Sperrfolie über Betonsohle: Reicht 30 cm Überstand? Abdichtung mit Anstrich/Injektion notwendig?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung der Betonsohle, wenn die Sperrfolie nur 30 cm übersteht. Es werden verschiedene Optionen wie Anstriche, Injektionen und Spezialputze diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung des aktuellen Zustands der Wände (trocken oder feucht) und die Berücksichtigung einer kapillarbrechenden Schicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich baue ein ehemaliges Kuhstallgebäude um. Nachdem wir die neue Betonsohle gegossen haben, stellten wir fest, dass nun die Sperrfolie in Fundament ca. 30 cm darüber ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ein Anstrich oder die Injektions-Variante z.B. mit Kiesol reicht/notwendig ist. Die Wände sind bis jetzt trocken geblieben, also keine Vorschäden durch Wasser.
Für Ihre/Eure Antwort bin ich sehr dankbar
Kathrin Steffen
Sicherheitshinweise: Sperrfolie: 30 cm Überstand ausreichend?
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Sperrfolie: 30 cm Überstand ausreichend?
Hallo Kathrin,
Ich verstehe, dass die Sperrfolie in Ihrem umgebauten Kuhstallgebäude ca. 30 cm über die Betonsohle hinausragt. Ob ein zusätzlicher Anstrich oder eine Injektion notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Vorhandene Abdichtung: Wie ist die Sperrfolie an den Fundamenten angeschlossen? Ist sie fachgerecht verklebt oder verschweißt?
- Bodenfeuchtigkeit: Wie hoch ist die Bodenfeuchtigkeit? Gibt es Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit?
- Nutzung des Gebäudes: Welche Nutzung ist für das Gebäude geplant? Wohnraum erfordert höhere Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz als beispielsweise eine Garage.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle Ihnen, die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Bauwerksabdichter oder einem Bausachverständigen) beurteilen zu lassen. Dieser kann die vorhandene Abdichtung prüfen, die Bodenfeuchtigkeit messen und Ihnen eine geeignete Lösung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Angebot von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ein, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Abdichtungslösung zu finden.
KI-Analyse (DeepSeek): Sperrfolie: 30 cm Überstand ausreichend?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Bauen im Bestand, bei der die horizontale Sperrfolie unter der neuen Betonsohle nicht ausreichend hoch an die vertikalen Bauteile herangeführt wurde. Ein Überstand von nur 30 cm über die Oberkante der Betonsohle ist in den meisten Fällen nicht ausreichend, um einen dauerhaften Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser erfordert in der Regel eine durchgehende Verbindung zwischen der horizontalen und der vertikalen Abdichtungsebene.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die unzureichende Überlappung der Sperrfolie zu einem kapillaren Feuchtigkeitstransport in das Mauerwerk führt. Dies kann langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden im gesamten Gebäude führen, auch wenn die Wände aktuell trocken erscheinen. Ein bloßer Anstrich oder eine Injektion (z.B. mit Kiesol) kann diese Problematik nicht zuverlässig lösen, da diese Verfahren in der Regel eine andere Wirkungsweise haben und nicht als Ersatz für eine fehlende mechanische Sperrschicht dienen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der anstehenden Feuchtigkeit. Bei nicht drückendem Wasser (Bodenfeuchte) ist eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 erforderlich. Die horizontale Sperrfolie muss mit einer vertikalen Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Dichtungsschlämme) verbunden werden. Ein Überstand von 30 cm ist hierfür in der Regel zu gering, da die vertikale Abdichtung mindestens 30 cm über das angrenzende Gelände geführt werden muss. Eine nachträgliche Injektion in das Mauerwerk kann eine horizontale Sperre ersetzen, jedoch nicht die fehlende Verbindung zur Folie.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Anstrich oder eine Injektion die fehlende Überlappung der Sperrfolie kompensieren kann, ist fachlich nicht korrekt. Ein Anstrich auf der Folie allein stellt keine dauerhafte Abdichtung dar. Eine Injektion (z.B. Kiesol) ist ein Verfahren zur nachträglichen horizontalen Sperre im Mauerwerk, aber sie ersetzt nicht die notwendige vertikale Abdichtung und die Verbindung zur vorhandenen Folie. Beide Maßnahmen müssen aufeinander abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor Ort die genauen Gegebenheiten (Wandaufbau, Feuchtigkeitsbelastung, Höhe der Folie) prüfen. Der Experte kann ein maßgeschneidertes Abdichtungskonzept erstellen, das entweder eine mechanische Nachbesserung (z.B. Aufdoppeln der Folie) oder eine Kombination aus vertikaler Abdichtung und ggf. einer nachträglichen horizontalen Sperre im Mauerwerk vorsieht. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten mit Anstrichen oder Injektionen durch, da diese im Schadensfall keine Gewährleistung bieten.
