Kondenswasser zwischen Fensterflügel & Rahmen: Ursachen, Taupunkt & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Kondenswasserbildung zwischen Fensterflügel und Rahmen bei Holzfenstern kann durch einen konstruktionsbedingten Spalt entstehen. Eine korrekte Einstellung der Überschlagdichtung ist entscheidend. Die Wahl der richtigen Dichtung und deren fachgerechte Montage sind wichtig, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und somit Kondenswasser vorzubeugen. Die korrekte Ausführung der Rollläden kann ebenfalls eine Rolle spielen.
wir wohnen in einem zwei Jahre alten Haus. Bei niedrigen Außentemperaturen kommt es zu folgen Phänomen.
1. Starke Kondenswasserbildung an den Fensterinnenseiten.
Lässt sich jedoch erklären durch starke Isolierung und Nutzung des betroffenen Raumes als Schlafzimmer.
2. Kondenswasserbildung zwischen Fensterflügel und Fensterahmen. Bei sehr starken Minusgraden kommt es hier zu einer Vereisung.
Der zuständigen Bauleiter steht vor einem Rätsel und hat bereits diverse Male unsere Fenster einstellen lassen und die Dichtungen austauschen lasse. Ohne Erfolg.
Meien Frage ist folgende. Kann man das Problem lösen ind em man an diesen Fenstern Außenrollladen anbringt? M.E. müsste dann der Taupunkt doch an den Rollläden liegen und nicht mehr innerhalb der Fenster. Kennt sich hier jemand aus und kann mir mit einem Rat weiterhelfen?
Vielen Dank
Peter
🔴 KRITISCH: Vereisung zwischen Fensterflügel und Rahmen ist ein untrüglicher Hinweis auf systemische Luftdurchlässigkeit – sofortige fachliche Inspektion durch zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Anhaltende Kondensation im Falzbereich führt unweigerlich zu Schimmelbildung im Rahmenholz und langfristiger Bauteilschädigung – keine Eigenreparaturen, keine Verzögerung der Ursachenanalyse.
⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer regelmäßig messen (Ziel: 40–50 % RH bei 18–20 °C) und durch stoßweises Lüften (3–4×/Tag, je 5 Min.) reduzieren – Wäschetrocknen im Raum vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Außenrollläden können Kondensation im Falz verstärken – vor Inbetriebnahme thermografische und dichtheitstechnische Prüfung vornehmen.
Ich sehe, dass Sie in Ihrem zwei Jahre alten Haus Kondenswasserbildung zwischen Fensterflügel und Rahmen beobachten, besonders bei niedrigen Außentemperaturen. Dieses Phänomen kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Im Schlafzimmer entsteht durch Atmung und Schwitzen Feuchtigkeit.
- Mangelnde Lüftung: Unzureichender Luftaustausch führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit.
- Kältebrücken: Schlecht isolierte Fensterrahmen oder -flügel können Kältebrücken bilden, an denen sich Kondenswasser niederschlägt.
- Undichte Fensterdichtungen: Beschädigte oder poröse Dichtungen können das Eindringen von kalter Luft ermöglichen.
- Rollläden: Außenrollläden können die Oberflächentemperatur der Fenster zusätzlich senken und Kondensation begünstigen.
