WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
❓ Fragestellung: WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Granit als Material für Außenfensterbänke grundsätzlich geeignet ist – vorausgesetzt, Feuchte- und Wärmebrückenmanagement werden fachgerecht umgesetzt; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionsfähigen Regentropfkante sowie einer sorgfältigen Abdichtung der Anschlüsse an Fensterrahmen und WDVS.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Montage durch, bevor ein WDVS-Fachbetrieb einen detaillierten Anschlussplan mit nachgewiesener Wärmebrückenreduktion (ISO 10211), statischer Verankerung und Feuchteschutzkonzeption erstellt und schriftlich bestätigt hat.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Außenfensterbänken bei einem WDVS-Neubau, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken, Abdichtung und die Wahl des richtigen Materials (Granit). Verschiedene Montageoptionen werden diskutiert, darunter die Verwendung von Sockelplatten, Stahlkonsolen und Wedi-Platten. Die korrekte Abdichtung unter der Fensterbank ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Positionierung der Fenster im Mauerwerk spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Wärmebrücken.
Bin gerade bei der konstruktiven Planung des WDVSAbk. für meinen Neubau (HLZ, geplant 8 cm Styropor WLG 035). Ich habe mir auch schon einiges an Infos von den Herstellern angeschaut. Ein paar Zusatzfragen zu den Außenfensterbänke sind aber noch offen. Die Fenster sind mittig ins Mauerwerk gesetzt worden, sodass außen an der Brüstung die offenen Kammern der Ziegelsteine von oben zu sehen sind. Die Fenster-Rahmen sollen mit ca. 4 cm Styropor überdeckt werden (Min. der Wärmebrücken). Ich möchte gerne Granitfensterbänke setzen. Muss nun unter den Fensterbänke ebenfalls Styropor eingesetzt werden? Wenn ja, wie können die Granitbänke dann befestigt werden (Stichwort Regentropfkante) Brauche ich dann entsprechende Winkeleisen zur Befestigung?
    🔴 KRITISCH: Offene Kammern der HLZ-Ziegel an der Brüstung müssen vor WDVSAbk.-Aufbau vollständig und fachgerecht mit wärmeleitfähigkeitsarmem Material (z. B. Mineralwolle) hinterfüllt werden – einfaches Überputzen ist unzureichend und führt zu massiven Wärmebrücken sowie Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Unter der Granitfensterbank ist eine durchgehende, mindestens 6–8 cm dicke Wärmedämmung erforderlich – eine 4 cm-Dämmung reicht bei mittiger Fensterlage nicht aus, um Kondensat- und Schimmelbildung im Innenbereich zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Granitfensterbänke dürfen niemals direkt im WDVS verankert werden; stattdessen sind thermisch getrennte, korrosionsgeschützte Befestigungselemente (z. B. Winkeleisen mit Wärmedämmscheiben oder spezielle Granitanker) in das tragende Mauerwerk einzubauen und punktuell fachgerecht abzudichten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Regentropfkante muss mindestens 20 mm tief und 10 mm unter der Granitunterseite liegen (DINAbk. 4102-4, DIN 18516-1), um Tropfwasser sicher abzuleiten und Kapillarwasser aufzunehmen – fehlende oder unzureichende Tropfkante birgt akutes Risiko der Wasserintrusion in Dämmung und Mauerwerk.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung der Außenfensterbänke im Zusammenhang mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialwahl: Granit ist ein geeignetes Material für Fensterbänke, da es witterungsbeständig und langlebig ist.
    • Wärmebrücken: Achten Sie darauf, Wärmebrücken zu vermeiden, indem Sie die Fensterbänke fachgerecht in das WDVS integrieren. Dies kann durch spezielle Dämmprofile oder thermische Trennelemente erreicht werden.
    • Montage: Die Fensterbänke sollten mit Winkeleisen befestigt werden, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zur Fassade zu gewährleisten.
