Fensterbank Temperaturabfall: 12°C normal? Ursachen & Lösungen für kalte Fenster
❓ Fragestellung: Fensterbank Temperaturabfall: 12°C normal? Ursachen & Lösungen für kalte Fenster
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass 12 °C an der Fensterbankfuge nicht normal ist und auf eine gravierende Wärmebrücke hinweist; Alle drei identifizieren Kondensatbildung und daraus resultierendes Schimmelrisiko als unmittelbare Gefahr; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten (Energieberater, Fensterbauer, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Situation erfordert unverzügliche fachliche Beurteilung – verzögerte Reaktion erhöht das Risiko für nicht mehr rückgängig zu machende Feuchteschäden und gesundheitliche Belastung.
Ein Temperaturabfall von 12°C an der Fensterbank ist ungewöhnlich und deutet auf Wärmeverlust hin. Ursachen können mangelhafte Dichtung, fehlende Isolierung oder eine nicht luftdichte Montage sein. Kondensation und Schimmelbildung können Folgen sein. Eine Blower-Door-Test kann helfen, die Ursache zu finden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ist ein Temperaturabfall auf 12 °C in der Fuge zwischen Fenster und Fensterbank normal (Raumtemperatur 21 °C, Außen 1 °C, Kunststofffenster)?
Frank
🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur von 12 °C liegt unter dem sicherheitsrelevanten Mindestwert von 13,5 °C nach DINAbk. 4108-2 – unmittelbares Kondensat- und Schimmelpilzrisiko.
🔴 KRITISCH: Die kalte Fuge ist eine nachgewiesene Wärmebrücke mit Gefahr der dauerhaften Durchfeuchtung des Mauerwerks und langfristiger Bausubstanzschädigung.
⚠️ WICHTIG: Sofortmaßnahmen zur Luftfeuchtekontrolle erforderlich: Hygrometer einsetzen, Stoßlüften (3–4× täglich, 5 Min.), Keine Möblierung vor der kalten Stelle.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen mit Dichtstoffen oder Schaum – falsche Abdichtung verschlechtert die Situation und verhindert die notwendige Feuchteentwicklung nach außen.
Ein Temperaturabfall auf 12 °C an der Fensterbank bei einer Raumtemperatur von 21 °C und einer Außentemperatur von 1 °C ist nicht normal und deutet auf eine Wärmebrücke oder Undichtigkeit hin.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Fugen: Zwischen Fensterrahmen und Fensterbank kann Zugluft eindringen.
- Wärmebrücke: Die Fensterbank selbst oder die Konstruktion darunter kann Wärme nach außen leiten.
- Mangelhafte Dämmung: Die Dämmung im Bereich der Fensterbank ist unzureichend.
- Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Fugen auf Zugluft.
- Thermografie: Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
- Fensterbank überprüfen: Ist die Fensterbank richtig montiert und gedämmt?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann (Fensterbauer, Energieberater) untersuchen und beheben, um Wärmeverluste und mögliche Folgeschäden (z.B. Schimmelbildung) zu vermeiden.
Der beschriebene Temperaturabfall auf 12 °C in der Fuge zwischen Fenster und Fensterbank bei einer Raumtemperatur von 21 °C und einer Außentemperatur von 1 °C ist ein deutliches Warnsignal. Solch ein Wert liegt weit unter der behaglichen Raumtemperatur und weist auf eine unzureichende Wärmedämmung hin. Die gemessenen 12 °C liegen gefährlich nah am Taupunkt der Raumluft, der bei typischer Luftfeuchtigkeit von 50-60 % etwa bei 10-13 °C liegt. Dies bedeutet ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und in der Folge für Schimmelbildung an der kalten Fensterlaibung und der angrenzenden Wand.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des Mauerwerks und der Entstehung von gesundheitsschädlichem Schimmelpilz. Die kalte Fuge ist ein klassischer Kältebrücken-Effekt, der die Bausubstanz langfristig schädigen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer mangelhaften Abdichtung oder Dämmung im Bereich des Fensteranschlusses. Häufig fehlt eine durchgehende Dämmebene unter der Fensterbank oder die Montagefuge wurde nicht fachgerecht ausgeschäumt und abgedichtet. Auch ein undichter Rollladenkasten kann eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Fensterbau begutachten. Eine professionelle Thermografie-Aufnahme kann die genaue Lage der Wärmebrücke sichtbar machen. Als Sofortmaßnahme sollten Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum mit einem Hygrometer überwachen und durch häufiges Stoßlüften (3-4x täglich für 5 Minuten) senken. Vermeiden Sie es, Möbel direkt vor die betroffene Stelle zu stellen, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel das fachgerechte Nachdämmen und Abdichten des Fensteranschlusses von innen oder außen.
