Luftzug trotz RAL-Montage: Ursachen für Spalt am Fensterrahmen? Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Luftzug trotz RAL-Montage: Ursachen für Spalt am Fensterrahmen? Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 2-mm-Spalt mit spürbarem Luftzug als gravierenden Mangel mit erheblichen Folgerisiken (Energieverlust, Schimmel, Feuchteschäden); Alle drei lehnen eine bloße innenseitige Silikonabdichtung als fachlich unzulässige und kurzfristige Symptombehandlung ab; Alle empfehlen die Dokumentation des Mangels und den unverzüglichen Kontakt zum Fensterbauer im Rahmen der Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (DIN 18008 oder RAL-GZ 620), um den Mangel zu begutachten, die Montagequalität zu bewerten und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung (z. B. mit Kompriband, bewegungsaufnehmenden Dichtmassen und ggf. Rahmennachstellung) einzufordern.
Bei Luftzug trotz RAL-Montage deutet ein Spalt am Fensterrahmen auf eine fehlerhafte Abdichtung hin. Die Fehlersuche sollte sowohl innen als auch außen erfolgen. Eine professionelle Mangelbeseitigung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Gewährleistung kann relevant sein, wenn der Mangel innerhalb der Frist auftritt. Die Expertise eines Fensterbauers ist oft unerlässlich.
Sehr geehrte Bauexperten,
bei meinem 2004 bezogenen Neubau hat sich bei einem, meiner RAL-Montierten, Fenster in einer oberern Ecke ein Spalt von ca. 2 mm zwischen Fensterrahmen und innerem Putzanschluss gebildet (zur Veranschaulichung: Sieht quasi so aus als hätte jemand nach dem Verputzen den Fensterrahmen in der Ecke von innen weggedrückt). An diesem Spalt ist ein deutlicher Luftzug zu spüren. Hier nun meine Fragen:
1. Wenn die RAl-Montage richtig ausführt worden wäre, sollte es doch eigentlich trotz des "Verziehens" des Fensters noch dicht sein, oder?
2. Wenn ich den Mangel im Rahmen der Gewährleistung anzeige, rückt mein Fensterbauer mit Sicherheit mit Silikon an, um den Spalt von innen zu verschließen. Ist das akzeptabel? (Glaube ich eigentlich nicht).
3. Wenn Silikon nicht ausreicht, welche Mangelbeseitigungsmaßnahme ist akzeptabel bzw. sinnvoll?
Ich freue mich auf Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Luftzug an RAL-montierten Fenstern weist auf eine Unterbrechung der luftdichten Ebene hin – unverzügliche fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Fensterfachmann oder Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine innenseitige Silikonfuge ist keine fachgerechte Mangelbeseitigung – sie kaschiert das Symptom, verstärkt langfristig Feuchteschäden und verletzt die Anforderungen an diffusionsoffene und bewegungsaufnehmende Fugenausbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend: Fotografien von Spalt und Zugluft, Messung der Spaltbreite (2 mm), Datum und Raumklimadaten (bei Bedarf).
    ⚠️ WICHTIG: Der Mangel ist nicht als "normale Setzungserscheinung" zu bagatellisieren – RAL-Montage verpflichtet zur dauerhaften, bewegungsaufnehmenden Dichtheit; ein Spalt deutet auf montageseitigen Fehler hin.
    Ich sehe, dass Sie Luftzug an einem RAL-montierten Fenster feststellen. Ein Spalt zwischen Fensterrahmen und Putzanschluss kann verschiedene Ursachen haben:
    • Setzungsrisse: Bewegungen im Baukörper können zu Rissen und Spalten führen.
    • Materialverzug: Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können zu Verformungen des Fensterrahmens führen.
    • Montagefehler: Trotz RAL-Montage kann es zu Fehlern bei der Ausführung gekommen sein.
    • Undichte Silikonfuge: Die Silikonfuge könnte beschädigt oder nicht fachgerecht ausgeführt sein.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Luftzug kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Datum) und setzen Sie sich umgehend mit dem Fensterbauer in Verbindung, um den Mangel im Rahmen der Gewährleistung zu beheben. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Spaltes.
    Der beschriebene Spalt von ca. 2 mm zwischen Fensterrahmen und Putzanschluss mit spürbarem Luftzug stellt einen erheblichen Mangel dar, der auf eine unzureichende oder fehlerhafte Montage hindeutet. Bei einer fachgerechten RAL-Montage wird das Fenster so fixiert, dass es auch bei thermischen Bewegungen oder leichten Setzungen des Gebäudes dauerhaft dicht bleibt. Ein sichtbarer Spalt mit Zugluft deutet darauf hin, dass die Abdichtungsebene (innere Dampfbremse) unterbrochen ist, was nicht nur den Wohnkomfort beeinträchtigt, sondern auch Bauschäden durch Kondensatbildung begünstigen kann.
