Schallschutzfenster: Was bedeuten Glasbezeichnungen wirklich? 40dB Schallschutz erreicht?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die gelieferten Schallschutzfenster tatsächlich die versprochene Schalldämmung von 40 dB erreichen. Dabei werden Glasbezeichnungen, Prüfberichte und der Einfluss von Rahmen und Montage auf den Schallschutz diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Übereinstimmung von Glasaufbau, Kennzeichnungen und Prüfzeugnissen.
Hallo Forenteilnehmer!
Nachdem ich nun tagelang die Suchfunktion gequält habe, muss ich trotzdem meine Frage stellen.
Wir haben neue Holzfenster mit einer Schalldämmung von 40 dBAbk. bekommen. In einigen Fenstern steht auch die richtige Bezeichnung, wie "GEWE therm phon 28 A/40St-1.1 VSG SI 6/16/6". Dazu konnten wir auf der Herstellerseite im Internet auch als Laien die für uns kryptischen Zahlen und Buchstaben deuten.
In einigen Fenstern steht aber nur "GEWE therm UV 00RW00" und "GEWE -1.1", nicht einmal der Glasaufbau ist angegeben. Die Bezeichnungen sind auf der Herstellerliste nicht zu finden!
Natürlich haben wir den Hersteller angerufen. Doch ohne weiteren Zahlensalat (wie Auftragsnummer usw) des Fensterbauers (sprich des Auftraggebers) konnte auch der Hersteller das Glas erst nach einigen Stunden identifizieren. Er ließ uns dann wissen, dass all unsere Fenster mit einem Schalldämmglas von 40 dB ausgestattet seien. Bis auf zwei Fenster, die wegen Ornamentglas nur 38 db erreichen.
Kann bzw. muss ich das nun einfach so glauben? Zumal von dem erhofften Schallschutz nichts zu bemerken ist. Sollte die Glaskennzeichnung nicht einfach und eindeutig nachvollziehbar sein? Diversen Aufklebern oder mündlichen Aussagen mag ich nicht Recht Glauben schenken ...
Maria
PS: Die Fenster befinden sich in Hessen, der Glashersteller ist in Sachsen und der Fensterbauer in Thüringen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht normkonforme Glasbezeichnung verletzt die Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und DINAbk. EN 14351-1 – Fenster dürfen ohne dauerhafte, lesbare Kennzeichnung mit Rw-Wert, Prüfnummer und Herstellerangabe nicht in Verkehr gebracht werden.
    🔴 KRITISCH: Mündliche Zusicherungen von 40 dBAbk. Schalldämmung sind rechtlich unverbindlich; ausschlaggebend ist die produktspezifische Leistungsdeklaration (DoP) mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2.
    ⚠️ WICHTIG: Die Labor-Schalldämmung (Rw) von 40 dB wird im realen Einbau durch Fugen, Rahmen, Anschlussdetails und Nebenwege oft um 8–15 dB unterschritten – eine Vor-Ort-Messung nach DIN 4109 ist daher zwingend zur Überprüfung der tatsächlichen Leistung.
    ⚠️ WICHTIG: Ornamentglas darf die Schalldämmung nicht pauschal mindern; eine Abweichung auf 38 dB bedarf einer gesonderten, nachgewiesenen Prüfung und schriftlicher Information vor Einbau.
    Die Glasbezeichnung auf Schallschutzfenstern gibt Auskunft über den Glasaufbau und die Schalldämmwerte. Es ist wichtig, die einzelnen Bestandteile der Bezeichnung zu verstehen, um sicherzustellen, dass das Fenster die gewünschten Schallschutzeigenschaften besitzt.
    Bestandteile einer Glasbezeichnung (Beispiel):
    • GEWE therm phon 28 A/40St-1.1 VSG SI 6/16:
    • GEWE: Hersteller (Beispiel)
    • therm phon: Hinweis auf Wärme- und Schallschutz
    • 28: Gesamtglasdicke (ungefähr)
    • A/40St: Schallschutzklasse (40 dB)
    • -1.1: U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    • VSG SI 6/16: Verbundsicherheitsglas mit spezieller Schallschutzfolie, Glasdicke 6 mm, Folienstärke 16 (Beispiel)
    Wichtige Aspekte:
    • Schallschutzklasse: Der angegebene dB-Wert (z.B. 40 dB) sollte dem geforderten Schallschutz entsprechen.
