Sichtestrich im Nassbereich: Lackversiegelung ungeeignet? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die ungeeignete Verwendung einer Lackversiegelung für Parkett auf Sichtestrich im Nassbereich, was zu Wasserflecken führt. Der Lack dringt nicht ausreichend in den Estrich ein, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. Eine schützende Reaktionsharzschicht wäre möglicherweise besser geeignet. Abschleifen und eine wasserdichte Versiegelung könnten langfristig die Lösung sein.
wir haben im Eingangsbereich und in den Bädern einen gespachtelten Sichtestrich mit einem Lack versiegelt. Gemäß Zulassung nur für Einsatzbereich Parkett und Holzfußböden vorgesehen.
Nachdem nun die Lackschicht aufgebracht wurde, bekommen wir durch Spritzwasser regelmäßig Wasserflecken  -  das Wasser zieht sofort in die unteren Bereiche des Estrichs. Auf der Oberfläche ist es trocken, also keine Tropfen zum Aufwischen.
Der Hersteller hat eine Bestätigung abgegeben, dass "Lackfilme gegen kurzfristig einwirkende, auch stehende Feuchtigkeit beständig" sind. Er sagt weiterhin "Der hier gewählte Bodenbelag inklusive der Oberflächenbehandlung sind nicht für dauernd nasse Bereiche geeignet oder gar gegen drückendes Wasser beständig".
Hier meine Fragen:
Sind Bäder = dauernd nasse Bereiche?
Der Satz "Lackfilme gegen kurzfristig einwirkende, auch stehende Feuchtigkeit beständig" bezeichnet nicht das benutzte Produkt; ist mehr generell gehalten. Sollte die Bestätigung explizit den Produktnahmen enthalten?
Herzlichen Dank für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Holzlack-Versiegelung – sie ist bauphysikalisch unzulässig für Nassbereiche und bewirkt Feuchteeinschluss im Estrich.
    🔴 KRITISCH: Vor Neuversiegelung unbedingt Trockenheitsprüfung (CM-Messung) und Schimmel-Check durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK/DIBtAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Nur normkonforme, für Feuchträume zugelassene Beschichtungen verwenden (DINAbk. 18534-2, DIN EN 14891), niemals Parkettlacke auf mineralischem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerbestätigung muss konkreten Produktnamen, Prüfnummer und explizite Zulassung für "dauernd nasse Bereiche" (DIN 18534-1) enthalten – sonst rechtlich und technisch unbrauchbar.
    Ich sehe hier ein Problem mit der gewählten Oberflächenbehandlung für den Sichtestrich in den Nassbereichen. Die Verwendung eines Lacks, der nur für Parkett und Holzböden zugelassen ist, ist in Bereichen mit Spritzwasserbelastung (wie Bädern und Eingangsbereichen) kritisch.
    🔴 Gefahr: Durchlässige Lackfilme können Feuchtigkeit in den Estrich eindringen lassen, was langfristig zu Schäden führen kann. Dies kann die Bildung von Schimmel begünstigen und die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des Lacks genau zu prüfen. Wenn der Lack nicht explizit für Nassbereiche geeignet ist, sollte er entfernt und durch eine geeignete Versiegelung ersetzt werden. Geeignete Produkte wären beispielsweise Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen, die eine höhere Wasserbeständigkeit aufweisen.
