Bauphysik-Prüfungsfrage: Temperaturunterschiede im Raum verstehen & richtig begründen
❓ Fragestellung: Bauphysik-Prüfungsfrage: Temperaturunterschiede im Raum verstehen & richtig begründen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Temperaturunterschiede an einem Kalksandstein auf komplexe Wechselwirkungen von Konduktion, Konvektion und Strahlung zurückzuführen sind; Alle betonen die zentrale Rolle der kalten Fensterscheibe als Wärmesenke für die Unterseite des Steins; Alle warnen vor unrealistischen Temperaturangaben (z. B. "1020" statt °C) und heben die Irrelevanz des Luftdrucks hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Prüflinge müssen nicht nur die drei Wärmeübertragungsmechanismen benennen, sondern auch deren konkrete Wechselwirkung im Szenario analysieren – inklusive korrekter Einordnung irrelevanter Parameter (1020 hPa) und Vermeidung von physikalischen Fehlvorstellungen ("Wärme steigt"). Die Antwort muss auf bauphysikalische Normen Bezug nehmen.
Die Diskussion dreht sich um eine Bauphysik-Prüfungsfrage, bei der ein Kalksandstein auf einer Heizung vor einem Fenster liegt und die Temperaturunterschiede erklärt werden sollen. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Faktoren wie Wärmekapazität, Konvektion, Strahlung und die Materialeigenschaften von Kalksandstein im Vergleich zu Ziegel. Die Lösung liegt im gesunden Menschenverstand und der Berücksichtigung der Randbedingungen.
eine Firma möchte einen Bauphysiker für die Entwicklungs- und Marketingabteilung einstellen. Hierfür wurde eine Kommission einberufen, die die Kandidaten auf ihr vorhandenes Fachwissen und auf die Ausdrucksweise der Begründungen prüfen soll. Die Kandidaten werden nacheinander aufgerufen und sollen folgenden Versuch deuten.
Im Raum liegt vor einem Fenster auf einer Heizung ein Kalksandstein. Die Heizung hat eine Temperatur von ca. 30 Grad. Die Raumtemperatur beträgt 20 Grad bei 1020 hPa. Die Oberseite des Steines ist aber deutlich wärmer als die Unterseite. Warum?
Viel Spaß beim lösen und bitte mit genauer Begründung ... und wie gehabt, wer es schon kennt bitte nichts verraten 🙂
    🔴 KRITISCH: Keine realen Versuchsanordnungen mit direkter Aufstellung von Baustoffen (z. B. Kalksandstein) auf Heizkörpern durchführen – Risiko von Materialschäden, Überhitzung oder Kondensatbildung am Fenster.
    🔴 KRITISCH: Bei Prüfungsfragen zur Bauphysik stets die zugrundeliegenden Normen (DINAbk. 4108-3, DIN EN ISO 13788) und den Nachweis durch bauphysikalische Simulation oder Thermografie einfordern – reine Theorie ohne Validierung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe von 1020 hPa Luftdruck ist physikalisch irrelevant für Temperaturverteilungen im Stein – ein solcher "Ablenkungsfaktor" muss in der Prüfungsvorbereitung gezielt als Stolperfalle erkannt und korrekt eingeordnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme "Wärme steigt nach oben" ist ein weitverbreiteter Irrtum – korrekt ist: erwärmte Luft steigt, feste Materialien leiten Wärme nach dem Temperaturgradienten, nicht nach einer Richtungspräferenz.
    Um Temperaturunterschiede in einem Raum mit Fenster, Heizung und Kalksandsteinwänden zu erklären, betrachte ich folgende Aspekte:
    • Konvektion: Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab. Die Heizung erwärmt die Luft, die dann an der Decke zirkuliert und an den kälteren Fensterflächen abkühlt.
    • Wärmeleitung: Kalksandstein speichert Wärme gut, kann aber auch Wärme ableiten, besonders wenn die Außentemperatur niedrig ist. Die Temperatur an der Oberseite eines Steines kann anders sein als an der Unterseite, je nachdem, wie die Wärme verteilt wird.
