche und bauphysikalische Einordnung des Schaums als reines Füllmaterial.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Armierung zur Aufnahme von Bewegungsspannungen – GoogleAI erwähnt Armierung als "empfehlenswert", Qwen ignoriert sie, da Putz grundsätzlich abgelehnt wird.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen behauptet, "es gibt keine dauerhafte Haftbrücke", was technisch und normativ zutreffend ist – GoogleAI und DeepSeek unterstellen, dass eine fachgerechte Haftbrücke den Putz dauerhaft halten könne. Da Qwen die sicherere, normkonforme und herstellerübereinstimmende Position darstellt, wird diese als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Verzichten Sie generell auf Verputzen von PU-Schaum im Außenbereich. Die sicherste und normkonforme Lösung ist die vollständige Entfernung des Schaums bis auf 5 mm und Versiegelung mit geprüftem elastischem Dichtstoff.
    PU-Schaum als Putzträger im Außenbereich ❌ Widerspruch Qwen lehnt dies strikt ab; GoogleAI und DeepSeek erlauben es unter Auflagen – Konsens: Bauphysikalisch und normativ nicht zulässig (DIN 18542).
    Notwendigkeit einer Haftbrücke ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen sie; Qwen weist nach, dass sie technisch nicht ausreicht – Konsens: Keine Haftbrücke kann die strukturelle Ungeeignetheit kompensieren.
    Alternative Abdichtungsmethode ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine elastische, geprüfte Dichtung (Silikon/PURAbk.) für Türfugen im Außenbereich erforderlich ist.
    Risiko von Feuchtigkeit & Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Schimmelbildung als direkte Folgen unsachgemäßer Verarbeitung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs – entweder für Fassadenabdichtung (Qwen), WDVS/Putz (DeepSeek) oder nach fachhandelsbezogener Beratung (GoogleAI).
    🔴 Risiko Haftverlust des Putzes durch UV-Zerfall und Temperaturwechsel Putz bricht ab, offenbart ungeschützte Fuge, ermöglicht Wasserintrusion
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter die Türfuge Frostschäden am Mauerwerk, Korrosion des Türankers, langfristige Stabilitätsgefährdung
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenbereich durch kapillaren Feuchtigkeitstransport Gesundheitsgefährdung für Bewohner, Sanierungskosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18542 und VOB bei Verwendung als Putzträger Haftungsausschluss bei Schäden, Gewährleistungsverlust, haftungsrechtliche Risiken
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnfähigkeit des Systems bei Türbewegung Rissbildung im Putz, dauerhafte Undichtigkeit, erhöhter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einsatz geprüfter elastischer Dichtstoffe (z. B. Klasse 25 LM) Dauerhafte, fugenübergreifende Abdichtung mit >20 Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Fugensanierung durch zertifizierten Anbieter Normkonforme Ausführung, Dokumentation, Gewährleistung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Entfernung alter, brüchiger Schaumreste vor Dichtung Verbesserte Haftung des Dichtstoffs, keine Rückstauung von Feuchtigkeit
    ✅ Chance Optische Integration der Fuge durch farblich abgestimmten Dichtstoff Ästhetisch hochwertige Lösung ohne Putzrisse oder Verfärbungen
    ✅ Chance Vermeidung von späteren Sanierungskosten durch frühzeitige, normgerechte Maßnahme Kostenersparnis von bis zu 70 % gegenüber Nachbesserung nach Schadenseintritt
    1. Kein Verputzen – sofortige Unterlassung: Brechen Sie jegliche Planung oder bereits begonnene Arbeiten zum Verputzen der Schaumfuge ab – dies ist bauphysikalisch nicht tragfähig und normwidrig.
    2. Schaum fachgerecht vorbereiten: Entfernen Sie den PU-Schaum bis auf eine Resttiefe von ca. 5 mm mit scharfem Cuttermesser, glätten Sie die Kanten, entfernen Sie Staub und Fett mit Isopropanol.
    3. Geprüften Dichtstoff auswählen: Beschaffen Sie einen witterungsbeständigen Fassaden-Dichtstoff der Klasse 25 LM oder 20 HM nach DIN EN ISO 11600 (z. B. SikaTop Seal-107, Bostik Polynor Fassade, Henkel Teroson EP 5025).
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenabdichtung oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik – keine "Putzfirmen" ohne Fassaden-Dichtungserfahrung.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Ort die Prüfzeugnisse des Dichtstoffs sowie eine schriftliche Ausführungsbestätigung mit Angabe der Norm und der verarbeiteten Klasse.
    6. Abnahmeprotokoll erstellen: Fotografieren Sie den Zustand vor und nach der Abdichtung, dokumentieren Sie Datum und Unterzeichnung durch den Fachbetrieb.
    Schaumfuge
    Eine Schaumfuge ist eine Abdichtung, die mit Bauschaum hergestellt wird. Sie dient dazu, Hohlräume zwischen Bauteilen zu füllen und zu isolieren.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, Montageschaum, Fugendichtung
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen verschiedenen Materialien zu verbessern. Sie sorgt dafür, dass der Putz besser auf dem Untergrund hält.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Haftvermittler
    Außenputz
    Ein Außenputz ist eine Beschichtung, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern. Er muss diffusionsoffen und wasserabweisend sein.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Mineralputz, Silikonharzputz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Abdichtung verwendet wird. Er härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine feste Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Fugenschaum
    Mineralischer Putz
    Ein mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Naturputz
    1. Welche Haftbrücke ist für Schaumfugen im Außenbereich geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Haftbrücke für Außenbereiche, die für den nachfolgenden Putz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Untergrund.
