Fenster abdichten im Altbau: Innenraum-Abdichtung mit Schaum, Silikon oder Dichtband?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Innenraum-Abdichtung von Fenstern im Altbau, insbesondere um die Frage, ob und wie Silikon, Dichtband oder Butylband anstelle von PU-Schaum verwendet werden können. Dabei werden Aspekte wie die fachgerechte Ausführung von Silikonnähten, die Dampfdichtheit von Materialien und die Vorbereitung des Untergrunds behandelt. Auch die DIN 4108 und die RAL-Montage spielen eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
neue Kunststofffenster sind im Altbau eingebaut (Mauerwerk 2-schalig Bims und Klinker mit 5 cm Luftschicht), außen mit Kompriband. Hat alles gut geklappt und passt sehr gut.
Innen ist der Zwischenraum zwischen Fenster und Mauerwerk ausgeschäumt (teilweise ca. 4-6 cm! Altbau eben). Nun meine Frage, ob (und wie) Innen noch abgedichtet werden muss. Folgende Aussagen habe ich bisher:
Fensterhandel: "Einfach über den Schaum bis ans Fenster verputzen. Kleine Silikonanschlussnaht am Putz reicht. "
Fensterbauer I: "Dichtband, am besten Sicrall oder Rissan aus dem Dampfsperrbereich ca. 1 cm auf dem Fenster und über die breite ausgeschäumte Fuge bis ans Mauerwerk verkleben (Aussage: Butylband verwendet er nur bis 2 cm). Dann verputzen. Oder weil soviel Platz in der Fensterleibung besser: Rigipsplattenstück vollflächig mit Ansetzgips einkleben. Wenn alles fertig zwischen Putz bzw. Rigips und Fensterrahmen noch eine kleine Silikonnaht setzen. "
Fensterbauer II: "Schaum raus, weil Altbau. Holzwolle rein. Nur verputzen und keine Chemie und kein Dichtband von Innen. "
Klasse. Was mache ich nun? Ich denke so wie Fensterbauer I.
Hilfe bitte schnell, Samstag kommt der Verputzer.
Dirk
    🔴 KRITISCH: Vor Verputzen zwingend eine fachgerechte, lückenlose Dampfbremse (z. B. Butyl-Dichtband Sicrall/Rissan oder PE-Folie ≥ 1000 g/m²/24 h) an der warmen Seite zwischen Rahmen und Mauerwerk anbringen.
    🔴 KRITISCH: Den vorhandenen PU-Schaum keinesfalls entfernen – er sichert Luftdichtheit und statische Verankerung; das Austauschen gegen Holzwolle birgt hohe Schimmel- und Bauschadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Silikon darf nur als elastische Anschlussfuge zwischen Putz/Rigips und Rahmen verwendet werden – niemals als primäre Dampfsperrschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Innenabdichtung muss bauphysikalisch mit der bereits vorhandenen Außenabdichtung (Kompriband) und der Materialdiffusion des zweischaligen Mauerwerks (Bims/Klinker) abgestimmt sein.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Kunststofffenster in Ihrem Altbau mit zweischaligem Mauerwerk (Bims und Klinker) die Innenabdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk optimieren möchten. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Besonders im Altbau ist die Diffusionsoffenheit der Materialien wichtig.
    • Schaum: Der Bauschaum dient primär der Dämmung. Er ist nicht ausreichend, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Dichtband (z.B. Kompriband): Kompribänder sind für die äußere Abdichtung geeignet, können aber auch innen verwendet werden, wenn sie diffusionsoffen sind.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Auf der Innenseite ist eine Dampfbremse erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt. Diese muss fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen werden (z.B. mit Butylband oder speziellem Dichtkleber).
    • Silikon: Silikon ist nur bedingt geeignet, da es nicht diffusionsoffen ist und bei Bewegungen des Gebäudes reißen kann. Es sollte nur für kleine Anschlussfugen verwendet werden.
