Fenstereinbau Gewährleistung: VOB/B, BGB – Rechte, Fristen & Standardvertrag?
❓ Fragestellung: Fenstereinbau Gewährleistung: VOB/B, BGB – Rechte, Fristen & Standardvertrag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die VOB/B nicht automatisch gilt, sondern ausdrücklich vereinbart werden muss; Alle bestätigen, dass ohne VOB/B-Bindung das BGB anwendbar ist und bei Bauwerken grundsätzlich eine 5-Jahres-Gewährleistungsfrist gemäß § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB gilt; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abnahme als Fristbeginn für die Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Annahmen wie "Standard-VOB/B" – vereinbaren Sie stets schriftlich, ob BGB oder VOB/B gelten soll, dokumentieren Sie die Abnahme fehlerfrei und prüfen Sie bei Verbrauchern, ob die Gewährleistungsfrist ausdrücklich auf 5 Jahre nach § 634a BGB verlängert wird.
Die Gewährleistung für den Fenstereinbau richtet sich nach der vereinbarten Vertragsgrundlage. Ohne spezielle Vereinbarung gilt das BGB mit einer Gewährleistungsfrist von 5 Jahren. Die VOB/B sieht standardmäßig 2 Jahre vor, kann aber auf 5 Jahre verlängert werden. Die VOB/B ist oft besser handhabbar.
Guten Tag,
auf welcher Vertragsbasis (VOBAbk...?) werden in der Regel Fensterlieferung- und Einbau (als Gewerk) vorgenommen bzw. welche Gewährleistung resultiert? Ich habe keinen eigenen spezifischen Fall o.ä., möchte nur gern wissen auf welcher Basis dies "standardmäßig" angeboten wird.
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine vertragliche Grundlage (VOB/B oder BGBAbk.) gilt automatisch – ohne ausdrückliche Vereinbarung im Vertrag greift das BGB, aber bei fehlender Regelung droht massive Rechtsunsicherheit bei Mängeln.
    🔴 KRITISCH: Bei Verbrauchern ist die 5-Jahres-Gewährleistung für Fenster als Bauwerksteil nicht automatisch gesichert – ohne klare Vertragsausgestaltung und Verweis auf § 634a BGB kann die Frist auf 2 Jahre reduziert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abnahme ist zentral für den Beginn der Gewährleistungsfrist – eine formlose oder unklare Abnahme kann Fristbeginn und Beweislast gefährden; immer schriftlich dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: VOBAbk./B gilt nur, wenn sie ausdrücklich vereinbart und dem Auftraggeber vor Vertragsschluss zugänglich gemacht wurde – bei Verbrauchern ist dies zwingende Voraussetzung nach § 305 Abs. 2 BGB.
    Ich beurteile die Gewährleistung beim Fenstereinbau wie folgt:
    Vertragsgrundlage: Standardmäßig wird der Fenstereinbau entweder auf Basis der VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B) oder des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) angeboten. Die VOB/B kommt häufig bei größeren Bauvorhaben oder bei Verträgen mit öffentlichen Auftraggebern zum Einsatz. Das BGB gilt, wenn die VOB/B nicht explizit vereinbart wurde.
    Gewährleistung nach VOB/B: Wenn die VOB/B vereinbart ist, beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel 4 Jahre. Diese Frist beginnt mit der Abnahme der Leistung.
    Gewährleistung nach BGB: Ohne VOB/B gelten die Regelungen des BGB. Hier beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen 5 Jahre. Auch hier beginnt die Frist mit der Abnahme.
    Unterschiede: Die VOB/B enthält detailliertere Regelungen zu Abnahme, Mängelanzeige und Fristen als das BGB. Im BGB sind die Regelungen allgemeiner gehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Vertragsabschluss, welche Vertragsgrundlage (VOB/B oder BGB) gelten soll und lassen Sie sich über Ihre Rechte und Pflichten aufklären.
