Quellband unter Fensterbank im Neubau: Pflicht oder Empfehlung? Kosten & Nutzen
habe soeben eine Zwischenabnahme bei meinem Neubau mit unserem Baubetreuer hinter mir. Dieser hatte bemängelt, dass unter den Fensterbänken keine Quellbänder angebracht sind.
Meine Frage: sind diese vorgeschrieben oder einfach nur sinnvoll?
Des weiteren wurde festgestellt, dass das WDVSAbk. an zwei Fenstern nicht bis zum Rahmen reicht. Die Fenster müssten wohl mehr nach außen hin verlagert werden. Wie kann man das Problem am einfachsten lösen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
ein verzweifelter Bauherr
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch fehlendes Quellband kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ein Quellband unter der Fensterbank im Neubau dient hauptsächlich dazu, die Fuge zwischen Fensterbank und Baukörper abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. Ob ein Quellband vorgeschrieben ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen, den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18531, DIN 18533) und den vertraglichen Vereinbarungen mit Ihrem Bauträger ab.
Ich empfehle, die Bauleistungsbeschreibung und die einschlägigen Normen zu prüfen. Auch ein Gespräch mit Ihrem Baubetreuer oder einem unabhängigen Bausachverständigen kann Klarheit schaffen. Fehlt ein Quellband, kann dies langfristig zu Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit führen. 🔴
Ich rate dazu, die Ausführung der Fensterbankanschlüsse genau zu dokumentieren und gegebenenfalls eine fachgerechte Abdichtung nachzurüsten, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Quellbands mit Ihrem Baubetreuer und einem Bausachverständigen. Dokumentieren Sie alle Schritte und lassen Sie gegebenenfalls eine Abdichtung nachrüsten.
- Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit ausdehnt und so Fugen abdichtet. Es wird häufig im Bauwesen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtungsprofil.
- Fensterbank
- Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht wird und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
- DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
- Bauleistungsbeschreibung
- Die Bauleistungsbeschreibung ist ein Dokument, das die zu erbringenden Bauleistungen im Detail beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung der Arbeiten. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Bauvertrag.
- Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für die Errichtung des Gebäudes als auch für den Verkauf oder die Vermietung der Wohneinheiten verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler.
- Was ist ein Quellband und wozu dient es?
Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit ausdehnt und so Fugen abdichtet. Es wird häufig unter Fensterbänken eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und eine luftdichte Verbindung herzustellen. - Ist ein Quellband unter der Fensterbank Pflicht?
Die Pflicht zur Verwendung eines Quellbands kann in den Landesbauordnungen, den anerkannten Regeln der Technik (DIN-Normen) oder in den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger festgelegt sein. Es ist wichtig, diese Dokumente zu prüfen. - Welche Folgen hat das Fehlen eines Quellbands?
Das Fehlen eines Quellbands kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt, was langfristig zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen kann. - Wie kann man feststellen, ob ein Quellband fehlt?
Das Fehlen eines Quellbands ist oft schwer zu erkennen, da es unter der Fensterbank verborgen liegt. Ein Bausachverständiger kann dies jedoch im Rahmen einer Bauabnahme feststellen. - Kann ein Quellband nachträglich eingebaut werden?
Ja, ein Quellband kann in der Regel nachträglich eingebaut werden. Dies erfordert jedoch das Entfernen der Fensterbank und eine sorgfältige Abdichtung der Fuge. - Welche Alternativen gibt es zum Quellband?
Alternativ zum Quellband können auch andere Dichtungsmaterialien wie Dichtstoffe oder spezielle Dichtungsfolien verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Wer ist für den Einbau des Quellbands verantwortlich?
In der Regel ist der Fensterbauer oder der Bauträger für den fachgerechten Einbau des Quellbands verantwortlich. Die genauen Verantwortlichkeiten sollten im Bauvertrag festgelegt sein. - Was kostet der Einbau eines Quellbands?
Die Kosten für den Einbau eines Quellbands variieren je nach Größe der Fensterbank und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Fensterabdichtung im Neubau
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Fenster im Neubau. - Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Bauabnahme: Worauf achten?
Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - DIN 18531 Flachdachrichtlinie
Details zur Abdichtung von Flachdächern gemäß DIN 18531. - Kosten für Bausachverständige
Informationen zu den Honoraren und Leistungen von Bausachverständigen.