🔴 Gefahr: Anhaltende Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen und durch Stoßlüften mehrmals täglich für ausreichenden Luftaustausch zu sorgen. Überprüfen Sie die Dichtungen der Fenster und lassen Sie diese gegebenenfalls austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fensterfachmann oder Energieberater hinzuziehen, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber ernstzunehmendes Problem bei hochgedämmten Neubauten: Kondenswasserbildung zwischen Fensterflügel und Rahmen, die bei Minusgraden sogar vereist. Der Bauleiter konnte das Problem durch Einstellarbeiten und Dichtungswechsel nicht beheben, was auf eine tieferliegende, systemische Ursache hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Vereisung zwischen Flügel und Rahmen ist ein kritisches Warnsignal. Sie deutet auf eine massive Unterschreitung des Taupunktes innerhalb der Fensterkonstruktion hin. Dies führt unweigerlich zu dauerhafter Feuchtigkeit, die Schimmelbildung im Rahmenholz oder an den Dichtungen begünstigt und langfristig die Bausubstanz schädigen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht in der Dichtung, sondern in der Konstruktion. Bei extrem niedrigen Außentemperaturen und gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit im Raum (durch Schlafen) kühlt der Rahmen so stark aus, dass der Taupunkt innerhalb des Falzraums liegt. Die warme, feuchte Raumluft diffundiert durch die Dichtungen und kondensiert dort. Außenrollläden können den Taupunkt nach außen verschieben, indem sie die Fensteroberfläche wärmer halten, was das Problem reduzieren, aber nicht zwangsläufig beheben kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Taupunkt dann an den Rollläden liegt, ist physikalisch nicht korrekt. Der Taupunkt ist eine materialunabhängige Temperatur, die vom Dampfdruck der Luft abhängt. Rollläden verhindern lediglich die Abstrahlung der Fenster an den Nachthimmel, wodurch die Fensteroberflächentemperatur steigt. Die Feuchtigkeit in der Luft bleibt jedoch bestehen und sucht sich den kältesten Punkt, der dann das Fenster oder der Rahmen sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Thermografie-Untersuchung im Winter. Lassen Sie parallel die Raumluftfeuchte im Schlafzimmer messen und prüfen, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Feuchterückgewinnung nachgerüstet werden kann. Reduzieren Sie bis zur Klärung die Luftfeuchtigkeit durch häufigeres, stoßweises Lüften (3-4x täglich für 5 Minuten) und vermeiden Sie Wäschetrocknen im Raum. Eine bauliche Nachbesserung der Fensteranschlüsse oder der Einbau von Fenstern mit wärmeren Rahmenprofilen (z.B. mit thermischer Trennung) könnte langfristig die einzig wirksame Lösung sein.
Bei einem zwei Jahre alten Haus mit Kondenswasserbildung zwischen Fensterflügel und Rahmen sowie Vereisung bei Minusgraden liegt kein normales Oberflächenkondensat vor, sondern ein gravierender konstruktiver oder montagetechnischer Mangel.
🔴 Gefahr: Die Vereisung im Spalt zwischen Flügel und Rahmen weist auf eine massive Luftdurchlässigkeit hin – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Schimmelrisiko im Rahmenbereich und potenzieller Bauteilschädigung durch Feuchteeintrag in die Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Außenrollläden den Taupunkt verschieben und das Problem lösen, ist fachlich falsch: Rollläden reduzieren zwar die Oberflächentemperatur des Glases, verlagern aber den Taupunkt nicht aus dem Spalt – sie können sogar die Luftzirkulation im Spalt behindern und die Kondensation verschärfen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende oder beschädigte Flügel-Dichtung, fehlende oder falsch positionierte Druckpunkte, ein unzureichendes Druckausgleichs- oder Entwässerungssystem im Rahmen oder eine fehlerhafte Montage mit fehlender Anschlussfugeabdichtung.
❌ Widerspruch: Die wiederholte Einstellung und Dichtungsaustausche ohne Erfolg deuten darauf hin, dass die Ursache nicht an der Dichtung allein liegt, sondern in der Gesamtkonstruktion oder Montage – eine reine Dichtungsdiagnose ist hier unzureichend.
✅ Zustimmung: Die Erklärung für das Kondensat an der Innenseite (hohe Luftfeuchte im Schlafzimmer bei gut gedämmtem Fenster) ist fachlich korrekt und stellt ein typisches Verhalten moderner Fenster dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der eine detaillierte Dichtheitsprüfung (Blower-Door-gestützt) und thermografische Analyse durchführt – eine bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Vereisung zwischen Flügel und Rahmen als kritisches Warnsignal für gravierende Konstruktions- oder Montagemängel – nicht als harmloses Oberflächenphänomen.
- Alle bestätigen das gesundheitliche und bauliche Risiko durch Schimmelbildung und Feuchteschäden – insbesondere im Rahmenholz und bei Dichtungsversagen.
- Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Bausachverständiger, Fenstersachverständiger) – Eigenreparaturen wie Dichtungsaustausch oder Einstellarbeiten allein werden als unzureichend bewertet.
