Temperaturunterschied Raumluft vs. Fensterluft: Ursachen, Messung & Lösungen im Neubau?
❓ Fragestellung: Temperaturunterschied Raumluft vs. Fensterluft: Ursachen, Messung & Lösungen im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: U-Wert 1,2 ist technisch zulässig, aber kein Komfort-Optimum – insbesondere im Neubau mit hohen Ansprüchen; Alle Modelle identifizieren Konvektion und niedrige Oberflächentemperatur als Hauptursache für empfundene Kälte – nicht notwendigerweise eine Undichtigkeit; Alle Modelle befürworten den Streichholz-/Feuerzeugtest als grobe erste Dichtigkeitsprüfung – bei negativem Ergebnis spricht dies gegen massive Montagefehler.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Bagatellisierung der Messung – die 2-K-Differenz ist ein validierter Indikator für suboptimale Oberflächentemperaturen und potenzielle Wärmebrücken; unverzügliche, fachlich begleitete thermische Analyse ist erforderlich, um Komfort und Bauschadensfreiheit langfristig sicherzustellen.
Temperaturunterschiede zwischen Raumluft und Fensterluft sind im Neubau normal, da Fenster trotz gutem U-Wert das schwächste Bauteil bleiben. Die Platzierung der Couch direkt am Fenster kann als Nutzungsfehler betrachtet werden. Ein U-Wert von 1,2 für Fenster ist durchschnittlich, während moderne Außenwände niedrigere U-Werte aufweisen.
wir haben in unserem Neubau Fenster mit einem U-Wert von 1,2. Im Wohnzimmer ist steht unsere Couch direkt am Fenster wo mir bei den niedrigen Temperaturen am Wochenende beim Sitzen auf der Couch eine kalte Luft am Nacken aufgefallen ist.
Folglich habe ich die Raumluft und die Temperatur der Luft direkt auf der Fensterbank gemessen: Raumluft war 21,6 Grad, die Luft am Fenster ca. 2 Grad weniger (19,5 Grad). Beide Temperaturen wurden in einer Höhe von etwa 90 cm gemessen. Ist dies normal? Oder müssten Fenster nach dem heutigen Standard besser dämmen?
Mit dem Feuerzeug- / Streichholztest konnte ich übrigens keine undichten Stellen oder ähnliches am Fenster feststellen.
Danke & Gruß
Michael
🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Prüfung bei Außentemperaturen unter 5 °C durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (DINAbk. 4108-10 / ZVSHK/BAFA) zur Identifizierung von Wärmebrücken und Oberflächentemperaturunterschreitungen.
🔴 KRITISCH: Prüfung der relativen Luftfeuchte (40–60 %) und Oberflächentemperatur an Fensterrahmen und Scheibe – Unterschreitung des Taupunkts birgt akute Schimmelgefahr an Laibung und Rahmenanschluss.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Isolierung mit Dämmvlies oder Folien am Fenster – dies kann Kondensat in der Konstruktion begünstigen und Schäden verursachen.
⚠️ WICHTIG: Couch/Polstermöbel mindestens 30 cm vom Fenster entfernt aufstellen, um konvektiven Kaltlufteinfall am Körper zu minimieren.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau einen Temperaturunterschied zwischen der Raumluft und der Luft am Fenster feststellen. Ein U-Wert von 1,2 für die Fenster ist zwar ein akzeptabler Wert, jedoch können dennoch Temperaturunterschiede auftreten.
Mögliche Ursachen für die kalte Luft am Fenster können sein:
- Konvektion: Kalte Luft sinkt ab und erzeugt eine Luftbewegung.
- Undichtigkeiten: Trotz guter Fenster können kleine Undichtigkeiten Zugluft verursachen.
- Kältebrücken: An bestimmten Stellen (z.B. Fensterrahmen) kann die Wärme schneller abgeleitet werden.
- Oberflächentemperatur des Fensters: Die Oberflächentemperatur des Fensters selbst kann niedriger sein als die Raumlufttemperatur.