    • Regentropfkante: Eine ausgeprägte Regentropfkante ist wichtig, um das Ablaufen von Wasser an der Fassade zu verhindern und somit Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Abdichtung: Die Anschlüsse der Fensterbänke an den Fensterrahmen und das WDVS müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner oder Energieberater hinzu, um die Details der Ausführung optimal auf Ihr Bauvorhaben abzustimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines WDVS-Neubaus mit mittig im Mauerwerk gesetzten Fenstern und dem Wunsch nach Granitfensterbänken. Die offenen Kammern der HLZ-Ziegel an der Brüstung stellen eine potenzielle Schwachstelle dar, die es zu schließen gilt. Die geplante Überdeckung der Fensterrahmen mit 4 cm Styropor ist ein guter Ansatz zur Reduzierung von Wärmebrücken, jedoch muss die gesamte Anschlussdetailplanung sorgfältig erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die offenen Ziegelkammern an der Brüstung müssen zwingend vor dem WDVS-Aufbau verschlossen werden, da sonst Feuchtigkeit und Kälte ungehindert eindringen können. Dies führt zu massiven Wärmebrücken und potenziellem Schimmelbefall im Innenbereich. Ein einfaches Überputzen reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Unter der Granitfensterbank ist eine durchgehende Dämmung (z.B. aus demselben Styropor) zwingend erforderlich, um die Wärmebrücke im Bereich der Brüstung zu unterbrechen. Die Granitbank sollte auf einem speziellen Fensterbankprofil aus Aluminium oder Edelstahl aufliegen, das gleichzeitig als Regentropfkante und als Befestigungselement dient. Dieses Profil wird vor der Dämmung auf der Mauerwerksbrüstung verankert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder WDVS-Fachplaner mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussplans. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Brüstungsabdichtung, der Dämmung unter der Fensterbank und die Montage des Fensterbankprofils gemäß den Herstellervorgaben schriftlich bestätigen. Nur so stellen Sie eine fachgerechte und dauerhaft dichte Ausführung sicher.
    Bei der Planung von Außenfensterbänken im Rahmen eines WDVS-Neubaus mit mittig eingebauten Fenstern und Granit als Oberflächenmaterial treten mehrere bauphysikalisch und konstruktiv kritische Aspekte auf, insbesondere hinsichtlich Wärmebrücken, Feuchteschutz und statischer Verankerung.
    🔴 Gefahr: Ohne durchgängige Wärmedämmung unter der Granitfensterbank entsteht eine massive, ungedämmte Wärmebrücke über das massive Brüstungsmauerwerk – dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Kondensatrisiko an der Innenkante der Brüstung und potenzieller Schimmelbildung im Bereich des Fenstersturzes.
    🔴 Gefahr: Granit ist diffusionsoffener, aber kapillar aktiv und wasseraufnehmend; bei fehlender Regentropfkante, unzureichender Neigung oder mangelhafter Abdichtung gegen das WDVS besteht akutes Risiko von Wasserintrusion in die Dämmung und das Mauerwerk – mit Folgen wie Frostschäden, Algenbewuchs und Dämmstoffdegradation.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fensterrahmen sollen mit ca. 4 cm Styropor überdeckt werden (Min. der Wärmebrücken)" ist irreführend: Eine 4 cm-Dämmung reicht bei mittiger Fensterlage nicht aus, um die Wärmebrücke an der Brüstung zu minimieren – hier ist eine durchgängige, mindestens 6–8 cm dicke Dämmung bis unter die Fensterbank erforderlich, idealerweise mit thermisch getrennter Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung von Granitbänken darf niemals direkt im WDVS erfolgen; stattdessen sind thermisch getrennte, korrosionsgeschützte Winkeleisen oder spezielle Granitanker mit Wärmedämmscheiben erforderlich, die in das tragende Mauerwerk verankert werden – die Dämmung wird hier punktuell durchbrochen, aber fachgerecht abgedichtet.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Regentropfkante ist zwingend vorgeschrieben (DIN 4102-4, DIN 18516-1): Sie muss mindestens 20 mm tief und 10 mm unter der Unterseite der Granitbank liegen, um Tropfwasser sicher abzuleiten und Kapillarwasser aufzunehmen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von HLZ-Mauerwerk mit offenen Kammern ist grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine sorgfältige Hinterfüllung der Kammern im Brüstungsbereich mit wärmeleitfähigkeitsarmem Material (z. B. Mineralwolle) vor Aufbringen des WDVS, um die Wärmebrücke zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Wärmebrückenberechnung (z. B. nach ISO 10211) für die Fensterbankkonstruktion – zusätzlich ist eine fachkundige Planung durch einen WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis der statischen Verankerung und der Feuchteschutzkonzeption zwingend erforderlich, bevor die Ausführung beginnt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Granit als Material für Außenfensterbänke grundsätzlich geeignet ist – vorausgesetzt, Feuchte- und Wärmebrückenmanagement werden fachgerecht umgesetzt.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionsfähigen Regentropfkante sowie einer sorgfältigen Abdichtung der Anschlüsse an Fensterrahmen und WDVS.
