Fliesenfuge über Dämmstreifen: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesenfuge über Dämmstreifen: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
Sicherheitshinweise: Fliesenfuge über Dämmstreifen: Was beachten?
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.GoogleAI-Analyse: Fliesenfuge über Dämmstreifen: Was beachten?
Beim Verlegen von Fliesen ist die korrekte Ausführung der Fugen über Dämmstreifen entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Dämmstreifen, auch Randdämmstreifen genannt, werden entlang von Wänden und anderen Bauteilen verlegt, um Schallübertragung zu reduzieren und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
- 🔴 Gefahr:
Werden die Fugen über den Dämmstreifen nicht fachgerecht ausgeführt, kann es zu Rissen in den Fliesen oder Fugen kommen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung führen.Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Dehnungsfugen: Über dem Dämmstreifen muss eine Dehnungsfuge angeordnet werden. Diese Fuge nimmt Bewegungen auf und verhindert Spannungen.
- Geeignete Dichtstoffe: Verwenden Sie elastische Dichtstoffe, die für Dehnungsfugen geeignet sind (z.B. Silikon oder Polyurethan).
- Fachgerechte Ausführung: Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff blasenfrei und vollständig in die Fuge eingebracht wird.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Bei Unsicherheiten oder komplexen baulichen Gegebenheiten sollten Sie einen Fliesenleger-Fachbetrieb konsultieren.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Dämmstreifen (Randdämmstreifen)
- Dämmstreifen werden an den Rändern von Estrichen verlegt, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Sie bestehen meist aus Polyethylen-Schaumstoff.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Estrich, Dehnungsfuge - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Spannungen entstehen. Sie wird oft über Dämmstreifen angeordnet.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge - Elastischer Dichtstoff
- Ein elastischer Dichtstoff ist ein Material, das sich verformen kann, ohne zu reißen. Er wird verwendet, um Fugen abzudichten und Bewegungen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Acryl - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall überträgt. Dämmstreifen werden verwendet, um Schallbrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung - Silikon
- Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig für Fugen im Sanitärbereich verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Schimmel.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Sanitärsilikon
- Warum sind Dämmstreifen unter Fliesen wichtig?
Dämmstreifen reduzieren die Schallübertragung und nehmen Bewegungen des Estrichs auf. Sie verhindern, dass Spannungen auf die Fliesen übertragen werden und Risse entstehen. - Was passiert, wenn die Fuge über dem Dämmstreifen reißt?
Durch Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung und Schäden am Estrich führen kann. Zudem können sich die Fliesen lösen. - Welche Dichtstoffe sind für Dehnungsfugen geeignet?
Elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan sind geeignet, da sie Bewegungen aufnehmen können, ohne zu reißen. - Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
Die Breite der Dehnungsfuge richtet sich nach der Größe der Fläche und den zu erwartenden Bewegungen. In der Regel sind 5-10 mm ausreichend. - Muss die Dehnungsfuge regelmäßig gewartet werden?
Ja, die Dehnungsfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. - Kann ich die Dehnungsfuge selbst erneuern?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Fuge selbst erneuern. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien. - Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl als Dichtstoff?
Silikon ist elastischer und wasserabweisender als Acryl. Acryl ist besser überstreichbar, aber weniger geeignet für Feuchträume. - Wie vermeide ich Blasenbildung beim Verfugen?
Achten Sie darauf, den Dichtstoff langsam und gleichmäßig einzubringen. Verwenden Sie eine geeignete Kartuschenpistole und glätten Sie die Fuge anschließend mit einem Fugenspachtel.
- Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen. - Dehnungsfugen im Bad: Notwendigkeit und Ausführung
Informationen über die Bedeutung von Dehnungsfugen in Feuchträumen. - Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften. - Bodenfliesen reparieren: Anleitung und Materialauswahl
Anleitung zur Reparatur beschädigter Bodenfliesen.
- 🔴 Gefahr:
Bodengleiche Dusche
Bodengleiche Dusche -
Dämmstreifen: Antwort zur Fliesenfugen-Ausführung
Hallo, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Es ...
Hallo, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Es ... -
Fliesenfuge: Gespräch zum Dämmstreifen-Problem
Naja, das Gespräch gestern ist nicht so ...
Naja, das Gespräch gestern ist nicht so ... -
Estrich & Dämmstreifen: Bodengleiche Dusche im Altbau
Ein paar Fliesen weg Kloppen und gut iss!
Hallo,wir haben ein Badezimmer in unserem Altbau neu fliesen lassen. Das Badezimmer hat eine L_Form, wobei ein Schenkel dieses Ls früher knapp 8 cm tiefer lag als der andere und wir eine Stufe im Badezimmer hatten. Wir haben nun diese Vertiefung genutzt um in einer Ecke ohne großen Aufwand eine Bodengleiche Dusche einzubauen. Es wurde dann alles mit Estrich aufgefüllt. Ringsum liegt ein Dämmstreifen, unten drunter eine Feuchtigkeitssperre plus Dämmstoff. Es gibt also eine Fuge, die durch den Raum läuft, da wo der alte Estrich auf den neuen trifft. Getrennt durch den Dämmstreifen.
Am Anfang, bevor der Estrich und Fliesen gelegt wurden, hat uns der Fliesenleger gesagt, über diese Fuge muss eine dauerelastische Fuge zwischen den Fliesen ausgebildet werden. Nun hat in der letzten Woche ein anderer Fliesenleger des Unternehmens gefliest, und keine Fuge gelassen. Die Fliesen liegen sogar über der Estrichfuge, sodass man auch nachträglich keine dauerelastische Fuge bilden könnte. Auf Nachfrage sagt der Fliesenleger nur, dass das nicht sein müsste. Der Estrich würde ja kaum arbeiten.
Wer hat nun recht. Braucht man eine dauerelastische Fuge oder nicht?
Vielen Dank, R. Schalt ... und vermutlich ohne Glastür?!?!
Da würde ich unbedingt empfehlen den gesamten Boden mit einer Verbundabdichtung zu versehen, dabei sind die Boden-Wand-Anschlüsse sowie die es Fuge im Estrich mit Flex-Band abzudichten.
Lt. Fliesenleger-Norm sind Fugen aus dem Untergrund im Belag mitzunehmen. Dies gilt insbesondere für Dehnfugen / bewegliche Fugen. Arbeitsfugen sind vor Herstellung des Belages "festzusetzen", also zu verharzen.
OK! Also sollten Sie eine Mängelanzeige schreiben nicht reden! Es besteht die Gefahr, dass die Fliesen über der Estrichfuge bald hohl liegen und sich vom Untergrund lösen werden. Hallo, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Es Hallo,
Es wurde ein Vlies auf den Duschboden geklebt und an den Ecken hochgezogen. Das gleiche Vlies nochmal in den Ecken. Der Duschbereich und der gesamte Badboden ist mit einer Art "Gummi" angestrichen worden.
Die Dusche selbst besteht aus der Zimmerecke und einer neu gemauert Wand. Vorne ist gerade provisorisch ein Vorhang drin. Da kommt aber noch eine Tür rein.
Heute kommt nochmal Fliesenleger Nr. 1, dass ist der Besitzer des Betriebs.
Besten Dank Naja, das Gespräch gestern ist nicht so Naja,
das Gespräch gestern ist nicht so gut verlaufen. Nach Angaben des Fliesenlegers, ist der neue und der alte Estrich mit Bewehrungsstangen verbudnen worden, und soll sich nicht mehr senken. Leider habe ich keine Fotos von dieser Situation. Was macht man nun, auf Risse warten, oder kann man die Verbundstelle zwischen den beiden Estrichen irgendwie von außen analysieren?
Wenn es nach der oben beschriebenen Methode gemacht worden sein soll, ist dass dann trotzdem eine Fuge, die mit in den Belag übernommen werden soll?
Und aus Interesse: Kann eine verharzte Fuge nicht zu einem Riss in den Fliesen führen? Dann können Sie sehen was los ist.
Vereinbaren Sie halt mir dem Unternehmer, dass Derjenige, der da falsch liegt die Wiederherstellung übernimmt.
Weiter würde sich mir die Frage auftun, ob Sie überhaupt den Boden schon abgenommen haben. Die Leistung wäre ja abzunehmen von Ihnen. Ist das schon geschehen, haben Sie schon eine Abnahme unterschrieben und wenn ja, was haben Sie sich denn in der Abnahme an vorbehalten festhalten lassen. Was genau steht das drinnen?
Vor der Abnahme muss der Auftragnehmer beweisen, nach der Abnahme Sie! (klar, es gibt auch davon wiederum - sowie immer und überall - Ausnahmen, deren Erläuterung jedoch den Rahmen dieses Forums sprengen würde)
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenfuge über Dämmstreifen: Abdichtung & Ausführung
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Fliesenfuge über einem Dämmstreifen, insbesondere im Kontext einer bodengleichen Dusche im Altbau. Wichtig sind die Berücksichtigung von Estricharbeiten, die richtige Abdichtung und die Vermeidung von Schallbrücken. Die korrekte Ausführung der Dehnungsfuge ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Im Beitrag Fliesenfuge: Gespräch zum Dämmstreifen-Problem wird auf Kommunikationsschwierigkeiten hingewiesen, die bei der Klärung der korrekten Ausführung auftreten können. Eine frühzeitige und klare Absprache mit dem Fliesenleger ist daher essenziell.- ✅ Zusatzinfo:
Der Beitrag Estrich & Dämmstreifen: Bodengleiche Dusche im Altbau beschreibt die konkrete Situation eines Altbaus mit einer neu eingebauten, bodengleichen Dusche. Hierbei wurde Estrich verwendet, um Höhenunterschiede auszugleichen, wobei die korrekte Anbringung des Dämmstreifens eine wichtige Rolle spielt. Die korrekte Ausführung der Estrichfuge ist hierbei von Bedeutung.- 🔴 Risiko:
Fehler bei der Ausführung der Fliesenfuge über dem Dämmstreifen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung führen. Eine sorgfältige Abdichtung und die Einhaltung der notwendigen Dehnungsfugen sind daher unerlässlich. Die Verwendung ungeeigneter Materialien kann ebenfalls zu Problemen führen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Überprüfen Sie die Ausführung der Fliesenfuge und des Dämmstreifens sorgfältig. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und die Einhaltung der Dehnungsfugen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag Dämmstreifen: Antwort zur Fliesenfugen-Ausführung. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfuge, Dämmstreifen, Randdämmstreifen, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15276: Fliesenfuge über Dämmstreifen: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fliesen lösen, Estrich, Fußbodenheizung, Bausanierung, Fliesenschaden, Estrichzunge, Dehnungsfuge, Fliesenfugen, Knallgeräusche …
- … Im Übergangsbereich zur bodenebenen Dusche sind nach ca. 12 Monaten die Fliesenfugen aufgerissen, ein Riss durchlief beginnend etwa 1 m neben dem Übergang …
- … parallel zur Hauswand bis in die Dusche hinein durch die versetzten Fliesenfugen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Bad-Fugen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fußbodenheizung?
- … Fehlender oder falscher Fliesenfugenmörtel: Ungeeigneter Mörtel kann spröde werden und reißen. …
- … ohne dass diese auf die Fliesen übertragen werden.Verwandte Begriffe: Dehnungsfugenband, Randdämmstreifen, Trittschalldämmung …
- … Was kostet die Sanierung von Fliesenfugen im Bad?Die Kosten für die Sanierung von Fliesenfugen im …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse im Estrich durch Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … An den Türleibungen sind jeweils Dehnungsfugen im Estrich angeordnet. Die Randdämmstreifen sind sachgerecht angeordnet. …
- … Im abgekühlten Zustand sind die Risse in den Fliesenfugen bzw. im Estrich fast nicht zu erkennen. In erwärmten Zustand zeigen …
- … zulösen. Danach wurden die Arbeiten eingestellt und die Risse in den Fliesenfugen zu einem normalen Zustand erklärt. Die Maßnahmen haben im Schnitt 4-5 …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Randstreifen schneiden: Vor oder nach Bodenbelag? Zeitpunkt, Schallschutz & Tipps
- … Randstreifen sind Dämmstreifen, die entlang der Wände verlegt werden, bevor der Estrich eingebracht wird. …
- … Sie dienen zur Trittschalldämmung und zur Vermeidung von Schallbrücken.Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Schallschutz, Trittschall. …
- … Ja die Fliesenfugenmasse ist gemeint. Im Gegensatz zu der elastischen Fugmasse (Silikon), …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau planen: Dämmung, Stärke & Kosten für Wohnräume und Bäder?
- … AE im Keller ist selbst bei bester Abdichtung problematisch. Wasser hat nun mal die doofe Eigenschaft sich einen Weg …
- … ... Bringt der Fliesenleger vom belegen der Böden etc. erneut Randdämmstreifen auf? ... ODER wird wie man von Fliesenleger gewöhnt ist auf …
- … a.) Wie bringt man Fliesenleger bei dass Randdämmstreifen den Schallschutz sichern und NICHT beim belegen der Böden rausgerissen werden …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung Verlegeelemente: 10 cm Rohrabstand für Trockenestrich – Optimale Wärmeverteilung?
- BAU-Forum - Neubau - Wasserschaden Granitfliesen: Ursachen, Sanierung & Verfärbung entfernen? Tipps zur Trocknung & Versicherung?
- … Wasserschaden, Granitfliesen, Fliesenfugen, Sanierung, Trocknung, Verfärbung, Versicherung, Gutachter, Neubau, Estrich …
- … aus dem Estrich Auskristallisierungen u.ä. gebildet und an der Oberfläche der Fliesenfugen abgelagert. Somit sind die Fugen teilweise dunkel und rostig verfärbt. Ein …
- … jemals wieder Ihre ursprüngliche Farbe annehmen? Gibt es eine Methode, die Fliesenfugen zu reinigen? Wer von Ihnen hat eventuell ähnliches erlebt? …
- BAU-Forum - Neubau - Sockelleiste bündig zum Innenputz: Lösung für Fliesen, Reihenfolge & Putzstärke?
- … a.) Dämmstreifen Estrich war eh klar ... ABER darunter befindet sich z.B. eine …
- … b.) Bei Putzen dringt mitunter Putzmaterial in die Dämmstreifen (die sicher auch liegend angeordnet werden müssen) ein dies bedeute SCHALLKONTAKT …
- … es stimmt schon bevor ich Beiputze und womöglich zum Schluss die Fliesenfugen vom Gips reinigen muss (trotz abdecken) schneiden wir halt mit der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Dämmstreifen, Randdämmstreifen, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Dämmstreifen, Randdämmstreifen, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfuge über Dämmstreifen: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
Suche nach: Fliesenfuge über Dämmstreifen: Was beachten?
Suche nach: Fliesenfuge, Dämmstreifen, Randdämmstreifen, Abdichtung, Fliesenarbeiten, Estrich, Schallschutz, Dehnungsfuge