    Zusätzlich ist es ratsam, die betroffenen Bereiche regelmäßig zu kontrollieren und eventuelle Wasserflecken sofort aufzuwischen, um die Einwirkzeit der Feuchtigkeit zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der Lackversiegelung für den Sichtestrich im Nassbereich von einem Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen beurteilen. Gegebenenfalls muss die Versiegelung erneuert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Versiegelung eines Sichtestrichs im Eingangsbereich und in Bädern mit einem Lack, der laut Zulassung nur für Parkett und Holzfußböden vorgesehen ist. Nach dem Auftragen der Lackschicht zeigt sich, dass Spritzwasser sofort in den Estrich eindringt und Wasserflecken verursacht, obwohl die Oberfläche trocken bleibt. Dies deutet auf eine unzureichende Abdichtung hin, da der Lack nicht für die spezifischen Anforderungen in Nassbereichen ausgelegt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Herstellers, dass "Lackfilme gegen kurzfristig einwirkende, auch stehende Feuchtigkeit beständig" sind, ist hier irreführend. In Bädern herrscht keine kurzfristige, sondern eine wiederholte und oft länger anhaltende Feuchtigkeit durch Duschen, Baden und Reinigung. Ein reiner Lackfilm kann diese Belastung nicht dauerhaft abdichten, was die beobachteten Wasserflecken bestätigt.
    ➕ Ergänzung: Bäder sind per Definition keine "dauernd nassen Bereiche" im Sinne von Tauchbecken, aber sie sind Feuchträume mit hoher Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser. Für solche Bereiche sind spezielle, wasserfeste Abdichtungssysteme (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan-Beschichtungen) erforderlich, die eine geschlossene, porenfreie Oberfläche bilden. Der verwendete Lack erfüllt diese Anforderung nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Bestätigung des Herstellers sollte zwingend den genauen Produktnamen enthalten, um rechtlich bindend zu sein. Ohne diese Spezifikation ist die Aussage allgemein und nicht auf das konkrete Produkt anwendbar. Zudem ist die Formulierung "kurzfristig einwirkende Feuchtigkeit" für den Einsatz in Bädern unzureichend, da hier regelmäßig Wasser einwirkt.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Versiegelung führt dazu, dass Feuchtigkeit in den Estrich eindringt. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung unter der Oberfläche, zur Zerstörung des Estrichs und zu Bauschäden führen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Rutschunfälle, wenn die Oberfläche durch Feuchtigkeit glatt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die vorhandene Lackschicht vollständig und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen. Lassen Sie eine geeignete, für Nassbereiche zugelassene Versiegelung (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis) auftragen. Vor der Neuversiegelung muss der Estrich vollständig getrocknet und auf Schimmelbefall überprüft werden. Holen Sie vorab eine schriftliche Bestätigung des Herstellers ein, die das konkrete Produkt und dessen Eignung für Feuchträume benennt.
    Der Sachverhalt beschreibt die fehlerhafte Verwendung einer Holzlack-Versiegelung auf einem Sichtestrich in Nassbereichen wie Bädern und Eingangsbereichen – ein gravierender Verstoß gegen bauphysikalische und normative Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Lackversiegelung verhindert die notwendige Wasserdampfdiffusion und schafft eine undurchlässige Sperrschicht, wodurch Feuchtigkeit im Estrich eingeschlossen wird; dies begünstigt Schimmelbildung, Algenwachstum, Aufquellung des Untergrunds und langfristig die Zerstörung des Estrichs.