Fensterposition in Dämmung bestimmen: Rollladenkasten, Mauerwerk & Rahmen analysieren
Die korrekte Fensterposition in Verbindung mit Rollladenkasten, KS-Mauerwerk und Wärmedämmung ist entscheidend für die Bauphysik. Die Wandstärke und die Art des Rollladenkastens (z.B. mit dünner Außenschürze oder Linkswickler) beeinflussen die Position. Die Einbindung des Fensterrahmens ins WDVS ist wärmetechnisch relevant. Es gibt verschiedene Rollladenkastenlösungen, die auf die spezifische Bausituation abgestimmt werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe einen 30 cm tiefen durchschnittlichen Rollladenkasten, KS-Mauerwerk mit 17.5 cm, 7 cm Kunststofffensterrahmen woran durchschnittliche Kunsstoffrollladenschienen montiert sind.
Frage: Wo sitzt das Fenster? Noch im Mauerwerk, oder komplett in der Wärmedämmung?
    🔴 KRITISCH: Unzureichend gedämmter Rollladenkasten führt zu massiven Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung – sofortige bauphysikalische Prüfung und gegebenenfalls Nachdämmung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder falsche Abdichtung am Fensteranschluss (z. B. fehlendes Kompriband, unvollständige Anschlussfuge) birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Bausubstanzverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Die exakte Einbauebene des Fensters relativ zur Dämmebene muss vor Ort vermessen werden – rein rechnerische Abschätzungen auf Basis der genannten Maße sind nicht ausreichend und können zu Fehlurteilen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Rollladenschienen durch die Dämmung hindurch befestigt? Dann unbedingt wärmeoptimierte Halter verwenden – Standardbefestigungen erzeugen signifikante Wärmebrücken.
    Um die Position des Fensters in Bezug auf die Wärmedämmung zu bestimmen, muss ich die Bausituation analysieren. Gegeben sind:
    • Rollladenkasten: 30 cm tief
    • KS-Mauerwerk: 17,5 cm
    • Kunststofffensterrahmen: 7 cm
    • Kunststoffrollladenschienen
    Ich gehe davon aus, dass der Rollladenkasten auf dem Mauerwerk sitzt. Die Position des Fensters hängt davon ab, wie weit es in das Mauerwerk eingesetzt wurde. Wenn das Fenster bündig mit der Außenseite des Mauerwerks abschließt, befindet es sich wahrscheinlich größtenteils innerhalb der Wärmedämmung, falls eine solche vorhanden ist.
    Wenn das Fenster jedoch weiter innen im Mauerwerk sitzt, könnte es teilweise oder vollständig im Mauerwerk positioniert sein. Ohne weitere Informationen (z.B. zur Dicke der Wärmedämmung) kann ich das nicht genau bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Abstand von der Außenkante des Rollladenkastens bis zur Fensteraußenseite. Vergleichen Sie diesen Wert mit der Dicke des Mauerwerks und der eventuell vorhandenen Wärmedämmung, um die Fensterposition zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden mit nachträglicher Wärmedämmung. Die genannten Maße (30 cm Rollladenkasten, 17,5 cm KS-Mauerwerk, 7 cm Rahmen) deuten auf eine komplexe geometrische Situation hin, bei der die exakte Position des Fensters im Verhältnis zur Dämmebene entscheidend für die bauphysikalische Funktion ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Lage des Fensters ist fachlich absolut berechtigt. Bei einer typischen Außendämmung (WDVSAbk.) von ca. 14-20 cm Stärke liegt das Fenster bei den genannten Maßen tatsächlich häufig nicht mehr im Mauerwerksverband, sondern teilweise oder vollständig in der Dämmebene. Dies ist ein klassisches Problem der Anschlussdetails.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 7 cm Rahmen "durchschnittlich" sei, ist irreführend. Moderne Kunststofffenster haben meist Rahmenbreiten von 8-12 cm. Ein 7 cm Rahmen deutet auf ein älteres oder schmales System hin, was die Wärmedämmung am Fensteranschluss zusätzlich verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einbauebene. Wenn das Fenster bündig mit der Außenkante des KS-Mauerwerks (17,5 cm) eingebaut wurde, liegt es bei einer 20 cm dicken WDVS-Dämmung komplett in der Dämmung. Der Rollladenkasten (30 cm Tiefe) ragt dann meist weit in die Dämmung hinein, was zu massiven Wärmebrücken führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Dämmung des Rollladenkastens. Wenn dieser nicht vollständig gedämmt ist, entsteht eine massive Wärmebrücke, die zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Kasten und an der Laibung sowie zu hohen Energieverlusten führt. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Einbaumaße und die Dämmebene durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor Ort vermessen. Prüfen Sie insbesondere die Dämmung des Rollladenkastens und die korrekte Ausführung des Fensteranschlusses (z.B. mit Kompriband oder vorkomprimierten Dichtbändern). Eine nachträgliche Dämmung des Kastens von innen oder außen ist oft notwendig, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die Position eines Fensters im Verhältnis zu Mauerwerk und Wärmedämmung ist entscheidend für die thermische Leistung, die konstruktive Dichtheit und die Vermeidung von Feuchteschäden wie Schimmelbildung.