KI-Analyse (Qwen): Sperrfolie: 30 cm Überstand ausreichend?
Die beschriebene Situation weist eine gravierende konstruktive Schwäche auf: Die horizontale Sperrfolie befindet sich ca. 30 cm über der neuen Betonsohle, wodurch kein wirksamer kapillarer Wasserstopp zwischen Fundament und Bodenplatte mehr gegeben ist. Dies verletzt die grundlegenden Anforderungen der DIN 18195-4 an horizontale Sperrschichten und führt zu einem unkontrollierten Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Baugrund in die Konstruktion.
🔴 Gefahr: Selbst bei augenscheinlich trockenen Wänden besteht ein hohes Risiko für langfristigen kapillaren Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und schleichende Schädigung des Mauerwerks – insbesondere bei wechselnden Grundwasserständen oder erhöhter Bodenfeuchte.
⚠️ Korrektur: Ein Anstrich oder eine Injektionsabdichtung (z. B. mit Kiesol) ist hier keine fachgerechte Ersatzlösung – diese Verfahren sind für vertikale Bauteile oder Nachträglichkeit bei bestehenden Sperrschichten konzipiert, nicht aber für den Ersatz einer fehlenden horizontalen Sperrschicht unter einer Bodenplatte.
➕ Ergänzung: Die DIN 18195-4 verlangt ausdrücklich eine durchgängige, ununterbrochene horizontale Sperrschicht mindestens 15 cm über dem Gelände und mindestens 30 cm unter der obersten Geschossdecke – bei einer Betonsohle muss die Sperrfolie unbedingt in der Sohle selbst oder unmittelbar darunter angeordnet sein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende Feuchteschäden bisher ein Indiz für ausreichenden Schutz sind, ist irreführend: Kapillarfeuchteschäden treten oft erst nach Jahren bis Jahrzehnten sichtbar auf und sind dann meist bereits schwer reversibel.
🔴 Gefahr: Langfristig droht durch fehlende horizontale Sperrung auch eine Beeinträchtigung der statischen Tragfähigkeit des Mauerwerks durch Auslaugung und Salzkristallisation – besonders kritisch bei historischem Mauerwerk aus Kuhstallgebäuden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18069) zur detaillierten Bauwerksdiagnose und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine nachträgliche Einbringung einer horizontalen Sperrschicht ist technisch komplex und erfordert meist eine Teilfreilegung des Fundaments sowie spezielle Verfahren wie die Injektion von Silikatdispersionen in die Mauerwerksohle oder den Einbau einer mechanischen Sperrschicht.
- Sperrfolie
- Eine Sperrfolie ist eine wasserdichte Folie, die als Abdichtung in Bauwerken eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) und wird unterhalb von Bodenplatten oder an Wänden angebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dichtungsfolie, Bauwerksabdichtung.