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung "Wasser zieht sofort in die unteren Bereiche" deutet auf fehlende horizontale Abdichtung und unzureichende Kapillarsperre hin – ein klassisches Risiko für Aufstau- und Aufstiegsfeuchte, besonders im Eingangsbereich mit potenzieller Verbindung zum Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Bäder sind gemäß DIN 18534-1 und DIN 18195-4 ausdrücklich als "dauernd nasse Bereiche" definiert – nicht nur wegen stehender Feuchtigkeit, sondern aufgrund der permanent erhöhten Luftfeuchte, Kondensationsneigung und gelegentlichen Spritzwassereinwirkung; eine Holzlack-Versiegelung erfüllt hier keinerlei Anforderung an eine geeignete Oberflächenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Oberflächenbehandlung für Sichtestriche in Nassbereichen muss mindestens die Anforderungen nach DIN EN 14891 (für Beschichtungen) und DIN 18534-2 (für flüssige Abdichtungen) erfüllen – also diffusionsoffen oder zumindest dampfdiffusionsfähig sein und eine nachgewiesene Nassraumzulassung besitzen.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellerbestätigung ist rechtlich und technisch unzureichend: Sie enthält weder den konkreten Produktnamen noch eine Prüfnummer, keine Angabe zum Prüfverfahren (z. B. DIN EN 13813 oder DIN 52452-2) und keine Aussage zur Verträglichkeit mit mineralischem Untergrund – damit ist sie für die Bauausführung nicht verwendbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Lackfilme gegen kurzfristig einwirkende, auch stehende Feuchtigkeit beständig" ist irreführend im Kontext: Sie bezieht sich typischerweise auf kurzzeitige, oberflächliche Einwirkung auf Holz – nicht auf wiederholte, kapillar geleitete Feuchtigkeitseinträge in mineralische Estriche, die eine völlig andere Feuchtedynamik aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Lackversiegelung unverzüglich und lassen Sie den Estrich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBt) auf Feuchtegehalt, Schadensausmaß und Abdichtungsbedarf prüfen; danach ist eine fachgerechte, normkonforme Nassraumabdichtung mit diffusionsoffener Beschichtung oder keramischem Belag einzubauen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Holzlack ist grundsätzlich ungeeignet für Sichtestrich in Bädern und Eingangsbereichen.
    • Alle identifizieren Feuchteeindringen als direkte Ursache für Wasserflecken und potenzielle Schäden (Schimmel, Estrichzerstörung, Rutschgefahr).
    • Alle fordern Entfernung der bestehenden Lackschicht und Ersatz durch normkonforme Nassraumversiegelung (z. B. Epoxidharz/Polyurethan).
    • GoogleAI betont primär die Wasserbeständigkeit des Films; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Diffusionsdynamik hervor (Qwen: "Wasserdampfdiffusion verhindert", DeepSeek: "Feuchträume ≠ kurzfristige Einwirkung").
    • Qwen klassifiziert Bäder explizit als "dauernd nasse Bereiche" nach DIN 18534-1; DeepSeek spricht von "Feuchträumen mit wiederholter Einwirkung"; GoogleAI nutzt den Begriff "Spritzwasserbelastung" – die sicherere, normative Einordnung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18534-1, DIN 18534-2, DIN EN 14891, DIN 18195-4) und präzisiert die Anforderungen an Herstellerbestätigungen (Produktname, Prüfnummer, Verträglichkeit mit Mineraluntergrund).
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Rutschgefahr durch glatte, feuchte Lackoberfläche – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen nennt zusätzlich Aufstiegsfeuchte-Risiko im Eingangsbereich und verweist auf fehlende horizontale Abdichtung – entscheidende Ergänzung zur Systembetrachtung.
    • GoogleAI spricht von "kurzfristig einwirkender Feuchtigkeit" als potenzieller Grenze – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Qwen nennt die Hersteller-Aussage "irreführend", DeepSeek betont die "wiederholte, länger anhaltende Feuchtigkeit"; die sicherere Einschätzung (keine Zulassung für Bäder) wird einheitlich priorisiert.
    • Vertrauen Sie keiner allgemeinen Herstellerbestätigung ohne Produktnamen und normkonforme Zulassung – Qwen liefert hier die strengste, rechtlich sichere Bewertung.
    • Die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (Qwen) ist gegenüber einer reinen "Fachbetriebsbeurteilung" (GoogleAI) die sicherere Option – wird daher als maßgeblich übernommen.
    Eignung des verwendeten Lacks ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Verwendung kategorisch ab – Holzlack ist für mineralischen Sichtestrich in Nassbereichen nicht zulässig (Qwen nennt DIN 18534-1; DeepSeek betont Feuchtdynamik; GoogleAI fehlende Wasserbeständigkeit).
