Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Mörtel in Anschlussfugen als fachlich unzulässig und gravierenden Mangel; Alle fordern den Einsatz elastischer Materialien (vorzugsweise Silikon) zur Schallentkopplung und Feuchtesicherung; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Ausführung – Eigenleistung ohne Qualifikation wird ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss zwingend mit dauerelastischem Sanitär-Silikon nach DIN 18515-2 erfolgen, unter Einhaltung einer Mindestfugenbreite von 3 mm und nach vorheriger gründlicher Reinigung und Trocknung. Bei Verdacht auf systemischen Mangel oder Schallübertragung zwischen Geschossen ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach ZVSHK oder VFF unverzüglich erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um Anschlussfugen, die fälschlicherweise mit Mörtel statt Silikon verfüllt wurden, was zu Schallproblemen und Schäden führt. Es werden Sanierungsmöglichkeiten, Konsequenzen der Mörtelfüllung und alternative Materialien wie Silikon diskutiert. Fotos aus der Baudokumentation helfen bei der Analyse des Problems. Die korrekte Vorgehensweise bei der Verlegung von Bodenfliesen und der Anbringung von Fußleisten wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag Experten, ich habe eine Frage Guten Tag Experten,
ich habe eine Frage zum Thema (Rand) Anschlussfugen (Fliesen / Wand)
Statt mit Silikon wurden diese in meiner gesamten Wohnung mit Mörtel (!) verfüllt. Zum einen habe ich jetzt ein Schallproblem, zum andern wurde dies so schlecht ausgeführt, dass der Mörtel z.T. aufgeplatzt ist. Der damalige Handwerker (ein Fliesenleger!) ist leider nicht mehr greifbar. Nun hat ein Verfuger die Idee, alle Fliesen der Fußleiste abzunehmen, die Fuge per Hammer und Meißel zu entfernen und dann neue, etwas höhere Fußleisten aus Holz anzubringen. Ist Ihnen ein solcher Fall aus der Praxis bekannt mit evtl. anderen Lösungeswegen? Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Freundliche Grüße
Klaus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der starren Mörtelfugen – Gefahr von Körperschallübertragung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Rissbildung in Fliesen oder Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung mit Hammer und Meißel – massive Risiken für Fliesenintegrität, Dichtungsebene und Untergrund; nur spezialisiertes Werkzeug und fachkundige Durchführung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, dauerelastischer Sanitär-Silikon-Produkte (nach DINAbk. 18515-2) mit Mindestdehnung ≥25 % – Acryl nur bei Überstreichbarkeit, aber niemals als primäre Schallentkopplung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neuverfugung gründliche Reinigung, Trocknung und Haftprobe – feuchte- oder staubbelastete Untergründe führen zu Dichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Geschossdecken: Prüfung der Einhaltung von DIN 4109 (Schallschutz) durch Sachverständigen – erhebliche rechtliche Konsequenzen bei Mängeln möglich.
    Ich verstehe, dass Ihre Anschlussfugen zwischen Fliesen und Wand mit Mörtel statt Silikon verfüllt wurden und Sie nun Schallprobleme haben. Das ist leider keine fachgerechte Ausführung.
    Mörtel ist nicht elastisch und kann Schallbrücken bilden. Silikon hingegen ist elastisch und dämmt Schall besser. Die starre Verbindung durch den Mörtel kann auch zu Spannungen und Rissen führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Entfernung des Mörtels: Der Mörtel muss vorsichtig entfernt werden, idealerweise mit speziellem Werkzeug, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Reinigung der Fugen: Die Fugen müssen gründlich gereinigt werden, bevor sie neu verfüllt werden.
    • Verfugung mit Silikon: Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Alternative: Acryl: Acryl ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Fliesenleger oder Fugenspezialisten zu beauftragen, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Dies minimiert das Risiko von Schäden und stellt sicher, dass die Fugen dauerhaft dicht und schalltechnisch optimiert sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ungewöhnliche und fachlich problematische Ausführung von Anschlussfugen im Fliesenbereich. Die Verwendung von Mörtel anstelle von elastischem Silikon in Randfugen ist ein schwerwiegender handwerklicher Fehler, der zu mehreren Folgeproblemen führt. Die aufgeplatzten Fugen deuten auf fehlende Bewegungsaufnahme hin, da Mörtel keine thermischen oder bauwerksbedingten Spannungen ausgleichen kann. Das beschriebene Schallproblem ist typisch für starre Verbindungen, die Körperschall übertragen statt ihn zu entkoppeln.
    🔴 Gefahr: Die starre Mörtelfuge kann zu Spannungsrissen in den angrenzenden Fliesen oder im Untergrund führen. Zudem besteht die Gefahr von Feuchteschäden, da Mörtel im Gegensatz zu Silikon keine dauerhaft wasserdichte Abdichtung gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Der Vorschlag des Verfugers, die Fußleistenfliesen zu demontieren und die alte Fuge zu entfernen, ist grundsätzlich ein fachlich korrekter Ansatz. Die Verwendung von Holzleisten als Ersatz kann eine optisch ansprechende und funktionale Lösung sein, sofern die Schallentkopplung beachtet wird.
    ➕ Ergänzung: Bei der Neuinstallation muss zwingend ein elastisches Fugenmaterial (Silikon oder Acryl) verwendet werden. Für die Schallentkopplung sollte zwischen neuer Fußleiste und Wand ein dauerelastischer Dämmstreifen oder ein spezielles Entkopplungsband eingebracht werden. Alternativ könnte man die vorhandenen Fliesenleisten belassen und die Mörtelfuge durch Aufschneiden mit einem Multifunktionswerkzeug entfernen, um Platz für eine elastische Hinterfüllung zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Schallschutz, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie die Demontage der Fußleisten und die Neuverfugung mit einem schallentkoppelnden System durchführen. Achten Sie darauf, dass alle Anschlussfugen künftig mit einem geeigneten elastischen Dichtstoff ausgeführt werden, um Schallbrücken und Rissbildungen dauerhaft zu vermeiden.
    Die Verwendung von Mörtel an Randfugen zwischen Fliesen und Wand oder Fußleiste stellt eine gravierende fachliche Fehlausführung dar, da Mörtel weder elastisch noch schallentkoppelt ist und bei Bauteilbewegungen zwangsläufig Rissbildung und Delamination verursacht.
    🔴 Gefahr: Die aufgeplatzten Mörtelfugen sind nicht nur ein akustisches Problem, sondern weisen auf fehlende Dehnungsfähigkeit hin – dies begünstigt Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen, was langfristig zu Schimmelbildung, Unterputzkorrosion und Substanzschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verfuger, der vorschlägt, Fliesen mit Hammer und Meißel zu bearbeiten, riskiert massive Beschädigungen der Fliesen, des Untergrunds und der darunterliegenden Dichtungsebene – dies ist keine fachgerechte Sanierungsmethode.
    ➕ Ergänzung: Fachlich zulässige Alternativen sind ausschließlich elastische Fugensysteme mit nachgewiesener Dauerelastizität (z. B. Sanitär-Silikon nach DIN 18515-2 oder spezielle Acrylfugenmassen mit Prüfzeugnis), die eine Mindestdehnung von 25 % aufweisen müssen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Schallentkopplung durch starren Mörtel kann zu erhöhter Körperschallübertragung zwischen Räumen führen, was insbesondere bei Geschossdecken zu erheblichen Immissionsschäden nach DIN 4109 führen kann – dies ist rechtlich relevant bei Mietverhältnissen.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung ohne Fliesenabnahme ist unter Umständen möglich: gezielte mechanische Entfernung der Mörtelreste bis auf festen Untergrund, gründige Reinigung und Trocknung, anschließende Verfüllung mit geeignetem Sanitär-Silikon unter Einhaltung der Mindestfugenbreite von 3 mm und einer vollflächigen Haftprobe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur umfassenden Bestandsaufnahme, da die Mörtelverfüllung ein systematisches Mangelbild darstellt, das möglicherweise mehrere Gewerke betrifft und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Mörtel in Anschlussfugen als fachlich unzulässig und gravierenden Mangel.
    • Alle fordern den Einsatz elastischer Materialien (vorzugsweise Silikon) zur Schallentkopplung und Feuchtesicherung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Ausführung – Eigenleistung ohne Qualifikation wird ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI sieht Acryl als "Alternative" mit geringerer Elastizität; DeepSeek und Qwen bewerten Acryl nur als eingeschränkt geeignet und betonen die klare Priorisierung von Silikon – insbesondere bei Schallproblemen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "erfahrenem Fliesenleger"; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige (z. B. nach ZVSHK/VFF) bei systemischem Mangel oder rechtlicher Relevanz.
    • DeepSeek ergänzt den Vorschlag einer dauerelastischen Hinterfüllung mit Dämmstreifen oder Entkopplungsband – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen konkretisiert die Mindestdehnung (≥25 %) und verweist auf DIN 18515-2 sowie die Mindestfugenbreite von 3 mm – nicht in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 4109 und rechtliche Tragweite bei Körperschall; GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    • Qwen warnt ausdrücklich vor "Verfuger, der vorschlägt, Fliesen mit Hammer und Meißel zu bearbeiten" als nicht fachgerecht und beschädigungsrisikoreich. GoogleAI beschreibt lediglich "vorsichtiges Entfernen mit speziellem Werkzeug", ohne diese Methode grundsätzlich abzulehnen. Da Qwen die Risiken (Untergrund-, Dichtungsschäden) präzise benennt und alle Analysen die Gefahr von Beschädigungen betonen, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Anforderungen: Verwendung geprüften Sanitär-Silikons nach DIN 18515-2 mit ≥25 % Dehnung, Mindestfugenbreite 3 mm, ausschließliche Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte – bei Verdacht auf systemischen Mangel oder Geschossdeckenbezug unverzüglich Sachverständigen beauftragen.
    Fachliche Zulässigkeit von Mörtel in Anschlussfugen ❌ Widerspruch Alle Modelle: Klare Ablehnung – Mörtel ist nicht elastisch, nicht schallentkoppelnd und gefährdet die Substanz.
    Primäres Sanierungsmaterial ✅ Konsens Silikon (Sanitär-Silikon nach DIN 18515-2) wird von allen drei KIs als Standard empfohlen; Acryl gilt nur als sekundäre Option mit Einschränkungen.
    Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung ✅ Konsens Alle KIs fordern ausdrücklich fachgerechte Ausführung; GoogleAI benennt Fliesenleger, DeepSeek und Qwen heben Zertifizierung/Sachverständigenstatus hervor.
    Risiko von Feuchteschäden und Schimmel ✅ Konsens Qwen und DeepSeek benennen Feuchteeintrag und Schimmel explizit; GoogleAI erwähnt indirekt "dauerhaft dicht" – Konsens besteht in der Gefährdung.
    Rechtliche Relevanz (DIN 4109, Mietverhältnisse) ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen adressieren dies – GoogleAI lässt es vollständig aus. Da Schallübertragung real und ermesslich ist, gilt der Hinweis als sicherheitsrelevant und wird in den Konsens einbezogen.
    🔴 Risiko Körperschallübertragung über starre Mörtelfuge (z. B. zwischen Wohn- und Schlafraum) Erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität, mögliche Verstöße gegen DIN 4109, rechtliche Konsequenzen bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Fliesen durch Rissbildung in Mörtelfuge Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung im Untergrund, Substanzschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unfachgemäße Sanierung mit Hammer/Meißel Irreparable Schäden an Fliesen, Dichtungsebene und Untergrund – Nachbesserungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder nicht dauerelastischer Fugensysteme Schnelles Versagen der Fuge, Rückkehr der Schallprobleme und Feuchteschäden innerhalb von Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung Kein Nachweis bei späteren Schadensfällen oder Verkauf – mögliche Haftungsrisiken für Bauherr oder Eigentümer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachgewiesener Schallentkopplung Dauerhafte Verbesserung der Raumatmosphäre, Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit bei Mieter-Makler-Beziehungen
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, geprüfter Silikon-Systeme (z. B. mit Schimmelschutz) Langfristige Vermeidung von Gesundheitsrisiken, reduzierte Instandhaltungskosten über 15+ Jahre
    ✅ Chance Ganzheitliche Bestandsaufnahme durch Sachverständigen Erkennung verborgener Mängel (z. B. mangelhafte Dampfsperre, fehlende Entkopplung im Boden), zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Einbau eines dauerelastischen Dämmstreifens bei Fußleistenanbindung Optimale Schallentkopplung ohne Aufwand für Fliesenabnahme, schnelle Umsetzung, hohe Wirkung
    ✅ Chance Standardisierung aller Anschlussfugen nach Sanierung Vermeidung zukünftiger Mängel durch klare interne Richtlinien – besonders relevant bei Objektverwaltung oder Mehrfamilienhäusern
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Feuchteschutz (nach ZVSHK oder VFF) – nicht nur für die Fugen, sondern zur Prüfung des gesamten Anschlussbereichs.
    2. Keine Eigenreparatur mit Hammer oder Meißel: Verzichten Sie vollständig auf mechanische Bearbeitung mit groben Werkzeugen – beauftragen Sie stattdessen einen Fliesenleger mit Spezialausbildung für Fugensanierungen.
    3. Mörtel vollständig entfernen und Untergrund prüfen: Lassen Sie die Mörtelfuge professionell mit Multifunktionswerkzeug und Fugenschneider entfernen, anschließend Untergrund auf Festigkeit, Sauberkeit und Trockenheit prüfen lassen.
    4. Sanitär-Silikon mit Prüfzeugnis einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Silikon nach DIN 18515-2 mit bestätigter Dauerelastizität ≥25 % – ohne Kompromisse bei Marke oder Datenblatt.
    5. Schallentkopplung systematisch umsetzen: Bei Neuinstallation von Fußleisten: Einbau eines dauerelastischen Dämmstreifens (z. B. EPDM oder geschäumtes PE) zwischen Leiste und Wand, zusätzlich elastische Verfugung.
    6. Sämtliche Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Rechnungen, Produkt-Datenblätter, Prüfzeugnisse und Gutachten – diese sind bei Mängeln oder Verkauf zwingend erforderlich.
    Anschlussfuge
    Eine Anschlussfuge ist eine Fuge zwischen zwei Bauteilen unterschiedlicher Materialien oder Funktionen, z.B. zwischen Fliesen und Wand. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und Schall zu dämmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er wird zum Vermauern von Steinen oder zum Verfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Fugenmörtel.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Kunststoff, der als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, temperaturbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Sanitärsilikon, Acryldichtstoff, Fugendichtstoff.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Starre Verbindungen wie Mörtel können Schallbrücken bilden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmaterial, z.B. Mörtel oder Silikon. Er besteht aus einer Klinge oder einem Haken, mit dem das Material aus der Fuge gekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Multifunktionswerkzeug, Ausfräsgerät.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Es enthält fungizide Zusätze, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmelresistentes Silikon, Feuchtraumsilikon, Acryldichtstoff.
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind für Anschlussfugen geeignet, um Bewegungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit.
    1. Warum ist Mörtel in Anschlussfugen problematisch?
      Mörtel ist starr und nicht elastisch, was zu Spannungen, Rissen und Schallübertragung führen kann. Anschlussfugen sollten elastisch sein, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Schall zu dämmen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen des Mörtels?
      Für das Entfernen von Mörtel aus Fugen eignen sich Fugenkratzer, Multifunktionswerkzeuge mit geeignetem Aufsatz oder spezielle Ausfräsgeräte. Vorsicht ist geboten, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    3. Kann ich die Fugen auch mit Acryl statt Silikon verfüllen?
      Acryl ist eine Alternative, besonders wenn die Fugen überstrichen werden sollen. Es ist jedoch weniger elastisch als Silikon und daher weniger geeignet für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit oder starken Bewegungen.
    4. Wie reinige ich die Fugen nach dem Entfernen des Mörtels?
      Verwenden Sie eine Bürste und einen Fugenschwamm mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Hartnäckige Mörtelreste können mit einem speziellen Zementschleierentferner behandelt werden.
    5. Welches Silikon ist für Feuchträume geeignet?
      Verwenden Sie Sanitärsilikon, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf die Kennzeichnung "für Feuchträume geeignet".
    6. Wie lange muss Silikon aushärten, bevor es belastet werden kann?
      Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    7. Was tun, wenn sich nach der Sanierung erneut Risse bilden?
      Überprüfen Sie, ob die Unterkonstruktion stabil ist und ob es zu Bewegungen zwischen den Bauteilen kommt. Gegebenenfalls muss die Ursache der Rissbildung behoben werden, bevor die Fugen erneut saniert werden.
    8. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich unerfahren sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden und Folgeschäden führen.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung in Wohnräumen.
    • Fliesenfugen sanieren
      Anleitung zur Erneuerung beschädigter oder unansehnlicher Fliesenfugen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Feuchträume abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Badezimmern und Duschen.
    • Risse in Fliesen reparieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen in Fliesen und deren Ursachen.
  2. Mörtel in Anschlussfugen: Estrichrandstreifen betroffen?
    Fotos wären toll
    Ist denn nur die Fuge zwischen Wand- und Bodenfliese (Wandfliese, Bodenfliese) mit Mörtel oder wurde dabei auch gleich der Estrichrandstreifen vollgemörtelt?
  3. Anschlussfugen-Sanierung: Volle Mörtelfüllung – Konsequenzen?
    Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Tilgner. Kann ich leider nicht definitiv beantworten, da ich als Laie noch nicht gewagt habe, mit Hammer und Meißel da dran zu gehen; jedoch gehe ich davon aus, dass dieser Mensch nicht filigran gearbeitet hat, sondern alles vollgemörtelt hat (welche Konsequenz hätte dies?). Ein Foto habe ich leider aktuell nicht (ich wohne in Düsseldorf, die Wohnung ist in MS).
    Beste Grüße
    Klaus
  4. Fotos: Anschlussfugen mit Mörtel – Baudokumentation 2005
    vielleicht helfen die zwei Fotos ...
    ... vielleicht helfen die zwei Fotos vielleicht helfen auch Fotos aus der Baudoku von 2005 (leider fehlen die Zwischenschritte=>). Die Bodenfliesen würden doch nach Bild 1 normalerweise am Randstreifen abschließend verlegt werden. Dieser würde dann bündig zu der Fliesenoberfläche abgeschnitten. Dann müssten doch die Fußleisten geklebt worden sein, anschließend mit Silikon verfugt; bis dann der Fuscher kam ... Könnte man jetzt nicht einen feinen Meißel parallel zur Fliesenoberfläche ansetzen und den Mörtel (ggf. bis zur Wand) rauspicken. So wären doch Fliesen und Wand wieder entkoppelt; der Estrich wäre dann doch auch nicht mit der Wand verbunden; oder?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Klaus
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fotos: Anschlussfugen mit Mörtel – Baudokumentation 2005" auf die Frage "Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fotos: Anschlussfugen mit Mörtel – Baudokumentation 2005" auf die Frage "Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  5. Fugensanierung: Silikon statt Mörtel – Anleitung mit Werkzeug
    Wenn der Randdämmstreifen noch vorhanden und ...
    Wenn der Randdämmstreifen noch vorhanden und nicht verfüllt ist, würde ich die Füge raus kratzen, z.B. mit einem Segmentsägeblatt für ein Oszillationswerkzeug (Fein Multimaster oder Bosch etc.) und dann neu mit Silikon füllen.
    Anschlussfugen mit Mörtel: Schallschutz, Sanierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Anschlussfugen, die fälschlicherweise mit Mörtel statt Silikon verfüllt wurden, was zu Schallproblemen und Schäden führt. Es werden Sanierungsmöglichkeiten, Konsequenzen der Mörtelfüllung und alternative Materialien wie Silikon diskutiert. Fotos aus der Baudokumentation helfen bei der Analyse des Problems. Die korrekte Vorgehensweise bei der Verlegung von Bodenfliesen und der Anbringung von Fußleisten wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anschlussfugen-Sanierung: Volle Mörtelfüllung – Konsequenzen? kann eine vollständige Mörtelfüllung der Anschlussfugen negative Auswirkungen haben, deren genaue Konsequenzen noch zu klären sind. Es ist ratsam, dies vor der Sanierung zu prüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fugensanierung: Silikon statt Mörtel – Anleitung mit Werkzeug wird eine praktische Anleitung zur Entfernung des Mörtels und zum anschließenden Verfüllen mit Silikon gegeben. Hierbei wird der Einsatz eines Oszillationswerkzeugs mit Segmentsägeblatt empfohlen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Baudokumentation aus dem Jahr 2005, erwähnt im Beitrag Fotos: Anschlussfugen mit Mörtel – Baudokumentation 2005, liefert wichtige Anhaltspunkte zur ursprünglichen Ausführung der Anschlussfugen und hilft bei der Beurteilung der aktuellen Situation. Die Fotos zeigen Details zur Verlegung der Bodenfliesen und der Positionierung des Randstreifens.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob der Estrichrandstreifen ebenfalls mit Mörtel verfüllt wurde, wie im Beitrag Mörtel in Anschlussfugen: Estrichrandstreifen betroffen? angesprochen. Anschließend kann die Sanierung gemäß der Anleitung im Beitrag Fugensanierung: Silikon statt Mörtel – Anleitung mit Werkzeug erfolgen, wobei auf die Verwendung von geeignetem Silikon geachtet werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschlussfugen, Mörtel, Silikon, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber in Fugen entfernen: Notwendigkeit, Tiefe & optimale Haftung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Säurefeste Fugen für Dusche: Produkte, Verarbeitung & Fußbodenheizung-Eignung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenfarbe im Bad: Ursachen, Korrektur & Rechte bei Fehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlussfugen, Mörtel, Silikon, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschlussfugen, Mörtel, Silikon, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?
Suche nach: Mörtel statt Silikon: Anschlussfugen sanieren
Suche nach: Anschlussfugen, Mörtel, Silikon, Schallschutz, Fliesenfugen, Sanierung, Fugensanierung, Schallprobleme