    • Putz: Ein mineralischer Putz kann helfen, die Fuge zu verschließen und eine gute Grundlage für weitere Abdichtungsmaßnahmen zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann (Fensterbauer oder Energieberater) überprüfen, um sicherzustellen, dass die Materialien und die Ausführung den Anforderungen eines Altbaus entsprechen. Achten Sie besonders auf die korrekte Anbringung der Dampfbremse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von Kunststofffenstern im Altbau nach dem Einbau. Die drei genannten Vorschläge (Fensterhandel, Fensterbauer I und II) sind widersprüchlich und zeigen unterschiedliche Herangehensweisen, die jeweils spezifische Risiken bergen. Eine fachlich korrekte Beurteilung muss die bauphysikalischen Anforderungen an die Dampfdiffusion und die Vermeidung von Tauwasserbildung im Altbau berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag von Fensterbauer II, den Schaum zu entfernen und durch Holzwolle zu ersetzen, ist fachlich falsch und gefährlich. Holzwolle ist ein diffusionsoffener Dämmstoff, der in einer 4-6 cm tiefen Fuge ohne dampfdichte Schicht auf der Innenseite zu massiver Tauwasserbildung im Mauerwerk führen kann. Dies begünstigt Schimmel und Bauschäden. Der Schaum sollte keinesfalls entfernt werden, da er die Fuge luftdicht verschließt.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz von Fensterbauer I, ein Dichtband (z.B. Sicrall oder Rissan) aus dem Dampfsperrbereich zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Diese Bänder sind speziell für die innenseitige, dampfdichte Abdichtung konzipiert und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fuge. Die Kombination aus Dichtband und einer abschließenden Silikonfuge ist eine bewährte Methode.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Fensterhandels, einfach über den Schaum zu verputzen, ist unzureichend. Putz allein ist nicht dampfdicht und kann Risse bilden, durch die Feuchtigkeit in die Fuge gelangt. Eine zusätzliche, dampfdichte Schicht (wie das Dichtband) ist zwingend erforderlich. Die Silikonanschlussnaht am Putz dient nur der optischen Abdichtung, nicht dem Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie dem Vorschlag von Fensterbauer I. Belassen Sie den vorhandenen Schaum in der Fuge. Kleben Sie ein dampfdichtes Dichtband (z.B. Sicrall oder Rissan) bündig auf den Fensterrahmen und über die gesamte Fugenbreite bis zum Mauerwerk. Anschließend kann die Laibung verputzt oder mit Rigipsplatten beplankt werden. Setzen Sie abschließend eine elastische Silikonfuge zwischen Putz/Rigips und Fensterrahmen. Beauftragen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Fensterbauer oder Bauphysiker, um eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung sicherzustellen.
    Bei der Innenabdichtung von Fenstern im Altbau mit zweischaligem Mauerwerk (Bims/Klinker mit 5 cm Luftschicht) ist die korrekte Feuchte- und Wärmeübertragung entscheidend – insbesondere weil die Außenabdichtung bereits mit Kompriband erfolgte und der Zwischenraum innen mit PU-Schaum (4–6 cm) ausgefüllt wurde.
    🔴 Gefahr: Der massiv eingebrachte PU-Schaum behindert die Dampfdiffusion nach innen und kann bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Innenabdichtung zu Kondensatbildung im Schichtaufbau führen – besonders an der kälteren Mauerwerk-Fensterrahmen-Grenzfläche. Dies begünstigt Schimmelbildung hinter dem Putz oder im Dämmverbund.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterhandels, einfach über den Schaum zu verputzen und nur eine kleine Silikonnaht zu setzen, ist fachlich unzulässig: Silikon ist dampfdicht und verhindert jeglichen Feuchteausgleich – es schafft eine unkontrollierte Dampfsperre an der falschen Stelle.