- GoogleAI betont primär nutzungsbedingte Faktoren (Luftfeuchtigkeit, Lüftungsverhalten), während DeepSeek und Qwen die Ursache systemisch in der Fensterkonstruktion und Montage verorten – insbesondere bei einem nur zwei Jahre alten Haus.
- GoogleAI sieht Rollläden als potenzielle Kondensationsbegünstiger, DeepSeek relativiert dies („kann reduzieren, aber nicht beheben“), Qwen identifiziert sie explizit als mögliche Verschärfungsfaktoren durch Luftzirkulationsbehinderung.
- DeepSeek erklärt physikalisch präzise den Taupunkt in Abhängigkeit vom Dampfdruck und widerlegt die irrtümliche Vorstellung, Rollläden verlagern ihn materialbedingt.
- Qwen benennt konkrete montagetechnische Defizite (fehlende Druckpunkte, mangelhaftes Entwässerungssystem, falsche Anschlussfugeabdichtung), die GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen verlangt spezifisch eine Blower-Door-gestützte Dichtheitsprüfung – ein methodischer Standard, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Dichtungsaustausch oder Einstellung erfolgversprechend sind – dies steht im Widerspruch zur teilweise positiven Einschätzung von GoogleAI („Dichtungen austauschen“ als erste Maßnahme). Der KI-Konsens folgt hier Qwen und DeepSeek: Bei wiederholtem Versagen liegt die Ursache außerhalb der Dichtung.
- Qwen widerspricht der Funktionsannahme zu Rollläden („verschieben den Taupunkt“) – eine Aussage, die GoogleAI implizit nahelegt, DeepSeek korrigiert und Qwen ausdrücklich als „fachlich falsch“ einstuft.
👉 Empfehlung: Die sicherere, strengere und physikalisch fundiertere Bewertung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen – insbesondere die sofortige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen mit thermografischer und dichtheitstechnischer Prüfmethode. Vorsichtsprinzip vor Nutzerfehlerannahmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Vereisung im Falz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Dichtungen als mögliche Hauptursache; DeepSeek & Qwen einigen sich, dass die Ursache systemisch (Konstruktion/Montage) liegt – KI-Konsens folgt letzterer, sichererer Einschätzung. Gesundheits- und Bauschadensrisiko ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen unabhängig überein: Kondensat im Falz führt zwangsläufig zu Schimmelbildung, Holzschädigung und erhöhtem Energieverlust. Eignung von Außenrollläden ⚠️ Abwägung GoogleAI: potenziell hilfreich. DeepSeek: kann reduzieren, aber nicht beheben. Qwen: kann verschärfen. KI-Konsens: Risiko einer Verschlechterung besteht – vor Einsatz fachliche Prüfung zwingend. Erfolg von Dichtungswechsel/Einstellung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, Qwen & DeepSeek verneinen dies nach wiederholtem Scheitern – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Vertrauenswürdigkeit dieser Maßnahmen im vorliegenden Fall. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle KIs fordern unabhängige fachliche Diagnose – KI-Konsens spezifiziert: Thermografie + Blower-Door-Prüfung durch zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (DIN 4108-7). 👉 Handlungsempfehlung: Die Vereisung im Falz ist kein Lüftungs-, sondern ein Konstruktionsproblem – eine sofortige, methodisch fundierte Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte Feuchteschäden im Fensterrahmen und im Mauerwerk Langfristige Bausubstanzschädigung, teure Sanierung, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter Fensterrahmen oder in der Anschlussfuge Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), keine sichtbare Warnung bis Spätstadium 🔴 Risiko Wärmebrücken durch fehlende thermische Trennung im Rahmen oder Montagefehler Erhöhter Heizenergieverbrauch (bis zu +30 %), unbehagliches Raumklima, Kondensatspirale 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „normales Kondensat“ durch Eigenbeurteilung oder nicht zertifiziertem Handwerker Verzögerte fachgerechte Ursachenbeseitigung, Eskalation der Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung durch falsche Rollladen-Nutzung (z. B. dauerhaft geschlossen bei Kälte) Stetig hohe Raumluftfeuchte, Taupunktverschiebung in den Falz, permanente Kondensationsquelle ✅ Chance Einsatz moderner, wärmegedämmter Fenster mit thermischer Trennung und Falz-Entwässerung Nachhaltige Eliminierung des Falzkondensats, Energieeinsparung, Steigerung des Wohnkomforts ✅ Chance Nachrüstung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit Feuchterückgewinnung Stabile Raumluftfeuchte unabhängig vom Nutzerverhalten, Reduktion der Kondensationsneigung ✅ Chance Thermografische und dichtheitstechnische Erstprüfung als Basis für eine zielgenaue Sanierung Vermeidung unnötiger, teurer Austauschmaßnahmen – gezielte, wirksame Investition ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen für eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche Rechtssichere Absicherung gegenüber Hersteller oder Bauausführendem ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Wartungsstrategie für Fenster und Lüftungssysteme Frühzeitige Erkennung künftiger Probleme, Erhaltung der Wohnqualität und Wertstabilität Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. mit DIN 4108-7-Zertifizierung oder DIBtAbk.-Anerkennung) für eine thermografische Untersuchung im Winter und eine Blower-Door-gestützte Dichtheitsprüfung.
