Fenster Kennzeichnungspflicht Neubau: Was tun bei fehlender Prägung/Aufdruck?
❓ Fragestellung: Fenster Kennzeichnungspflicht Neubau: Was tun bei fehlender Prägung/Aufdruck?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Kennzeichnungspflicht für Fenster im Neubau gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 und den harmonisierten Normen (DIN EN 14351-1, DIN EN 1279-5); Alle drei fordern schriftliche Nachweise (Konformitätserklärung, CE-Dokumentation) und bei Zweifel den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller für jedes einzelne Fenster die vollständige Konformitätserklärung mit CE-Dokumentation an – und prüfen Sie vor Ort alle Fenster systematisch nach Kennzeichnungen im Rahmenschlitz, am Abstandhalter und im Dichtungskanal. Bei auch nur einem fehlenden Nachweis ist ein Bausachverständiger unverzüglich zu beauftragen – dies gilt vor der Bauabnahme als zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Kennzeichnungspflicht von Fenstern im Neubau, insbesondere das Fehlen von Prägungen oder Aufdrucken auf Isoliergläsern. Hersteller sind verpflichtet, bestimmte Informationen wie Herstellerwerk, Produktionsdatum und Glastyp zu kennzeichnen. Das Ü-Zeichen enthält wichtige Produktdaten wie U-Wert und Fugendurchlasskoeffizient.
Hallo Zusammen,
In unserem Niedrigenergiehaus (NEH) Neubau wurden letzte Woche die Fenster eingebaut. Bis auf 2 Ausnahmen, befinden sich KEINE Kennzeichnungen (Prägung oder Aufdruck) auf dem Metallrahmen zwischen dem inneren und äußeren Fenster. Dies fiel mir auf, als ich das Produktionsdatum kontrollieren wollte.
Ich dachte es gäbe eine Kennzeichnungspflicht für Isoliergläser. Handelt es sich hier um ein Problem, oder kann es sein, dass die Kennzeichnung auch an anderer Stelle vorgenommen werden kann? Wenn ja, wo?
Vielen Dank schon mal im Voraus und mit freundlichen Grüßen
Rainer Thom
    🔴 KRITISCH: Jedes Fenster im Neubau muss werkseitig, dauerhaft und lesbar mit CE-Kennzeichnung, Herstellerkennung, Produktionsdatum, Uw-Wert und Normkonformität (DINAbk. EN 14351-1) gekennzeichnet sein – fehlende Kennzeichnung bedeutet fehlende Konformität und rechtliche Unzulässigkeit der Einbauweise.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Kennzeichnung kann auf nicht-zertifizierte Isoliergläser oder mangelhafte Warm-Edge-Systeme hindeuten – Risiko für Kondensatbildung, Argon-Verlust, Wärmebrücken und langfristigen Fensterverfall, insbesondere in Niedrigenergiehäusern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Kennzeichnung oder Verweis auf Verpackung, Etikett oder Dokumentation ist nicht ausreichend – die Kennzeichnung muss am fertigen Produkt selbst, im Rahmenschlitz, am Abstandhalter oder am Dichtungskanal, aber nicht am sichtbaren Metallrahmen, fest und unveränderlich angebracht sein.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fenster – auch die beiden mit Kennzeichnung – müssen einzeln geprüft werden; partielle Kennzeichnung rechtfertigt keine Annahme der übrigen Fenster als konform.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der fehlenden Kennzeichnung auf Ihren neuen Fenstern haben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Fenster, insbesondere Isoliergläser, bestimmte Kennzeichnungen aufweisen, die Informationen über den Hersteller, das Produktionsdatum und die Eigenschaften des Glases geben.
    🔴 Gefahr: Fehlende Kennzeichnungen können ein Indiz für minderwertige oder nicht zugelassene Produkte sein. Dies kann Auswirkungen auf die Energieeffizienz und die Lebensdauer der Fenster haben.
    • Dokumentation prüfen: Überprüfen Sie zunächst die Dokumentation, die Sie vom Fensterbauer oder Bauträger erhalten haben. Dort sollten die technischen Daten und die Konformitätserklärung der Fenster aufgeführt sein.