    • GoogleAI empfiehlt Winkeleisen als Befestigungsmittel, benennt aber keine thermische Trennung – DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich den Zwang zur thermischen Trennung und korrosionsgeschützten Verankerung im Mauerwerk hervor.
    • GoogleAI nennt 4 cm Styropor als ausreichend zur Wärmebrückenreduktion; DeepSeek sieht dies als positiven Ansatz, aber ohne Detaillierung; Qwen korrigiert dies explizit als "irreführend" und fordert 6–8 cm Dämmung unter der Bank.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines speziellen Fensterbankprofils (Alu/Edelstahl) als kombinierte Regentropfkante und Befestigungselement – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit durch die Forderung nach thermisch getrennter Verankerung angedeutet.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4102-4, DIN 18516-1) sowie die Forderung nach einer normgerechten Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 – beides wird von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • GoogleAI formuliert: "Fensterbänke sollten mit Winkeleisen befestigt werden", ohne Einschränkung. Qwen widerspricht klar: "Befestigung darf niemals direkt im WDVS erfolgen" und verlangt thermisch getrennte, im Mauerwerk verankerte Systeme. Da Qwen hier das strengere, normkonforme und bauphysikalisch sicherere Vorgehen vorgibt, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Keine alleinige Verlassung auf die 4 cm-Dämmungsempfehlung aus GoogleAI – stattdessen Umsetzung der Qwen- und DeepSeek-Forderung nach mindestens 6–8 cm durchgehender Dämmung unter der Fensterbank sowie fachkundiger Planung durch WDVS-Fachbetrieb mit schriftlicher Ausführungsbestätigung.
    Materialwahl Granit Grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Feuchte- und Wärmebrückensteuerung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Wärmedämmung unter Fensterbank ⚠️ GoogleAI nennt 4 cm als "guten Ansatz", DeepSeek fordert "durchgehende Dämmung", Qwen korrigiert auf 6–8 cm als zwingend – KI-Konsens: mindestens 6 cm, besser 8 cm, durchgehend und bis unter die Bank.
    Brüstungskammern (HLZ) Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die vorherige Hinterfüllung der offenen Kammern mit wärmeleitfähigkeitsarmem Material – kein Überputzen allein.
    Befestigungssystem GoogleAI empfiehlt Winkeleisen ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend thermisch getrennte, korrosionsgeschützte Verankerung im Mauerwerk – sichere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird als KI-Konsens übernommen.
    Regentropfkante Alle drei nennen sie als zwingend; Qwen präzisiert Tiefe und Lage nach DIN – diese Details bilden den KI-Konsens.