    Bei einem 17,5 cm starken KS-Mauerwerk und einem 7 cm breiten Kunststofffensterrahmen ist der Rahmen nicht vollständig im Mauerwerk verankert – er ragt mindestens 7 cm nach außen, während der Rollladenkasten 30 cm tief ist und somit weit über die Mauerwerksebene hinausreicht.
    🔴 Gefahr: Ein Fenster, das vollständig in der Wärmedämmung sitzt (sog. "Außenlieger"), erfordert eine fachgerechte Anschlussdetailausbildung; bei fehlender oder unzureichender Abdichtung entstehen Wärmebrücken, Luft- und Feuchteeinträge – mit hohem Risiko für Tauwasserausfall und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Fenster "sitze" eindeutig "noch im Mauerwerk" oder "komplett in der Dämmung", ist technisch unzulässig – entscheidend ist die exakte Einbauposition des Rahmens relativ zur Dämmebene (z. B. Bemessung nach DINAbk. 4108-7), nicht nur die Rahmendicke.
    ➕ Ergänzung: Die Rollladenschienen sind hier nicht nur funktionale Komponenten, sondern wirken als thermische Brücken – ihre Befestigung durch die Dämmung hindurch muss mit speziellen, wärmeoptimierten Haltern erfolgen, andernfalls entsteht ein signifikanter Wärmeverlust.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Bauteildicken (KS-Mauerwerk, Rahmen, Rollladenkastentiefe) sind plausibel und entsprechen gängigen Konstruktionen – jedoch reichen sie allein nicht zur eindeutigen Einordnung der Fensterposition aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die konkrete Einbausituation vor Ort zu dokumentieren, die Anschlussdetails zu prüfen und ggf. eine thermische Simulationsanalyse (z. B. mit Therm) durchzuführen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die genannten Maße allein nicht ausreichen, um die Fensterposition eindeutig zu bestimmen – es fehlt die Dicke der Wärmedämmung und die exakte Einbauebene.
    • Alle drei Modelle betonen die entscheidende Bedeutung der Anschlussausbildung (Fenster-Dämmung-Mauerwerk) für die Bauphysik und Schadensvermeidung.
    • GoogleAI beschreibt den 7 cm-Rahmen als "durchschnittlich", während DeepSeek dies als irreführend korrigiert (moderne Rahmen meist 8–12 cm) und Qwen auf die Unzulässigkeit einer pauschalen Einordnung hinweist.
    • GoogleAI bleibt bei einer praxisorientierten Messanleitung, DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalische Risikolage (Wärmebrücken, Schimmel) hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr ungedämmter Rollladenkästen als kritisches Sicherheitsrisiko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Rolle der Rollladenschienen als thermische Brücke und verweist auf wärmeoptimierte Halter – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 4108-7 und thermische Simulationsverfahren (z. B. Therm) – GoogleAI nennt keine Normen.
