RAL-Montage bei Fenstern im Neubau Pflicht? Alternativen, Dichtigkeit & Normen
❓ Fragestellung: RAL-Montage bei Fenstern im Neubau Pflicht? Alternativen, Dichtigkeit & Normen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine gesetzliche Pflicht zur RAL-Montage besteht – weder in der Bauordnung noch im GEG; Alle betonen, dass RAL-RG 602 zwar freiwillig, aber als anerkannte Regel der Technik gilt und bei Neubauten de facto als Mindeststandard für fachgerechte Montage herangezogen wird; Alle warnen vor reiner Ausschäumung als alleiniger Maßnahme und identifizieren sie als unzureichend für Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und Baustoffschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Richten Sie die Fenstermontage am Konsens aller KIs aus: RAL-RG 602 ist der praktikabelste, nachweisbarste und sicherste Weg – Abweichungen sind nur mit vorab genehmigten, normkonformen, schriftlich dokumentierten Alternativen zulässig.
Die RAL-Montage ist im Neubau nicht zwingend vorgeschrieben, muss aber vertraglich vereinbart werden. Ausschäumen als Alternative kann zu Undichtigkeiten führen. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Luftdichtigkeit geben. Bei mängelfreier Abnahme erfolgt eine Beweislastumkehr. Die korrekte Ausführung der Fenstermontage ist entscheidend für die Energieeffizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Hallo, gibt es eine DINAbk.-Norm oder sonst ein Gesetz, dass vorschreibt, Fenster in einen Neubau (kein kfw60 oder kfw40 Haus) nach RAL-Montage einzubauen? Oder ist es auch zulässig nur auszuschaumen wenn man die ganze Sache trotzdem dicht bekommt?
MfG Hans
    🔴 KRITISCH: Eine reine Ausschäumung der Fensterfugen ohne Einhaltung der drei Funktionsebenen (innen, mitte, außen) ist bauphysikalisch unzureichend und führt langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Energieverlusten.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender RAL-Montage oder gleichwertiger nachweisbarer Alternative droht der Verlust der Gewährleistungsansprüche – der Handwerker kann die fachgerechte Ausführung nicht nachweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage muss die Anforderungen der GEG (luftdichte Gebäudehülle), DINAbk. 18022-1 und DIN 4108-2 erfüllen – dies ist mit RAL-RG 602 zuverlässig, aber nicht ausschließlich, nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der RAL-Montage erfordert einen nachweislich gleichwertigen Ersatz – z. B. DIBtAbk.-Zulassung oder Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 und DIN 4108-7; reine Herstellerangaben oder Erfahrungswerte sind unzureichend.
    Ob eine RAL-Montage bei Fenstern im Neubau zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine generelle gesetzliche Pflicht für die RAL-Montage gibt es nicht. Allerdings ist der Bauherr verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden und dauerhaft dicht sind.
    Das reine Ausschäumen der Fensterfugen ist in der Regel keine ausreichende Abdichtung nach dem Stand der Technik. Die RAL-Montage bietet durch die Verwendung von Dichtbändern oder Folien eine höhere Sicherheit gegen Feuchtigkeit und Zugluft.
    Ich empfehle, sich an die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu halten, auch wenn es sich nicht um ein KfW-Effizienzhaus handelt. Diese schreiben eine luftdichte Gebäudehülle vor, die durch eine fachgerechte Fenstermontage gewährleistet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an die Fenstermontage mit Ihrem Architekten oder einem Energieberater ab. Lassen Sie sich die Dichtigkeit der Fenster nach dem Einbau bestätigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach der rechtlichen Verbindlichkeit der RAL-Montage von Fenstern im Neubau. Der Nutzer fragt, ob eine reine Ausschäumung ohne RAL-Leitlinien zulässig ist, sofern die Dichtigkeit gewährleistet wird. Dies ist ein klassisches Spannungsfeld zwischen anerkannter Regel der Technik und Mindestanforderungen der Bauordnung.