Antidröhnfolie: Einsatz unter Fensterbank – Lärmschutz bei Ausladung
Unter der Fensterbank benutzt man Antidröhnfolie ...
wenn es ausgeschrieben war bzw. zum Leistungsumfang gehört hat. Diese Leistung ist nämlich separat zu beauftragen und kann nicht einfach als "Standard" verlangt werden. Die Antidröhnfolie wird z.B. bei großen Ausladungen oder bei Wärmedämmputz mit Dämmplatten verwendet und verhindert dass Regen z.B. keinen zu großen Lärm verusacht wenn er auf die Aluminiumbänke aufschlägt. Früher hat man die Bänke mit Mörtel unterfüttert und es hatte den selben Effekt, aber bei großen Ausladungen oder Wärmedämmplatten geht das nicht.
Fast noch wichtiger wäre aber bei großen Ausladungen die Fensterbankniederhalter zu haben, die sind auch Standard bzw. müssen eingebaut werden (je nach Ausladung und Länge der Bänke allerdings).
Aber mit dem Begriff "WDVS" kann ich nichts anfangen, wieso wollen sie die Fenster nach außen setzen? -
WDVS-Spalt am Fenster: Wärmebrücke und Schimmelrisiko im Neubau
Erstmal vielen Dank für den Beitrag! Mit WDVSAbk. ...
Mit WDVS ist das Wärmedämmverbundsystem gemeint. Die Styroporplatten gehen nicht direkt bis zum Fenster. Es ist ein Spalt von einigen Zentimetern bis zum Fenster. Der Baubetreuer meint die Fenster wären zu sehr nach innen eingebaut worden und hätten eine Wärmebrücke mit Aussicht auf Schimmelbildung zur Folge. -
Fenstereinbau in Laibung: VOB-Hinweis bei Dämmungsspalt notwendig!
Ist aber komisch ...
der normale Fall ist ja, dass die Fenster gesetzt werden und da ein Maß vorgegeben wird wie weit die Fenster hereinzusetzen sind in der Laibung. Dann erst kommt die Wärmedämmung drauf ... wie kann es da zu einem Spalt kommen?
Da hätte doch mal vom Dämmungsanbringer ein Hinweis nach VOBAbk. kommen müssen oder umgekehrt vom Fensterlieferanten die Frage nach dem Einrücken der Fenster sein müssen?
Jetzt die Fenster zu versetzen ist doch äußerst schwierig und unnötig. Den Spalt muss schließlich der schließen der den Anschluss in seinen Leistungen hat (ich gehe mal in dem Fall vom Fassadenmann aus). -
Baukoordination mangelhaft: WDVS-Anschluss am Fenster nicht definiert!
klassischer Fall ..
... von "Baubetreuung": niemand koordiniert.
fenstersetzer vermutet: der WDVSAbk.'ler wird schon an meine Profile 'randämmen.
der WDVS'ler macht sich's leicht (und eigentlich richtig): er dämmt
die Fläche - guten glauben's, denn tatsächlich sind die Fenster ans WDVS
'ranzusetzen. doch das wurde nicht vereinbart und der Fenstersetzer
kann sich darauf berufen, er sei zuerst da gewesen.
den schwarzen Peter wird vielleicht der Ersteller der Fassadendämmung
bekommen (viel Spaß..) aber ein optimales Ergebnis ist wegen fehlender
Planung in weiter ferne. -
WDVS-Lücke am Fenster: Stümperhafte Ausbesserung nach Beanstandung
Die Ersteller der Fassadendämmung haben heute mitbekommen das ...
Die Ersteller der Fassadendämmung haben heute mitbekommen das jemand (= mein Baubetreuer) Fotos von dem betroffenen Fenster gemacht hat. Als ich vorhin auf der Baustelle war, habe ich gesehen dass versucht wurde die entstandene Lücke mit dem Dämmmaterial zu schließen. Das sah zwar sehr stümperhaft aus, kann aber darauf zurückzuführen sein, dass die Leute die Arbeit Aufgrund des Feierabends nicht zu Ende gemacht haben. Morgen werde ich mich mit dem Bauträger zusammensetzen. Was wäre in dem Zusammenhang das optimale Ergebnis?
Wie viel dürfte das anbringen der Antidröhnfolie zusätzlich kosten. Um die Fenster herum ist bereits eine Folie, die mit einer grünen "Knetmasse" angebracht wurde (ist beschriftet mit ... Illbruck). Kann es sein, dass es sich hierbei um die Antidröhnfolie handelt?
