Fensterbank Niederhalter notwendig? Mangel bei fehlender Montage im Neubau?
❓ Fragestellung: Fensterbank Niederhalter notwendig? Mangel bei fehlender Montage im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Niederhalter sind ein erhebliches Sicherheitsrisiko mit potenziell schweren Verletzungen und baulichen Schäden; Alle Modelle stimmen darin überein, dass Niederhalter bei Außen-Fensterbänken mit Vollwärmeschutz grundsätzlich erforderlich sind – insbesondere bei größerem Überstand, exponierter Lage oder höheren Dämmstärken; Alle fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung durch einen Bausachverständigen – insbesondere im Konflikt mit dem Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie fehlende Niederhalter an Außen-Fensterbänken im WDVS-Neubau stets als gravierenden Mangel – fordern Sie schriftlich den Nachweis der statischen Sicherstellung, lassen Sie die Montage vor dem Putz durch einen zertifizierten Sachverständigen abnehmen und dokumentieren Sie alle Schritte lückenlos.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Fensterbank Niederhaltern im Neubau mit Vollwärmeschutz. Entscheidend sind Ausladung und Länge der Fensterbank. Bei Unsicherheiten sollte eine schriftliche Bestätigung des Bauträgers eingeholt werden. Die Aussage des Bauträgers, dass dickere Fensterbleche keine Niederhalter benötigen, sollte hinterfragt und ggf. vom Hersteller verifiziert werden.
Bei meinem Bau wird gerade ein Vollwärmeschutz auf die Außenwand aufgebracht und da habe ich rein zufälligerweise ein Gespräch zwischen meinem Bauträger und dem Dämmer mitbekommen, in dem der Dämmer den Bauträger aufgefordert hat, die Fensterbänke unterhalb mit Niederhalter schnellstens zu befestigen ansonsten wird er nicht weiterarbeiten.
Meine Fragen dazu:
Was sind Niederhalter?
Brauchen alle Fensterbänke Niederhalter?
Sind die Niederhalter sichtbar oder wie kann ich die erkennen?
Was passiert wenn keine Niederhalter montiert werden bei Vollwärmeschutz?
Auf die Sache angesprochen hat der Bauträger nur abgewunken und den Dämmer als Wichtigtuer abgestempelt. Die Fensterbänke hat der Fensterbauer damals gleich mit eingebaut. Damals habe ich mich gewundert, dass die soweit über das Mauerwerk überstehen. Aber da kommt ja noch der Vollwärmeschutz mit 14 cm drauf und dann stehen die Fensterbretter nicht mehr so weit über.
Wie weit müssen die denn über den Außenputz überstehen?
Hat dieser Überstand etwas mit den Niederhaltern zu tun oder nicht?
Gruß Norbert
🔴 KRITISCH: Fehlende Niederhalter an Außen-Fensterbänken stellen ein unmittelbares Absturz- und Verletzungsrisiko dar – Herabfallen ist technisch möglich und muss umgehend verhindert werden.
🔴 KRITISCH: Bei Vollwärmeschutz (bis 14 cm Dämmstärke) ist die Niederhaltung der Fensterbank zwingend erforderlich – kein Herstellerzulassungs- oder Montagehinweis darf dies ausschließen.
⚠️ WICHTIG: Der Überstand der Fensterbank über die endgültige Putzoberfläche muss mindestens 30 mm betragen; bei zu geringem Vorkragen ist eine nachträgliche korrekte Niederhaltung technisch nicht mehr sichergestellt.
⚠️ WICHTIG: Niederhalter müssen aus korrosionsbeständigem Material (z. B. Edelstahl V2A/V4A) bestehen und statisch auf die lokalen Windlastzonen sowie Frostwechsel ausgelegt sein.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Fensterbank Niederhalter sind wichtig, um die Stabilität der Fensterbank zu gewährleisten und Schäden durch Windlasten und thermische Ausdehnung zu verhindern.