    ➕ Ergänzung: Ein Butyl-Dichtband (wie Sicrall oder Rissan) ist zwar dampfbremsend, aber nur dann sinnvoll, wenn es vollflächig, faltenfrei und lückenlos verlegt wird – und wenn die Dampfdiffusionswiderstände der gesamten Konstruktion (außen Kompriband, innen Dampfbremse, Putz, Anstrich) aufeinander abgestimmt sind. Bei 4–6 cm Schaumtiefe ist eine reine Bandlösung riskant, da die Klebekraft und Dichtigkeit über die gesamte Breite nicht zuverlässig gewährleistet ist.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung von Fensterbauer II, den Schaum komplett zu entfernen und Holzwolle einzubringen, ist nicht zielführend: Holzwolle bietet keine Dampfbremswirkung und ist bei unkontrollierter Feuchteeinwirkung schimmelanfällig; zudem ist die statische Verankerung des Fensters durch den Schaum bereits erfolgt – ein Entfernen birgt Risiken für die Fensterdichtigkeit und -stabilität.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee von Fensterbauer I, eine kontrollierte Dampfbremse einzubauen, ist fachlich richtig – allerdings muss die Ausführung präzise erfolgen: Das Dichtband muss an der warmen Seite (also direkt am Fensterrahmen) beginnen, lückenlos bis zum Mauerwerk reichen und vor dem Verputzen vollständig abgedichtet sein; alternativ ist eine vollflächige, dampfbremsende Folie (z. B. PE-Folie mit ≥ 1000 g/m²/24 h) unter dem Putz oder Rigips vorzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Verputzen unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine bauphysikalische Prüfung der geplanten Konstruktion – insbesondere zur Ermittlung des Tauwasserausfalls und zur Abstimmung der Dampfdiffusionswiderstände. Eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlplanung teuer und risikoreich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der PU-Schaum nicht entfernt werden darf und dass Silikon nicht als primäre Dampfsperrmaßnahme geeignet ist.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer dampfbremsenden oder dampfdichten Schicht auf der warmen Seite (z. B. Butyl-Dichtband oder PE-Folie) – mit klarem Verweis auf Sicrall/Rissan als bewährte Materialien.
    • GoogleAI nennt Kompriband als grundsätzlich auch innen einsetzbar, falls diffusionsoffen – DeepSeek und Qwen widersprechen diesbezüglich indirekt: sie fordern ausdrücklich dampfdichte bzw. dampfbremsende Lösungen innen (nicht diffusionsoffen), da Kompriband primär für die Außenseite konzipiert ist.
    • GoogleAI hält Silikon für bedingt geeignet bei kleinen Fugen; DeepSeek und Qwen bewerten es hingegen eindeutig als ungeeignet als Feuchtesperrschicht und betonen lediglich seine Rolle als elastische Anschlussfuge.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die bauphysikalische Abstimmung aller Diffusionswiderstände (außen, innen, Putz, Anstrich) und fordert eine vorverputzende bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek betont stärker als die anderen die statistische Funktion des Schaums und die Risiken einer Entfernung für Fensterstabilität – Qwen erwähnt dies nur am Rande, GoogleAI gar nicht.
    • Fensterbauer IIs Vorschlag mit Holzwolle: DeepSeek und Qwen lehnen diesen eindeutig und mit Nachdruck ab ("fachlich falsch und gefährlich" / "nicht zielführend"); GoogleAI erwähnt ihn nicht – daher wird die sicherere Einschätzung der beiden anderen Modelle priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, bauphysikalisch tiefgreifendere Einschätzung von Qwen (Prüfung vor Verputzen, Abstimmung aller Schichten) wird als höchste Sicherheitsstufe angesehen und in alle Handlungsempfehlungen einbezogen.
    PU-Schaum entfernen ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle warnen eindeutig davor – DeepSeek und Qwen mit stärkster Dringlichkeit; Konsens: verboten.
    Primäre Dampfbremse innen ✅ Konsens Vollflächige, lückenlose Verlegung eines dampfbremsenden Materials (Butylband Sicrall/Rissan oder PE-Folie ≥ 1000 g/m²/24 h) an der warmen Seite – zwingend vor Verputzen.
    Silikon als Dampfsperrschicht ✅ Konsens Nicht geeignet – nur als elastische Anschlussfuge am Rand; Qwen und DeepSeek betonen dies am deutlichsten.
    Abstimmung der Diffusionswiderstände ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Diffusionsoffenheit allgemein; Qwen fordert explizit bauphysikalische Berechnung – daher Konsens: Prüfung durch Fachkraft dringend empfohlen.