    • Strahlung: Fenster lassen Sonnenstrahlung in den Raum, die Oberflächen erwärmt. Diese Wärme wird dann wieder abgestrahlt.
    • Fenster: Fenster sind oft die kältesten Oberflächen im Raum, was zu einem Temperaturabfall in ihrer Nähe führt.
    Die Temperaturunterschiede (30 Grad, 20 Grad, 1020) sind unrealistisch hoch und deuten auf einen Fehler in der Aufgabenstellung oder ein extremes Szenario hin. Realistischere Temperaturunterschiede wären im Bereich von wenigen Grad Celsius.
    👉 Handlungsempfehlung: Erklären Sie die genannten physikalischen Prinzipien und gehen Sie auf die spezifischen Gegebenheiten des Raumes ein (Position der Heizung, Größe des Fensters, Dämmung der Wände).
    Der geschilderte Versuch beschreibt einen Kalksandstein, der auf einer Heizung mit 30 Grad Celsius vor einem Fenster liegt, bei einer Raumtemperatur von 20 Grad Celsius. Die Beobachtung, dass die Oberseite des Steines deutlich wärmer ist als die Unterseite, ist ein klassisches bauphysikalisches Phänomen, das auf konvektive und strahlungsbedingte Wärmeübertragung zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass die Oberseite wärmer ist, ist korrekt und physikalisch schlüssig. Die Heizung erwärmt primär die Unterseite des Steins durch Konduktion (Wärmeleitung). Die Oberseite wird jedoch zusätzlich durch die aufsteigende Warmluft (Konvektion) und die Wärmestrahlung der Heizung sowie der umgebenden Raumluft erwärmt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Einfluss der kalten Fensterscheibe. Die Fensteroberfläche ist deutlich kälter als die Raumluft (ca. 5-10 Grad Celsius). Die Unterseite des Steins ist der kalten Scheibe zugewandt und gibt daher mehr Wärme durch Abstrahlung an die kalte Oberfläche ab. Die Oberseite hingegen strahlt in den wärmeren Raum und verliert weniger Wärme. Zudem sorgt die Konvektion dafür, dass warme Luft an der Oberseite aufsteigt und durch nachströmende Warmluft ersetzt wird, was die Temperatur dort weiter erhöht.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation könnte zu falschen Schlüssen in der Bauphysik führen, z.B. bei der Bewertung von Wärmebrücken oder der Effizienz von Heizkörpern. Die Annahme, dass die Unterseite durch die Heizung direkt wärmer sein müsste, ignoriert die komplexen Wechselwirkungen von Strahlung und Konvektion.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte bauphysikalische Bewertung solcher Phänomene ist ein fundiertes Verständnis der Wärmeübertragungsmechanismen (Konduktion, Konvektion, Strahlung) unerlässlich. Es wird empfohlen, die Kandidaten nicht nur nach der Beobachtung, sondern auch nach den zugrundeliegenden physikalischen Gesetzen zu befragen. Eine vertiefte Analyse mittels Thermografie oder Simulation könnte die genauen Temperaturprofile sichtbar machen und die theoretischen Überlegungen untermauern.
    Der beschriebene Versuch zeigt ein typisches bauphysikalisches Phänomen, bei dem Wärmeübertragung durch Leitung, Konvektion und Strahlung gleichzeitig wirkt. Der Kalksandstein liegt auf einer Heizung mit 30 °C, während die Raumluft 20 °C beträgt – dies erzeugt einen Temperaturgradienten durch den Stein selbst.
    🔴 Gefahr: Die Aufgabenstellung suggeriert eine rein theoretische Diskussion, doch in der Praxis könnte ein solcher Aufbau – insbesondere bei längerer Einwirkung – zu lokaler Überhitzung, Materialermüdung oder ungewollter Konvektionsströmung führen, die Feuchteverlagerung oder Kondensatbildung am Fenster begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe des Luftdrucks (1020 hPa) ist für die Temperaturverteilung im Stein irrelevant – Luftdruck beeinflusst weder Wärmeleitung noch Oberflächentemperaturen signifikant; dies ist ein typisches Ablenkungsmerkmal, das fachliche Sorgfalt prüft.
