Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
❓ Fragestellung: Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Spannungen als Hauptursache – besonders an Übergängen zwischen Mauerwerk und isolierenden Rollladenkästen aus EPS/Styropor; Alle drei warnen eindringlich vor der Gefahr von Feuchtigkeitsaufnahme, Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristiger Bausubstanzschädigung; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten (Stuckateur, Bausachverständiger, WDVS-Fachbetrieb) – kein Selbstversuch oder bloßes Überstreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Überstreichung – Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit thermografischer und feuchtemessender Diagnose, um Tiefe, Ursache und Sanierungsumfang fachlich abzuklären.
frohes Fest zusammen
Ich habe ein Problem und kann mir das nicht so recht erklären!
Bei meinem Neubau ca. 3 Jahre alt sind Außenputzprobleme aufgetreten, sozusagen über Nacht! es sind kleine feine Risse senkrecht über den Fenstern den Rollladenkästen entlang im Edelputz zu sehen, sie gehen so ca. 20 cm nach oben und hören dann auf, sehen aus wie etwas breitere Haarrisse ich vermute Sie sind nur im Edelputz. Sie sind nach der kältewelle bei uns -20 Grad entstanden.
Wir haben so aufgepasst, dass das nicht passieren sollte:
Wir haben sogar das Haus mit Superloop verputzt (Grundputz der Fa Marmorit) es sind Gewebebahnen über den Fenstern auf die Rollladenkästen die aus Steropour sind aufgetragen worden und verspachtelt worden, wir haben 1 Winter gewartet mit dem Edelputz (es war im Winter auch -16 Grad kalt) bevor wir den Edelputz aufgetragen haben war kein Riss zu sehen wir haben einen Voranstrich gemacht, wir haben die Trocknungszeit für den Edelputz beachtet dann haben wir erst die Farbe aufgetragen eine Silikonharzfarbe auch von der Firma Marmorit wie auch der Edelputz der Fa Marmorit, der 2 Winter mit Edelputz auch in Ordnung Temperaturen ca. -16 Grad, aber diesen Winter beim Sparziergang ums Haus nach der Kälte bemerkte ich die Risse!
Was kann das sein, und warum erst jetzt?
Danke für eure Antwort
PK
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen oder WDVSAbk.-Fachbetrieb – ausschließliche visuelle Beurteilung oder oberflächliche Überstreichung ist unzulässig und erhöht das Risiko von Feuchtigkeitseintrag und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur vor Klärung der Ristiefe – Risse können bis in den Grundputz oder die Armierungsschicht reichen; eine bloße Oberflächenbehandlung kaschiert das Problem und begünstigt erneute Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Spannungen an Übergängen zwischen Mauerwerk und EPS-Rollladenkästen sind primäre Risikoquelle – die Anschlussfuge zwischen Kasten und Putz muss dringend auf Undichtigkeiten und fehlende Dehnfuge überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendete Gewebebewehrung ist möglicherweise lokal unzureichend dimensioniert oder falsch eingebettet – eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. Aufschneiden, Neubewehrung mit vollflächiger Überdeckung der Spannungszone (Sturz, Kastenoberkante, Putzübergang).
    Feine Risse im Edelputz, die nach Kälte auftreten, sind ein häufiges Problem bei Neubauten. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung und Zusammenziehung von Materialien (Putz, Fensterrahmen, Rollladenkästen) bei Temperaturschwankungen.
    • Trocknungsschwinden: Der Putz kann während der Trocknungsphase schrumpfen, was zu Spannungen und Rissen führt.
    • Setzungsrisse: Leichte Bewegungen im Baukörper können sich auf den Putz übertragen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds, falsche Putzart oder unzureichende Armierung können Risse begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Frostschäden und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Beobachtung: Dokumentieren Sie die Risse (Größe, Verlauf, Anzahl) und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bausachverständigen) untersuchen.