    🔴 Risiko Offene Brüstungskammern im HLZ-Mauerwerk ohne Hinterfüllung Massive Wärmebrücke, Kondensatbildung, Schimmel im Innenraum, langfristige Bauteilschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Regentropfkante (Tiefe & Lage) Wasserintrusion in WDVS und Mauerwerk, Frostschäden, Algenbewuchs, Dämmstoffdegradation
    🔴 Risiko Direkte Verankerung der Granitbank im WDVS ohne thermische Trennung Wärmebrücke, Korrosion der Befestigung, Erosion der Dämmung, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung unter der Fensterbank (<6 cm) Energieverluste, erhöhte Heizkosten, Kondensat an Brüstungsoberkante, gesundheitliche Risiken durch Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Abdichtung der Anschlüsse (Fensterrahmen/WDVS) Feuchteeintrag, Schäden an Dämmung und Fenster, langfristige Funktionseinschränkung des WDVS
    ✅ Chance Fachgerechte Integration einer Granitfensterbank in WDVS Hohe Langlebigkeit, wertsteigernde Optik, erfüllte Energieeinsparziele, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung moderner, thermisch getrennter Befestigungssysteme Vermeidung von Wärmebrücken, normkonformer Nachweis, erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Wärmebrückenberechnung vor Ausführung Optimale Energieeffizienz, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Planung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, aber kapillaraktiver Granitqualität mit gezielter Oberflächenbehandlung Erhöhte Wetterbeständigkeit, langfristige Funktionsfähigkeit bei wechselnden Klimabedingungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers Interdisziplinäre Sicherstellung von Energieeffizienz, Feuchteschutz und Statik – Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Brüstungskammern sofort hinterfüllen: Vor Beginn des WDVS-Aufbaus müssen alle offenen HLZ-Kammern im Brüstungsbereich mit Mineralwolle oder vergleichbarem wärmeleitfähigkeitsarmem Material vollständig und lückenlos ausgefüllt werden – kein Putz allein!
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb und einen Bauphysiker oder Energieberater, um eine ISO 10211-konforme Wärmebrückenberechnung sowie einen detaillierten Anschlussplan inkl. statischer Verankerung und Feuchteschutzkonzeption zu erstellen.
    3. Dämmung unter der Bank prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wärmedämmung unter der Granitfensterbank mindestens 6 cm, besser 8 cm dick ist und durchgehend bis unter die Bank reicht – nicht nur als 4 cm-Ergänzung zum Fensterrahmen.
    4. Thermisch getrennte Verankerung einplanen: Setzen Sie ausschließlich korrosionsgeschützte, thermisch getrennte Befestigungssysteme ein (z. B. Winkeleisen mit Wärmedämmscheiben oder spezielle Granitanker), die direkt im tragenden Mauerwerk verankert und punktuell abgedichtet werden.
    5. Regentropfkante normgerecht ausführen: Veranlassen Sie die Herstellung einer Regentropfkante mit mindestens 20 mm Tiefe und einer Lage mindestens 10 mm unter der Unterseite der Granitbank – Nachweis mit Fotodokumentation vor WDVS-Abnahme.
    6. Abdichtung schriftlich bestätigen lassen: Fordern Sie vom ausführenden WDVS-Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung über die fachgerechte, dichte Abdichtung aller Anschlüsse (Fensterrahmen, Granitbank, WDVS) sowie die korrekte Anwendung aller Herstellerangaben.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und/oder gedübelt werden. Anschließend wird eine Armierungsschicht aufgebracht und mit einem Oberputz versehen. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmplatten, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken sollten vermieden werden, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Regentropfkante
    Eine Regentropfkante ist eine Ausformung an der Unterseite eines Bauteils (z.B. Fensterbank), die das Wasser gezielt abtropfen lässt und verhindert, dass es an der Fassade herunterläuft. Dies schützt die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fassadenschutz
    HLZ (Hochlochziegel)
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Lochungen, die zur Reduzierung des Gewichts und zur Verbesserung der Wärmedämmung dienen. HLZ werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Mauerwerk
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauteil, das unterhalb eines Fensters angebracht wird und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Granit, Aluminium oder Zinkblech bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstungsabdeckung, Fensterabschluss
    Dämmprofile
    Dämmprofile sind spezielle Profile aus Dämmmaterial, die zur Minimierung von Wärmebrücken an Fensteranschlüssen eingesetzt werden. Sie werden zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingebaut und sorgen für eine lückenlose Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmkeile, Dämmbänder, Wärmebrückenvermeidung
    Winkeleisen
    Winkeleisen sind Stahlprofile in Winkelform, die zur Befestigung von Bauteilen (z.B. Fensterbänken) an der Fassade verwendet werden. Sie werden in der Regel mit Schrauben oder Dübeln befestigt und sorgen für eine stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Winkelprofile, Befestigungselemente, Stahlprofile
    1. Welche Materialien eignen sich für Außenfensterbänke bei WDVS?
      Neben Granit eignen sich auch Aluminium, Zinkblech oder beschichtete Metalle. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig und langlebig ist. Die Wahl des Materials sollte auch optisch zum Gesamtbild der Fassade passen.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage von Fensterbänken im WDVS?