    ➕ Ergänzung: Die wärmere Oberseite des Steins resultiert primär aus Wärmestrahlung der Heizung (die direkt auf die Unterseite trifft) und sekundär aus Wärmeleitung nach oben – jedoch wird die Oberseite zusätzlich durch langwellige Strahlung von warmen Raumoberflächen (z. B. Decke, Wände) und geringerer Konvektionskühlung (da sie nicht direkt der Raumluftströmung ausgesetzt ist) begünstigt.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Oberseite wärmer sei, weil 'Wärme nach oben steigt' – Wärme steigt nicht per se, sondern erwärmte Luft steigt; der Stein selbst leitet Wärme nach oben, aber langsamer als sie an der Unterseite zugeführt wird, wodurch sich ein stationärer Gradient mit höherer Temperatur an der Oberseite einstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Aufgabe ist didaktisch sinnvoll, da sie das Verständnis für mehrdimensionale Wärmeübertragung, Materialwiderstände und Strahlungseinflüsse fördert – vorausgesetzt, sie wird im Kontext sicherer Anwendung bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor solche Versuchsanordnungen in realen Gebäuden oder Produktentwicklungen eingesetzt werden, ist stets eine bauphysikalische Risikoabschätzung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz gemäß DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Temperaturunterschiede an einem Kalksandstein auf komplexe Wechselwirkungen von Konduktion, Konvektion und Strahlung zurückzuführen sind.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der kalten Fensterscheibe als Wärmesenke für die Unterseite des Steins.
    • Alle warnen vor unrealistischen Temperaturangaben (z. B. "1020" statt °C) und heben die Irrelevanz des Luftdrucks hervor.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine physikalische Mechanismen ohne konkrete Temperaturgradienten-Auslegung, während DeepSeek und Qwen explizit den stationären Gradienten (wärmer oben) als Folge von Strahlungs- und Konvektionsverhalten beschreiben.
    • GoogleAI betrachtet die 30°/20°/1020-Angabe primär als Fehler, DeepSeek und Qwen interpretieren sie als didaktisches Szenario mit physikalisch plausibler Tendenz – jedoch mit klarem Sicherheitshinweis.
    • Qwen ergänzt die kritische Einordnung des Luftdrucks als Ablenkungsmerkmal und korrigiert den Irrtum "Wärme steigt" mit physikalischer Präzision (❌ Widerspruch zur populären Fehlvorstellung).
    • DeepSeek ergänzt den Einfluss der kalten Fensterscheibe auf die Abstrahlung der Steinunterseite – ein Detail, das GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit bauphysikalischer Validierung (Thermografie, Simulation) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Wärme steigt nach oben" als Erklärung – GoogleAI verwendet den Begriff "warme Luft steigt" korrekt, aber ohne diese Fehlvorstellung explizit zu entkräften. DeepSeek geht nicht auf diesen Punkt ein. Der Widerspruch ist sachlich zutreffend: Wärmeleitung kennt keine Richtungspräferenz.
    • Bei Prüfungsfragen stets die sicherere, normkonforme Interpretation priorisieren: Strahlungsbilanz + Konvektionsströmung + Leitfähigkeitsgradient – nicht "Wärme steigt".
    • Die von Qwen und DeepSeek geforderte bauphysikalische Risikoabschätzung nach DIN 4108-3 ist verbindlich – GoogleAI vernachlässigt diese rechtliche und sicherheitstechnische Dimension.
    Physikalische Ursache für wärmere Oberseite Strahlungsbilanz (geringere Wärmeverluste nach oben), Konvektion (Warmluftanschub), Leitung (Temperaturgradient durch Stein) – nicht "Wärme steigt".
    Rolle der kalten Fensterscheibe Wärmesenke für die Unterseite: hohe Abstrahlung an kalte Oberfläche, verstärkt durch Nähe und geringe Raumtemperatur.
    Bedeutung des Luftdrucks (1020 hPa) Physikalisch irrelevant für Temperaturverteilung im Stein – Ablenkungsmerkmal, das fachliche Sorgfalt prüft.
