Risse in der Wand unterm Dach: Ursachen, Bedeutung & Handlungsoptionen beim Hauskauf?
❓ Fragestellung: Risse in der Wand unterm Dach: Ursachen, Bedeutung & Handlungsoptionen beim Hauskauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse unter dem Dach in einem Reihenhaus aus 2002 als kein normales Setzungsphänomen und lehnen die Makleraussage zum "Setzen des Daches" einhellig ab; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen oder Tragwerksplaner vor Kaufabschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kaufvertrag unterschreiben, lassen Sie die Risse durch einen zertifizierten, statisch geprüften Bausachverständigen begutachten – inklusive Rissmonitoring über mindestens 3 Monate, Feuchtemessung im Dachraum und statischer Einordnung der Dachkonstruktion. Keine kosmetische Sanierung vor Klärung der Ursache.
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in den Wänden eines Reihenhauses vor dem Kauf. Es werden mögliche Ursachen wie Setzungen oder thermische Spannungen diskutiert. Die Bedeutung der Risse für die Bausubstanz und die Notwendigkeit eines Gutachters werden thematisiert. Die Beschreibung der Risse (senkrecht, Länge) hilft bei der ersten Einschätzung.
Hallo.
Da meine Familie und ich umziehen wollen, haben wir uns schon einige Häuser angesehen und uns schlussendlich für ein 2 Stöckiges Reihenhaus mit Keller entschieden.
Das Haus an sich ist, soweit ich mich daran erinnern kann, im Jahr 2002 errichtet worden. Abgesehen von der Wandfarbe und einer gebrochenen Fliese im Bad ist es in super Zustand. Nur gibt es oberhalb der Stiegen (also dort wo es zwischen Erdgeschoss und 1. Stock keine Decke gibt) ziemlich genau unterhalb des Daches ein paar Risse. Der größte ist jetzt aus dem Gedächtnis geschätzt etwa 30-40 cm groß. Der Makler meinte dies würde dadurch entstehen, dass sich das Dach einmal "setzt" oder so.
Sollte man hier Genaueres vor dem Kauf untersuchen oder kann man die Risse einfach ohne Bedenken zugipsen (möglicherweise mit flexiblem Verputz oder ähnlichem).
Da dies dann unser Eigentumshaus wäre will ich nur sicher gehen, da wir für eventuelle Schäden (z.B. das größer werden der Risse) wohl fast komplett zahlen müssten.
LG Laurenz 🙂
    🔴 KRITISCH: Risse von 30–40 cm Länge unterhalb des Daches in einem 22 Jahre altem Reihenhaus sind kein normales Setzungsphänomen und weisen auf aktive strukturelle Beanspruchung hin – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Riss an dieser Stelle kann auf horizontale Schubkräfte, unzureichende Aussteifung des Dachstuhls oder beginnende statische Instabilität hindeuten – sofortige Überwachung mittels Rissmonitor über mind. 3 Monate zur Aktivitätsbewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag durch den Riss birgt akute Schimmelrisiken im Dachraum und an der Wandkonstruktion – Feuchtemessung im Bereich des Risses und dahinterliegenden Dachraum vor Kaufvertrag abschließen.
    ⚠️ WICHTIG: "Zugipsen" oder rein kosmetische Sanierung ist bei diesen Rissen fachlich unzulässig und kaschiert das eigentliche Risiko – nur eine Ursachenbeseitigung durch statisch nachgewiesene Maßnahme ist zulässig.
    Risse in der Wand unter dem Dach können ein Hinweis auf strukturelle Probleme sein, müssen es aber nicht zwangsläufig. Es ist wichtig, die Art der Risse genauer zu untersuchen, um die Ursache zu bestimmen.
    Mögliche Ursachen für Risse:
    • Setzrisse: Treten häufig bei Neubauten auf, wenn sich das Gebäude setzt.
    • Spannungsrisse: Können durch Temperaturschwankungen oder Erschütterungen entstehen.