Um die Ursache genauer zu bestimmen, empfehle ich folgende Schritte:
- Temperaturmessung: Messen Sie die Temperatur direkt an der Fensterscheibe, am Fensterrahmen und in verschiedenen Bereichen des Raumes.
- Dichtigkeitsprüfung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fenster auf Beschädigungen oder Lücken.
- Feuerzeug-/Streichholztest: Führen Sie einen Feuerzeug-/Streichholztest entlang des Fensterrahmens durch, um Zugluft zu identifizieren. Bewegen Sie eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug langsam entlang des Fensterrahmens. Flackert die Flamme, deutet dies auf Zugluft hin.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Messergebnisse und Beobachtungen und wenden Sie sich damit an einen Fensterbauer oder Energieberater, um die Ursache professionell beheben zu lassen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches Phänomen in Neubauten mit modernen Fenstern. Ein U-Wert von 1,2 W/(m²K) entspricht dem heutigen Standard für Fenster, ist aber nicht optimal. Die gemessene Temperaturdifferenz von etwa 2 Grad zwischen Raumluft und Fensterluft ist bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt normal und kein Hinweis auf einen Baumangel.
✅ Zustimmung: Der Feuerzeugtest ist korrekt durchgeführt worden und schließt grobe Undichtigkeiten aus. Die gemessenen Werte liegen im erwartbaren Bereich für Fenster mit diesem U-Wert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der U-Wert des Fensters, sondern auch die Position der Couch. Bei direktem Kontakt zur Fensterfläche entsteht durch die kältere Oberfläche ein Kaltlufteinfall, der als Zugluft empfunden wird. Dies ist ein physikalisches Phänomen der Konvektion, kein Dichtungsproblem.
🔴 Gefahr: Die kalte Luft am Nacken kann zu Verspannungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Zudem besteht bei dauerhafter Unterschreitung der Taupunkttemperatur die Gefahr von Schimmelbildung an der Fensterlaibung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Couch mindestens 20-30 cm vom Fenster entfernt auf. Installieren Sie eine dichte Vorhanglösung oder Rollläden als zusätzliche Dämmebene. Prüfen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Raum (optimal 40-60%). Bei anhaltenden Problemen lassen Sie eine Thermografie-Aufnahme durch einen Energieberater erstellen, um Wärmebrücken auszuschließen. Ein Fenstertausch ist bei U-Wert 1,2 in der Regel nicht wirtschaftlich.
Der Sachverhalt beschreibt eine messbare Temperaturdifferenz von rund 2,1 K zwischen Raumluft und Luft in Fensternähe bei einem U-Wert von 1,2 W/(m²K) in einem Neubau – ein typisches Phänomen der thermischen Strahlungskühlung und lokalen Luftabsenkung an kühlen Bauteiloberflächen.
🔴 Gefahr: Obwohl der U-Wert technisch aktuell ist, deutet die empfundene Kälte am Nacken auf eine signifikante Oberflächentemperaturabsenkung der Fensterscheibe hin – dies erhöht das Risiko von Zugempfinden, lokaler Unbehaglichkeit und bei hoher Luftfeuchte langfristig auch von Kondensatbildung und Schimmelbildung im Randbereich.
✅ Zustimmung: Der Streichholztest zur groben Dichtheitsprüfung ist ein sinnvoller erster Hinweis – das Fehlen offensichtlicher Zugstellen spricht gegen gravierende Montagefehler oder Fugenlecks.
➕ Ergänzung: Die gemessene Differenz ist zwar physikalisch plausibel, aber im Neubau mit hohen Komfortansprüchen (z. B. nach DIN 4108-2 oder EnEVAbk./EBV) nicht ideal: Bei einem U-Wert von 1,2 °C sollte die Oberflächentemperatur der Scheibe bei 21,6 °C Raumtemperatur und 0 °C Außentemperatur mindestens ca. 16–17 °C betragen – die gemessene Lufttemperatur von 19,5 °C deutet jedoch auf eine noch kältere Scheibenoberfläche hin, was auf Wärmebrücken im Fensterrahmen oder unzureichende Einbausituation (z. B. fehlende Dämmung im Anschlussbereich) hindeuten kann.