Ob das Fehlen von Niederhaltern einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Größe und Material der Fensterbank: Bei größeren oder ausladenden Fensterbänken sowie bei bestimmten Materialien (z.B. Metall) sind Niederhalter eher erforderlich.
- Windlastzone: In windreichen Gebieten ist die Notwendigkeit von Niederhaltern höher.
- Herstellerangaben: Die Montageanleitung des Fensterbankherstellers gibt Auskunft über die erforderliche Befestigung.
- Vollwärmeschutz: Durch den Vollwärmeschutz kann sich die Temperatur der Fensterbank stärker verändern, was die Notwendigkeit von Niederhaltern erhöhen kann.
🔴 Gefahr: Fehlende Niederhalter können langfristig zu Schäden an der Fensterbank, der Fassade oder sogar zu Verletzungen führen, wenn sich die Fensterbank löst.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, ob in Ihrem Fall Niederhalter erforderlich sind und ob das Fehlen einen Mangel darstellt. Dokumentieren Sie den Zustand und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation auf der Baustelle, bei der der Dämmer zurecht auf die fehlende Befestigung der Fensterbänke hinweist. Niederhalter sind spezielle, meist aus Edelstahl gefertigte Winkel oder Profile, die die Fensterbank mechanisch mit dem Mauerwerk oder der darunterliegenden Konstruktion verbinden. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Fensterbank gegen Auftrieb durch Windlasten und gegen Verschieben zu sichern, was besonders bei hohen Gebäuden oder exponierter Lage kritisch ist.
🔴 Gefahr: Fehlende Niederhalter stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei starkem Wind kann die lose Fensterbank abheben und herabfallen, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser hinter die Bank langfristig die Bausubstanz schädigen.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Dämmers ist fachlich absolut korrekt und entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Der Bauträger handelt fahrlässig, wenn er diese Warnung ignoriert.
➕ Ergänzung: Die Niederhalter werden in der Regel unterhalb der Fensterbank angebracht und sind nach der Montage des Vollwärmeschutzes nicht mehr sichtbar. Der Überstand der Fensterbank über den fertigen Putz sollte mindestens 3-4 cm betragen, um einen ausreichenden Schlagregenschutz zu gewährleisten. Dieser Überstand hat jedoch nichts mit der Notwendigkeit der Niederhalter zu tun, sondern ist eine separate Anforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie als Bauherr schriftlich gegenüber dem Bauträger auf die fachgerechte Montage von Niederhaltern an allen Fensterbänken. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung vor dem Aufbringen der Dämmung bestätigen und dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos. Ziehen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Mängelbeseitigung durchzusetzen.
Fensterbänke im Außenbereich sind entscheidende Bauteile für den wetterseitigen Schutz der Fensterlaibung und verhindern das Eindringen von Regenwasser in die Fassade. Bei der Anbringung eines Vollwärmeschutzes (WDVSAbk.) mit bis zu 14 cm Dämmstärke verändert sich die geometrische Beziehung zwischen Fensterbank, Putzoberfläche und Dämmung grundlegend – was die statische Verankerung und funktionale Sicherstellung der Wasserabfuhr betrifft.
🔴 Gefahr: Fehlende Niederhalter führen bei WDVS zu unzureichender Befestigung der Fensterbank, was bei Windlast, Frostwechsel oder Materialermüdung zu Verschiebung, Abkippung oder sogar Ablösung des Bauteils führen kann – mit hohem Risiko für Wasserintrusion, Schäden am WDVS und potenzieller Gefährdung von Personen im Bereich des Abwurfs.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Überstand der Fensterbank über die spätere Putzoberfläche (mindestens 30–40 mm nach DINAbk. 4102-4 und ETAG 004) führt bei fehlender Niederhaltung zu unkontrollierter Wasserabführung, Rückstau und Aufstau an der Laibung – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Putzabplatzungen.
⚠️ Korrektur: Niederhalter sind keine optionale Zusatzkomponente, sondern zwingend vorgeschriebene Befestigungselemente gemäß Herstellervorgaben (z. B. für WDVS-Systeme von Sto, Sika, Capatect) und bauphysikalischen Anforderungen – insbesondere wenn die Fensterbank nicht vollständig in das Mauerwerk eingelassen ist.