    • Strukturelle Schäden: Hinweis auf Probleme mit der Statik des Hauses. 🔴
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann ebenfalls Risse verursachen. 🔴
    • Art der Risse: Sind die Risse fein oder breit? Verlaufen sie horizontal, vertikal oder diagonal?
    • Verlauf der Risse: Setzen sich die Risse im Inneren des Hauses fort?
    • Alter des Hauses: Bei älteren Häusern sind Risse häufiger anzutreffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie vor dem Kauf einen Bausachverständigen hinzu, der die Risse beurteilen und mögliche Risiken einschätzen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in der Wand unterhalb des Daches eines Reihenhauses aus dem Jahr 2002. Die Aussage des Maklers, dass diese Risse durch das "Setzen" des Daches entstehen, ist fachlich oberflächlich und potenziell irreführend. Bei einem Gebäude dieses Alters sind Setzungsrisse untypisch, da die wesentlichen Setzungsprozesse in den ersten Jahren nach Fertigstellung abgeschlossen sind.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse deuten eher auf eine dynamische Bewegung der Dachkonstruktion oder des Mauerwerks hin. Mögliche Ursachen sind unzureichende Aussteifung des Dachstuhls, thermische Spannungen oder sogar ein beginnender Dachstuhlbrandschaden. Ein bloßes "Zugipsen" ohne Ursachenanalyse ist fahrlässig, da dies die eigentliche Problematik nur kaschiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen statisch unbedenklichen Setzungsrissen und aktiven Bewegungsrissen. Ein Riss von 30-40 cm Länge unterhalb des Daches kann auf eine horizontale Schubkraft hindeuten, die auf die Giebelwand wirkt. Dies erfordert eine fachliche Begutachtung durch einen Tragwerksplaner oder Bausachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf zwingend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Rissanalyse und einer Überprüfung der Dachkonstruktion. Lassen Sie die Risse über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten mit einem Rissmonitor überwachen, um die Aktivität zu beurteilen. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine verdeckten Mängel vorliegen, die später zu erheblichen Sanierungskosten führen.
    Risse im Bereich der Dachkonstruktion oberhalb der Treppe – insbesondere in einem relativ jungen Gebäude aus dem Jahr 2002 – sind kein normales "Setzungsphänomen" und erfordern eine fachliche Ursachenanalyse. Solche Risse können auf strukturelle Belastungen, unzureichende statische Aussteifung, ungleichmäßige Fundamentsetzung oder konstruktive Schwächen im Dachstuhl oder in der Geschossdecke hindeuten.
    🔴 Gefahr: Ein Riss von 30–40 cm Länge im Bereich der Dachüberleitung ist kein Bagatellschaden – er kann ein erstes Anzeichen für fortlaufende Bewegung, unzureichende Lastabtragung oder sogar beginnende statische Instabilität sein. Insbesondere bei Reihenhäusern ist die horizontale Aussteifung kritisch; Risse an dieser Stelle können auf mangelnde Verbindung zwischen Dachstuhl und Geschossdecke oder auf Zugspannungen im Bereich der Kniestockwand hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maklers, das Dach "setze sich einmal", ist fachlich unzutreffend: Ein 22 Jahre altes Gebäude befindet sich längst außerhalb der Phase signifikanter primärer Setzung. Nachträgliche Rissbildung dieser Größe ist stets ein Indiz für aktive Beanspruchung – nicht für abgeschlossene Bauphysik.
    ➕ Ergänzung: Zu klären sind neben der statischen Ursache auch mögliche sekundäre Folgen: Feuchtigkeitseintrag durch Rissöffnung, Schimmelbildung im Dachraum, thermische Schwachstellen oder Schäden an der Dachabdichtung. Auch die Art des Risses (z. B. schräg, horizontal, stufenförmig) ist entscheidend für die Diagnose – eine reine visuelle Einschätzung aus dem Gedächtnis ist unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Ein einfaches Zugipsen – selbst mit flexiblen Materialien – ist keine Lösung, sondern kaschiert ein potenziell gravierendes Problem. Ohne Ursachenbeseitigung wird der Riss mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterwachsen oder sich an anderer Stelle neu bilden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt: Als Eigentümer tragen Sie die volle Verantwortung für statische, bauliche und gesundheitsrelevante Folgeschäden – auch wenn diese erst Jahre nach dem Kauf eintreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Bauschäden, der eine detaillierte visuelle und ggf. messtechnische Untersuchung (z. B. Rissmonitoring, Feuchtemessung, statische Einordnung) durchführt. Eine Begutachtung durch den Makler oder den Verkäufer ersetzt diese nicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse unter dem Dach in einem Reihenhaus aus 2002 als kein normales Setzungsphänomen und lehnen die Makleraussage zum "Setzen des Daches" einhellig ab.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen oder Tragwerksplaner vor Kaufabschluss.
