Bauanschlussfuge am Fenster: Abdichtung, Dämmung & Risiken bei Altbau?
❓ Fragestellung: Bauanschlussfuge am Fenster: Abdichtung, Dämmung & Risiken bei Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 5 cm breite Bauanschlussfuge mit reinem Bauschaum bauphysikalisch unzulässig ist und erhebliche Risiken (Schimmel, Feuchteschäden, Wärmebrücken) birgt; Alle fordern eine sofortige fachliche Überprüfung durch einen qualifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bauphysiker, Energieberater); Alle betonen die Notwendigkeit einer 3-schichtigen Abdichtung (innen luftdicht, mittig, außen witterungsbeständig) – nicht nur Schaum.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauanschlussfuge ist baurechtlich und bauphysikalisch mangelhaft ausgeführt. Es besteht akuter Sanierungsbedarf nach RAL-Montage-Richtlinien – ohne Verzögerung durch fachkundige Stelle mit schriftlicher Dokumentation des Mangels.
Die Diskussion dreht sich um eine 5 cm breite Bauanschlussfuge, die mit Schaum gefüllt wurde, nachdem neue Kunststofffenster in einen Altbau eingebaut wurden. Es wird die fachgerechte Ausführung bezweifelt, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung und Dämmung gemäß EnEV. Der korrekte Fenstereinbau im Altbau ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung der Bauanschlussfuge ist wichtig, um Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
Wir haben neue Kunststofffenster in unseren Altbau einbauen lassen. Der Auftragnehmer sollte eine künftige Dämmung in den Leibungen von 2 cm berücksichtigen. Daraufhin wurden die Fenster mit Blendrahmen um insgesamt 2 cm kleiner geliefert. Nun ist eine Bauanschlussfuge zwischen Fenster und Mauerwerk von 5 cm entstanden, die mit Schaum ausgefüllt wurde. Ist das zulässig?
    🔴 KRITISCH: Die 5 cm breite Bauanschlussfuge darf nicht allein mit Bauschaum verfüllt sein – dies ist bauphysikalisch unzulässig und führt unweigerlich zu Feuchteeintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bauphysiker ist erforderlich; eine Nachbesserung nach RAL-Montage-Richtlinien ist zwingend nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss dem 3-Ebenen-Prinzip folgen: innen luftdicht (Dampfbremse), mittig diffusionsoffen (z. B. Dämmkeil/Kompriband), außen schlagregendicht und winddicht – reine Schaumverfüllung erfüllt keines dieser Kriterien.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer geplanten Leibungsdämmung muss die statische Tragfähigkeit der Mauerwerklaibung sowie das gesamte Anschlussdetail bauphysikalisch geprüft und gegebenenfalls nachgeplant werden.
    Ich sehe, dass Sie neue Kunststofffenster in Ihrem Altbau eingebaut haben und nun eine Bauanschlussfuge zwischen Fenster und Mauerwerk vorhanden ist. Da der Blendrahmen kleiner geliefert wurde, ist es wichtig, diese Fuge fachgerecht zu behandeln.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Bauanschlussfuge kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen.
    • Prüfung der Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Fuge mit geeignetem Material (z.B. Dichtstoff, Dämmstoff) fachgerecht abgedichtet ist.
    • Dämmung: Die Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    • Schutz vor Witterungseinflüssen: Die äußere Abdichtung muss dauerhaft witterungsbeständig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bauanschlussfuge von einem Fensterbauer oder Energieberater überprüfen und ggf. nachbessern, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bauanschlussfuge von 5 cm zwischen neuem Kunststofffenster und Altbau-Mauerwerk, die ausschließlich mit Bauschaum verfüllt wurde. Dies ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch und stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudehülle dar.