- Luftfeuchtigkeit messen und regulieren: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im Schlafzimmer auf (Position: 1 m über Boden, mindestens 0,5 m vom Fenster entfernt) und halten Sie die relative Luftfeuchte bei 18–20 °C auf 40–50 % – steigen Werte darüber, lüften Sie stoßweise 3–4× täglich für je 5 Minuten.
- Rollläden vorerst außer Betrieb nehmen: Schließen Sie Außenrollläden nur bei Bedarf (z. B. Einbruchsschutz), nicht zur Wärmeisolierung – bei Kältephasen tagsüber stets geöffnet halten, um Luftzirkulation im Falzbereich zu ermöglichen.
- Gewährleistungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Herstellerangaben zu Fenster und Rollladen sowie Protokolle der bisherigen Einstellarbeiten – für die fachliche Begutachtung und ggf. Gewährleistungsansprüche notwendig.
- Keine Eigenreparaturen am Fenster: Verzichten Sie auf Austausch von Dichtungen, Neueinstellung oder Dichtmassen im Falz – diese Maßnahmen verschleiern die eigentliche Ursache und erschweren die fachliche Diagnose.
- KWL-Option prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Energieberater mit einer Machbarkeitsstudie für eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung – insbesondere wenn hohe Luftfeuchte trotz Lüften bleibt.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondenswasserbildung begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, EnEVAbk..
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Fenstern tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
- Fensterdichtung
- Fensterdichtungen sind elastische Materialien, die zwischen Fensterflügel und Rahmen angebracht werden, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungen können zu Zugluft und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Dichtlippe, Dichtungsprofil, Isolierglas.
- Stoßlüften
- Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen, indem man für kurze Zeit (5-10 Minuten) alle Fenster und Türen vollständig öffnet. Dadurch wird verbrauchte, feuchte Luft gegen frische, trockene Luft ausgetauscht. Verwandte Begriffe: Querlüften, Dauerlüften, Fensterlüftung.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, die Oberflächentemperatur der Innenwände und Fenster zu erhöhen und somit Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
- Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. - Warum bildet sich Kondenswasser hauptsächlich im Winter?
Im Winter sind die Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen größer, was dazu führt, dass die Fensterflächen stärker abkühlen und der Taupunkt schneller erreicht wird. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer senken?
Regelmäßiges Stoßlüften, Vermeidung von Wäschetrocknen im Raum und der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. - Sind neue Fenster immer dicht?
Auch neue Fenster können undichte Stellen aufweisen oder Wärmebrücken haben. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit. - Helfen Rollläden gegen Kondenswasser?
Rollläden können die Fenster zusätzlich kühlen und Kondenswasserbildung begünstigen, besonders wenn sie nicht richtig schließen oder Wärmebrücken entstehen. - Was tun, wenn die Kondenswasserbildung trotz Lüften nicht verschwindet?
In diesem Fall sollte ein Fachmann die Ursache untersuchen und gegebenenfalls bauliche Maßnahmen empfehlen, wie z.B. eine bessere Isolierung oder den Austausch der Fenster. - Kann Kondenswasser die Fenster beschädigen?
Ja, dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Schäden an den Fensterrahmen und -flügeln führen, insbesondere bei Holzfenstern. Es kann auch Schimmelbildung begünstigen. - Wie oft sollte ich lüften?