    • Glasaufbau: VSG (Verbundsicherheitsglas) mit speziellen Schallschutzfolien verbessert die Schalldämmung.
    • Herstellerangaben: Die Herstellerseite oder ein Fachberater können detaillierte Informationen zur Glasbezeichnung und den tatsächlichen Schalldämmwerten liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Glasbezeichnung mit den Angaben im Angebot und lassen Sie sich vom Fensterbauer oder Glashersteller die Bedeutung der einzelnen Bestandteile erläutern. Bei Unsicherheiten sollten Sie ein Schallschutzgutachten in Erwägung ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Nachvollziehbarkeit und Leistungsfähigkeit von Schallschutzfenstern. Die Nutzerin hat neue Fenster mit einer zugesicherten Schalldämmung von 40 dB erhalten, kann diese Angabe jedoch nicht anhand der Glasbezeichnungen überprüfen. Die kryptischen Kennzeichnungen wie "GEWE therm UV 00RW00" sind nicht in den öffentlichen Unterlagen des Herstellers auffindbar, was die Transparenz erheblich einschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer eindeutigen und nachvollziehbaren Glaskennzeichnung ist absolut berechtigt. Normgerechte Schallschutzfenster sollten eine dauerhafte, lesbare Kennzeichnung des Glasaufbaus und des Schalldämmmaßes (Rw) tragen, wie es die Bauproduktenverordnung vorsieht. Fehlt diese, ist eine Überprüfung der vertraglich vereinbarten Leistung für den Laien unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, alle Fenster hätten 40 dB, ist nicht ausreichend. Die mündliche Zusicherung ersetzt nicht den bauaufsichtlichen Nachweis. Zudem ist die Reduzierung auf 38 dB bei Ornamentglas fachlich nachvollziehbar, da strukturierte Gläser die Schalldämmung mindern. Dies hätte jedoch vor Einbau schriftlich mitgeteilt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Glasaufbau, sondern die Systemprüfung des gesamten Fensters (Rahmen, Dichtungen, Einbau). Eine Schalldämmung von 40 dB ist ein sehr hoher Wert, der nur mit einem perfekt abgestimmten System und fachgerechtem Einbau erreicht wird. Die subjektive Wahrnehmung der Nutzerin, dass "nichts zu bemerken" sei, kann auf Einbaumängel oder eine unzureichende Schalldämmung der umgebenden Bauteile hindeuten.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass die Fenster die vertraglich zugesicherten 40 dB nicht erreichen. Ohne Prüfzeugnis und nachvollziehbare Kennzeichnung ist eine Gewährleistungsklage erschwert. Zudem können bereits kleine Undichtigkeiten oder ein falscher Einbau die Schalldämmung um 10-15 dB reduzieren, was den gefühlten Schallschutz zunichtemacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich das Prüfzeugnis (CEAbk.-Kennzeichnung) für das gelieferte Fenstersystem an. Lassen Sie die Schalldämmung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz vor Ort messen (Bauakustik-Messung nach DIN 4109). Nur so kann die Einhaltung der 40 dB rechtsverbindlich nachgewiesen werden. Beauftragen Sie diesen Sachverständigen umgehend, da Gewährleistungsansprüche zeitlich befristet sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Unsicherheit bei der Kennzeichnung von Schallschutzfenstern: Während einige Fenster detaillierte, normkonforme Glaskennzeichnungen wie "GEWE therm phon 28 A/40St-1.1 VSG SI 6/16/6" tragen, fehlen bei anderen lediglich kryptische, nicht normgerechte Bezeichnungen wie "GEWE therm UV 00RW00" – ohne Angabe des Glasaufbaus, der Schalldämmmaße oder der Prüfnummer.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder nicht normkonforme Kennzeichnung verletzt die Anforderungen der DIN EN 14351-1 und der Bauproduktenverordnung (BauPVO), die eine eindeutige, nachvollziehbare und dokumentierte Leistungsdeklaration (DoP) für jedes Bauprodukt vorschreiben – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Eigenschaften wie Schallschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass "alle Fenster 40 dB erreichen", ist ohne schriftliche, produktspezifische Leistungsdeklaration oder Prüfzeugnis nicht verbindlich – und rechtlich nicht ausreichend. Die Angabe "38 dB bei Ornamentglas" ist zudem nicht automatisch zulässig: Ornamentglas darf die Schalldämmung nicht unbegründet mindern; eine Abweichung bedarf einer gesonderten, nachgewiesenen Prüfung nach DIN 4109-1 oder ISO 10140.