    🔴 Gefahr: Eine Fugenbreite von 5 cm überschreitet die zulässigen Toleranzen für eine reine Schaumverfüllung massiv. Bauschaum ist kein dauerhafter Fugenfüllstoff für solche Dimensionen. Es drohen Setzrisse, Undichtigkeiten und Wärmebrücken, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 5 cm Fuge mit Schaum zulässig sei, ist fachlich falsch. Gemäß der anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) darf die Fugenbreite für eine reine Schaumfüllung 2-3 cm nicht überschreiten. Bei größeren Fugen ist eine Kombination aus Dämmkeilen, Kompriband und einer abgestimmten Abdichtung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss zwingend nach dem 3-Ebenen-Prinzip erfolgen: innen luftdicht (Dampfbremse), außen schlagregendicht und winddicht. Eine reine Schaumfüllung erfüllt keine dieser Anforderungen dauerhaft. Zudem ist die Wärmedämmung der Laibung (2 cm) separat von der Bauanschlussfuge zu betrachten und darf nicht durch eine überdimensionierte Fuge kompensiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bauphysiker mit der Überprüfung der Montage. Lassen Sie die mangelhafte Fugenfüllung entfernen und nach den Vorgaben der RAL-Montage fachgerecht neu ausführen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer und fordern Sie eine kostenfreie Nachbesserung.
    Die beschriebene Bauanschlussfuge von 5 cm zwischen neuem Kunststofffenster und Altbau-Mauerwerk stellt ein erhebliches bauphysikalisches und konstruktives Risiko dar, da sie deutlich über den üblichen Richtwerten von 1–3 cm liegt und nicht sachgerecht abgedichtet wurde.
    🔴 Gefahr: Ein 5 cm breiter Schaumspalt ist mechanisch instabil, altersanfällig und bietet keinerlei diffusionsoffene, wasserdichte oder winddichte Anschlussfunktion – dies begünstigt Feuchteeintrag, Wärmebrückenbildung und Schimmelbildung im Leibungsbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von PU-Schaum allein als einzige Abdichtung ist unzulässig; er dient lediglich als temporäre Stützung und muss vollständig von witterungs- und diffusionsoffenen Anschlussbändern (innen und außen) sowie einer dauerhaften Dichtungsschicht umschlossen sein.
    ➕ Ergänzung: Die Reduzierung der Fenstergröße um 2 cm für eine spätere Dämmung ist konstruktiv problematisch: Die Leibungstiefe muss statisch und bauphysikalisch für die geplante Dämmung ausgelegt sein – eine nachträgliche Anpassung ohne fachliche Planung führt regelmäßig zu Anschlussfehlern.
    🔴 Gefahr: Im Altbau besteht zudem erhöhte Gefahr von kapillarem Feuchteaufstieg, unzureichender Hinterlüftung und fehlender Dampfbremse – die 5 cm-Schaumfuge verstärkt diese Risiken massiv und kann bereits jetzt zu versteckter Feuchteschädigung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung einer zukünftigen Leibungsdämmung ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht energetischen Sanierungszielen – jedoch nur bei vorausschauender Planung, statisch tragfähiger Leibung und fachgerechtem Anschlussdetails.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DINAbk. 4108-7), um die Anschlussfuge bauphysikalisch zu bewerten, ggf. eine Sanierung mit diffusionsoffenen Anschlussbändern, mineralischer Dämmung und wasserdichter Außendichtung zu planen und die Feuchtesituation im Mauerwerk zu messen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 5 cm breite Bauanschlussfuge mit reinem Bauschaum bauphysikalisch unzulässig ist und erhebliche Risiken (Schimmel, Feuchteschäden, Wärmebrücken) birgt.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Überprüfung durch einen qualifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bauphysiker, Energieberater).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer 3-schichtigen Abdichtung (innen luftdicht, mittig, außen witterungsbeständig) – nicht nur Schaum.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein und fokussiert auf "fachgerechte Behandlung", benennt aber nicht explizit die 5 cm als Regelverstoß oder die RAL-Montage als Maßstab.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren: DeepSeek nennt explizit die zulässige Schaumfugenbreite (2–3 cm) und verweist auf RAL-Montage; Qwen ergänzt die kapillare Feuchteproblematik im Altbau und die Notwendigkeit einer Feuchtemessung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der mechanischen Instabilität und der Setzrisiken bei überbreiter Schaumfüllung.
    • Qwen ergänzt die statistische und konstruktive Problematik der vorab reduzierten Fenstergröße ("Blendrahmen kleiner geliefert") sowie die besondere Risikolage im Altbau (kapillarer Feuchteaufstieg, fehlende Hinterlüftung, Dampfbremse).
    • GoogleAI stellt Dämmung als "den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen" dar – ohne klare Warnung vor fehlerhafter Integration. DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Beide betonen, dass eine "nachträgliche" Anpassung zur Dämmung ohne vorausschauende Planung konstruktiv gefährlich ist. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, präventive Einschätzung mit klarem Regelbezug (RAL, DIN 4108-7) liefern, gilt deren Einschätzung vorrangig (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, regelkonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere die unverzügliche Nachmontage nach RAL-Montage-Richtlinien mit dokumentierter Mangelrüge gegenüber dem Auftragnehmer.
