Fensterposition in Kalksandsteinwand: Ideale Lage, Wärmedämmung & Montage-Tipps?
❓ Fragestellung: Fensterposition in Kalksandsteinwand: Ideale Lage, Wärmedämmung & Montage-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fensterposition die Isothermenlage maßgeblich beeinflusst und dass eine Montage in der Dämmebene (nicht in der KS-Schale) bauphysikalisch vorteilhaft ist; Alle drei betonen die hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden bei falscher Positionierung – insbesondere bei zu weit innen liegenden Fenstern.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss als wärmebrückenfreier, statisch gesicherter, luftdichter und feuchteangepasster Anschluss nach DIN 4108-2, -7 und VDI 4102 geplant und ausgeführt werden – allein die Fensterposition ist kein Indikator für Sicherheit; die Ausführungsqualität entscheidet.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterposition in einer Kalksandsteinwand mit Polystyrol-Fassadendämmung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Wärmedämmung, Dichtigkeit, Montage mit SFS-Systemen und der korrekte Anschluss des WDVS behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob das Fenster bündig mit der äußeren Wandfläche abschließt oder weiter innen positioniert wird, was Auswirkungen auf die Abdichtung und den Putzanschluss hat.
Bei meine Haus habe ich mich für 17,5 cm Kalksandstein mit 18 cm Fassadenpolystrol und Holzfenstern entschieden, übliche Innen- und Außenputze. Nachdem ich mit einem Fensterbauer gesprochen habe, sagte er, er positioniere die Fenster üblicherweise bei so einem Aufbau gerade noch in die Wand. Andere sagen wieder, sie würden die Fenster "vor die Wand" setzen.
Daher die Fragen:
  1. Auf den Seiten von Herrn Ries (die wirklich genial in ihrer klaren Sprache sind!) wird beschrieben, dass die Lage aus dem Verlauf der Isothermen Wand-Fenster und Randbedingen der Montierbarkeit bestimmt wird. Was bedeutet das aber konkret für die Positionierung beim vorgestellten Wandaufbau?
  2. Wenn die Fenster durch irgendwelche Laschen tatsächlich "vor" der Wand sein müssen, wie kriegt man das dann dicht (äußeres Dichtband, Wärmedämmung)?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Fenster niemals "gerade noch in die Wand" montieren – dies erzeugt eine massive Wärmebrücke und sichert Tauwasserausfall sowie Schimmelbildung an den Laibungen.
    🔴 KRITISCH: Jede Montage "vor der Wand" (Vorverlegung) erfordert statisch geprüfte Traglaschen und ein dreischichtiges, geprüftes Anschlusssystem (innen dampfdicht, mitte wärmedämmend, außen schlagregendicht mit Hinterlüftung).
    ⚠️ WICHTIG: Die innere Dichtungsebene muss durchgängig, druckdicht und mit der Gebäude-Luftdichtheitsebene verknüpft sein – Kontrolle durch Blower-Door-Test vor Verputz ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Für Holzfenster ist ein diffusionsoffener, aber winddichter Außenanschluss zwingend erforderlich; ausschließlich geprüfte Anschlussbänder mit integrierter Dampfbremse und mindestens 10 cm Überdeckung der Dämmung verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wo die Fenster in Ihrer 17,5 cm Kalksandsteinwand mit 18 cm Fassadenpolystyrol am besten positioniert werden sollen. Die Positionierung der Fenster in der Wand hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wärmedämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    Ideale Positionierung: Eine Positionierung der Fenster innerhalb der Dämmebene (also weiter außen in der Wand) ist in der Regel vorteilhaft, da sie Wärmebrücken reduziert. Dies kann jedoch die Montierbarkeit beeinflussen.
    • Montage: Achten Sie darauf, dass die Montage fachgerecht erfolgt und die Fensterrahmen ausreichend befestigt sind.
    • Dichtbänder: Verwenden Sie geeignete Dichtbänder, um eine luftdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen.