    • Reparatur: Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um ein erneutes Auftreten der Risse zu verhindern. Je nach Ursache und Art der Risse kommen verschiedene Reparaturmethoden in Frage (z.B. Verfüllen mit elastischem Material, Aufbringen einer Gewebearmierung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Begutachtung und Reparatur der Risse, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen im Edelputz eines etwa drei Jahre alten Neubaus, die nach einer extremen Kälteperiode mit Temperaturen bis -20 Grad Celsius aufgetreten sind. Die Risse verlaufen senkrecht über Fenstern und entlang von Rollladenkästen, sind etwa 20 cm lang und werden als etwas breitere Haarrisse beschrieben. Der Bauherr hat umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, darunter die Verwendung eines Armierungsgewebes über den Fenstern, eine Wartezeit von einem Winter vor dem Auftragen des Edelputzes sowie die Einhaltung der Trocknungszeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse erst nach extremer Kälte aufgetreten sind, ist ein wichtiger Hinweis. Die beschriebenen Maßnahmen wie das Einlegen von Gewebebahnen und das Abwarten eines Winters sind grundsätzlich korrekt und zeigen ein hohes Problembewusstsein des Bauherrn.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung deutet auf thermische Spannungen hin, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien entstehen. Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen dem massiven Mauerwerk und den leichteren Rollladenkästen aus Steropour (vermutlich Styropor). Hier können sich die Bauteile bei Kälte unterschiedlich stark zusammenziehen, was zu Spannungen im Putz führt. Auch wenn ein Gewebe eingelegt wurde, könnte dieses nicht ausreichend dimensioniert oder nicht korrekt in den Putz eingebettet worden sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse nur im Edelputz liegen, ist nicht sicher. Es besteht die Möglichkeit, dass die Risse tiefer in den Grundputz oder sogar bis zur Armierungsschicht reichen. Eine bloße oberflächliche Betrachtung reicht hier nicht aus, um die Tiefe der Risse zu beurteilen.
    🔴 Gefahr: Die Risse stellen ein potenzielles Eintrittsportal für Feuchtigkeit dar. Wenn Wasser in die Risse eindringt und gefriert, kann dies zu einer Vergrößerung der Risse und im schlimmsten Fall zu Abplatzungen oder Durchfeuchtung der dahinterliegenden Konstruktion führen. Dies könnte langfristig die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS). Dieser muss die Risse fachmännisch untersuchen, ihre Tiefe bestimmen und die Ursache klären. Lassen Sie die Risse nicht einfach überstreichen, da dies das Problem nur kaschiert. Eine fachgerechte Sanierung könnte das Aufschneiden der Risse, das Einlegen von Gewebe und das erneute Verspachteln erfordern. Zudem sollte die Anschlussfuge zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk auf mögliche Undichtigkeiten überprüft werden.
    Der Sachverhalt beschreibt das plötzliche Auftreten feiner, senkrechter Haarrisse im Edelputz über Fenstern und Rollladenkästen nach einer Extremkältephase von -20 °C an einem ca. 3 Jahre alten Neubau – trotz sorgfältiger Vorbereitung (Superloop-Grundputz, Gewebebewehrung über Rollladenkästen, Wartezeit vor Edelputz, Silikonharzfarbe).