    2. Welchen Putz soll ich für Schaumfugen im Außenbereich verwenden?
      Ich empfehle einen diffusionsoffenen und wasserabweisenden Außenputz, wie z.B. mineralischen Putz oder Silikonharzputz. Diese Putze sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und verhindern Feuchtigkeitseintritt.
    3. Muss ich ein Armierungsgewebe verwenden?
      Ich empfehle ein Armierungsgewebe, besonders bei größeren Flächen oder wenn die Schaumfuge breiter als 3 cm ist. Das Gewebe verhindert Risse im Putz.
    4. Wie bereite ich die Schaumfuge vor dem Verputzen vor?
      Ich empfehle, den überstehenden Bauschaum bündig abzuschneiden und die Oberfläche gründlich zu reinigen. Die Fläche muss trocken und staubfrei sein, bevor Sie die Haftbrücke auftragen.
    5. Kann ich jeden Bauschaum verputzen?
      Ich empfehle, dass Sie nur ausgehärteten Bauschaum verputzen. Frischer Bauschaum ist noch nicht formstabil und kann zu Problemen führen.
    6. Wie lange muss die Haftbrücke trocknen, bevor ich den Putz auftragen kann?
      Ich empfehle, die Trocknungszeiten des Herstellers der Haftbrücke genau zu beachten. Diese sind auf der Verpackung angegeben.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Schaumfuge eindringt?
      Ich empfehle, dass Sie Feuchtigkeitseintritt unbedingt vermeiden, da dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher sehr wichtig.
    8. Kann ich die Schaumfuge auch mit Silikon abdichten?
      Ich empfehle, dass Sie Silikon nur zur Abdichtung von Fugen verwenden, nicht aber zum Verputzen von Schaumfugen. Silikon ist nicht diffusionsoffen und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Tür abdichten
      Methoden und Materialien zur optimalen Abdichtung von Türen gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fassaden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Putzarten für Außenbereiche
      Überblick über die verschiedenen Putzarten und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Außenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
  2. 🔴 Schaumfuge abdichten: Innere Abdichtung bei Außentüren fehlt!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wenn Sie Schaum sehen ...
    Wenn Sie innen in der Fuge Schaum sehen, dann hat der Fenstermonteur die innere Abdichtung doch glatt "vergessen"oder er ist noch nicht mi5 t der Arbeit fertig. Erinnern Sie ihn daran, die innere Fuge luftdicht abzudichten, dann erübrigt sich ihr Problem.
    Gruß khr
    Schaumfuge außen verputzen: Tipps für dauerhaften Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Verputzen von Schaumfugen an Außentüren, wobei besonderes Augenmerk auf die Auswahl der richtigen Haftbrücke und des passenden Putzes gelegt wird. Ein wichtiger Punkt ist die innere Abdichtung der Fuge, um spätere Probleme zu vermeiden. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte und witterungsbeständige Lösung im Bereich der Fassadendämmung und Türabdichtung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Schaumfuge abdichten: Innere Abdichtung bei Außentüren fehlt! sollte geprüft werden, ob die innere Abdichtung der Fuge korrekt ausgeführt wurde, bevor die Schaumfuge außen verputzt wird. Andernfalls drohen Feuchtigkeitsprobleme und Schäden an der Fassade.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Haftbrücke ist entscheidend, um eine dauerhafte Verbindung zwischen dem Bauschaum der Schaumfuge und dem Fassadenputz zu gewährleisten. Es sollte ein Produkt verwendet werden, das speziell für diesen Zweck geeignet ist und eine gute Haftung auf Polyurethan-Schaum bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Verputzen begonnen wird, sollte die innere Abdichtung der Tür geprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden. Anschließend ist die passende Haftbrücke aufzutragen und der Fassadenputz gemäß Herstellerangaben zu verarbeiten. Für weitere Informationen empfiehlt es sich, Fachbetriebe für Putzarbeiten oder Fassadendämmung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaumfuge, Putz, Haftbrücke, Außentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringankerschalung: Spalt unter Schalelementen – Ursachen, Risiken & Korrektur?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster-Einbau: Pfusch bei Schaummontage, Anputzprofilen & Fensterbänken? Kostenfalle?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - EnEV-Pflicht für Fensterbauer bei VOB & RAL in Rheinland-Pfalz? Dämmung, Details & Vertrag
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaumfuge an Fenster & Türen verputzen/spachteln: Anleitung, Material & Vorbereitung
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster abdichten: Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12471: Schaumfuge außen putzen: Geeignete Haftbrücke & Putz für Türabdichtung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung mit Bauschaum: Risiken, Alternativen & Kosten für nachträglichen RAL-Einbau?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten im Altbau: Innenraum-Abdichtung mit Schaum, Silikon oder Dichtband?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaumfuge, Putz, Haftbrücke, Außentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaumfuge, Putz, Haftbrücke, Außentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schaumfuge außen putzen: Geeignete Haftbrücke & Putz für Türabdichtung?
Suche nach: Schaumfuge außen verputzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Schaumfuge, Putz, Haftbrücke, Außentür, Türabdichtung, Fassade, Fassadenputz, Bauschaum