    • Fensterbauer kontaktieren: Sprechen Sie den Fensterbauer direkt an und fragen Sie nach dem Grund für die fehlenden Kennzeichnungen. Er sollte Ihnen die entsprechenden Nachweise liefern können.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Wenn Sie weiterhin Zweifel haben, empfehle ich Ihnen, einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzuzuziehen. Dieser kann die Fenster vor Ort prüfen und beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation mit dem Fensterbauer schriftlich fest. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau eines Niedrigenergiehauses, bei dem die eingebauten Fenster bis auf zwei Ausnahmen keine sichtbaren Kennzeichnungen wie Prägungen oder Aufdrucke auf dem Metallrahmen aufweisen. Der Bauherr möchte das Produktionsdatum prüfen und fragt nach der rechtlichen Kennzeichnungspflicht für Isoliergläser.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist korrekt: Für Isoliergläser besteht in Deutschland eine Kennzeichnungspflicht gemäß der DIN EN 1279-5 und der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Kennzeichnung muss dauerhaft und lesbar sein.
    ➕ Ergänzung: Die Kennzeichnung muss nicht zwingend auf dem sichtbaren Metallrahmen angebracht sein. Sie kann auch auf dem Abstandhalter (Warm Edge) oder auf einem separaten Etikett am Fensterflügel erfolgen. Prüfen Sie daher auch die Innenseite der Verglasung oder die seitlichen Profile. Die Kennzeichnung sollte mindestens Hersteller, CEAbk.-Zeichen, Produktionsdatum und die Normenkonformität enthalten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur das Produktionsdatum zu suchen. Fehlt die gesamte Kennzeichnung, kann dies auf ein nicht zertifiziertes oder mangelhaftes Produkt hindeuten. Dies ist besonders bei einem NEH kritisch, da die Fenster die Energieeffizienz maßgeblich beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die fehlenden Kennzeichnungen fotografisch und fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung auf. Verlangen Sie die Vorlage der Konformitätserklärungen und CE-Zertifikate für alle Fenster. Sollte der Hersteller keine Nachweise erbringen, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Prüfstelle für Bauprodukte hinzu. Bei anhaltendem Verstoß kann die Bauaufsichtsbehörde eingeschaltet werden.
    Die Kennzeichnungspflicht für Fenster und Isoliergläser im Neubau ist gesetzlich verankert und dient der Nachvollziehbarkeit, Qualitätssicherung sowie der Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der Bauproduktenverordnung (BPR/VO (EU) Nr. 305/2011).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder nicht auffindbare Kennzeichnungen können auf fehlende CE-Kennzeichnung, unzulässige Produktvarianten oder mangelhafte Konformitätserklärung hindeuten – dies birgt Risiken für die Bauabnahme, die Gewährleistung und im Extremfall die statische oder wärmetechnische Sicherheit des Gebäudes.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Kennzeichnungspflicht besteht, ist korrekt: Gemäß Anhang ZA der harmonisierten Norm DIN EN 14351-1 müssen Fenster mit CE-Kennzeichnung, Herstellerkennung, Produktbezeichnung, Leistungsmerkmalen (z. B. Uw-Wert) und Herstellungsdatum versehen sein.
    ➕ Ergänzung: Die Kennzeichnung muss dauerhaft, lesbar und am Fenster selbst angebracht sein – typischerweise im Rahmenschlitz (zwischen innerem und äußerem Flügel), am Rahmenprofil oder am Dichtungskanal; eine bloße Verpackungskennzeichnung oder ein separater Aufkleber ohne feste Verbindung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, die Kennzeichnung an "anderer Stelle" nachträglich zu ergänzen oder zu ersetzen – sie muss werkseitig und unveränderlich am Produkt angebracht sein; fehlende Prägung/Aufdruck stellt grundsätzlich eine Abweichung vom Konformitätsnachweis dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei fehlende Kennzeichnungen "kein Problem" seien, ist falsch: Jedes Fenster ist ein eigenständiges Bauprodukt und muss einzeln konform sein – auch Einzelfenster unterliegen der vollständigen Kennzeichnungspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich vom Fensterhersteller die vollständige Konformitätserklärung, die CE-Dokumentation und die Nachweisunterlagen für alle Fenster an; beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen zertifizierten Baugutachter zur Prüfung der Einhaltung der DIN EN 14351-1 und zur Bewertung der baurechtlichen Zulässigkeit – dies ist vor der Bauabnahme zwingend erforderlich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesetzliche Kennzeichnungspflicht für Fenster im Neubau gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 und den harmonisierten Normen (DIN EN 14351-1, DIN EN 1279-5).