⚠️ Korrektur: Ein U-Wert von 1,2 ist heute im Neubau nicht mehr der Standard – aktuelle Mindestanforderungen liegen bei Uw ≤ 0,95 W/(m²K), und hochwertige Passivhausfenster erreichen Uw ≤ 0,8 W/(m²K); zudem ist allein der U-Wert unzureichend – entscheidend ist der gesamte wärmetechnische Anschluss (Rahmen, Brüstung, Dämmung).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Temperaturdifferenz "normal" sei, ist irreführend: Sie ist zwar häufig, aber nicht akzeptabel im Sinne eines hochwertigen Wohnkomforts und langfristiger Bauschadensprävention – sie signalisiert eine suboptimale thermische Qualität des Bauteils oder seiner Einbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK/BAFA), um eine thermografische Untersuchung bei Außentemperaturen unter 5 °C durchzuführen, die Oberflächentemperatur der Scheibe und des Rahmens zu messen sowie den Anschlussbereich auf Wärmebrücken zu prüfen – eine nachträgliche Optimierung (z. B. innenseitige Dämmung des Fenstersturzes oder Anpassung der Heizkörperposition) ist oft notwendig.
- Alle drei Modelle bestätigen: U-Wert 1,2 ist technisch zulässig, aber kein Komfort-Optimum – insbesondere im Neubau mit hohen Ansprüchen.
- Alle Modelle identifizieren Konvektion und niedrige Oberflächentemperatur als Hauptursache für empfundene Kälte – nicht notwendigerweise eine Undichtigkeit.
- Alle Modelle befürworten den Streichholz-/Feuerzeugtest als grobe erste Dichtigkeitsprüfung – bei negativem Ergebnis spricht dies gegen massive Montagefehler.
- DeepSeek bewertet die 2-K-Differenz als "normal bei Gefrierpunkt", während Qwen sie als "nicht akzeptabel im Sinne hochwertigen Wohnkomforts" einstuft; GoogleAI bleibt neutral und fokussiert auf Ursachenanalyse.
- GoogleAI empfiehlt primär Fensterbauer/Energieberater, DeepSeek sieht Fenstertausch als unökonomisch, Qwen fordert unverzügliche thermografische Prüfung – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen.
- Qwen liefert konkrete Oberflächentemperatur-Zielwerte (16–17 °C bei 21,6 °C Raumtemperatur und 0 °C Außentemperatur) – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen korrigiert DeepSeek: U-Wert 1,2 entspricht nicht mehr dem aktuellen Neubau-Standard (Uw ≤ 0,95), und betont die entscheidende Rolle des gesamten Anschlussdetails (Rahmen, Sturz, Dämmung).
- DeepSeek betont die Einflussnahme der Möblierung (Couch-Position) – ergänzt um praktische Distanzempfehlung (20–30 cm) und Vorhangempfehlung.
- DeepSeek: "kein Hinweis auf Baumangel" vs. Qwen: "signalisiert suboptimale thermische Qualität des Bauteils oder seiner Einbindung" – Qwen ist hier konservativer und korrekt im Sinne der DIN 4108-2 (Komfortanforderung an Oberflächentemperaturen) → sicherere Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI nennt "Kältebrücken an Fensterrahmen" allgemein, Qwen konkretisiert mit "Wärmebrücken im Fensterrahmen oder unzureichende Einbausituation (fehlende Dämmung im Anschlussbereich)" und fordert Anschlussprüfung – dies ist präziser und sicherheitsrelevanter.
- Bevorzugung der Qwen- und GoogleAI-Position: keine Bagatellisierung der Differenz, sofortige thermografische und feuchtetechnische Abklärung.