    ✅ Zustimmung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die die RAL-Montage direkt als alleinige Methode vorschreibt. Die RAL-Montage ist eine freiwillige Qualitätsrichtlinie, die jedoch den Stand der Technik abbildet und in der Praxis als Nachweis für eine fachgerechte Ausführung dient.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Ausschäumung ausreicht, ist fachlich falsch. Die Montage nach RAL (z.B. RAL-GZ 695) umfasst nicht nur das Ausschäumen, sondern auch die korrekte Abdichtung der drei Funktionsebenen (Anschlussfugen innen, Mitte, außen) sowie den Einbau von Trag- und Distanzklötzen. Eine reine Ausschäumung ohne diese Maßnahmen führt zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Schimmelrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die anerkannten Regeln der Technik werden durch die DIN 18360 (VOBAbk.) und die DIN 4108-2 (Wärmeschutz) definiert. Zudem fordert die EnEV (heute GEG) einen luftdichten und schlagregendichten Einbau. Ein reines Ausschäumen erfüllt diese Anforderungen nicht, da es keine dauerhafte Abdichtung gegen Schlagregen und keine ausreichende Lastabtragung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Bei einem Neubau ohne RAL-Montage drohen erhebliche Bauschäden: Undichtigkeiten führen zu Energieverlusten, Zugluft und Feuchteschäden. Im schlimmsten Fall entsteht Schimmel in der Laibung, der die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährdet. Zudem kann die fehlende RAL-Montage bei einem späteren Gewährleistungsfall zu Problemen führen, da der Handwerker die fachgerechte Ausführung nicht nachweisen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer, der die Montage nach den RAL-Leitlinien durchführt. Lassen Sie sich die Einhaltung der drei Funktionsebenen schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Einbau mit Fotos. Verzichten Sie auf eine reine Ausschäumung, da dies keine dauerhafte und normgerechte Lösung darstellt. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bausachverständigen.
    Die Frage betrifft die rechtliche und technische Verbindlichkeit der RAL-Montage bei Fenstern im Neubau – ein zentrales Thema der Bauausführung, das unmittelbar die Dauerhaftigkeit, Energieeffizienz und Bauschadensvermeidung betrifft.
    ✅ Zustimmung: Es gibt keine gesetzliche Pflicht zur RAL-Montage im Sinne einer Rechtsvorschrift (z. B. Bauordnung), die für alle Neubauten gilt – auch nicht für Nicht-KfW-Häuser. Die RAL-RG 602 ist eine freiwillige, aber anerkannte Regelung der Wirtschaft, die als technische Regelanleitung für fachgerechte Fenstermontage gilt.
    ➕ Ergänzung: Obwohl keine gesetzliche Pflicht besteht, wird die RAL-Montage faktisch zur Mindestanforderung, da sie in der DIN 18022-1, DIN 18023-1 und der Energieeinsparverordnung (GEG) als Nachweis für die Erfüllung der Anforderungen an Wärmebrücken, Luft- und Winddichtigkeit sowie Schlagregendichtheit herangezogen wird.
    🔴 Gefahr: Eine reine Schaummontage ohne ausreichende mechanische Verankerung, Dampfbremse, Dichtbänder und regenwasserableitende Konstruktion birgt erhebliche Risiken: Feuchteschäden durch konvektiven Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Mauerwerk, Korrosion der Fensterbefestigung und langfristige Dichtigkeitsverluste – insbesondere bei wechselnden Temperatur- und Feuchtelasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es reicht, wenn man die ganze Sache trotzdem dicht bekommt" ist technisch irreführend: Dichtigkeit ist nicht nur ein statischer Zustand, sondern ein dynamisches System aus Luftdichtheit, Winddruckwiderstand, Regenwasserableitung und diffusionsoffener Schichtabfolge – alleinige Schaumfüllung erfüllt diese Anforderungen nicht nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur RAL-Montage existieren nur, wenn sie nachweislich gleichwertig sind – z. B. durch Zulassung nach DIBt oder Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 und DIN 4108-7; reine Herstellerangaben oder "Erfahrungswerte" reichen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage, um die geplante Montageart vor Baubeginn auf Normenkonformität (RAL-RG 602, DIN 18022, GEG) und bauphysikalische Funktionsfähigkeit zu prüfen – insbesondere bei nicht-kommerziellen oder individuell geplanten Neubauten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine gesetzliche Pflicht zur RAL-Montage besteht – weder in der Bauordnung noch im GEG.
    • Alle betonen, dass RAL-RG 602 zwar freiwillig, aber als anerkannte Regel der Technik gilt und bei Neubauten de facto als Mindeststandard für fachgerechte Montage herangezogen wird.
    • Alle warnen vor reiner Ausschäumung als alleiniger Maßnahme und identifizieren sie als unzureichend für Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und Baustoffschutz.