Ein Temperaturabfall auf 12 °C an der Fuge zwischen Fenster und Fensterbank bei einer Raumtemperatur von 21 °C und Außentemperatur von 1 °C deutet auf signifikante Wärmebrückenstellen hin – dies ist nicht als "normal" im Sinne einer funktionsgerechten, energetisch angemessenen Bauausführung zu bewerten.
🔴 Gefahr: Solch ein Temperaturgradient (−9 K zur Raumluft) begünstigt Kondensatbildung, insbesondere bei erhöhter Luftfeuchte, und erhöht das Risiko für Schimmelpilzbildung im Fugenbereich, an der Unterseite der Fensterbank oder im angrenzenden Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 12 °C "normal" sei, ist irreführend: Nach DIN 4108-2 und VDIAbk. 4700 sollte die Oberflächentemperatur an Bauteilanschlüssen mindestens 13,5 °C betragen, um Kondensatrisiko zu vermeiden – bei 12 °C liegt bereits ein kritischer Unterschreitungsbereich vor.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen unzureichende oder fehlende Wärmedämmung unter der Fensterbank, fehlenden Anschluss an die Fassadendämmung, thermisch leitfähige Befestigungselemente (z. B. Metallanker), oder eine nicht dichte Fuge zwischen Fenster und Sturz, die Kaltluft einströmen lässt.
✅ Zustimmung: Die Angabe der Randbedingungen (Raum- und Außentemperatur, Fenstertyp) ist sachgerecht und ermöglicht eine erste Abschätzung – dies ist methodisch korrekt.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die Kondensation zu Bauteilschäden (z. B. Holzverrottung bei Holzfensterbänken, Ausblühungen, Putzabplatzungen) und gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzsporen führen – insbesondere bei dauerhafter Feuchtebelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), um eine thermografische Untersuchung und eine detaillierte Bauphysik-Analyse durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass 12 °C an der Fensterbankfuge nicht normal ist und auf eine gravierende Wärmebrücke hinweist.
- Alle drei identifizieren Kondensatbildung und daraus resultierendes Schimmelrisiko als unmittelbare Gefahr.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten (Energieberater, Fensterbauer, Sachverständiger).
- GoogleAI nennt Zugluft als primäre Ursache; DeepSeek und Qwen betonen stärker die bauphysikalische Wärmebrückenwirkung (fehlende Dämmung, thermische Leitfähigkeit), nicht primär Luftdichtheit.
- Qwen bezieht sich explizit auf DIN 4108-2 (Mindestoberflächentemperatur 13,5 °C); GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Norm, obwohl DeepSeek den Taupunkt (10–13 °C) präzise angibt.
- DeepSeek ergänzt die Rolle des Rollladenkastens als mögliche Ursache – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen nennt als zusätzliche Ursache thermisch leitfähige Befestigungselemente (z. B. Metallanker) – nicht in den anderen Analysen.
- GoogleAI empfiehlt als erste Maßnahme eine Dichtheitsprüfung (Zuglufttest); DeepSeek und Qwen priorisieren direkt die Thermografie und bauphysikalische Analyse.
- GoogleAI formuliert "nicht normal", ohne normativen Bezug; Qwen korrigiert dies präzise mit der Normangabe und benennt den Wert von 13,5 °C als verbindlichen Schwellenwert – dieser ist sicherer und daher maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (13,5 °C als Grenzwert) gilt als verbindlich. Thermografie und fachliche Bauphysik-Analyse haben Priorität vor bloßen Zuglufttests.