    Feuchteschadensrisiko ✅ Konsens Alle bestätigen: Eindringende Feuchtigkeit führt zu Schimmel, Estrichzerstörung, Rutschgefahr und ggf. Aufstiegsfeuchte – besonders kritisch im Eingangsbereich.
    Erforderliche Maßnahmen ✅ Konsens Vollständige Entfernung der Lackschicht, Trockenheitsprüfung (CM), Schimmel-Check, anschließende Neuversiegelung mit normgerechtem System (z. B. Epoxidharz nach DIN 18534-2).
    Gültigkeit der Herstellerbestätigung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Prüfung als hilfreich an; DeepSeek fordert konkreten Produktnamen; Qwen erklärt sie bei fehlender Spezifikation als "rechtlich unbrauchbar" – höchste Sicherheitsstufe (Qwen) ist maßgeblich.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen", DeepSeek ergänzt "zertifizierten Fachbetrieb", Qwen fordert "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden" – letztere ist die sicherste Option und wird als Konsens-Standard übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Entfernen Sie den Lack, lassen Sie Estrichfeuchte und Schimmel durch einen ZVSHK- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen prüfen und setzen Sie nur normkonforme, nachweislich für "dauernd nasse Bereiche" zugelassene Beschichtungssysteme ein.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter Estrichoberfläche Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten bis 20.000 €, Verlust der Wohnnutzung
    🔴 Risiko Zerstörung des Estrichs durch Feuchteeinwirkung Aufquellung, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit – notwendige komplette Estrichsanierung
    🔴 Risiko Rutschunfälle durch glatte, feuchte Lackoberfläche Erhöhte Haftpflichtgefahr, Personenschäden, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Aufstiegsfeuchte im Eingangsbereich Feuchteschäden im Mauerwerk, Salzausblühungen, dauerhafte Schädigung der Baukonstruktion
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen DIN-Normen Schadensersatzansprüche von Mietern/Käufern, Rückbau- und Nachbesserungspflicht, Bußgelder bei Bauaufsichtsverstößen
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung verhindert Folgeschäden Reduzierung der Gesamtkosten um bis zu 70 % gegenüber einer nachträglichen Vollsanierung
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Abdichtung für Wertsteigerung Erhöhte Verkaufs-/Vermietbarkeit, bessere Bewertung durch Gutachter und Versicherungen
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Systeme verbessert Raumklima Senkung der Luftfeuchte, weniger Kondensat an Wänden/Fenstern, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Versicherung Erleichterte Schadensregulierung bei zukünftigen Feuchteereignissen
    ✅ Chance Übergang zu keramischem Belag als langfristige Lösung Unbegrenzte Lebensdauer, höchste Hygiene, volle Barrierefreiheit und Rutschsicherheit
    1. Sofortige Lackentfernung beauftragen: Kontaktieren Sie einen fachlich anerkannten Estrichsanierer – keine Eigenleistung, um Untergrundschäden zu vermeiden.
    2. Fachliche Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen ZVSHK- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur CM-Messung, Schimmelanalyse und Abdichtungsempfehlung.
    3. Normgerechte Neuversiegelung planen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich den konkreten Produktnamen, die Prüfnummer und die Aussage "zulässig für dauernd nasse Bereiche nach DIN 18534-1" an – ohne diese Unterlagen keine Verwendung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Kaufquittung für den Lack, Herstellerbestätigung (auch in Kopie), Fotos der Wasserflecken und des Estrichs vor/ nach Sanierung.
    5. Rechtliche Absicherung klären: Sprechen Sie mit Ihrer Bauherrenhaftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung, ob die Sanierung als präventive Maßnahme teilweise übernommen wird.
    6. Keramik-Alternative prüfen: Lassen Sie vom Sanierer ein Angebot für einen keramischen Belag (z. B. Feinsteinzeug mit R10/R11-Rutschklasse) erstellen – langfristig wirtschaftlicher und sicherer als jede Beschichtung.
