Fensterrahmen wackelt & Putz reißt: Ursachen, Lösungen & Gutachter in München?
❓ Fragestellung: Fensterrahmen wackelt & Putz reißt: Ursachen, Lösungen & Gutachter in München?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rahmenbewegung von 1–2 mm ist nicht zulässig und stellt einen schwerwiegenden Montagemangel dar; Alle drei identifizieren die starre Kunststoff-Putzschiene als konstruktiven Fehler und fordern elastische Bewegungsausgleichssysteme (Kompriband, elastische Dichtstoffe); Alle drei weisen eindeutig die Verantwortung für die Anschlussfuge dem Fensterbauer/Planer zu – nicht dem Verputzer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (RAL-zertifiziert, Mitglied im VFF oder BVS), um die Mängel gerichtsfest zu dokumentieren, die Haftungsverhältnisse zu klären und eine fachgerechte Sanierung einzuleiten.
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse im Anschlussbereich von Fensterrahmen, insbesondere bei breiten Fensterfronten und Balkontüren. Ursachen werden in der unterschiedlichen Bewegung von Fenster und Putz sowie in der unsachgemäßen Ausführung der RAL-Montage vermutet. Ein direkter Kontakt zu einem Fenstersetzer wird angeboten, um das Problem vor Ort zu begutachten. Die Bedeutung der korrekten Materialauswahl und Verarbeitung für dauerhafte Lösungen wird hervorgehoben.
Der Fenstersetzer war dar und teilte mit.
1. Putzschiene ist aus Plastik und nicht elastisch => Putz reißt.
2. Bei Ral-Montage dürfen keine Metallbänder durch die Abdichtung laufen, da diese dann nicht mehr dicht ist.
3. Fenster werden bei RAL-Montage grundsätzlich nicht oben fixiert.
4. Falls oben Fixierung gewünscht ist wird eine durchgehende Schraube in den außenbestückten Ziegelrollokasten gebohrt. (Produzent des Rollokasten lässt dies aber nicht zu)
5. Schuld sei der Verputzer. Ein Bewegung des Rahmen (geschätzt 1-2 mm) durch Winddruck sei in Ordnung.
Wie kann ich die Schuldfrage klären? Wie kann ich eine befriedigende Lösung für mich erzielen (Risse werden immer länger, der Putz löst sich tlw schon ab)?
Gibt es ein Schiedsgericht oder Omnudsmann? Wenn ein Gutachter nötis ist. Wer kennt einen Kompetenten Gutachter aus dem Raum München/Ottobrunn.
Vielen Dank insbesondere Herr Siebler und Ries für die schon erhaltenen Antworten.
Jürgen
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines RAL-zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung der Fenstermontage – Rahmenbewegung von 1–2 mm ist ein klarer Montagemangel mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der betroffenen Fenster ohne dichtende Sanierung – eindringende Feuchtigkeit gefährdet Baustoffe, Dämmung und Raumluftqualität.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung einer starren Kunststoff-Putzschiene ohne elastische Dehnungsfuge verstößt gegen RAL-RG 600 und DINAbk. 4102-4 und muss bei Sanierung durch ein bewegungsausgleichendes System (z. B. Kompriband + elastischer Dichtstoff) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlende oder unzureichende obere Rahmefixierung ist ein gravierender Montagefehler – die RAL-Montage erfordert lastabtragende Befestigung in allen drei Ebenen, insbesondere bei Öffnungen über 1,20 m Breite oder in Windlastzone.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Putzrissen im Bereich Ihrer Fenster und Türen haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die ich im Folgenden erläutere:
- Mangelhafte RAL-Montage: Eine nicht fachgerechte Montage der Fenster und Türen nach den RAL-Richtlinien kann zu Bewegungen und Spannungen führen, die Risse im Putz verursachen.