      Verwenden Sie spezielle Dämmprofile oder thermische Trennelemente, um die Wärmeübertragung zwischen Fensterbank und Mauerwerk zu minimieren. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung im Bereich der Fensterbankanschlüsse. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    3. Wie befestige ich Außenfensterbänke sicher an der Fassade?
      Verwenden Sie Winkeleisen oder spezielle Befestigungssysteme, die für die Montage von Fensterbänken im WDVS geeignet sind. Die Befestigung muss ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht der Fensterbank und eventuelle zusätzliche Belastungen (z.B. durch Schnee) zu tragen. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ausführung der Befestigungselemente.
    4. Was ist eine Regentropfkante und warum ist sie wichtig?
      Eine Regentropfkante ist eine Ausformung an der Unterseite der Fensterbank, die das Wasser gezielt abtropfen lässt und verhindert, dass es an der Fassade herunterläuft. Dies schützt die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeitsschäden. Die Regentropfkante sollte ausreichend dimensioniert sein, um ihre Funktion optimal zu erfüllen.
    5. Wie dichte ich die Anschlüsse der Fensterbank an Fensterrahmen und WDVS ab?
      Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe oder Dichtbänder, die speziell für die Abdichtung von Fensteranschlüssen im WDVS-Bereich geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige und lückenlose Ausführung der Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Abdichtung sollte dauerhaft elastisch sein, um Bewegungen zwischen Fensterbank und Fassade aufnehmen zu können.
    6. Welche Rolle spielt die Einbautiefe der Fenster im Mauerwerk?
      Die Einbautiefe der Fenster im Mauerwerk beeinflusst die Ausbildung der Leibungsdämmung und somit die Vermeidung von Wärmebrücken. Eine mittige Positionierung der Fenster im Mauerwerk, wie im Originaltext erwähnt, kann die Dämmung erschweren. Es ist wichtig, die Einbautiefe so zu wählen, dass eine optimale Dämmung der Fensterlaibung möglich ist.
    7. Muss ich bei Granitfensterbänken etwas Besonderes beachten?
      Granit ist ein schweres Material, daher ist eine stabile Unterkonstruktion und Befestigung besonders wichtig. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Winkeleisen und eine fachgerechte Montage. Zudem sollte die Oberfläche des Granits imprägniert werden, um sie vor Verschmutzung und Verwitterung zu schützen.
    8. Wie plane ich die Fensterbankanschlüsse im Detail?
      Die Planung der Fensterbankanschlüsse sollte in enger Abstimmung mit dem WDVS-Hersteller und einem Fachplaner erfolgen. Berücksichtigen Sie die Materialeigenschaften der Fensterbank, die Dicke der Dämmung und die konstruktiven Gegebenheiten des Gebäudes. Erstellen Sie detaillierte Ausführungspläne, die alle relevanten Details enthalten.
    • Fenstereinbau im Neubau
      Informationen zum korrekten Einbau von Fenstern in Neubauten, inklusive Abdichtung und Dämmung.
    • Fassadendämmung mit WDVS
      Details zur Anbringung und den Vorteilen eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Wärmebrücken im Hausbau.
    • Materialien für Fensterbänke
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich Haltbarkeit und Optik.
    • Kosten für WDVS
      Eine Übersicht über die Kosten für ein Wärmedämmverbundsystem.
  2. Abdichtung unter Granitfensterbank: Folien & Kleber
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Granit ist nichts Abdichtung (Dachhasen bitte mitlesen)
    hätte mei alter spanische Kollege gesagt. Die Abdichtung nach unten muss komplett sein, z.B. zugelassene Folien oder Abdeckungen. Das Styropor kann unter der Abdichtung liegen. Darauf kann mit speziellen Klebern die Granitbank befestigt werden. Oder ist jemand anderer Meinung?