    Fugenbreite von 5 cm mit Bauschaum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – GoogleAI war vorsichtig formuliert, DeepSeek und Qwen nennen klare Regelverstöße (RAL) und bauphysikalische Unzulässigkeit. Sicherere Einschätzung: unzulässig und gefährlich.
    Erforderliche Abdichtung ✅ Konsens 3-Ebenen-Prinzip ist zwingend: innen luftdicht (Dampfbremse), mittig stabil & diffusionsoffen (z. B. Dämmkeil), außen schlagregendicht & winddicht – reiner Schaum ist nur Hilfsstoff.
    Notwendigkeit fachlicher Überprüfung ✅ Konsens Unbedingte, unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – Fensterfachbetrieb, Bauphysiker oder Energieberater (DIN 4108-7).
    Risiko Schimmel/Feuchteschäden ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren das hohe Risiko für versteckte Feuchteschäden, Tauwasserausfall und Schimmelbildung – besonders im Altbau mit zusätzlichen Feuchtequellen.
    Leibungsdämmung nachträglich ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll (Qwen: ✅ Zustimmung), aber nur bei statischer und bauphysikalischer Vorplanung (DeepSeek/Qwen: ⚠️ Korrektur). GoogleAI erwähnt dies nicht kritisch – Konsens ist: nur nach fachlicher Prüfung und Detailplanung.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg im Altbau durch undichte Fuge Erosion des Mauerwerks, Salzausblühungen, Verfärbungen, langfristige Standsicherheit beeinträchtigt
    🔴 Risiko Setzrisse im Bauschaum durch Temperatur- und Feuchteschwankungen Langsame, aber stetige Luft- und Feuchteleckage – schwer zu entdecken, bis Schimmel sichtbar wird
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse innen bei fehlender Luftdichtheit Tauwasserausfall in der Fuge → Schimmelpilzbildung hinter Leibung, gesundheitliche Risiken für Bewohner
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch 5 cm Schaum ohne Dämmwert Energetische Verschlechterung, höhere Heizkosten, Kondensat an Fensterrahmen, Frostschäden bei Minusgraden
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsprobleme ohne schriftliche Mangelrüge Keine kostenfreie Nachbesserung durch Auftragnehmer – Eigenleistung oder teure Sanierung auf eigene Kosten
    ✅ Chance Geplante Leibungsdämmung mit fachlich abgestimmtem Anschluss Nachhaltige Energieeinsparung, Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle Nachmontage als Bauphysik-Check-Up Aufdeckung weiterer schwacher Stellen (z. B. Hinterlüftung, Wärmebrücken), ganzheitliche Sanierungsoptimierung
    ✅ Chance Einsatz moderner Anschlussbänder (z. B. diffusionsoffene Dampfbremsbänder) Zukunftsfähige, wertstabile Lösung mit langer Lebensdauer, hoher Planungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Förderanträge (z. B. BEGAbk.) Förderfähigkeit für energetische Sanierung nachweisen, Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen nutzen
    ✅ Chance Qualifizierte Fachfirma als langfristiger Sanierungspartner Vertrauensvolle Zusammenarbeit, Erfahrung mit Altbau, schnelle Reaktion bei Folgeproblemen
    1. Unverzügliche Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Bauphysiker (z. B. nach DIN 4108-7 oder Energieeffizienz-Experte nach GEG) – nicht nur einen handwerklichen Fensterbauer ohne bauphysikalische Zertifizierung.
    2. Mangel schriftlich dokumentieren: Formulieren Sie eine schriftliche Mangelrüge mit genauer Beschreibung ("5 cm breite Fuge ausschließlich mit PU-Schaum verfüllt"), Verweis auf RAL-RG 600 (Montage) und Aufforderung zur kostenfreien Nachmontage innerhalb von 14 Tagen.
    3. Feuchtemessung vor Sanierung veranlassen: Beauftragen Sie den Fachmann mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und ggf. Bohrkern) im Leibungsbereich – um versteckte Schäden früh zu erkennen.
