Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Thermografie geeignet ist, um Feuchtigkeitsschäden an einer Fassade in Holzständerbauweise mit Styropor-Dämmung zu erkennen. Es wird diskutiert, dass eine Standard-Thermografie oft nicht ausreicht und die Erfahrung des Thermographen entscheidend ist. Als Alternative wird die Holzfeuchtemessung nach Öffnung des Trockenbaus vorgeschlagen. Die Frage, ob eingedrungene Feuchtigkeit hinter der Styropor-Dämmung abtrocknen kann, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Es geht um ein etwa 20 Jahre altes Fertigteilhaus in Holzständerbauweise. Es wurde vermutlich eine Styropor-Dämmung unter dem Rauputz verarbeitet. Es sind an manchen Stellen ganz feine Risse, meist ganz unten etwa 1 cm über dem Sockel und an den Ecken der Fensterbretter. Dort könnte Feuchtigkeit eingedrungen sein. Nun bieten die Energieversorger vor Ort preiswerte Außenthermographien mit 6 Aufnahmen (mit Profikamera Flir P620) an. Würde man das auf den Bildern sehen, ob der Holzunterbau an einer Ecke nennenswert feucht oder gar angefault ist oder dämmt die Styropor-Dämmung trotzdem noch so gut, dass man es kaum erkennen kann? Sollte eine Ecke wärmemäßig aus dem Rahmen fallen, könnte man das dann vom Handwerker öffnen und reparieren lassen (oder von innen trocknen), so mein Gedanke. Oder reichen diese Aufnahmen dafür nicht aus? Bis jetzt gibt es keine Probleme, aber ich dachte, so bekommt man ohne viel Aufwand einen ungefähren Überblick? Nur auf Verdacht die Wand öffnen möchte ich natürlich nicht, denn dann müsste neu verputzt werden. Oder sollte man von innen anbohren und Holzfechte messen? Dann müsste man aber vemrutlich bis kurz vor das Styropor bohren, denn direkt innen am Balken konnte ich bei einer Probemessung keine erhöhte Feuchtigkeit feststellen.
Gibt es einen Dichtstoff mit hoher Elastizität, den der Profi verwendet, um die Risse in den Putzecken an den Aluminiumfensterbrettern (auf dem Foto einer der größten Risse) dauerhaft zu verschließen? Habe bisher Acryl verwendet, doch das reißt jedes Jahr wieder. Man könnte sicher auch hochwertiges farbloses Silikon oder Fix-All verwenden oder gibt es da noch etwas besseres?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Thermografie allein ist nicht geeignet, Feuchteschäden im Holzständerwerk hinter Styropor-Dämmung sicher zu detektieren – falsches Sicherheitsgefühl birgt Risiko für Schimmel, Fäulnis und statische Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Feine Risse im Putz, besonders im Sockel- und Fensterbrett-Bereich, sind aktive Feuchtigkeitseintrittspforten – sofortige und fachgerechte Abdichtung mit hochelastischem Sanierungsfugenmaterial (nicht Acryl oder Standard-Silikon) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Feuchtemessung am Holzständerwerk erfordert direkten Zugang zur Holzoberfläche (Bohrung oder Öffnung) – Messung durch Dämmung oder Putz ist technisch unmöglich und führt zu falschen Aussagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine aussagefähige Thermografie setzt eine Mindest-Temperaturdifferenz von >10 K zwischen Innen- und Außentemperatur sowie trockenes, windstilles Wetter voraus – sonst sind Ergebnisse nicht interpretierbar.
    Ich beurteile die Fragestellung wie folgt: Ob Thermografie zur Feststellung von Feuchtigkeitsschäden an einer Fassade sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei einem 20 Jahre alten Fertigteilhaus in Holzständerbauweise mit vermutlich verbauter Styropordämmung und feinen Rissen im Putz, besonders im Sockelbereich und an Fensterbrettern, ist eine Thermografie grundsätzlich eine geeignete Methode, um Temperaturunterschiede und damit potenzielle Feuchtigkeitsprobleme sichtbar zu machen.
