Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
❓ Fragestellung: Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 3-mm-Spalt als schwerwiegenden Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Schlagregendichtheit, Durchfeuchtung der Polystyrol-Dämmung (120 mm), Schimmelbildung, UV-Schädigung des Dämmstoffs und Energieverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Keine punktuelle Reparatur vor Ort – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur normkonformen Ursachenanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts nach DIN 18540.
Die Diskussion dreht sich um sich lösende Anputzleisten an Rollladenführungsschienen, die zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen können. Ein wichtiger Punkt ist die Gewährleistungspflicht des Generalübernehmers bei mangelhafter Ausführung. Die korrekte Ausführung der Anputzarbeiten ist entscheidend, um Schlagregen abzuhalten und die Isolierung (Polystyrol) zu schützen. Fotos und ein Einschreiben mit Rückschein sind wichtige Schritte zur Durchsetzung von Ansprüchen.
🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, Die außenliegenden Anputzleisten lösen sich von der Rollladenführungsschiene. Man kann zwischen der Führungsschiene und dem Putz bzw. APU Leiste auf die darunter liegende Polystyrol -Isolierung (120 mm) schauen. Der Spalt ist stellenweise bis zu 3 mm groß. Schlagregendicht ist das Fenster damit nicht und wir befürchten eine Beschädigung der Fassade durch Wasser und UV Strahlung. Was kann eine Richtigstellung beim Generalübernehmer durchsetzen? Welche Lösung gibt es?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher Eigenreparatur – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und kann Schäden verschärfen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für WDVSAbk. (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK) zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Wiederherstellung der Schlagregendichtheit ist zwingend erforderlich – alle Spalte bis 3 mm müssen dauerhaft, elastisch, UV-beständig und wasserdicht abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Verankerung der Rollladenführungsschiene im Mauerwerk – unzureichende Verankerung oder fehlende Bewegungsfugen sind häufige Ursachen für erneutes Versagen.
    Die Ablösung der Anputzleisten von der Rollladenführungsschiene deutet auf ein Problem mit der Abdichtung und/oder der Ausführung hin. Ein Spalt von bis zu 3 mm kann zu Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Unsachgemäße Montage: Fehlerhafte Anbringung der Anputzleisten oder der Rollladenführungsschiene.
    • Materialfehler: Verwendung ungeeigneter oder minderwertiger Materialien.
    • Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien (Putz, Metall, Kunststoff) führen zu Spannungen und Ablösungen.
    • Witterungseinflüsse: UV-Strahlung, Frost und Feuchtigkeit können die Materialien schädigen und die Haftung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann die Polystyrol-Isolierung durchfeuchten, was zu Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen kann. Zudem kann es zu Korrosion an der Rollladenführungsschiene kommen.
    Mögliche Lösungen:
    • Abdichtung: Die Spalte mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) verschließen.
    • Erneuerung der Anputzleisten: Die alten Leisten entfernen und durch neue, hochwertige Leisten ersetzen.
    • Befestigung verbessern: Die Befestigung der Rollladenführungsschiene überprüfen und gegebenenfalls verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachbetrieb (z.B. Fensterbauer, Fassadenbauer oder Stuckateur) begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Rollladenführungsschienen mit Anputzleisten. Die beschriebenen Spalten von bis zu 3 mm zwischen Führungsschiene und Anputzleiste sind ein klares Indiz für eine mangelhafte Befestigung oder thermische Bewegung der Bauteile. Die darunter liegende Polystyrol-Isolierung wird dadurch ungeschützt der Witterung ausgesetzt, was langfristig zu Feuchteschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Schlagregendichtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann hinter der Fassade zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Durchfeuchtung der Dämmung führen, was die Energieeffizienz des Gebäudes massiv mindert. Zudem kann UV-Strahlung das Polystyrol verspröden und zerstören.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in einer unzureichenden Verankerung der Führungsschiene im Mauerwerk oder in der Verwendung ungeeigneter Dichtbänder. Auch Temperaturschwankungen können zu Spannungen führen, die die Verbindung zwischen Schiene und Putz lösen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Entfernen der alten Anputzleiste, das Einbringen eines komprimierbaren Dichtbandes (z.B. Kompriband) und die Neuverputzung mit einem geeigneten Anschlussprofil.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden umfassend mit Fotos und fordern Sie den Generalübernehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte der Generalübernehmer nicht reagieren, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel fachlich bewertet und eine rechtsverbindliche Mängelrüge erstellen kann. Beauftragen Sie keinesfalls eine Eigenreparatur, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Die sich lösenden Anputzleisten an Rollladenführungsschienen deuten auf gravierende Montage- oder Konstruktionsmängel hin, die bereits zu sichtbaren Spalten zwischen Schiene, Putz und der darunterliegenden Wärmedämmung (120 mm Polystyrol) geführt haben – bis zu 3 mm breit.