- Bewegung des Fensterrahmens: Wenn der Fensterrahmen nicht ausreichend fixiert ist oder sich aufgrund von Temperaturunterschieden oder Winddruck bewegt, kann dies ebenfalls zu Rissen führen.
- Probleme mit dem Rollokasten: Ein schlecht befestigter oder fehlerhaft eingebauter Rollokasten kann Vibrationen und Bewegungen auf den Fensterrahmen übertragen.
- Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Fensterrahmen, Putzschiene und Putz können Spannungen verursachen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Gutachter aus dem Raum München/Ottobrunn zu beauftragen, der die Ursache der Risse genau analysiert und Ihnen eine Sanierungsempfehlung gibt. Klären Sie die Verantwortlichkeit zwischen Fenstersetzer und Verputzer.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen im Putz an mehreren Fenstern und Türen, die nach Angaben des Nutzers ohne übermäßige Krafteinwirkung aufgetreten sind. Die Aussagen des Fensterbauers deuten auf mehrere potenzielle Mängel hin, die einer fachlichen Überprüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Behauptung des Fensterbauers, eine Bewegung des Rahmens von 1-2 mm durch Winddruck sei in Ordnung, ist fachlich höchst bedenklich. Bei einer RAL-Montage sind die Fensterrahmen grundsätzlich kraftschlüssig und dauerhaft mit dem Baukörper zu verbinden. Jede Bewegung des Rahmens kann zu Undichtigkeiten, erhöhtem Wärmeverlust und Schäden an der Bausubstanz führen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Fenster bei RAL-Montage grundsätzlich nicht oben fixiert werden, ist falsch. Die RAL-Montagerichtlinie schreibt eine allseitige, lastabtragende Befestigung vor, die auch die obere Befestigung umfasst. Eine fehlende Fixierung oben ist ein klarer Montagemangel.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer nicht-elastischen Kunststoff-Putzschiene ist ein häufiger Planungsfehler. Für die Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Putz sind zwingend elastische, bewegungsausgleichende Systeme wie Kompribänder oder elastische Dichtstoffe vorzusehen. Die Rissbildung ist eine direkte Folge dieser unzureichenden Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Schuldzuweisung an den Verputzer ist fachlich nicht haltbar. Der Verputzer kann nur die ihm vorgegebene Konstruktion ausführen. Die Verantwortung für die Wahl des richtigen Anschlusssystems liegt beim Fensterbauer oder Planer. Die Risse entstehen durch thermische und windbedingte Bewegungen des Rahmens, die durch die starre Putzschiene nicht aufgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Fassaden aus dem Raum München. Dieser kann die Mängel objektiv feststellen, die Schuldfrage klären und ein belastbares Gutachten erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Fensterbauer schriftlich auffordern, die Mängel zu beheben und eine Frist setzen. Bei Nichteinhaltung können Sie rechtliche Schritte einleiten. Wenden Sie sich für eine neutrale Schlichtung an die Handwerkskammer München oder die Verbraucherzentrale Bayern.
Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Versagen der Fassadenanschlusskonstruktion an mehreren Fenster- und Türöffnungen, gekennzeichnet durch Putzrisse hinter der Putzschiene, wackelnde Rahmen und fortschreitende Abplatzungen – ein deutlicher Hinweis auf unzureichende Bewegungsaufnahme und fehlerhafte Montage nach RAL-AHK-Richtlinien.
