Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
Hallo Profis!
In unserem Bauernhaus, BJ 1870, gibt es einen Gewölbebereich, den ehemaligen Kuhstall. Dort möchte ich teilweise eine Speise- und Lagerkammer einrichten. Der Boden sollte nach Möglichkeit relativ eben sein, die Beschaffenheit und Optik sind absolut egal. Allerdings ist der bestehende Boden extrem uneben: Über die relevante Fläche (ca. 4x4 m) fehlt es um ca. 15 cm. Der Bodenbelag ist sehr unterschiedlich: Beton- und Ziegelfliesen, Schotter und Lehm.
Weil die Decken dort sehr niedrig sind, suche ich nach einer Möglichkeit, die Unebenheiten mit möglichst wenig Höhenverlust auszugleichen, am Besten unter 2 cm an der schwächsten Stelle.
Ich habe keine Lust, lange rum zu stemmen und zu buddeln, ich würd am liebsten einfach was reinkippen und gut is.
Liebes Fachpublikum, gibt es hierfür eine Idee?
Gruß,
Volker
    Ich empfehle Ihnen, den Stallboden in folgenden Schritten aufzubauen, um eine ebene Fläche für Ihre Speise- und Lagerkammer zu erhalten:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie lose Bestandteile und reinigen Sie den Boden.
    • Schotterschicht: Eine Schotterschicht (ca. 10-15 cm) dient als Drainage und zur Stabilisierung.
    • Ausgleichsschicht: Eine Schicht aus Sand oder Splitt (ca. 5-10 cm) gleicht Unebenheiten aus.
    • Bodenbelag: Als Bodenbelag eignen sich Beton, Ziegelfliesen oder ein einfacher Estrich.
    Wichtig: Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung der einzelnen Schichten, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Stallboden zu finden.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie als Drainage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Er wird oft als Oberflächenmaterial für Wege und Plätze verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand
    Estrich
    Estrich ist eine gegossene oder gespachtelte Schicht, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Ausgleichsmasse
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie kann aus Rohren, Schotter oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird oft in feuchten Umgebungen eingesetzt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre, Baufolie
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Fundamente, Wände und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Stahlbeton
    Ziegelfliesen
    Ziegelfliesen sind Bodenbeläge aus gebranntem Ton. Sie sind robust, langlebig und verleihen Räumen einen rustikalen Charme.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Tonfliesen, Terrakotta
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Auffüllen eines Stallbodens?
      Schotter, Sand, Splitt und Estrich sind gängige Materialien. Schotter dient als Drainage, Sand und Splitt zum Ausgleichen von Unebenheiten, und Estrich bildet eine ebene Oberfläche. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der gewünschten Belastbarkeit ab.
    2. Wie dick sollte die Schotterschicht sein?
      Eine Schotterschicht von 10-15 cm ist in der Regel ausreichend, um als Drainage zu dienen und den Untergrund zu stabilisieren. Bei sehr feuchten Böden kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    3. Kann ich Lehm als Füllmaterial verwenden?
      Lehm kann zum Ausgleichen kleinerer Unebenheiten verwendet werden, ist aber nicht ideal als Hauptfüllmaterial, da er bei Feuchtigkeit quillt und schrumpft. Eine Schotterschicht ist als Basis besser geeignet.
    4. Wie verdichte ich die einzelnen Schichten richtig?
      Eine Rüttelplatte ist ideal zum Verdichten von Schotter, Sand und Splitt. Dadurch wird die Stabilität des Bodens erhöht und Setzungen werden vermieden. Achten Sie darauf, die Schichten gleichmäßig zu verdichten.
    5. Welchen Bodenbelag soll ich wählen?
      Beton, Ziegelfliesen oder Estrich sind gute Optionen für einen Stallboden. Beton ist robust und langlebig, Ziegelfliesen sind optisch ansprechend, und Estrich bietet eine ebene, glatte Oberfläche. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Budget ab.