    • GoogleAI formuliert die Einhaltung der GEG-Anforderungen eher als fachliche Empfehlung, während DeepSeek und Qwen diese explizit als verbindliche Nachweisgrundlage für die Montagequalität einordnen – vorsichtsprinzipiell wird hier die strengere Sicht (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • DeepSeek spezifiziert klar die drei Funktionsebenen und nennt die konkreten Normen DIN 18360 und DIN 4108-2 als verbindliche Bezugsgrößen – diese Detaillierung fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur teilweise enthalten.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nachweislich gleichwertiger Alternativen (DIBt, DIN EN 14351-1, DIN 4108-7) – eine wichtige Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Dichtigkeit gewährleistet" werden kann, ohne RAL-Montage – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit der Begründung, dass Dichtigkeit ein dynamisches, mehrschichtiges System ist und nicht statisch "erreicht" werden kann. Hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die strengste Mindestanforderung – d. h. Einhaltung der drei Funktionsebenen gemäß RAL-RG 602 oder nachweislich gleichwertiger Alternative – ist verbindlich für jeden Neubau, um Gewährleistungsrisiken, Bauschäden und GEG-Verstöße zu vermeiden.
    Rechtliche Pflicht zur RAL-Montage Keine gesetzliche Pflicht – weder in Landesbauordnungen noch im GEG; RAL-RG 602 ist freiwillige, aber anerkannte Regel der Technik.
    Fachliche Erforderlichkeit RAL-Montage (oder gleichwertige Alternative) ist notwendig, um die GEG-Anforderung an Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und Wärmebrückenminimierung zu erfüllen.
    Eignung reiner Ausschäumung Alle drei KIs lehnen reine Ausschäumung ab: Sie erfüllt keine der drei Funktionsebenen, birgt Feuchterisiken und ist nicht nachhaltig dicht – Widerspruch zwischen GoogleAI und den anderen beiden; sichere Einschätzung gilt.
    Alternativen zur RAL-Montage ⚠️ Ja, aber nur bei nachweislich gleichwertiger Lösung – z. B. DIBt-Zulassung oder Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 und DIN 4108-7; reine Herstellerangaben reichen nicht.
    Gewährleistungs- & Haftungsrisiko Fehlende RAL-Montage oder fehlender Nachweis gleichwertiger Ausführung gefährdet den Nachweis fachgerechter Ausführung – Risiko für Gewährleistungsansprüche und Haftung des Handwerkers.
    🔴 Reine Ausschäumung statt RAL-Montage Langfristige Feuchteschäden, Schimmel in Laibung, Korrosion der Befestigung, Energieverluste bis zu 30 %
    🔴 Fehlende dokumentierte Einhaltung der drei Funktionsebenen Kein Nachweis für Luftdichtheit → GEG-Verstoß, mögliche Nachbesserungspflicht, Abnahmeverweigerung
    🔴 Kein schriftlicher Montagenachweis durch den Handwerker Gewährleistungsansprüche nicht durchsetzbar, Haftungsrisiko beim Bauherrn
    🔴 Verwendung nicht zertifizierter Dichtungssysteme ohne Prüfzeugnis Verlust der Schlagregendichtheit nach wenigen Jahren, Wassereintritt in Mauerwerk
    🔴 Keine Baubegleitung durch Energieberater oder Sachverständigen Unbemerkte Montagefehler → nachträgliche Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich möglich
    Einhaltung der RAL-RG 602 mit Dokumentation Rechtssichere, langfristig dichte und energieeffiziente Montage – klare Haftungszuweisung
    Nachweislich gleichwertige Montagealternative (z. B. DIBt) Innovative Systeme mit gleicher oder höherer Performance – zukunftsfähige Verifizierung ohne RAL-Logo
    Foto-Dokumentation aller Montageschritte Beweissicherung für Gewährleistung, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen
    Vorab-Check mit Energieberater nach GEG/DIN 18022 Vermeidung von Korrekturen im Rohbau – zeit- und kostensparend
    Einbindung eines zertifizierten Fensterbauers mit RAL-Zertifikat Höhere Planungssicherheit, geringeres Risiko von Reklamationen, ggf. KfW-Zuschussvorteile
    1. Sofortige Verankerung der RAL-Montage als Mindeststandard: Verlangen Sie in der Vergabe an den Fensterbauer ausdrücklich die Montage nach RAL-RG 602 und die schriftliche Bestätigung der Einhaltung aller drei Funktionsebenen.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie bereits vor Baubeginn das RAL-Zertifikat des Fensterbauers, die Montageanleitung des Fensterherstellers sowie die Konformitätserklärung zum GEG und zur DIN 18022-1 an.