- Betonsohle
- Eine Betonsohle ist eine ebene Fläche aus Beton, die als Grundlage für den Fußboden in einem Gebäude dient. Sie wird auf einer tragfähigen Unterlage (z.B. einer Kiesschicht) gegossen und dient dazu, Lasten abzutragen und eine ebene Fläche für den weiteren Ausbau zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Estrich, Fundament.
- Injektionsabdichtung
- Eine Injektionsabdichtung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Beton oder Mauerwerk. Dabei wird ein Dichtungsmittel unter Druck in die Bauteile gepresst, um diese wasserdicht zu machen. Injektionsabdichtungen werden häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern oder zur Abdichtung von Bauwerksfugen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Bauwerksabdichtung, Betonsanierung.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in die Wände eines Gebäudes aufsteigt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne horizontale Abdichtung auf und kann zu Schäden an Putz, Farbe und Mauerwerk führen. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit, Bauwerksabdichtung.
- Bauschäden
- Bauschäden sind Schäden an einem Gebäude, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Frost, Setzungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können die Bausubstanz beeinträchtigen, die Sicherheit gefährden und den Wert des Gebäudes mindern. Verwandte Begriffe: Baumängel, Sanierung, Instandhaltung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen in Innenräumen. Sie wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann zu gesundheitlichen Problemen wie Allergien und Atemwegserkrankungen führen. Schimmelbildung sollte daher vermieden und fachgerecht beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Raumklima, Gesundheitsschäden.
- Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Fundamenten, Wänden, Dächern und Balkonen. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist entscheidend für den Werterhalt und die Lebensdauer eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Sperrfolie, Injektionsabdichtung, Drainage.
- Was ist eine Sperrfolie und wozu dient sie?
Eine Sperrfolie ist eine wasserdichte Folie, die in Bauwerken eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig unterhalb von Bodenplatten oder an Wänden angebracht, um aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringendes Wasser abzuhalten. - Warum ist eine fachgerechte Abdichtung wichtig?
Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem ungesunden Raumklima führen. Eine mangelhafte Abdichtung kann langfristig hohe Sanierungskosten verursachen. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Betonsohlen?
Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Betonsohlen, darunter das Aufbringen von Bitumenbahnen, das Verlegen von Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. Sperrfolien), das Auftragen von flüssigen Abdichtungen (z.B. Anstriche) und das Injizieren von Dichtungsmitteln in den Beton. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Was ist eine Injektionsabdichtung?
Eine Injektionsabdichtung ist ein Verfahren, bei dem ein Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume im Beton gepresst wird. Dadurch werden diese abgedichtet und das Eindringen von Wasser verhindert. Injektionsabdichtungen werden häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern oder zur Abdichtung von Bauwerksfugen eingesetzt. - Was sind die Vorteile eines Anstrichs zur Abdichtung?
Ein Anstrich zur Abdichtung ist eine einfache und kostengünstige Methode, um Betonoberflächen vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Anstrichen, die speziell für die Abdichtung von Beton entwickelt wurden. Ein Anstrich kann jedoch nur bei geringer Feuchtigkeitsbelastung ausreichend sein. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich häufig durch feuchte Stellen an den Wänden im Sockelbereich, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung oder Ausblühungen (Salzausblühungen). Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf aufsteigende Feuchtigkeit sein. - Was kostet eine professionelle Bauwerksabdichtung?
Die Kosten für eine professionelle Bauwerksabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu abdichtenden Fläche, der Art der Abdichtungsmethode und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Kann ich eine Bauwerksabdichtung selbst durchführen?
In einigen Fällen können einfache Abdichtungsarbeiten, wie z.B. das Auftragen eines Anstrichs, selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Abdichtungsproblemen, wie z.B. aufsteigender Feuchtigkeit oder seitlich eindringendem Wasser, ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden. - Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern von der Innenseite. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Schimmelpilzsanierung
Professionelle Entfernung und Vorbeugung von Schimmelpilzbefall in Wohnräumen. - Bodenplatte abdichten
Verschiedene Möglichkeiten zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
Abdichtung Betonsohle: Empfehlung für zusätzlichen Schutz
Abdichten!