    Der Sachverhalt betrifft eine allgemeine Rechtsfrage zur Vertragsbasis und Gewährleistung bei Fensterlieferung und -einbau. Der Fragesteller erkundigt sich nach der "standardmäßigen" Praxis, ohne einen konkreten Streitfall zu schildern. Dies ist eine typische Frage zur Abgrenzung zwischen VOB/B und BGB im Bauhandwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist sachlich korrekt gestellt. Tatsächlich wird bei Fenstereinbau häufig die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B) als Vertragsgrundlage vereinbart, insbesondere von Fachbetrieben und bei umfangreichen Projekten. Die VOB/B enthält spezifische Regelungen für Bauleistungen, die vom BGB abweichen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die VOB/B nur dann wirksam vereinbart ist, wenn sie ausdrücklich im Vertrag genannt wird und der Kunde vor Vertragsschluss die Möglichkeit hatte, den Text einzusehen (bei Verbrauchern gemäß § 305 Abs. 2 BGB). Ohne ausdrückliche Vereinbarung gilt automatisch das BGB-Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. BGB).
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfristen unterscheiden sich: Nach BGB beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauwerken 5 Jahre (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB). Nach VOB/B (Stand 2016) beträgt die Frist für Bauleistungen ebenfalls 5 Jahre, jedoch mit der Besonderheit, dass die VOB/B kürzere Fristen für bestimmte Mängel (z.B. 2 Jahre für bewegliche Sachen) vorsehen kann. Bei Fenstern als Teil der Gebäudehülle gilt in der Regel die 5-Jahres-Frist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte bei konkreten Angeboten stets prüfen, ob die VOB/B im Vertragstext erwähnt wird. Für eine rechtssichere Beurteilung im Einzelfall empfiehlt sich die Konsultation eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht oder die Beratung durch einen Bausachverständigen. Bei Verbrauchern ist zudem das Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften zu beachten.
    Der Sachverhalt betrifft die vertragliche und gewährleistungsrechtliche Einordnung von Fensterlieferung und -einbau als Bauvorhaben im gewerblichen oder privaten Kontext. Grundsätzlich hängt die anzuwendende Rechtsgrundlage entscheidend von der Vertragsart, den Parteien (Unternehmer vs. Verbraucher oder Bauherr) und der Vertragsausgestaltung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der "Standardbasis" ist berechtigt, doch es existiert kein einheitlicher "Standardvertrag"; vielmehr dominiert die Praxis der Vertragsfreiheit gemäß § 311 BGB, ergänzt durch branchenübliche Regelungen.
    ➕ Ergänzung: Bei gewerblichen Bauvorhaben mit öffentlichen Auftraggebern gilt regelmäßig die VOB/B (Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil B), die eine 4-jährige Gewährleistungsfrist für Bauleistungen vorsieht (§ 13 Abs. 4 VOB/B). Bei privaten Bauherren greift dagegen das BGB mit einer 5-jährigen Gewährleistungsfrist für Bauwerke (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB), sofern ein Werkvertrag vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fensterlieferung und -einbau seien automatisch nach VOB/B geregelt, ist irreführend: Die VOB/B ist nur anwendbar, wenn sie ausdrücklich vereinbart oder durch Verweis in die Ausschreibung/Leistungsbeschreibung aufgenommen wurde – sie gilt nicht zwingend.
    ➕ Ergänzung: Bei Verbrauchern (privater Endkunde ohne gewerbliche Tätigkeit) greift zwingend das BGB mit Verbraucherschutzvorschriften (§§ 474 ff. BGB), wobei die Gewährleistungsfrist grundsätzlich zwei Jahre beträgt – jedoch bei Bauwerken oder wesentlichen Teilen davon (wie Fenster als Bestandteil der Gebäudehülle) auf fünf Jahre verlängert werden kann (§ 475 Abs. 2 BGB i.V.m. § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB).
    🔴 Gefahr: Fehlende vertragliche Klärung der Rechtsgrundlage führt zu erheblichen Unsicherheiten bei Mängeln – insbesondere bei der Fristberechnung, der Beweislast (z. B. Verjährungsbeginn nach Abnahme) und der Haftungsumfänge (z. B. für Planungsfehler oder Materialmängel).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder Sachverständigen, um die vertragliche Grundlage (VOB/B, BGB oder Musterbauvertrag), die Gewährleistungsfristen, Abnahmeprozesse und Haftungsausschlüsse verbindlich zu regeln – insbesondere bei hochwertigen oder energetisch relevanten Fenstersystemen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die VOB/B nicht automatisch gilt, sondern ausdrücklich vereinbart werden muss.
    • Alle bestätigen, dass ohne VOB/B-Bindung das BGB anwendbar ist und bei Bauwerken grundsätzlich eine 5-Jahres-Gewährleistungsfrist gemäß § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB gilt.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abnahme als Fristbeginn für die Gewährleistung.