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutzwert von 40 dB bezieht sich auf die bewertete Schalldämmung Rw (in dB) unter Laborbedingungen – realistische Einbausituationen (Fugen, Rahmen, Anschlussdetails, Nebenwege) führen oft zu einer deutlichen Minderung (realistisch: 25–32 dB vor Ort), was die fehlende Wahrnehmung des Schallschutzes erklärt.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, dass Fenster ohne eindeutige, dauerhafte und normgerechte Kennzeichnung (z. B. mit Rw-Wert, Prüfnummer, Hersteller, Jahr) in Verkehr gebracht werden – auch nicht aufgrund mündlicher Zusicherungen oder interner Auftragsnummern.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis der Anfragenden ist vollkommen berechtigt: Die Nachvollziehbarkeit der Schallschutzleistung ist ein zentrales Verbraucherschutz- und Sicherheitsanliegen – insbesondere bei Lärmbelastung aus Verkehr oder Nachbarschaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige, produktspezifische Leistungsdeklaration (DoP) mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2 für jedes Fenster an; lassen Sie bei Zweifeln die Einbausituation und die tatsächliche Schalldämmung durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter vor Ort messen – dies ist insbesondere bei fehlender Kennzeichnung zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Glasbezeichnung muss nachvollziehbar sein – insbesondere für den Schallschutzwert (Rw) und den Glasaufbau.
    • Alle Modelle unterstreichen: Mündliche Zusicherungen sind unzureichend – ausschlaggebend sind Prüfzeugnis und produktspezifische Leistungsdeklaration (DoP).
    • Alle Modelle fordern: Bei fehlender oder kryptischer Kennzeichnung ist eine unabhängige Vor-Ort-Messung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend.
    • GoogleAI konzentriert sich auf die Lesart der Bezeichnung (z. B. "A/40St" = 40 dB), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Rechtsverbindlichkeit und Normkonformität abstellen – insbesondere auf die fehlende dauerhafte Kennzeichnung nach BauPVO und DIN EN 14351-1.
    • DeepSeek betont die Systemwirkung (Rahmen, Dichtungen, Einbau) als entscheidenden Einflussfaktor, während GoogleAI primär das Glas thematisiert.
    • Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage: DIN EN 14351-1 + BauPVO + DoP-Pflicht – und erklärt, warum "GEWE therm UV 00RW00" nicht normkonform ist.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Einbaumängel (bis −15 dB) und verweist auf die praktische Wahrnehmungslücke zwischen Laborwert und Realität.
    • GoogleAI ergänzt praktische Hilfestellung zur Dekodierung typischer Bezeichnungen (z. B. "VSG SI 6/16").
    • Qwen stellt klar: "Es ist nicht zulässig, Fenster ohne eindeutige, dauerhafte Kennzeichnung in Verkehr zu bringen" – dies widerspricht implizit der Annahme in GoogleAIs Empfehlung, dass Herstellerangaben oder mündliche Erläuterungen ausreichend sein könnten.
    • Qwen und DeepSeek bestätigen unabhängig: Die Angabe "38 dB bei Ornamentglas" ist nicht pauschal zulässig, während GoogleAI diese Reduzierung als fachlich nachvollziehbar darstellt – die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI bietet die beste Orientierung zur Lesart der Bezeichnung – aber nur als erster Schritt.
    • DeepSeek und Qwen liefern die entscheidenden rechts- und normkonformen Rahmenbedingungen – diese sind für Verbraucherschutz und Gewährleistung maßgeblich.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist daher die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene: sofortige schriftliche Anforderung der DoP + Prüfzeugnis + unabhängige Vor-Ort-Messung.
