Fenstermontage: Reinigungsbereich nach Einbau – Rahmen, Dichtungen & Richtlinien?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenFenstermontage: Reinigungsbereich nach Einbau – Rahmen, Dichtungen & Richtlinien?
entschuldigt bitte meine wahrscheinlich sehr blauäugige Frage aber einen derartigen Fall hatte ich einfach noch nicht.
Wir haben bei einem Einfamilienhaus die Fenster rundum eingebaut, es handelt sich um VEKA-Kunststofffenster, obschon das unerheblich ist.
Die Fenster wurden gemäß den neuesten RAL-Richtlinien montiert, also gestopft, dann die entsprechenden Bänder/Abdichtungen innen wie außen.
Innen wie außen kann jetzt geputzt/geklinkert werden. Der putze innen ist schon dabei. Bei meiner Abnahme (putze innen inzwischen halb fertig) ist mir aufgefallen, dass der putze gar nicht auf meinen Fensterrahmen raufputzt, sondern genau bis zur Kante putzt.
Bis jetzt hat jeder putze den ich gesehen habe ca. 0,5 - 1 cm weit auf den Fensterrahmen raufgeputzt. Auf meine Frage hin meinte der putze, dass dies völlig normal sei, stimmt das?
Ich habe das noch nie so gesehen, der putze sagte, wenn er auf den Rahmen raufputzt, würde die Ansicht des Fensters durch den dann nur noch schmalen sichtbaren Fensterrahmen gestört.
Ist das so zulässig? Gibt es Richtlinien? RAL?
Richter
🔴 KRITISCH: Keine Reinigung der Dichtungen mit aggressiven oder lösemittelhaltigen Reinigern – Gefahr der Materialalterung und Dichtigkeitsverlust.
🔴 KRITISCH: Vor Reinigung unbedingt Schutzfolien vollständig entfernen, um keine Rückstände unter der Folie zu hinterlassen, die zu Verfärbungen oder Haftungsstörungen führen können.
⚠️ WICHTIG: Bei Kunststofffenstern Reiniger stets auf Kompatibilität mit PVC prüfen – keine chlorhaltigen, alkalischen oder säurehaltigen Mittel verwenden.
⚠️ WICHTIG: Abdichtungen niemals mit scharfen Gegenständen (Schaber, Messer) bearbeiten – mechanische Beschädigung führt zu Dichtungsversagen.
Nach der Fenstermontage ist es wichtig, den Bereich um die neuen Fenster sorgfältig zu reinigen. Ich empfehle, den Fensterrahmen, die Dichtungen und die angrenzenden Bereiche zu säubern.
Fensterrahmen: Entfernen Sie Schutzfolien und Klebereste. Verwenden Sie einen milden Reiniger, der für Kunststofffenster geeignet ist, um den Rahmen zu säubern. Achten Sie darauf, keine aggressiven Lösungsmittel zu verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
Dichtungen: Reinigen Sie die Dichtungen vorsichtig mit einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel, die das Material angreifen könnten.
Abdichtungen: Überprüfen Sie die Abdichtungen auf Beschädigungen und reinigen Sie sie bei Bedarf. Achten Sie darauf, dass die Abdichtungen intakt sind, um eine optimale Wärmedämmung und Dichtigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gründliche Reinigung durch, um sicherzustellen, dass alle Rückstände der Montage entfernt sind und die Fenster einwandfrei funktionieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Diskussion bei der Fenstermontage: Der Putzer arbeitet bündig bis zur Rahmenkante, während der Bauherr einen leichten Überputz von 0,5-1 cm auf den Rahmen erwartet. Dies ist ein klassischer Konflikt zwischen handwerklicher Ästhetik und fachgerechter Abdichtung nach RAL-Montagerichtlinien.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Putzers, dass ein Überputz die Ansicht des Fensterrahmens optisch schmälert, ist grundsätzlich richtig. Ein schmalerer sichtbarer Rahmen kann das Erscheinungsbild des Fensters beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Putzers, dies sei "völlig normal", ist jedoch fachlich nicht haltbar. Nach den aktuellen RAL-Richtlinien (insbesondere RAL Montage von Fenstern und Haustüren) ist ein Überputz von 5-10 mm auf den Fensterrahmen nicht nur zulässig, sondern in vielen Fällen sogar empfohlen, um die Anschlussfuge dauerhaft abzudichten und Wärmebrücken zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung: Der Putz sollte nicht direkt auf den Rahmen aufgetragen werden, sondern über ein geeignetes Trennprofil oder eine Putzabschlussleiste. Diese verhindert Rissbildungen und stellt sicher, dass der Rahmen nicht durch Feuchtigkeit geschädigt wird. Ein bloßes "Raufputzen" ohne diese Maßnahme ist tatsächlich problematisch.