    • GoogleAI nennt Setzrisse als mögliche Ursache – ohne Alterskontext einzuschränken; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: bei 22 Jahre altem Gebäude ist primäre Setzung abgeschlossen – Abweichung in der fachlichen Einordnung des Zeitfaktors.
    • GoogleAI erwähnt "Temperaturschwankungen" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "thermischen Spannungen" im Verbund mit mangelnder Aussteifung – Differenz in der Systematik der Ursachenanalyse.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Rissmonitoring über mind. 3 Monate – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt, aber in Qwens "aktive Beanspruchung" implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Feuchtemessung im Dachraum und klärt die Verbindung zwischen Riss und Dachabdichtungsschäden – nicht bei den anderen beiden Modellen detailliert benannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Praxis des "Zugipsens" als fahrlässig und wirkungslos – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nennt "bloßes Zugipsen" als fahrlässig, aber weniger scharf formuliert; bei Widerspruch gilt das strengere Urteil von Qwen ("keine Lösung, sondern Kaschierung") nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Die sicherste und am stärksten abgesicherte Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten, statisch geprüften Sachverständigen für Bauschäden mit messtechnischer Untersuchung – diese Empfehlung wird von DeepSeek (Tragwerksplaner) und GoogleAI (Bausachverständiger) gestützt, aber am präzisesten und rechtskonform formuliert.
    Alter des Hauses (2002) vs. Setzrisse ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Setzrisse als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen dies fachlich eindeutig – Konsens: Keine primären Setzrisse mehr nach 22 Jahren.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren dynamische Ursachen: strukturelle Belastung, mangelnde Aussteifung, thermische Spannungen oder Feuchteeintrag – kein Bagatellfall.
    Statikprüfung vor Kauf ✅ Konsens Einhellige Empfehlung: zwingend erforderlich durch unabhängigen, fachlich geprüften Sachverständigen/Tragwerksplaner.
    Rissmonitoring ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit Monitoring über 3 Monate; Qwen impliziert Aktivitätsbeobachtung; GoogleAI erwähnt Verlaufskontrolle – praxisnaher Konsens: zeitliche Verlaufsbeobachtung ist essenziell.
    Zugipsen als Maßnahme ❌ Widerspruch Qwen: "keine Lösung, sondern Kaschierung"; DeepSeek: "fahrlässig"; GoogleAI: nicht thematisiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Verboten ohne vorherige Ursachenbeseitigung.