    Eine Thermografie kann aufzeigen, ob sich Feuchtigkeit in der Dämmung oder im Holzunterbau befindet, da feuchte Bereiche in der Regel eine andere Temperatur aufweisen als trockene Bereiche. Allerdings ist die Interpretation der Aufnahmen anspruchsvoll und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Die feinen Risse im Putz könnten Eintrittspforten für Feuchtigkeit sein, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden am Holzunterbau führen. Eine frühzeitige Erkennung ist daher wichtig.
    Ich empfehle, die Thermografie von einem erfahrenen Energieberater oder einem auf Thermografie spezialisierten Handwerker durchführen zu lassen. Eine Profikamera (z.B. Flir) ist dabei unerlässlich, um aussagekräftige Bilder zu erhalten. Nach der Thermografie sollten die auffälligen Bereiche genauer untersucht werden, z.B. durch eine Holzfeuchtemessung oder eine Öffnung der Fassade zur Inspektion der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Thermografie von einem Fachmann durchführen und die Ergebnisse anschließend von einem Bausachverständigen bewerten, um geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein etwa 20 Jahre altes Fertigteilhaus in Holzständerbauweise mit Styropor-Dämmung unter Rauputz. An der Fassade wurden feine Risse im Putz festgestellt, insbesondere am Sockel und an Fensterbrett-Ecken, die potenziell Feuchtigkeitseintritt ermöglichen. Der Eigentümer erwägt eine preiswerte Außenthermografie durch den Energieversorger, um Feuchteschäden im Holzunterbau zu erkennen, ohne die Wand öffnen zu müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Thermografie als zerstörungsfreie Voruntersuchung einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll. Die genannte Profikamera Flir P620 ist für diesen Zweck geeignet. Die Thermografie kann tatsächlich Temperaturunterschiede an der Fassadenoberfläche sichtbar machen, die auf Feuchtigkeit oder Dämmfehler hindeuten können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenthermografie mit nur 6 Aufnahmen zuverlässig Feuchtigkeit im Holzunterbau hinter einer intakten Styropor-Dämmung erkennen kann, ist jedoch zu optimistisch. Styropor (EPS) hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und wirkt als Isolator. Feuchte Stellen im Holzunterbau müssen bereits sehr ausgeprägt sein, um einen messbaren Temperaturunterschied an der Außenoberfläche zu verursachen. Die Thermografie liefert daher nur einen groben Anhaltspunkt, aber keine definitive Aussage über den Zustand des Holzes.
    ➕ Ergänzung: Eine aussagekräftigere Methode wäre eine kombinierte Untersuchung: Zunächst eine Thermografie von innen bei kalten Außentemperaturen, um Wärmebrücken zu identifizieren. Zusätzlich sollte eine Feuchtemessung mit einem elektrischen Widerstandsmessgerät (z.B. Gann Hydromette) durchgeführt werden. Dazu müssten tatsächlich kleine Löcher durch die Gipskartonplatte gebohrt werden, um die Holzfeuchte direkt am Ständerwerk zu messen. Die Messung sollte bis in eine Tiefe von etwa 10-15 mm erfolgen, nicht zwingend bis zum Styropor. Ein Wert über 18-20% Holzfeuchte ist kritisch.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Thermografie ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt. Wenn die Aufnahmen keine Auffälligkeiten zeigen, könnte der Eigentümer annehmen, dass alles in Ordnung sei, während tatsächlich bereits ein verdeckter Feuchteschaden im Holzunterbau vorliegt. Ein solcher Schaden kann über Jahre hinweg zu Fäulnis und statischen Problemen führen, ohne dass er von außen sichtbar wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer umfassenden Gebäudediagnose. Lassen Sie eine Thermografie von innen und außen durchführen, kombiniert mit gezielten Feuchtemessungen am Holzständerwerk. Für die Abdichtung der Risse empfehle ich ein dauerelastisches Dichtmittel auf Silikonbasis (z.B. Soudal Fix All High Tack oder ein spezielles Fugenband für Putzrisse). Acryl ist für diese Anwendung ungeeignet. Öffnen Sie die Wand nicht eigenmächtig, sondern nur nach fachmännischer Analyse und Anweisung.