    3. Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie mit dem Handwerker, alle Montageschritte (Tragklötze, Dampfbremse, Dichtungsbänder, Ausschäumung, Regenrinne) fotografisch zu dokumentieren – mit Zeitstempel und Bauphasenbezeichnung.
    4. Unabhängige Prüfung vor Rohbauschluss: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Baubegleitung – mindestens eine Zwischenprüfung vor Verkleidung der Anschlussfugen.
    5. Alternativen nur mit Nachweis: Falls eine Abweichung von der RAL-Montage geplant ist, verlangen Sie vorab ein gültiges Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1 + DIN 4108-7 oder eine DIBt-Zulassung – keine Vertragsunterzeichnung ohne diese Unterlagen.
    6. Gewährleistung schriftlich festhalten: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich, dass die Montage "RAL-RG 602-konform oder gleichwertig" erfolgt – mit 5-jähriger Gewährleistung auf Funktionsebene (nicht nur auf Material).
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine anerkannte Methode zur fachgerechten Montage von Fenstern und Türen, die eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung zum Baukörper herstellt. Sie beinhaltet die Verwendung von Dichtbändern oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtung, Dichtbänder
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Technische Richtlinie
    Ausschäumen
    Ausschäumen bezeichnet das Ausfüllen von Hohlräumen mit Montageschaum. Im Zusammenhang mit Fenstern dient es dazu, den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zu füllen. Es ist jedoch keine ausreichende Abdichtung im Sinne der RAL-Montage.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Fugenausfüllung, Hinterfüllung
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Bei Fenstern ist die Dichtigkeit wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Schlagregendichtheit
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie schreiben unter anderem eine luftdichte Gebäudehülle vor.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudehülle
    KfW-Effizienzhaus
    Ein KfW-Effizienzhaus ist ein Gebäude, das besonders energieeffizient ist und daher von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Es erfüllt bestimmte Anforderungen an den Wärmeschutz und die Anlagentechnik.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsprüfung, Differenzdruckmessung, Gebäudeleckage
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      Die RAL-Montage ist eine anerkannte Methode zur fachgerechten Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet die Abdichtung der Fugen mit speziellen Dichtbändern oder Folien, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung zwischen Fenster und Baukörper herzustellen.
    2. Welche Vorteile bietet die RAL-Montage?
      Die RAL-Montage bietet eine hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeitsschäden, Zugluft und Wärmeverluste. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Zudem ist sie langlebiger als eine einfache Ausschäumung.
    3. Kann ich Fenster auch ohne RAL-Montage einbauen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, solange die Dichtigkeit und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt werden. Allerdings ist die RAL-Montage der anerkannte Standard und bietet die höchste Sicherheit.
    4. Was kostet eine RAL-Montage?
      Die Kosten für eine RAL-Montage sind höher als für eine einfache Ausschäumung. Sie hängen von der Größe der Fenster, dem Material der Dichtbänder und dem Aufwand der Montage ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Wer darf eine RAL-Montage durchführen?
      Eine RAL-Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Ausschäumen und RAL-Montage?
      Ausschäumen füllt lediglich den Hohlraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Die RAL-Montage hingegen beinhaltet eine fachgerechte Abdichtung mit Dichtbändern oder Folien, die vor Feuchtigkeit und Zugluft schützen.
    7. Welche Normen sind bei der Fenstermontage zu beachten?
      Bei der Fenstermontage sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18542 (Dichtstoffe) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren).
    8. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Fenster überprüfen?
      Die Dichtigkeit der Fenster kann mit verschiedenen Methoden überprüft werden, z.B. mit einem Blower-Door-Test oder mit einer Thermografie. Auch eine einfache Sichtprüfung auf Zugluft kann Hinweise geben.
    • Fenster richtig abdichten
      Methoden und Materialien zur dauerhaften Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Wohnbereich.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Neubau.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Neubau und Sanierung.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Wann sich ein Fensteraustausch lohnt und worauf zu achten ist.
  2. RAL-Montage: Vertragliche Vereinbarung & Voraussetzungen
    Hallo Hans,
    es gibt keine besondere Vorschrift, die besagt, dass Fenster gemäß den RAL-Gütebedingungen einzubauen sind.