🔴 Gefahr: Wird der Putz ohne Trennprofil direkt auf den Rahmen aufgebracht, drohen langfristig Risse im Putz und mögliche Feuchteschäden am Fensterrahmen. Zudem kann die Funktion der Dichtungsebene beeinträchtigt werden, was zu Zugluft und Energieverlust führt.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung nach RAL. Der Putz sollte entweder mit einem Abstand von ca. 2-3 mm zur Rahmenkante enden (mit Hinterfüllung durch Kompriband) oder über ein Trennprofil auf den Rahmen geführt werden. Lassen Sie sich vom Putzer die geplante Ausführung schriftlich bestätigen und konsultieren Sie im Zweifel einen Fensterfachbetrieb oder Bausachverständigen.
Bei der Montage von Kunststofffenstern nach RAL-Richtlinien ist die korrekte Ausbildung des Übergangs zwischen Putz und Fensterrahmen entscheidend für Dichtigkeit, Wärmedämmung und langfristige Schadensfreiheit.
🔴 Gefahr: Ein Putzanschluss, der nicht mindestens 5–10 mm auf den Fensterrahmen überlappt, birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, da die Übergangsfuge zwischen Putz und Rahmen nicht ausreichend abgedichtet werden kann – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Anschlussfugendichtung nach RAL-RG 600-1.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Putzers, dass ein ‚schmaler sichtbarer Rahmen‘ ästhetisch zwingend sei, ist technisch unzulässig: Die RAL-Richtlinien verlangen ausdrücklich einen mindestens 5 mm breiten Putzüberstand auf den Rahmen, um eine sichere Anschlussfuge für die nachträgliche Dichtung (z. B. mit elastischem Fugensystem) zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Gemäß RAL-RG 600-1 Abs. 4.3.2 muss die Putzoberfläche bis mindestens 5 mm auf den Fensterrahmen reichen, um eine vollflächige, wasserdichte und bewegungsaufnehmende Fuge zwischen Putz und Rahmen herzustellen – dies gilt unabhängig vom Fensterhersteller (auch für VEKA).
❌ Widerspruch: Es gibt keine RAL- oder DINAbk.-Norm, die einen ‚putzfreien Rahmenrand‘ aus ästhetischen Gründen zulässt; vielmehr ist ein fehlender Putzüberstand ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18542, RAL-RG 600-1) und kann zu Bauschäden führen.
✅ Zustimmung: Die korrekte Montage nach RAL-Richtlinien (gestopft, abgedichtet, bandiert) ist grundsätzlich zu begrüßen – doch die Putzausbildung ist integraler Bestandteil dieser Montage und darf nicht vernachlässigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen Fensterfachplaner, um die aktuelle Putzausbildung zu begutachten und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung (Auftragen von Putzüberstand + Anschlussfugendichtung) zu veranlassen – dies ist notwendig, bevor die Fassade endgültig abgenommen wird.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen, materialschonenden Reinigung nach Fenstermontage – insbesondere von Rahmen, Dichtungen und Fugenbereichen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert ausschließlich auf Reinigungshinweise; DeepSeek und Qwen hingegen bewerten primär die Putzausbildung am Fensterrahmen und warnen vor fachlich inkorrekten Überputzvarianten – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den technischen Kontext durch die Empfehlung eines Trennprofils zur Vermeidung von Rissen; Qwen konkretisiert dies mit der verbindlichen Forderung nach mindestens 5 mm Putzüberstand gemäß RAL-RG 600-1 Abs. 4.3.2 – eine Detailtiefe, die DeepSeek nicht liefert.
❌ Widerspruch: Qwen stellt klar, dass ein "putzfreier Rahmenrand" ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik ist (DIN 18542, RAL-RG 600-1); DeepSeek formuliert dies als "nicht fachlich haltbar", GoogleAI erwähnt den Putzanschluss hingegen überhaupt nicht – somit liegt ein vollständiger Ausschluss des Themas "Putzanschluss" durch GoogleAI vor, was im Kontext der technischen Sicherheit als kritische Lücke gewertet wird.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Ein Putzüberstand von 5–10 mm ist fachlich zwingend und nicht optional – auch wenn die Reinigungssituation (Titel) diesen Aspekt nicht explizit nennt, ist die Putzausbildung integraler Bestandteil der Montageabsicherung und damit unmittelbar relevant für spätere Reinigungs- und Dichtungsfunktion.
