Aluminiumfenster sanieren (1976): Dämmung, Kosten & Förderung für Altbau?
❓ Fragestellung: Aluminiumfenster sanieren (1976): Dämmung, Kosten & Förderung für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren die alten Aluminiumfenster als gravierende energetische Schwachstelle mit hohem Wärmedurchgang (Uw ≈ 3,5) und Risiko für Kondensat/Schimmel; Alle fordern eine fachkundige Energieberatung (z. B. nach DIN V 18599 oder § 80 GEG) als ersten Schritt; Alle lehnen die Annahme einer 40–50 %igen Heizkosteneinsparung durch Fensteraustausch kategorisch ab und nennen realistische Werte von 8–20 %.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung nur nach vorheriger, zertifizierter Energieberatung mit Blower-Door-Test und Schadstoffanalyse; Fenster nur im vollen Rahmenaustausch mit luftdichtem Anschluss; Dachdämmung und Heizungstausch vorrangig planen – Förderung über BEG für Einzelmaßnahmen prüfen.
Die Sanierung alter Aluminiumfenster in einem Altbau von 1976 erfordert eine umfassende Analyse des Bestands. Realistische Einschätzungen zur Energieeinsparung sind nur durch Fachleute möglich. Ein Architekt oder Bauingenieur kann ein individuelles Sanierungskonzept entwickeln. Die Einsparungen durch einen Fensterwechsel allein sind begrenzt, da auch andere Flächen Wärme abgeben.
Wir bewohnen ein massives Einfamilienhaus Baujahr. 1976 am Niederrhein, verblendet und mit Styropor-Dämmung (entsprechend Baujahr). Das Haus hat eine Wohnfläche von 180 m² + 30 m² Büro im Keller. Es hat eine Fußboden-Nachtspeicher-Elektroheizung (32 kW) mit einem Verbrauch von 28.000 kW p.a.. Das entspricht wohl ca. 3000 l Heizöl und ist vom Energiehaushalt in Anbetracht des Baujahres wohl noch durchaus akzeptabel. Insgesamt hat das Haus 300 m² Wohn- / Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche).
Die Heizungsart ist zwar sehr komfortabel. Sehr nachteilig sind die wesentlich höheren Kosten als bei Öl/Gas, obwohl nicht vergessen werden darf, dass sonst keinerlei Kosten (Wartung, Reparatur, Versicherung, Schornsteinfeger) fällig werden.
Die Fenster bestehen aus ungedämmten Aluminium-Profilen (kalt, Feuchtigkeitsniederschlag) und Thermo-Glas mit einem K-Wert von 3,5. In 6 Zimmern sind Bodentiefe und wandhohe Aluminium-Schiebe-Fensteranlagen mit einer Breite bis zu 6 m eingebaut. Die Fensterfläche beträgt insgesamt ca. 70 m².
Ich kann nun entweder eine neue Heizungsart einbauen oder neue Fenster, wobei sich m.E. der Einbau einer vollständig neuen Heizung nicht rechnet.
Beim Einbau von neuen Fenstern sollen die AluRahmen der alten Profile in der Wand verbleiben (schließen bündig mit der Mauer ab) und die neuen Fenster darin eingebaut werden. Dadurch werden kaum Stämm- und Putzarbeiten (Stämmarbeiten, Putzarbeiten) notwendig sein.
Es gibt eine nicht ausgebaute Dachspitze, die Dämmung zwischen Dachgeschoss und Dachspitze ist sicherlich verbesserungswürdig. Das Pfannendach ist nicht isoliert.
Also:
  • Umbauter Raum Erdgeschoss und Dachgeschoss ca. 600 m³
  • Wohnfläche insgesamt 180 m³
  • Fensterfläche ca. 70 m²
  • Ungedämmte Aluminium-Fenster, Thermo-Fenster k-Wert 3,5
Kann mir jemand sagen, mit wieviel Prozent weniger Heizkostem ich nur durch den Einbau neuer Fensteranlagen in etwa rechnen kann. Sind ca. 40  -  50 % realistisch? Gibt es öffentliche Förderprogramme dafür?