    Dies ist mit Ihrem Fensterbauer besonders vertraglich zu vereinbaren.
    Der kann die Fenster nach RAL-Bedingungen aber nur einbauen, wenn bauseits bestimmte Kriterien erfüllt werden, also von Ihnen bzw. von Ihrem Rohbauunternehmer.
    Die RAL-Gütekriterien stellen Anforderungen an den Fenstereinbau (und natürlich auch die Terrassentüren!), die über dem technisch notwendigem Maß liegen.
    Das bedeutet, dass die Fenster und Türen luftdicht, tauwasserfrei und schlagregensicher eingebaut werden müssen.
    Daneben gelten gleichbedeutend die bautechnischen Notwendigkeiten bezüglich des Schall-, Brand- und Sonnenschutzes sowie der Standsicherheit.
    Mit dem Liefer- und Einbauauftrag ist auch die sach- und fachgerechte (sachgerechte, fachgerechte) Planung der Anschlüsse zwischen den Fenstern, bzw. Türen, und dem Mauerwerk verbunden.
    Eine fachgerechte Planung der RAL-Montage ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine fachgerechte Ausführung.
    Es gibt einen "Leitfadens zur Montage" der RAL-Gütegemeinschaften für Fenster und Haustüren.
    Hier einige Auszüge:
    a) Die Leibungen sind flächenbündig beizuspachteln.
    b) Beim Einbau der Fenster ist darauf zu achten, dass rundum eine gleichmäßige Mindestfugenbreite von 10 mm einzuhalten ist.
    c) Zur Rauminnenseite sind elastische Dichtstoffe oder
    komprimierte Dichtbänder zu verwenden.
    d) Für die Abdichtung der Anschlussfugen sind geschlossenzellige Hinterfüllschnüre einzubauen.
    Die Anschluss-Fugen sind vollständig mit Mineralwolle auszustopfen, also kein "Schaum".
    Bei Verwendung von "nur Schaum" sind damit die Anschlüsse nicht luft- und schlagregendicht (luftdicht, schlagregendicht) ausgeführt.
    Die EnEVAbk. fordert im § 5, dass die Gebäudehülle einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig sein muss.
    Dies bedeutet, dass auf der Innenseite der Bauanschlussfuge, zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen, eine luftdichte Abdichtung erfolgen muss.
    Die Fensterelemente müssen witterungsseitig am Rohbaumauerwerk abgedichtet werden.
    Nur mit "Bauschaum" werden Ihre Anschlussfugen nicht dicht, auch dann nicht, wenn Sie die Fenster nicht gemäß den RAL-Gütebedingungen einbauen.!
    Viel Erfolg!
  3. Fenster undicht: Luftzug trotz Ausschäumen & APU-Leisten
    Hallo Danke erstmal für die Antwort. Die Sache ...
    Die Sache ist die: Das Haus ist schon fertig und bezogen. Fenster nicht nach RAL-Montage eingebaut worden nur ausgeschäumt. Die Bauherrin spürt einen Luftzug an den Fenstern. Fensterlaibungen sind verputzt und mit APU Leisten links rechts und oben. Unten ist Fensterbrett und das ist am Anschluss mit Silikon ausgespritzt. Vor 3 Jahren wollte Bauherrin keine RAL-Montage, da zu teuer. Heute weiß Sie davon nichts mehr.
    Draußen auch APU-Leisten und überall verputzt.
    Was kann man sonst noch machen?
  4. Ausschäumen vs. Mineralwolle: Sachverständigen-Meinungen
    Foto von Josef Schrage
    Nur kurz ...
    bevor ich mich aufrege.
    Sehr geehrter Herr Rudolf
    Zitat Ende
    Das schreibt hier ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger!
    Ist die Tatsache, das "Schaum" explizit nie "verboten" war nicht bis nach Koblenz durchgedrungen? Das weitere Stelle ich jedoch nicht in Frage.
    Und
    Über den Begriff "RAL Montage" seine Zusammenhänge und falsche Zuordnung lasse ich mich hier und heute nicht aus, da Netz ist voll davon ...
    Hallo Hans,
    für die Beantwortung der Frage würde ich mir wünschen welche Stellung Sie haben und inwieweit Sie mit dem Problem konfrontiert sind.
    Ihre Frage
    Zitat Ende
    zeugt von einer Grundlegenden Unkenntnis!