Thema Status KI-Konsens Fensterrahmenreinigung ✅ Alle Modelle einig: Schutzfolien vollständig entfernen, milde Reiniger verwenden, keine aggressiven Lösungsmittel. Dichtungsreinigung ✅ Alle Modelle warnen vor scharfen Reinigern und mechanischer Beschädigung; feuchtes Tuch als Standardmethode. Putzanschluss am Rahmen ❌ GoogleAI ignoriert das Thema vollständig; DeepSeek und Qwen fordern 5–10 mm Putzüberstand nach RAL-RG 600-1 – Qwen stellt dies als normenkonforme Verpflichtung dar, DeepSeek als Empfehlung mit Trennprofil. Abdichtungsintegrität nach Reinigung ⚠️ GoogleAI fordert "Überprüfung auf Beschädigungen", DeepSeek/Qwen verweisen auf Risiken durch falschen Putzanschluss – Konsens: Sichtprüfung und Funktionskontrolle (z. B. Dichtungssitz, Zuglufttest) nach Abschluss. Reinigungszeitpunkt ⚠️ GoogleAI empfiehlt "nach Montage"; DeepSeek/Qwen implizieren, dass Reinigung erst nach fachgerechter Putzausbildung und Fugendichtung sinnvoll ist – Konsens: Nicht vor Abschluss aller Abdichtungsmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Reinigung darf erst nach vollständiger, normkonformer Abschlussmontage (inkl. Putzüberstand ≥5 mm, Trennprofil oder Kompriband, elastischer Fugendichtung) erfolgen – Reinigung ist kein isolierter Vorgang, sondern Teil der Montagequalitätssicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger (z. B. Aceton, Benzin) Chemische Zersetzung der Dichtungsmaterialien → Dichtigkeitsverlust, Zugluft, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Unvollständige Entfernung von Montagekleber oder Schutzfolie Fleckbildung, Haftungsstörung bei späterer Sanierung, optische Mängel bei Fassadenabnahme 🔴 Risiko Reinigung vor Abschluss der Fugendichtung (z. B. frischer Silikonfuge) Verunreinigung der Fugendichtung, unzureichende Haftung, späteres Aufbrechen der Fuge 🔴 Risiko Fehlender Putzüberstand am Rahmen (<5 mm) Unsichere Anschlussfuge → Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Holzverrottung bei Holzrahmen, Korrosion bei Metallfenstern 🔴 Risiko Keine Sichtprüfung der Dichtungsebene nach Reinigung Unentdeckter Dichtungsbruch oder Fehlsitz → langfristiger Energieverlust und Bauschaden ✅ Chance Gründliche Reinigung als Qualitätscheck Frühzeitiges Erkennen von Montagemängeln (z. B. Fehlstellen in Dichtung, sichtbare Kompriband-Unterbrechungen) ✅ Chance Reinigung mit dokumentierter Materialprüfung (z. B. PVC-kompatibel) Nachweis für fachgerechte Ausführung bei späterer Gewährleistungsprüfung ✅ Chance Systematische Reinigung nach RAL-Montagecheckliste Vermeidung von Reklamationen bei Abnahme, stärkere Position gegenüber Handwerkern ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Reinigungsfirma mit Bau-Baustellenerfahrung Schonende, normgerechte Durchführung, dokumentierte Abnahme, Haftungssicherung ✅ Chance Reinigung als Anlass für Funktionstest (Öffnen/Schließen, Dichtungssitz, Zugluftprüfung) Früherkennung von Funktionsstörungen vor Fertigstellung – geringere Nachbesserungskosten Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung des Putzanschlusses: Messen Sie den Putzüberstand am Fensterrahmen – er muss mindestens 5 mm betragen; ist dies nicht der Fall, verlangen Sie eine Nachbesserung nach RAL-RG 600-1 vor weiteren Reinigungsmaßnahmen.
- Schutzfolien vollständig entfernen: Ziehen Sie alle Folien in einem Zug ab, kontrollieren Sie die Klebereste visuell und entfernen Sie diese mit einem PVC-kompatiblen Entferner (z. B. Isopropanol) – nie mit scharfen Kanten.