    • Isothermen: Die Lage der Isothermen (Linien gleicher Temperatur) im Wandaufbau kann Ihnen Hinweise auf potenzielle Schwachstellen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fensterbauer oder Energieberater individuell beraten zu lassen, um die optimale Fensterposition für Ihren spezifischen Wandaufbau zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fensterposition in einem mehrschichtigen Wandaufbau aus 17,5 cm Kalksandstein und 18 cm Fassadendämmung (Polystyrol). Die Frage nach der optimalen Fensterlage ist bauphysikalisch und handwerklich anspruchsvoll. Die vom Nutzer angesprochene Isothermenführung ist korrekt: Die Fensterposition beeinflusst maßgeblich den Temperaturverlauf im Wandquerschnitt und damit das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Fensterlage aus dem Verlauf der Isothermen und den Randbedingungen der Montierbarkeit bestimmt wird, ist fachlich richtig. Eine Positionierung in der Dämmebene (sogenannte "Vor-der-Wand-Montage") ist bauphysikalisch oft vorteilhaft, da sie die Wärmebrücke am Fensteranschluss minimiert.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Wandaufbau mit 18 cm Dämmung ist die "Vor-der-Wand-Montage" (Fenster in der Dämmebene) die energetisch günstigste Lösung. Die Fenster werden dabei mit speziellen Traglaschen (Konsolen) am tragenden Mauerwerk befestigt. Die Abdichtung erfolgt mit einem System aus drei Ebenen: innen dampfdicht (Dichtband), mittig wärmedämmend (Komprimierungsband) und außen schlagregendicht (Dichtband mit Hinterlüftung). Die von Herrn Ries beschriebene Methode ist hierfür die fachgerechte Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die Fenster "gerade noch in die Wand" zu setzen, ist bei 18 cm Dämmung kritisch. Eine Montage in der Kalksandsteinebene (bündig mit der Innenseite der Dämmung) würde eine massive Wärmebrücke erzeugen. Der Fensterrahmen läge dann im kalten Bereich, was zu erhöhten Wärmeverlusten und einem deutlich höheren Schimmelrisiko an den Laibungen führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer falschen Positionierung (zu weit innen) ist die Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der raumseitigen Fensterlaibung. Dies führt unweigerlich zu Kondensatbildung und in der Folge zu Schimmelwachstum, was eine Gesundheitsgefahr darstellt und die Bausubstanz schädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster zwingend in der Dämmebene (vor der Wand) montieren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer, der Erfahrung mit der Montage von Fenstern in der Wärmedämmung hat. Achten Sie auf ein geprüftes Anschlusssystem (z.B. nach ift-Richtlinie) mit korrekter Abdichtung der drei Funktionsebenen. Planen Sie die genaue Position und die Traglaschen statisch mit dem Fensterbauer und ggf. einem Bauphysiker, um Wärmebrücken und Bauschäden sicher auszuschließen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Fensterpositionierung in einer Kalksandsteinwand mit aufgesetzter Wärmedämmung (18 cm Polystyrol) und Holzfenstern – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Wärme-, Feuchte- und Luftdichtigkeit sowie statischer Verankerung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Fensterposition – insbesondere zu weit nach außen ("vor die Wand") ohne fachgerechte Anschlussdetails – führt unweigerlich zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall im Anschlussbereich und schwer kontrollierbarem Feuchteeintrag in die Konstruktion; dies begünstigt Schimmelbildung und Holzzerstörung an Fensterrahmen und Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "vor die Wand" ist irreführend: Fenster werden niemals "vor" der tragenden Wand montiert, sondern immer in der Dämmebene – also im Bereich der äußeren Dämmschicht – positioniert, um die Wärmebrücke zu minimieren; eine Montage "gerade noch in die Wand" bei 17,5 cm KS-Stein und 18 cm Dämmung ist technisch nicht sinnvoll und verletzt die Anforderungen an den wärmebrückenfreien Anschluss nach DIN 4108-2 und EnEVAbk..