    • GoogleAI unterstellt stillschweigend, dass der Rollladenkasten "auf dem Mauerwerk sitzt", während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass bei WDVS die gesamte Konstruktion (Kasten, Fenster, Rahmen) in die Dämmebene integriert ist – die Annahme einer Mauerwerksauflage ist im Sanierungsfall meist falsch und gefährlich.
    • Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme einer Mauerwerksauflage bei nachträglicher Dämmung – stattdessen Ausgang von einer Damm-Ebene-getriebenen Konstruktion mit Fokus auf Anschlussdetails und Dämmkontinuität.
    Fensterposition aus Maßangaben bestimmbar? ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Messanleitung als ausreichend; DeepSeek und Qwen betonen, dass ohne Dämmstärke und Einbauebene keine verlässliche Einordnung möglich ist – Konsens: ❌ Nicht bestimmbar.
    Risiko ungedämmter Rollladenkasten ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen es explizit kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht – aber die bauphysikalische Gefahr ist von beiden anderen Modellen eindeutig belegt → ✅ Konsens als kritisches Risiko.
    Notwendigkeit fachlicher Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern – in unterschiedlicher Dringlichkeit – eine Expertenprüfung ein (Energieberater, Bauphysiker, Fachplaner) → ✅ Konsens.
    Rolle der Rollladenschienen ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert die Schienen als thermische Brücke; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt → ⚠️ Abwägung, aber durch Qwen fachlich gut begründet.
    Normative Einordnung (DIN 4108-7) ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen nennen DIN 4108-7; GoogleAI gibt keine normative Einordnung → ⚠️ Abwägung, aber fachlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fensterposition kann rechnerisch nicht zuverlässig bestimmt werden – stattdessen ist eine fachkundige Vor-Ort-Analyse mit Vermessung der Dämmebene, Prüfung des Rollladenkastens und der Anschlussfugen zwingend erforderlich, um Wärmebrücken, Feuchteschäden und Bausubstanzrisiken auszuschließen.
    🔴 Risiko Ungedämmter Rollladenkasten Masse Wärmebrücke → Tauwasser, Schimmel, Energieverluste, Bauteilabbau
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Anschlussabdichtung (z. B. fehlendes Kompriband) Luft- und Feuchteeinträge → Bauschäden, Schimmel, reduzierte Dämmwirkung
    🔴 Risiko Falsche Einbauebene des Fensters (z. B. zu weit außen ohne Anschlussplanung) Unterbrechung der Dämmkontinuität → erhöhte Transmissionsverluste, Kondensationsgefahr
    🔴 Risiko Standard-Rollladenschienenbefestigung durch Dämmung Thermische Brücke durch Metallhalter → lokal stark reduzierte Oberflächentemperatur, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Sanierungsplanung (keine Detailzeichnung nach DIN 4108-7) Rechtsunsicherheit, Ablehnung durch Förderstellen, Mängelansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung des Rollladenkastenanschlusses Signifikante Reduktion des Heizenergiebedarfs, Erhöhung des Behaglichkeitsniveaus
    ✅ Chance Einsatz wärmeoptimierter Halter und dichter Anschlussfugen Verbesserte Bauteilperformance, langfristige Werterhaltung, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Thermische Simulationsanalyse (z. B. Therm) Zielgenaue Planung von Sanierungsmaßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Energieberatungskonzept (z. B. BAFA) Fördermittelabsicherung, systemische Optimierung, Nachweisbarkeit der Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur ganzheitlichen Fenster- und Anschlussoptimierung Verbesserte Schallschutz-, Einbruchschutz- und Barrierefreiheits-Aspekte
    1. Ungedämmten Rollladenkasten unverzüglich prüfen: Öffnen Sie den Kasten vorsichtig und überprüfen Sie visuell und taktil, ob innen oder außen Dämmmaterial vorhanden ist – bei Fehlen sofort Fachfirma für nachträgliche Kastendämmung beauftragen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. BAFA-Liste) oder einen Bauingenieur mit Bauphysik-Zertifikat, um Einbauebene, Dämmstärke und Anschlussfuge vor Ort zu vermessen und zu dokumentieren.