    Holzwolle als Ersatz für Schaum ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen ab; GoogleAI nicht beteiligt – Konsens: ungeeignet und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenlösungen ohne vorherige bauphysikalische Prüfung. Die Abdichtung muss durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker begleitet werden – insbesondere im zweischaligen Altbau mit Bims/Klinker, da hier kleinste Fehler zu massiven Feuchteschäden führen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Tauwasserbildung hinter Putz durch fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Entfernung des PU-Schaums und Einbringung diffusionsoffener Holzwolle Verlust der Luftdichtheit, statische Instabilität des Fensters, Kondensat in der Fuge
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon als primäre Abdichtung statt nur als Anschlussfuge Unkontrollierte Feuchtefalle, fehlender Feuchteausgleich, Putzablösung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der Dampfdiffusionswiderstände zwischen Außen- und Innenabdichtung Tauwasserausfall im Mauerwerk, Frostschäden im Winter, langsame Zerstörung des Klinkers
    🔴 Risiko Verputzen ohne vorherige Dampfbremse – lediglich "über den Schaum" Feuchtigkeitsspeicherung im Schaum, Schäden an Fensterrahmen, Korrosion der Befestigungselemente
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit Butylband oder PE-Folie Dauerhafte Luftdichtheit, Energieeinsparung, Vermeidung von Folgekosten für Schadensanierung
    ✅ Chance Bauphysikalische Vorabprüfung durch zertifizierten Energieberater Präventive Vermeidung teurer Nachbesserungen, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines erfahrenen Fensterbauers mit Altbauspezialisierung Zuverlässige Ausführung, Herstellergarantie für Dichtung, dokumentierte Verarbeitung nach DINAbk. 4108-7
    ✅ Chance Verwendung von mineralischem Putz mit diffusionsoffener Beschaffenheit Feuchteausgleich über die Oberfläche, Reduktion von Oberflächenschimmel, bessere Verträglichkeit mit Altbauwerk
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) parallel zur Fenstererneuerung Langfristige Reduktion der Luftfeuchte, Entlastung der Abdichtungskonstruktion, höhere Wohnkomfortwerte
    1. Dampfbremse sofort vor Verputzen einbauen: Verwenden Sie ein zertifiziertes Butyl-Dichtband (z. B. Sicrall oder Rissan) – lückenlos, faltenfrei und bündig vom Fensterrahmen bis zum Mauerwerk verlegt.
    2. Bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor dem Verputzen einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur Berechnung des Tauwasserausfalls und Abstimmung der Diffusionswiderstände.
    3. PU-Schaum belassen und nicht bearbeiten: Entfernen Sie keinerlei Schaumreste – er ist integraler Bestandteil der luftdichten und statisch wirksamen Fensterverankerung.
    4. Silikon nur als Anschlussfuge: Setzen Sie ausschließlich einen elastischen, schimmelhemmenden Silikon (z. B. SIKA Aktiv Silikon) nur zwischen abgeschlossener Laibung (Putz/Rigips) und Fensterrahmen – niemals in die Fuge oder als "Abdichtung" über dem Schaum.
    5. Mineralischen Putz mit hoher Diffusionsfähigkeit wählen: Verwenden Sie einen kalkhaltigen oder kalk-zementhaltigen Leichtputz (z. B. Sopro KP 270 oder Caparol Silikat-Putz) – kein reiner Zementputz.