    🔴 Gefahr: Der Luftzug zeigt eine Undichtigkeit in der luftdichten Ebene an. Dies kann zu erhöhtem Energieverlust, Zugerscheinungen und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden im Baukörper führen, wenn warme Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine RAL-Montage automatisch Dichtheit garantiert, ist nicht korrekt. Die RAL-Montage ist ein Regelwerk, das die fachgerechte Ausführung vorgibt. Wird diese nicht eingehalten (z.B. durch unzureichende Befestigung oder fehlerhafte Abdichtung), können auch bei RAL-Montage Undichtigkeiten auftreten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Spalts könnte ein Verzug des Fensterrahmens, eine unzureichende Befestigung oder eine Setzung des Baukörpers sein. Eine einfache Silikonfuge von innen ist keine fachgerechte Lösung, da sie die Ursache nicht behebt und die Funktion der Dampfbremse nicht wiederherstellt. Eine dauerhafte Sanierung erfordert die Überprüfung und ggf. Neujustierung der gesamten Anschlussfuge von außen nach innen gemäß den Regeln der Technik (z.B. mit Kompriband oder Dichtungsmassen in der richtigen Schichtenfolge).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Fensterbau spezialisierten Ingenieur mit der Begutachtung des Mangels. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Mangelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung fordern. Lehnen Sie eine bloße Silikonabdichtung von innen ab, da diese keine dauerhafte Lösung darstellt. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung.
    Ein 2-mm-Spalt am inneren Putzanschluss eines RAL-montierten Fensters aus einem Neubau von 2004 deutet auf eine gravierende Montage- oder Ausgleichsfehlerursache hin – nicht auf normale Setzungserscheinungen, da RAL-Montage explizit eine dauerhafte, bewegungsaufnehmende Verbindung zwischen Fenster und Baukörper vorsieht.
    🔴 Gefahr: Der spürbare Luftzug weist auf eine dauerhafte Undichtheit hin, die zu Wärmeverlust, erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung und potenzieller Schimmelentstehung im Anschlussbereich führen kann – insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Ausführung der Fuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein RAL-konformer Einbau 'trotz Verziehens' automatisch dicht bleibt, ist falsch: RAL-Montage erfordert eine exakte Anpassung der Montageschäume, Dichtbänder und Anschlussprofile an die tatsächlichen Toleranzen – ein Spalt zeigt, dass diese Anpassung versäumt oder fehlerhaft ausgeführt wurde.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt könnte auch auf eine unzureichende oder fehlende Ausgleichszone im Anschlussbereich, eine ungenügende Verankerung des Fensters im Mauerwerk oder eine unzulässige Verformung des Rahmens durch falsche Schraubdrehmomente zurückzuführen sein – alle Ursachen sind montageseitig bedingt und nicht baubedingt.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Silikonabdichtung von innen ist keine fachgerechte Mangelbeseitigung: Silikon ist nicht bewegungsaufnehmend, nicht diffusionsoffen und verhindert keine Feuchteschäden im Hintergrund – es kaschiert lediglich das Symptom und verstärkt langfristig das Schadensrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich noch gegeben, da bei Bauwerken die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Mängel an Fenstern und deren Montage fünf Jahre beträgt – und bei nachweisbarer Montagefehlerursache auch darüber hinaus geltend gemacht werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18008 oder RAL-GZ 620), um die Ursache des Spalts zu dokumentieren, die Montagequalität zu bewerten und eine fachgerechte Sanierung – z. B. durch korrekte Anschlussausbildung mit bewegungsaufnehmenden Dichtsystemen und ggf. Rahmennachstellung – zu empfehlen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 2-mm-Spalt mit spürbarem Luftzug als gravierenden Mangel mit erheblichen Folgerisiken (Energieverlust, Schimmel, Feuchteschäden).
    • Alle drei lehnen eine bloße innenseitige Silikonabdichtung als fachlich unzulässige und kurzfristige Symptombehandlung ab.
    • Alle empfehlen die Dokumentation des Mangels und den unverzüglichen Kontakt zum Fensterbauer im Rahmen der Gewährleistung.
    • GoogleAI nennt Setzungsrisse als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einordnung: Sie betonen, dass eine fachgerechte RAL-Montage Setzungen und Verformungen ausgleichen muss; ein Spalt daher *kein* Hinweis auf normale Setzung, sondern auf Montagefehler ist.
    • DeepSeek ergänzt explizit, dass die RAL-Montage kein Garant für Dichtheit ist – es kommt auf korrekte Ausführung an, nicht auf bloße Bezeichnung.