Besser abdichten, und ruhig schlafen, als später Ausblühungen etc.
Darf ich mir das so vorstellen, dass der alte Stallboden ausgegraben wurde und dann eine neue Bodenplatte dort hineingekommen ist, ist dort eine kapillarbrechende Schicht eingebaut? Hat die Bodenplatte von unten eine Abdichtung? -
Betonsohle sanieren: Aufbau, Folie und Sperrfolien-Höhe
Hallo ja genau Der alte Betonboden ist rausgenommen ...
ja genau. Der alte Betonboden ist rausgenommen worden. Danach haben wir erst den Boden mit Folie ausgelegt und neuen Beton rein. Halt so wie es jetzt üblich ist. Nur die Außenmauer ist geblieben. Daher haben wir jetzt die unterschiedlichen Höhen zur Sperrfolie. Allerdings war diese auch vorher über den Betonboden. Da der Stall bisher auch als Stall genutzt wurde, war es bisher kein Problem. -
Betonsohle abdichten: 3 Optionen – Injektion, Putz, Hoffen
Abdichten
Es gibt in diesem Falle 3 Möglichkeiten:
Nichts machen und hoffen.
Injektionen in die Wand, um abzudichten.
Das Gebäude innen abdichten z.B. mit einem Spezialputz von Marmorit (Name weiß ich nicht, ist aber relativ neu ) aber außen einen diffusionsoffenen Sanierputz auftragen, der evtl. in der Wand befindliche Feuchtigkeit heraus lässt. -
Materialtipp: Marmorit DP 007 Dämmputz Rhodipor für Betonsohle
Vielen Dank auf der Homepage habe ich Marmorit ...
Vielen Dank.
auf der Homepage habe ich Marmorit DP 007 Dämmputz Rhodipor gefunden, dass wäre dann ja vielleicht eine Lösung. Ich schau noch mal was vielleicht günstiger ist.
Gruß -
Betonsohle: Keine Abdichtung nötig bei trockenen Wänden!
Kein sinnloses Geld verpulvern
Wenn die Wand bisher trocken war, so wird sie auch in Zukunft trocken bleiben. Die Kalkmörtelfugen zwischen den Ziegeln erzeugen eine kapillarbrechende Schicht. Solange keine Kondensationsfeuchte an die Wände kommt, ist jeder Einsatz
mit "modernen" Baustoffen Geldverschwendung. Die "Alten" wussten
schon, was und wie sie Bauten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sperrfolie über Betonsohle: Abdichtung ja oder nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung der Betonsohle, wenn die Sperrfolie nur 30 cm übersteht. Es werden verschiedene Optionen wie Anstriche, Injektionen und Spezialputze diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung des aktuellen Zustands der Wände (trocken oder feucht) und die Berücksichtigung einer kapillarbrechenden Schicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Betonsohle: Empfehlung für zusätzlichen Schutz wird empfohlen, die Betonsohle besser abzudichten, um spätere Ausblühungen zu vermeiden. Dies sollte jedoch im Kontext der gesamten Situation betrachtet werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Betonsohle abdichten: 3 Optionen – Injektion, Putz, Hoffen listet drei Optionen auf: Nichts tun und hoffen, Injektionen in die Wand oder eine Abdichtung mit Spezialputz in Kombination mit diffusionsoffenem Sanierputz. Die Wahl hängt von der individuellen Situation und dem Risikobewusstsein ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung einer Betonsohle ist der korrekte Aufbau entscheidend, wie im Beitrag Betonsohle sanieren: Aufbau, Folie und Sperrfolien-Höhe beschrieben. Eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Die Höhe der Sperrfolie im Verhältnis zur Betonsohle ist ein weiterer zu beachtender Faktor.