Besten Dank
Klaus Schroers
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau neuer Fenster in alte Aluminiumrahmen – Asbestgefahr, Wärmebrücken und Schimmelbildung durch Tauwasser unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierungsbeginn Schadstoffprüfung (Asbest, PCB) und Blower-Door-Test durch zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Fensteraustausch allein führt nur zu 8–20 % Gesamtenergieeinsparung – kein Ersatz für Dachdämmung, Kellerdeckendämmung und Heizungstausch.
    ⚠️ WICHTIG: Nachtspeicherheizung mit 28.000 kWh/a ist wirtschaftlich und klimatisch nicht tragfähig – Priorisierung des Heizungstauschs (z. B. Wärmepumpe) vor oder parallel zur Fenstersanierung.
    Ich beurteile die alten Aluminiumfenster als potenziellen Schwachpunkt im Energiehaushalt des Hauses. Baujahrbedingt weisen sie wahrscheinlich eine schlechte Wärmedämmung auf, was zu hohen Heizkosten führt. Der Feuchtigkeitsniederschlag an den Fenstern deutet auf Wärmebrücken und mangelnde Isolierung hin.
    • Energieberatung: Lassen Sie eine umfassende Energieberatung durchführen, um den energetischen Zustand des Hauses zu analysieren und Sanierungsempfehlungen zu erhalten.
    • Fensteraustausch: Prüfen Sie die Möglichkeit, die alten Aluminiumfenster gegen moderne, energieeffiziente Fenster mit Dreifachverglasung auszutauschen. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
    • Dämmung verbessern: Überprüfen Sie die Dämmung der Fassade und des Dachgeschosses. Eine zusätzliche Dämmung kann den Energieverbrauch weiter senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus von 1976 mit erheblichem energetischen Sanierungsbedarf. Die Kombination aus ungedämmten Aluminiumfenstern (k-Wert 3,5), einer ineffizienten Nachtspeicherheizung und einer mangelhaften Dachdämmung führt zu hohen Energieverlusten. Die geplante Sanierung der Fenster ist ein sinnvoller erster Schritt, jedoch muss die erwartete Einsparung von 40-50% als deutlich zu optimistisch eingestuft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass allein durch neue Fenster eine Heizkostenreduktion von 40-50% erzielt werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem k-Wert von 3,5 (Altglas) zu modernem Dreifachglas (k-Wert ca. 0,7) ist eine Verbesserung spürbar, aber die Gesamteinsparung wird durch die massiven Verluste über die ungedämmte Dachfläche und die Gebäudehülle stark begrenzt. Realistisch sind Einsparungen im Bereich von 10-20% des Gesamtenergieverbrauchs.
    ➕ Ergänzung: Die Nachtspeicherheizung mit 32 kW und 28.000 kWh Verbrauch ist ein zentrales Problem. Die Betriebskosten sind im Vergleich zu Öl oder Gas um den Faktor 2-3 höher. Eine Umstellung auf eine moderne Wärmepumpe oder ein Gas-Brennwertgerät wäre langfristig wirtschaftlicher, auch wenn die Anschaffungskosten hoch sind. Zudem ist die Dachdämmung der nicht ausgebauten Dachspitze eine der effektivsten Einzelmaßnahmen mit hohem Einsparpotenzial.
    🔴 Gefahr: Die geplante Methode, die alten Aluminiumrahmen in der Wand zu belassen und neue Fenster darin zu integrieren, birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserbildung. Dies kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen, was ein ernstes Gesundheits- und Bauschadensrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater für eine detaillierte Energiebilanz (DIN V 18599). Lassen Sie die Fenster fachgerecht mit vollständigem Austausch der Rahmen und fachmännischem Anschluss an die Gebäudehülle einbauen. Prüfen Sie die Förderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) für Einzelmaßnahmen (Fenster, Dachdämmung, Heizungstausch). Planen Sie die Sanierung als Gesamtkonzept, beginnend mit der Dachdämmung, dann Fenster, und zuletzt die Heizungsmodernisierung.