    3. Anschlussfuge und Abdichtung prüfen: Kontrollieren Sie den Sichtbereich zwischen Fensterrahmen und Dämmung auf vollständige, geschlossene Fuge mit geeignetem Kompriband oder vorkomprimiertem Dichtband – gegebenenfalls durch Fachfirma instand setzen.
    4. Rollladenschienenbefestigung überprüfen: Stellen Sie fest, ob die Schienenhalter durch die Dämmung hindurch ins Mauerwerk greifen – wenn ja, verlangen Sie den Austausch gegen wärmeoptimierte, thermisch getrennte Halter.
    5. Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Planer oder ausführenden Unternehmen die bauphysikalische Detailzeichnung nach DIN 4108-7 für den Fensteranschluss ein – fehlt sie, ist Nachbesserung vertraglich einzufordern.
    6. Fördermittel abklären: Reichen Sie die Experten-Dokumentation bei BAFA oder KfW ein, um Förderung für Nachdämmung des Rollladenkastens und fachgerechte Anschlussausbildung zu erhalten.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    KS-Mauerwerk
    KS-Mauerwerk steht für Kalksandsteinmauerwerk. Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk und Sand hergestellt werden und sich durch ihre hohe Dichte und gute Wärmespeicherfähigkeit auszeichnen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoffe, Schallschutz
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den Rollladen aufnimmt, wenn er hochgezogen ist. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und ist oft wärmegedämmt, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Sonnenschutz
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der die Glasscheibe hält. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Dichtung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die Wärme im Gebäude halten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Energieeffizienz, Heizkosten
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. An kalten Oberflächen kann die Temperatur unter den Taupunkt fallen, was zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen kann.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Nachhaltigkeit
    1. Wie bestimme ich die Position des Fensters in Bezug auf die Wärmedämmung?
      Messen Sie die Tiefe des Rollladenkastens, die Dicke des Mauerwerks und die Breite des Fensterrahmens. Vergleichen Sie diese Werte, um die Position des Fensters innerhalb der Wandkonstruktion zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Dicke einer eventuell vorhandenen Wärmedämmung.
    2. Was bedeutet es, wenn das Fenster komplett in der Wärmedämmung sitzt?
      Wenn das Fenster komplett in der Wärmedämmung sitzt, bedeutet das, dass der Fensterrahmen von der Dämmung umschlossen ist. Dies kann positive Auswirkungen auf die Energieeffizienz des Gebäudes haben, da Wärmebrücken reduziert werden.
    3. Was bedeutet es, wenn das Fenster im Mauerwerk sitzt?
      Wenn das Fenster im Mauerwerk sitzt, ist der Fensterrahmen direkt mit dem Mauerwerk verbunden. Dies kann zu Wärmebrücken führen, wenn keine ausreichende Wärmedämmung vorhanden ist.
    4. Welche Rolle spielt der Rollladenkasten bei der Fensterpositionierung?
      Der Rollladenkasten kann als Referenzpunkt dienen, um die Position des Fensters zu bestimmen. Die Tiefe des Rollladenkastens in Kombination mit der Dicke des Mauerwerks und des Fensterrahmens gibt Aufschluss darüber, wo sich das Fenster innerhalb der Wand befindet.
    5. Warum ist die Fensterposition in Bezug auf die Wärmedämmung wichtig?
      Die Fensterposition beeinflusst die Energieeffizienz des Gebäudes. Eine optimale Positionierung minimiert Wärmebrücken und reduziert Wärmeverluste.
    6. Wie wirkt sich die Tiefe des Rollladenkastens auf die Fensterposition aus?
      Ein tieferer Rollladenkasten kann dazu führen, dass das Fenster weiter außen in der Wand sitzt, was potenziell die Dämmung verbessert, wenn die restliche Konstruktion entsprechend angepasst ist.
    7. Was ist KS-Mauerwerk?
    8. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Wärmedämmung vermieden werden. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie konstruktive Details, die Wärme ableiten.