    • GoogleAI nennt eine 4-Jahres-Frist nach VOB/B; DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf die aktuelle VOB/B 2016, die ebenfalls 5 Jahre vorsieht – Qwen bleibt bei 4 Jahren (offenbar auf älterer VOB/B-Version basierend), was eine Abweichung darstellt.
    • GoogleAI erwähnt nicht die besondere Verbraucherschutzregelung nach § 475 BGB; DeepSeek und Qwen ergänzen diese entscheidende Differenzierung.
    • DeepSeek betont die Erfordernis der vorvertraglichen Zugänglichmachung der VOB/B bei Verbrauchern (§ 305 Abs. 2 BGB) – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen integriert die Unterscheidung zwischen gewerblichem Auftraggeber (VOB/B möglich) und privatem Verbraucher (BGB mit Schutzvorschriften) sowie die Risikofolge fehlender Vertragsklarheit – umfassendste praktische Risikobewertung.
    • GoogleAI behauptet "standardmäßig wird der Fenstereinbau entweder auf Basis der VOB/B oder des BGB angeboten" – Qwen widerspricht klar: Es gibt keinen "Standard", sondern Vertragsfreiheit mit branchenüblicher Praxis – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt VOB/B und BGB als alternative, gleichwertige "Standardgrundlagen" dar – DeepSeek und Qwen betonen korrekt die Rechtsfolge: Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist die VOB/B unwirksam; das BGB ist die gesetzliche Auffangregelung.
    • Die sicherste, verbraucherfreundliche und rechtskonforme Basis ist das BGB – besonders bei privaten Bauherren. Eine VOB/B-Vereinbarung ist nur dann sinnvoll, wenn alle Voraussetzungen (ausdrückliche Vereinbarung, Zugänglichmachung, kein Verbraucherstatus) erfüllt sind.
    Automatische Geltung der VOB/B ❌ Widerspruch Kein Modell bestätigt automatische Geltung – GoogleAI formuliert irreführend, DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: VOB/B bedarf ausdrücklicher Vereinbarung und Zugänglichmachung.
    Gewährleistungsfrist bei Bauwerksteil Fenster (ohne VOB/B) ✅ Konsens 5 Jahre nach § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB – gilt für privaten wie gewerblichen Bauherrn, sofern Fenster als wesentlicher Bestandteil der Gebäudehülle eingebaut wird.
    Gewährleistungsfrist bei vereinbarter VOB/B ⚠️ Abwägung DeepSeek und aktuelle Rechtslage: 5 Jahre (VOB/B 2016); GoogleAI und Qwen nennen 4 Jahre (veraltet oder fehlerhaft); Konsens ist die 5-Jahres-Frist als rechtskonforme Regel.
    Verbraucherspezifische Regelung ✅ Konsens Sowohl DeepSeek als auch Qwen betonen die besondere Stellung von Verbrauchern (§ 475 BGB), GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig – Konsens liegt in der klaren Trennung Verbraucher vs. Unternehmer.
    Risiko fehlender Vertragsklarheit ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Rechtsunsicherheit bei unklarer Vertragsgrundlage – insbesondere hinsichtlich Fristbeginn, Beweislast und Haftungsumfang.