    ➕ Ergänzung: Die ideale Fensterposition ergibt sich aus dem Isothermenverlauf: Sie liegt so, dass die innere Dichtungsebene (z. B. Innenabdichtung mit Folie oder Klebeband) und die äußere Dichtungsebene (z. B. Außenanschlussband mit Dampfbremse) eine durchgängige, druckdichte und diffusionsoffene Ebene bilden – idealerweise im Bereich der Dämmschichtmitte oder leicht nach innen versetzt, um die Kondensationsgefahr zu senken.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die klaren Darstellungen von Herrn Ries ist fachlich angemessen – seine Erklärungen zur Isothermenlage und Randbedingungen der Montierbarkeit entsprechen dem aktuellen Stand der Technik (DINAbk. 4108-7, VDIAbk. 4102).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Laschen zur "Vorverlegung" ohne fachgerechte Anschlussausbildung (z. B. fehlende Anschlussbänder mit integrierter Dampfbremse, unzureichende Überdeckung der Dämmung, fehlende Abdichtung der Laschenanschlüsse) schafft ein hohes Risiko für konstruktionsbedingte Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Für Holzfenster ist zwingend ein diffusionsoffener, aber winddichter Außenanschluss erforderlich – dies wird durch ein qualitativ hochwertiges, UV-beständiges Anschlussband mit integrierter Dampfbremse und mindestens 10 cm Überdeckung der Dämmung sowie eine vollflächige Verklebung mit speziellem Kleber sichergestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um die konkrete Fensterposition, die Anschlussdetails und die Dichtungskonzeption vor Ort zu prüfen und zu begleiten – insbesondere vor Verankerung und Verputz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fensterposition die Isothermenlage maßgeblich beeinflusst und dass eine Montage in der Dämmebene (nicht in der KS-Schale) bauphysikalisch vorteilhaft ist.
    • Alle drei betonen die hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden bei falscher Positionierung – insbesondere bei zu weit innen liegenden Fenstern.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig und allgemein ("innerhalb der Dämmebene ist vorteilhaft"); DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Vor-der-Wand-Montage mit Traglaschen" und lehnen eine Montage "gerade noch in die Wand" explizit ab.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Risiken einer fachlich unzureichenden Vorverlegung (z. B. fehlende Dampfbremse, unzureichende Überdeckung), während DeepSeek den Fokus auf die statische und bauphysikalische Notwendigkeit legt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete dreischichtige Abdichtungslogik (innen dampfdicht / mitte komprimierend / außen schlagregendicht mit Hinterlüftung) und verweist auf ift-Prüfung.
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an Holzfenster (diffusionsoffen, winddicht, UV-beständig), die DIN 4108-7, VDI 4102 und die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit den Blower-Door-Test als Qualitätsnachweis vor Verputz; GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt "Positionierung innerhalb der Dämmebene" als "vorteilhaft", ohne die Risiken einer ungeprüften Vorverlegung zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies inhaltlich: Qwen warnt ausdrücklich vor "falscher Vorverlegung ohne fachgerechte Anschlussdetails", DeepSeek betont die statische Prüfung der Traglaschen – beides fehlt bei GoogleAI. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Für Planung und Ausführung stets ein geprüftes, dreischichtiges Anschlusssystem nach ift-Richtlinie verwenden – nicht nur eine allgemeine "Positionierung innerhalb der Dämmebene" anstreben.
    • Statische Tragfähigkeit der Laschen und bauphysikalische Dichtigkeit der drei Funktionsebenen müssen dokumentiert und vor Ort geprüft sein – nicht auf reine Positionierung allein vertrauen.
    Fensterposition (allgemeine Lage) ✅ Montage muss in der Dämmebene erfolgen – niemals bündig mit oder innerhalb der Kalksandsteinschale (17,5 cm). "Vor-der-Wand-Montage" ist der fachliche Standard bei 18 cm Polystyrol.
    Wärmebrücke & Tauwasserrisiko ✅ Montage "gerade noch in die Wand" erzeugt eine massive Wärmebrücke und unterschreitet die Taupunkttemperatur an den Laibungen – hohe Schimmelgefahr.