    • Qwen konkretisiert technische Fehlerursachen: unzureichende Ausgleichszone, fehlende Verankerung, falsche Schraubdrehmomente – und verweist auf DIN 18008 / RAL-GZ 620 als zertifizierungsrelevante Standards.
    • GoogleAI stellt eine einfache Silikonfuge "von innen" als praktikable Lösung in Aussicht ("Bestehen Sie auf fachgerechte Abdichtung" – ohne Klarstellung, dass Silikon hier unzulässig ist). DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen Silikon ausdrücklich als ungeeignet ("keine fachgerechte Lösung", "keine fachgerechte Mangelbeseitigung"). ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: Silikon ist grundsätzlich *nicht* zulässig.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen ist gegenüber Googles allgemeiner Empfehlung an den Fensterbauer zu priorisieren – sie gewährleistet objektive Ursachenanalyse und schützt die Rechte des Auftraggebers.
    Ursache des Spalts Montagefehler – nicht baubedingt (Setzung/Verzug) – sondern Folge unzureichender Ausführung gemäß RAL-Richtlinien.
    Risiko durch Luftzug Erhöhter Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmelrisiko und langfristige Feuchteschäden im Baukörper.
    innenliegende Silikonfuge Keine fachgerechte Lösung – verstößt gegen Anforderungen an Bewegungsaufnahme und Diffusionsverhalten; kaschiert nur das Symptom.
    Gewährleistungsrecht Mangel ist gewährleistungsrechtlich relevant – 5-jährige Frist nach DIN 18008, bei nachweisbarem Montagefehler auch darüber hinaus durchsetzbar.
    Fachliche Beauftragung ⚠️ KI-Konsens: Unabhängiger Sachverständiger erforderlich – doch Qwen präzisiert: Zertifizierung nach DIN 18008 oder RAL-GZ 620 ist entscheidend für Aussagekraft.
    🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene Energieverlust bis zu 30 %, Schimmelbildung im Anschlussbereich, Bauteilzerstörung durch langfristige Feuchtebelastung
    🔴 Risiko Unfachgemäße Nachbesserung (z. B. Silikonfuge) Verschleierung des Mangels, Verhinderung der Feuchteabfuhr, Beschleunigung von Schäden im Hintergrund
    🔴 Risiko Verzögerte Mangelrüge Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen, Beweislastverschlechterung, höherer Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende sachverständige Dokumentation Keine nachweisbare Grundlage für Schadensersatz, fehlende Verhandlungsstärke gegenüber Auftragnehmer
    🔴 Risiko Ignorieren des Mangels als "Bagatelle" Unkontrollierte Kondensation im Fensteranschluss, mögliche gesundheitliche Beeinträchtigung durch Schimmelpilze
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie, normkonforme Lösung mit dauerhafter Luftdichtheit und Energieeinsparung
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger als Objektivierungsinstanz Stärkung der Rechtsposition, klare Grundlage für Nachbesserung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Aktualisierung der Anschlussfuge nach aktuellen Standards (z. B. DIN 68121) Verbesserte Energieeffizienz, zukunftsfähige Wärmedämmung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Inspektion aller Fensteranschlüsse Früherkennung verborgener Mängel, Vermeidung nachfolgender Schäden und Kosten
    ✅ Chance Aufklärung über RAL-Montage als Qualitätsmerkmal – nicht als Automatismus Stärkung der eigenen Baubegleitungskompetenz und Prävention bei zukünftigen Baumaßnahmen
    1. Unverzügliche sachverständige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 18008 oder RAL-GZ 620) – nicht den ursprünglichen Fensterbauer – zur Mangelanalyse und schriftlichen Dokumentation.
    2. Mangel dokumentieren: Fotografieren Sie den Spalt unter definierten Lichtverhältnissen und mit Maßstab (2 mm), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Raumtemperatur und relative Luftfeuchte.
    3. Gewährleistungsanspruch schriftlich geltend machen: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben an den Fensterbauer mit detaillierter Mangelbeschreibung, Forderung nach fachgerechter Sanierung gemäß RAL-Richtlinien und Setzung einer angemessenen Nachbesserfrist (14 Tage).
    4. Keine innenseitige Silikonfuge akzeptieren: Lehnen Sie jede "schnelle Abdichtung" von innen ab – fordern Sie stattdessen die Sanierung der gesamten Anschlussfuge gemäß den Regeln der Technik (z. B. mit vorgefertigtem Kompriband und diffusionsoffener äußerer Dichtmasse).
    5. Anschlussfuge nach aktuellem Standard prüfen lassen: Bitten Sie den Sachverständigen, alle weiteren Fensteranschlüsse im Gebäude zu überprüfen – insbesondere bei vergleichbaren Konstruktionen (Neubau 2004, RAL-Montage).