    6. Fensterbauer mit Altbauspezialisierung beauftragen: Wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit nachweisbaren Referenzen im zweischaligen Altbau (Bims/Klinker) und Nachweis über Schulungen zu DIN 4108-7 und DIN EN 14351-1.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion (in der Regel innen) angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen, im Gegensatz zur Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Diffusionsoffenheit
    Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsoffenheit ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Im Altbau ist die Diffusionsoffenheit der Baustoffe besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Kompriband
    Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtbänder, die zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet werden. Sie bestehen aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zuverlässig abdichtet. Kompribänder sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. diffusionsoffen oder wasserdicht.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Fensterabdichtung
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umgibt. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk und muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Bims
    Bims ist ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Es wird häufig als Zuschlagstoff in Leichtbeton oder als Dämmstoff verwendet. Bims hat gute wärmedämmende Eigenschaften und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Mauerwerk, Baustoff
    Klinker
    Klinker sind gebrannte Ziegelsteine mit hoher Festigkeit und Witterungsbeständigkeit. Sie werden häufig für Fassaden und Mauerwerk verwendet. Klinker sind in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bims, Mauerwerk, Fassade
    1. Warum ist die Abdichtung von Fenstern im Altbau so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverluste. Im Altbau ist die Diffusionsoffenheit der Materialien besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Innenabdichtung von Fenstern im Altbau?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dichtbänder, Dampfbremsfolien und mineralische Putze. Bauschaum dient primär der Dämmung, Silikon ist nur bedingt geeignet.
    3. Was ist eine Dampfbremse und warum ist sie notwendig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bausubstanz eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Konstruktion angebracht und muss fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen werden.
    4. Kann ich Silikon zur Abdichtung von Fenstern im Altbau verwenden?
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu vollständig dicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Im Altbau ist in der Regel eine Dampfbremse die bessere Wahl.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fensterabdichtung im Altbau?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, Energieberatern oder Sanierungsexperten mit Erfahrung im Altbau. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    7. Was kostet die fachgerechte Abdichtung von Fenstern im Altbau?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind Zugluft, Kondenswasserbildung am Fensterrahmen oder an der Wand sowie Schimmelbildung.
    • Fenster richtig einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern, inklusive Vorbereitung, Abdichtung und Montage.
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Schaumglas) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Altbausanierung: Tipps für die energetische Sanierung
      Informationen über die energetische Sanierung von Altbauten, inklusive Dämmung, Fenstererneuerung und Heizungsmodernisierung.
    • Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmelbildung
      Tipps zum richtigen Lüften in der kalten Jahreszeit, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. Fensterabdichtung: Fachgerechte Silikonnaht vs. 'Kleine Naht'
    Foto von Josef Schrage
    Guten Tag Herr Janssen,
    mich stört bei den Aussagen Ihrer Fensterbauer der Begriff
    "kleine Silikonnaht". Wenn eine Silikonnaht dann auch Fachgerecht
    mit Hinterfüllschnur und ausreichender Breite um die Bewegungen der Fenster einwandfrei aufnehmen zu können.
    Und noch ein Link zur Fenstermontage vielleicht können Sie aus den Darstellungen dort eine Lösung für Ihr Problem finden.
    Sonst noch mal fragen.
    Freundliche Grüße
  3. Altbau: Luftdichte Fensterabdichtung mit Silikon oder Dichtband?
    Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort ...
    Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Mit "kleiner Silikonnaht" meint der Fensterbauer einen Übergang vom fertigen Putz zum Fensterrahmen. Er sagte, sie würden immer wenn alles fertig ist einfach eine kleine Silikonnaht in die Ecke Rahmen/Putz spritzen, weil die Materialien Sicht dort durch unterschiedliche Ausdehnung (Putz <=> Kunststfoffrahmen) nicht Luftdicht verbinden.
    Die wichtigste Frage für mich ist nun, ob man wirklich auf das Dichtband (ob nun Butyl oder Sicrall oder was auch immer) zwischen Putz und PU-Schaum verzichten kann, wenn die Abdichtung vom fertigen Putz zum Fensterrahmen mit einer Silikonnaht korrekt ausgeführt wird.
    Verputzen ist in meinem Fall nicht das Problem, aber die großen, teilweise 6 cm breiten Schaumfugen mit einem Band zu überbrücken sehe ich als problematisch.
    Dirk Janssen
  4. Fenster abdichten: Anforderungen an eine fachgerechte Silikonnaht
    Silikonnaht
    Hallo Herr Janssen,
    genau das ist es, die Aussage "eine kleine Silikonnaht in die Ecke spritzen" ist typisch.
    Eine fachgerechte Abdichtung mit Silikon kann in diesem Bereich die Anforderungen an die innere Abdichtung erfüllen. Ein Butylband ist nicht unbedingt erforderlich.