    🔴 Risiko Fehlende ausdrückliche Vereinbarung der VOB/B führt zur Unwirksamkeit – BGB greift automatisch, doch ohne klare Vertragsformulierung entsteht Rechtsunsicherheit bei Mängeln Erhebliches Risiko: Unklare Fristen, unklare Beweislast, mögliche Verjährung vor Kenntnis des Mangels
    🔴 Risiko Formlose oder nicht dokumentierte Abnahme Fristbeginn unklar, Beweislastverschiebung zu Lasten des Auftraggebers, mögliche Verwirkung von Mängelrechten
    🔴 Risiko Verbraucherstatus nicht berücksichtigt – kein gesonderter Verweis auf § 475 BGB und § 634a BGB Gewährleistungsfrist fälschlich auf 2 Jahre verkürzt, Verbraucherrechtlich unzulässige Klauseln
    🔴 Risiko Keine Prüfung der vertraglichen Haftungsausschlüsse (z. B. "keine Haftung für Planungsfehler") Einschränkung der gesetzlichen Gewährleistungsrechte, unklare Zuständigkeiten bei Montage- oder Materialmängeln
    🔴 Risiko Verwendung veralteter VOB/B-Version (z. B. VOB/B 2006 statt 2016) im Vertrag Rechtlich ungültige Fristenregelungen (z. B. 4 statt 5 Jahre), fehlerhafte Abnahme- und Mängelanzeigeverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige vertragliche Klärung der Rechtsgrundlage (BGB/VOB/B) und Einbeziehung von § 634a BGB Rechtssicherheit, klare Fristen, stärkere Position bei Mängelrüge, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung des Widerrufsrechts bei Haustürgeschäften (§ 355 BGB) Vollständige Rückabwicklung des Vertrags bei rechtzeitiger Widerrufserklärung – besonderer Schutz für Verbraucher
    ✅ Chance Einbeziehung einer unabhängigen Abnahme durch Bausachverständigen Objektive Dokumentation des Ist-Zustands, Beweissicherung, frühzeitige Identifikation verdeckter Mängel
    ✅ Chance Verwendung eines Musterbauvertrags (z. B. des ZVSHK oder BGL) Rechtskonforme, branchenübliche Regelungen, klare Rollenverteilung, reduzierte Streitanfälligkeit
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer Vor-Abnahme ("Roh-Abnahme") vor Verputz oder Fassadenverkleidung Sicherstellung der Zugänglichkeit für Mängelprüfung, Vermeidung von verdeckten Mängeln durch nachträgliche Bauabschnitte
    1. Vertragsgrundlage schriftlich festlegen: Vereinbaren Sie vor Unterzeichnung klar, ob BGB oder VOB/B gelten soll – bei Verbrauchern ausschließlich BGB mit ausdrücklichem Verweis auf § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB für die 5-Jahres-Frist.
    2. Abnahme formal und schriftlich dokumentieren: Führen Sie die Abnahme mit detaillierter Mängelliste durch, unterschreiben Sie gemeinsam mit dem Fensterbauer und bewahren Sie Kopien 10 Jahre auf.
    3. VOB/B nur bei Erfüllung aller Voraussetzungen nutzen: Bei Interesse an VOB/B prüfen Sie, ob diese dem Auftraggeber vor Vertragsschluss in vollständiger Form zugänglich gemacht wurde – bei Verbrauchern ist dies zwingend nach § 305 Abs. 2 BGB.
    4. Verbraucherschutz nutzen: Als privater Bauherr prüfen Sie, ob ein Haustürgeschäft vorliegt (§ 312b BGB) – bei Zustimmung im privaten Wohnbereich haben Sie 14 Tage Widerrufsrecht.
    5. Vertragsunterlagen prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen Bausachverständigen, der die Haftungsregelungen, Abnahmeverfahren und Fristen auf Rechtskonformität überprüft.
    6. Fenster als Bauwerksteil explizit benennen: Formulieren Sie im Vertrag, dass die Fenster als "wesentlicher Bestandteil der Gebäudehülle" im Sinne des § 634a BGB gelten – zur Absicherung der 5-Jahres-Frist.
    VOB/B
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen regelt. Sie wird häufig bei Bauvorhaben eingesetzt, insbesondere bei öffentlichen Auftraggebern.
    Verwandte Begriffe: BGB, Bauvertrag, Gewährleistung.
    BGB
    Das Bürgerliche Gesetzbuch ist das zentrale Gesetzeswerk des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem Vertragsrecht, Sachenrecht und Schadensersatzrecht.
    Verwandte Begriffe: VOB/B, Schuldrecht, Kaufvertrag.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie gibt dem Auftraggeber Rechte wie Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die Leistung des Auftragnehmers als vertragsgemäß annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Leistung des Auftragnehmers nicht den vertraglich vereinbarten oder üblichen Anforderungen entspricht. Mängel können beispielsweise fehlerhafte Ausführung oder Materialfehler sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Fehler, Defekt.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung von Mängeln an seiner Leistung zu verlangen. Der Auftragnehmer muss den Mangel auf seine Kosten beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist der Anspruch einer Partei, für Schäden entschädigt zu werden, die ihr durch eine Pflichtverletzung einer anderen Partei entstanden sind. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise bei Mängeln an der Leistung gefordert werden.
    Verwandte Begriffe: Entschädigung, Schaden, Haftung.