    🔴 Risiko Fortlaufende Strukturbewegung durch unzureichende Dachaussteifung Erhebliche statische Instabilität, Rissvergrößerung, Schäden an tragenden Bauteilen, hohe Sanierungskosten nach Kauf
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Rissöffnung in den Dachraum Schimmelbildung, Holzfaulnis im Dachstuhl, gesundheitliche Beeinträchtigung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Unzutreffende Makleraussage zum "Setzen" als Rechtfertigung Rechtliche Haftung für den Käufer trotz arglistiger Täuschung schwer nachweisbar – Vertrauensverlust, Kosten für Nachbesserung und Gutachten
    🔴 Risiko Kosmetische Reparatur vor Kauf (z. B. Zugipsen) Verschleierung des Mankos, spätere Rückabwicklung unmöglich, Anspruch auf Schadensersatz entfällt beim Erwerb "wie gesehen"
    🔴 Risiko Keine messtechnische Rissüberwachung vor Kauf Verpasste Erkennung aktiver Bewegung – spätere statische Notmaßnahmen mit erhöhtem finanziellen und sicherheitstechnischem Risiko
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung vor Kauf ermöglicht Verhandlungsmasse Mögliche Kaufpreisminderung um 10–25 % oder Vereinbarung von Sanierungsverpflichtung des Verkäufers
    ✅ Chance Zertifizierte Begutachtung als langfristige Dokumentation Rechtssichere Grundlage für spätere Haftungsansprüche oder Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Strukturelle Schwäche bereits im Vorfeld erkannt Gezielte Sanierung vor Einzug – kein Sicherheitsrisiko für Bewohner, keine Einschränkung der Nutzung
    ✅ Chance Verknüpfung mit energetischer Sanierung Nutzung der statischen Sanierung als Anlass für Dämmung, Dachabdichtung und Fenstererneuerung – Fördermittel (z. B. BEGAbk.) möglich
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung als Vertrauensbasis für den Käufer Transparenz über tatsächlichen Zustand, klare Entscheidungsgrundlage – kein Kauf "im Blindflug"
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Bausachverständigen – nicht den Makler- oder Verkäuferempfehlungen folgen.
    2. Rissmonitoring einrichten lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, dass die Risse mindestens 3 Monate messtechnisch überwacht werden – mit dokumentierter Ausgangsmessung vor Kauf.
    3. Feuchtemessung im Dachraum durchführen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine feuchte- und schimmelspezifische Untersuchung im Bereich hinter dem Riss und im gesamten Dachraum.
    4. Kaufvertrag unter Vorbehalt abschließen: Formulieren Sie im Vorvertrag eine Klausel, die den Vertrag vom Ergebnis der statischen Begutachtung und Rissmonitoring abhängig macht.
    5. Keine Reparatur vor Kauf zulassen: Weisen Sie Verkäufer und Makler schriftlich an, dass jegliche kosmetische Maßnahme (z. B. "Zugipsen") vor Vertragsabschluss untersagt ist – dokumentieren Sie dies.
    6. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Verkäufer alle Bauunterlagen zum Dachstuhl, die statische Berechnung und ggf. frühere Schadensberichte ein – diese sind bei Reihenhäusern oftmals unvollständig.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes entstehen. Sie sind besonders häufig bei Neubauten zu beobachten, da sich der Baugrund erst nach und nach verdichtet. Die Risse verlaufen meist unregelmäßig und können sich über mehrere Wände erstrecken. Verwandte Begriffe: Baugrund, Neubau, Baugrundsetzung.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Zug- oder Druckspannungen im Material. Diese Spannungen können durch Temperaturschwankungen, Erschütterungen oder Belastungen verursacht werden. Spannungsrisse sind oft fein und verlaufen unregelmäßig. Verwandte Begriffe: Materialspannung, Zugspannung, Druckspannung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der die Bausubstanz eines Gebäudes beurteilen kann. Er untersucht Schäden, bewertet Risiken und gibt Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen. Ein Bausachverständiger kann sowohl privat als auch von Gerichten beauftragt werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauzustandsanalyse, Schadensbegutachtung.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Belastungen standhält. Eine mangelhafte Statik kann zu schweren Schäden oder sogar zum Einsturz eines Gebäudes führen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastverteilung, Standsicherheit.
    Feuchtigkeitsschäden
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch eindringende Feuchtigkeit in Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und zum Verlust der Tragfähigkeit führen. Feuchtigkeitsschäden sind oft schwer zu erkennen und können erhebliche Sanierungskosten verursachen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Ein schlechter Baugrund kann zu Setzungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Gründung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes. Sie kann notwendig sein, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Wert des Gebäudes zu steigern. Eine Sanierung kann sowohl kleine Reparaturen als auch umfassende Baumaßnahmen umfassen. Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung.
    1. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse entstehen, wenn sich ein Neubau setzt und der Boden unter dem Haus sich verdichtet. Sie sind oft harmlos, sollten aber beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie sich nicht vergrößern.