🔴 Gefahr: Die beschriebene 1–2 mm Rahmenbewegung ist keineswegs 'in Ordnung' – sie deutet auf mangelhafte Verankerung, fehlende oder unzulässige Fixierung und potenziell unzulässige Durchdringung der Abdichtungsebene hin, was langfristig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 'der Verputzer schuld sei', ist technisch unzulässig: Die Verantwortung für die funktionssichere Anschlussfuge liegt bei der Fenstermontage nach RAL, nicht beim Putzer – die Putzschiene ist ein integraler Bestandteil des Anschlussdetails und muss elastisch, kompatibel und korrekt positioniert sein.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer starren Kunststoff-Putzschiene ohne Dehnungsfuge oder elastische Verbindung zum Fensterrahmen verstößt gegen die Anforderungen der RAL-RG 600 und der DIN 4102-4, da sie keine ausreichende Relativbewegung zwischen Fenster und Putz zulässt.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass Metallbänder die Abdichtungsebene durchdringen dürfen, ist korrekt – dies stellt einen gravierenden Verstoß gegen die Dampfbremse- und Dichtungsanforderungen dar und muss unbedingt vermieden werden.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Fenster bei RAL-Montage 'grundsätzlich nicht oben fixiert' werden, ist falsch: RAL-RG 600 fordert ausdrücklich eine ausreichende, bewegungsaufnehmende Verankerung in allen drei Ebenen – auch oben – sofern statisch oder konstruktiv erforderlich (z. B. bei Breiten > 1,20 m oder Windlastzonen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, RAL-zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. Mitglied im VFF oder BVS) aus München/Ottobrunn zur Dokumentation der Mängel, Klärung der Verantwortlichkeiten und Erstellung eines fachlich fundierten Gutachtens – eine Schlichtungsstelle für Baustreitigkeiten ist beim Bayerischen Baugewerbeverband oder der Handwerkskammer München vorhanden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rahmenbewegung von 1–2 mm ist nicht zulässig und stellt einen schwerwiegenden Montagemangel dar.
- Alle drei identifizieren die starre Kunststoff-Putzschiene als konstruktiven Fehler und fordern elastische Bewegungsausgleichssysteme (Kompriband, elastische Dichtstoffe).
- Alle drei weisen eindeutig die Verantwortung für die Anschlussfuge dem Fensterbauer/Planer zu – nicht dem Verputzer.
- GoogleAI nennt "Mangelhafte RAL-Montage" allgemein, benennt aber keine konkrete Regelverletzung; DeepSeek und Qwen fokussieren präzise auf fehlende obere Rahmefixierung als Verstoß gegen RAL-RG 600.
- GoogleAI empfiehlt einen "unabhängigen Gutachter", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Fassaden – diese sicherere Variante wird priorisiert.
- DeepSeek konkretisiert: Die Aussage "Fenster werden bei RAL-Montage grundsätzlich nicht oben fixiert" ist fachlich falsch – RAL schreibt allseitige, lastabtragende Befestigung vor.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung: Verstoß gegen DIN 4102-4 durch starre Putzschiene und nennt explizit unzulässige Durchdringung der Abdichtungsebene durch Metallbänder.
- GoogleAI erwähnt "Materialunverträglichkeit" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies implizit, indem sie den Fokus auf Montagefehler und fehlendes Bewegungsausgleichssystem legen. Der Konsens geht klar zur systemischen Konstruktions- und Ausführungsverantwortung – daher wird die sicherere Einschätzung (keine Materialunverträglichkeit als primäre Ursache) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich präziseste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Es handelt sich um einen klaren RAL-Montage-Mangel mit Haftungsansprüchen gegen den Fensterbauer, der durch einen RAL-zertifizierten, öffentlich bestellten Sachverständigen dokumentiert werden muss.