    Das beschriebene Einfamilienhaus aus 1976 weist mehrere gravierende energetische Schwachstellen auf: ungedämmte Aluminiumfenster mit hohem Wärmedurchgangskoeffizienten (Uw ≈ 3,5 W/m²K), fehlende Dachdämmung, keine Kellerdeckendämmung und eine ineffiziente, veraltete Nachtspeicherheizung mit extrem hohem Stromverbrauch von 28.000 kWh/a – deutlich über dem energetischen Standard selbst vergleichbarer Altbauten.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmten Aluminiumfenster stellen nicht nur eine massive Wärmeverlustquelle dar (Anteil bis zu 25–30 % des gesamten Heizwärmebedarfs), sondern begünstigen durch Kondensatbildung an den Profilen die Entstehung von Schimmel – insbesondere an den kritischen Eckverbindungen und im Bereich der Schiebeelemente mit großer Fläche und geringer Dichtwirkung.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Einbau neuer Fenster 'in die alten Alurahmen' ist technisch nicht zulässig und gefährlich: Alurahmen aus den 1970er-Jahren enthalten häufig Asbest in Dichtungsmassen oder Beschichtungen, und das Verbleiben der alten Profile behindert eine fachgerechte Anschlussdämmung, führt zu Wärmebrücken und verhindert die erforderliche luftdichte Ebene – dies verstärkt Tauwasserausfall und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40–50 % Heizkosteneinsparung allein durch Fensteraustausch erreichbar seien, ist stark überhöht und irreführend; realistisch sind bei diesem Gebäudezustand nur 8–15 % Energieeinsparung durch Fenstererneuerung – vorausgesetzt, alle anderen Schwachstellen (Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit) bleiben unberücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Nachtspeicherheizung ist nicht nur teuer, sondern auch klimaschädlich bei Strommix-basierter Erzeugung; ein Wechsel zu einer Wärmepumpe (ggf. mit PV-Kombination) wäre energetisch und wirtschaftlich sinnvoller als Fenster allein – besonders bei einer Förderquote von bis zu 40 % über die BAFA und KfW.
    ➕ Ergänzung: Die Dachspitze und das Pfannendach ohne Dämmung stellen eine der größten Wärmeverlustquellen dar – hier liegen Einsparpotenziale von bis zu 25 % des Gesamtbedarfs; eine nachträgliche Dachdämmung (z. B. Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre) ist dringend geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG (z. B. mit Energieausweis-Berechtigung) für eine ganzheitliche Energieberatung inkl. Blower-Door-Test und Schadstoffprüfung (Asbest, PCB) vor Sanierungsbeginn – insbesondere vor dem Umgang mit den Alufenstern.
    • Alle Modelle identifizieren die alten Aluminiumfenster als gravierende energetische Schwachstelle mit hohem Wärmedurchgang (Uw ≈ 3,5) und Risiko für Kondensat/Schimmel.
    • Alle fordern eine fachkundige Energieberatung (z. B. nach DINAbk. V 18599 oder § 80 GEG) als ersten Schritt.
    • Alle lehnen die Annahme einer 40–50 %igen Heizkosteneinsparung durch Fensteraustausch kategorisch ab und nennen realistische Werte von 8–20 %.
    • GoogleAI stellt Fensteraustausch als zentralen Maßnahmenschwerpunkt dar; DeepSeek und Qwen priorisieren die Dachdämmung als effektivste Einzelmaßnahme.
    • GoogleAI erwähnt Asbest- und Tauwasserrisiken nicht; DeepSeek und Qwen heben diese als kritisch hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Schadstoffprüfung (Asbest/PCB) vor Umgang mit Alurahmen – DeepSeek erwähnt Asbest nur indirekt, GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die fehlende Kellerdeckendämmung als zusätzliche Schwachstelle; GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern den Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsanalyse – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "Fensteraustausch" ohne Spezifikation des Einbauverfahrens; DeepSeek und Qwen widersprechen strikt dem Einbau "in alte Alurahmen" und verlangen vollständigen Rahmenersatz mit fachgerechtem Anschluss an die Gebäudehülle – Vorsichtsprinzip macht diese sicherere Einschätzung maßgeblich.