    Aber fachgerecht muss diese sein. Mit Hinterfüllschnur und ausreichender Breite.
    Aber auf keinen Fall " eine kleine Silikonnaht in die Ecke spritzen"
  5. Fenster-Innenabdichtung: Silikon – Dauerhaft luftdicht nach DIN 4108?
    nee,
    bin kein Fensterbauer, aber Silikon als innere luftdichte und vor allem dauerhafte Abdichtung? *malbezweifelnwillobdasderdin4108 entsprichtoderdemraleinbau*
  6. DIN 4108: Innere Fensterabdichtung im Altbau – Anforderungen & Umsetzung
    Doch
    @ Herr Ibold,
    die Anforderungen der DINAbk. 4108 kann man im Bereich der inneren Abdichtung von Fenstern in diesem Fall wie von mir beschrieben bei Einhaltung der Mindestfugenbreiten etc. erfüllen.
    Die sogenannte RAL Montage ist eine Empfehlung, nach deren Vorgaben man Fenster einbauen kann ...
    Beachten sollte man in diesem Fall die besondere Einbausituation (Altbau + 6 cm breite Fuge etc.)
    Freundliche Grüße
  7. Fensterabdichtung im Altbau: Butylband als Alternative zu Silikon?
    Butylband
    Also wenn da noch nicht verputzt ist würde ich auf jeden Fall das Butylband nehmen. 'Versuchen Sie mal auf Rissan zu Putzen ...
    Zu Silikonfugen:
    Die Silikonfugen, die mein Fliesenleger im Bad gemacht hat, haben nicht mal ein Jahr gehalten.
    Was haben denn die neuen Fenster gekostet?
    Und was kosten ein paar Meter Butylband?
    Es gibt genügend Sachen im Haus, die man leicht nach ein paar Jahren auswechseln kann. Da kann man ruhig mal billig probieren. Aber wann planen Sie, Ihre Fenster das nächste Mal einzuputzen?
    Gruß Roland
  8. Altbau: Rahmenverbreiterungsprofile für breite Fensterfugen
    hab' ich bei mir verwendet - so breite Fugen halte ich zumindest für zweifelhaft. Gibt's in verschiedenen Stärken.
    Und innen drauf Butylband, 5 cm auf das Mauerwerk geführt und auf Haftemulsion verklebt.
  9. Fenstereinbau: Rahmenverbreiterung nachträglich unmöglich?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    nee
    Rahmenverbreiterungsprofile kannze heute nicht mehr einbauen, dass muss vor dem Fenstereinbau passieren, und Rissan und Sicrall sind nicht wasserdampfdicht, die könnt ihr auch vergessen!
  10. Fenster abdichten: Ist Rissan-Band wirklich dampfdicht?
    Ist Rissan wirklich nicht dampfdicht?
    Rissan ist ja nur aus Papier und verklebt überlappende Folien, muss also nicht dampfdicht sein, aber ich dachte immer, dass Rissan Dampfdicht sei. Aber überputzen ist eh nicht ...
    Gruß Roland
  11. Rissan-Band: Herstellerangabe zur Dampfdichtheit bestätigt
    nee
    ist es nicht, habe selbst bei den Jungs nachgefragt.
  12. Fensterfugen: Maximale Breite für Schaumfüllung – Stabilität?
    Klar, vor Einbau der Fenster
    hab' ich die Profile drangeschraubt, vergessen.
    Gibt's eigentlich keine Vorschriften über die maximal mit Schaum verfüllbare Fugenbreite? irgendwann wird's doch instabil ...
  13. Fensterabdichtung: Butylband richtig anbringen – Anleitung
    Butylband so richtig?
    ich habe jetzt ein 11 cm breites Butylband bekommen, wollte das ca. 0,5-1 cm auf den Rahmen kleben, die ca. 4 cm Schaumfuge komplett damit überbrücken und bis aufs Mauerwerk verkleben. (GGf. überstehendes Band abschneiden).