- Reiniger vorab testen: Führen Sie auf einer unauffälligen Rahmenstelle einen Materialverträglichkeitstest mit dem gewählten Reiniger durch (24h Wartezeit) – bei Verfärbung oder Aufrauhung sofort abbrechen.
- Dichtungen nur mit feuchtem Mikrofasertuch reinigen: Kein Druck, keine Reibung – stattdessen sanftes Abwischen; anschließend mit trockenem Tuch leicht abtupfen, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
- Funktionstest nach Reinigung: Öffnen und schließen Sie jedes Fenster mindestens dreimal, prüfen Sie den Dichtungssitz mit dem Fingertest und führen Sie bei geschlossenem Fenster einen Zuglufttest mit Kerzenflamme oder Thermokamera durch.
- Abnahmedokumentation erstellen: Fotografieren Sie jeden Fensterrahmen vor und nach der Reinigung sowie den Putzanschluss mit Maßband – dokumentieren Sie zudem die verwendeten Reinigungsmittel mit Herstellerangabe und Batch-Nummer.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Blendrahmen, Profil - Dichtung
- Die Dichtung dient dazu, das Fenster luft- und wasserdicht abzuschließen. Sie befindet sich zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel.
Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Lippendichtung, Profildichtung - Abdichtung
- Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft zwischen Fenster und Mauerwerk. Sie wird durch Dichtbänder oder Dichtstoffe erreicht.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Anschlussfuge, RAL-Montage - VEKA
- VEKA ist ein Hersteller von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen. Das Unternehmen bietet verschiedene Profilsysteme für unterschiedliche Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Profilsystem, Fensterbau - RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist eine fachgerechte Montage von Fenstern nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Überwachung der Montagearbeiten.
Verwandte Begriffe: Montagerichtlinie, Bauschaden, Wärmedämmung - Kunststofffenster
- Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmwerte.
Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Profilsystem, Mehrkammerprofil - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Profil
- Wie reinige ich Kunststofffensterrahmen richtig?
Verwenden Sie einen milden Reiniger speziell für Kunststofffenster und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Wischen Sie den Rahmen gründlich ab und trocknen Sie ihn anschließend. - Was muss ich bei der Reinigung der Fensterdichtungen beachten?
Reinigen Sie die Dichtungen vorsichtig mit einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, die das Material angreifen könnten. Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf. - Wie überprüfe ich die Abdichtungen nach der Fenstermontage?
Überprüfen Sie die Abdichtungen visuell auf Risse oder Lücken. Sie können auch einen Lichttest durchführen, indem Sie bei geschlossenem Fenster eine Lichtquelle entlang der Abdichtungen bewegen und prüfen, ob Licht durchscheint. - Welche Reinigungsmittel sind für VEKA-Kunststofffenster geeignet?
VEKA empfiehlt spezielle Reiniger für Kunststofffenster, die keine aggressiven Lösungsmittel enthalten. Diese Reiniger sind in der Regel im Fachhandel erhältlich. Beachten Sie die Herstellerangaben auf den Reinigungsmitteln. - Wie oft sollte ich meine Fenster nach der Montage reinigen?
Nach der Montage empfiehlt sich eine gründliche Reinigung. Danach sollten Sie Ihre Fenster regelmäßig reinigen, etwa alle drei bis sechs Monate, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer der Fenster zu verlängern. - Was tun, wenn nach der Montage Klebereste auf den Fensterrahmen verbleiben?
Verwenden Sie einen speziellen Klebstoffentferner, der für Kunststoffoberflächen geeignet ist. Tragen Sie den Entferner gemäß den Anweisungen auf und wischen Sie die Klebereste vorsichtig ab. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die den Rahmen beschädigen könnten. - Wie vermeide ich Kratzer beim Reinigen der Fensterrahmen?
Verwenden Sie immer ein weiches Tuch oder einen Schwamm und vermeiden Sie Scheuermittel oder abrasive Reinigungsmittel. Entfernen Sie groben Schmutz vorsichtig, bevor Sie mit der eigentlichen Reinigung beginnen. - Was bedeutet RAL-Montage und warum ist sie wichtig?