    Sichtestrich
    Ein Sichtestrich ist ein Estrich, der als fertige Oberfläche dient und nicht mit einem weiteren Bodenbelag bedeckt wird. Er wird oft in Wohnräumen oder gewerblichen Bereichen eingesetzt und kann verschiedene Oberflächenstrukturen und Farben haben.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Designestrich
    Lackversiegelung
    Eine Lackversiegelung ist eine Oberflächenbehandlung, bei der ein Lack aufgetragen wird, um die Oberfläche zu schützen und zu versiegeln. Lacke können aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Eigenschaften haben, z. B. Glanzgrad, Abriebfestigkeit und Wasserbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Imprägnierung, Oberflächenbehandlung
    Nassbereich
    Ein Nassbereich ist ein Bereich, in dem regelmäßig mit Wasser hantiert wird oder in dem Spritzwasser auftreten kann, z. B. Badezimmer, Duschen, Küchen oder Eingangsbereiche. In Nassbereichen sind besondere Anforderungen an die Wasserbeständigkeit der verwendeten Materialien zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Sanitärbereich, Spritzwasserbereich
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten eine sehr harte, widerstandsfähige und wasserdichte Oberfläche bildet. Es wird häufig für Beschichtungen und Versiegelungen im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polyurethan, Beschichtung, Versiegelung
    Polyurethan
    Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, darunter auch für Beschichtungen und Versiegelungen. Polyurethanbeschichtungen sind elastisch, abriebfest und wasserbeständig.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Epoxidharz, Beschichtung, Versiegelung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen, die auf der Oberfläche von mineralischen Baustoffen wie Estrich oder Beton entstehen können. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Baustoff, die sich an der Oberfläche ablagern.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Rissen oder Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
    1. Warum ist ein normaler Lack für Parkett im Nassbereich problematisch?
      Lacke für Parkett sind oft nicht wasserdicht und können bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung aufquellen oder sich ablösen. Dadurch kann Wasser in den Estrich eindringen und Schäden verursachen.
    2. Welche Alternativen gibt es für die Versiegelung von Sichtestrich im Nassbereich?
      Geeignete Alternativen sind Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen, die eine hohe Wasserbeständigkeit und Abriebfestigkeit aufweisen. Diese Beschichtungen bilden eine dichte, wasserundurchlässige Oberfläche.
    3. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit in den Estrich eingedrungen ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Estrich können dunkle Flecken, Ausblühungen (weiße Ablagerungen an der Oberfläche) oder ein muffiger Geruch sein. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu Rissen oder Abplatzungen kommen.
    4. Kann ich die Lackversiegelung selbst entfernen?
      Das Entfernen der Lackversiegelung kann aufwendig sein und erfordert möglicherweise spezielle Werkzeuge und Chemikalien. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachbetrieb zu überlassen, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte ich die Versiegelung des Sichtestrichs überprüfen?
      Ich empfehle, die Versiegelung mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen zu überprüfen. In stark beanspruchten Bereichen kann eine häufigere Kontrolle sinnvoll sein.
    6. Was kostet eine professionelle Versiegelung von Sichtestrich im Nassbereich?
      Die Kosten für eine professionelle Versiegelung hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Material und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Kann ich den Sichtestrich auch ohne Versiegelung im Nassbereich verwenden?
      Ich rate davon ab, Sichtestrich ohne Versiegelung im Nassbereich zu verwenden, da er sonst anfällig für Feuchtigkeitsschäden und Verschmutzungen ist. Eine Versiegelung schützt den Estrich und verlängert seine Lebensdauer.
    8. Welche Rolle spielt die korrekte Ausführung des Estrichs für die spätere Nutzung im Nassbereich?
      Eine fachgerechte Ausführung des Estrichs ist entscheidend für seine spätere Nutzung im Nassbereich. Dazu gehört die Einhaltung der erforderlichen Trocknungszeiten, die Verwendung geeigneter Materialien und die sorgfältige Verarbeitung.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Materialien für Badezimmer und Duschen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Ursachen für Risse im Estrich
      Mögliche Gründe für Rissbildung und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Reinigung und Pflege von Sichtestrich
      Empfehlungen für die richtige Reinigung und Pflege von Sichtestrichoberflächen.