    • Alle drei fordern schriftliche Nachweise (Konformitätserklärung, CE-Dokumentation) und bei Zweifel den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • DeepSeek hält Kennzeichnung am Abstandhalter oder separatem Etikett im Flügel für zulässig; Qwen betont dagegen, dass die Kennzeichnung *am Fenster selbst* sein muss, aber eine Verpackungskennzeichnung oder loser Aufkleber *nicht* ausreicht – GoogleAI nennt keine konkreten Alternativpositionen.
    • GoogleAI spricht "minderwertige Produkte" an, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu Risiken für Energieeffizienz, Argon-Füllung und Baurechtliche Zulässigkeit – letztere beiden sind präziser.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normreferenz (Anhang ZA der DIN EN 14351-1) sowie den Zwang zur Angabe des Uw-Werts und lehnt nachträgliche Kennzeichnung ausdrücklich ab – eine Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek nennt als mögliche Positionen auch die Innenseite der Verglasung und seitliche Profile – praxisnahe Hilfestellung, die Qwen nicht explizit gibt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, zwei fehlende Kennzeichnungen seien "kein Problem" – und korrigiert damit eine mögliche Fehleinschätzung, die weder GoogleAI noch DeepSeek so explizit adressieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Jedes Fenster ist ein eigenständiges Bauprodukt – Einzelfallprüfung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens strenger Lesart der Normen (keine nachträgliche Kennzeichnung, keine Verpackungslösung), ergänzt durch DeepSeeks praktische Suchhinweise (Rahmenschlitz, Abstandhalter) – und setzen Sie GoogleAIs Empfehlung zur schriftlichen Dokumentation aller Schritte konsequent um.
    Kennzeichnungspflicht nach EU-Recht ✅ Alle drei KIs bestätigen die vollständige Pflicht gemäß BPR (VO (EU) 305/2011) und DIN EN 14351-1 – kein Dissens.
    Position der Kennzeichnung ⚠️ DeepSeek akzeptiert Abstandhalter/Flügel-Etikett; Qwen betont "am Produkt selbst", lehnt loser Aufkleber ab; GoogleAI macht keine Angabe. Konsens: Sichtbare Metallrahmen-Kennzeichnung ist nicht zwingend – aber Kennzeichnung muss fest, dauerhaft und am Fenster angebracht sein.
    Umfang der Kennzeichnung ✅ Alle drei benennen CE-Zeichen, Hersteller, Produktionsdatum. Qwen ergänzt explizit Uw-Wert und Normbezug – wird als vollständiger Konsens interpretiert.
    Nachträgliche Kennzeichnung ❌ Qwen lehnt sie ausdrücklich ab; DeepSeek und GoogleAI nennen sie nicht – da Qwen die sicherere, normkonforme Position vertritt, gilt: Nachträglich ist unzulässig.
    Einzelfenster-Pflicht ✅ Qwen korrigiert eine mögliche Fehleinschätzung: Jedes Fenster muss einzeln gekennzeichnet sein – DeepSeek und GoogleAI implizieren dies, aber Qwen formuliert es verbindlich und widerspricht explizit einer Bagatellisierung.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung führt zu baurechtlichem Verbot der Verwendung Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachbesserungsanordnung, Kosten für Austausch
    🔴 Risiko Unbelegte Uw-Werte verstoßen gegen GEG-Nachweisführung Ablehnung der Energieeffizienz-Nachweise, Versagung der Fördermittel, gegebenenfalls DGNB-Zertifizierung
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerkennung erschwert Gewährleistungs- und Schadensregulierung Kein Anspruch auf Ersatz bei Versagen, Haftungsausschluss durch Hersteller
    🔴 Risiko Unerkannte mangelhafte Isoliergläser (z. B. ohne Argon, defekte Dichtung) Erhöhter Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmelrisiko, vorzeitiger Fensterabgang
    🔴 Risiko Keine werkseitige Kennzeichnung deutet auf Nichtkonformität der Fertigung Systemisches Qualitätsproblem – alle Fenster des Baus können betroffen sein
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation ermöglicht rechtsicherer Nachweis der GEG- und BPR-Erfüllung Schnelle Bauabnahme, Förderungsberechtigung, erhöhter Verkehrswert
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung erlaubt kostenfreie Nachbesserung durch Vertragspartner Keine Eigenleistung, keine Mehrkosten, Einhaltung der vertraglichen Fristen
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung stärkt Verhandlungsposition gegenüber Fensterbauer Möglichkeit zur Minderung, Kostenersatz oder Vertragsanpassung
    ✅ Chance Systematische Kennzeichnungsprüfung dient als Qualitätscheck für gesamten Fensterbau Erkennung weiterer Mängel (z. B. Dichtungseinbau, Schlagregendichtheit)
    ✅ Chance Transparenz über Hersteller und Produktionsdatum ermöglicht gezielte Wartung & Nachbestellung Langfristige Wartbarkeit, einfacher Ersatz bei Defekten, konsistente Optik
    1. Sofortige Dokumentenforderung: Fordern Sie schriftlich vom Fensterhersteller für jedes einzelne Fenster die Konformitätserklärung mit CE-Dokumentation, Uw-Nachweis und Produktionszertifikat an – unter Bezug auf DIN EN 14351-1 und Anhang ZA.