    6. Muss ich eine Drainage einbauen?
      Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn der Stallboden feucht ist. Eine Schotterschicht dient als einfache Drainage. Bei starker Feuchtigkeit kann eine zusätzliche Drainageleitung erforderlich sein.
    7. Wie verhindere ich, dass Feuchtigkeit in den Boden eindringt?
      Eine Dampfsperre unter dem Bodenbelag kann verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Dies ist besonders wichtig in alten Gebäuden mit fehlender oder beschädigter Abdichtung.
    8. Was kostet das Auffüllen eines Stallbodens?
      Die Kosten hängen von den verwendeten Materialien, der Fläche und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Bodenbelag für Speisekammer
      Geeignete Materialien und Anforderungen an den Bodenbelag in einer Speisekammer.
    • Feuchtigkeit im Gewölbekeller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Gewölbekellern.
    • Dämmung von Stallböden
      Möglichkeiten zur Dämmung von Stallböden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Besonderheiten beim Bodenaufbau in alten Gebäuden.
    • Kosten für Bodensanierung
      Übersicht über die Kosten für verschiedene Maßnahmen zur Bodensanierung.
  2. Stallboden begradigen: Estrichbeton für Speisekammerboden
    Persönliche Meinung
    ohne Anspruch auf Gewähr.
    Wenn die Optik eh egal ist, und damit ggf. auch ein paar Risse, dann würde ich, weil es ja eh kein Wohnraum werden soll, einfach sauber "aussaugen" annässen, Estrichbeton rein, glattziehen und fertig
    ggf. auch diesen "selbstnivilierenden", wobei ich nicht weiß ob der in Schichtdicke 15 cm noch geht. hhf. mal die Packung lesen.
    evtl. daher 2 Teilig. Große Unterschiede mit Estrichbeton und dann wenn der leicht angezogen, den "selbstnivilierenden drüber" (auch für die Stellen wo es "nur" 2 cm haben soll)
    Evtl. würde ich noch ein Estrichgitter rein um einen minimalen Schutz zu haben (also Armierung für "Arme"). Evtl. noch eine Folie drunter.
    Vrmtl. wird das dann doch irgendwann Risse geben, aber für diesen Fall wäre das ja wohl egal.
    PS: Das ist sicher keine Expertenlösung. Aber vrmtl. besser als Regale "auszugleichen".
    Nur Laienmeinung.
  3. Achtung! EnEV-Verstoß bei fehlender Dämmung?
    Foto von Thorsten Bulka
    und dann gibt es ärger
    mit dem Bauamt, weil gegen die EnEVAbk. (Dämmung gegen unbeheizte Räume) verstoßen wurde!? Also jeden Abend beten, das die nichts davon mitbekommen ...
  4. EnEV irrelevant? Bestandsgebäude vs. Neubau
    Was hat das Bauamt ...
    Was hat das Bauamt damit zu tun?
    Was meinst du mit "Dämmung gegen ubeheizte Räume"? Es handelt sich um einen Bodenbelag in einem uralten Bestandsgebäude, welches ohnehin nichts mit der EnEVAbk. zu tun hat!?
    Versteh ich nicht!?
    Gruß,
    Volker
    • Volker
  5. Nutzungsänderung Stall: Bauamtliche Auflagen beachten!
    handelt
    es sich um eine Nutzungsänderung, von ""Stall" in Wohnraum? Also von  -  in übertragendsten Sinne unbeheizten Geschäftsräumen in Wohnraum beheizt?
    Somit eine Bauliche Änderung!
    Bei Veränderungen, müssen sie die aktuellen Auflagen beachten"!
    Falls sie kein ärger möchten, Fragen sie doch vorher mal nach, ob die ihnen ärger machen, wenn sie ein Stall in ein Wohnraum ändern, und Dämmvorgaben nicht beachten!
    Dank nicht mir, sondern den Politikern und dem Kjoto Protokoll (oder so ähnlich)
  6. ✅ Stallboden: Beton & Fließestrich – Lösung gefunden!