Thema Status KI-Konsens Normative Bewertung der 12 °C-Messung ✅ Unterschreitung des Mindestwerts von 13,5 °C nach DIN 4108-2 → kritisch Hauptursache ⚠️ Wärmebrücke im Fensteranschlussbereich – wahrscheinlich durch fehlende/mangelhafte Dämmung unter der Fensterbank, unzureichende Anbindung an Fassadendämmung oder thermisch leitfähige Komponenten Gesundheitsrisiko ✅ Unmittelbares Risiko für Kondensatbildung und Schimmelpilzbildung; Gefahr für Bewohner und Bausubstanz Erstmaßnahme ✅ Professionelle Thermografie + bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (z. B. nach DIN EN 16247-1 oder ZVSHK) Sofortmaßnahme ⚠️ Luftfeuchte aktiv senken (Stoßlüften, Hygrometer), keine Möbel vor der Stelle, keine Eigenabdeckung mit Dichtstoffen 👉 Handlungsempfehlung: Die Situation erfordert unverzügliche fachliche Beurteilung – verzögerte Reaktion erhöht das Risiko für nicht mehr rückgängig zu machende Feuchteschäden und gesundheitliche Belastung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung an der kalten Fuge Unmittelbare Schimmelbildung innerhalb weniger Wochen bei über 60 % rel. Luftfeuchte 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks Langfristige Baustoffschädigung (Ausblühungen, Putzabplatzung, Salzauswanderung) 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Eigenreparatur (z. B. Schaum, Silikon) Verschlechterung der Feuchteentwicklung – Verdrängung von Feuchte ins Mauerwerk statt nach außen 🔴 Risiko Unterlassene thermografische Begutachtung Fehlende Identifikation der exakten Wärmebrücke → teure Fehlinvestitionen bei Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Luftfeuchtekontrolle im Raum Permanente Überschreitung des Taupunkts → beschleunigte Schimmelpilzentwicklung ✅ Chance Fachgerechte Nachdämmung des Fensteranschlusses Energieeinsparung (bis 15 % Heizkosten) und dauerhafter Komfortgewinn ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Energieberatungskonzept Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA, KfW) ✅ Chance Erkennung weiterer Wärmebrücken im Gebäude Vorbeugende Sanierung weiterer Schwachstellen, Steigerung des Wertes der Immobilie ✅ Chance Sanierung mit modernen, diffusionsoffenen Dämmmaterialien Langfristige Schadensfreiheit ohne Feuchtesperrenrisiko ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Thermografie + Gutachten) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen oder künftigem Verkauf Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im ZVSHK oder BVS) für Thermografie und bauphysikalische Analyse.
- Luftfeuchte überwachen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im betroffenen Raum auf und halten Sie die relative Luftfeuchte durch Stoßlüften (3–4× täglich, 5 Min.) unter 55 %.
- Keine Eigenhilfe: Verzichten Sie auf selbstständige Abdichtung mit Dichtstoffen, Dampfsperren oder Montageschaum – dies verstärkt das Feuchteproblem.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Fenster, Fassadendämmung und Sanierungshistorie – diese benötigt der Fachmann für die Analyse.
- Sofortige Raumgestaltung: Räumen Sie Möbel, Vorhänge und Heizkörperverkleidungen mindestens 30 cm von der kalten Fensterbankfuge ab, um Luftzirkulation sicherzustellen.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW, ob die fachgerechte Sanierung des Fensteranschlusses förderfähig ist – oft mit bis zu 15 % Zuschuss.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die Umgebung. Dies führt zu erhöhtem Wärmeverlust und potenzieller Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk..
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. An kalten Oberflächen kondensiert Wasserdampf aus der Luft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
- Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch Gebäudehülle. Unterschiedliche Materialien und Stärken werden eingesetzt, um den Wärmedurchgang zu minimieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeit, Fläche und Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
- EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt u.a. die Dämmung und den Heizenergiebedarf. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Dichtung.
- Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Fugen, Abdichtung, Silikon.
- Warum ist meine Fensterbank so kalt?
Eine kalte Fensterbank deutet meist auf eine Wärmebrücke oder Undichtigkeit hin. Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Undichtigkeiten können dazu führen, dass kalte Luft von außen eindringt und die Oberflächentemperatur der Fensterbank senkt. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren. Wärmebrücken können durch konstruktive Mängel, Materialwechsel oder unzureichende Dämmung entstehen. - Wie kann ich Zugluft an der Fensterbank feststellen?