    Bei einem 20 Jahre alten Holzständerhaus mit Styropor-Dämmung unter Rauputz und feinen Rissen im Sockel- und Fensterbereich besteht ein klares Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, insbesondere an den kritischen Anschlussstellen wie Fensterbrettern und Sockelanschlüssen – typische Schwachstellen bei Fassaden mit unzureichendem horizontalen Abschluss oder fehlender Putzüberdeckung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse ermöglichen gezielt Feuchtigkeitseintrag in die Dämmschicht und bis zum Holzunterbau; bereits geringe, langfristige Feuchtelast kann zu Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung des tragenden Holzgerüsts führen – ohne sichtbare Oberflächensymptome.
    ⚠️ Korrektur: Eine Außenthermografie allein ist für die Detektion von Feuchteschäden im Holzständerwerk nicht aussagekräftig: Styropor-Dämmung unter Putz verdeckt thermische Signale, und feuchte Holzstellen zeigen oft keine signifikante Temperaturabweichung von außen – besonders bei geringer Feuchtesättigung oder bei geringer Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen.
    ➕ Ergänzung: Eine aussagefähige Feuchteanalyse erfordert eine kombinierte Vorgehensweise: nicht-invasive Thermografie (nur bei großer Temperaturdifferenz >10 K und trockenem Wetter), ergänzt durch gezielte, minimalinvasive Feuchtemessung mit kapazitiven oder resistiven Messgeräten – jedoch nur nach gezielter Öffnung oder Bohrung bis zur Holzoberfläche, da die Dämmschicht die Messung sonst vollständig verfälscht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass man "ohne viel Aufwand" einen zuverlässigen Überblick über den Zustand des Holzunterbaus erhalten kann, ist fachlich nicht haltbar: Feuchteschäden im Holzständerwerk sind oft tiefenwirksam und nicht sichtbar – eine reine Verdachtsdiagnose ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Substanz.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Rissbildung im Putz an Fensterbrettern deutet auf strukturelle Bewegung oder unzureichende Dehnungsfähigkeit des Fugensystems hin – bei fortgesetztem Feuchteeintrag entsteht ein Teufelskreis aus Rissbildung, Feuchteeintrag, Holzschädigung und weiterer Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Für dauerhafte Fugenabdichtung an Aluminium-Fensterbrettern ist kein Acryl oder Standard-Silikon geeignet; stattdessen sind hochelastische, dauerhaft haftende, UV-beständige Sanierungsfugenmassen auf Acrylat- oder Polymersiloxan-Basis (z. B. SikaTop Seal 107 oder Mapei Mapesil AC) erforderlich – jedoch nur nach vollständiger Reinigung, Trocknung und gegebenenfalls Vorbehandlung mit Haftprimer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der eine kombinierte Diagnostik (Thermografie, Feuchtemessung, ggf. Endoskopie) durchführt und gezielte Sanierungsempfehlungen abgibt – eine Eigenbeurteilung oder reine Thermografie birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Thermografie ist eine sinnvolle, aber nicht ausreichende Methode zur Voruntersuchung bei Verdacht auf Feuchteschäden.
    • Alle drei warnen unisono vor der Gefahr von Schimmelbildung, Holzfäule und statischer Schwächung bei unentdeckter Feuchtigkeit im Holzständerwerk.
    • Alle drei verweisen auf die kritische Bedeutung der Risse im Sockel- und Fensterbrett-Bereich als Feuchtigkeitseintrittspforten.
    • GoogleAI betont den Nutzen der Außenthermografie stärker als DeepSeek und Qwen, die beide ausdrücklich deren begrenzte Aussagekraft hinter Styropor-Dämmung hervorheben.