    • Fenstermaßnahmen nur im Rahmen einer ganzheitlichen Sanierung (Dach, Kellerdecke, Heizung, Luftdichtheit); Einzelmaßnahmen ohne Vorabdiagnose sind nicht zielführend.
    Alufensertausch ✅ Konsens Vollständiger Austausch der Fenster inkl. Alurahmen – kein Einbau "in alte Rahmen" aus Gründen der Asbestgefahr, Wärmebrückenvermeidung und Luftdichtheit.
    Einsparpotenzial Fenster ✅ Konsens 8–20 % Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs – keine 40–50 %; Einsparung stark begrenzt durch ungedämmtes Dach, fehlende Kellerdeckendämmung und ineffiziente Heizung.
    Schadstoffrisiko ✅ Konsens Verdacht auf Asbest in Dichtungsmassen oder Beschichtungen der 1970er-Jahre Alurahmen – vor Sanierung unbedingt schriftlich bestätigte Schadstoffprüfung erforderlich.
    Notwendige Begleitmaßnahmen ⚠️ Abwägung Dachdämmung wird von DeepSeek und Qwen als höchste Priorität genannt; GoogleAI erwähnt Dämmung allgemein, nicht priorisiert. KI-Konsens: Dachdämmung ist technisch effektivste Einzelmaßnahme.
    Heizungssystem ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Nachtspeicherheizung nicht kritisch; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unverhältnismäßig teuer und klimaschädlich – KI-Konsens folgt der sichereren, fachlich fundierteren Einschätzung: Heizungstausch ist zwingend.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage alter Alurahmen Erhebliches Gesundheitsrisiko für Bewohner und Handwerker; rechtliche Haftung; Sanierungsverzögerung bis zu mehreren Monaten
    🔴 Risiko Tauwasserbildung und Schimmel durch Wärmebrücken bei "Einbau in Alurahmen" Bauschäden am Mauerwerk, gesundheitliche Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit trotz neuer Fenster (fehlender Blower-Door-Test) Keine nennenswerte Reduktion der Heizkosten; unnötige Investition; Verlust der Förderfähigkeit für BEG
    🔴 Risiko Weiterbetrieb der Nachtspeicherheizung mit 28.000 kWh/a Langfristig hohe Energiekosten (2–3× teurer als Gas/WP); CO₂-Belastung deutlich über dem Standard
    🔴 Risiko Keine Dachdämmung bei Pfannendach (1976) Energieverluste von bis zu 25 % des Gesamtbedarfs; Kältebrücken im Dachgeschoss, Feuchteschäden
    ✅ Chance Förderung über BEG für Fenster, Dachdämmung und Heizungstausch Bis zu 40 % Kostenzuschuss; Zinsverbilligung über KfW; steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen
    ✅ Chance Kombination Wärmepumpe + PV-Anlage im Einfamilienhaus Reduktion des Strombezugs um 30–50 %; Unabhängigkeit von Strompreisentwicklung; Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Nachträgliche Zwischensparrendämmung im nicht ausgebauten Dach Kurze Amortisationszeit (8–12 Jahre); geringer baulicher Aufwand; höchste Wirkung pro investiertem Euro
    ✅ Chance Zertifizierter Energieberater mit Blower-Door-Test vor Sanierung Gezielte Identifikation der größten Schwachstellen; sichere Planung; volle Förderfähigkeit; Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Kellerdeckendämmung (nachträglich von unten) Sofortige Reduktion von Zugerscheinungen und Bodenkälte; deutliche Verbesserung des Raumklimas im Erdgeschoss
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schadstoffgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4004) zur schriftlichen Prüfung aller Alufenster-Dichtungen, Fugen und Beschichtungen – keine Demontage vor schriftlichem Freigabe.
    2. Energieberater mit § 80 GEG-Berechtigung beauftragen: Nutzen Sie die Förderung für die Beratung (bis zu 800 €) – inkl. Blower-Door-Test, Thermografie und Schadstoffcheck – bevor eine einzige Maßnahme geplant wird.
    3. Vollständigen Fenstertausch mit Rahmenplanung veranlassen: Fordern Sie von allen Fensterbauern detaillierte Montagepläne mit luftdichtem Anschluss, Anschlussdämmung nach EnEVAbk./DIN 4108 und Konformitätsnachweis nach DIN 68800.