➕ Ergänzung: Niederhalter bestehen meist aus korrosionsgeschütztem Stahl oder Edelstahl und werden unter der Fensterbank angebracht; sie sind nach Fertigstellung des WDVS und Putzes nicht mehr sichtbar, aber ihre Funktion ist unverzichtbar für die Langzeitstabilität.
➕ Ergänzung: Der Überstand der Fensterbank bezieht sich stets auf die endgültige Oberfläche des Außenputzes – nicht auf das Rohmauerwerk. Bei 14 cm Dämmung und Putzschicht muss die Bank daher bereits im Rohbau so weit vorkragen, dass nach Fertigstellung mindestens 30 mm Überstand verbleiben.
✅ Zustimmung: Die Reaktion des Dämmers ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Die Weigerung, ohne ordnungsgemäße Niederhaltung weiterzuarbeiten, entspricht der Verantwortung des ausführenden Unternehmens gemäß § 4 Abs. 3 VOBAbk./B und der Baustellenverordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die Vorlage der Hersteller-Dokumentation zum WDVS-System mit detaillierter Montageanleitung für Fensterbänke sowie den Nachweis der statischen Befestigung. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder DIBtAbk.) zur Prüfung der aktuellen Montagesituation und zur Abnahme vor Fortsetzung der Arbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Niederhalter sind ein erhebliches Sicherheitsrisiko mit potenziell schweren Verletzungen und baulichen Schäden.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass Niederhalter bei Außen-Fensterbänken mit Vollwärmeschutz grundsätzlich erforderlich sind – insbesondere bei größerem Überstand, exponierter Lage oder höheren Dämmstärken.
- Alle fordern eine unabhängige, fachkundige Prüfung durch einen Bausachverständigen – insbesondere im Konflikt mit dem Bauträger.
- GoogleAI betont die Abhängigkeit der Notwendigkeit von Einzelfaktoren (Größe, Material, Windlastzone, Herstellerangaben), während DeepSeek und Qwen die Niederhaltung als grundsätzlich zwingend ("keine optionale Zusatzkomponente") bezeichnen – Qwen verweist explizit auf ETAG 004 und DIN 4102-4.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt des nicht-sichtbaren Einbaus unter der Fensterbank und klärt die Unabhängigkeit des Überstands von der Niederhaltung (3–4 cm Schlagregenschutz ≠ Niederhalter-Funktion).
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Relevanz des Überstands für die Wasserabfuhr, verbindet dies mit Frostwechsel und WDVS-Systemvorgaben (Sto, Sika, Capatect) und nennt konkrete Zertifizierungsstellen (ZDBAbk., DIBt) für Sachverständige.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als "abhängig von verschiedenen Faktoren" und lässt Raum für Ausnahmen; DeepSeek und Qwen formulieren sie kategorisch als zwingende Anforderung gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik – hier wird das strengere Urteil (Vorsichtsprinzip) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich: Fehlende Niederhalter sind bei Außen-Fensterbänken mit WDVS stets ein Mangel – unabhängig von subjektiven Einzelfaktoren. Herstellerdokumentation und statische Nachweise sind zwingend vorzulegen.