    🔴 Gefahr: Diese Risse sind kein rein kosmetisches Problem: Sie können als Indikator für strukturelle Spannungskonzentrationen im Putzsystem dienen, insbesondere an der kritischen Übergangsstelle zwischen dem biegesteifen Steropor-Rollladenkasten und dem flexibleren Putz. Bei wiederholter Frost-Tau-Wechsel-Belastung besteht Risiko der Wasserinfiltration, was zu Putzabplatzungen, Untergrundkorrosion oder langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wartezeit von einem Winter und die Verwendung hochwertiger Systemprodukte (Marmorit) ausreichend Vorbeugung gewährleisten, ist fachlich unzutreffend – insbesondere bei thermisch hochbeanspruchten Bauteilübergängen wie Fensterstürzen mit isolierenden Rollladenkästen aus EPS.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung ist wahrscheinlich auf thermische Schwindspannungen zurückzuführen: Der Steropor-Kasten dehnt sich bei Kälte stärker aus als das Putzsystem, während die Gewebebewehrung möglicherweise nicht ausreichend über die gesamte Spannungszone (Sturz, Kastenoberkante, Putzübergang) geführt wurde oder lokal versagt hat.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Silikonharzfarbe und Systemkompatibilität (Marmorit) ist grundsätzlich fachgerecht und reduziert das Risiko von Diffusionsbehinderung – dies spricht gegen eine primäre Feuchte- oder Diffusionsursache.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Verankerung der Rollladenkästen im Mauerwerk, die eventuelle fehlende Dehnfuge zwischen Kasten und Putz sowie die Dicke und Homogenität des Edelputzes sind entscheidende, aber nicht erwähnte Einflussfaktoren.
    🔴 Gefahr: Ohne fachliche Abklärung besteht die Gefahr, dass die Risse als ‚nur oberflächlich‘ missdeutet und lediglich oberflächlich überstrichen werden – dies würde die zugrundeliegende Spannung nicht beseitigen und zu erneuter Rissbildung oder Ausbreitung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putztechnik (z. B. mit DIBtAbk.-Zertifizierung oder nach DINAbk. 18363), der vor Ort die Rissart (Haarriss vs. struktureller Riss), die Tiefe, die Haftung des Putzes und die Ursache mittels thermografischer und feuchtemessender Verfahren analysiert – eine bloße visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Spannungen als Hauptursache – besonders an Übergängen zwischen Mauerwerk und isolierenden Rollladenkästen aus EPS/Styropor.
    • Alle drei warnen eindringlich vor der Gefahr von Feuchtigkeitsaufnahme, Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristiger Bausubstanzschädigung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten (Stuckateur, Bausachverständiger, WDVS-Fachbetrieb) – kein Selbstversuch oder bloßes Überstreichen.
    • GoogleAI benennt allgemein "Trocknungsschwinden" und "Setzungsrisse" als weitere mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen verwerfen diese explizit zugunsten einer klaren fokussierten thermischen Ursache nach 3 Jahren Baualter und Extremkälte; der KI-Konsens priorisiert hier die sicherere, spezifischere Einschätzung (thermische Spannung).
    • DeepSeek konkretisiert die Material-Kompatibilität: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zwischen Mauerwerk und Steropor-Rollladenkasten – und betont die mögliche unzureichende Dimensionierung oder Einbettung des Gewebes.
    • Qwen ergänzt entscheidende Details zur Bauausführung: fehlende Dehnfuge, statische Verankerung der Kästen, Dicke/Homogenität des Edelputzes – und fordert thermografische & feuchtemessende Verfahren zur Diagnose (nicht nur visuell).
    • GoogleAI erwähnt "Fehlerhafte Ausführung" als mögliche Ursache, ohne konkrete Defizite zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Sie bestätigen die sorgfältige Vorbereitung (Gewebe, Wartezeit, Materialien), aber relativieren diese Vorbeugemaßnahmen als *nicht ausreichend* bei thermisch hochbeanspruchten Übergängen. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Vorbeugemaßnahmen waren fachgerecht, reichen aber bei Extrembelastung nicht aus – also kein Ausführungsfehler, sondern ein systemisches Grenzfallverhalten.
    • Die fachliche Diagnose muss thermografisch und feuchtemessend erfolgen – nicht nur visuell (Qwen & DeepSeek, GoogleAI bleibt hier ungenau; Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek entscheidend).
    • Die Sanierung muss Rissaufschneiden, vollflächige Gewebeüberdeckung der Spannungszone und Prüfung der Anschlussfuge umfassen – keine reinen Oberflächenmaßnahmen (alle drei, aber Qwen/DeepSeek mit konkreteren technischen Spezifikationen).