    4. Dachdämmung priorisieren: Lassen Sie eine Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre (z. B. Holzfaserplatten + diffusionsoffene Unterspannbahn) im nicht ausgebauten Dachgeschoss planen – bevor Fenster oder Heizung überarbeitet werden.
    5. Heizungstausch frühzeitig prüfen: Beantragen Sie eine technische Vorabprüfung bei der BAFA für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe – inkl. Wärmebedarfsberechnung und Erdsonden-/Luftanalyse.
    6. Förderung für Einzelmaßnahmen sichern: Reichen Sie die BEG-Anträge für Fenster, Dachdämmung und Heizungstausch vor Auftragserteilung bei der KfW ein – Verbindlichkeit ist Voraussetzung für Förderung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit Edelgasfüllung und speziellen Beschichtungen, die den Wärmeverlust reduzieren. Sie bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fenster
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine umfassende Analyse des energetischen Zustands eines Gebäudes. Der Energieberater gibt Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    Fördermittel
    Fördermittel sind finanzielle Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite, die von Bund, Ländern und Kommunen für bestimmte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gewährt werden.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieberatung, KfW
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, Energieeffizienz
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen, der die Glasscheibe(n) eines Fensters hält. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Dichtung
    1. Welche Vorteile haben neue Fenster?
      Neue Fenster mit guter Wärmedämmung reduzieren den Wärmeverlust, senken die Heizkosten und verbessern den Wohnkomfort. Sie tragen auch zur Wertsteigerung der Immobilie bei.
    2. Welchen U-Wert sollten neue Fenster haben?
      Für Neubauten und Sanierungen gelten bestimmte Anforderungen an den U-Wert von Fenstern. Informieren Sie sich über die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und wählen Sie Fenster mit einem möglichst niedrigen U-Wert.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle finanziell unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    4. Was ist bei der Entsorgung alter Fenster zu beachten?
      Alte Fenster müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorger oder Fensterbauer über die korrekten Entsorgungswege.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fensterbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke"?
    7. Wie wirkt sich die Fensterfläche auf den Energieverbrauch aus?
      Je größer die Fensterfläche, desto höher ist der Wärmeverlust im Winter und der Wärmeeintrag im Sommer. Eine gute Wärmedämmung der Fenster ist daher besonders wichtig bei großen Fensterflächen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zweifach- und Dreifachverglasung?
      Dreifachverglasung bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung. Sie besteht aus drei Glasscheiben mit Edelgasfüllung und speziellen Beschichtungen, die den Wärmeverlust reduzieren.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Worauf ist beim Austausch alter Fenster in einem Altbau zu achten?
    • Fördermöglichkeiten für Fenster
      Welche Fördermittel gibt es für den Einbau neuer Fenster?
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Wie kann die Wärmedämmung von Fenstern verbessert werden?
    • Kosten für neue Fenster
      Welche Kosten sind beim Einbau neuer Fenster zu erwarten?
    • Fensterarten im Vergleich
      Welche Fensterarten gibt es und welche ist die richtige für mein Haus?
  2. Haussanierung: Architekt finden – Analyse & Konzept
    Haussanierung
    Hallo Herr Schroers,
    aus der Entfernung möchte ich hier keine Angaben über evtl. Einsparungen geben. Am sinnvollsten wäre es, sich einen Architekten oder Bau. Ing. zu suchen, und mal mit einer Analyse des Bestands anzufangen und dann ein Konzept zu entwickeln um die Haussanierung in die richtigen Bahnen zu lenken.
    Energieeinsparung = 1 x Bestand rechnen EnEVAbk., dann Konzept entwickeln  -  nochmal rechnen, ergibt Ergebnis  -  Energieeinsparung.