Thema Status KI-Konsens Nötigkeit von Niederhaltern bei WDVS ✅ Bei Außen-Fensterbänken mit Vollwärmeschutz ist die Montage von Niederhaltern immer erforderlich – nicht optional, sondern zwingend nach ETAG 004, DIN 4102-4 und Herstellervorgaben. Sicherheitsrisiko ohne Niederhalter ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Abheben, Verschieben oder Ablösung der Bank bei Wind, Frostwechsel oder Materialermüdung; direktes Verletzungsrisiko durch Absturz. Mindestüberstand Fensterbank ✅ Mindestens 30 mm Überstand über die endgültige Putzoberfläche – unabdingbar für Schlagregenschutz und Wasserabfuhr; dieser Wert ist bauphysikalisch verbindlich. Niederhalter-Material und Einbau ⚠️ Niederhalter müssen aus korrosionsbeständigem Material (z. B. Edelstahl) bestehen und unter der Bank angebracht werden; die konkrete statische Bemessung hängt von Windlastzone und Systemhersteller ab – Nachweis erforderlich. Verantwortung bei Mängeln ✅ Der Dämmer handelt fachlich korrekt und rechtlich abgesichert mit der Verweigerung der Weiterarbeit; der Bauträger ist zur Mängelbeseitigung verpflichtet (VOB/B § 4 Abs. 3). 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie fehlende Niederhalter an Außen-Fensterbänken im WDVS-Neubau stets als gravierenden Mangel – fordern Sie schriftlich den Nachweis der statischen Sicherstellung, lassen Sie die Montage vor dem Putz durch einen zertifizierten Sachverständigen abnehmen und dokumentieren Sie alle Schritte lückenlos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallen der Fensterbank durch Windlast oder Frostwechsel Schwere bis tödliche Verletzungen von Personen im Abwurf-Bereich; Haftungsrisiko für Bauherr und Bauträger 🔴 Risiko Wasserintrusion hinter die Fensterbank Feuchteschäden, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, langfristiger Substanzverlust am WDVS und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis für Niederhalter Unsicherheit über Tragfähigkeit, fehlende Systemzulassung, Nichtabnahme durch Prüfingenieure oder TÜV 🔴 Risiko Unzureichender Überstand bei bereits ausgeführtem Rohbau Nachträgliche Korrektur technisch unmöglich oder extrem kostenintensiv; Notwendigkeit kompletter Fensterbank-Austausche 🔴 Risiko Ignorieren der fachlichen Warnung durch Dämmer Rechtliche Haftung für Schäden, Verlust der Gewährleistungsansprüche, Gerichtliche Anerkennung als grobe Fahrlässigkeit ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung vor Putz- und Fassadenabschluss Kostengünstige Prävention von Folgeschäden; vollständige Erfüllung aller Normen und Herstellervorgaben ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Rechtssicherer Nachweis für Mängel, Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Handwerk, dokumentierter Qualitätsnachweis ✅ Chance Klare Kommunikation mit Bauträger auf Grundlage von ETAG/DIN Vermeidung von Konflikten, schnelle Mängelbeseitigung, nachweisliche Erfüllung der Bauvertragspflichten ✅ Chance Standardisierung der Niederhalter-Montage für alle Fenster Zeitersparnis durch Serienmontage, einheitliche Qualität, höhere Planungssicherheit für WDVS-Systemhersteller ✅ Chance Aufzeigen von Systemkonformität im Zertifizierungsverfahren Erhöhte Marktwertigkeit des Objekts, verbesserte Energiebilanz, langfristige Wertstabilität durch fehlerfreien WDVS-Ausbau Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherung stoppen: Verlangen Sie schriftlich vom Bauträger die Unterbrechung aller WDVS- und Putzarbeiten bis zur fachgerechten Montage und Dokumentation der Niederhalter.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Bauträger die vollständige Systemdokumentation des verwendeten WDVS (z. B. Sto, Sika, Capatect) mit detaillierter Montageanleitung für Fensterbänke und Nachweis der statischen Bemessung.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder DIBt) zur Prüfung der aktuellen Montagesituation – mit schriftlichem Gutachten vor Fortsetzung der Arbeiten.
- Überstand prüfen und dokumentieren: Messen und fotografieren Sie den Vorkrag der Fensterbank über das Rohmauerwerk – rechnen Sie unter Berücksichtigung von Dämmstärke (bis 14 cm) und Putzdicke (ca. 5–7 mm) den erwarteten endgültigen Überstand aus; dokumentieren Sie Abweichungen über 30 mm.
- Niederhalter-Material und Einbau überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die eingebauten Niederhalter aus Edelstahl (V2A oder besser V4A) bestehen und unterhalb der Fensterbank – nicht sichtbar, aber wirksam – montiert sind; fordern Sie Einbau-Fotos vor Verdeckung durch Dämmung an.