Fragen über Fragen ... -
Antidröhnfolie vs. Schlagregendichte Abdichtung: Kosten & Unterschiede
Knetmasse ist nicht die Antidröhnfolie, sondern ...
die nach RAL-Richtlinien nötige äußere schlagregendichte Abdichtung (Illbruck lässt Grüßen).
Ein nachträgliches Anbringen der Antidröhnfolie ist sehr umständlich, das geht eigentlich nur in dem man die Bänke abschraubt und die Folie anbringt. Kosten? Wenn die Folie gleich drauf kommt (also vor der Anlieferung) kostet das etwa 1 € je Laufmeter. Aber nachträglich vor Ort - keine Ahnung da es sich ja um Regieleistung Handel.
Übrigens ist es doch schon mal Positiv wenn der Fassadenmensch die fehlende Dämmung anbringt, natürlich ist das wie Flickwerk, aber wenn es ordentlich gemacht ist gibt es dagegen nichts zu sagen. Es soll halt schon geschlossen sein und nicht zwischendrin wieder eine Fuge sein. Haben sie mal ein Foto davon? -
Fotos zur Fensterbank-Problematik: Dokumentation für Unterstützung
Habe soeben Fotos gemacht, die ich ihnen per ...
Habe soeben Fotos gemacht, die ich ihnen per email zukommen lasse. Vielen Dank für ihre Unterstützung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Quellband unter Fensterbank im Neubau: Pflicht oder Empfehlung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Quellbändern unter Fensterbänken im Neubau, die korrekte Ausführung des WDVSAbk.-Anschlusses und die Vermeidung von Wärmebrücken. Antidröhnfolie wird zur Lärmminderung bei größeren Fensterbankausladungen eingesetzt. Eine mangelhafte Baukoordination kann zu Problemen bei der Ausführung führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Spalt zwischen WDVS und Fensterrahmen kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen, wie in WDVS-Spalt am Fenster: Wärmebrücke und Schimmelrisiko im Neubau beschrieben. Eine frühzeitige Klärung der Schnittstellen zwischen den Gewerken ist entscheidend.
💰 Kosten: Das nachträgliche Anbringen von Antidröhnfolie ist aufwendiger und teurer als die Installation vor der Anlieferung der Fensterbänke. Die Kosten für die Folie selbst betragen ca. 1 € pro Laufmeter, wie in Antidröhnfolie vs. Schlagregendichte Abdichtung: Kosten & Unterschiede erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Abdichtung der Fensterbänke gemäß RAL-Richtlinien ist wichtig, wobei zwischen Antidröhnfolie und schlagregendichter Abdichtung unterschieden werden muss. Bei einem Spalt zwischen WDVS und Fenster sollte der Fensterlieferant oder der Fassadenbauer einen Hinweis nach VOB geben, wie in Fenstereinbau in Laibung: VOB-Hinweis bei Dämmungsspalt notwendig! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des WDVS-Anschlusses an den Fensterrahmen und stellen Sie sicher, dass keine Wärmebrücken entstehen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Schnittstellen zwischen den Gewerken (Fensterbauer, WDVS-Verarbeiter) frühzeitig, um Ausführungsmängel zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Baufortschritt mit Fotos, wie im Beitrag WDVS-Lücke am Fenster: Stümperhafte Ausbesserung nach Beanstandung und Fotos zur Fensterbank-Problematik: Dokumentation für Unterstützung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Stelle gibt. Das Fenster ist bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom Fensterflügel …
- … um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterbank, Montagefuge …
- … Fassade: Fensterbank als Ursache für Schlagregen-Schaden? …
- … Irgendwas passt mit der Fensterbankabdeckung nicht. …
- … Schlagregen-Ursache: Wasser zwischen Fensterbank und Dämmung? …
- … Wasser zwischen Fensterbankblech und Dämmplatten gedrückt wird. …
- … Fensterbankanschluss: Detailfoto für Leckageortung wichtig! …
- … Detailfoto Fensterbankanschluss …
- … Frage, ob es eine zweite Dichtungsebene gibt (wannenartige Abdichtung _unter_ der Fensterbank). Interessant ist, wie die Fensterbank ans Fenster anschließt. …
- … Der Fensteranschluss Fensterbank zum Fensterrahmen) wurde so abgedichtet, dass dort nichts mehr durchkommen kann. …
- … Wenn Wasser oben aus der seitlichen Anschlussfugen zwischen Leibungsputz und seitlichem Fensterbankende heraus läuft (siehe angehängtes Foto des Fragestellers aus anderem Forum) …
- … WDVSAbk.-Anschluss: Wasseraustritt an Fensterbank-Putzleibung …
- … es einen Wasseraustritt aus dem seitlichen Anschluss zwischen WDVSAbk.-Putzleibung und seitlicher Fensterbankumkante. …