  3. Aluminiumfenster: Erste Einschätzungen vor Fachleuten
    Nur Mut
    Sie haben ja recht. Jetzt bin ich ja Bau-Laie und keinesfalls so vermessen, lediglich durch Foren-Beiträge den diversen Gewerken nebst Architekten und sonstigen Planern den Job streitig machen zu wollen. Wenn ich hier allerdings Foren-Einträge lese, dann machen sich offensichtlich viele erst dann eigene Gedanken, wenn es zu spät ist. Die Anfrage soll daher nur dazu dienen, erste Einschätzungen vorzunehmen zu können bevor Fachleute beauftragt werden. Der Titel "Haussanierung" war etwas irreführend: es sollen tatsächlich nur die Fenster erneuert werden. Na, nicht doch Mut zu einem Tipp?
  4. Fensterwechsel: Realistische Einsparung bei Altbau-Sanierung
    Nö 😉
    Werter Fragesteller
    Ihre Prozente sind nicht realistisch. Bei 180 m² WF dürften das so 200-300 m² Fassade sein. Also Fensteranteil 25  -  30 %.
    Kommen noch Fußboden und Dach als wärmeabgebende Fläche hinzu.
    Sie verbessern die Fenster von 3,5 auf  -  sagen wir  -  1,5 (mit Rahmen). Wärme geben die immer noch ab, nur weniger.
    Wenn also Ihr Fensteranteil bei 15  -  20 der wärmeabgebenden Fläche liegt, können Sie nur mit Fensterwechsel niemals auf 50 % Einsparung kommen.
    Wieviel Sie sparen werden als Schätzung ist Teesatzleserei.
  5. Fenster-Kostenvoranschlag: Fachmann für Altbau-Sanierung nötig
    Aua 😉 )
    Der zugegebenermaßen sehr überschlägige Wert stammt von einem erfahrenen Fensterbauer, der mir einen verbindlichen Kostenvoranschlag für den Kompletteinbau neuer Fenster gemacht hat. Aber ich bin ja lernfähig  -  da muss wohl jetzt ein Fachmann ran und ich komme an der Zunft der Architekten wohl nicht vorbei. Danke für die freundlichen Hinweise!
    Klaus S.
  6. Aluminiumfenster: Einsparung bezieht sich nur auf Fenster
    Vielleicht ...
    bezog er das ja nur auf die Fenster. 😉
  7. Korrektur ...
    Korrektur
    Aluminiumfenster Sanierung im Altbau: Dämmung, Kosten & Förderung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung alter Aluminiumfenster in einem Altbau von 1976 erfordert eine umfassende Analyse des Bestands. Realistische Einschätzungen zur Energieeinsparung sind nur durch Fachleute möglich. Ein Architekt oder Bauingenieur kann ein individuelles Sanierungskonzept entwickeln. Die Einsparungen durch einen Fensterwechsel allein sind begrenzt, da auch andere Flächen Wärme abgeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterwechsel: Realistische Einsparung bei Altbau-Sanierung sind unrealistische Prozentangaben zur Energieeinsparung kritisch zu hinterfragen. Die wärmeabgebende Fläche umfasst nicht nur Fenster, sondern auch Fassade, Fußboden und Dach.
    ✅ Zusatzinfo: Ein erfahrener Fensterbauer kann einen Kostenvoranschlag erstellen, wie im Beitrag Fenster-Kostenvoranschlag: Fachmann für Altbau-Sanierung nötig erwähnt. Für eine umfassende Sanierung ist jedoch die Expertise eines Architekten unerlässlich.
    💰 Zusatzinfo: Die initiale Frage bezog sich auf die Sanierung von Aluminiumfenstern im Altbau, um Heizkosten zu sparen und Fördermöglichkeiten zu nutzen. Die Diskussion zeigt, dass eine ganzheitliche Betrachtung des Hauses notwendig ist, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren, um eine detaillierte Analyse des Altbaus durchzuführen und ein individuelles Sanierungskonzept zu entwickeln. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Haussanierung: Architekt finden – Analyse & Konzept.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus sanieren 1959: Kosten, Reihenfolge, Dämmung, Fenster & Energieberater?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminiumfenster sanieren (1976): Dämmung, Kosten & Förderung für Altbau?
Suche nach: Alu-Fenster sanieren: Kosten, Dämmung & Förderung
Suche nach: Aluminiumfenster, Sanierung, Altbau, Dämmung, Fenster austauschen, Heizkosten sparen, Förderung, Energieeffizienz