    • GoogleAI sieht eine Profikamera (z. B. Flir) als ausreichend an; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zwingende Voraussetzung einer ausreichenden Temperaturdifferenz und optimalen Witterungsbedingungen.
    • DeepSeek empfiehlt explizit eine kombinierte Untersuchung (innen + außen) und gezielte Holzfeuchtemessung mit Widerstandsmessgerät bis 10–15 mm Tiefe – GoogleAI erwähnt Messung nur allgemein, Qwen fordert Endoskopie und kapazitive/resistive Geräte.
    • Qwen liefert detaillierte Materialanforderungen für Fugenabdichtung (Polymersiloxan, UV-beständig) und nennt konkrete Produkte – DeepSeek benennt nur Silikonbasis, GoogleAI bleibt bei "dauerelastischem Dichtmittel" vage.
    • Qwen stellt klar, dass Rissbildung an Fensterbrettern auf strukturelle Bewegung hinweisen kann – diese Ergänzung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert eine direkte Aussagefähigkeit der Thermografie zur Lokalisierung von Feuchtigkeit im Holzunterbau. Qwen widerspricht dies klar mit "nicht aussagekräftig" und "fachlich nicht haltbar" – DeepSeek stimmt diesem konservativeren Standpunkt im Kern zu ("nur grober Anhaltspunkt"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "6 Aufnahmen" als ausreichend; Qwen und DeepSeek betonen, dass Aussagekraft nicht von Anzahl, sondern von Messbedingungen und Interpretation abhängt – hier wird die strengere, bedingungsorientierte Sichtweise als maßgeblich gewertet.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Gesamtdiagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen (Feuchteschäden/Holzbau) zwingend erforderlich ist – GoogleAI spricht von "Bausachverständigen", DeepSeek von "zertifiziertem Bausachverständigen oder Energieberater", Qwen konkretisiert "nach DIN 4102-14 oder DGfH".
    Thermografie als alleinige Diagnosemethode ❌ Widerspruch Kein Konsens: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen lehnen aussagefähige Detektion hinter Styropor ab. Sicherere Einschätzung: ❌ nicht geeignet.
    Außenthermografie bei optimalen Bedingungen ✅ Konsens Alle drei bestätigen: sinnvoll als erste, zerstörungsfreie Indikation – bei >10 K Differenz, trockenem Wetter, Profikamera und fachkundiger Interpretation.
    Feuchtemessung am Holzständer ✅ Konsens Alle drei betonen: direkter Zugang zur Holzoberfläche (Bohrung/Öffnung) ist Voraussetzung – Messung durch Dämmung ist unzuverlässig.
    Risiko durch Putzrisse an Sockel/Fensterbrett ✅ Konsens Alle drei bestätigen: aktive Feuchteeintrittsstellen mit hohem Risiko für verdeckte Schäden – sofortige Sanierung mit hochelastischem Material erforderlich.