    Am Ende wollte ich dann Rigipsplatten in die Fensterbacken kleben. (Nicht punktweise, sondern vollflächig mit Ansetzgips). 5 cm Putz auftragen ist meiner Meinung nach doch etwas viel ...
    Spricht da etwas gegen?
    Übrigens meinte der Fensterbauer (wo ich das Band herhabe), er würde "einfach die Backen verputzen lassen und am Ende die besagte kleine Silikonfuge spritzen". Das mit dem Band sei doch viel zu viel Aufwand und viel zu teuer, wenn er es an allen Fenstern seiner Kunden so machen würde. Er setzt dieses Band nur bei Haustüren ein ... Eben Profis.
    Dirk
  14. Butylband: Optimale Auflagefläche am Fensterrahmen – Tipps
    a bissl wenig
    Auflagefläche auf dem Rahmen, find' ich. Mehr ist nicht?
    Ich habe's breiter draufgeklebt (na gut, kein Kunststück mit Verbreiterungsprofilen 😉 und das Band erst nach dem Trockenverputzen abgeschnitten.
    Wenn schon GK-Verkleidung, dann drunter Styropor verkleben oder gleich Verbundplatten mit 2-3 cm Styropor.
    + an die Taupunktproblematik denken: Vielleicht dampfdichte GK-Platten verwenden? gibt's natürlich nicht im Baumarkt und selbst der Fachhandel muss die erst bestellen ...
  15. Butylband-Verklebung: Rahmen reinigen & Primer verwenden!
    Ein cm sollte schon reichen ...
    dann sollte aber der ganze Zentimeter Klebefläche sein, also evtl. überstehendes Gewebe abschneiden.
    Bitte unbedingt darauf achten, dass der Rahmen sauber ist, und dass die Steine/Altputz staubfrei ist.
    Das Butyl klebt zwar super, aber auf Staub ist es trotzdem nichts.
    Am besten Steine feucht abwischen, trocknen lassen und mit einem Primer vorstreichen.
    Gruß Roland
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster abdichten im Altbau: Materialien, Techniken & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Innenraum-Abdichtung von Fenstern im Altbau, insbesondere um die Frage, ob und wie Silikon, Dichtband oder Butylband anstelle von PU-Schaum verwendet werden können. Dabei werden Aspekte wie die fachgerechte Ausführung von Silikonnähten, die Dampfdichtheit von Materialien und die Vorbereitung des Untergrunds behandelt. Auch die DINAbk. 4108 und die RAL-Montage spielen eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fensterabdichtung: Fachgerechte Silikonnaht vs. 'Kleine Naht' ist eine "kleine Silikonnaht" keine fachgerechte Lösung. Stattdessen sollte eine Silikonnaht mit Hinterfüllschnur und ausreichender Breite ausgeführt werden, um Bewegungen des Fensters aufnehmen zu können.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Fensterabdichtung im Altbau: Butylband als Alternative zu Silikon? wird Butylband als Alternative zu Silikon empfohlen, besonders wenn noch nicht verputzt ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für Butylband im Vergleich zu den Kosten neuer Fenster gering sind.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Fenstereinbau: Rahmenverbreiterung nachträglich unmöglich? weist darauf hin, dass Rahmenverbreiterungsprofile vor dem Fenstereinbau angebracht werden müssen. Rissan und Sicrall sind nicht wasserdampfdicht und daher für die Innenabdichtung ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung von Butylband sollte der Rahmen gründlich gereinigt und der Untergrund mit einem Primer vorbereitet werden, wie im Beitrag Butylband-Verklebung: Rahmen reinigen & Primer verwenden! beschrieben. Dies gewährleistet eine optimale Haftung und dauerhafte Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Altbau, Innenabdichtung, Schaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbau, Innenabdichtung, Schaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Altbau, Innenabdichtung, Schaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster abdichten im Altbau: Innenraum-Abdichtung mit Schaum, Silikon oder Dichtband?
Suche nach: Fenster im Altbau innen abdichten: Tipps & Tricks
Suche nach: Fenster abdichten, Altbau, Innenabdichtung, Schaum, Silikon, Dichtband, Kompriband, Dampfsperre, Fensterlaibung, Bims, Klinker