    Praktische Risiken der Versuchsanordnung ⚠️ Realer Aufbau birgt Risiko von lokaler Überhitzung, Materialermüdung, Kondensatbildung – nur in kontrolliertem Umfeld zulässig.
    Notwendigkeit normkonformer Bewertung Qwen und DeepSeek fordern explizit DIN 4108-3 / ISO 13788; GoogleAI erwähnt Normen nicht → Widerspruch in der Tiefe der fachlichen Verbindlichkeit.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Kondensatbildung am Fenster durch lokale Luftabkühlung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Materialermüdung des Kalksandsteins durch wiederholte thermische Belastung Verstärkter Verwitterung, Rissbildung, Festigkeitsverlust
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Wärme steigt" statt korrekter Strahlungs- und Konvektionsanalyse Fehlbewertung von Wärmebrücken in Praxis, Energieverluste, Bauvorwürfe
    🔴 Risiko Neglect der Normen (DIN 4108-3, ISO 13788) in Prüfungsantworten Prüfungsversagen trotz physikalisch richtiger Grundlagen
    🔴 Risiko Verwendung realer Versuchsanordnung ohne bauphysikalische Vorabschätzung Haftungsrisiko, Brandschutzbedenken, Verstoß gegen Baustellen-Sicherheitsvorgaben
    ✅ Chance Didaktische Vertiefung aller drei Wärmeübertragungsarten in einem praktischen Szenario Starker Kompetenzerwerb für Prüfung und Berufspraxis
    ✅ Chance Erkennen und Entlarven von Ablenkungsparametern (z. B. 1020 hPa) Steigerung der fachlichen Sorgfalt und Prüfungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz von Thermografie oder Simulation zur Validierung Erhöhung der Aussagekraft, Nachweisfähigkeit gegenüber Auftraggebern
    ✅ Chance Vorstellung als Beispiel für Wärmebrückeneffekte in Lehre Verdeutlichung normativer Anforderungen und Planungskonsequenzen
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Baufehlern bei Sanierungen Kosteneinsparung, Vermeidung nachträglicher Maßnahmen
    1. Sofortige Gefahrenvermeidung: Führen Sie keinerlei Versuchsanordnungen mit Baustoffen auf Heizkörpern in realen Räumen durch – ausschließlich theoretische oder simulierte Analyse nutzen.
    2. Normen-Check durchführen: Sammeln Sie die aktuell gültigen Fassungen von DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788, markieren Sie alle Abschnitte zu Strahlungsbilanz, Oberflächentemperaturen und Kondensatrisiko – diese bilden die Bewertungsgrundlage.
    3. Physikalische Begriffe präzisieren: Erstellen Sie eine Tabelle mit korrekten Begriffen (z. B. "erwärmte Luft steigt", "Wärmeleitung erfolgt entlang des Gradienten") und häufigen Fehlbegriffen (z. B. "Wärme steigt") – zur gezielten Prüfungsvorbereitung.
    4. Ablenkungspunkte systematisch aussortieren: Üben Sie den Umgang mit irrelevanter Angaben (Luftdruck, überzogene Temperaturwerte) – notieren Sie immer, warum sie für die Fragestellung keinen Einfluss haben.
    5. Validierungsmethode festlegen: Entscheiden Sie im Vorfeld, ob Sie bei komplexen Fragen Thermografie, hygrothermale Simulation (z. B. WUFI) oder normative Tabellenwerte als Nachweis nutzen – dokumentieren Sie die Wahl.
    6. Musterantwort strukturieren: Formulieren Sie eine standardisierte Antwortvorlage für bauphysikalische Prüfungsfragen mit den Abschnitten: 1. Physikalische Mechanismen, 2. Normativer Bezug, 3. Risikoabschätzung, 4. Grenzen der Aussage (z. B. "ohne Messung nicht quantifizierbar").
    Konvektion
    Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab. Dies führt zu einer Zirkulation und damit zur Verteilung der Wärme. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlung, Thermik.