    • Fenster richtig einbauen
      Korrekter Einbau vermeidet Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
    • Wärmedämmung verbessern
      Verschiedene Dämmmaterialien und -methoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Rollladenkasten dämmen
      Effektive Dämmung des Rollladenkastens zur Minimierung von Wärmeverlusten.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Dämmung und Kosten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Kondensation.
  2. Bauphysik-Quiz: Fensterposition – Wo tut's weh?
    Quizfrage II
    wo muss man treffen, wenn es besonders weh tun soll 🙂
  3. KS-Mauerwerk: Quizfrage zur Fensterposition – Selbstbauer-Typen
    Auch Quizfrage
    100 €-Frage:
    Wer tut fragen?
    A: Durchschnittlicher Selbstbauer
    B: Überdurchschnittlicher, leicht überheblicher Selbstbauer
    C: Unterdurchschnittlicher, leicht verwirrter Selbstbauer
    D: Unterdurchschnittlicher, ziemlich dreister Selbstbauer
    Na?
  4. Fensterposition: Publikums-Joker bei Rollladenkasten-Frage?
    ist das ein frage für den Publikums-Joker?
    würde sagen ja, denn zu viele Möglichkeiten die das erlauchte forumspublikum verwirren könnten wurden noch nicht erörtert!
  5. Fensterposition im Mauerwerk: Nachgemessen – Was gibt's?
    ganz einfach ...
    ich habe grad nachgemessen.
    was Gewinn ich? 🙂
  6. Wärmedämmung: Rollladenkasten nach DIN 4108 – Welches Detail?
    200-€-Frage
    Welche Rollladenkastenlösung meint H. Reisser? Ist es
    1. DIN 4108 Bbl. 2 Bild 31
    2. KS Detail 7.7.2.11
    3. Ziegel Standard
    4. Ziegel Thermo
    Wen sollen wir anrufen?
  7. Fensterbau: Rollladenkasten-Frage – Nächste Frage bitte!
    Radio eriwan sagt: dies ist eine gute frage, die
    nächste frage bitte. 😉 MfG Holzauge 🙂
  8. Rollladenkasten: Unbekannte – Neue Frage zur Fensterposition
    Quizfrage mit 2 Unbekannten ist nicht lösbar: Neue Quizfrage
    Ok, meine Quizfrage ist wohl so nicht eindeutig lösbar, weil es wohl keine durchschnittlichen Rollladenkasten gibt. Und damit ist es eine Frage mit zwei Unbekannten und die kann bekanntlich niemand mehr lösen, der seit über einem Jahr keine Schule mehr von innen gesehen hat;-)
    Also, ich Stelle die Frage etwas um:
    Ich habe KS mit 17.5 cm und der Kunststofffensterrahmen mit 7 cm soll gerade noch ca. 0,5  -  1 cm den Rand des Mauerwerks berühren. Der Rollladenkasten hat eine vernünftige Dämmung, ist vernünftig winddicht (EnEVAbk. ...) und mit den Außenabmessungen von 30*30 cm lassen sich alle gängigen Rollladenpanzer für eine maximale Rollladenlänge von 2.25 m darin einbauen. Vom Bild her könnte er ungefähr wie auf dem Link unten von Herrn Stubenrauch aussehen. Er darf oder besser sollte vorne aber eine Blende haben, auf welche noch ca. 6 cm WDVSAbk. Platz haben.
    Frage: Wie lautet die Typenbezeichnung des Rollladenkastens und wer ist der Hersteller?
  9. Rollladenkasten: Fensterposition abhängig von Schürzstärke
    das hängt davon ab was Sie unter einem durschschnittlichen Rollladenkasten verstehen
    bzw. von der Stärke der äußeren Schürze desselben. Sind die Schienen auf dem Fensterrahmen montiert, können Sie die Lage des Fensters selbst ermitteln. Rollladenkastenvarianten siehe weiterführende Links.
  10. Beitrag 8 bezog sich auf die Ausgangsfrage
    o.T.