    Ursache der Risse ✅ Primär thermische Spannungen an Übergängen zwischen massivem Mauerwerk und isolierenden EPS-Rollladenkästen – verstärkt durch Extremkälte (-20 °C) und unterschiedliche Wärmedehnungskoeffizienten.
    Risiko durch Risse ✅ Kein rein kosmetisches Problem: Hohe Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Frost-Sprengung, Putzabplatzung, Untergrundkorrosion und langfristig Schimmelbildung – besonders bei wiederholtem Frost-Tau-Wechsel.
    Reichweite der Risse ⚠️ Keine sichere oberflächliche Einschätzung möglich – Risse können bis in den Grundputz oder sogar bis zur Armierungsschicht reichen; fachliche Tiefenanalyse mittels technischer Verfahren (Thermografie, Feuchtemessung) ist zwingend erforderlich.
    Effektivität bisheriger Vorbeugung ⚠️ Gewebebewehrung, Wartezeit und Systemmaterialien waren fachgerecht, aber nicht hinreichend für Extrembelastung an kritischen Bauteilübergängen – eine fehlende Dehnfuge oder unzureichende Gewebeabdeckung der gesamten Spannungszone ist wahrscheinlich.
    Fachliche Intervention ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18363 oder DIBt) oder WDVS-Fachbetrieb – visuelle Beurteilung allein ist unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Wasserinfiltration durch Risse bei Regen/Schnee Erhöhte Gefahr von Frostschäden, Putzabplatzung und Durchfeuchtung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dehnfuge zwischen Rollladenkasten und Putz Dauerhafte Spannungskonzentration → Rissausbreitung und Delamination des Putzsystems
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose (nur visuell) Missdeutung als "oberflächlich" → oberflächliche Sanierung → erneute Rissbildung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk infolge langfristiger Feuchtigkeitsansammlung Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unzureichende Gewebebewehrung über der gesamten Spannungszone (Sturz, Kastenoberkante) Lokale Schwachstellen → Rissbildung an genau diesen Stellen trotz vorhandener Bewehrung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit erweitertem Bewehrungskonzept Nachhaltige Eliminierung der Rissursache und langfristige Werterhaltung des Fassadenputzes
    ✅ Chance Thermografische Untersuchung als Basis für weitere energetische Optimierung Aufdeckung verborgener Wärmebrücken oder Dämmfehler an Fensteranschlüssen
    ✅ Chance Dokumentation und Analyse als Erfahrungsfall für zukünftige Projekte Verbesserte Planung bei thermisch beanspruchten Übergängen – z. B. Einsatz von Dehnfugenprofilsystemen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen als rechtssichere Absicherung Vermeidung von Haftungsrisiken bei späteren Schäden – besonders bei Immobilienverkauf oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Systemübergreifende Aufarbeitung des WDVS-Fassadenanschlusses Langfristige Verbesserung der Dichtigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit der gesamten Fassade
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS und Putztechnik (z. B. mit DIBt-Zertifizierung oder nach DIN 18363), der vor Ort thermografische und feuchtemessende Verfahren einsetzt.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Liefer- und Verarbeitungsnachweise (Marmorit-System, Superloop-Grundputz, Gewebeart, Silikonharzfarbe) sowie Fotos der Risse mit Datumsangabe.
    3. Rissanalyse vor Ort veranlassen: Lassen Sie den Sachverständigen die Ristiefe (mit Risskamera oder gezielter Probeschnitt-Methode) und die Haftung des Putzes überprüfen – nicht nur visuell beurteilen.
    4. Anschlussfuge überprüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Fuge zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk auf Undichtigkeiten, fehlende Dehnfuge und Dichtungszustand.
