Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
Liebe Forumsteilnehmer,
wie baut man einen Rundbogensturz in eine 30 cm dicke Porotonwand?
Der Radius ist ca. 0,55 cm.
  • Sonderanfertigung?
  • Fertigteil?
  • Konventionell mit örtlich hergestellter Schalung?
Vielen Dank
Con
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an tragenden Wänden ist die Statik unbedingt zu beachten. Unsachgemäße Eingriffe können die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    🔴 Kritisch: Poroton ist anfällig für Feuchtigkeit. Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Um einen Rundbogensturz in eine 30 cm dicke Porotonwand einzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und der handwerklichen Erfahrung ab.
    • Sonderanfertigung: Ein Rundbogenfenster als Sonderanfertigung ist die teuerste, aber oft passgenaueste Lösung.
    • Fertigteil: Fertigteile für Rundbogenstürze können eine kostengünstigere Alternative sein, erfordern aber möglicherweise Anpassungsarbeiten.
    • Konventionelle Schalung: Die Herstellung einer Schalung vor Ort ist die aufwändigste Methode, bietet aber maximale Flexibilität bei der Gestaltung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Statik der Wand beeinträchtigen und zu Rissen oder Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Maurer hinzu, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden und die Ausführung fachgerecht sicherzustellen.
    Rundbogenfenster
    Ein Fenster mit einem bogenförmigen oberen Abschluss. Es wird oft aus ästhetischen Gründen oder zur Anpassung an historische Baustile eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stichbogenfenster, Segmentbogenfenster, Korbbogenfenster.
    Sturz
    Ein Bauelement, das eine Öffnung in einer Wand überspannt und die darüber liegende Last abträgt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Stahlbeton, Holz oder Mauerwerk bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager.
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Hochlochziegel.
    Schalung
    Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton oder andere Baustoffe in die gewünschte Form zu bringen, bis sie ausreichend ausgehärtet sind.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonform.
    Sonderanfertigung
    Ein Produkt, das speziell nach den individuellen Wünschen und Anforderungen des Kunden hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Einzelanfertigung, Custom-made.
    Fertigteil
    Ein vorgefertigtes Bauelement, das in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Bauelement, Modul, Systembauteil.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes.
    1. Welche Vorteile bietet eine Sonderanfertigung?
      Eine Sonderanfertigung ermöglicht eine exakte Anpassung an die gewünschten Maße und Gestaltung des Rundbogenfensters. Sie ist besonders empfehlenswert, wenn Standardlösungen nicht passen oder spezielle Anforderungen bestehen.
    2. Was ist bei der Verwendung von Fertigteilen zu beachten?
      Fertigteile sind in der Regel kostengünstiger als Sonderanfertigungen, erfordern aber möglicherweise Anpassungsarbeiten vor Ort. Achten Sie auf die Kompatibilität mit der Porotonwand und die Einhaltung der statischen Anforderungen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Schalung?
      Für die Schalung können Holz oder spezielle Schalungselemente verwendet werden. Wichtig ist, dass die Schalung stabil und formgenau ist, um einen sauberen und tragfähigen Sturz zu gewährleisten.
    4. Wie lange dauert der Einbau eines Rundbogenfensters?
      Die Dauer des Einbaus hängt von der gewählten Methode und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine Sonderanfertigung kann länger dauern als die Verwendung eines Fertigteils. Die Herstellung einer Schalung vor Ort ist ebenfalls zeitaufwändig.
    5. Welche Werkzeuge werden für den Einbau benötigt?
      Für den Einbau werden übliche Maurerwerkzeuge wie Maurerkelle, Wasserwaage, Richtscheit, Hammer und Meißel benötigt. Je nach gewählter Methode können auch spezielle Werkzeuge für die Schalungsherstellung oder die Bearbeitung von Fertigteilen erforderlich sein.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Einbau?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und Dichtbänder, um Wärmeverluste zu minimieren.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Rundbogenfensters einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den individuellen Gegebenheiten ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    8. Wie pflege ich ein Rundbogenfenster aus Poroton?
      Poroton ist ein relativ pflegeleichtes Material. Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Achten Sie auf eine intakte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Einbau von Fenstern in Altbauten
      Besonderheiten beim Fenstereinbau in älteren Gebäuden, wie z.B. Denkmalschutz und Anpassung an bestehende Bausubstanz.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Informationen über verschiedene Arten von Fensterverglasungen und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
    • Fensterarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Fenstertypen wie Holzfenster, Kunststofffenster und Aluminiumfenster.
    • Baugenehmigung für Fensteränderungen
      Wann eine Baugenehmigung für den Austausch oder die Veränderung von Fenstern erforderlich ist.
    • Schallschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes durch den Einsatz spezieller Fenster.
  2. Rundbogensturz: Poroton anpassen – Optik vs. Statik
    Wir machen das in unsrer Firma immer so: ...
    Wir machen das in unsrer Firma immer so: Bogenstück anfertigen und die Porotonsteine einfach an den Rundbogen anpassen. Also die Steine immer schräger zuschnieden, dem Verlauf des Rundbogens folgend. Man sieht zwar später von unten die "Rippen" der Steine. Ist aber nur Optik. Bei zu starken Belastungen würde ich den Sturz allerdings aus Beton machen. Örtlich schalen. Problem dabei: der Wärmeschutz.