    Keine Nutzungsänderung
    Aaah, jetzt versteh ich ...
    Die Nutzungsänderung wurde schon vor Jahrzehnten gemeldet. Das Bauamt dürfte also keine Einwände gegen meinen Betonboden haben 😉
    Ich denke, ich entscheide mich für die Variante von "kho":
    Beton auffüllen, Fließestrich drüber und das alles mit Gewebe verstärkt.
    Danke für eure Ratschläge!
    Gruß,
    • Volker
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Stallboden begradigen: Optimale Füllmaterialien für Speisekammer
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Begradigung eines unebenen Stallbodens in einem Bauernhaus (BJ 1870) zur Einrichtung einer Speisekammer. Dabei werden verschiedene Füllmaterialien und Aufbauvarianten erörtert, insbesondere Estrichbeton und Fließestrich. Die Notwendigkeit der Beachtung von Bauvorschriften (EnEVAbk.) bei Nutzungsänderungen wird thematisiert. Abschließend wird eine Lösung mit Betonauffüllung und Fließestrich favorisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung! EnEV-Verstoß bei fehlender Dämmung? wird auf mögliche Probleme mit dem Bauamt hingewiesen, falls die EnEV-Richtlinien bezüglich Dämmung gegen unbeheizte Räume nicht beachtet werden. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Stallboden: Beton & Fließestrich – Lösung gefunden! fasst die präferierte Vorgehensweise zusammen: Auffüllen mit Beton, gefolgt von Fließestrich, verstärkt mit Gewebe. Diese Methode scheint eine praktikable Lösung für die Begradigung des Stallbodens darzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Stallboden begradigen: Estrichbeton für Speisekammerboden schlägt vor, Estrichbeton einzubringen und glattzuziehen, eventuell in zwei Schichten bei größeren Unebenheiten. Eine Armierung mit Estrichgitter kann Rissen vorbeugen. Vorab sollte der Boden gesäubert und angefeuchtet werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die zu begradigende Fläche beträgt ca. 4x4 m, wobei ein Höhenunterschied von bis zu 15 cm ausgeglichen werden muss. Die Wahl des Füllmaterials und des Bodenaufbaus sollte diese Dimensionen berücksichtigen, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte geprüft werden, ob die Nutzungsänderung des Stalls bereits gemeldet wurde (siehe ✅ Stallboden: Beton & Fließestrich – Lösung gefunden!). Gegebenenfalls ist eine Rücksprache mit dem Bauamt ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden (siehe Nutzungsänderung Stall: Bauamtliche Auflagen beachten!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stallboden, Boden, Füllmaterial, Speisekammer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Balkendecke im Spitzboden: Dimensionierung, Aufbau & Tragfähigkeit für Schlafempore?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14908: Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltenboden im Kuhstall aufgießen: Anleitung, Material & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Keller - Sperrfolie über Betonsohle: Reicht 30 cm Überstand? Abdichtung mit Anstrich/Injektion notwendig?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren & Werkstatt einrichten: Fließestrich auf Ziegel – Kosten, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Neubau - Schweinestall zur Terrasse umbauen: Kosten, Statik & Genehmigungen prüfen?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonboden im Keller sanieren: Aufbau, Dämmung & Estrich für Werkstatt/Hobbyraum?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Alte Stallwände abreißen oder sanieren? Kosten, Risiken & Alternativen im Altbau
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonplatte für Stall gießen: Fundamenttiefe, Isolierung & Materialauswahl?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stallboden, Boden, Füllmaterial, Speisekammer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stallboden, Boden, Füllmaterial, Speisekammer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stallboden, Boden, Füllmaterial, Speisekammer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stallboden, Boden, Füllmaterial, Speisekammer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
Suche nach: Stallboden ausgleichen: Materialien & Aufbau
Suche nach: Stallboden, Boden begradigen, Füllmaterial, Speisekammer, Bauernhaus, Gewölbekeller, Bodenaufbau, Lehmboden