    5. Sanierungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen detaillierten Sanierungsvorschlag, der Aufschneiden der Risse, vollflächige Gewebeüberdeckung der gesamten Spannungszone (Sturz + Kastenoberkante) und ggf. Ergänzung einer Dehnfuge umfasst.
    6. Dokumentation der Maßnahmen: Fordern Sie schriftliche Protokolle, Messberichte und Fotodokumentation aller Untersuchungs- und Sanierungsschritte zur späteren Nachweisführung.
    Edelputz
    Ein hochwertiger Oberputz, der zur Gestaltung von Fassaden und Innenwänden verwendet wird. Er besteht aus mineralischen oder synthetischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Innenputz.
    Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung oder Zusammenziehung von Materialien bei Temperaturänderungen entstehen. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialdehnung, Spannungsrisse.
    Trocknungsschwinden
    Volumenverringerung eines Baustoffs während des Trocknungsprozesses, die zu Spannungen und Rissen führen kann. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Austrocknung, Feuchtigkeit.
    Setzungsrisse
    Risse, die durch Bewegungen oder Setzungen im Baugrund oder im Gebäude entstehen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Gebäudesetzung.
    Gewebearmierung
    Ein textiles Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissarmierung.
    Rollladenkasten
    Eine Konstruktion oberhalb eines Fensters, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Verwandte Begriffe: Fenster, Rollladen, Sonnenschutz.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade.
    1. Warum entstehen Risse im Edelputz nach Kälte?
      Temperaturschwankungen führen zu unterschiedlicher Ausdehnung von Materialien, was Spannungen und Risse verursachen kann. Auch Trocknungsschwinden des Putzes oder Setzungen des Gebäudes können eine Rolle spielen.
    2. Sind feine Risse im Edelputz immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht unbedingt, aber sie sollten beobachtet werden. Wenn sie sich vergrößern oder zahlreicher werden, ist eine Untersuchung durch einen Fachmann ratsam.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Material (z.B. elastischer Fugenmasse) selbst verfüllt werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt die Qualität des Putzes?
      Eine hochwertige Putzmischung und fachgerechte Verarbeitung sind entscheidend für die Rissbeständigkeit. Minderwertige Materialien oder Fehler bei der Verarbeitung können Risse begünstigen.
    5. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Putzarbeiten, verwenden Sie hochwertige Materialien und berücksichtigen Sie die klimatischen Bedingungen. Eine Gewebearmierung kann ebenfalls helfen, Risse zu vermeiden.
    6. Was kostet die Reparatur von Putzrissen?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie lange dauert die Reparatur?
      Auch die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Risse können in wenigen Stunden behoben werden, während größere Reparaturen mehrere Tage dauern können.
    8. Muss der gesamte Putz erneuert werden?
      In den meisten Fällen ist eine partielle Reparatur ausreichend. Nur bei sehr großflächigen oder tiefgreifenden Schäden ist eine komplette Erneuerung des Putzes erforderlich.
    • Putzrisse erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Ursachen.
    • Fassadensanierung: Vorgehen und Kosten
      Schritte zur Sanierung einer beschädigten Fassade.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit.
    • Die richtige Putzart für Neubauten
      Auswahlkriterien für den passenden Putz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelputz, Riss, Kälte, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen: Erfahrungen, Stoßempfindlichkeit & Alternativen zu Malervlies?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Fassade streichen: Kosten, Vorbehandlung & Risiken bei alten Putzfassaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Oberputz: Wie lange hält der Grundputz? Schichtdicke & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz mangelhaft: Zweite Schicht, Kosten & Fristen für Nachbesserung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzuntersicht Außenputz: Korrekte Ausführung, Vermeidung von Rissen & Alternativen zur Acrylfuge?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramikputz Fassade: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelputz, Riss, Kälte, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelputz, Riss, Kälte, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
Suche nach: Edelputz: Risse nach Kälte – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Edelputz, Risse, Kälte, Neubau, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Ursachen, Reparatur, Vorbeugung