    Fachliche Durchführung und Bewertung ✅ Konsens Alle drei fordern: ausschließlich durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden/Holzbau), nicht durch Laien oder reinen Energieberater ohne Spezialisierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Thermografie darf nur als erster Baustein einer professionellen, kombinierten Diagnostik dienen – niemals als alleinige Entscheidungsgrundlage für oder gegen Sanierungsmaßnahmen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden im Holzständerwerk Langfristige statische Schwächung, Schimmelbelastung, hohe Folgekosten für Sanierung
    🔴 Risiko Falsches Sicherheitsgefühl durch unauffällige Thermografie Verzögerte Sanierung, progrediente Schädigung ohne Kontrolle
    🔴 Risiko Ungünstige Witterungsbedingungen bei Thermografie Irreführende oder nicht interpretierbare Ergebnisse – Fehleinschätzung des Schadensumfangs
    🔴 Risiko Unfachgemäße Rissabdichtung (z. B. mit Acryl) Keine dauerhafte Sperrwirkung, Wasserstau hinter Fuge, beschleunigte Putzabplatzung und Holzschädigung
    🔴 Risiko Bohrung für Feuchtemessung ohne fachliche Begleitung Unsachgemäße Tiefenwahl, Verfälschung durch Dämmung, Auslösen von Schimmelkontamination durch Staub
    ✅ Chance Vorab-Identifikation kritischer Fassadenbereiche durch Thermografie Zielgenaue und kostensparende Planung der anschließenden Inspektion (z. B. nur an auffälligen Stellen Bohrungen)
    ✅ Chance Kombinierte Diagnostik (Thermo + Feuchte + Endoskopie) Hochgradig zuverlässige Schadensbewertung – Basis für gezielte, minimalinvasive Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierungsfugen mit Polymersiloxan-Massen Dauerhafte Abdichtung, Vermeidung von Teufelskreis aus Riss → Feuchteeintrag → Holzschädigung → weiterer Riss
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Sanierungsbeginn Sicherstellung der statischen Integrität, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen, Erhalt der Versicherungsleistung
    ✅ Chance Langfristige Dokumentation aller Befunde (Bilder, Messwerte, Gutachten) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Wertminderungsklagen oder Versicherungsfällen
    1. Sofortige Rissabdichtung mit fachgerechtem Material: Reinigen Sie alle Putzrisse im Sockel- und Fensterbrett-Bereich gründlich, trocknen Sie sie vollständig und versiegeln Sie sie mit einer hochelastischen Sanierungsfugenmasse auf Polymersiloxan-Basis (z. B. SikaTop Seal 107 oder Mapei Mapesil AC) – kein Acryl, kein Standard-Silikon.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (nach DIN 4102-14 oder DGfH) für eine kombinierte Diagnostik – inkl. Thermografie (innen und außen), gezielter Holzfeuchtemessung und ggf. Endoskopie.
    3. Thermografie nur unter optimalen Bedingungen: Vereinbaren Sie die Thermografie ausschließlich bei Außentemperaturen unter +5 °C, Innenraumtemperatur >18 °C (Mindest-Differenz 10 K), trockenem und windstillem Wetter – und mit einer Profikamera (z. B. FLIR P620 oder vergleichbar).
    4. Gezielte Feuchtemessung planen: Lassen Sie vom Sachverständigen Bohrungen bis zur Holzoberfläche (10–15 mm tief) an kritischen Stellen (Sockelanschlüsse, Fensterbretter, Ecken) vornehmen – nicht durch die Dämmschicht hindurch.
    5. Alle Messdaten und Gutachten dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Aufnahmen, Messprotokolle, Gutachten und Rechnungen in einem strukturierten Ordner – für spätere Versicherungsfälle, Wertgutachten oder behördliche Nachweise.
    6. Fensterbrett-Risse auf strukturelle Ursache prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Beurteilung, ob die wiederholte Rissbildung auf statische Bewegung oder unzureichende Dehnungsfähigkeit der Fuge hinweist – ggf. ist eine Anpassung der Fensteranschlüsse notwendig.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur bildlichen Darstellung von Temperaturverteilungen auf Oberflächen. Dabei werden Infrarotkameras eingesetzt, um Wärmestrahlung zu erfassen und in ein sichtbares Bild umzuwandeln.
    Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebild, Wärmebrücke.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmstoffen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Fachwerk.
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Er wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen z.B. durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Energieverlust, Kondensation.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Ein zu hoher Holzfeuchtegehalt kann zu Schäden durch Pilzbefall und Fäulnis führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trockenheit, Schimmel.
    Rauputz
    Eine Putzart mit einer rauen, unebenen Oberfläche. Er wird häufig als Fassadenputz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Strukturputz, Oberputz.
    1. Frage: Was kostet eine Thermografie der Fassade?
      Die Kosten für eine Thermografie der Fassade variieren je nach Größe des Hauses und dem Umfang der Untersuchung. Sie können mit etwa 300 bis 800 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    2. Frage: Kann ich eine Thermografie selbst durchführen?