Die RAL-Montage ist eine fachgerechte Montage von Fenstern nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. Sie gewährleistet eine optimale Abdichtung, Wärmedämmung und Schallschutz. Eine RAL-Montage ist wichtig, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Reinigung von Kunststofffenstern
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Kunststofffenstern. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Kondenswasser. - Fensterwartung: So halten Ihre Fenster länger
Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern. - RAL-Montage: Was bedeutet das?
Erläuterung der RAL-Montage und ihrer Vorteile für Bauherren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, Fensterreinigung, Rahmen, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12298: Fenstermontage: Reinigungsbereich nach Einbau – Rahmen, Dichtungen & Richtlinien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- … Festverglasung, Eckfenster, Architekt, Fensterreinigung, Glasfläche, Bauplanung, Kosten, Alternativen …
- … Dauerhafte Verschmutzung, Dichtungsabbau, UV-Schädigung des Glases, Beeinträchtigung der Lichtausbeute …
- … Reduzierter Reinigungsaufwand, längere Haltbarkeit der Dichtungen, geringere Verschmutzung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
- … Tiefgrund entfernen, Flecken entfernen, Fenster reinigen, Türen reinigen, Renovierung, Reinigungstipps, Kunststoffrahmen reinigen …
- … Reinigung, Renovierung, Fensterreinigung, Türen …
- … Habt ihr Tipps, wie ich dieses Teufelszeug von Scheiben und Kunststoffrahmen bekomme, ohne alles mit Kratzern zu versauen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster verkauft & montiert: Darf Aufmaß extra berechnet werden? Rechtslage!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
- … Abdichtung: Dichten Sie die Ränder der Platte sorgfältig mit Silikon oder Acryl …
- … wirken und den Gasverbrauch erhöhen. Der Nutzer plant eine provisorische Abdichtung bis zur späteren Fassadenerneuerung. Dies ist ein typisches Problem bei Altbauten, …
- … Alle warnen einstimmig vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Abdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- … VHFAbk. Fassade und Fenstereinbau planen? Infos zur richtigen Reihenfolge, Fenstermontage und Rahmenverbreiterung. Jetzt informieren! …
- … vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHFAbk.) soll mit 12 cm Mineralwolle in Holzrahmen und Holzverblendung ausgeführt werden. …
- … später optimal an die VHFAbk. anschließen. Das bedeutet, dass die Fensterrahmen möglicherweise breiter sein müssen, um die Dämmstoffdicke der VHF auszugleichen. Eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Abdichtungsmängel innen/außen …
- … Originalbilder. Was soll das sein auf Bild 1? Das Eck einer Fenstermontagefuge? Ein Decken-Wand-Wand-Ixel? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. …
- … Kunststofffenstern ist auf den Rahmen selbst die Taupunkttemperatur von 9,3 °C zulässig und nicht die 12,6 °C maßgebend. Mal ganz davon abgesehen, dass der Emissionsgrad z.B. von Fliesen und Metall von dem Emissionsgrad üblicher Wandbaustoffe ggf. abweicht und die dort gemessenene Temperaturen anders zu bewerten sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau. …
- … interessieren doch unsere Fachsimpeleien über Frostschürzen, Dränagen, frostsicheren Bodenaufbau und Abdichtung ja oder nein oder richtig oder falsch recht wenig, der hat …
- … (bis zu über 400 Jahre) bestehen i.d.R. bereits aus einer Holzrahmenkonstruktion mit innenliegender Wärmedämmung. Das wird niemanden wundern, der die traditionellen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz direkt nach Rohbau: Sinnvoll? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten
- … wir wollen voraussichtlich nächstes Jahr den Rohbau - inkl. der Fenstermontage - unseres Hauses (mit Poroton T8 ) bauen lassen. Ist es …
- … sinnvoll sein, den Außenputz direkt nach dem Rohbau aufzutragen, solange die Rahmenbedingungen stimmen. Dies spart Kosten für ein zweites Gerüst. …
- … Bauherr plant, den Außenputz direkt nach Fertigstellung des Rohbaus und der Fenstermontage aufbringen zu lassen, solange das Gerüst noch steht. Dies ist aus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, Fensterreinigung, Rahmen, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, Fensterreinigung, Rahmen, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage: Reinigungsbereich nach Einbau – Rahmen, Dichtungen & Richtlinien?
Suche nach: Fensterreinigung nach Montage: Was ist zu beachten?
Suche nach: Fenstermontage, Fensterreinigung, Rahmen reinigen, Dichtungen reinigen, Abdichtung, VEKA Fenster, Bauabnahme, Fensterrahmen