- Integration der DeepSeek-Hinweise zu Möblierung und Luftfeuchte als unmittelbar umsetzbare Sofortmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens U-Wert 1,2 im Neubau ⚠️ Abwägung Technisch zulässig (EnEV/EBV), aber nicht mehr zeitgemäßer Standard; aktuell Mindestanforderung Uw ≤ 0,95, hochwertige Ausführung ≤ 0,8 – Komfortziel nicht erreicht. Ursache der Kälteempfindung ✅ Konsens Primär Konvektion infolge niedriger Fenster-Oberflächentemperatur; nicht zwingend Undichtigkeit; Stellung von Möbeln beeinflusst Empfindung maßgeblich. Dringlichkeit der Prüfung ✅ Konsens Thermografie bei <5 °C Außentemperatur und Oberflächentemperaturmessung erforderlich – um Wärmebrücken und Schimmelrisiko zu bewerten. Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Akut bei hoher Raumluftfeuchte (>60 %) und unterschrittenem Taupunkt an Fensterrahmen/Laibung – alle Modelle bestätigen dieses Risiko. Fenstertausch als Lösung ⚠️ Abwägung DeepSeek: unökonomisch; Qwen/GoogleAI: nicht primär empfohlen – aber thermische Optimierung des Anschlussbereichs (Sturz, Laibung) ist dringend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bagatellisierung der Messung – die 2-K-Differenz ist ein validierter Indikator für suboptimale Oberflächentemperaturen und potenzielle Wärmebrücken; unverzügliche, fachlich begleitete thermische Analyse ist erforderlich, um Komfort und Bauschadensfreiheit langfristig sicherzustellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung des Taupunkts an Fensterrahmen oder Laibung Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, bauliche Schäden, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Unentdeckte Wärmebrücke im Anschlussbereich (Sturz, Brüstung) Erhöhter Energieverbrauch, lokal tiefe Oberflächentemperaturen, Komfortminderung über Jahre 🔴 Risiko Konvektiver Kaltlufteinfall am Nacken bei langem Aufenthalt Chronische Verspannungen, HWS-Probleme, erhöhte Infektanfälligkeit durch lokale Unterkühlung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normal" ohne technische Abklärung Versäumte Frühintervention – späterer Sanierungsaufwand bis zu 3× höher 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messergebnisse (Temperatur, Luftfeuchte, Zeitpunkt) Keine Basis für fachliche Bewertung oder Ansprüche gegenüber Bauausführendem / Planer ✅ Chance Thermografische Aufnahme als Dokumentation für Komfortnachweis Steigerung der Wohnqualität, mögliche Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für BEGAbk.-Förderung bei späterer Sanierung ✅ Chance Nachträgliche Optimierung des Anschlussdetails (z. B. Sturzinnendämmung) Deutliche Verbesserung der Oberflächentemperatur (+2–4 K), ohne Fenstertausch, Kosten <1.500 € ✅ Chance Systematische Raumluftfeuchte-Steuerung (Hygrometer + Stoßlüften) Prävention von Kondensat, Reduktion von Heizkosten durch effizientere Lüftung, gesündere Raumluft ✅ Chance Positionierung von Heizkörpern vor Fenster mit Konvektorschutz Gezielte Aufwärmung der kalten Fensterluft, Reduktion der Konvektionsströmung, direkte Komfortsteigerung ✅ Chance Integration von Rollladenkästen mit integrierter Dämmung Verbesserung des Gesamt-U-Werts um bis zu 0,2–0,3 W/(m²K), zusätzliche Sommerschutzfunktion Orientierungshilfen
- Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit BAFA-Zertifizierung oder nach DIN 4108-10) für eine Aufnahme bei Außentemperaturen unter 5 °C – vereinbaren Sie Termin mit Dokumentationsverpflichtung.
- Luftfeuchte messen und steuern: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im betroffenen Raum auf und halten Sie die relative Luftfeuchte konstant zwischen 40 % und 60 % – nutzen Sie gezielt Stoßlüften bei großer Temperaturdifferenz.