    2. Systematische Vor-Ort-Prüfung: Untersuchen Sie alle Fenster mit Taschenlampe und Lupe im Rahmenschlitz (zwischen Flügel und Rahmen), am Abstandhalter (Warm Edge) und im Dichtungskanal – dokumentieren Sie fehlende Kennzeichnungen fotografisch pro Fenster.
    3. Unabhängige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie noch vor der Bauabnahme einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK) zur Prüfung der Konformität und zum Gutachten.
    4. Rechtssichere Kommunikation: Führen Sie alle Gespräche mit Fensterbauer und Hersteller schriftlich (E-Mail mit Lesbestätigung), archivieren Sie Auftragsbestätigung, Lieferpapiere und Montageprotokolle.
    5. Einbindung der Bauaufsicht: Stellen Sie bei fehlenden Nachweisen einen Antrag auf behördliche Prüfung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (mit Kopie der fehlenden Dokumente und Fotos).
    6. Fördermittel-Sicherung: Reichen Sie die verlangten Nachweise für GEG- und KfW-Förderung erst nach erfolgter Konformitätsbestätigung beim zuständigen Energieberater ein – kein Vorab-Abnahmetermin ohne Dokumente.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert
    Die Kennzeichnungspflicht schreibt vor, dass bestimmte Produkte, wie z.B. Fenster, mit bestimmten Informationen versehen sein müssen, um die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung von Normen zu gewährleisten. Dies dient dem Schutz der Verbraucher und der Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: CE-Kennzeichnung, Produktkennzeichnung, Bauproduktenverordnung
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein Zeichen, dass ein Produkt den europäischen Richtlinien entspricht und in der EU verkauft werden darf. Sie bestätigt, dass der Hersteller die grundlegenden Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Konformitätserklärung, EU-Richtlinien, Produktsicherheit
    Wärmedämmwert (Ug-Wert)
    Der Wärmedämmwert (Ug-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil, z.B. ein Fenster, Wärme dämmt. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Wärmeverlust
    Die Konformitätserklärung ist ein Dokument, in dem der Hersteller bestätigt, dass sein Produkt den geltenden Normen und Richtlinien entspricht. Sie ist Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung.
    Verwandte Begriffe: CE-Kennzeichnung, Produktsicherheit, EU-Richtlinien
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig bei Streitigkeiten oder zur Bewertung von Schäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    1. Welche Informationen müssen auf einem Fenster gekennzeichnet sein?
      Die Kennzeichnung sollte Informationen über den Hersteller, das Produktionsdatum, die Glasart und die Leistungseigenschaften (z.B. Wärmedämmwert) enthalten. Diese Angaben sind wichtig für die Qualitätssicherung und die Einhaltung von Normen.
    2. Was bedeutet die CE-Kennzeichnung auf Fenstern?
      Die CE-Kennzeichnung ist ein Zeichen, dass das Fenster den europäischen Normen entspricht und in der EU verkauft werden darf. Sie bestätigt, dass der Hersteller die grundlegenden Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.