  11. WDVS: Rückfragen zur Fensterposition und Wandstärke (36cm?)
    Rückfragen
    Die zweite Quizfrage ist nicht eindeutiger als die erste.
    1. Ist es richtig dass der gesuchte Rollladenkasten 30x30 cm groß ist und zusätzlich noch 6 cm WDVSAbk. darauf kommen?
    2. Ist es damit richtig dass die gesamte Wandstärke somit 36 cm beträgt und sich aus 17,5 cm KS und 19,5 cm WDVS besteht?
    3. Ist es richtig dass im Gegensatz zu Frage 1 die Lage des Fensters bereits bestimmt ist? (1 cm auf KS, 6 cm im WDVS)
    4. Ist es richtig dass Ihnen der Kasten bereits bekannt ist und wir jetzt das Produkt und die Typenbezeichnung raten sollen?
  12. Fensterposition: Begründung für 36er Wandstärke mit WDVS
    Begründung zu meiner Frage 1+2
    Meine Vermutung einer 36-er Wand resultiert daraus, weil es unter den von Ihnen vorgegebenen Randbedingungen keine Lösung gibt. Kontrollrechnung: 17 cm Leibung innen + 7 cm Fenster + 6 cm WDVSAbk. auf der Rollladenkastenschürze = 30 cm. Verbleibend für die Materialstärke der Schürze + Breite der Auslassöffnung somit 0 cm. Fabrikat des Rollladenkastens somit beliebig.
    geduldig auf neue Vorgaben wartend
  13. Rollladenkasten: Suche nach Lösung für 17.5er KS + 20cm WDVS
    Na ja ...
    die Titulierung meiner Frage als Quiz war vielleicht doch nicht so ganz gut;-) Ich suche einfach einen vernünftigen Rollladenkasten für eine Bauweise mit 17,5er KS + 20 cm WDVSAbk., welcher mir also noch nicht bekannt ist. Dazu wurde mir empfohlen, dass man möglichst auf den Rollladenkasten oben drauf auch noch einige Zentimeter Styropor aufbringt, damit sich im Laufe der Zeit später im Putz keine unterschiedlichen Farben/Konturen abzeichnen. Und dafür würden sich dann eben aus meiner Sicht Kästen mit 30*30 cm + 6-7 cm Styropor anbieten, damit man auf die Wandstärke von ca. 37,5 cm kommt.
    Für die Materialstärke der Schürze + Breite der Auslassöffnung müssten in diesem Fall doch 6 cm bleiben (30 cm Kasten  -  17 cm Wand  -  7 cm Fensterrahmen).
    Ich denke das dürfte doch ungefähr klappen, oder? Wenn ich mir das so richtig überlege, dann würde da ja fast jeder 30*30er Kasten mit Schürtze passen, es ist ja auch nicht so schlimm, wenn er noch etwas weiter im Mauerwerk sitzt.
    So ein Rollladenkasten wie bei Wienerberger ohne Schürze ist doch vermutlich für zweischalige Mauerwerke (Klinker) gedacht, und dürfte für WDVS nicht passen!? Das WDVS muss ja irgendwo Halt finden.
    Sind solche 30*30 Rollladenkasten bei KS/WDVS-Bauweise eigentlich üblich? Oder was wird bei einem solchen Wandaufbau üblicherweise verwendet (Vorsatzrollladen gefallen mir leider nicht)?
  14. WD-Verbundsystem: Kastenwahl und Fensterposition beeinflussen
    wir kommen der Sache näher
    das erste Mal haben Sie die Gesamtwandstärke und die Stärke des WDAbk.-Verbundsystems erwähnt. Sie können einen Kasten mit einer dünnen Außenschürze nehmen (Link 1) oder wenn Sie das Fenster weit nach innen versetzen auch einen komplett aus Hartschaum mit links aufgewickeltem Rollladen (Link 2).
  15. Alternative: Roka Outside – Linkswickler von Beck und Heun
    ODER
    LINKSWICKLER von Beck und Heun, Roka Outside.