    Informationen einer fachlich versierten Kollegen zum Fenstereinbau finden Sie hier:
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
  5. Fehlerhafte Fenstermontage: Blower-Door-Test geplant
    Ich bin Bauunternehmer, dass Haus wurde damals schlüsselfertig ...
    Ich bin Bauunternehmer, dass Haus wurde damals schlüsselfertig von mir gebaut. Ich bin mir auch über die fehlerhafte Ausführung der Fenstermontage im Klaren. War damals mein erstes schlüssselfertiges Haus, und da ist halt dieser Fehler unterlaufen. Grundsätzlich bin ich bereit den Mangel zu beheben.
    Bauherrin möchte nun einen Blower-Door-Test durchführen.
  6. Nachbesserung: Luftdichtigkeit vs. Blower-Door-Test Ergebnis
    Wie ist dass nun eigentlich mit der Nachbesserung ...
    Wie ist dass nun eigentlich mit der Nachbesserung wenn der Blower-Door-Test (BDT) gemacht wird?
    Weil bei Häusern mit nicht mechanischer Lüftung ist doch ein gewisser Luftstrom erlaubt?
    Wenn also der Test bestanden ist und die Luftwechselrate eingehalten wird, muss ich dann trotzdem jedes Loch abdichten wenn es die Bauherrin fordert?
  7. Mängelbehebung Fenster: Beweislastumkehr & Abnahme
    Mängelbehebung
    Hallo Hans,
    das Haus wurde doch vor 3 Jahren sicher mängelfrei abgenommen, also erfolgt doch eine Beweislastumkehr.
    Es könnte auch sein, dass die Fenster mal wieder nachgestellt gehören, oder die nette Dame möchte Sie kurz abzocken.
    Auf jeden Fall sollte alles schriftlich festgehalten werden.
    Mit freundlichen Gruß
    RAL-Montage bei Fenstern: Pflicht, Alternativen & Dichtigkeit im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die RAL-Montage ist im Neubau nicht zwingend vorgeschrieben, muss aber vertraglich vereinbart werden. Ausschäumen als Alternative kann zu Undichtigkeiten führen. Ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Luftdichtigkeit geben. Bei mängelfreier Abnahme erfolgt eine Beweislastumkehr. Die korrekte Ausführung der Fenstermontage ist entscheidend für die Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenster undicht: Luftzug trotz Ausschäumen & APU-Leisten wird ein konkretes Problem geschildert, bei dem trotz Ausschäumens und APU-Leisten ein Luftzug auftritt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Montage.
    ✅ Zusatzinfo: Die RAL-Gütebedingungen stellen Anforderungen an den Fenstereinbau hinsichtlich Maßhaltigkeit, Schallschutz, Brandschutz und Standsicherheit. Diese Kriterien sind im Beitrag RAL-Montage: Vertragliche Vereinbarung & Voraussetzungen detailliert aufgeführt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Fehlerhafte Fenstermontage: Blower-Door-Test geplant beschrieben, kann eine fehlerhafte Fenstermontage, insbesondere beim schlüsselfertigen Bauen, zu erheblichen Problemen führen. Ein Blower-Door-Test ist in solchen Fällen ratsam, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Fenstermontage im Neubau vertraglich klar regeln und auf die Einhaltung der RAL-Gütebedingungen achten. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Durchführung eines Blower-Door-Tests, wie im Beitrag Nachbesserung: Luftdichtigkeit vs. Blower-Door-Test Ergebnis diskutiert. Eine frühzeitige Klärung vermeidet spätere Mängel und Nachbesserungen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Einhaltung der DIN-Normen und Montagevorschriften ist entscheidend für die Dichtigkeit und Energieeffizienz von Fenstern im Neubau. Die Luftwechselrate, gemessen im Blower-Door-Test, gibt Aufschluss über die Qualität der Ausführung. Details zur Beweislastumkehr bei Mängeln sind im Beitrag Mängelbehebung Fenster: Beweislastumkehr & Abnahme zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, RAL, Montage, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, RAL, Montage, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, RAL, Montage, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Montage bei Fenstern im Neubau Pflicht? Alternativen, Dichtigkeit & Normen
Suche nach: RAL-Montage: Pflicht im Neubau?
Suche nach: RAL Montage, Fenster, Neubau, DIN Norm, Ausschäumen, Dichtigkeit, Fenster Einbau, Montagevorschriften