- … und seitlicher Fensterbankkante eingeklebt sein sollte... …
- … Attikaverblechung: Quellband gegen Schlagregen eindringen? …
- … ja ein paar Rollen Quellband (vorkomprimiertes Fugendichtband) holen und diese innen in den abgekanteten Blechschenkel der Attikaverblechung kleben und wenn das Quellband dann aufgeht dichtet es seitlich komplett vom Blech bis zum …
- … Der Klempner der die halbrunde Fensterbank eingebaut hat und der putze weisen sicher auch alle Schuld von …
- … Schlagregen-Ursache: Fensterbankanschluss im Fokus der Analyse …
- … Ich bleibe bei Fenster / Fensterbank …
- … Wenn es der Fensterbankanschluss definitiv nicht ist (was ich bei üppiger Silikonschmiererei nie ausschließen …
- … Lässt sich nichts erkennen, würde ich die Fensterbank fein säuberlich ausbauen lassen und eine zweite Dichtungsebene einziehen, bevor die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
- … Kellerplatte, Überstand, Abdichtung, Statik, Anschluss, Kellerwand, Beton, Neubau, Baufehler, Fugenbleche …
- … bei unserem Neubau gab s beim Gießen der Kellerplatte ein, nennen wir es, kleines …
- … das Abdeckblech sehen wird und auch die Anschlusspunkte an den Fenstern (Fensterbank vs. durchgängiges Blech) sind noch nicht final abgesprochen. …
- … Ich verstehe, dass es bei Ihrem Neubau zu einem Missverständnis beim Gießen der Kellerplatte kam, wodurch diese nun …
- … Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller.Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Quellband, Injektionsschlauch …
- … Statik Neubau prüfenWichtige Aspekte bei der statischen Prüfung eines Neubaus, um die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Sockelplatte befindet sich die Alusockelleiste. Die Alubänke sind eingeschäumt und mit Quellband zum WDVSAbk. verschlossen. Auch die Sockelplatten sind mit Stolevell DuoPlus geklebt. …
- … Das Ergebnis eines Blower-Door-Test (BDT)s für Fenstereinbau inkl. Fensterbank - innen würde mich hier interessieren. Vorher würde man sich vielleicht …
- … Habe nun die Idee, im Bereich der Dämmung Fensterbank, einige Löcher bis zum Mauerwerk zu bohren und mit Bauschaum nochmals …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
- … Alu-Fensterbank an Porenbeton …
- … Alu-Fensterbank an Porenbetonmauerwerk anschließen? Alle Details zu Putz, Bewegungsfreiheit, Abdichtung und Vermeidung von Rissen. Jetzt informieren! …
- … Alufensterbank, Porenbeton, Außenputz, WDVSAbk., Kompriband, Fensterbankanschluss, Bewegungsfreiheit, Putzrisse, Wartungsfuge …
- … Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details? …
- … ich hätte da mal eine Frage bezüglich dem Anschluss einer Alufensterbank bei einem zweilagigen Außenputz auf Porenbetonmauerwerk. …
- … ja darauf geachtet werden, dass die Fensterbankkopfstücke mit Kompriband gegen die Dämmung angeschlossen werden sollen, damit hier genügend Bewegungsfreiheit besteht. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Der korrekte Anschluss einer Aluminium-Fensterbank an ein Porenbetonmauerwerk mit zweilagigem Außenputz ist entscheidend, um Schäden …
- … Kompriband: Verwenden Sie Kompriband zur Abdichtung zwischen Fensterbankkopfstück und Dämmung (bei WDVSAbk.). …
- … der Fensterbank, um temperaturbedingte Ausdehnungen zu kompensieren. …
- … Aufkantung: Eine Aufkantung der Fensterbank kann das Eindringen von Wasser verhindern. …
- … Aluminium-FensterbankEine Fensterbank aus Aluminium, die als wasserabweisender Abschluss unterhalb eines Fensters …
- … Fassade vor Regenwasser und trägt zur Ableitung des Wassers bei.Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfnase, Fensterblech …
- … Einbau auf und dichtet den Spalt zuverlässig ab.Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband …
- … AufkantungEin hochgezogener Rand an der Fensterbank, der das Eindringen von Wasser hinter die Fensterbank verhindert. Sie bietet …
- … zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fensterbankprofil …
- … Warum ist die Bewegungsfreiheit der Fensterbank wichtig?Aluminium dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Ohne ausreichende Bewegungsfreiheit …
- … entstehen Spannungen, die zu Rissen im Putz oder Beschädigungen an der Fensterbank führen können. …
- … zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es dichtet den Spalt zwischen Fensterbankkopfstück und Dämmung ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. …
- … Rolle spielt die Putzstärke beim Fensterbankanschluss?Die Putzstärke beeinflusst die Geometrie des Anschlusses. Sie muss bei der Planung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Fensterbank korrekt eingebaut werden kann und keine Wärmebrücken entstehen. …
- … eine Aufkantung der Fensterbank?Eine Aufkantung ist ein hochgezogener Rand der Fensterbank, der das Eindringen von Wasser hinter die Fensterbank verhindert. Sie bietet …
- … Wartungsfuge ermöglicht die Kontrolle und gegebenenfalls die Erneuerung der Abdichtung zwischen Fensterbank und Putz. Sie trägt zur langfristigen Funktionalität des Anschlusses bei. …
- … ich den Fensterbankanschluss selbst durchführen?Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu erheblichen Schäden führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu. …
- … Wie vermeide ich Risse im Oberputz?Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Putzes, insbesondere auf die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Verwendung geeigneter Armierungsgewebe. Vermeiden Sie Spannungen im Anschlussbereich durch ausreichende Bewegungsfreiheit der Fensterbank. …
- … Fensterbank richtig abdichtenAnleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank …
- … Feedback: Alufensterbank-Anschluss an Porenbeton – Danke! …
- … Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschlussdetails & Putzrisse vermeiden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Einbau: Überstand in Wärmedämmung? Putzdicke, Abdichtung & Montage
- … Fensterbank: Überstand in Dämmung? …
- … Fensterbank-Einbau: Wie weit muss die Fensterbank in die Wärmedämmung ragen? Infos zu Putzdicke, Abdichtung und korrekter …
- … Fensterbank, Wärmedämmung, Überstand, Putzdicke, Abdichtung, Montage, Einbau, Granit …
- … Fensterbank-Einbau: Überstand in Wärmedämmung? Putzdicke, Abdichtung & Montage …
- … entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der seitliche Überstand der Fensterbank in die Wärmedämmung sollte so bemessen sein, dass die Putzdicke ausreichend …
- … Abdichtung: Die seitliche Fuge zwischen Fensterbank und Wärmedämmung muss fachgerecht mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Kompriband oder Silikon) …
- … Montage: Die Fensterbank sollte mit einem leichten Gefälle nach außen montiert werden, damit Regenwasser ablaufen kann. …
- … Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge zuverlässig ab.Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugenband, Quellband. …
- … Wie weit muss eine Fensterbank in die Wärmedämmung hineinragen?Der Überstand sollte mindestens der Putzdicke entsprechen, …
- … Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Fensterbank?Für die Abdichtung eignen sich Kompribänder, Silikon oder spezielle Dichtstoffe für …
- … Was passiert, wenn die Fensterbank zu kurz ist?Eine zu kurze Fensterbank kann zu Feuchtigkeitseintritt in …
- … Wie wichtig ist das Gefälle bei der Montage der Fensterbank?Ein leichtes Gefälle nach außen ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann …
- … und sich nicht auf der Fensterbank sammelt. Dies verhindert Staunässe und mögliche Schäden. …
- … Kann ich die Fensterbank selbst abdichten?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die …
- … Fensterbänken?Wärmebrücken lassen sich durch eine fachgerechte Montage und Abdichtung der Fensterbank vermeiden. Wichtig ist, dass die Fensterbank ausreichend in die Wärmedämmung integriert …
- … Muss ich eine alte Fensterbank austauschen, wenn ich die Fassade dämme?Ja, im Zuge einer Fassadendämmung sollte die Fensterbank in der Regel ausgetauscht werden, um eine optimale Dämmwirkung zu …
- … Fensterbank richtig abdichtenAnleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Die richtige Fensterbank für jedes HausInformationen zur Auswahl der passenden Fensterbank für verschiedene …
- … Fensterbank: Unterkonstruktion & Wärmedämmung – Abdichtung entscheidend …
- … Fensterbank-Einbau: Überstand, Wärmedämmung & Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Fugendichtband/Compriband notwendig? Anschluss, Funktion & korrekte Anbringung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schaden am Fenster: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Detail?