  3. WDVS: Dämmung unter Fensterbank vs. Stahlkonsolen
    andere Meinung
    Dämmen würde ich unter den Fensterbänken auf jeden Fall. Ein reines Auflagern auf Polystyrol wäre mir zu weich. Dann lieber 2 punktförmige Wärmebrücken in Kauf nehmen und Stahlkonsolen setzen. Wenn kein Abkippen droht, könnte man auch 2 halbe Steine als Auflager setzen und dazwischen dämmen. Zur Entschärfung des Problems des Zusammentreffens zweier linienförmiger Wärmebrücken an der Ecke untere/seitliche Leibung und zur Verkürzung der statischen Länge würde ich die um 10 cm aus der Ecke rutschen.
    Das Abdichtungsproblem ist interessant. Ich habe bis jetzt noch nie unter Granit abgedichtet, auch nicht am eigenen Haus, und bin schadenfrei geblieben, toi toi toi. Herr Fahrenkrog, ist das Problem ernst zu nehmen?
  4. Fensterpositionierung im Neubau: Bündig mit Mauerwerk?
    Haben Sie die Fenster bewusst dahin gesetzt?
    Bei diesem Aufbau gehören sie doch eigentlich Außenkante Mauerwerk bündig angeordnet.
    Andere Meinungen?
  5. Fensterbankbefestigung: Breite, Dämmung & Kippgefahr
    Die Lage der Fenster wurde seinerzeit nicht unbedingt ...
    Die Lage der Fenster wurde seinerzeit nicht unbedingt anhand des späteren Außenputzes festgelegt. Mittige Lage ist ja nicht unbedingt schlecht!?
    Ich komme etwa auf eine Fensterbankbreite von 24-26 cm. Wie soll ich die denn ohne Winkeleisen o.ä. auf Styropor-Dämmung setzen, ohne dass die mir wegkippen? Bei den Veka-Fenster ist auch außen auch keine Nut, unter der ich die Bänke "festhaken" kann.
  6. Granitfensterbank: Kapillarität, Mörtel & Besiedlung
    @Bruno
    Das Problem ist nicht neu. Dämmung und Abdichtung unter einer FB gehören nicht zum Gewerk der Natursteinverleger. Problematisch kann es werden, bei stark kapillaren Materialien, dazu gehören z.B. gelbe Granite oder Gneise. Sind unter dem unvergüteten Mörtel Hohlräume, kann sich mikrobiologische Besiedlung ausbreiten. Die Methode es auf Halter setzen ist keine schlechte Idee, wenn darunter alles dicht ist. Voranstriche können den Feuchtetransport stark verringern und bei guten Mitteln sogar unterbinden. Das muss aber extra beauftragt werden, nach meinem Wissen.
  7. WDVS: Sockelplatten als Auflager für Fensterbank
    kleiner Erfahrungsbericht!
    die steinbank am WDVSAbk. haben wir die letzten Jahre mit "sockelplatten" als Auflager ausgeführt. also ps30 mit versenkten schraubdübeln alle ca. 50 cm tragen die Fensterbank.
    die Wasserführung am Naturstein muss natürlich gewährleistet sein: tropfkante, seitliche obere Führung!
    die Wärmebrücke durch die zurückgesetzten Fenster ist unverzeihlich! ich würde den Stein um einige cm außen abtragen (lassen)! die untere auflagersituation würde ich mir dreimal überlegen, und evtl. ein auskragende Fenstermontage nachrüsten! denn was soll eine bewusste wärmebrucke an dieser Stelle?
    die Abdichtung der Systemdurchdringungen ist nicht einfach! mutige machen das mit quellbändern, Silikon und anderen Maria-hilf-Konstruktionen  -  seriös geht es eigentlich nur mit einer epdm-Wanne und sauberen klebeanschlüßen an Baukörper und Fenster.
    von winkelkonsolen rate ich ab! bekanntlich gilt auch hier das hook'sche Gesetz! und folglich bekommt das ps15 heftige Pressung samt klaffenden putzfugen im Abstand von so ca. 3 bis 5 cm. ganz abgesehen von den drohenden Verfärbungen wegen der dort schneller abtrocknenden oberflächenfeuchte
  8. Alternative: Wedi-Platten unter Granit-Fensterbank?
    die steinbank am WDVSAbk. haben wir die letzten ...
    die steinbank am WDVS haben wir die letzten Jahre mit "sockelplatten" als Auflager ausgeführt. also ps30 mit versenkten schraubdübeln alle ca. 50 cm tragen die Fensterbank.