Sie können Zugluft mit einem Räucherstäbchen oder einer Kerze feststellen. Bewegen Sie die Flamme oder den Rauch entlang der Fugen zwischen Fensterrahmen und Fensterbank. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch sich in eine bestimmte Richtung bewegt, deutet dies auf Zugluft hin. - Welche Folgen kann eine kalte Fensterbank haben?
Eine kalte Fensterbank kann zu erhöhten Heizkosten führen, da mehr Wärme verloren geht. Außerdem kann sich an der kalten Oberfläche Kondenswasser bilden, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. - Kann ich die Undichtigkeit selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. Risse in den Fugen, können Sie selbst mit Dichtmasse oder Silikon abdichten. Bei größeren Undichtigkeiten oder wenn Sie die Ursache nicht selbst beheben können, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet eine Thermografieaufnahme?
Die Kosten für eine Thermografieaufnahme variieren je nach Anbieter und Umfang der Untersuchung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 150 und 500 Euro. Eine Thermografieaufnahme kann jedoch helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzudecken und somit langfristig Heizkosten zu sparen. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Fensterbankdämmung?
Für die Fensterbankdämmung eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Sie können einen qualifizierten Fensterbauer über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fensterbauers.
- Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen
Methoden zur Identifizierung von Wärmebrücken im Haus. - Fenster richtig lüften
Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Energiesparmaßnahmen im Altbau
Überblick über Energiesparmaßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Fensterbank: Ursachen für Temperaturabfall prüfen!
tja
Moin Frank,
das ist die Frage. Es kommt ertens darauf an um was für eine Fensterbank es sich handelt, wie das Außenmauerwerk erstellt ist, wie die Fenster eingebaut wurden (RAL), ob die Klötzchen noch eingebaut sind oder nach dem Ausbau die stellen nicht mit WDAbk. verschlossen wurden, und und und.
Hilfreiche Seite zum Thema Einbau im Link.
Stefan Ibold -
Anonyme Fragen: KHRIES verweigert Auskunft!
E-Mail vergessen: Anonymität vs. Fachberatung?
wieso anonym
weil ich meine Email-Adresse vergessen habe?
Frank -
genaaau!
Fensterbank: Luftdichte Abklebung prüfen! Ursachenanalyse
ach so:
wo ist es denn kalt, was für 'ne Fuge? Die zwischen Fensterrahmen und Fensterbank? Wahrscheinlich. Dann fehlt die innere luftdichte Abklebung und die umlaufende Isolierung durch den Montageschaum ist lückenhaft wenn überhaupt vorhanden, weil einer entweder nicht geschäumt hat oder ein anderer die Keile rausgezogen hat auf denen das Fenster stand, das dann nun in der Luft hängt ...
Haben Sie denn Kondenswasser auf dem Rahmen wenn es noh kälter wird? -
Fensterbank: Temperaturabfall – Nicht normal! Was tun?
Schwitzwasser ist auch vorhanden
ich habe die Temperatur genau an der Fuge gemessen.
Also schließe ich aus der Antwort, das die gemessene Temperatur nicht normal ist. Und nun?
Frank -
Kondensation: Schwitzwasser an Fenster & Rahmen!
Zusatz zum Schwitzwasser
es bildet sich sowohl an der Fensterscheibe als auch am Rahmen oberhalb der Fensterbank. -
Holzfenster: Temperaturabfall – Gleiches Problem!
Interessant
Habe genau die selbe Problematik, allerdings bei Holzfenstern. Würde mich auch interessieren, was man nun macht?
Dieter -
Feuchtigkeit vermeiden: Richtiges Lüften – Anleitung!
Fensterbank: Temperaturabfall – Blower-Door-Test empfohlen!
Bei +12 °C Schwitzwasser?
Also rund 58 % rel. Luftfeuchte innen. Das ist noch normal. Allerdings ist der Temperaturabfall bei einer Außentemperatur von + 1 ° C nicht normal. Das würde im Umkehrschluss einen k-Wert von ca. 2,0 bedeuten.
Ansonsten in der Tat irgendwo nicht luftdicht. Ergo: Blower-Door-Test (BDT) -
Fensterbank: Luftdichte Montage – Temperatur verbessern!
Luftdichte Montage
+12 °C am Übergang zwischen Rahmen und Fensterbank ist noch im erträglichen Bereich würde ich sagen.