- Schriftliche Mängelrügen vorlegen: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger – unter Bezugnahme auf ETAG 004, DIN 4102-4 und § 4 Abs. 3 VOB/B – und verschicken Sie diese per Einschreiben mit Rückschein.
- Fensterbank Niederhalter
- Bauelemente zur Stabilisierung von Fensterbänken, die Windlasten aufnehmen und Verformungen durch thermische Ausdehnung verhindern.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterbrett, Befestigung, Windlast - Vollwärmeschutz (WDVS)
- System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Dämmplatten, Energieeinsparung - Bausachverständiger
- Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln, der Gutachten erstellt und beratend tätig ist.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baumängel, Bauschäden - Windlast
- Kraft, die durch Wind auf ein Bauteil (z.B. Fensterbank) wirkt und dieses belastet.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Gebäude, Statik - Thermische Ausdehnung
- Veränderung der Abmessungen eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Temperatur, Material - Mangel (Bauwesen)
- Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks, die dessen Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Baumangel, Gewährleistung, Nachbesserung - Fensterbank
- Waagerechtes Bauelement unterhalb eines Fensters, das als Schutz vor Witterungseinflüssen dient und das Mauerwerk vor ablaufendem Wasser schützt.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Außenfensterbank, Innenfensterbank
- Was sind Fensterbank Niederhalter?
Fensterbank Niederhalter sind Bauelemente, die unterhalb der Fensterbank angebracht werden, um diese zusätzlich zu stabilisieren und vor dem Abkippen oder Lösen zu schützen. Sie nehmen Windlasten auf und verhindern, dass sich die Fensterbank durch thermische Ausdehnung verformt. - Wann sind Fensterbank Niederhalter notwendig?
Niederhalter sind besonders wichtig bei großen, ausladenden Fensterbänken, bei Fensterbänken aus Metall oder in windreichen Gebieten. Auch bei Fassaden mit Vollwärmeschutz können sie erforderlich sein, da sich die Fensterbank stärker erwärmen und ausdehnen kann. Die Montageanleitung des Fensterbankherstellers gibt in der Regel Auskunft über die Notwendigkeit von Niederhaltern. - Wer ist für die Montage der Fensterbank Niederhalter verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger oder das Unternehmen, das die Fensterbänke montiert, für die korrekte Montage der Niederhalter verantwortlich. Es ist wichtig, dass die Montage gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen erfolgt. - Was tun, wenn Fensterbank Niederhalter fehlen?
Wenn Sie feststellen, dass Fensterbank Niederhalter fehlen, sollten Sie dies umgehend dem Bauträger oder dem verantwortlichen Unternehmen melden und eine Nachbesserung fordern. Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen beurteilen, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. - Können fehlende Fensterbank Niederhalter zu Schäden führen?
Ja, fehlende Niederhalter können langfristig zu Schäden an der Fensterbank, der Fassade oder sogar zu Verletzungen führen, wenn sich die Fensterbank löst oder abkippt. Windlasten und thermische Ausdehnung können die Befestigung der Fensterbank belasten und zu Rissen oder Brüchen führen. - Wie finde ich einen Bausachverständigen?
Bausachverständige finden Sie über Suchmaschinen, Branchenverzeichnisse oder über Empfehlungen von Architekten oder Bauingenieuren. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. - Welche Normen sind für die Montage von Fensterbänken relevant?
Für die Montage von Fensterbänken sind verschiedene Normen relevant, unter anderem die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung), die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden). - Was ist ein Vollwärmeschutz?
Ein Vollwärmeschutz (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Außenwand geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ein Vollwärmeschutz reduziert den Wärmeverlust des Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei.
- Fensterbank abdichten
Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fensterbank Materialauswahl
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Aluminium, Stein, Kunststoff). - Fensterbank Montageanleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Montage einer Fensterbank. - Schäden durch fehlende Fensterbankentwässerung
Welche Schäden entstehen können, wenn das Wasser nicht richtig abgeleitet wird. - Fensterbank Sanierung
Wie man eine alte Fensterbank repariert oder austauscht.