  16. WDVS: Standard-Ziegelrollladenkasten – Fenster komplett im WDVS
    Eine Lösung mit einem Standard-Rollladenkasten, außen bündig mit dem WDVSAbk., gibt es auf den Seiten von K.H. Ries zu sehen. Die Fenster sind hier komplett im Bereich des WDVS gesetzt. Link 1: Beschreibung des Fenstereinbaues, Link 2: Ansicht von außen (zur Verfügung gestellt von AL).
  17. Rollladenkasten: Fensterrahmenposition und Wärmetechnik-Aspekte
    Rollladenkasten mit dünner Außenschürze
    Ja, soeiner sieht gut aus. Kann man da jetzt ungefähr sagen, wo der Fensterrahmen sitzt? Oder ist man etwas flexibel und kann den Rahmen um einige cm verschieben?
    Das Fenster möchte ich nicht so weit nach innen setzen, das sieht irgendwie ungewohnt aus und die Einbindung des Fensterrahmens ins WDVSAbk. ist wärmetechnisch nicht so optimal.
  18. Korrektur: Fensterposition bezieht sich auf Linkswickler-Rollläden
    Sorry, ...
    Das mit dem "Fenster nicht so weit nach Innen" hat sich auf Linkswickler-Rollläden wie den Roka-Outside bezogen.
  19. Fensterposition: Spielraum durch Führungsschiene begrenzt
    Spielraum sehe ich nicht
    da die Führungsschiene für den Rollladen direkt hinter der vorderen Blende sitzen muss. Soll sie auch auf dem Fensterrahmen sitzen ist die Position des Fensters gegeben.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterposition in Dämmung: Rollladenkasten, KS-Mauerwerk & Rahmen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Fensterposition in Verbindung mit Rollladenkasten, KS-Mauerwerk und Wärmedämmung ist entscheidend für die Bauphysik. Die Wandstärke und die Art des Rollladenkastens (z.B. mit dünner Außenschürze oder Linkswickler) beeinflussen die Position. Die Einbindung des Fensterrahmens ins WDVSAbk. ist wärmetechnisch relevant. Es gibt verschiedene Rollladenkastenlösungen, die auf die spezifische Bausituation abgestimmt werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frage nach der Fensterposition ist ohne genaue Angaben zum Rollladenkasten-Typ und der Wandstärke nicht eindeutig zu beantworten, wie im Beitrag Rollladenkasten: Unbekannte – Neue Frage zur Fensterposition deutlich wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Standard-Ziegelrollladenkasten, bei dem das Fenster komplett im Bereich des WDVS sitzt, kann eine gute Lösung sein, wie im Beitrag WDVS: Standard-Ziegelrollladenkasten – Fenster komplett im WDVS beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl des Rollladenkastens sollte in Abhängigkeit von der gewünschten Fensterposition und der Wandstärke (KS-Mauerwerk + WDVS) erfolgen. Es ist ratsam, sich verschiedene Lösungen anzusehen (z.B. Linkswickler, Kasten mit dünner Außenschürze) und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Siehe auch WD-Verbundsystem: Kastenwahl und Fensterposition beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterposition, Wärmedämmung, Rollladenkasten, KS-Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klinker: WDVS vs. Mineralwolle – Kosten, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau zu weit außen: Isothermenverlauf im Mauerwerk korrigieren?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
  6. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Gaube zu hoch, Fenster zu niedrig? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau
  8. BAU-Forum - Dach - Hahnenbalken austauschen: Kosten, Notwendigkeit & Risiken der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Gaubenfenster Positionierung: Schlagregenschutz, Verblechung & optimale Einbauposition?
  10. BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterposition, Wärmedämmung, Rollladenkasten, KS-Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterposition, Wärmedämmung, Rollladenkasten, KS-Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterposition in Dämmung bestimmen: Rollladenkasten, Mauerwerk & Rahmen analysieren
Suche nach: Fensterposition in Dämmung prüfen
Suche nach: Fensterposition, Wärmedämmung, Rollladenkasten, KS-Mauerwerk, Fensterrahmen, Dämmung, Mauerwerk