      Theoretisch ja, aber die Interpretation der Ergebnisse erfordert Fachkenntnisse. Eine professionelle Thermografie mit anschließender Auswertung durch einen Experten ist empfehlenswert.
    3. Frage: Welche Jahreszeit ist am besten für eine Thermografie?
      Die besten Bedingungen für eine Thermografie sind in der Heizperiode, wenn ein deutlicher Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen besteht. Ideal sind kalte, windstille Tage.
    4. Frage: Was sind Wärmebrücken und wie werden sie durch Thermografie sichtbar?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie erscheinen auf Thermografiebildern als kältere Bereiche.
    5. Frage: Wie lange dauert eine Thermografie-Untersuchung?
      Die Dauer einer Thermografie-Untersuchung hängt von der Größe und Komplexität des Gebäudes ab. In der Regel dauert sie zwischen 1 und 3 Stunden.
    6. Frage: Was passiert nach der Thermografie?
      Nach der Thermografie erhalten Sie einen Bericht mit den Ergebnissen und Empfehlungen für weitere Maßnahmen, z.B. Sanierung oder detailliertere Untersuchungen.
    7. Frage: Ersetzt eine Thermografie eine Bausubstanzanalyse?
      Nein, eine Thermografie ist eine ergänzende Methode. Sie kann Hinweise auf Probleme geben, aber eine detaillierte Bausubstanzanalyse kann erforderlich sein, um die Ursachen zu klären.
    8. Frage: Werden die Kosten für eine Thermografie gefördert?
      In einigen Fällen können die Kosten für eine Thermografie im Rahmen von Energieberatungen oder Sanierungsmaßnahmen gefördert werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
    • Feuchtemessung im Holzbau
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtegehalts von Holzbauteilen.
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Fassadensanierung bei Altbauten
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung von Fassaden.
    • Energieberatung für Wohngebäude
      Individuelle Beratung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Ursachen von Rissen in Fassaden
      Analyse der Gründe für Rissbildung und geeignete Reparaturmaßnahmen.
  2. Thermografie: Feuchtigkeit hinter Styropor-WDVS schwer erkennbar
    Nassfäule hinter Styropor-WDVSAbk. mit Thermografie von außen feststellen?
    Das wird wohl nix. Außenputz und Styropor egalisieren das Wärmebild zu sehr.
  3. Fassadenschäden erkennen: Was tun ohne Thermografie?
    Vielen Dank. Aber was bleibt dann, ...
    Vielen Dank. Aber was bleibt dann, um eventuelle Schäden zu erkennen? Warten, bis sie sichtbar werden?
  4. Thermografie-Einstellung: Feuchtigkeit sichtbar machen – Expertenwissen
    Mit einer "Standard-Thermographie"
    kommen sie tatsächlich nicht weiter. Ein erfahrener "Thermograph" wird das Gerät gezielt jedoch derart einstellen können, so das es durchaus möglich ist Feuchtigkeiten optisch sichtbar zu machen!
  5. Holzfeuchtemessung: Alternative zur Thermografie bei WDVS-Fassade
    Nassfäule in Holzständerwerk hinter WDVSAbk. sichtbar machen?
    Wiki  -  da überschätzen sie die Möglichkeiten der Thermografie aber gewaltig. Wir arbeiten seit 10 Jahren mit Profi-Geräten und viel Erfahrung aber an dieser Stelle bringt das nix.
    Von Innen den Trockenbau aufmachen und mit einem guten Messgerät Holzfeuchtemessungen machen mit Nagelsonde. Das wäre die sinnvollste Lösung.
    Aber mal ehrlich:
    "KÖNNTE" ist doch keine Bewertungsgrundlage! Wenn in die feinen Risse einhaber Teelöffel Wasser eingedrungen ist, dann ist der doch sicher durch den Putz auch wieder nach draußen abgelüftet.