💰 Kosten: Im Beitrag Materialtipp: Marmorit DP 007 Dämmputz Rhodipor für Betonsohle wird der Marmorit DP 007 Dämmputz Rhodipor als mögliche Lösung genannt. Es wird jedoch empfohlen, auch nach günstigeren Alternativen zu suchen. Die Kosten für eine Betonsanierung können je nach gewählter Methode und Material erheblich variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Abdichtungsmethode entscheiden, sollten Sie den Zustand Ihrer Wände genau prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Bauabdichtung konsultieren. Wenn die Wände bisher trocken waren, ist eine aufwendige Abdichtung möglicherweise nicht erforderlich, wie im Beitrag Betonsohle: Keine Abdichtung nötig bei trockenen Wänden! argumentiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sperrfolie, Betonsohle, Abdichtung, Injektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie unter Klinker nachträglich isolieren: Bitumen verträglich? Kosten & Anleitung
- … Z-Folie, Klinker, Bitumen, Abdichtung, Mauerwerk, Sanierung, Porenbeton, Verblendmauerwerk, Feuchtigkeitsschutz …
- … Bauwerksabdichtung, Klinker, Mauerwerk, Bausanierung, …
- … festgestellt, dass die verwendete Z-Folie (höchstwahrscheinlich) nicht bitumenverträglich ist. Unser Wandaufbau: Betonsohle, Bitumenbahn, darauf verklebt die Z-Folie, darauf (von innen) 17,5 cm Porenbeton, …
- BAU-Forum - Keller - 11526: Sperrfolie über Betonsohle: Reicht 30 cm Überstand? Abdichtung mit Anstrich/Injektion notwendig?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innenwanddämmung im Altbau: Feuchteschaden durch Hanf & falsche Dampfsperre?
- … [br]Außenwand ohne Sperre, Hanfisolierung, Holzständer, OSBAbk.-Platte, Sperrfolie direkt auf die Platte, Gipskarton direkt auf die Folie. …
- … Kommt die Feuchtigkeit von der Außenwand welche ohne Sperre auf der Betonsohle Steht oder aus der Raumluft durch die Steckdosen? …
- … Fehlende oder ineffektive Dampfsperre: Die Sperrfolie direkt unter der Gipskartonplatte ist wahrscheinlich nicht ausreichend, um das Eindringen …
- … Mineralwolle ist diese erst ab 1000 ° brennbar, da die Dampfsperrfolie ja auch bündig luftdicht angeklebt wird denke ich mir, dürfte ich …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperrfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in …
- … konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der Nutzer plant den Betrieb eines Scheitholzvergasers und eines Kaminofens an …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Grundwasserspiegel oder wasserdurchlässigem Boden.[br]Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Bauwerksabdichtung …
- … wurde gemacht, da Massivdach wegfiel - 60 cm Dämmung, Lattung, Dampfsperrfolie und mit Gipskartonplatten beplanken, 46 m² …
- … Mehrkosten Kellerabdichtung: 20.000 für WW Wahnsinn? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- … Wand- und Bodenaufbau im Bad planen? ✓ Dachgeschoss-geeignete Materialien ✓ Abdichtung ✓ Fußbodenheizung – Jetzt informieren! …
- … Wandaufbau, Bodenaufbau, Badezimmer, Dachgeschoss, Fußbodenheizung, Abdichtung, Dampfsperre, Estrich, Fliesen, Feuchtraum …
- … Badezimmer, Baukonstruktion, Fußbodenheizung, Abdichtung, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sperrfolie, Betonsohle, Abdichtung, Injektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sperrfolie, Betonsohle, Abdichtung, Injektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sperrfolie über Betonsohle: Reicht 30 cm Überstand? Abdichtung mit Anstrich/Injektion notwendig?
Suche nach: Sperrfolie: 30 cm Überstand ausreichend?
Suche nach: Sperrfolie, Betonsohle, Abdichtung, Injektion, Anstrich, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Betonsanierung