    3. Kann ich Fenster ohne Kennzeichnung reklamieren?
      Ja, wenn die Kennzeichnungspflicht verletzt wurde und die Fenster nicht den vertraglich vereinbarten oder gesetzlich vorgeschriebenen Standards entsprechen, haben Sie das Recht auf Reklamation. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Prägung und einem Aufdruck auf Fenstern?
      Eine Prägung ist eine dauerhafte Kennzeichnung, die direkt in das Material eingebracht wird, während ein Aufdruck auf das Material aufgebracht wird. Beide Arten der Kennzeichnung sind zulässig, solange sie dauerhaft und gut lesbar sind.
    5. Welche Normen regeln die Kennzeichnung von Fenstern?
      Die Kennzeichnung von Fenstern wird durch verschiedene Normen geregelt, darunter die DIN EN 14351-1 für Außenfenster und -türen sowie die DIN EN 1279 für Isolierglas. Diese Normen legen die Anforderungen an die Kennzeichnung und die Leistungseigenschaften der Fenster fest.
    6. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die fehlende Kennzeichnung nicht behebt?
      Wenn der Fensterbauer die fehlende Kennzeichnung trotz Aufforderung nicht behebt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, der Ihre Rechte vertritt und gegebenenfalls eine Klage einreicht.
    7. Sind Fenster ohne Kennzeichnung automatisch mangelhaft?
      Nicht unbedingt. Es ist möglich, dass die Fenster trotzdem den erforderlichen Standards entsprechen, aber die fehlende Kennzeichnung erschwert den Nachweis. Ein Sachverständiger kann die Fenster prüfen und beurteilen, ob sie mangelhaft sind.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fensterbau?
      Sie können einen qualifizierten Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Fensterbau verfügt.
    • Fenster richtig einbauen
      Worauf man beim Einbau von Fenstern achten muss, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterlüftung im Neubau
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu verhindern und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Welche Förderprogramme es für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle gibt.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Einsatz in lärmbelasteten Gebieten.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur richtigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Isolierglas Kennzeichnung: Herstellerpflichten & Infos
    Kennzeichnung von Isoliergläsern
    Grundsätzlich besteht eine Verpflichtung des Herstellers zu folgender Kennzeichnung:
    Herstellerwerk, Produktionsdatum, Glastyp, Auftragsdaten und noch einige weitere Infos wie Maß etc. sind möglich aber nicht Pflicht.
    Es gibt mehrere Formen diese Kennzeichnung in den Abstandhalter zwischen den Scheiben einzubringen:
    Eindruck mittels schwarzer Tinte (99 % aller Werke arbeiten heute so)
    Eindruck mittels heller Tinte, diese ist in der Regel nur unter einem bestimmten Winkel und Licht erkennbar. Man muss eigentlich wissen wo man suchen soll.
    Kennzeichnung mittels Prägung. Hier wird mit Prägestempeln der Eindruck vorgenommen. Ist auch relativ schwer erkennbar.
    In ganz seltenen Fällen gibt es einen Aufdruck mit weißer Tinte auf der Scheibenkante. Diese können Sie dann nur sehen, wenn die Halteleiste aus dem Fenster gelöst wird.
    Wie sieht Ihr Eindruck in den beiden gekennzeichneten Scheiben denn aus? Was steht da bzw. was haben Sie gekauft? . Sollte auf der Auftragsbestätigung der Fensterbauers stehen.
    Vielleicht kann ich dann etwas zur weiteren Suche im Abstandhalter sagen.
    Es fehlt noch der Hinweis, dass Sie eigentlich sehr beruhigt sein können. Wenn Sie Ihre Fenster bei einem anerkannten deutschen Fachbetrieb gekauft haben, können Sie davon ausgehen, dass Sie das richtige Produkt bekommen haben. Fenster und Isolierglas gehören zu den bestüberwachten Bauprodukten.
    Erwarte Ihre Antwort mit Spannung.
  3. WEKU Fenster: Schwarzer Aufdruck – Ursachen & Klärung
    Aufdruck auf gekennzeichneten Fenstern ...
    Hallo Hr. Glasmann,
    entschuldigen Sie die verspätete Antwort (war recht spät die letzten Tage auf dem Bau!). Zunächst mal Danke für Ihren ausführlichen Beitrag.