    Abdichtungskonzept ⚠️ Alle drei Modelle fordern eine mehrschichtige Abdichtung, jedoch unterscheiden sich die Spezifizierungen: DeepSeek nennt die 3-Ebenen-Logik (dampfdicht/komprimierend/schlagregendicht), Qwen ergänzt diffusionsoffene Anforderungen für Holzfenster, GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: mindestens 3-funktionale, geprüfte Systemlösung.
    Statik & Verankerung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit statisch geprüfte Traglaschen; GoogleAI erwähnt "ausreichende Befestigung" nur allgemein – Konsens: jede Vorverlegung erfordert statische Nachweise, dokumentierte Verankerung und fachgerechte Montage durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Prüfung & Qualitätssicherung ✅ Qwen und DeepSeek fordern Blower-Door-Test vor Verputz und ift-geprüfte Anschlusssysteme; GoogleAI nicht – Konsens: luftdichte Ausführung ist nachweislich zu prüfen, nicht nur anzunehmen.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke bei Montage in KS-Schale Starker Anstieg des Heizenergieverbrauchs, erhöhte Kondensationsgefahr, Schimmelbildung an Laibungen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Außenanschluss Kondensat im Dämmverbund, Feuchteschäden am Holzfenster und in der Dämmung, langfristige Bauteilzerstörung.
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Traglaschen Verformung oder Versagen der Fensterbefestigung, Rissbildung im Putz, Sicherheitsrisiko bei Sturm.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) vor Verputz Unentdeckte Leckstellen, mangelnde Energieeffizienz, erhöhte Schimmelgefahr durch unkontrollierte Luftströmung.
    🔴 Risiko Unzureichende Überdeckung des Anschlussbandes (<10 cm) Wassereintritt in den Anschluss, Durchfeuchtung der Dämmung, Frostschäden im Winter.
    ✅ Chance Wärmebrückenfreier Anschluss mit Vorverlegung Deutliche Senkung des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des Raumklimas, höhere Wohnqualität.
    ✅ Chance Geprüftes, dreischichtiges Anschlusssystem Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, Vermeidung von Sanierungskosten, erfüllte Anforderungen an Energieausweise.
    ✅ Chance Fachgerechte Holzfenster-Montage mit diffusionsoffenem Anschluss Natürliches Raumklima, Schutz des Holzrahmens vor Fäulnis, hohe Nachhaltigkeit und Wertigkeit.
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers in die Planung Frühzeitige Erkennung und Vermeidung von Konstruktionsfehlern, sichere Zertifizierung nach KfW oder EnEV.
    ✅ Chance Nachweis durch Blower-Door-Test vor Verputz Objektive Qualitätssicherung, Vertrauen aller Beteiligten, nachweisbare Energieeffizienz für Fördermittel.
    1. Keine Montage "gerade noch in die Wand" zulassen: Verweigern Sie jede Ausführung, bei der der Fensterrahmen bündig mit oder innerhalb der 17,5 cm Kalksandsteinschale angeordnet wird – dies ist bauphysikalisch unzulässig.
    2. Traglaschen statisch prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montage einen statisch geprüften Laschenplan mit Nachweis der Tragfähigkeit am KS-Mauerwerk – nicht auf "Standard-Laschen" vertrauen.
    3. Geprüftes Drei-Ebenen-Anschlusssystem einfordern: Verlangen Sie die Verwendung eines ift-geprüften Systems mit dokumentierter Dampfbremse, Komprimierungsband und schlagregendichtem Außenband mit mindestens 10 cm Überdeckung der Dämmung.
    4. Blower-Door-Test vor Verputz vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fensterbauer, dass die Luftdichtheit vor dem Verputz nachgewiesen wird – mit Protokoll und Abnahme.
    5. Holzfenster-Abdichtung spezifisch regeln: Fordern Sie für Holzfenster ausschließlich UV-beständige, diffusionsoffene Anschlussbänder mit integrierter Dampfbremse und vollflächige Verklebung mit zertifiziertem Kleber.