Fensterbank Niederhalter: Vorschriften zu Ausladung & Länge
Es gibt Vorschriften dazu ...
damit dein Fensterbänke korrekt und stabil eingebaut sind, benötigt man ab einer bestimmten Ausladung (Tiefe) und einer bestimmten Länge (Fensterbreite) zusätzliche Niederhalter. Das lässt sich jedoch so einfach nicht beantworten da es im Verhältnis zu Ausladung und Länge der Bank steht (ich meine wieviel und ob überhaupt).
Die Niederhalter sieht man nur vor dem Verputzen da sie dann mit eingeputzt werden. Je nachdem welches System man verwendet werden die unter die Bänke eingeschoben oder eingeklipst und dann am Mauerwerk (unter der Bank) angedübelt. Man sieht also eine Konsole oder Lasche die dafür da ist die Bank nach unten zu halten.
Was kann passieren? Tja das ist verschieden ... im schlimmsten Fall können die Bänke bei einem Sturm weggerissen werden oder verbogen werden.
Der Fassadenbauer hat jedoch seine Bedenken anzumelden (schriftlich) und ist zwar aus Sicht des Bauträgers ein Wichtigtuer nur kommt er Schlicht und Einfach seiner Hinweispflicht nach. Das sind dann oft die kleinen Details die durch den Preisdruck des Bauträgers passieren - evtl. hat der Fensterbauer diese Leistung ausgeschlossen - um dem Preisdruck nachzugeben.
Ich würde mir das genau anschauen und sofort Reklamieren - denn solange der Putz nicht drauf ist kann man noch was machen, danach wird es nur schwer möglich korrekt die Bänke zu befestigen.
Ein paar Links dazu:
Hier unter Achtung genau nachzu lesen ab wann Niederhalter nötig sind:
Hier einige Bilder wie der Niederhalter etwa aussieht: -
Fensterbank Niederhalter: Sichtbarkeit nach Putzauftrag?
Doch sichtbar
Danke für die rasche Antwort Herr Steigenberger!
Das sind ja sehr interessante Seiten
Haben Sie da noch eine Angabe wie breit die Niederhalter sind?
Im fertigen Zustand sieht man dann doch was von den Niederhaltern, wenn man von unten auf den Überstand nach dem Putzauftrag schaut, oder? Ist das dann irgendwie falsch oder?
So wie ich die Baustelle fotografiert habe sind die Fensterbänke ohne irgendetwas unten dran.
Wenn also die Fensterbank bei nicht Niederhalter vom Putz abreißen kann, dann läuft da Wasser rein oder?
Danke für die Links und würde mich freuen wenn Sie mir noch weiter helfen könnten!
Gruß Norbert -
Fensterbank Montage: Auf Niederhalter bestehen!
Sie müssen auf diese Niederhalter bestehen ...
es gibt dazu keinen Kompromiss, außer jemand findet eine Möglichkeit die Niederhalter nachträglich anzubringen.
Natürlich können sie das nur, wenn die Größen entsprechend sind. -
Fensterbank ohne Niederhalter? Bauträger-Aussage prüfen!
Ich habe den Bauträger gefragt
Danke für die Info Herr Steigenberger
Hab gleich mit dem Bauträger telefoniert und der hat mir gesagt, dass er mit dem Fensterbauer telefoniert habe und der ihm mitgeteilt hat, dass die Fensterbleche dicker seien als normal (Irgendwas mit Sondern Kant oder Kanten) und das diese Bleche keine Niederhalter benötigen würden auch wenn die über 30 cm tief seien. Was stimmt denn nun.
Ich habe ja jetzt den Schwarzen Peter, denn ich weiß ja jetzt davon und wenn das ganze in die Hose geht, dann heißt es: "Sie haben es doch gewusst und nichts gesagt" Ich kenn doch meinen Bauträger NIENIENIE wieder mit Bauträger aber was soll es jetzt muss ich einfach durch!