    🔴 Gefahr: Der offene Spalt verletzt die funktionale Schlagregendichtheit der Fassade und ermöglicht gezielten Wasser- und Feuchtigkeitseintrag in die Wärmedämmung, was zu Dämmstoffabbau, Schimmelbildung im Untergrund und langfristig zu Putzabplatzungen oder biologischem Befall führen kann.
    🔴 Gefahr: UV-Strahlung greift ungeschütztes Polystyrol direkt an – es wird spröde, verliert seine Dämmwirkung und kann sich zersetzen, was die energetische und bauliche Integrität der Fassade nachhaltig beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Nachbesserung der Anputzleiste ohne Behebung der Ursache (z. B. fehlende oder unzureichende Hinterlüftung, falsche Befestigungstiefe, fehlende Dichtung, unzureichende Abdichtung der Schienenanschlüsse) ist nicht ausreichend und führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss nach DINAbk. 18540 und den Herstellervorgaben für WDVS erfolgen – insbesondere ist eine dauerhafte, elastische, UV-beständige und wasserdichte Abdichtung im Übergangsbereich Schiene–Putz–Dämmung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse muss auch die statische Verankerung der Führungsschiene im Mauerwerk prüfen – eine unzureichende Verankerung oder fehlende Bewegungsfugen können zu mechanischen Spannungen und damit zum Ablösen der Leisten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach VDI 4707 oder ZVSHK) zur fachlichen Ursachenanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber dem Generalübernehmer.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Montagefehler, Materialfehler und thermische Ausdehnung als Hauptursachen; DeepSeek betont unzureichende Verankerung und mangelhafte Dichtbänder; Qwen hebt zusätzlich fehlende Hinterlüftung, falsche Befestigungstiefe und die Verletzung von DIN 18540 hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die normative Anforderung (DIN 18540, Herstellervorgaben) und fordert explizit die Zertifizierung des Sachverständigen (VDI 4707 / ZVSHK); DeepSeek ergänzt den rechtlichen Hinweis zur schriftlichen Mängelrüge und Gewährleistungsschutz; GoogleAI ergänzt konkrete Sanierungsoptionen (Dichtstoff, Leistenerneuerung, Befestigungsoptimierung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Abdichtung mit Silikon oder Acryl", während Qwen und DeepSeek – unter Bezug auf DIN 18540 und WDVS-Anforderungen – eine dauerhafte, elastische, UV-beständige *und komprimierbare* Abdichtung (z. B. Kompriband + Anschlussprofil + fachgerechte Neuverputzung) verlangen; die sicherere, normkonforme Lösung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geteilte Empfehlung zur Beauftragung eines *zertifizierten WDVS-Sachverständigen* vor jeglicher Sanierung – zur rechtssicheren Dokumentation und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – gilt als verbindliche Handlungslinie.
    Ursache des Spalts (bis 3 mm) ✅ Konsens Unzureichende Befestigung/Verankerung der Führungsschiene, thermische Spannungen, Materialinkompatibilität, ggf. fehlende Bewegungsfugen oder Hinterlüftung.
    Gefahr für Dämmung ✅ Konsens Durchfeuchtung der 120-mm-Polystyrol-Dämmung mit Folgen für Wärmeschutz, Schimmelbildung und Dämmstoffabbau.
    UV-Gefährdung ✅ Konsens Ungeschütztes Polystyrol wird durch UV-Strahlung spröde, verliert Dämmwirkung und zersetzt sich.
    Normative Anforderung ⚠️ Abwägung Alle Modelle verweisen auf fachgerechte Ausführung; Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 18540 und Herstellervorgaben – GoogleAI erwähnt Normen nicht, aber fordert "geeigneten Dichtstoff".
    Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI: Oberflächliche Abdichtung oder Leistenerneuerung; Qwen/DeepSeek: Systemtechnische Sanierung mit Kompriband, Anschlussprofil, Neuverputzung und Verankerungsprüfung – diese wird als sicherer Konsens gewertet.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchtigkeitseintrag durch Spalt Langfristige Durchfeuchtung der Wärmedämmung, Schimmelbildung im Putz- und Mauerwerksbereich, gesundheitliche Belastung der Bewohner
    🔴 Risiko UV-Belastung des ungeschützten Polystyrols Versprödung, Materialverlust, Einbruch der Dämmwirkung, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 Risiko Unterlassene oder fehlerhafte Sanierung Erneutes Ablösen, Folgeschäden an Putz und Fassade, Kostensteigerung durch Nachbesserung, Verlust der Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Schiene Bruch der Schiene bei Windlast, Gefahr herabfallender Bauteile, statische Risiken für Fassadenstruktur
    🔴 Risiko Rechtliche Fehleinschätzung (z. B. Eigenreparatur) Verwirkung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Generalübernehmer oder Hersteller
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18540 Nachhaltige Wiederherstellung der Funktionalität, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse durch Sachverständigen Erkennung latenter Mängel an anderen Rollladenführungen, Prävention weiterer Schäden
    ✅ Chance Dokumentation im Rahmen der Mängelrüge Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Vertragspartnern, rechtssichere Grundlage für Folgeschritte
    ✅ Chance Einbau moderner UV-beständiger und elastischer Dichtsysteme Zukunftsfähige Lösung mit erhöhter Lebensdauer und geringerem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Auswahl qualifizierter Fachbetriebe mit WDVS-Zertifizierung Hohe Ausführungsqualität, Einhaltung von Garantie- und Gewährleistungsfristen, langfristige Planungssicherheit
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (nach VDI 4707 oder ZVSHK) zur Dokumentation und Ursachenanalyse – dies ist zwingende Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
    2. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie eine lückenlose Schadensdokumentation mit zeitgestempelten Fotos (Frontal-, Nah- und Querschnittaufnahmen aller betroffenen Stellen) und einem schriftlichen Mängelprotokoll.
    3. Mängelrüge versenden: Fordern Sie den Generalübernehmer schriftlich und per Einschreiben mit Rückschein zur umfassenden Mängelbeseitigung auf; benennen Sie dabei konkret die Verletzung der Schlagregendichtheit und DIN 18540.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Herstellerunterlagen zu WDVS und Rollladenkomponenten, Montageanleitungen) für die fachliche Bewertung.
    5. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie strikt auf selbst durchgeführte Abdichtungsversuche mit Silikon oder Acryl – dies gefährdet Ihre Rechte und kann zu Folgeschäden führen.
    6. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes, normkonformes Sanierungskonzept mit Materialangaben (z. B. Kompriband, UV-beständiges Dichtprofil), Montagevorgaben und Prüfprotokoll zur Verankerung.
    Anputzleiste
    Eine Anputzleiste ist ein Bauelement, das an Fenster- und Türrahmen angebracht wird, um einen sauberen Übergang zum Putz herzustellen. Sie dient dazu, Risse zu vermeiden und eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: APU-Leiste, Putzprofil, Fensteranschlussleiste
    Die Rollladenführungsschiene ist ein Bauteil, das seitlich am Fensterrahmen angebracht wird und die Führung des Rollladenpanzers ermöglicht. Sie sorgt für einen reibungslosen Lauf des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenprofil, Führungsschiene, Rollladensystem
    Polystyrol-Isolierung, auch bekannt als EPS (expandiertes Polystyrol), ist ein Dämmstoff, der häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Styropor, Wärmedämmung
    APU-Leiste
    APU-Leiste steht für Anputz- und Putzanschlussprofil. Es handelt sich um eine spezielle Art von Anputzleiste, die eine besonders dichte und saubere Verbindung zwischen Fensterrahmen und Putz ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Anputzleiste, Putzprofil, Fensteranschlussleiste
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann besonders bei beschädigten oder undichten Stellen zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenabdichtung
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalte abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Veränderung des Volumens eines Materials als Reaktion auf eine Änderung der Temperatur. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, was zu Spannungen und Verformungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Materialverhalten
    1. Frage: Welche Risiken bestehen bei abgelösten Anputzleisten?
      Antwort: Abgelöste Anputzleisten können zu Feuchtigkeitseintritt in die Fassade führen, was die Dämmwirkung beeinträchtigt und Schimmelbildung begünstigt. Zudem können Schäden an der Bausubstanz entstehen, insbesondere durch Frost. Auch Insekten können leichter eindringen.