  2. Falsche Lackversiegelung – Ursachen für Wasserflecken im Estrich
    Foto von Thorsten Bulka
    Ich verstehe das nicht ...
    sie benutzen ein Produkt, das überhaupt nicht für ihren Fall vorgesehen ist, und gar nicht verstehen wie es Funktioniert, und beschwähren sich?!
    Wie Funktioniert den der Lack bei Holz? Kann es sein, das er die Holzzellen (äußerer Rand) Aufquellen lässt?  -  Wie soll das dann bei Beton Funktionieren?
    Oder ist es eher  -  wie sie es bräuchten eine Schützende Reaktionsharzschicht? (Ne aus Preisgründen haben wir das ja nicht genommen  -  auch kann die später Verkratzen ...)
    Und jetzt wegen nebensächlichen Sätzen aufregen?
    Überlegen sie mal, ob sie einen Richter davon überzeugen können, das sie für den Verwendungszweck zwar ein Falsches Produkt genommen haben, das dafür auch nicht beworben wurde, aber auf eine Aussage (die nicht genau definiert wurde)  -  Für einen anderen Fall (Holz) jetzt sich berufen!? Viel Spaß
    Jetzt wohl  -  abschleifen, und Versiegeln (Kostenlösung Abschleifen und einfetten  -  ist aber auch nicht Wasserdicht)
    Sichtestrich im Nassbereich: Lackversiegelungsprobleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ungeeignete Verwendung einer Lackversiegelung für Parkett auf Sichtestrich im Nassbereich, was zu Wasserflecken führt. Der Lack dringt nicht ausreichend in den Estrich ein, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. Eine schützende Reaktionsharzschicht wäre möglicherweise besser geeignet. Abschleifen und eine wasserdichte Versiegelung könnten langfristig die Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung eines Produkts außerhalb seines vorgesehenen Verwendungszwecks kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Falsche Lackversiegelung – Ursachen für Wasserflecken im Estrich erläutert wird. Es ist entscheidend, die Herstellerangaben und Anwendungsbereiche zu beachten, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Für Sichtestrich im Nassbereich sind spezielle Versiegelungen erforderlich, die eine wasserdichte und dauerhafte Schutzschicht bilden. Diese Versiegelungen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und schützen den Estrich vor Schäden durch Spritzwasser und stehendes Wasser. Die Auswahl des richtigen Produkts ist entscheidend für die Langlebigkeit des Bodenbelags.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung der verwendeten Lackversiegelung für Sichtestrich im Nassbereich. Ziehen Sie das Abschleifen der aktuellen Versiegelung und das Auftragen einer geeigneten Reaktionsharzschicht in Betracht. Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Versiegelungsoptionen und deren spezifische Eigenschaften, um eine optimale Lösung für Ihren Bodenbelag zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtestrich, Nassbereich, Lackversiegelung, Wasserflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtestrich im Bad & Küche: Was ist bei Nassbereichen & bodengleichen Duschen zu beachten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14997: Sichtestrich im Nassbereich: Lackversiegelung ungeeignet? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Disco: Beton, Estrich & Alternativen – Kosten, Rutschfestigkeit, Reinigung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtestrich, Nassbereich, Lackversiegelung, Wasserflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtestrich, Nassbereich, Lackversiegelung, Wasserflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtestrich im Nassbereich: Lackversiegelung ungeeignet? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sichtestrich & Nässe: Lackierung problematisch?
Suche nach: Sichtestrich, Nassbereich, Lackversiegelung, Wasserflecken, Feuchtigkeit, Bodenbelag, Estrichreparatur, Bad, Eingangsbereich