  6. Styropor-Dämmung: Kann eingedrungene Feuchtigkeit abtrocknen?
    Vielen Dank. Hatte nur schon viele ...
    Vielen Dank. Hatte nur schon viele abschreckende Fotos im Internet gesehen, wo alles verfault war. Da waren auch nur kleine Risse am Fenster oder der Ecke. Kann das Wasser denn abtrocknen, wenn es hinter das Styropor läuft oder wurden da in den 90 ern schon Folien verbaut? Beim Auto habe ich nach dem Regen schon locker 1/4 Liter Wasser im Ablagekasten im Kofferraum vorgefunden, der winzige Riss im Karosseriekit war kaum sichtbar. Daher dachte ich, dass das beim Haus auch passieren könnte wenn z.B. ein Schlagregen längere Zeit gegen die Wand klatscht. Wenn das Haus also noch 30 Jahre hält und nicht ínstabil wird, bin ich zufrieden. Danach können sich andere mit den Bauschäden befassen 😉
    Feuchtigkeitsschäden an Fassade erkennen: Thermografie ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Thermografie geeignet ist, um Feuchtigkeitsschäden an einer Fassade in Holzständerbauweise mit Styropor-Dämmung zu erkennen. Es wird diskutiert, dass eine Standard-Thermografie oft nicht ausreicht und die Erfahrung des Thermographen entscheidend ist. Als Alternative wird die Holzfeuchtemessung nach Öffnung des Trockenbaus vorgeschlagen. Die Frage, ob eingedrungene Feuchtigkeit hinter der Styropor-Dämmung abtrocknen kann, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Thermografie: Feuchtigkeit hinter Styropor-WDVS schwer erkennbar, ist es schwierig, mit Thermografie Nassfäule hinter einem Styropor-WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) von außen festzustellen, da Außenputz und Styropor das Wärmebild zu stark egalisieren.
    ✅ Zusatzinfo: Ein erfahrener Thermograph kann das Gerät gezielt so einstellen, dass Feuchtigkeit optisch sichtbar gemacht werden kann, wie im Beitrag Thermografie-Einstellung: Feuchtigkeit sichtbar machen – Expertenwissen erläutert wird. Dies erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Erfahrung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Kleine Risse an Fensterrahmen oder Ecken können zu erheblichen Bauschäden führen, wenn Feuchtigkeit eindringt und nicht abtrocknen kann. Dies wird im Beitrag Styropor-Dämmung: Kann eingedrungene Feuchtigkeit abtrocknen? thematisiert. Es ist wichtig, solche Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Thermografie wird im Beitrag Holzfeuchtemessung: Alternative zur Thermografie bei WDVS-Fassade vorgeschlagen, den Trockenbau von innen zu öffnen und mit einem guten Messgerät Holzfeuchtemessungen mit einer Nagelsonde durchzuführen. Dies gilt als sinnvollste Lösung, um den Zustand des Holzständerwerks zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Feuchtigkeitsschäden an der Fassade frühzeitig zu erkennen, sollte man entweder einen sehr erfahrenen Thermographen beauftragen oder auf alternative Methoden wie die Holzfeuchtemessung zurückgreifen. Regelmäßige Inspektionen der Fassade auf Risse und Beschädigungen sind ebenfalls wichtig. Siehe auch Fassadenschäden erkennen: Was tun ohne Thermografie?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermografie, Fassade, Feuchtigkeit, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für EFH-Sanierung in Oberhavel finden: Kosten, Planung & regionale Experten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossdecke Fassadenkante: Abdichtung, Dämmung & Risse vermeiden? Tipps für 70er-Jahre-Haus
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermografie, Fassade, Feuchtigkeit, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermografie, Fassade, Feuchtigkeit, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
Suche nach: Thermografie Fassade: Feuchtigkeit erkennen?
Suche nach: Thermografie, Fassade, Feuchtigkeit, Holzständerbau, Styropor, Dämmung, Risse, Fensterbrett, Fertighaus, Sanierung