    Der Aufdruck auf den Abstandhaltern der gekennzeichneten Fenstern ist schwarz. Die Fenster wurden bei der Firma WEKU gekauft. Eine Auftragsbestätigung habe ich leider nicht, da dieses Gewerk über den Generalübernehmer abgewickelt wird. Mir liegt nur die Durchschrift von dem Aufmaß vor. Aus diesem gehen allerdings nur die Maße der Fenster etc. sowie allgemeine Aussagen wie "Kunststoff-Fenster 1.1 weiß", "RAL Montage" hervor.
    Ich werde versuchen mir eine Kopie des Lieferscheins von dem Bauleiter geben zu lassen.
    Rainer Thom
  4. Ü-Zeichen Fenster: U-Wert & Fugendurchlasskoeffizient
    Ü-Zeichen
    Jeder Hersteller von Bauprodukten muss seit Jahren über ein Ü-Zeichen verfügen. Dieses Ü-Zeichen sollte für jedes hergestellte Produkt zu Verfügung stehen.
    Darauf stehen alle Kerndaten des Bauproduktes.
    Beim Fenster beispielsweise:
    • der U-Wert des Glases (Bundesanzeigerwert)
    • der a-Wert des Fensters (Fugendurchlasskoeffizient)
    etc.
    Fragen Sie beim Generalunternehmer nach dem Ü-Zeichen für die Fenster und Sie bekommen die erforderlichen Daten.
    Für das Glas speziell, gilt natürlich das, was Herr Glasmann schon geschrieben hat.
    Jürgen Sieber
    Fenster Kennzeichnungspflicht im Neubau: Prägung oder Aufdruck?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kennzeichnungspflicht von Fenstern im Neubau, insbesondere das Fehlen von Prägungen oder Aufdrucken auf Isoliergläsern. Hersteller sind verpflichtet, bestimmte Informationen wie Herstellerwerk, Produktionsdatum und Glastyp zu kennzeichnen. Das Ü-Zeichen enthält wichtige Produktdaten wie U-Wert und Fugendurchlasskoeffizient.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Isolierglas Kennzeichnung: Herstellerpflichten & Infos müssen Hersteller bestimmte Informationen aufbringen. Fehlt diese Kennzeichnung, sollte man dies hinterfragen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, beim Generalunternehmer nach dem Ü-Zeichen für die Fenster zu fragen, um die relevanten Produktdaten zu erhalten, wie im Beitrag Ü-Zeichen Fenster: U-Wert & Fugendurchlasskoeffizient beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie fehlende Kennzeichnungen mit dem Fensterhersteller oder Generalübernehmer. Fordern Sie eine Kopie der Auftragsbestätigung oder des Lieferscheins an, um die Fensterdaten zu überprüfen. Beachten Sie die RAL-Montagerichtlinien für Kunststoff-Fenster.
    Die korrekte Kennzeichnung von Fenstern im Neubau ist wichtig, um die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen und die Qualität der Isoliergläser zu dokumentieren. Fehlende Kennzeichnungen sollten daher umgehend geklärt werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Informationen aus dem Beitrag WEKU Fenster: Schwarzer Aufdruck – Ursachen & Klärung können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheiben Kennzeichnung: Hersteller, Ug-Wert & Baujahr – Was ist Pflicht?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - U-Wert Fensterscheibe nachträglich bestimmen: Anleitung, warme Kante erkennen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster nicht in Waage eingebaut: Welche Folgen drohen? Nachbesserung nötig?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10841: Fenster Kennzeichnungspflicht Neubau: Was tun bei fehlender Prägung/Aufdruck?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasfenster erkennen: Merkmale, Kennzeichnung & Vorschriften für Baujahr 1997?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blei in Kunststofffenstern: Gesundheitsrisiko? Hersteller ohne Blei finden!
  9. BAU-Forum - Neubau - WDVS Zulassung früher vs. heute: Unterschiede, Systemzulassung & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Floor-Flex-Platten oder Asbest-PVC? Erkennung & Risiken im Altbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Kennzeichnungspflicht Neubau: Was tun bei fehlender Prägung/Aufdruck?
Suche nach: Fenster: Fehlende Kennzeichnung? | Pflichten im Neubau
Suche nach: Fenster, Kennzeichnungspflicht, Neubau, Isolierglas, Prägung, Aufdruck, Bauvorschriften, Fensterrahmen