    4. Montagedetailplanung einholen: Fordern Sie vor der Nachmontage ein schriftliches Montagedetail mit Angabe aller verwendeten Materialien (z. B. Dämmkeilart, Kompriband-Typ, Anschlussband innen/außen) sowie Nachweis der Luftdichtheit gemäß DIN EN ISO 9972.
    5. Förderantrag prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder Ihrer Hausbank über Fördermöglichkeiten für die Nachmontage – insbesondere wenn sie mit einer umfassenden energetischen Sanierung (z. B. Leibungsdämmung) kombiniert wird.
    6. Leibungsdämmung erst nach statischer Prüfung planen: Lassen Sie vor einer geplanten Dämmung die Tragfähigkeit der Mauerwerklaibung durch einen Statiker prüfen – insbesondere bei historischem oder kalkgebundenem Mauerwerk.
    Bauanschlussfuge
    Die Bauanschlussfuge ist der konstruktive Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen, Schall zu dämmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz vor Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Fugendichtung, Baukörperanschluss.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen eines Fensters oder einer Tür, der mit dem Baukörper verbunden wird. Er bildet die Basis für den beweglichen Fensterflügel oder die Tür. Die korrekte Montage des Blendrahmens ist entscheidend für die Dichtheit und Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Profilrahmen.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein plastisches oder elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schmutz. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl und Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Er wird in der Bauphysik eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Befestigen von Bauteilen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse. Montageschaum wird häufig bei der Montage von Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Füllschaum.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die durch ein Bauteil oder ein Gebäude an die Umgebung abgegeben wird. Er wird durch mangelhafte Dämmung, undichte Fenster und Türen oder Wärmebrücken verursacht. Die Reduzierung des Wärmeverlusts ist ein wichtiges Ziel der Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Energieverlust, Wärmebrücke, Dämmwirkung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen. Ursachen für Schimmelbildung sind häufig unzureichende Belüftung, Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation.
    1. Was ist eine Bauanschlussfuge?
      Die Bauanschlussfuge ist der Spalt zwischen einem Bauelement (z.B. Fenster) und dem Baukörper (z.B. Mauerwerk). Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen, Schall zu dämmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz vor Bauschäden.
    2. Warum ist die Abdichtung der Bauanschlussfuge so wichtig?
      Eine mangelhafte Abdichtung der Bauanschlussfuge kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Wärmeverluste, Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung. Dies kann nicht nur den Wohnkomfort beeinträchtigen, sondern auch die Bausubstanz schädigen und zu gesundheitlichen Problemen führen.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Bauanschlussfuge?
      Für die Abdichtung einer Bauanschlussfuge eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtstoffe (z.B. Silikon, Acryl), Dichtbänder, Montageschaum und spezielle Dämmstoffe. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Fuge und den verwendeten Baustoffen ab.
    4. Wie breit sollte eine Bauanschlussfuge sein?
      Die Breite einer Bauanschlussfuge richtet sich nach den zu erwartenden Bewegungen der Bauteile und den verwendeten Materialien. In der Regel sollte die Fuge so breit sein, dass sie die Bewegungen aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt. Die genaue Breite ist in den technischen Richtlinien und Normen festgelegt.
    5. Was bedeutet "Schaum ist 5" im Zusammenhang mit der Bauanschlussfuge?
      Die Angabe "Schaum ist 5" bezieht sich wahrscheinlich auf die Verwendung von Montageschaum mit einer bestimmten Klassifizierung oder Eigenschaft. Es könnte sich auf die Baustoffklasse oder die Dämmeigenschaften des Schaums beziehen. Um dies genau zu bestimmen, sind weitere Informationen erforderlich.
    6. Kann ich die Bauanschlussfuge selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Bauanschlussfuge erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung einer Bauanschlussfuge zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Bauanschlussfuge sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18542 (Fugendichtstoffe) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Dichtheit der Fuge fest.
    8. Wie kann ich eine undichte Bauanschlussfuge erkennen?
      Eine undichte Bauanschlussfuge kann sich durch Zugluft, Feuchtigkeit an den angrenzenden Bauteilen, Schimmelbildung oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Eine sorgfältige Inspektion der Fuge kann Aufschluss geben.
    • Fenster abdichten im Altbau
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern in älteren Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Fenstermontage: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur fachgerechten Montage von Fenstern.
    • Fugendichtstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Fugendichtstoffen und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Fenstereinbau: Hinweise zu Abdichtungsproblemen – Altbau
    Foto von Josef Schrage
    Im Beitrag 1987 ...
    und vielen anderen Herr/Frau Bexx (was denn nun?)
    finden Sie Hinweise zum Fenstereinbau und zu Ihrem Problem.
    Freundliche Grüße
  3. Bauanschlussfuge: 5 cm Schaum – Fachgerecht bei Fenster?
    Ergänzung
    Vielen Dank für Ihren Hinweis.
    Im Gegensatz zum empfohlenen Beitrag sind unsere Fenster an verschiedenen Punkten angedübelt worden. Die 5 cm großen Zwischenräume zwischen Fenster und Mauer wurden dann mit Schaum ausgefüllt. An der Innenseite wurde eine entsprechend breite Plastikleiste angebracht.
    Ist das fachgerecht?
  4. 🔴 Bauanschlussfuge: 5-6 cm Abstand – Montage mangelhaft!
    Wiederholung
    Hallo Herr Bexx,
    in meinem Beitrag zu Frage 1987 steht:
    "wenn 5-6 cm Abstand zwischen Fenster und Mauerwerk (ich gehe davon aus an einer Seite) vorhanden sind, und diese Fuge teilweise mit Styropor und Bauschaum "ausgefüllt" ist, kann da was nicht stimmen. Bei diesem Abstand ist eine fachgerechte Montage nicht möglich. Wo bleibt da die innere und äußere Abdichtung gemäß der EnEVAbk. und dem Stand der Technik ...
    Siehe auch unter Suchfunktion  -  Fenstermontage  -  da steht eine Menge über Leid und Elend zu diesem Thema. "
    also  -  Suchen  -  Herr Bexx! Die Antwort die Sie brauchen ist schon vorhanden.
    Freundliche Grüße
    Bauanschlussfuge am Fenster: Abdichtung, Dämmung & Risiken im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine 5 cm breite Bauanschlussfuge, die mit Schaum gefüllt wurde, nachdem neue Kunststofffenster in einen Altbau eingebaut wurden. Es wird die fachgerechte Ausführung bezweifelt, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung und Dämmung gemäß EnEVAbk.. Der korrekte Fenstereinbau im Altbau ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung der Bauanschlussfuge ist wichtig, um Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Bauanschlussfuge: 5-6 cm Abstand – Montage mangelhaft! kann bei einem Abstand von 5-6 cm zwischen Fenster und Mauerwerk eine fachgerechte Montage nicht gewährleistet sein. Dies betrifft insbesondere die innere und äußere Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenstereinbau: Hinweise zu Abdichtungsproblemen – Altbau finden sich allgemeine Hinweise zum Fenstereinbau und möglichen Problemen mit der Abdichtung. Die dort genannten Informationen können bei der Beurteilung der Situation hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Montage der Fenster den aktuellen Richtlinien und Normen entspricht. Gegebenenfalls ist eine Nachbesserung der Bauanschlussfuge erforderlich, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung und Dämmung zu gewährleisten. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauanschlussfuge, Fenster, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randfugen Estrich abdichten: Anleitung für Fensterbauer, Materialien & dauerelastische Lösungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster schwergängig? Ursachen, Einstellungen & Wartung für optimale Funktion
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft: Anzeichen erkennen, Rechte sichern & Kosten für Gutachter?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL-Montage Fenster: Nur ausgeschäumt? Was bedeutet das für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster: Was bedeuten Glasbezeichnungen wirklich? 40dB Schallschutz erreicht?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL-Montage bei Fenstern im Neubau Pflicht? Alternativen, Dichtigkeit & Normen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Porenbeton ohne WDVS: EnEV-Anforderungen, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11999: Bauanschlussfuge am Fenster: Abdichtung, Dämmung & Risiken bei Altbau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauanschlussfuge am Fenster zu klein: Folgen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfugen abdichten mit Silikon/Acryl: Luftdichtigkeit, Haltbarkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauanschlussfuge, Fenster, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauanschlussfuge, Fenster, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauanschlussfuge am Fenster: Abdichtung, Dämmung & Risiken bei Altbau?
Suche nach: Bauanschlussfuge: Abdichtungsprobleme?
Suche nach: Bauanschlussfuge, Fenster, Altbau, Dämmung, Abdichtung, Schaum, Blendrahmen, Mauerwerk