    • Herr Fra-976-Apk
  3. Alternative: Rundbogen mit kleinen Steinen mauern?
    und mit kleinen Steinen und Leere wie früher?
    Hallo, vielen Dank für die Antwort,
    Beton kommt eben darum nicht in Frage. Man könnte ein kleines Format nehmen, eine Leere bauen und den Bogen wie früher herstellen, oder?
    Gruß Con
  4. ⚠️ Wärmebrücke: Problem bei klassischer Bogenbauweise
    Foto von Martin G. Halbinger
    Problem
    Bei klassischer Bauweise ergibt sich fast zwangsläufig eine Wärmebrücke:
    Kleinformatige Steine sind sind nur mit schlechteren Wärmedurchgangswerten erhältlich
    LM 21 ist für Bögen eher ungeeignet und stellt immer (im Vergleich zu hochwärmedämmenenden Leichtziegeln) eine leichte Wärmebrücke dar. Durch den deutlich höheren Mörtelanteil im Bogenbereich summiert sich dieser Punkt.
    Es gibt von vielen Herstellern (z.B. Schlagmann) entsprechende Fertigstürze (sowohl Segment-, als auch Rundbögen)
    Die sind aber teuer.
  5. Fertigteil Rundbogen: Nicht mehr Standard – Sonderanfertigung?
    Schlagmann und Wienerberger haben keine Rundbögen mehr
    Hallo Martin Halbinger,
    ich glaube, diese Fertigteile gibt es nicht mehr. Außerdem liegt der Radius fest. Es wäre unwahrscheinlich, wenn es D=1,10 mit Anschlag als Fertigteil gäbe. Es sei denn, ich ließe es anfertigen.
    Gruß Coni
  6. Porotonwand: Rundbogen mit Dämmung und Betonkern?
    Aber Hallo ...
    Ich gehe mal davon aus, dass Sie noch bei 30 cm Poroton ein WDVSAbk. davor bekommen. Die Lösung mit kleinformatigen Steinen ist erergietechnisch mind. so schlecht wie purer Beton weil Sie ja mittelbett Mörteln müssen. Bei 30 cm Wand legen wir 6 cm Dämmung an die Außenschalung ordentlich Stahl rein und mit Beton ausgiesen. Die immer noch erhältlichen vorgefertigten Bögen sind wesentlich teuerer und ehlich gesagt  -  Murks ...
    Aber was wir auch schoon gemacht haben  -  ganz normaler waagerechter Stuz einbauen und die Rundung kpl. aus Dämmung reinbasteln, das Fenster wird schrautechnisch nur an den Seiten gehalten  -  bei 1,1 m aber eher kein Problem.
  7. Rundbogenfenster: Denkmalgerechte Lösung mit Dämmung
    Bogen außen  -  Dämmung  -  Bogen innen?
    Hi Achim,
    die Bastelei mit der Dämmung halte ich für praktikabel. Bloß in unserem Fall möchte ich das nicht, weil es ein wichtiges Denkmal ist und es zwischendurch einfach furchtbar aussieht.
    Wie wäre denn folgendes:
    Außen ein Boden 11,5 cm für Fensteranschlag,
    7 cm Perimeterdämmung
    11,5 cm Bogen innen
    Was haltet Ihr davon?
    Gruß Coni
    Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Rundbogensturzes in einer 30 cm dicken Porotonwand. Es werden verschiedene Optionen wie Sonderanfertigung, Fertigteile und konventionelle Schalung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und die Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Herausforderung besteht darin, eine technisch und energetisch sinnvolle Lösung zu finden, die auch optisch ansprechend ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmebrücke: Problem bei klassischer Bogenbauweise wird auf die Problematik von Wärmebrücken bei der klassischen Bauweise hingewiesen, insbesondere durch den höheren Mörtelanteil im Bogenbereich. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung ist die Anpassung der Porotonsteine an den Rundbogen, wie im Beitrag Rundbogensturz: Poroton anpassen – Optik vs. Statik beschrieben. Allerdings sollte bei hohen Belastungen ein Betonsturz in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Sonderanfertigung für den Rundbogensturz, da Fertigteile möglicherweise nicht in der benötigten Größe verfügbar sind (siehe Fertigteil Rundbogen: Nicht mehr Standard – Sonderanfertigung?). Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden und die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Kontext des Denkmalschutzes wird im Beitrag Rundbogenfenster: Denkmalgerechte Lösung mit Dämmung eine Lösung mit einer Kombination aus Boden, Perimeterdämmung und Innenbogen vorgeschlagen, um die äußere Erscheinung zu wahren.
    Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) vor die Porotonwand gesetzt werden soll. Dies beeinflusst die Wahl der Konstruktionsweise und die energetische Bewertung des Rundbogenfensters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12697: Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 17,5 cm Porotonwand mit WDVS: Zulässig in Niedersachsen? Anforderungen, Dämmung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
Suche nach: Rundbogenfenster, Porotonwand, Sturz, Sonderanfertigung, Fertigteil, Schalung, Mauerwerksbau, Bogenfenster