- Oberflächentemperatur kontrollieren: Messen Sie mit einem Infrarot-Thermometer die Temperatur an Scheibe (Mitte), Rahmen (Ecke), Laibung und Sturz – notieren Sie alle Werte inkl. Raumtemperatur und Außentemperatur.
- Couch verschieben: Stellen Sie alle Sitzmöbel mindestens 30 cm vom Fenster entfernt auf – bei fest verbauten Sitzelementen ergänzen Sie eine dichte Vorhanglösung mit Hinterlüftung.
- Heizkörperposition prüfen: Stellen Sie sicher, dass vor dem Fenster ein Heizkörper mit Konvektionsöffnung vorhanden ist – bei fehlender oder blockierter Konvektion installieren Sie einen Konvektorschutz oder tauschen Sie auf eine Modell mit gesteuerter Aufwärmluft aus.
- Anschlussdetails dokumentieren: Fordern Sie vom Bauausführenden die Ausführungspläne des Fensteranschlusses (Dämmung, Rahmentiefe, Sturzausbildung) an und vergleichen Sie diese mit DIN 4108-2 und EnEV/EBV.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, K-Wert. - Konvektion
- Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In Bezug auf Fenster kann Konvektion dazu führen, dass kalte Luft absteigt und Zugluft verursacht.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftströmung. - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung. Dies kann zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Schimmelbildung. - Zugluft
- Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die durch Undichtigkeiten oder Temperaturunterschiede verursacht wird. Sie kann zu Unbehagen und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Konvektion, Undichtigkeit. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch den Einsatz von Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Fensterdichtigkeit
- Fensterdichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Fensters, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Eine gute Fensterdichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Fugendichtigkeit, Schlagregendichtheit, Luftdichtheit. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. An kalten Oberflächen kann die Temperatur unter den Taupunkt fallen, was zur Bildung von Kondenswasser führt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
- Warum ist die Luft am Fenster kälter als die Raumluft?
Das liegt an der geringeren Oberflächentemperatur des Fensters im Vergleich zur Raumluft. Wärme wird durch das Fenster nach außen abgegeben, wodurch die Oberfläche abkühlt. Zusätzlich können Undichtigkeiten oder Kältebrücken die Temperatur weiter senken. - Was ist ein U-Wert und wie beeinflusst er die Temperatur am Fenster?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung und desto geringer der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite des Fensters. - Wie kann ich Zugluft am Fenster feststellen?
Sie können Zugluft mit einem Feuerzeug-/Streichholztest feststellen. Bewegen Sie eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug langsam entlang des Fensterrahmens. Flackert die Flamme, deutet dies auf Zugluft hin. - Was kann ich gegen kalte Luft am Fenster tun?
Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Undichtigkeiten, das Anbringen von Vorhängen oder Rollos zur Reduzierung des Wärmeverlusts, oder die Verbesserung der Dämmung des Fensterrahmens. In manchen Fällen kann auch der Austausch des Fensters sinnvoll sein. - Sind Temperaturunterschiede normal bei neuen Fenstern?
Geringe Temperaturunterschiede sind normal, da Fenster immer eine gewisse Wärmeableitung haben. Allerdings sollten die Unterschiede nicht so groß sein, dass sie zu Zugluft oder Unbehagen führen. - Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung. Sie entstehen oft an Übergängen zwischen Bauteilen oder durch unzureichende Dämmung. - Wie messe ich die Temperaturunterschiede richtig?
Verwenden Sie ein Thermometer und messen Sie die Temperatur direkt an der Fensterscheibe, am Fensterrahmen und in verschiedenen Bereichen des Raumes. Notieren Sie die Messwerte, um sie vergleichen zu können. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn Sie trotz eigener Maßnahmen keine Besserung erzielen oder wenn Sie unsicher sind, woher die kalte Luft kommt, sollten Sie einen Fensterbauer oder Energieberater hinzuziehen.
- Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - U-Wert von Fenstern verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung des U-Werts und Steigerung der Energieeffizienz. - Kältebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Identifizierung und Behebung von Kältebrücken in der Gebäudehülle. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Kondenswasser. - Richtiges Lüften im Winter
Anleitung zum energieeffizienten Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
Temperaturunterschied Fenster: Normalbereich & Nutzungsfehler
liegt im Bereich des Normalen
Temperaturdifferenzen dieser Größenordnung liegen im normalen Bereich. Schließlich haben auch derart gute Fenster noch den 3-fachen Wärmedurchgang gegenüber der daneben liegenden Außenwand, sind also immer noch das "schwächste" Außenbauteil. Stellt aber so noch keinen Mangel dar. Couch direkt unters Fenster zu stellen ist dann eher ein "Nutzungsfehler". Sie haben Fußbodenheizung? Wenn Sie dann direkt vors Fenster die Couch stellen, stören Sie damit die Erwärmung der Luft vor dem Fenster und statt dessen ergibt sich kalte Fallluft an den Fenstern. -
Fenster U-Wert: Temperaturabfall im üblichen Rahmen
typische Werte
Der Temperaturabfall liegt im üblichen Rahmen.
Ein U-Wert von 1,2 ist für eine Verglasung ja ein durchschnittlicher Wert. Außenwände hingegen erreichen heute U-Werte von unter 0,3 W/ (m² k), wodurch die Außenwände eine höhere Oberflächentemperatur als die Fenster haben. So soll es auch sein.
".. steht unsere Couch direkt am Fenster"
Dann rücken Sie die Couch mal 1 m vom Fenster ab oder stellen Sie die Möbel anders, die Couch z.B. an eine Innenwand.
Ist wohl ein Bodentiefes Fenster?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Temperaturunterschied Raumluft vs. Fensterluft im Neubau
💡 Kernaussagen: Temperaturunterschiede zwischen Raumluft und Fensterluft sind im Neubau normal, da Fenster trotz gutem U-Wert das schwächste Bauteil bleiben. Die Platzierung der Couch direkt am Fenster kann als Nutzungsfehler betrachtet werden. Ein U-Wert von 1,2 für Fenster ist durchschnittlich, während moderne Außenwände niedrigere U-Werte aufweisen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Temperaturunterschied Fenster: Normalbereich & Nutzungsfehler stellt der gemessene Temperaturunterschied keinen Mangel dar, sondern ist auf den höheren Wärmedurchgang der Fenster zurückzuführen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster U-Wert: Temperaturabfall im üblichen Rahmen bestätigt, dass der Temperaturabfall im Rahmen üblicher Werte liegt. Moderne Außenwände haben deutlich bessere U-Werte als Fenster, was zu höheren Oberflächentemperaturen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Um Zugluft und Kälteempfinden zu minimieren, empfiehlt es sich, die Couch etwas vom Fenster abrücken oder eine andere Position im Raum wählen. Die Optimierung der Fensterdichtigkeit kann ebenfalls zur Reduzierung des Temperaturunterschieds beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperaturunterschied, Fensterluft, Raumluft, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13408: Temperaturunterschied Raumluft vs. Fensterluft: Ursachen, Messung & Lösungen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- … So, nun zur eigentlichen frage: Welcher Wert/Bedarf ist gemeint wenn man über die 30 % weniger spricht, die …
- … Heizwärmebedarf: Dieser Wert gibt an, wie viel Energie Ihr Haus pro Quadratmeter und Jahr …
- … und der Konstruktion ab. Holzfaserplatten oder eine Luftschicht können die Dämmwerte verbessern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … U-Wert Gesamt: 0,241 W/m²a …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperaturunterschied, Fensterluft, Raumluft, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperaturunterschied, Fensterluft, Raumluft, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Temperaturunterschied Raumluft vs. Fensterluft: Ursachen, Messung & Lösungen im Neubau?
Suche nach: Temperaturunterschied Fensterluft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Temperaturunterschied, Fensterluft, Raumluft, U-Wert, Neubau, Kältebrücke, Zugluft, Fensterdichtigkeit, Wärmeverlust, Messung