    6. Planung durch Bauphysiker begleiten lassen: Beauftragen Sie vor Montage einen Bauphysiker mit ISO-13788-Berechnung zur Bestätigung der Tauwassersicherheit am Fensteranschluss.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isothermen, Energieeffizienz
    Isotherme
    Eine Isotherme ist eine Linie gleicher Temperatur innerhalb eines Bauteils. Die Lage der Isothermen kann Hinweise auf potenzielle Schwachstellen in der Wärmedämmung geben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Temperaturgradient, Wärmeleitfähigkeit
    Dichtband
    Ein Dichtband dient dazu, eine luftdichte und wasserdichte Verbindung zwischen Bauteilen herzustellen, z.B. zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Abdichtung, Luftdichtheit
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein
    Fassadenpolystyrol
    Fassadenpolystyrol ist ein Dämmstoff, der zur Wärmedämmung von Fassaden eingesetzt wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EPS, XPS
    Montage
    Die Montage umfasst alle Arbeiten, die zur fachgerechten Installation eines Bauteils erforderlich sind, z.B. die Befestigung von Fenstern in der Wand.
    Verwandte Begriffe: Installation, Befestigungstechnik, Ausrichtung
    Wandaufbau
    Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der verschiedenen Materialien, aus denen eine Wand besteht, z.B. Mauerwerk, Dämmung und Putz.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Schichtaufbau, Baustoffe
    1. Welchen Einfluss hat die Fensterposition auf die Wärmedämmung?
      Die Fensterposition beeinflusst die Entstehung von Wärmebrücken. Eine Positionierung innerhalb der Dämmebene reduziert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz.
    2. Welche Dichtbänder sind für die Fensterabdichtung geeignet?
      Es gibt verschiedene Dichtbänder, die für die Fensterabdichtung geeignet sind, z.B. vorkomprimierte Dichtbänder oder Folienbänder. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Wandaufbaus ab.
    3. Was sind Isothermen und wie helfen sie bei der Fensterpositionierung?
      Isothermen sind Linien gleicher Temperatur innerhalb eines Bauteils. Ihre Lage kann Hinweise auf potenzielle Schwachstellen in der Wärmedämmung geben und bei der Optimierung der Fensterpositionierung helfen.
    4. Wie wirkt sich die Fensterposition auf die Montierbarkeit aus?
      Eine Positionierung der Fenster weiter außen in der Wand kann die Montierbarkeit erschweren, da die Befestigungspunkte möglicherweise schwerer zugänglich sind.
    5. Sollte ich einen Fachmann für die Fensterpositionierung konsultieren?
      Ja, es ist ratsam, einen Fensterbauer oder Energieberater zu konsultieren, um die optimale Fensterposition für Ihren spezifischen Wandaufbau zu ermitteln.
    6. Welche Rolle spielt der Wandaufbau bei der Fensterpositionierung?
      Der Wandaufbau, insbesondere die Dicke und Art der Dämmung, beeinflusst die Wärmebrückenbildung und somit die optimale Fensterposition.
    7. Was ist bei der Montage von Fenstern in Kalksandsteinwänden zu beachten?
      Bei der Montage in Kalksandsteinwänden ist auf eine geeignete Befestigungstechnik zu achten, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Sie können online nach Fensterbauern in Ihrer Region suchen und Referenzen oder Bewertungen prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    • Fensterabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Dichtstoffen und Abdichtungsmethoden für Fenster.
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen im Fensterbau
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Fensterplanung und -ausführung.
    • Fenstermontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Montage von Fenstern.
    • Dämmstoffe für Fassaden: Vergleich und Auswahl
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe für Fassaden und ihre Eigenschaften.
    • Kalksandsteinmauerwerk: Bauweise und Eigenschaften
      Informationen zu den Besonderheiten und Vorteilen von Kalksandsteinmauerwerk.
  2. Fenster vor Wand montieren: Abdichtung mit Butylband
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    durch Abkleben
    der Fugen bekommen Sie's dicht. Sie setzen die Fenster mit sfs-Systembefestigern vor die Wand, hängen es sozusagen in die WVS und kleben den Übergang vom Rahmen zur äußeren Fläche des Mauerwerks mit einem vliesbeschichteten Butylband ab.
    Extrem wichtig sind hierbei die Befestigungen: mit normalen Laschen, die nicht biegesteif sind, und ohne gute untere Auflager wird das nichts!
  3. Kalksandstein: Butylband-Alternativen im Fassadenaufbau
    Probleme sich das vorzustellen.
    Vielen Dank, Herr Fries! Einige Fragen stellen sich mir aber nun noch:
    1. Die Fenster kommen also tatsachlich bei diesem Wandaufbau in das WVS?
    2. Warum ist das Butylband für die Außenfuge fließbeschichtet? Der Vlies ist doch, damit der Putz darauf hebt (habe ich aus Ihren Seiten). Aber vor dem Band ist ja das Polystyrol. Kann man da nicht alubeschichtetes Butylband nehmen, weil dieses robuster ist? Wie macht der Stuckateur das überhaupt, da ich mir die durch das Butylwand entstehende Außenfläche recht "krumm" vorstelle? Kratzt er solange vom Polystyrol ab, bis es passt? PU Schaum würde ich da nicht gerne sehen.
    Prinzipiell soll beim Einbau der Fenster auf PU Schaum verzichtet werden. Wie dichtet man im vorliegenden Fall die Bauanschlussfuge dann am besten? Wenn man Mineralwolle, Kokosfasern oder Flachs einstopft, löst sich dann nicht wieder das Butylband durch den Stopfdruck? Ist daher nicht Spritzkork am geeignetsten?
    Ist das Fenster auf der Innenseite noch im Stein? Falls nein, nimmt man dann innen auch Butylbänder? Falls ja, gehe ich mal davon aus das Kompribänder am geeignetesten sind (korrigieren Sie mich, wenn ich hier falschliege).
    Nachdem ja die Befestigungen extrem wichtig sind und ich von SFS hier schon ein paarmal auf dem Forum gelesen habe, beabsichtige ich in der Ausschreibung die Verwendung des SFS JB-D Systems vorzuschreiben. Gibt es noch andere hochqualitative Anbieter, die man alternativ aufführen könnte?
    Ich weiß, eine Menge Fragen, aber ich will den Ausschreibungstext so klar formulieren, dass keine Missverständnisse mehr möglich sind.
    Viele Grüße
  4. WDVS-Montage: Fensterpositionierung & Wandtrocknung
    Fenstermontage in der Wärmedämmung
    Üblicherweise wird ja das WDVSAbk. vom zeitlichen Ablauf deutlich später montiert als die Fenster und der Innenputz. Dies hat meiner Meinung einige triftige Gründe, z.B. damit die Wände nach dem Aufbringen des Innenputzes noch austrocknen können.
    Wenn die Fenster jetzt aber mit Metalllaschen in der Wärmedämmung montiert werden, dann bleibt ein Spalt zwischen der Wand und dem Fensterrahmen. Durch diesen Spalt regnet es z.B. herein und nachdem der Innenputz aufgetragen wird, wird dieser feucht.
    Ich frage mich, ob man nach der Fenstermontage nicht gleich das WDVS aufbringen soll und dann den Innenputz und dann den Estrich? Oder wie könnte man den Spalt zwischen Fensterrahmen und Wand abdichten, solange bis das WDVS aufgebracht ist? Oder geht das mit dem von Herrn Ries genannten vliesbeschichteten Butylband? Ich dachte, dieses wäre eigentlich für einen winddichten Abschluss.
    Oder vielleicht anstatt den biegesteifen Metalllaschen lieber doch einen Holzrahmen zu Befestigung der Fenster? Damit würde man dieses Problem umgehen.
  5. Kalksandstein: Kleber für Vlies-Butylband im WDVS
    boh ey! tausend Fragen! Ich heiß nicht Fries!
    1. ja.
    2. vliesbeschichtet damit der Kleber drauf hält. Der dürfte so dick sein, dass er das Vielss ausgleichen kann. Ein Aluband wäre mir persönlich in dieser Situation zu dampfdicht.
    3. ich sage NICHT dass prinzipiell auf Schaum verzichtet werden kann oder soll. oh nein. Ich nicht.
    aber: da gibt es nichts zu schäumen. Das Fenster hängt außen vor der Wand und schließt mit der Innenkante bündig ab. Wenn Sie mögen, ziehen Sie's halt nach innen rein, dann bildet sich ein Spalzt zwischen Fenster und Baukörper, den können Sie dann wieauchimmer dämmen. Hauptsache, dicht. WO aber das Fenster sitzt, wird durch den Rollladenkasten definiert, so Sie einen haben. Oder mehrere, sozusagen einen für jedes Fenster 😉.
    @ FO
    Wenn Sie's Fenster montieren und außen abkleben, wie es sich gehört, bleiben keine Fugen durch die es reinregnen kann. Die haben Sie dann nämlich zugeklebt. Und in Bayern wohnen die erstmal ein Jahr in dem Haus, bevor sie's außen verputzen. Die wissen, warum.
  6. SFS-System: Detaillierte Infos für Fensterbefestigung
    Danke!
    Sorry, das mit dem Namen ist natürlich peinlich. Dabei habe ich alle Ihre Webseiten schon gelesen (ein Abend Studium ...), hätte's wissen müssen ...
    Mittlerweile habe ich auch SFS angerufen, die haben sich richtig Zeit genommen, alles prima erklärt, Ausschreibungstexte und viele PDFs geliefert, einfach genial. Wenn man bedenkt dass ich "nur" Bauherr bin und kein Handwerker, der für SFS ja ein Multiplikator ist.
    Soviel Mühe verdient Belohnung, daher ist das System nun fest in der Ausschreibung drin. Sollte der Fensterbauer dann trotz ausgedruckter PDFs noch Fragen haben, werde ich ihn direkt mit SFS verdrahten.
    Also nochmal danke, Herr RIES, ohne dieses Forum hier wär's echt schwer so schnell alle nötigen Infos zusammenzukratzen (und von der Existenz Ihrer Seiten zu wissen). Mein Architekt weiß zwar von allem etwas, aber die Details oft nicht, die Handwerker widersprechen sich öfters und die Bauzeitschriften kratzen an der Oberfläche rum und kauen immer das Gleiche wieder ...
    Viele Grüße,
  7. Fensterabdichtung: Dampfdichtes Band innen erforderlich?
    Hmmm. Was ist nun dazwischen ...?
    Jetzt bin ich durch die Antwort doch kurz irritiert. Was meinen Sie mit "da gibt es nichts zu schäumen"? Ich fass mal kurz zusammen:
    1. Innen ist das dichte Band, z.B. Illbruck "Fenster-Butylband", (sd = 300 m) oder Illbruck "Fenster Flex-Folie Innen" (sd >5000 m)
    2. Außen das diffusionsoffene Band, z.B. "illbruck Fenster-Folie Außen", sd = 0,04
    3. Und innen muss auch was rein, wegen Lärm und so. Welchen Stoff würden Sie denn nehmen, wenn jemand keinen PU Schaum möchte?
    Viele Grüße,
  8. Fenster in Dämmung: Putzanschluss & Abdichtungsebene
    wenn das Fenster
    komplett in der Dämmung hängt, hängt es vor dem Mauerwerk und es gib innen nix. Es ist draußen. Nur draußen wird abgeklebt, weil ich die innere Rahmenfläche in einer Ebene mit der äussren Wandfläche befindet. Da Putzen Sie dann von innen dagegen, und das war's.
    Das ist EINE Möglichkeit.
    Wenn Sie's weiter nach innen ziehen, dann natürlich sieht es anders aus. Da erhalten Sie dann eine Fuge, in die Sie MiFa, Spritzkork, Hanf, Flachs, Schaum, was weiß ich reintun können. Oder Kokosfasern?
  9. Fensterbündig in Dämmung: Dampfdichtigkeit durch Putz?
    Ich versteh's immer noch nicht, seufz ...
    Nehmen wir an Fenster ist ganz in Dämmung.
    Wieso kann ich dann einfach dagegen verputzen? Liegt das Fenster dann ganz plan an an der Wand? . Das ist doch dann nicht dampfdicht? Oder dichtet Putz genug?
    Jetzt wär ein Bild hilfreich ...