- … liegt ein Dichtband zwischen Fensterbank und Fenster? …
- … Fensterbank und das Fenster angeschlossen? …
- … es gibt von APU nur eine leiste mit Quellband! die ist teuer und schwierig in der Verarbeitung - dichtet aber …
- … Undichtigkeiten an Fensterbänken: Fehlerhafte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen oder WDVSAbk.. …
- … FensterbankEin Bauteil, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten.Verwandte Begriffe: Fensterblech, Tropfkante, Entwässerung. …
- … DichtbandEin Band aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Quellband, Fugendichtstoff, Dichtungsprofil. …
- … QuellbandEin Dichtungsband, das sich bei Kontakt …
- … Was ist ein Quellband?Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, Montage & Dämmung bei geringer Auflagefläche?
- … Granit-Fensterbank auf WDVSAbk.: Montage-Tipps …
- … Granit-Fensterbank auf WDVS montieren? Tipps zu Breite, Dämmung und sicherer Befestigung bei …
- … Granit Fensterbank, WDVSAbk., Wärmedämmung, Auflagefläche, Montage, Dämmung, Winkeleisen, Breite, Neubau …
- … Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, …
- … Bei meinem Neubau (HLZ 30 cm) soll demnächst ein WDVSAbk. (8 cm) als Außenputz draufkommen. Als Außenfensterbänke möchte ich gerne welche aus Granit 3 cm Stärke setzen lassen. Da die Auflagefläche auf dem Mauerwerk sehr knapp bemessen ist (9 cm) besteht die Gefahr, dass die Fensterbänke später keinen richtigen Halt haben (Breite 22 cm). Meine Idee war es nun, jeweils 2 Winkeleisen unten drunter zu setzen. Von der Größe her müssten die Winkeleisen so bemessen sein, dass sie später komplett unter die Dämmung verschwinden. Ist das so i.O. oder hat einer eine bessere Idee oder einen Tipp? …
- … Breite der Fensterbank: Die Breite der Fensterbank sollte so gewählt werden, dass …
- … Montage: Aufgrund der geringen Auflagefläche ist eine zusätzliche Befestigung der Fensterbank empfehlenswert. Winkeleisen können hier eine gute Lösung sein, um die Stabilität …
- … zu erhöhen. Diese sollten sowohl am Mauerwerk als auch an der Fensterbank befestigt werden. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung der Winkeleisen. …
- … Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte der Bereich zwischen Fensterbank und Mauerwerk zusätzlich gedämmt werden. Hierfür eignen sich spezielle Dämmkeile oder Dämmstreifen, die unter die Fensterbank gelegt werden. …
- … Welche Breite sollte die Granit-Fensterbank haben? …
- … Die Fensterbank sollte ausreichend breit sein, um das Regenwasser von …
- … Wie befestige ich die Fensterbank sicher bei geringer Auflagefläche? …
- … zu erhöhen. Diese werden sowohl am Mauerwerk als auch an der Fensterbank befestigt. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung. …
- … Dämmen Sie den Bereich zwischen Fensterbank und Mauerwerk mit speziellen Dämmkeilen oder Dämmstreifen. Dies reduziert den Wärmeverlust und verhindert Kondenswasserbildung. …
- … Welche Stärke sollte die Granit-Fensterbank haben? …
- … Muss ich die Fensterbank abdichten? …
- … Ja, die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank …
- … Wie reinige ich eine Granit-Fensterbank? …
- … Fensterbank abdichten …
- … Fensterbank-Materialien im Vergleich …
- … Granit-Fensterbank: Lastverteilung & Wasserfluss beachten! …
- … 1 beachten sie - die Fensterbank wird nun ein Träger auf zwei Stützen! packt das das Bänkchen …
- … achten sie bei natursteinbänken noch mehr auf den wasserfluss! Abdichtungen mit Quellband etc, …
- … 3 achten sie auf die thermischen Längenänderungen der Fensterbank! Hersteller …
- … Link: Steinfensterbank-Montage im Fassaden-Forum …
- … forum/aussenwaende/10883?m=Steinfensterbank …