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Fensterliefervertrag, Montageprotokoll (falls vorhanden), RAL-Gütezeichen-Nachweis, Rechnungen und Korrespondenz mit dem Auftragnehmer.
    RAL-Montage
    RAL-Montage bezeichnet die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. Ziel ist eine dauerhafte und luftdichte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Baukörperanschluss, Dichtbänder
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Baukörper selbst. Sie können zu Rissen in Wänden und Fassaden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bauwerksbewegung, Rissbildung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge dient zur Abdichtung von Fugen zwischen Bauteilen. Sie muss elastisch und dauerhaft sein, um Bewegungen aufnehmen zu können.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenabdichtung, Elastizität
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht unterscheidet man zwischen Sachmängeln und Rechtsmängeln.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Baufehler, Nachbesserung
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, in dem die Glasscheibe eingesetzt ist. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Profil
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmedämmung, Energieeinsparung
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage ist eine Montage nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Sie soll eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung der Fenster gewährleisten.
    2. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Neubau?
      Bei einem Neubau beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Mangelbeseitigung.
    3. Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos, Datum und einer genauen Beschreibung. Melden Sie den Mangel schriftlich beim Verursacher (z.B. Fensterbauer) und setzen Sie eine Frist zur Mangelbeseitigung.
    4. Was tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    5. Kann der Luftzug gesundheitsschädlich sein?
      Ja, dauerhafter Luftzug kann zu Erkältungen, Muskelverspannungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. RAL-Gütezeichen) und Referenzen des Fensterbauers. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Problemen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Silikonabdichtung?
      Alternativ zur Silikonabdichtung können auch Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe verwendet werden. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung.
    8. Was kostet die Beseitigung eines solchen Mangels?
      Die Kosten für die Mangelbeseitigung hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag vom Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere an Fensterlaibungen.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren und Handwerkern im Rahmen der Gewährleistung.
    • Ursachen für Zugluft
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Zugluft in Gebäuden und deren Beseitigung.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um deren Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
  2. RAL-Montage: Undichte Fuge – Ursachen & Fehlersuche
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    tja
    wenn's innen zieht weil die Fuge aufgegangen ist, dann ist sowohl innen als auch außen an der Abdichtung was nicht in Ordnung. Die undichten Stellen sollte man suchen, erst dann kann man sich Gedanken machen wie die Fehler zu beseitigen sind.
    Luftzug trotz RAL-Montage: Spalt am Fensterrahmen beheben
    💡 Kernaussagen: Bei Luftzug trotz RAL-Montage deutet ein Spalt am Fensterrahmen auf eine fehlerhafte Abdichtung hin. Die Fehlersuche sollte sowohl innen als auch außen erfolgen. Eine professionelle Mangelbeseitigung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Gewährleistung kann relevant sein, wenn der Mangel innerhalb der Frist auftritt. Die Expertise eines Fensterbauers ist oft unerlässlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag RAL-Montage: Undichte Fuge – Ursachen & Fehlersuche betont, dass bei Zugluft durch eine aufgegangene Fuge die Abdichtung sowohl innen als auch außen überprüft werden muss, um die genaue Ursache zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Suche nach undichten Stellen ist der erste Schritt zur Mangelbeseitigung. Nach der Identifizierung der Ursache kann über geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems entschieden werden. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um dauerhaft Luftzug zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterrahmen auf sichtbare Spalten und Beschädigungen. Dokumentieren Sie den Mangel und kontaktieren Sie gegebenenfalls den Fensterbauer oder Bauträger, um die Gewährleistung geltend zu machen. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache des Luftzugs zu ermitteln und eine fachgerechte Mangelbeseitigung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftzug, RAL-Montage, Fensterrahmen, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Verarbeitungsmängel: Punktverklebung, Luftzug & Feuchtigkeit – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polydur Fassadenplatten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile bei Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Löcher zwischen Estrich, Randdämmstreifen & Wand: Abdichten mit Acryl, Bauschaum oder offen lassen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichtes Fenster: Ursachen, Folgen (Schimmel?) & Kosten für Reparatur/Austausch?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL-Montage bei Fenstern im Neubau Pflicht? Alternativen, Dichtigkeit & Normen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftzug, RAL-Montage, Fensterrahmen, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftzug, RAL-Montage, Fensterrahmen, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftzug trotz RAL-Montage: Ursachen für Spalt am Fensterrahmen? Gewährleistung?
Suche nach: Luftzug am Fenster: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Luftzug, RAL-Montage, Fensterrahmen, Spalt, Gewährleistung, Mangel, Fensterbauer, Neubau