    1. Welche Gewährleistungsrechte habe ich beim Fenstereinbau?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Preises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag, wenn Mängel vorliegen. Die genauen Bedingungen hängen von der Vertragsgrundlage (VOB/B oder BGB) ab.
    2. Was ist der Unterschied zwischen VOB/B und BGB?
      Die VOB/B ist ein Regelwerk für Bauleistungen, das detaillierte Bestimmungen zu Vertragsbedingungen, Ausführung und Gewährleistung enthält. Das BGB ist das allgemeine Zivilrecht und enthält allgemeinere Regelungen. Die VOB/B muss explizit vereinbart werden, sonst gilt das BGB.
    3. Wann beginnt die Gewährleistungsfrist beim Fenstereinbau?
      Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme der Leistung. Die Abnahme sollte schriftlich erfolgen, um den Beginn der Frist zu dokumentieren.
    4. Was passiert, wenn während der Gewährleistungsfrist Mängel auftreten?
      Sie müssen den Mangel dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich anzeigen. Der Auftragnehmer hat dann das Recht, den Mangel zu beseitigen (Nacherfüllung).
    5. Kann ich Schadensersatz verlangen, wenn Mängel auftreten?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen können Sie Schadensersatz verlangen, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist. Dies ist sowohl nach VOB/B als auch nach BGB möglich.
    6. Was bedeutet "Abnahme" beim Fenstereinbau?
      Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass die Leistung des Auftragnehmers im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    7. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist nach VOB/B?
      Nach VOB/B beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel 4 Jahre.
    8. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist nach BGB?
      Nach BGB beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen 5 Jahre.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Mängelanzeige beim Fenstereinbau
      Wie Sie Mängel richtig dokumentieren und anzeigen.
    • Rechte bei mangelhaftem Fenstereinbau
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Fenstereinbau.
    • VOB/B im Detail
      Erläuterung der wichtigsten Regelungen der VOB/B.
    • BGB Bauvertrag
      Die Regelungen des BGB zum Bauvertrag.
  2. Gewährleistung Fenstereinbau: BGB vs. VOB/B – Was gilt?
    wenn nicht's spezielles vereinbart ist
    gilt das BGBAbk., Gewährleistung für Werkverträge, Bauleistungen 5 Jahre, wenn die VOBAbk. vereinbart wird, was normalerweise besser handhabbar ist, gelten 2 Jahre, wenn nichts anderes vereinbart wird, man kann als durchaus auch im Rahmen der VOB (bitte nicht nach BGB) 5 Jahre vereinbaren.
    Fenstereinbau Gewährleistung: VOB/B, BGBAbk. – Rechte und Fristen
    💡 Kernaussagen: Die Gewährleistung für den Fenstereinbau richtet sich nach der vereinbarten Vertragsgrundlage. Ohne spezielle Vereinbarung gilt das BGB mit einer Gewährleistungsfrist von 5 Jahren. Die VOBAbk./B sieht standardmäßig 2 Jahre vor, kann aber auf 5 Jahre verlängert werden. Die VOB/B ist oft besser handhabbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung Fenstereinbau: BGB vs. VOB/B – Was gilt? ist es entscheidend, welche Vertragsgrundlage (BGB oder VOB/B) vereinbart wurde, da dies die Gewährleistungsfristen maßgeblich beeinflusst. Eine klare Vereinbarung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die VOB/B kann im Rahmen der Vereinbarung auch eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren vorsehen, was dem BGB entspricht. Dies sollte explizit im Vertrag festgehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Fenstereinbau die Vertragsgrundlage (VOB/B oder BGB) und die damit verbundenen Gewährleistungsfristen. Verhandeln Sie gegebenenfalls eine längere Gewährleistungsfrist im Rahmen der VOB/B, um sich abzusichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Gewährleistung, VOB, BGB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Überdachte Terrasse nachträglich schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montageschaum im Winter verwenden? Temperatur, Verarbeitung & Risiken beim Fenstereinbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Gewährleistung, VOB, BGB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Gewährleistung, VOB, BGB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau Gewährleistung: VOB/B, BGB – Rechte, Fristen & Standardvertrag?
Suche nach: Fenstereinbau: Gewährleistung nach VOB/B oder BGB?
Suche nach: Fenstereinbau, Gewährleistung, VOB/B, BGB, Fenster Einbau, Mängel, Fristen, Rechte