    Normkonforme Kennzeichnungspflicht Alle KI-Modelle stimmen überein: Dauerhafte, lesbare Kennzeichnung mit Rw-Wert, Prüfnummer und Hersteller ist zwingend vorgeschrieben (DIN EN 14351-1, BauPVO). Fehlt sie, ist die CE-Kennzeichnung unwirksam.
    Rechtsverbindlichkeit mündlicher Zusicherung Einheitlicher Konsens: "40 dB" als mündliche Aussage oder interne Auftragsnummer ist rechtlich wertlos – ausschlaggebend ist die schriftliche, produktspezifische DoP mit gültigem Prüfzeugnis.
    Realistische Schalldämmung im Einbau ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht die Einbaueinbußen; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Laborwerte (Rw) im Gebäude meist um 8–15 dB unterschritten werden – dies ist entscheidend für die Wahrnehmung.
    Zulässigkeit von "38 dB bei Ornamentglas" Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI: Eine pauschale Abweichung ist unzulässig; sie bedarf gesonderter Prüfung nach DIN 4109-1 oder ISO 10140 und schriftlicher Information vor Vertragsabschluss.
    Erforderlichkeit einer Vor-Ort-Messung Alle Modelle empfehlen bei Zweifel an der Kennzeichnung oder Leistung eine unabhängige Messung durch akkreditierten Sachverständigen – DeepSeek und Qwen betonen dabei den zeitkritischen Aspekt der Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die vollständige, produktspezifische Leistungsdeklaration (DoP) und das zugehörige Prüfzeugnis an. Sollten diese nicht vorliegen oder unvollständig sein, beauftragen Sie noch vor Ablauf der Gewährleistungsfrist einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit einer Vor-Ort-Messung nach DIN 4109.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Kennzeichnung Rechtliche Unwirksamkeit der CE-Kennzeichnung; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei Nachweisverweigerung
    🔴 Risiko Keine Produktspezifische Leistungsdeklaration (DoP) Unmöglichkeit, die vertraglich zugesicherte Schalldämmung nachzuweisen – Verlust des Rechtsanspruchs auf Nachbesserung oder Rücktritt
    🔴 Risiko Einbaumängel (Undichtigkeiten, Fugen, Rahmenanschlüsse) Realistische Schalldämmung um bis zu 15 dB unter Laborwert – sinnloser Investitionswert trotz teurer Fenster
    🔴 Risiko Pauschale Reduzierung bei Ornamentglas ohne Prüfung Verstoß gegen DIN 4109-1; ggf. baurechtliche Haftung des Errichters bei misslungenem Schallschutz
    🔴 Risiko Zu späte Inanspruchnahme der Gewährleistung Ablauf der Verjährungsfrist (2 Jahre ab Abnahme); nachträglicher Nachweis wird dann deutlich erschwert oder unmöglich
    ✅ Chance Vor-Ort-Messung als klare Nachweisgrundlage Schafft Beweissicherheit für Gewährleistungsansprüche – auch bei fehlender Dokumentation
    ✅ Chance Schriftliche Anforderung der DoP und Prüfzeugnisse Erzwingt Transparenz und kann zu sofortiger Nachbesserung durch den Hersteller führen
    ✅ Chance Einsatz akkreditierter Schallschutzgutachter Ermöglicht fachlich anerkannte Gutachten für Schlichtungsstellen oder Gericht
    ✅ Chance Klare Trennung von Glas- und Systemleistung Ermöglicht gezielte Optimierung (z. B. Dichtungserneuerung, Fugenausbildung) statt kostenintensivem Fenstertausch
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Unterlagen Schafft langfristige Nachweisbarkeit für Wertsteigerung, Verkauf oder Mieter-Information
    1. Sofortige Dokumentenanforderung: Fordern Sie vom Fensterbauer innerhalb von 3 Werktagen schriftlich die produktspezifische Leistungsdeklaration (DoP) mit CE-Kennzeichnung und das zugehörige Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2 für jedes Fenster an – per Einschreiben mit Rückschein.