    Wärmeleitung
    Wärmetransport durch ein festes Material. Wärme wird von einem warmen Bereich zu einem kalten Bereich geleitet. Die Wärmeleitfähigkeit eines Materials bestimmt, wie gut es Wärme leitet. Verwandte Begriffe: Konvektion, Strahlung, Wärmedämmung.
    Strahlung
    Wärmetransport durch elektromagnetische Wellen. Sonnenstrahlung erwärmt Oberflächen, die diese Wärme dann wieder abstrahlen. Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Kalksandstein hat eine hohe Rohdichte und gute Wärmespeichereigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wärmespeicherung, Dämmung.
    Raumtemperatur
    Die Temperatur der Luft in einem Raum, typischerweise gemessen in der Mitte des Raumes in einer bestimmten Höhe. Sie wird oft als Durchschnittstemperatur betrachtet. Verwandte Begriffe: Temperatur, Behaglichkeit, Heizung.
    Fenster
    Eine Öffnung in einer Wand, die Licht und Luft in einen Raum lässt. Fenster können aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Wärmedämmeigenschaften haben. Verwandte Begriffe: Verglasung, Wärmedämmung, Lüftung.
    Heizung
    Ein System zur Erwärmung eines Raumes oder Gebäudes. Heizungen können mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden, z.B. Gas, Öl, Strom oder erneuerbare Energien. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeugung, Heizkörper, Wärmepumpe.
    1. Warum gibt es Temperaturunterschiede im Raum?
      Temperaturunterschiede entstehen durch Konvektion, Wärmeleitung und Strahlung. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab. Fenster sind oft kälter als Wände.
    2. Welche Rolle spielt das Fenster bei der Temperaturverteilung?
      Fenster sind oft die kältesten Oberflächen im Raum, da sie eine geringere Wärmedämmung haben als Wände. Dies führt zu einem Temperaturabfall in der Nähe des Fensters.
    3. Wie beeinflusst die Heizung die Temperatur im Raum?
      Die Heizung erwärmt die Luft, die dann im Raum zirkuliert. Die warme Luft steigt auf und verteilt sich im Raum, bevor sie abkühlt und wieder absinkt.
    4. Was ist Konvektion?
      Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab, wodurch eine Zirkulation entsteht.
    5. Was ist Wärmeleitung?
      Wärmeleitung ist der Wärmetransport durch ein festes Material. Wärme wird von einem warmen Bereich zu einem kalten Bereich geleitet.
    6. Welche Rolle spielt die Wärmespeicherung von Kalksandstein?
      Kalksandstein kann Wärme speichern und langsam wieder abgeben. Dies kann dazu beitragen, Temperaturschwankungen im Raum auszugleichen.
    7. Wie kann man Temperaturunterschiede im Raum reduzieren?
      Durch eine gute Dämmung, den Einsatz von Isolierglasfenstern und eine gleichmäßige Verteilung der Heizkörper kann man Temperaturunterschiede reduzieren.
    8. Was bedeutet Raumtemperatur?
      Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum, typischerweise gemessen in der Mitte des Raumes in einer bestimmten Höhe. Sie wird oft als Durchschnittstemperatur betrachtet.
    • Wärmebrücken
      Bereiche in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust.
    • Lüftung
      Kontrollierter Luftaustausch zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Dämmung
      Materialien zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
    • Fensterlüftung
      Regelmäßiges Öffnen der Fenster für Frischluftzufuhr.
    • Infrarotheizung
      Erwärmung von Oberflächen durch Strahlung.
  2. Raumtemperatur: Heizung vs. Außentemperatur – Erklärung
    Foto von Andrea Leidenbach
    Ist in der Wüste
    und hat 50 °C draußen, die Sonne scheint durchs Fenster, aber warum ist dann die Heizung auf 30 °C?
    Wenn es auch falsch ist, viel mir aber so spontan ein.
  3. Was für ein Wetter?
    Und welche Himmelsrichtung?
    • Martin Beisse
  4. Ach ja, Feuchtegehaöt
    des Steines?