Thema Status KI-Konsens Rahmenbewegung (1–2 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese als zulässig ab – Konsens: klarer Montagemangel mit erheblichem Schadensrisiko. Verantwortlichkeit für Putzrisse ✅ Konsens Verantwortung liegt bei Fensterbauer/Planer für Anschlussfuge – nicht beim Verputzer. Obere Rahmefixierung ✅ Konsens Obere Fixierung ist bei RAL-Montage grundsätzlich erforderlich; fehlende Fixierung ist ein klarer Regelverstoß. Putzschiene (starre Kunststoff) ✅ Konsens Starre Putzschiene verstößt gegen RAL-RG 600 und DIN 4102-4; erforderlich ist ein elastisches, bewegungsausgleichendes System. Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung Alle fordern fachliche Überprüfung; DeepSeek & Qwen präzisieren: nur öffentlich bestellter und vereidigter SV mit RAL- und Fenster-Fachkompetenz ist geeignet – GoogleAI bleibt allgemeiner. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (RAL-zertifiziert, Mitglied im VFF oder BVS), um die Mängel gerichtsfest zu dokumentieren, die Haftungsverhältnisse zu klären und eine fachgerechte Sanierung einzuleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Putzrisse in Dämmung und Mauerwerk Langfristiger Bauschaden, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung in Innenräumen 🔴 Risiko Unzureichende Rahmefixierung → weitere Verformung & Rissausbreitung Verlust der Dichtigkeit, Luftstrom, Zugluft, reduzierte Energieeffizienz 🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation vor Sanierung Verlust von Beweismitteln, erschwerter Haftungsanspruch, Kostenübernahme durch Bauherr 🔴 Risiko Sanierung durch nicht fachkundiges Handwerk ohne RAL-Kenntnis Wiederholung des Mangels, Verstärkung der Schäden, Verlust der Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Verwendung weiterhin starren Anschlussmaterials bei Sanierung Keine langfristige Funktionsfähigkeit der Fuge, erneute Rissbildung innerhalb weniger Jahre ✅ Chance Fachliche Klärung durch Sachverständigen – klare Haftungszuweisung Finanzielle und technische Durchsetzung der ordnungsgemäßen Nachbesserung durch Verursacher ✅ Chance Sanierung mit modernem, elastischem Anschlusssystem (z. B. Hybridband + Dichtstoff) Zukunftssichere, bewegungsaufnehmende Fuge mit 20+ Jahren Lebensdauer ✅ Chance Einbindung einer Schlichtungsstelle (z. B. Handwerkskammer München) Zeitsparende, kostengünstige und außergerichtliche Konfliktlösung ✅ Chance Aktualisierung der Baubeschreibung & Dokumentation für Verkauf oder Förderantrag Höhere Immobilienwertsteigerung, Sicherstellung von KfW-Förderung bei nachträglicher Sanierung ✅ Chance Systematische Prüfung aller Fenster inkl. Türen Erkennung latenter Mängel vor Schadenseintritt – präventive Sicherstellung der Bausubstanz Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage aus München/Ottobrunn (z. B. über VFF.de oder BVS.de) – bitten Sie um zeitnahe Terminvergabe und Dokumentation aller Mängel mit Foto- und Messprotokoll.
- Mängel schriftlich rügen: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes Schreiben an den Fensterbauer mit Kopie an den Bauherrn/Architekten – benennen Sie konkret: "fehlende obere Rahmefixierung", "starre Kunststoff-Putzschiene", "Rahmenbewegung von 1–2 mm" und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Liefer- und Montageprotokolle, RAL-Ausführungspläne sowie Fotos der Risse, wackelnder Rahmen und Putzschiene – speichern Sie diese chronologisch und kopieren Sie sie digital.
- Fachgerechte Sanierung planen: Lassen Sie den Sachverständigen ein Sanierungskonzept mit technisch geprüften, elastischen Anschlusskomponenten (z. B. Kompriband Typ E oder Hybrid-Dichtband nach RAL-RG 600) erstellen – vermeiden Sie jede Verwendung von starren Kunststoffprofilen.
- Schlichtung aktivieren: Beantragen Sie bei der Handwerkskammer München (Abt. Baustreitigkeiten) eine außergerichtliche Schlichtung – diese ist kostenfrei für Verbraucher und verbindlich für das Handwerk.
- Alle Fenster prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Gesamtprüfung sämtlicher Fenster und Außentüren – auch ohne sichtbare Risse – um latente Montagemängel systematisch zu identifizieren.
- RAL-Montage
- Fachgerechte Montage von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Sie umfasst die Abdichtung, Befestigung und den Anschluss an den Baukörper.
Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fensterbefestigung, Baukörperanschluss - Putzschiene
- Profile aus Kunststoff oder Metall, die an den Rändern von Fenster- und Türöffnungen angebracht werden, um einen sauberen Putzabschluss zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Putzprofil, Kantenschutz - Rollokasten
- Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und auf oder in der Wand montiert sein.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladensystem, Vorbaurollladen - Winddruck
- Kraft, die durch den Wind auf eine Fläche ausgeübt wird. Er kann bei Gebäuden zu Belastungen und Bewegungen führen.
Verwandte Begriffe: Windlast, Sog, Gebäudeaerodynamik - Bauschaden
- Schaden an einem Gebäude, der durch Mängel in der Planung, Ausführung oder Nutzung entstanden ist.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Bausubstanz, Instandsetzung - Gutachter
- Sachverständiger, der aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrung in der Lage ist, einen Schaden oder Mangel zu beurteilen und eine Lösung zu empfehlen.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Schadensanalyse - Schiedsgericht
- Ein privates Gericht, das zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Parteien eingesetzt wird. Es ist eine Alternative zum staatlichen Gericht.
Verwandte Begriffe: Mediation, Ombudsmann, Streitbeilegung
- Was bedeutet RAL-Montage?
RAL-Montage bezeichnet die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Sie umfasst unter anderem die Abdichtung der Fugen, die Befestigung der Elemente und den Anschluss an den Baukörper. - Wer ist für die Risse verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit kann zwischen dem Fenstersetzer und dem Verputzer liegen, abhängig davon, ob die Montage oder die Verputzarbeiten fehlerhaft ausgeführt wurden. Ein Gutachter kann die Ursache feststellen. - Wie finde ich einen kompetenten Gutachter?
Sie können einen Gutachter über die Handwerkskammer oder die Architektenkammer finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauschäden. - Welche Rolle spielt der Rollokasten?
Ein schlecht befestigter Rollokasten kann Vibrationen und Bewegungen auf den Fensterrahmen übertragen und so zu Rissen im Putz führen. - Kann Winddruck die Ursache sein?
Ja, starker Winddruck kann bei nicht ausreichend fixierten Fensterrahmen zu Bewegungen und Spannungen führen, die Risse verursachen. - Was sind Putzschienen?
Putzschienen sind Profile aus Kunststoff oder Metall, die an den Rändern von Fenster- und Türöffnungen angebracht werden, um einen sauberen Putzabschluss zu gewährleisten. - Was tun bei einer Uneinigkeit zwischen Handwerkern?
Bei Uneinigkeit zwischen den beteiligten Handwerkern kann ein Schiedsgericht oder ein Ombudsmann hinzugezogen werden, um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. - Welche Konsequenzen hat eindringende Feuchtigkeit?
Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen.
- Fenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Putzrisse sanieren
Informationen zu verschiedenen Methoden der Putzriss-Sanierung und deren Vor- und Nachteile. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen. - RAL-Montage Richtlinien
Detaillierte Informationen zu den RAL-Montagerichtlinien für Fenster und Türen. - Gutachter finden
Hinweise zur Auswahl eines geeigneten Gutachters für Bauschäden.
Kontakt Fenstersetzer: Hilfe bei Putzrissen in Pfaffing
Fenstermontage
Hallo Herr Blöchinger!
Nehmen Sie doch mal mit mir Email Kontakt auf!
Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Meine Adresse ist 83539 Pfaffing Forsting an der B 304.
Georg Battran -
Putzrisse am Fenster: Ursachen durch falsche Elastizität!
Ein paar Aussagen ...
Ein paar Aussagen des Fensterbauers können so nicht stehen bleiben.Zu 1.
Das Problem mit dem Putzanschluss gegen das Fenster ist, dass sich das Fenster und der Putz anders bewegen.
Das Argument, die Schiene sei nicht elastisch und daher reißt der Putz ab ist genau falsch. Gerade wenn das Fenster oder die Putzschiene elastisch reagieren, gerade dann reißt der Putz ab!Zu 2.