    2. Unabhängige Vor-Ort-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre ab Abnahme) einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder VDIAbk. 2566) für eine Messung nach DIN 4109.
    3. Kennzeichnung vor Ort kontrollieren: Prüfen Sie an jedem Fenster die dauerhafte, lesbare Kennzeichnung: Sie muss Rw-Wert (z. B. "Rw 40"), Prüfnummer, Hersteller, Jahr und ggf. Glasaufbau enthalten – bei Fehlen oder Unleserlichkeit fotografisch dokumentieren.
    4. Ornamentglas gesondert klären: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Prüfgrundlage für die Abweichung auf 38 dB ein – inkl. Nachweis, dass die Prüfung nach DIN 4109-1 oder ISO 10140 erfolgte und vor Vertragsabschluss schriftlich kommuniziert wurde.
    5. Einbaudokumentation sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Einbau: Einbauprotokoll, Dichtungsprotokoll, Fugenkontrollbericht sowie Fotos der Anschlussdetails (Rahmen-Fuge, Fenster-Wand-Übergang).
    6. Rechtsberatung einholen: Sollten DoP oder Prüfzeugnis nicht fristgerecht vorgelegt werden, kontaktieren Sie einen auf Bau- und Verbraucherschutzrecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Erstellung einer Nachbesserungsaufforderung.
    Schallschutzfenster
    Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung von Schallübertragung. Sie bestehen aus speziellem Glas und Rahmenkonstruktionen, die Schallwellen absorbieren oder reflektieren. Schallschutzfenster tragen dazu bei, den Lärmpegel in Innenräumen zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzglas, Lärmschutzfenster, Schallabsorption.
    Glasbezeichnung
    Eine Kennzeichnung auf dem Glas, die Informationen über den Glasaufbau, die Eigenschaften und den Hersteller enthält. Die Glasbezeichnung gibt Auskunft über die Dicke, die Art des Glases (z.B. VSG, ESG), die Beschichtung und den Schalldämmwert.
    Verwandte Begriffe: Fensterkennzeichnung, Glasstempel, Produktinformation.
    Schalldämmwert (dB)
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu reduzieren. Der Schalldämmwert wird in Dezibel (dB) angegeben und gibt an, um wie viele Dezibel der Schallpegel durch das Bauteil reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämmung, Lärmminderung.
    Ein Glas, das aus zwei oder mehreren Glasscheiben besteht, die durch eine oder mehrere Folien miteinander verbunden sind. VSG bietet erhöhte Sicherheit, da es bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt. Spezielle Schallschutzfolien verbessern zusätzlich die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, Sicherheitsglas.
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Schallschutzklasse
    Eine Klassifizierung von Bauteilen nach ihrer Schalldämmwirkung. Die Schallschutzklasse gibt an, in welchem Maße ein Bauteil Schall reduziert. Es gibt verschiedene Schallschutzklassen, die je nach Anforderung an den Schallschutz gewählt werden können.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallpegel.
    Isolierglas
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Mehrscheibenisolierglas, Wärmeschutzglas, Fensterglas.
    1. Was bedeutet die Angabe '40 dB' in der Glasbezeichnung?
      Die Angabe '40 dB' bezieht sich auf den Schalldämmwert des Fensters. Dieser Wert gibt an, um wie viele Dezibel der Schallpegel durch das Fenster reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung.
    2. Was ist VSG und welche Rolle spielt es beim Schallschutz?
      VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Folien miteinander verbunden sind. Diese Folien, insbesondere spezielle Schallschutzfolien, verbessern die Schalldämmung des Glases erheblich, da sie Schallschwingungen absorbieren.
    3. Wo finde ich verlässliche Informationen zur Glasbezeichnung meines Fensters?
      Die verlässlichsten Informationen finden Sie in den technischen Datenblättern des Fensterherstellers oder des Glasproduzenten. Diese Dokumente enthalten detaillierte Angaben zum Glasaufbau, den Schalldämmwerten und anderen relevanten Eigenschaften. Fragen Sie Ihren Fensterbauer danach.