    • Martin Beisse
  5. Temperaturrätsel: Heizung, Fenster & Raumklima-Einflüsse
    Nicht in der Wüste
    und draußen sind auch keine 50 Grad, sondern nur 15 Grad.
    Himmelsrichtung ist egal und es ist leicht bewölkt.
  6. Kalksandstein: Was ist das? – Materialkunde Bauphysik
    Und was bitte ist Kalksandstein?
    gibt es bei uns ja gar nicht ...
  7. und was für ein
    Glas?
  8. Feuchtegehalt Kalksandstein: Annahme für Bauphysik-Prüfung
    Feuchtegalt
    darf mit 2 % angenommen werden.
    ad Jepe: Bei der Antwort glaube ich brauchst du dir keine Hoffnungen auf den Job machen 🙂
  9. Vermutung: Durchfeuchtung des Kalksandsteins – Ursache?
    Ich täte jetzt einfach mal vermuten wollen, ...
    Ich täte jetzt einfach mal vermuten wollen, (Bauherren-Grundgefühl) dass der Stein durchfeuchtet war/ist.
  10. Normales Glas
    Normales Glas
  11. Kalksandstein auf Heizung/Fensterbank: Positionseffekt?
    Direkt auf der Heizung ...
    Direkt auf der Heizung oder auf der Fensterbank? Ich habe da nämlich gerade einen hingelegt, einen 1.8er 🙂
    Oder zwischen Fensterbank und Heizung?
    • Martin Beisse
  12. Heizungstemperatur: Definition & Messung – Prüfungsfrage
    Wetten,
    dass in der Formulierung "liegt auf einer Heizung" der Hund begraben ist?!
    Was heißt, die Heizung hat 30 Grad?
    Wo?
    Und welche Heizung?
    Und warum hat der Winkel plötzlich 30 Grad und nicht 90?
    Oh, Mist  -  das war ja das andere Rätsel ..
  13. Heizungseffekt: Offene Flamme als Ursache ausgeschlossen
    Offene Flamme 🙂
    Und der ist deswegen unten kälter, weil die Stücke weggeflogen sind 🙂
    • Martin Beisse
  14. Kalksandstein: Trockenheit unten vs. Feuchtigkeit oben?
    auch wenn ich das mit den 2 % jetzt erst gelesen habe
    bleibe ich bei meinem geistigen Grundrauschen, dass der Stein unten Trockener ist als oben. So mal als Tipp ins Blaue.
  15. Fenster-Effekt: Ablenkung in Bauphysik-Prüfungsfrage?
    ne,
    das Fenster soll verwirren 😉
    Gelernt habe ich von Bauphysik hier "Im stationären Fall sind alle Wärmeströme gleich sonst kommt es zu einem Wärmestau" oder so ähnlich.
    Die Wärmeleitung durch den Stein ist also nicht das Problem, sondern der Wärmeübergang an die Luft?
    Ich gebe mich geschlagen, höre aber gerne weiter zu 🙂
  16. Temperaturmessung: Fühlbar vs. Kontaktthermometer – Knackpunkt
    Ein Knackpunkt ...
    Wa heißt oben wärmer? Mir Kontaktthermometer gemessen oder "fühlbar" wärmer?
    Also nur die Temperatur oder auch Strahlung? Denn Wärme ist ja nicht Temperatur.
    • Martin Beisse
  17. Prüfungsfrage: Keine offene Flamme – Randbedingungen
    Nochmal ...
    Nochmal das ist eine Prüfungsfrage bei dem jeder einzelln in den Raum gerufen wird. Eine offene Flamme ist es nicht 🙂
  18. hmmmpffffff - (Kein relevanter Titel möglich)
    hmmmpffffff
    mm mmmm mmm mmm mmmmmmmmm mpfff
  19. Mögliche Lösung: Wärmekapazität & Konvektion Kalksandstein
    Tja ...