Ich empfehle, mindestens drei- bis viermal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften, um die verbrauchte, feuchte Luft gegen frische, trockene Luft auszutauschen.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften im Winter
Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Fensterwartung und -reparatur
Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen im Haus. - Energieeffizienz von Fenstern
Auswahl und Einbau energieeffizienter Fenster zur Reduzierung von Heizkosten.
Holzfenster: Flügelüberschlag & Rahmenholz – Spaltmaß
Holzfenster
Aus Ihrer Beschreibung gehe ich davon aus, dass es sich um Holzfenster handelt.
Beim Holzfenstern hat der innere Flügelüberschlag einen Abstand von ca. 0,5 mm bis 1,0 mm zum Rahmenholz.
Dies wird deshalb so gemacht, damit die Mitteldichtung die im Flügel eingefräst ist, satt gegen den Rahmenfalz drücken kann und nicht etwa Holz gegen Holz drückt.Durch diesen Spalt kann Luftfeuchtigkeit in den Rahmenfalz gelangen, wird auf der Höhe der Dichtung gestoppt und kondensiert dort.
Verschiedene Einstellungen am Beschlag bringen hier nichts, da sich der Spalt zwischen Flügelüberschlag und Rahmenholz nicht schließen lässt.
Hier hilft letztlich nur eine "Überschlagdichtung", die die Feuchtigkeit nicht in den Rahmenfalz lässt.Die Idee mit dem Rollladen ist übrigens nicht schlecht und könnte auch funktionieren, allerdings ist sie etwas teuerer in der Ausführung.
Jürgen Sieber -
Überschlagdichtung: Definition & Anbieter für Holzfenster
Wie sieht eine Überschlagdichtung aus?
wir haben in unserem Holzrahmen-Niedrigenergiehaus (NEH) leider das gleiche Problem mit starker Kondenswasserbildung sowohl am Rahmen als auch am Fenster. Wasser steht so stark an allen Fenstern im Haus, das es z.T. auf die Fensterbank läuft, Schlafzimmer-Fenster wurde noch einmal eingestellt und hat etwas weniger Wasser. Haben die Überschlag-Dichtungen spezifische Bezeichnungen, gibt es Anbieter, von denen mehr Informationen verfügbar sind? Würden gerne unserem Bauträger nähere Informationen geben. Vielen Dank im Voraus! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung zwischen Fensterflügel und Rahmen bei Holzfenstern kann durch einen konstruktionsbedingten Spalt entstehen. Eine korrekte Einstellung der Überschlagdichtung ist entscheidend. Die Wahl der richtigen Dichtung und deren fachgerechte Montage sind wichtig, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und somit Kondenswasser vorzubeugen. Die korrekte Ausführung der Rollläden kann ebenfalls eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Holzfenster: Flügelüberschlag & Rahmenholz – Spaltmaß ist ein kleiner Spalt zwischen Flügelüberschlag und Rahmenholz bei Holzfenstern normal, um eine dichte Auflage der Mitteldichtung zu gewährleisten. Dieser Spalt kann jedoch Feuchtigkeit eindringen lassen.
✅ Zusatzinfo: Im Niedrigenergiehaus (NEH) kann es vermehrt zu Kondenswasserbildung kommen, wie im Beitrag Überschlagdichtung: Definition & Anbieter für Holzfenster beschrieben. Hier ist es wichtig, die Ursachen genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihrer Fenster und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann einstellen oder austauschen. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Informieren Sie sich über die spezifischen Bezeichnungen und Anbieter von Überschlagdichtungen, wie im Beitrag Überschlagdichtung: Definition & Anbieter für Holzfenster erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Fensterflügel, Fensterrahmen, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Das Fenster ist bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom Fensterflügel wurden abgedichtet. …
- … Undichte Fensterflügel oder -rahmen: Beschädigte Dichtungen oder fehlerhafte Konstruktion. …
- … Die Verbindung zwischen einem Fensterrahmen und der umgebenden Wand. Ein fachgerechter Anschluss ist entscheidend, um das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.[br]Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk., Thermografie …
- … Rollladenkästen entsteht Kondensation oft durch mangelnde Dämmung.[br]Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wasserdampf, Lüften …
- … Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Kondensation, Lüften …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
- … entstehen. Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerem Wärmedämmwert, die zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können. …
- … neuen Fensterrahmen muss fachgerecht ausgeführt werden, um Dichtigkeit und Wärmedämmung zu gewährleisten. …
- … Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung, konstruktive Schwachstellen oder geometrische Besonderheiten. Sie können zu Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffenster: Wetterschenkel mit Dämmung überziehen? Entwässerungsschlitze beachten!