Durch die Ausladung der Fensterbank findet in dieser Ecke keine Luftzirkulation statt.
Allerdings stimme ich Herrn Ries zu, dass hier mit Sicherheit keine luftdichte Montage durchgeführt wurde. Dann nämlich müsste die Temperatur bei ca. +15 °C liegen.
Ich habe letzte Woche einen Fall gemessen, da hatten wir am Übergang Fensterrahmen zur Fensterbank +1 °C, bei -6 °C Außentemperatur!
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbank Temperaturabfall: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein Temperaturabfall von 12°C an der Fensterbank ist ungewöhnlich und deutet auf Wärmeverlust hin. Ursachen können mangelhafte Dichtung, fehlende Isolierung oder eine nicht luftdichte Montage sein. Kondensation und Schimmelbildung können Folgen sein. Eine Blower-Door-Test kann helfen, die Ursache zu finden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fensterbank: Luftdichte Abklebung prüfen! Ursachenanalyse kann eine fehlende innere luftdichte Abklebung und lückenhafte Isolierung durch Montageschaum die Ursache für den Temperaturabfall sein. Dies sollte dringend überprüft werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Dichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterbank auf Lücken. Eine luftdichte Montage ist entscheidend, wie im Beitrag Fensterbank: Luftdichte Montage – Temperatur verbessern! betont wird. Gegebenenfalls sollte die Isolierung verbessert und eine luftdichte Ebene hergestellt werden.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Temperaturabfall, der einen K-Wert von ca. 2,0 impliziert, ist nicht normal, wie im Beitrag Fensterbank: Temperaturabfall – Blower-Door-Test empfohlen! erwähnt wird. Eine Messung der relativen Luftfeuchtigkeit kann ebenfalls Aufschluss geben.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Ursachenforschung durch, beginnend mit der Überprüfung der Dichtungen und der Isolierung. Bei Unsicherheit empfiehlt sich ein Blower-Door-Test, um Leckagen aufzuspüren. Beachten Sie auch den Beitrag Feuchtigkeit vermeiden: Richtiges Lüften – Anleitung! für Tipps zur Vermeidung von Kondensation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Temperaturabfall, Kältebrücke, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke erkennen: Ab welchem Temperaturunterschied besteht Handlungsbedarf im Erker?
- … Wärmebrücke, Temperaturunterschied, Erker, Neubau, Fensterbank, Marmor, Schimmel, Heizkörper, Baunorm, Thermografie …
- … Höhe von ca. 60 bis 70 cm gemauert, danach kommen die Fensterelemente. Es wurden Marmor-Fensterbänke angebracht. Leider ist es im …
- … Bereich des Erkers, trotz Heizung unter dem Erkerfenster relativ kühl. Wir haben festgestellt, dass die Fensterbank des Erkers im Vergleich zu einer anderen Marmor-Fenster …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Ausbauen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für den sicheren Ausbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenführungsschienen Montage auf Alubank: Ideale Befestigung & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Temperaturunterschied Raumluft vs. Fensterluft: Ursachen, Messung & Lösungen im Neubau?
- … Temperaturunterschied Fensterluft: Ursachen & Lösungen …
- … Kalte Luft am Fenster im Neubau? Erfahren Sie Ursachen für Temperaturunterschiede, Messmethoden & effektive …
- … Temperaturunterschied, Fensterluft, Raumluft, U-Wert, Neubau, Kältebrücke, Zugluft, Fensterdichtigkeit, Wärmeverlust, Messung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Betonfensterbänke als Kältebrücke: Dämmung, Sanierung & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10655: Fensterbank Temperaturabfall: 12°C normal? Ursachen & Lösungen für kalte Fenster
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Bauphysik-Prüfungsfrage: Temperaturunterschiede im Raum verstehen & richtig begründen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallblech im Pufferspeicher: Funktion, Montage & optimale Größe für effiziente Schichtung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frostschutz für 1000L Pufferspeicher: Heizstab Leistung, Notstrom & Alternativen für Blockhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Temperaturabfall, Kältebrücke, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Temperaturabfall, Kältebrücke, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Temperaturabfall: 12°C normal? Ursachen & Lösungen für kalte Fenster
Suche nach: Fensterbank kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterbank, Temperaturabfall, Kältebrücke, Fenster, Dichtung, Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel
