Knallende Fensterbleche: Ursachen, Baufehler & Lösungen bei Temperaturschwankungen?
Moin moin, bei Temperaturschwankungen, wie sie jetzt gerade bei sonnigen Herbsttagen des öfteren vorkommen, neigen unsere Außenfenster  -  d.h. ich vermute, die Abschlussbleche  -  zum Knallen. Woran kann das liegen? Ist das normal oder fällt es unter die Bezeichnung Baufehler? Mille grazie für jeden sachdienlichen Hinweis!
  • Tobias Völker
    Ich vermute, dass das Knallen der Fensterbleche bei Temperaturschwankungen durch die thermische Ausdehnung des Materials verursacht wird. Unterschiedliche Materialien (Fensterrahmen, Blech) dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich stark aus. Wenn das Blech dann an bestimmten Stellen fixiert ist, entstehen Spannungen, die sich durch ein Knallen entladen können.
    Ob es sich um einen Baufehler handelt, hängt von der Art der Montage ab. Eine fachgerechte Montage berücksichtigt die thermische Ausdehnung, z.B. durch ausreichend Dehnungsfugen oder flexible Befestigungen. Wenn diese fehlen oder falsch dimensioniert sind, kann es zu den beschriebenen Geräuschen kommen.
    • Überprüfen Sie die Befestigung der Bleche: Sind die Bleche zu fest mit dem Rahmen verbunden?
    • Suchen Sie nach offensichtlichen Mängeln: Gibt es Beschädigungen oder Risse im Material?
    • Dokumentieren Sie die Geräusche: Wann treten sie auf, wie laut sind sie?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer oder Bausachverständigen, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    Thermische Ausdehnung
    Die thermische Ausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dilatation, Volumenausdehnung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das die Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen aufgrund von Temperaturschwankungen oder anderen Einflüssen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schallwellen überträgt. Sie kann die Schalldämmung eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Fensterblech
    Ein Fensterblech, auch Fensterbank genannt, ist ein Bauelement, das außen unterhalb des Fensters angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Sohlbank, Tropfblech.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen bewertet.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut wurde, was zu Problemen wie Undichtigkeiten, Geräuschen oder Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Baumangel, Pfusch am Bau.
    Materialspannung
    Materialspannung entsteht, wenn ein Material äußeren Kräften oder Zwängen ausgesetzt ist, die seine Form verändern wollen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
    1. Warum knallen meine Fensterbleche bei Temperaturschwankungen?
      Das Knallen entsteht meist durch die unterschiedliche Ausdehnung von Materialien wie Metall und Kunststoff bei Temperaturänderungen. Wenn diese Ausdehnung behindert wird, bauen sich Spannungen auf, die sich ruckartig in Form eines Knalls entladen können.
    2. Ist das Knallen der Fensterbleche ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt. Es kann ein Zeichen für eine nicht optimal ausgeführte Montage sein, bei der die thermische Ausdehnung der Materialien nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Folgeschäden auszuschließen.
    3. Kann ich das Knallen der Fensterbleche selbst beheben?
      Das hängt von der Ursache ab. Manchmal hilft es, Schrauben leicht zu lösen oder Silikonfugen zu erneuern. Bei komplexeren Problemen, wie einer fehlerhaften Montage, ist jedoch professionelle Hilfe erforderlich.
    4. Welche Rolle spielen die Materialien der Fensterbleche beim Knallen?
      Materialien mit hoher Wärmeausdehnung, wie z.B. Aluminium, neigen eher zum Knallen als Materialien mit geringerer Ausdehnung. Auch die Kombination unterschiedlicher Materialien kann das Problem verstärken.
    5. Wie kann ein Fachmann das Problem mit knallenden Fensterblechen lösen?
      Ein Fachmann kann die Befestigung der Bleche überprüfen, Dehnungsfugen anbringen oder vergrößern, die Bleche gegebenenfalls austauschen oder eine andere Art der Befestigung wählen, die die thermische Ausdehnung besser berücksichtigt.
    6. Sind bestimmte Jahreszeiten anfälliger für knallende Fensterbleche?
      Ja, besonders im Frühjahr und Herbst, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht groß sind, treten die Geräusche häufiger auf.
    7. Kann das Knallen der Fensterbleche zu Schäden am Fenster führen?
      Ja, langfristig können die Spannungen zu Rissen im Fensterrahmen oder zu Beschädigungen an den Befestigungen führen. Daher ist es wichtig, das Problem zu beheben.
    8. Was kostet die Reparatur von knallenden Fensterblechen?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Nachjustierung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch der Bleche oder eine aufwendigere Montage teurer sein kann.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können Zugluft und Wärmeverluste verursachen.
    • Schallschutzfenster
      Lärmbelästigung durch Fenster reduzieren.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer.
    • Fenster richtig einstellen
      Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit optimieren.
    • Kondenswasser am Fenster
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme.
  2. Fensterbank-Knallen: Fehlende Dehnungsfuge als Ursache?
    Wie sieht's mit der Luft aus?
    Fensterbänke aus Aluminium dehnen sich bei Erwärmung aus. Wird die Ausdehnung durch eine fehlende seitliche Fuge oder falsche Befestigung verhindert, erfolgt die Bewegung i.R. nach oben. Dann knallt's! Überprüfen Sie mal, ob die Fensterbänke zwischen den seitlichen Anschlüssen und der Wand genügend Luft haben zur Längenausdehnung. Wenn ja, schauen Sie nach, ob die Befestigungsschrauben zum Fenster hin mittig sitzen und eine Bewegung des Bleches zulassen. MfG Jürgen Sieber
  3. Alu-Fensterbänke: Dehnungsfuge bei Längen über 260 cm!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    und wenn sie länger sind ...
    als ich glaube 260 cm, dann müssen sie eine Dehnungsfuge in der Mitte haben. Alubänke jedenfalls.
  4. Baufehler? Fehlender Dehnungsspalt bei Alu-Fensterplatten
    Tun sie nicht!
    Moin moin, die Aluplatten haben seitlich keinen Spalt zur Dehnung. Liegt nun ein Baufehler vor, den ich anmahnen kann oder muss ich das als persönliches Pech ansehen? Danke!
  5. Alu-Fensterbänke: Seitlicher Platz für Ausdehnung erforderlich!
    Aluplatten ...
    Also, wenn Sie mit Aluplatten die Aluminium-Fensterbänke meinen, dann benötigen die seitlich Platz für die Ausdehnung. Liegt die seitliche Aufbörtelung satt am Putz an, ist dies falsch montiert und kann früher oder später an diesen Stellen auch zu Schäden am Putz führen. MfG Jürgen Sieber
  6. Eingeputzte Fensterbank: Regeln der Technik missachtet?
    bei mir auch seitlich und unten eingeputzt! Zusatzfrage: Alufensterbank unter Terrassentür?
    bei mir sind die Aluminium-Außenfensterbänke ebenfalls seitlich eingeputzt. Es ist keine Dehnungsfuge erkennbar. Auch die Unterseite der Fensterbank ist direkt eingeputzt ohne Dehnungsfuge. Entspricht dies nicht den Regeln der Technik? An einigen Übergängen Putz-Fensterbänken kann ich an der Seite schon einen Riss zwischen Fensterbank und Putz erkennen ... Zusatzfrage: An der Terrassentür ist bei mir auch nur eine Aluminium-Fensterbank eingebaut worden. Der Bauträger sagt, eine massive Steinstufe würde nicht funktionieren, da dies eine Kältebrücke sei. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Denn ich habe den Eindruck, dass die Aluminium-Fensterbank als Ausgangsstufe wohl nicht lange halten wird. Im übrigen ist diese auch noch schlampig eingebaut worden, da sie nicht fest ist (lässt sich an der Vorderkante auf und ab bewegen (im Gegensatz zu allen anderen Fensterbänken, die fest sind). Der Fensterbauer sagt, jetzt könne man das sowieso nicht mehr ändern, da er dafür die Fensterbank ausbauen müsste und den Putz und die Dämmung seitlich erheblich beschädigen würde. Er bietet mir nur an, den Putzanschluss unter der Fensterbank mit Silikon abzuspritzen. Dadurch wird doch aber die Fensterbank nicht fester?!?! Wer weiß Rat? MfG Werner
    • Werner
  7. Knallende Fensterbleche: Vorherige Diskussionen beachten!
    hatten wir das nicht irgendwo anders schon?
  8. Alu-Fensterbänke: Praktikable Lösung für Dehnungsfugen?
    Foto von Martin Kempf
    wer hat 'ne praktikable Lösung?
    Ich für meinen Teil sehe keine und gebe es offen zu: auch wir Putzen Alufensterbänke direkt ein. Das Problem ist doch folgendes: Wenn wir vor dem Verputzen ein Kellenschnittband oder Dehnfugenband einbauen, so müsste dies nach dem Oberputz abgeschnitten werden und mit Silikon oder Acryl versiegelt werden. Silikon ist nicht überstreichbar, Acryl ist weniger elastisch, aber anstrichverträglich (wenn überhaupt gestrichen wird). Daher nimmt der Maler fast immer Acryl, das sieht aber nur solange gut aus, wie es neu ist, da Acryl die Eigenschaft hat, gerne den Dreck anzunehmen. Ob damit aber nicht schon wieder die Dehnung der Alubank eingeschränkt wird, wage ich fast zu bezweifeln. An der Unterseite der Alubank ist ein Versiegeln noch nicht mal beim Vollwärmeschutz vorgesehen, ich habe in der STO-Mappe ein Detailblatt gefunden, da wird das Dehnfugenband nach der Spachtellage, vor dem Oberputz abgeschnitten und direkt angeputzt. So ist eine Winddichtigkeit vorhanden, auch wenn die Bank abreißt. Durch die Verputzerunfreundliche Form der Alufensterbänke mit den seitlichen Endstücken kommt man auch unter der Bank nirgends vernünftig ran. Das ganze halte ich für ein systembedingtes Ärgernis. Zuverlässig funktionieren kann das m.E. nur, wenn die Arbeitsabfolge anders laufen würde. Es müssten erst die Fenster rein, anschließend der Putz und zuletzt müsste die Bank mit ausreichend Bewegungsspielraum zu den Seiten eingebaut werden. Auf den Putz der Fensterwangen müssten anschließend kleine Z-förmige Winkel aufgesetzt werden, die das Regenwasser von der Wange auf die Bank leiten. Man hätte auf diese Art eine echte, saubere Lagerfuge, in der die Bank machen kann, was sie will. Und sowas gibt es nicht. Von daher müssen wir uns immer wieder mit diesen Ärgernissen rumschlagen.
  9. Alu-Fensterbänke: Endstücke mit Gleitfunktion als Lösung
    Ein Vorschlag
    Tag Herr Kempf, es ist in der Tat ein wenig problematisch mit den Aluminiumfensterbänken. Ideal ist wie Sie beschrieben haben das Anbringen der Alubänke nach dem Verputzen. Wenn jedoch Rollladenschienen am Fenster befestigt sind wird's auch wieder schwierig. Weil man dann mit der Alubank nicht mehr richtig einfahren kann. Wir verwenden bei Aluminium-Fensterbänken als Endstücke den Typ S 33 "Gleitabschluss" von der Firma VBH. Das sind Endstücke aus Kunststoff. Die lassen sich bei einer leichten Längenausdehnung des Aluminiums etwas drücken. Eine 100 %ige Lösung ist das jedoch auch nicht. Früher gab's mal Endstücke die der Alubank 5 mm Bewegung ermöglichten. Aber die Produktion wurde mangels Nachfrage und hohem Preis wieder eingestellt. MfG Jürgen Sieber
  10. Fensterbank-Anschluss: Herausforderungen bei Rollladenführungen
    Eine "vernünftige" Anschlussausbildung ist ganz einfach ...
    Eine "vernünftige" Anschlussausbildung ist ganz einfach nicht machbar. Entweder ist, bei Fenstern mit Rollladenführungen, die Fensterbank so lang dass sich deren Aufkantungen "hinter" den Rollladenführungen befinden um einen Wassereintritt in diesem Bereich zu vermeiden, aber das funktioniert nur wenn die Fassade außen mit einem Wärmeschutzsystem gedämmt wird. Die RFs stehen voll auf der Bank auf, die Enden der Fensterbank werden dann aber in der Dämmung eingalassen, und wenn sie sich dann dehnen und wieder schrumpfen gibt's Probleme. Beim Klinkerbau kann man die Bänke an jeder Seite mit einer Dehnungsfuge, die dauerelastisch geschlossen wird, zwischen die Laibung montieren, aber dann stehen evtl. vorhandene Rollladenführungen hier auf und der Rollladenpanzerendstab hängt später in der Luft oder aber guckt aus den Führungen 'raus und kann kippen. Die Abdichtung der Kopfstücke verhält sich so, wie Herr Kempf es beschrieb. Eine hundertprozentige Abdichtung der Bank bekommt man somit in keinster Weise hin, sodass man sagen kann, Alufensterbänke sind generell systembedingt problembehaftet und zu vermeiden.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Knallende Fensterbleche: Ursachen und Lösungen bei Temperaturschwankungen
    💡 Kernaussagen: Knallende Fensterbleche entstehen oft durch Materialausdehnung bei Temperaturschwankungen. Fehlende Dehnungsfugen oder falsche Befestigung der Aluminium-Fensterbänke können die Ursache sein. Eine korrekte Montage mit ausreichend seitlichem Spielraum ist entscheidend, um Schäden am Putz zu vermeiden. Bei langen Fensterbänken (über 260 cm) ist eine Dehnungsfuge in der Mitte erforderlich. Die Integration von Gleit-Endstücken kann die Längenausdehnung des Aluminiums kompensieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Eingeputzte Fensterbank: Regeln der Technik missachtet? entspricht eine vollständig eingeputzte Fensterbank ohne Dehnungsfuge nicht den Regeln der Technik und kann zu Rissen im Putz führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine praktikable Lösung für die Dehnungsfugenproblematik wird im Beitrag Alu-Fensterbänke: Praktikable Lösung für Dehnungsfugen? diskutiert, wobei das Problem der Versiegelung mit Silikon oder Acryl angesprochen wird. Alternativ können Endstücke mit Gleitfunktion, wie im Beitrag Alu-Fensterbänke: Endstücke mit Gleitfunktion als Lösung beschrieben, verwendet werden, um die Längenausdehnung des Aluminiums aufzufangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Fensterbänke ausreichend seitlichen Spielraum für die Ausdehnung haben. Achten Sie auf Dehnungsfugen bei längeren Fensterbänken. Bei Problemen mit eingeputzten Fensterbänken sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Schäden zu beheben und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Montage und Abdichtung, insbesondere bei Fenstern mit Rollladenführungen, wie im Beitrag Fensterbank-Anschluss: Herausforderungen bei Rollladenführungen erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbleche, Knallgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10033: Knallende Fensterbleche: Ursachen, Baufehler & Lösungen bei Temperaturschwankungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse am Neubau: Ursachen, Nachbesserungspflicht & Gewährleistung für Hausputz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser unter Fensterblech: Ursachen, Folgen & Lösungen für Wintergarten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Perimeterdämmung, Sockeldämmung & Sockelschiene – Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Außenputz auf Porenbeton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Ursachen, Risiken & Kosten der Beschichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS oder Wärmedämmputz für Porotherm Ziegel: Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbleche, Knallgeräusche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbleche, Knallgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbleche, Knallgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbleche, Knallgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knallende Fensterbleche: Ursachen, Baufehler & Lösungen bei Temperaturschwankungen?
Suche nach: Knallende Fensterbleche: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterbleche, Knallgeräusche, Temperaturschwankungen, Baufehler, Materialausdehnung, Schallbrücke, Fensterwartung, Fensterreparatur