- … Erinnerung: Konstruktionsdetails zur Fensterbank-Montage …
- … Linksammlung: Fensterbank-Montage im Detail …
- … Fensterbank-Montage: Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidend …
- … WDVSAbk.-Dübel: Sicherheit bei Granit-Fensterbank Montage …
- … Warnung: Trasszement & PS30 unter Granit-Fensterbank kritisch! …
- … Alternative: Metallwinkel für Granit-Fensterbank – Doch sinnvoll? …
- … Diskussion: Kältebrücke bei Fensterbank-Montage – Architekten-Sicht …
- … Frage: Anerkannte Lösung für Granit-Fensterbank Montage gesucht …
- … Praxis-Tipp: Granit-Fensterbank Montage mit PS30 & Dübeln …
- … Fliesenleger. dann wird der Folienlappen in Dichtspachtel eingebettet, da drauf die Fensterbank mit Dichtbänder geklebt. sitzen die bänke wird weiter nach oben gedämmt …
- … Dichtspachtel: Alternative zu Trasszement für Fensterbank? …
- … wird der Folienlappen in Dichtspachtel eingebettet, da drauf die Fensterbank mit Dichtbänder geklebt. …
- … Material-Empfehlung: STO-Flexyl für Fensterbank-Montage …
- … WDVSAbk. & Auflagefläche: Konträre Meinungen zur Fensterbank-Montage …
- … Expertenmeinung: Veikko zur Fensterbank-Montage gefragt! …
- … Diskussion: Technisch kniffelige Fensterbank-Montage auf WDVSAbk. …
- … Erfahrung: Fensterfolie & Styrodur unter Granit-Fensterbank …
- … Problem: Abtropfkante bei 2 cm Außenfensterbank realisierbar? …
- … Außenfensterbank 2 cm stark Wie passt denn da ... …
- … Außenfensterbank 2 cm stark? Wie passt denn da noch eine Abtropfkante hin? …
- … Lösung: Brüstung erweitern für Fensterbank-Montage! …
- … Fugendichtungsband: Anbringung unter Fensterbank bei WDVSAbk.? …
- … Nachfrage: Wichtige Frage zur Fensterbank-Montage unbeantwortet …
- … Denkanstoß: Eigeninitiative bei Fensterbank-Montage-Problemen …
- … Rückfrage: Blüchers Gedanken zur Fensterbank-Abdichtung? …
- … Granit-Fensterbank Montage auf WDVSAbk.: Tipps & Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
- … Putz/Fensterbank: Schlagregensicherer Übergang erforderlich! …
- … das Gefühl nicht los, da het einer gepennt. Der Übergang Putz/Fensterbank muss m.E. Schlagregensicher ausgeführt werden, denn sonst läuft das Wasser in …
- … tropfnase, Nut hat, haben die erste und wichtigste Ursache gefunden: dem Fensterbank-Bauer eine Mängelrüge mit Fristsetzung schicken, ein Angebot des Malers mit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
- … Wasser nicht herunterläuft, sondern abperlt und dann über das Gefälle der Fensterbank weggetragen wird? …
- … Undichte Fugen: Fugen zwischen Bauteilen (z.B. Fensterbank und Balkonboden) können undicht sein, besonders wenn sie nicht fachgerecht mit …
- … Mangelhafte Abdichtung der Fensterbank: Die Fensterbank muss wasserdicht mit dem Baukörper verbunden sein. …
- … Abdichtung der Fensterbank: Die Fensterbank muss wasserdicht mit dem Baukörper verbunden werden. …
- … und die Fuge wasser- und luftdicht verschließt. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband. …
- … ist ein Bauelement, das an der Unterseite eines Balkons oder einer Fensterbank angebracht wird. Sie dient dazu, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten, sodass …
- … Fensterbank abdichten: So geht's richtigEine Anleitung zur Abdichtung einer Fensterbank, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … WEGAbk.-Recht: Balkonanbau – Genehmigungspflicht bei Gemeinschaftseigentum …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quellband unter Fensterbank im Neubau: Pflicht oder Empfehlung? Kosten & Nutzen
Suche nach: Quellband Fensterbank: Notwendigkeit & Funktion
Suche nach: Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht, Empfehlung, Abdichtung, Fensterrahmen, Baukosten