    2. Frage: Kann ich die Anputzleisten selbst reparieren?
      Antwort: Kleinere Spalte können Sie eventuell selbst mit geeignetem Dichtstoff verschließen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Reparatur ist wichtig für die langfristige Dichtigkeit.
    3. Frage: Welche Materialien sind für die Reparatur geeignet?
      Antwort: Für die Abdichtung eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine gute Haftung auf den verschiedenen Materialien (Putz, Metall, Kunststoff). Bei der Erneuerung der Anputzleisten sollten Sie auf hochwertige, UV-beständige Materialien achten.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Reparatur?
      Antwort: Suchen Sie nach Fachbetrieben für Fassadenbau, Fensterbau oder Stuckateure in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein Kostenvoranschlag sollte vor der Auftragsvergabe eingeholt werden.
    5. Frage: Was kostet die Reparatur durch einen Fachbetrieb?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und den gewählten Materialien ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen nach einer Besichtigung einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Frage: Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Antwort: Regelmäßige Kontrollen der Anputzleisten und der Rollladenführungsschienen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung bei Neubau oder Sanierung. Verwenden Sie hochwertige Materialien.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei diesem Problem?
      Antwort: Eine beschädigte oder durchfeuchtete Wärmedämmung verliert ihre isolierende Wirkung, was zu höheren Heizkosten führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit in der Dämmung Schimmelbildung begünstigen. Eine intakte Wärmedämmung ist wichtig für ein energieeffizientes Gebäude.
    8. Frage: Gibt es spezielle Anputzleisten für Rollladenführungen?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Anputzleisten, die für den Einsatz an Rollladenführungen konzipiert sind. Diese Leisten sind oft mit einem Dichtband versehen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie bei der Auswahl auf die Kompatibilität mit dem verwendeten Putzsystem.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Dämmstoffe und Systeme zur Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Putzrisse sanieren
      Ursachen und Reparatur von Rissen im Außenputz.
    • Rollladenwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Rollläden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
  2. Gewährleistung: Durchsetzung von Mängeln bei Anputzleisten
    "Was kann eine Richtigstellung beim Generalübernehmer ...
    "Was kann eine Richtigstellung beim Generalübernehmer durchsetzen? "
    Fotos und ein Einschreiben mit Rückschein (wenn noch in der Gewährleistung)
    Anputzleisten lösen sich – Ursachen und Sanierung der Fassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um sich lösende Anputzleisten an Rollladenführungsschienen, die zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen können. Ein wichtiger Punkt ist die Gewährleistungspflicht des Generalübernehmers bei mangelhafter Ausführung. Die korrekte Ausführung der Anputzarbeiten ist entscheidend, um Schlagregen abzuhalten und die Isolierung (Polystyrol) zu schützen. Fotos und ein Einschreiben mit Rückschein sind wichtige Schritte zur Durchsetzung von Ansprüchen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Eindringen von Feuchtigkeit durch defekte Anputzleisten kann zu erheblichen Schäden an der Fassade und der Isolierung führen. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden. Regelmäßige Kontrolle der Anputzleisten ist daher wichtig.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Dokumentation der Mängel mit Fotos und die schriftliche Geltendmachung per Einschreiben beim Generalübernehmer sind empfohlene Schritte, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Dies wird im Beitrag Gewährleistung: Durchsetzung von Mängeln bei Anputzleisten erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend handeln und die Mängel dokumentieren sowie den Generalübernehmer schriftlich in Verzug setzen. Eine fachgerechte Sanierung der Anputzleisten durch einen Fachbetrieb ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Auswahl des richtigen Materials für die Anputzleisten ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anputzleiste, Rollladenführungsschiene, Putz, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15026: Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Randfries ohne APU-Schienen: Risiko für Risse im Putz? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterlaibung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schachtverkleidung Rigips: Kosten, Ausführung & Preisminderung bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anputzleiste, Rollladenführungsschiene, Putz, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anputzleiste, Rollladenführungsschiene, Putz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
Suche nach: Anputzleisten lösen sich: Was tun?
Suche nach: Anputzleiste, Rollladenführungsschiene, Putz, Fassade, Spalt, Schlagregen, Polystyrol, Isolierung, APU-Leiste, Sanierung