    > > Die Idee mit PS30 hatte ich auch schon gehabt. Ich denke jetzt an die Wedi-Platten, die ich im Innenausbau auch schon verwendet habe. Der Vorteil bei Wedi: Die haben gleich eine sehr harte Armierung mit drauf. Wie sollen die PS30 Platten denn auf die Ziegelsteine gedübelt werden (ich habe mit HLZ14 gebaut!).
    > > Wie soll das funktionieren, der Innenausbau ist praktisch abgeschlossen!?
    > > Was ist EPDM?
    > > Wirklich ohne Winkeleisen? gefährlich
  9. WDVS-Systemkonformität: Wedi-Platten vs. Zulassung
    antw.
    1 wediplatten sind nicht systemkonform! damit sind sie außerhalb der Zulassung des Systems (die steinbank ist nicht erwähnt!?)
    2 Fassadendübel mit Fräser versenken, Infos sind mühelos zu er-googeln (s. ejot Link)
    3 das Mauerwerk außen abzutragen ist doch kein prob! mit einem diamantsägeblatt und einer Hilti ist das gleich geschehen! aber ich merke schon den widerstand -- nicht am Mauerwerk 🙂
    4 epdm ist ein Kunststoff, der zu Folien verarbeitet am bau als Abdichtung Verwendung findet (googlen!)
    5 winkeleisen und Konsolen würde ich niemals machen. (ebenso fullquoting:-)
  10. Abdichtung unter Fensterbank: Folie & Perimeterplatte
    Meine Abdichtung unter den Steinfensterbänken ...
    besteht aus einer mit ILLBRUCK "Fensterfolie außen" geklebten Wanne. Unter der Steinbank ist auch bei mir Perimeterplatte. Da meine Fenster auch sehr weit innen angeschlagen sind (Altbau) liegt die waagerechte Platte sehr weit auf der Mauer auf.
    Auch habe ich die Laibungssteine mit der Flex um 5 cm beschnitten, um den Wärmebrücken- und Schießscharteneffekt der Laibungsdämmung zu minimieren.
    Gruß Roland (Bauherr)
    WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage & Wärmebrücken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Außenfensterbänken bei einem WDVSAbk.-Neubau, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken, Abdichtung und die Wahl des richtigen Materials (Granit). Verschiedene Montageoptionen werden diskutiert, darunter die Verwendung von Sockelplatten, Stahlkonsolen und Wedi-Platten. Die korrekte Abdichtung unter der Fensterbank ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Positionierung der Fenster im Mauerwerk spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Wärmebrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Wedi-Platten ist möglicherweise nicht systemkonform und sollte daher kritisch geprüft werden (siehe WDVS-Systemkonformität: Wedi-Platten vs. Zulassung).
    ✅ Empfehlung: Eine vollständige Abdichtung unter der Granitfensterbank mit zugelassenen Folien oder Abdeckungen ist essenziell, wie in Abdichtung unter Granitfensterbank: Folien & Kleber betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage der Fensterbank kann mit PS30 Sockelplatten und versenkten Schraubdübeln erfolgen, wobei auf eine korrekte Wasserführung geachtet werden muss (Tropfkante, seitliche Führung), wie im Beitrag WDVS: Sockelplatten als Auflager für Fensterbank beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Systemkonformität der verwendeten Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Fensterpositionierung im Beitrag Fensterpositionierung im Neubau: Bündig mit Mauerwerk?.
    Die Diskussion zeigt, dass die Planung und Ausführung von WDVS-Systemen im Neubau komplex ist und eine sorgfältige Abstimmung der einzelnen Gewerke erfordert. Die Vermeidung von Wärmebrücken und die Sicherstellung einer dauerhaften Abdichtung sind entscheidend für die Energieeffizienz und die Langlebigkeit des Gebäudes. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und praktische Tipps für Bauherren und Fachleute.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Außenfensterbänke, Neubau, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Außenfensterbänke, Neubau, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Außenfensterbänke, Neubau, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
Suche nach: WDVS & Fensterbänke: Montage-Tipps
Suche nach: WDVS, Außenfensterbänke, Neubau, Montage, Wärmebrücken, Granit, Fenster, Dämmung, Fassade, HLZ