    4. Kann ich den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz nachträglich zu verbessern. Dazu gehören der Austausch der Fenster gegen Schallschutzfenster mit besserer Schalldämmung, das Anbringen von Vorsatzscheiben oder das Abdichten von Fugen und Ritzen.
    5. Was bedeutet der U-Wert in der Glasbezeichnung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut das Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    6. Sind alle Fenster mit der gleichen Glasbezeichnung gleichwertig im Schallschutz?
      Nein, auch wenn die Glasbezeichnung ähnlich ist, können sich die tatsächlichen Schalldämmwerte unterscheiden. Dies hängt von der Qualität der verwendeten Materialien, der Dicke der Glasscheiben und der Art der Folien ab. Vergleichen Sie immer die technischen Datenblätter der Hersteller.
    7. Was bedeutet 'SI' in der Glasbezeichnung?
      'SI' steht für Schallschutzisolierglas. Es kennzeichnet, dass das Glas speziell für Schallschutzanwendungen entwickelt wurde und über besondere Eigenschaften zur Reduzierung von Schallübertragung verfügt.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutzfenster?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Glasereien, die sich auf Schallschutz spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Fachmann kann Sie umfassend beraten und Ihnen die passenden Fenster für Ihre Bedürfnisse empfehlen.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Fenster
      Verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes von Fenstern.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten.
    • Schallschutzglas: Aufbau und Funktion
      Detaillierte Erläuterung des Aufbaus und der Funktionsweise von Schallschutzglas.
    • Lärmbelästigung: Ursachen und Auswirkungen
      Informationen zu den Ursachen von Lärmbelästigung und deren Auswirkungen auf die Gesundheit.
    • Fenster richtig abdichten: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps zum richtigen Abdichten von Fenstern, um Schall und Zugluft zu reduzieren.
  2. Schallschutzfenster: Rahmen/Montage als Ursache?
    Zumal vom erhofften Schallschutz ...
    Tja  -  möcht das daran liegen, dass die Scheiben der beste Teil sind und bei Rahmen und Montage 08/15 geordert wurde?
    Zum Glas vom Lieferanten die Bescheinigungen anfordern.
  3. Schallschutz prüfen: Prüfzeugnis vom Fensterbauer!
    Hallo Maria
    lassen Sie sich vom Fensterbauer ein Prüfzeugnis über den Schallschutz Ihrer Verglasung geben und vergleichen Sie dann mit dem Lieferschein.
    Gruß Andre
  4. Schallschutzfenster: Glasbezeichnung & Mogelpackung?
    Es wurden keine 08/15 Rahmen oder Montage geordert! Das ist alles Tipp top! Ich bin durchaus in der Lage, den nicht hörbaren Effekt mit unseren bisherigen wesentlichen dünneren Holzfenstern (aus 1981!) zu bemerken. Wir haben ja tagelang gerätselt, warum wir in bestimmten Zimmern nichts von Schalldämmung bemerken  -  bis wir die Glasbezeichnungen verglichen haben. Da muss man doch nur 2 + 2 zusammenzählen und nicht immer alles auf eine schlechte Montage schieben! Mit dieser Aussage macht es sich der Glashersteller auch leicht.
    Was nützt mir der Vergleich mit dem Lieferschein bzw. Prüfzeugnis, wenn auf dem Papier steht, dass die Scheiben " ... phon usw. " sind, aber im Glas nichts steht? Auf den Scheiben klebten sehr wohl die richtigen Aufkleber. Mir kommt das eher wie eine Mogelpackung vor.
    Es muss doch von jemanden Unabhängigen prüfbar prüfbar sein, WAS FÜR SCHEIBEN verbaut wurden! Es soll schon vorkommen, dass gute Geschäftsfreunde mit einander klüngeln! z.B. wenn XY bei Z seine sämtlichen Gläser ordert ...
    Maria
  5. Schallschutzfenster: Aufkleber, Rollladen & Sachverständiger
    naja
    meine Aussage wäre der erste Schritt gewesen um die Sache zu überprüfen. Wenn die Aufkleber auf den Scheiben nicht mit dem auf dem Randverbund aufgedruckten Daten übereinstimmen, sie beim Fensterbauer reklamiert haben und sich nichts tut, dann bleibt Ihnen nur übrig einen Sachverständigen mit der Prüfung zu beauftragen.
    Habe aber noch Fragen:
    Haben Ihre Fenster Rollladen? Wenn ja, wie ist die Beschaffenheit des Rollladenkastens? Wurden die Bauanschlussfugen mit schalldämmenden Materialien ausgestopft? Ich frage deshalb, weil Schallschutz nicht allein von der Scheibe eines Fensters abhängt.
    Im übrigen würde ich dem Fensterbauer/Glashersteller nicht sofort Betrug/Küngelei unterstellen. Genauso wie ich Ihnen nicht unterstelle das Sie an der Montage der Fenster sparen wollten.
    Gruß Andre
  6. Schallschutz: Glasdicke entscheidend für dB-Wert!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Glasdicke
    der Schallschutz hängt in dem dBAbk.-Bereich von der Glasdicke / dem Scheibenaufbau ab. Die Glasdicke lässt sich mit einem optischen Glasdickenmesser oder mit dem Zollstock messen, bei Letzterem muss dazu die Scheibe ausgebaut werden. Eine 40bdB Scheibe sollte den Aufbau 10/16/6 mm haben.
    Gruß khr
  7. Schallschutzglas: Prüfbericht vs. Glas-Kennzeichnung
    Glasdicke
    Hallo Herr Ries,
    die Glasdicke haben wir inzwischen ermittelt. Einmal ist der Aufbau 6/16/6 und 10/18/4. Inzwischen liegen uns auch Prüfberichte vor. Die Prüfberichte lassen sich jedoch bei einigen Gläsern NUR anhand der Glasdicke zuordnen. Die im Glas vorhandenen Kennzeichnungen sind den Prüfberichten NICHT zuzuordnen. Beispiel: Prüfbericht für "SSG Climaplus Acoustic WS 32/38" wird uns für Glas mit der Bezeichnung "GEWE -1.1" vorgelegt. Der andere Bericht zu "GEWE therm 28 A/40St" wird uns zu Gläsern mit der Bez. "GEWE therm UV00RW00" vorgelegt. Wobei die Produktpalette von "GEWE therm" endlos ist und es ein u.a. Standardglas (ohne Schalldämmung) mit dem Aufbau 6/16/6 gibt.
    Inzwischen haben wir vom Glashersteller ein Qualitätssicherunddgs-Dokument (ohne unddterschrift) erhalten, wobei undds anhand Bestell-, Auftrags- unddd Kommissionsnummern bescheinigt wird, das bei undds Mehrscheibenisoliergläser "GEWE-therm phon 28 A/40St-Ug 1.1 Float 6 mm Pit: undd/16/VSG (3.3.1) Si" unddd "GEWE-therm phon 32 A/38  -  UGAbk. 1.1 Float 10 mm Pit. undd/18/Kathedral 4 mm" eingebaut wurden.
    Jedenfalls ist das geforderte Schalldämm-Maß von mindestens 39 dbAbk. (wobei es um Fluglärm geht) in 3 von 4 Zimmern nicht gegeben und das viele Papier, dass uns ein Gegenteil beweisen soll, nützt uns auch nichts.
    Jedenfalls zahlen wir vorerst keinen Cent!
  8. Schallschutzfenster: Falsches Glas trotz Auftragsbestätigung?
    Scheibenunterschied zw. Angebot/Auftragsbestätigung und Lieferung
    Hallo!
    Bei unserem Problem sind wir der Sache nun ein Stückchen näher gekommen. Wir können jetzt nach jeder Menge erhaltenem Papier davon ausgehen, dass wir die "richtigen" Scheiben haben.
    Nütz aber nix, da Schallschutz nicht vorhanden. Inzwischen sind wir fast zu Fachmännern geworden und können anhand des Prüfberichts erkennen, dass das eingebaute Glas für Schalldämmung von Fluglärm gänzlich ungeeignet ist.
    Angeboten wurde uns ein Scheibenaufbau von 6/16 AR/10 = 39 dBAbk. und später mit der Auftragsbestätigung ein Aufbau von sogar 8/18/6 = 40 dB. Nichts davon haben wir erhalten! Wir haben mit6/16/6 (33.1) nur einen Aufbau von 28 mm, statt 30 oder 32 mm! Wobei die Anpassungswerte (-1,-4,0,-4) bei 8/16/6 (39 db) auch wesentlich geringer ausfallen (6/16/6 = 40 db -2,-6,-1,-6)
    Bei Auftragsvergabe war jedoch vollkommen klar, dass wir Schallschutz NUR wegen Fluglärm einbauen wollten. Leider haben wir uns vollkommen in die Hände des Schreiners begeben, und der hat sich wiederum auf den "Sachverstand" des Fenstervertreters verlassen.
    Können wir das Prüfzeugnis für die angebotenen Scheiben einfordern und dann evtl. auf einen Austausch bestehen?
  9. Schallschutzfenster: Widersprüchliche Angaben zum Glasaufbau
    Hallo
    hier scheint einiges durcheinander zu sein und ich verweise nochmals auf meine Antwort Nr. 4.
    Weiterhin sind Ihre Ausführungen sehr widersprüchlich.
    Zitat: "Wir können jetzt nach jeder Menge erhaltenem Papier davon ausgehen, dass wir die "richtigen" Scheiben haben. "
    Zitat 2: "
    Nichts davon haben wir erhalten! Wir haben mit6/16/6 (33.1) nur einen Aufbau von 28 mm, statt 30 oder 32 mm! "
    Kopfschüttel
    Schallschutzfenster: Glasbezeichnungen prüfen & 40dB erreichen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die gelieferten Schallschutzfenster tatsächlich die versprochene Schalldämmung von 40 dBAbk. erreichen. Dabei werden Glasbezeichnungen, Prüfberichte und der Einfluss von Rahmen und Montage auf den Schallschutz diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Übereinstimmung von Glasaufbau, Kennzeichnungen und Prüfzeugnissen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutzfenster: Falsches Glas trotz Auftragsbestätigung? wird darauf hingewiesen, dass selbst bei korrekten Scheiben der Schallschutz nicht gewährleistet ist, wenn andere Faktoren wie der Einbau oder der Rollladenkasten nicht optimal sind.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz: Glasdicke entscheidend für dB-Wert! erklärt, dass die Glasdicke und der Scheibenaufbau maßgeblich für den Schallschutz im relevanten dB-Bereich sind. Eine 40dB Scheibe sollte idealerweise einen Aufbau von 10/16/6 mm aufweisen.
    🔧 Zusatzinfo: Es wird empfohlen, vom Fensterbauer ein Prüfzeugnis über den Schallschutz der Verglasung anzufordern und mit dem Lieferschein zu vergleichen, wie im Beitrag Schallschutz prüfen: Prüfzeugnis vom Fensterbauer! beschrieben. Stimmen die Aufkleber auf den Scheiben nicht mit den Daten auf dem Randverbund überein, sollte dies reklamiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Glasbezeichnungen, fordern Sie Prüfberichte an und vergleichen Sie diese mit den Angaben in der Auftragsbestätigung. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Montage und die korrekte Ausführung von Rollladenkästen, um den vollen Schallschutz der Fenster zu gewährleisten. Bei Unstimmigkeiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzfenster, Glasbezeichnung, Schallschutz, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13181: Schallschutzfenster: Was bedeuten Glasbezeichnungen wirklich? 40dB Schallschutz erreicht?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - THERMO VD 96 MOVUP 0037 Verglasung: Was bedeutet die Bezeichnung? Infos zu 2-Scheiben-Glas
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas-Code entschlüsseln: U-Wert, Produktionsdatum & Bedeutung der Zahlen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzfenster, Glasbezeichnung, Schallschutz, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzfenster, Glasbezeichnung, Schallschutz, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster: Was bedeuten Glasbezeichnungen wirklich? 40dB Schallschutz erreicht?
Suche nach: Schallschutzfenster: Glasbezeichnung verstehen
Suche nach: Schallschutzfenster, Glasbezeichnung, Schallschutz, Fenster, Glasaufbau, dB Wert, VSG, Schallschutzglas