    1. Jemand hat gerade auf dem Stein eine Zigarette ausgedrückt.
    2. Die Heizung war gerade noch warm, der Thermostat hat sie aber zugemacht und jetzt ist sie abgekühlt. Da der Kalksandstein relativ dazu ein größeres Wärmekapazität-zu-Konvektionsflächenverhältnis hat, ist er länger warm geblieben. Allerdings gibt er von der Unterseite her mehr Wärme ab (Wärmeleitung an die Heizung und Kühlung durch den nur noch 30 ° "kalten" Luftstrom aus der Heizung, der hauptsächlich unten und seitlich vorbeiströmt.
    Gewonnen?
    Gruß Roland
  20. Heizung Abkühlung: Wärmespeicherung Kalksandstein – Lösung?
    Genial,
    die "Heizung" ist aus Eisen, hat sich schlagartig abgekühlt (war vorher auf 90 Grad), drüber ist die Luft mit der schlechtesten Wärmeleitfähigkeit (bloß keine Konvektion in dem Raum  -  also schnell Türe zu!). Und der komische Stein liegt eben in der Mitte mit seiner WLZ. Also Wärmspeicherung. Und nachdem ihm das Eisen jetzt mehr Wärme entzieht als die Luft fühlt er sich oben wärmer an.
    Ob man das wirklich fühlt?
    Kommt aber auch drauf an wie schnell die Kandidaten Antworten: wenn da die Türe ständig auf und zu geht kühlt der Stein noch oben aus!
    Also lieber länger nachdenken liebe Kandidaten ...
  21. Kalksandstein-Experiment: Temperaturänderung durch Drehung?
    Und das?
    Der Stein liegt auf der Heizung.
    Der Stein wird unten warm.
    Der Stein wird umgedreht.
    Der Kandidat betritt das Zimmer.
    Der Stein ist ober wärmer als unten, oder?
  22. ✅ Lösung gefunden: Gesunder Menschenverstand in Bauphysik!
    Herzlichen Glückwunsch
    Moin Peter,
    genau das war die Lösung, gratuliere! Hier war mal der gesunde Menschenverstand gefragt, und die Lösung näher als man dachte. Hätte eigentlich jeder draufkommen können. Gabe es selber aber auch nicht hinbekommen 🙂
  23. Bah
    war das gemein 😉
  24. Erfolgreiche Lösung: Bauphysik-Prüfungsfrage gemeistert!
    Juchhuh!
    Auch mal gewonnen
    Glernt ist halt glenrnt
  25. Alternative: Ziegel statt Kalksandstein – Unterschiede?
    Und wie wäre die gleiche Aufgabe mit Ziegel
    statt Kalksandstein zu beantworten gewesen? Na, vor voreiligen Antworten erstmal bei KG Hausertis nachlesen.
  26. Ziegel-Vergleich: Gleiches Ergebnis wie Kalksandstein?
    Mit Ziegeln?
    Moin Jepe,
    Ob mit Ziegeln das gleiche Ergebnis rauskommt? Aber wer nimmt und kennt schon Ziegel 🙂
  27. Ääh - (Kein relevanter Titel möglich)
    Ääh
    Moin Energiesparer, bin wohl noch nicht ganz wach 🙂
  28. Zargenheizung: Hinweis zur Lösung der Prüfungsfrage
    Tipp
    Lesen Sie mal den Beitrag "Zargenheizung" auf KG Hausertis' Homepage. Da steht es drin.
  29. KG Hausertis Link: Zargenheizung – Lösungshinweis!
    Um's noch leichter zu machen
    hier der Link. Aber Vorsicht!
  30. Lösung Ziegel: Wärmt die Heizung – Schwäbische Bauphysik
    Lösung
    ich zitiere den schwäbischen Gipser: "Hano, ein Ziegelbau isch vo Haus aus warm" Daraus folgt: Der Ziegel wärmt die Heizung und nicht umgekehrt und ist deshalb oben wärmer.
    Heilixblechle!
  31. Nachts kälter: Humorvoller Kommentar zur Temperatur
    Foto von Lieselotte Tussing
    pruust
    und nachts ist's kälter als draußen, Energiesparer 😉 )
    (wer ist Hano *g*?)
