Wie führt man diese Arbeit am besten aus?
Vielen Dank!
Hier sind Sie:
Vielen Dank!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Für die Ausfüllung einer 15-20 mm breiten Randfuge zwischen Fliesenbelag und Aluminium-Randprofil auf einem Balkon gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, die folgenden Aspekte bei der Materialwahl zu berücksichtigen:
Ausführung:
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein UV-beständiges und für den Außenbereich geeignetes Material, um eine lange Haltbarkeit der Fuge zu gewährleisten.
Ich werde die Fuge dann mit Silikon verfüllen.
Gruß Alex
Besser als Standardsilikon sind Dichtstoffsysteme eines Herstellers, die es natürlich auch auf Silikonbasis gibt. Hier wird zunächst eine Reinigung der Fuge vorgenommen, ein Primer auf die Fugenflanken aufgebracht um die Haftung zu verbessern, ggf. dann ein Fugenband eingelegt um dem Dichtstoff "Rückhalt" zu geben. Erst dann wird mit entsprechend abgeschnittener Tülle der Dichtstoff eingespritzt. Dies kann sicherlich Silikon sein, aber auch silanmodifizierte Polymere (sollte es mittlerweile auch verbreitet geben) welche bessere Eigenschaften aufweisen und zudem ohne Primer auskommen.
Zu bedenken ist immer, das es sich um Wartungsfugen handelt die eine begrenzte Haltbarkeit haben und in Intervallen erneuert werden müssen.
Aber vielen Dank für Ihren Hinweis, Herr Schrör. Noch eine Frage: Welchen Primer ist für Fuge Aluminium-Randschiene/Fliesenrand geeignet?
Gruß Alex
💡 Kernaussagen: Für die Fliesen-Randfuge auf dem Balkon ist Silikon aufgrund der thermischen Ausdehnung von Aluminiumprofilen besser geeignet als starrer Fugenmörtel. Die Verwendung eines Primers verbessert die Haftung des Silikons auf den Fugenflanken. Ottoseal S110 in Kombination mit PE-Streifen wird empfohlen. Ein passender Primer von Otto Chemie sollte ebenfalls verwendet werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Balkon: Silikon statt Fugenmörtel – Thermische Ausdehnung beachten! erläutert, ist die thermische Ausdehnung der Aluschiene ein entscheidender Faktor bei der Materialwahl für die Randfuge. Starre Materialien wie Fugenmörtel sind hier ungeeignet und können zu Schäden führen.
✅ Empfehlung: Die Verwendung eines Dichtstoffsystems mit Reinigung und Primer, wie im Beitrag Fliesen Randfuge: Profi-Silikon mit Primer für bessere Haftung beschrieben, wird empfohlen, um eine optimale Haftung und Haltbarkeit der Silikonfuge zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Wartungsfugen, um die Intervalle zu verlängern.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Bestellung des Silikons (Ottoseal S110) und der PE-Streifen, wie im Beitrag Silikonbestellung: Ottoseal S110 + PE-Streifen für Balkonfuge erwähnt, sollte der passende Primer von Otto Chemie, wie im Beitrag Materialtipp: Otto Chemie Primer passend zum Silikon-Dichtstoff empfohlen, ebenfalls beschafft werden. Dies gewährleistet eine optimale Vorbereitung der Fugenflanken für die Silikonabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verfüllen der Fuge mit Silikon sollte die Fuge gründlich gereinigt und der empfohlene Primer aufgetragen werden. Details zur Produktauswahl und Anwendung finden Sie auf der Webseite von Otto Chemie. Achten Sie auf die Kompatibilität von Silikon und Primer für eine dauerhafte Abdichtung der Fliesen Randfuge.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Randfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen-Randfuge Balkon: Silikon oder Fugenmörtel? Anleitung & Materialwahl
Suche nach: Fliesen-Randfuge: Silikon oder Mörtel?
Suche nach: Fliesen Randfuge, Balkon abdichten, Silikon, Fugenmörtel, Materialwahl, Anleitung, Fliesenfuge, Dehnungsfuge