    Viele Grüße
  10. SFS-System: Skizzen zur Fensterdichtung in KS-Wand
    Skizzen
    Ich habe mal die Dichtungen auf eine Skizze von SFS übertragen, da ich das SFS Systemn ja verwenden will (s. URLs unten). Vielleicht wird jetzt klar, warum ich 2 Dichtungen und eine Dämmung erwartet habe ...
  11. Korrigierte URL: SFS-System Fensterdetails (GIF)
    Korrigierte zweite URL
  12. Fenstereinbau: WDVS-Anschluss bei Vorwandmontage
    schöne Bilder
    aber zwischen den roten und grünen Linien ist nichts, wenn die Fenster eingebaut sind, die hängen außerhalb des Hauses VOR der Wand. Der WVS wird dann daran angeschlossen.
  13. Vorwandfenster: Diffusionsoffene Folie notwendig?
    Aha
    Nun wird's klarer:
    1. Es existiert also nur die rote Folie?
    2. ... und die ist wohl dann *nicht* diffusionsoffen (also eine Folie, die bei nicht vorgebauten Fenstern normalerweise innen verwendet würde)?
    Sehr schalldicht scheint das Ganze dann aber nicht zu sein ...
  14. Fensterrahmen: Putzanschluss mit Band oder Kellenschnitt
    geht so ...
    von innen stoßen Sie mit Putz gegen den Rahmen, den können Sie ja dauerelastisch oder mit'm Band oder Kellenschnitt ausführen, viel mehr ist nicht ...
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterposition in Kalksandsteinwand: Wärmedämmung & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterposition in einer Kalksandsteinwand mit Polystyrol-Fassadendämmung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Wärmedämmung, Dichtigkeit, Montage mit SFS-Systemen und der korrekte Anschluss des WDVSAbk. behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob das Fenster bündig mit der äußeren Wandfläche abschließt oder weiter innen positioniert wird, was Auswirkungen auf die Abdichtung und den Putzanschluss hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Fenstern vor der Wand ist die korrekte Abdichtung mit einem vliesbeschichteten Butylband entscheidend, wie im Beitrag Fenster vor Wand montieren: Abdichtung mit Butylband erläutert wird. Die Befestigung muss biegesteif sein, um Stabilität zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines vliesbeschichteten Butylbands ermöglicht eine gute Haftung des Klebers, wobei ein Aluband aufgrund seiner Dampfdichtigkeit nicht empfohlen wird. Die Firma SFS bietet detaillierte Informationen und Ausschreibungstexte für ihre Systeme zur Fensterbefestigung, wie im Beitrag SFS-System: Detaillierte Infos für Fensterbefestigung erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Skizzen zur Fensterdichtung mit dem SFS-System finden sich im Beitrag SFS-System: Skizzen zur Fensterdichtung in KS-Wand. Es wird diskutiert, ob eine diffusionsoffene Folie notwendig ist, wenn das Fenster außerhalb der Wand hängt, siehe Vorwandfenster: Diffusionsoffene Folie notwendig?. Der Putzanschluss kann dauerelastisch, mit Band oder Kellenschnitt erfolgen, wie in Fensterrahmen: Putzanschluss mit Band oder Kellenschnitt beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich detailliert über die verschiedenen Montageoptionen und Abdichtungstechniken informieren, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Beiträge WDVS-Montage: Fensterpositionierung & Wandtrocknung und Fenster in Dämmung: Putzanschluss & Abdichtungsebene bieten hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterposition, Kalksandsteinwand, Wärmedämmung, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10378: Fensterposition in Kalksandsteinwand: Ideale Lage, Wärmedämmung & Montage-Tipps?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterposition, Kalksandsteinwand, Wärmedämmung, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterposition, Kalksandsteinwand, Wärmedämmung, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterposition in Kalksandsteinwand: Ideale Lage, Wärmedämmung & Montage-Tipps?
Suche nach: Fensterposition in Wand: Optimale Lage & Montage
Suche nach: Fensterposition, Kalksandsteinwand, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Fensterbau, Montage, Dichtband, Isothermen, Wandaufbau