    2. Wie erkenne ich einen Spannungsriss?
      Spannungsrisse sind oft fein und verlaufen unregelmäßig. Sie können durch Temperaturschwankungen oder Erschütterungen verursacht werden.
    3. Was bedeutet ein horizontal verlaufender Riss?
      Ein horizontal verlaufender Riss kann auf ein Problem mit der Lastverteilung oder der Stabilität der Wand hindeuten. Ein Fachmann sollte dies prüfen. 🔴
    4. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Untersuchung. Eine mündliche Beratung kann ab 150 Euro kosten, ein ausführliches Gutachten mehrere hundert Euro.
    5. Kann ich Risse selbst reparieren?
      Kleine, unbedenkliche Risse können selbst mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. 🔴
    6. Wie finde ich einen guten Bausachverständigen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Sachverständigen. Empfehlungen von Freunden oder Bekannten können ebenfalls hilfreich sein.
    7. Welche Unterlagen sollte ich dem Bausachverständigen vorlegen?
      Baupläne, Baubeschreibungen und eventuell vorhandene Gutachten sind hilfreich für die Beurteilung der Risse.
    8. Was passiert, wenn der Bausachverständige einen schwerwiegenden Schaden feststellt?
      In diesem Fall sollten Sie den Kauf des Hauses überdenken oder den Kaufpreis entsprechend reduzieren. Eine Sanierung kann teuer werden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Erkennung, Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu Kosten, Fördermöglichkeiten und Ablauf einer Dachsanierung.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Baugutachten: Wann ist es sinnvoll?
      Informationen zu Anlässen und Nutzen eines Baugutachtens.
  2. Wandrisse im Dachbereich: Erste Foto-Einschätzung
    Mal ein paar Fotos einstellen! ...
    • Herr Sve-493-Kle
  3. Risse im Dachgeschoss: Beschreibung & Erste Einschätzung
    Leider keine Fotos möglich : /
    Da dieses derzeit noch einer anderen Familie gehört und ich nur 1x zur Besichtigung dort war ist es mir fast nicht möglich Fotos zu machen.
    Soweit ich erinnern kann sind es mehrere Risse etwa 3 oder 4. Alle verlaufen grundlegend senkrecht und der größte ist wie schon beschrieben etwa 30-40 cm lang. die anderen würd ich auf etwa 10 cm schätzen, kann ich aber nicht genau sagen.
    LG Laurenz 🙂
    Risse in der Wand unterm Dach: Ursachen & Handlungsoptionen beim Hauskauf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in den Wänden eines Reihenhauses vor dem Kauf. Es werden mögliche Ursachen wie Setzungen oder thermische Spannungen diskutiert. Die Bedeutung der Risse für die Bausubstanz und die Notwendigkeit eines Gutachters werden thematisiert. Die Beschreibung der Risse (senkrecht, Länge) hilft bei der ersten Einschätzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Risse im Dachgeschoss: Beschreibung & Erste Einschätzung sind mehrere senkrechte Risse vorhanden, was auf mögliche strukturelle Probleme hinweisen könnte. Eine genaue Untersuchung ist ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Das Haus wurde im Jahr 2002 errichtet. Das Alter des Gebäudes ist relevant für die Beurteilung der Bausubstanz und möglicher Sanierungsbedarf. Die Beschreibung der Risse (senkrecht, Länge) hilft bei der ersten Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Hauskauf sollte ein Baugutachter die Risse und die gesamte Bausubstanz prüfen. Dies kann helfen, versteckte Schäden und Sanierungskosten frühzeitig zu erkennen. Fotos der Risse, wie im Beitrag Wandrisse im Dachbereich: Erste Foto-Einschätzung angedeutet, wären hilfreich für eine erste Einschätzung durch Experten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Wand, Dach, Hauskauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wand, Dach, Hauskauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Wand, Dach, Hauskauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in der Wand unterm Dach: Ursachen, Bedeutung & Handlungsoptionen beim Hauskauf?
Suche nach: Risse im Dach: Ursachen & Risiken
Suche nach: Risse Wand, Dach, Hauskauf, Bausubstanz, Sanierung, Ursachen, Reihenhaus, Gutachter