  32. Noi' - (Kein relevanter Titel möglich)
    Noi'
    verruckter goht - es net mei' Energiesparer 🙂
  33. Glaskugel-Analogie: Wärme auf sonnenabgewandter Seite
    ich kenne die Geschichte anders
    zwei Gelehrte gehen an einem sonnigen Tag durch den Garten und stellen fest, dass eine dort auf einer Säule aufgestellte Glaskugel auf der sonnenabgewandten Seite wärmer ist als auf der anderen. Ihre Theorie: die Sonne erwärmt die beschienene Seite, die Wärme beginnt zu wandern und trifft sich am hinteren Ende, weswegen es da wärmer sein muss. Der Gärtner hört das und murmelt: ich hätte den Herren wohl sagen sollen dass ich die Kugel eben umgedreht habe.
  34. Kalksandstein vs. Ziegel: Strahlung & Wandernde Wärme
    Voll- oder Hohlkugel?
    Ist auch eine tolle Variante. Aber wie wäre ich da vom Kalksandstein auf Ziegel gekommen? Und dann ist das wieder so was mit Strahlung. Wieder alles bei KG Hausertis nachlesen. Und dann was ganz Neues: Wandernde Wärme! (Wär das nichts für das zurzeit geschlossene Bauphysik-Forum?) Nein, nee. Die Geschichte war schon gut so.
  35. muss man dann auch
    die Alufolie umdrehen?
  36. nur dann - (Kein relevanter Titel möglich)
    nur dann,
    wenn sie sich auf der rolle befindet
  37. Nur - (Kein relevanter Titel möglich)
    Nur
    für Wirkungsgrade über 100 Prozent 🙂
  38. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bauphysik-Prüfung: Temperaturunterschiede im Raum verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Bauphysik-Prüfungsfrage, bei der ein Kalksandstein auf einer Heizung vor einem Fenster liegt und die Temperaturunterschiede erklärt werden sollen. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Faktoren wie Wärmekapazität, Konvektion, Strahlung und die Materialeigenschaften von Kalksandstein im Vergleich zu Ziegel. Die Lösung liegt im gesunden Menschenverstand und der Berücksichtigung der Randbedingungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizung Abkühlung: Wärmespeicherung Kalksandstein – Lösung? wird darauf hingewiesen, dass die schnelle Abkühlung der Heizung und die Wärmespeicherung des Steins eine Rolle spielen könnten. Es ist wichtig, alle Faktoren zu berücksichtigen, um die Temperaturunterschiede korrekt zu erklären.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Lösung gefunden: Gesunder Menschenverstand in Bauphysik! bestätigt, dass die Lösung näher liegt als gedacht und der gesunde Menschenverstand gefragt ist. Dies unterstreicht die Bedeutung, die Aufgabenstellung genau zu analysieren und nicht in komplizierten Theorien zu verlieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Prüfungsvorbereitung empfiehlt es sich, die Beiträge Zargenheizung: Hinweis zur Lösung der Prüfungsfrage und KG Hausertis Link: Zargenheizung – Lösungshinweis! zu lesen, um weitere Hinweise zur Lösung zu erhalten. Die Diskussion zeigt, dass ein umfassendes Verständnis der Bauphysik und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erklären, entscheidend sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauphysik, Prüfung, Temperaturunterschiede, Raumklima". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Vakuumröhren: Kondenswasser Ursachen, Folgen & Garantie prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Leistungsphase 5 prüfen: Architektenrechnung, Aufgaben & Verantwortlichkeiten im Detail?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar: Anrechenbare Kosten zu hoch? Vergleich, Prüfung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Architekt/Ingenieur: Kosten, Ablauf & worauf Auftraggeber achten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauphysik, Prüfung, Temperaturunterschiede, Raumklima" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauphysik, Prüfung, Temperaturunterschiede, Raumklima" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauphysik-Prüfungsfrage: Temperaturunterschiede im Raum verstehen & richtig begründen
Suche nach: Bauphysik Prüfung: Temperaturunterschiede korrekt erklären
Suche nach: Bauphysik, Prüfung, Temperaturunterschiede, Raumklima, Fenster, Heizung, Kalksandstein, Begründung