Die RAL-Montage lässt alle Befestigungsarten zu. Grundsätzlich auch Metallbänder. Beim Überkleben müssen diese aber überdeckt werden, damit ein Dichtschluss an diesen Stellen vorhanden ist.Zu 3.
Gerade RAL schreibt explizit vor, dass Fenster auch oben fixiert werden müssen!
In der Praxis wird oft auf die obere Befestigung in Zusammenhang mit Rollladenkästen weggelassen. Das funktioniert, wenn der obere Fries entsprechend armiert wird.Zu 4.
Es gibt (Firma VBH) Zulieferer, die extra für die Befestigung der Fenster in den Rollladenkasten spezielle Krallen anbieten, die für den Rollladenbauer auch demontierbar sind, um diesen nicht zu behindern.Zu 5.
Ein Bewegen eines "Mittelpfostens" oder der "Flügel" von 1 - 2 mm bei Winddruck ist normal. Nicht aber die Bewegung des Rahmens, der im Mauerwerk befestigt sein sollte!
Dieser Rahmen darf sich allenfalls durch die thermische Ausdehnung bewegen. Diese Bewegung belastet den Putz jedoch kaum.Aufgrund der Aussagen des Fensterbauers glaube ich kaum, dass eine gütliche Einigung möglich ist.
Lassen Sie sich von der Handwerkskammer in München die Adresse eines kompetenten SV geben.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterrahmen & Putzrisse: Ursachen und Sanierung in München
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse im Anschlussbereich von Fensterrahmen, insbesondere bei breiten Fensterfronten und Balkontüren. Ursachen werden in der unterschiedlichen Bewegung von Fenster und Putz sowie in der unsachgemäßen Ausführung der RAL-Montage vermutet. Ein direkter Kontakt zu einem Fenstersetzer wird angeboten, um das Problem vor Ort zu begutachten. Die Bedeutung der korrekten Materialauswahl und Verarbeitung für dauerhafte Lösungen wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse am Fenster: Ursachen durch falsche Elastizität! ist das Argument, dass eine fehlende Elastizität der Putzschiene zu Rissen führt, falsch. Gerade elastische Materialien können das Problem verschärfen, wenn sie die unterschiedlichen Bewegungen von Fenster und Putz verstärken.
✅ Zusatzinfo: Georg Battran bietet im Beitrag Kontakt Fenstersetzer: Hilfe bei Putzrissen in Pfaffing seine Unterstützung bei der Analyse und Behebung der Putzrisse im Raum München/Pfaffing an. Dies kann eine wertvolle Option für Betroffene sein, die eine professionelle Begutachtung vor Ort wünschen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der RAL-Montage ist entscheidend, um Putzrisse zu vermeiden. Dabei spielen die Auswahl geeigneter Befestigungsarten und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften eine wichtige Rolle. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fenstersetzer oder Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Fachmann auf, um die Ursachen der Putzrisse zu analysieren und eine individuelle Sanierungslösung zu entwickeln. Beachten Sie die Hinweise zur RAL-Montage und zur Materialauswahl, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Prüfen Sie, ob die Fenster fachgerecht eingebaut wurden und ob die Putzanschlüsse korrekt ausgeführt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Putzrisse, RAL-Montage, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensteranschluss, Putzrisse, Attikaabdeckung …
- … Das Fenster ist bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom Fensterflügel wurden abgedichtet. …
- … an der westlichen Fassade ist ein typisches, aber schwer zu lokalisierendes Bauschaden-Szenario, bei dem Wasser unter dynamischem Druck (Wind- und Schlagregen) in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
- … Was kann eine Richtigstellung beim Generalübernehmer durchsetzen? Welche Lösung gibt es? …
- … Unsachgemäße Montage: Fehlerhafte Anbringung der Anputzleisten oder der Rollladenführungsschiene. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Rollladenführungsschienen mit Anputzleisten. Die beschriebenen Spalten von bis zu 3 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
- … Edelputz, Risse, Kälte, Neubau, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Ursachen, Reparatur, Vorbeugung …
- … Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung und Zusammenziehung von Materialien (Putz, Fensterrahmen, Rollladenkästen) bei Temperaturschwankungen. …
- … Gestaltung von Fassaden und Innenwänden verwendet wird. Er besteht aus mineralischen oder synthetischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Innenputz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
- … Anputzleiste, Dichtband, Risse, Verputzen, Kellerfenster, SM700, RAL-Montage, Putzrisse …
- … Unsere Kellerfenster wurde RAL-gemäß, also mit Dichtbändern umlaufend eingebaut. Nun hat der Verputzer außen auf die Dichtbänder mit SM700 Anputzleisten geklebt und an diese angeputzt. …
- … Falsche Materialkombination: SM700 ist möglicherweise nicht flexibel genug für die Bewegungen zwischen Fensterrahmen, Dichtband und Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Edelkratzputz, Fassade, Risse, Faschen, Wärmedämmung, Sanierung, Bauschäden, Putzrisse, WDVSAbk. …
- … Die Fläche wurde verspachtelt und Gewebe armiert. Danach wurde ein mineralischer Edelkratzputz (ca. 10 mm) aufgebracht. Um die Fenster und Türöffnungen …
- … cm breite Faschen angelegt. Danach wurde auf die Flächen ein mineralischer Edelkratzputz (ca. 10 mm) aufgebracht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
- … Steinfensterbank nachträglich anbringen ohne Aussparung? Montage-Tipps, Alternativen & wichtige Hinweise zur Abdichtung. Jetzt informieren! …
- … Steinfensterbank, Fensterbank, Montage, Aussparung, Fensterrahmen, Silikon, Abdichtung, Montageschaum, Fassade …
- … Bauwesen, Sanierung, Montage, Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz
- … Innenputz, Außenputz, Fensterlaibung, Fassade, Putzrisse, Witterungsbeständigkeit, Kalkputz, Gipsputz …
- … Außenbereich geeigneten Putz zu verwenden. Dies sind in der Regel mineralische Putze oder Kunstharzputze, die eine höhere Witterungsbeständigkeit aufweisen. …
- … GoogleAI nennt allgemein mineralische Putze oder Kunstharzputze als Alternativen, ohne spezifische Normen zu nennen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fasche an Kunstharzputz ritzen? Risiken, Alternativen & Fachmann-Empfehlung
- … als grundsätzlich unzulässig und nennen Feuchtigkeitseintrag, Rissbildung und Oberflächenschäden als zentrale Risiken. …
- … Verweis auf DINAbk. 18550-2 und Gewährleistungsrisiko ist zentral – von allen Modellen nur von Qwen genannt, daher in alle …
- … Sie dient der optischen Gliederung und Aufwertung der Fassade. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Fassadengestaltung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Randfries ohne APU-Schienen: Risiko für Risse im Putz? Kosten & Alternativen
- … Randfries, APU-Schiene, Putzrisse, Fassade, Silikatputz, Rollladenkasten, Fenster, Rissbildung, Kosten …
- … kritisch zu betrachten. APU-Schienen dienen dazu, Bewegungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen und Putz) aufzunehmen und somit Rissbildung zu minimieren. …
- … Stellen Sie sicher, dass der verwendete Silikatputz und die angrenzenden Bauteile (Fensterrahmen, Rollladenkästen) materialverträglich sind. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Putzrisse, RAL-Montage, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Putzrisse, RAL-Montage, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterrahmen wackelt & Putz reißt: Ursachen, Lösungen & Gutachter in München?
Suche nach: Putzrisse am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterrahmen, Putzrisse, RAL-Montage, Bauschaden, Gutachter, München, Ottobrunn, Fenstersetzer, Putzschiene, Rollokasten