- … Kunststofffenster, Wetterschenkel, Dämmung, Entwässerungsschlitze, Kondenswasser, Ytong, Rahmen, Sanierung …
- … obwohl der Fensterrahmen Entwässerungsschlitze am unteren Rahmenflügel besitzt? …
- … [br]Wenn ich es richtig verstanden habe, dient der Lüftungsschlitz im Rahmen dazu, dass Kondenswasser im Rahmen nach unten austreten kann. Unsere Außenwände bestehen aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten: Materialmix, Dämmstärke & Kosten für Backsteinmauerwerk?
- … ist ja das Fenster die kälteste Fläche im Raum, wo das Kondenswasser problemlos ausfallen kann. Wenn Sie jetzt noch gute Fenster haben, dürfte …
- … [br]Mit absaufen meinte ich, dass doch evtl. irgendwo ein Taupunkt auftritt (z.B. in der Dämmung), sich dort Kondenswasser bildet, das im …
- … und außen drauf ist auch nix, weil Maueröffnung zu klein für Fensterflügel aufzumachen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit im Fenster-Blendrahmenfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Blendrahmen, Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Falz, Schimmel, Holzfenster, Bauschaden, Sanierung, Lüftung …
- … des Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird.[br]Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Pfosten. …
- … anderen Bauteils dient, z.B. des Fensterflügels im Blendrahmen.[br]Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Fuge. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altbaufenster & Tür richtig abdichten: Zugluft stoppen, Kosten & Anleitung?
- … schnell nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen, was Schimmelbildung begünstigt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, …
- … um einen optimalen Abschluss zu gewährleisten. Messen Sie den Spalt zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel, um die passende Größe zu ermitteln. …
- … Sie können mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen entlang des Fensterrahmens fahren. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch sich bewegt, deutet …
- BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster 735 K justieren: Anleitung, Spalt abdichten & Kosten
- … Flügel ist mit dem Rahmen durch Scharniere verbunden.[br]Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Türflügel, Fensterrahmen …
- … Die Modellbezeichnung finden Sie in der Regel auf einem Aufkleber am Fensterrahmen oder am Flügel. Oft ist dieser Aufkleber im Falzbereich des Fensters …
- … Wie kann ich Kondenswasserbildung am Dachfenster vermeiden?[br]Kondenswasserbildung kann durch ausreichendes Lüften …
- BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser am Dachfenster-Innenrahmen: Ursachen, Maßnahmen & Vorbeugung?
- … Schwitzwasser, Dachfenster, Innenrahmen, Kondenswasser, Lüften, Schimmel, Feuchtigkeit, Roto Fenster, Ursachen, Vorbeugung …
- … es sich bei den Tropfen am Innenrahmen Ihres Roto Dachfensters um Kondenswasser bzw. Schwitzwasser handelt. Dies entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte …
- … Kältebrücke: Der Fensterrahmen ist an dieser Stelle schlechter isoliert. …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Velux Fenster: Ursachen, Lösungen & Hilfe vom Fachmann?
- … Velux, undicht, Fenster, Dachfenster, Leck, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Reparatur, Abdichtung, Kundendienst …
- … Kondenswasser: Bildet sich Kondenswasser am Fenster, das abläuft und den Eindruck einer Undichtigkeit erweckt …
- … fünf Velux-Fenster durch den Sachverständigen oder Dachdecker auf Dichtungszustand, Eindeckrahmenanbindung und Kondenswasserablauf zu kontrollieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Fensterflügel, Fensterrahmen, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Fensterflügel, Fensterrahmen, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser zwischen Fensterflügel & Rahmen: Ursachen, Taupunkt & Lösungen?
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Fensterflügel, Fensterrahmen, Taupunkt, Schimmel, Lüftung, Rolläden, Isolierung