Brauchen denn nun Fensterbänke die "dicker" sind Blechniederhalter oder ist das nur so ein Geschwätz vom Fensterbauer. Ich bin doch ein wenig verunsichert.
Gruß Norbert -
Fensterbank: Schriftliche Bestätigung bei fehlenden Niederhaltern
Ganz Einfach
Lassen sie sich das einfach schriftlich bestätigen, damit sie auch später bei einem möglichen Mangel etwas vorweisen können. Zudem sollten sie sich den Namen des Herstellers der Fensterbank geben lassen, dann können sie direkt auf deren Homepage nachprüfen oder mit deren Vertrieb in Kontakt treten.
Es kann durchaus sein, dass es so etwas gibt - ich persönlich habe sowas noch nicht gehört, aber man lernt ja nie aus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbank Niederhalter: Mangel bei fehlender Montage im Neubau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Fensterbank Niederhaltern im Neubau mit Vollwärmeschutz. Entscheidend sind Ausladung und Länge der Fensterbank. Bei Unsicherheiten sollte eine schriftliche Bestätigung des Bauträgers eingeholt werden. Die Aussage des Bauträgers, dass dickere Fensterbleche keine Niederhalter benötigen, sollte hinterfragt und ggf. vom Hersteller verifiziert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank Montage: Auf Niederhalter bestehen! gibt es keinen Kompromiss bei der Montage von Niederhaltern, wenn die Größen der Fensterbänke dies erfordern.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fensterbank Niederhalter: Vorschriften zu Ausladung & Länge wird erklärt, dass die Notwendigkeit von Niederhaltern von der Ausladung (Tiefe) und Länge (Fensterbreite) der Fensterbank abhängt.
🔴 Risiko: Wenn auf Niederhalter verzichtet wird, obwohl diese notwendig wären, kann dies zu einem Mangel führen, der später schwer zu beheben ist. Daher ist es wichtig, die Aussagen des Bauträgers und Fensterbauers kritisch zu hinterfragen und sich abzusichern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Aussage des Bauträgers schriftlich bestätigen und fordern Sie den Namen des Fensterbankherstellers an, um die Information zu überprüfen (siehe Fensterbank: Schriftliche Bestätigung bei fehlenden Niederhaltern). Prüfen Sie, ob die Fensterbank den geltenden Vorschriften entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Niederhalter, Mangel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Quellband unter Fensterbank im Neubau: Pflicht oder Empfehlung? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12329: Fensterbank Niederhalter notwendig? Mangel bei fehlender Montage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- … Qwen) identifizieren den 2–3 cm-Spalt zwischen Lichtschacht und Kellertür als gravierenden Mangel mit hohem Schadenspotenzial. …
- … Gravierender Mangel mit unmittelbarer Wassereintrittsgefahr; fachlich und rechtlich nicht zulässig. …
- … Mangelhafte Abdichtung? Nachbesserungspflicht beim Lichtschacht-Einbau? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
- … Asymmetrische Fensteranordnung im Neubau? Wie wirkt sich das optisch aus & welche Kosten entstehen? Jetzt …
- … asymmetrische Fenster, Fensteranordnung, Neubau, optische Wirkung, Gestaltung, Kosten, Architektur, Design …
- … Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … harmonische Gestaltung der Fassade ab, wobei die Elemente Leibungstiefe, Glasscheibenposition und Fensterbanküberstand in Einklang gebracht werden müssen. …
- … Fensterbank als dominantes Gestaltungselement …
- … Einheitliche Fensterbanktiefe ist die einzige von allen drei Modellen befürwortete oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Niederhalter, Mangel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Niederhalter, Mangel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Niederhalter notwendig? Mangel bei fehlender Montage im Neubau?
Suche nach: Fensterbank Niederhalter: Mangel?
Suche nach: Fensterbank, Niederhalter, Mangel, Neubau, Vollwärmeschutz, Fensterbrett, Montage, Bauträger, Fensterbauer
