Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
ich habe vor Jahren zufällig auf einer Baustelle eine Terrasse gesehen bei der die Fliesen/ Platten nicht auf Splitt verlegt wurden. Bei dieser Ausführung war unter jeder Ecke der Platten ein höhenjustierbares Kunststoffstützteil.
Dieser "Fuß" war so gestaltet, dass 4 Fliesenecken auf dem Teil Platz fanden.
Jetzt suche ich solche Teile aber ich kann die Füße nicht finden.
Gibt es für diese Teile einen speziellen Namen oder nur einen speziellen Hersteller?
DANKE für die Antworten.
Gruß F. Laible
  • Laible
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Möglichkeit suchen, Terrassenplatten mit justierbaren Kunststofffüßen auszurichten. Diese Füße, oft auch als Stelzlager bezeichnet, sind eine gute Alternative zur Verlegung im Splittbett, besonders wenn Unebenheiten ausgeglichen werden müssen oder eine Hinterlüftung gewünscht ist.
    Vorteile von justierbaren Kunststofffüßen:
    • Einfache Installation: Sie ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Verlegung der Terrassenplatten.
    • Höhenverstellbarkeit: Unebenheiten im Untergrund lassen sich leicht ausgleichen.
    • Gute Drainage: Wasser kann unter den Platten abfließen, was Staunässe verhindert.
    • Hinterlüftung: Die Konstruktion ermöglicht eine gute Belüftung unter den Platten, was die Lebensdauer verlängern kann.
    Worauf Sie achten sollten:
    • Tragfähigkeit: Achten Sie auf die maximale Tragfähigkeit der Füße, besonders bei schweren Platten.
    • Material: Wählen Sie witterungsbeständige Materialien, die UV-stabil und frostsicher sind.
    • Untergrund: Der Untergrund sollte tragfähig und eben sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie verschiedene Hersteller von Stelzlagern und vergleichen Sie die Produkte hinsichtlich Tragfähigkeit, Material und Preis. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Füße für Ihr Projekt zu finden.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten, Fliesen oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen einen einfachen Niveauausgleich und eine gute Drainage. Verwandte Begriffe: Justierbare Füße, Terrassenlager, Plattenlager.
    Niveauausgleich
    Der Niveauausgleich bezeichnet das Ausgleichen von Höhenunterschieden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Im Terrassenbau wird der Niveauausgleich oft durch den Einsatz von Stelzlagern oder durch das Anpassen der Unterkonstruktion erreicht. Verwandte Begriffe: Höhenausgleich, Ausrichtung, Nivellierung.
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es dient zur Lastverteilung und zur Drainage. Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Unterbau.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Drainage wichtig, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Versickerung.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten. Im Terrassenbau ermöglicht eine Hinterlüftung unter den Platten das Abführen von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauelement oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Bei der Auswahl von Stelzlagern ist die Tragfähigkeit ein wichtiges Kriterium. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    UV-stabil
    UV-stabil bedeutet, dass ein Material beständig gegen die schädliche Wirkung von UV-Strahlung ist. UV-stabile Materialien bleichen nicht aus und werden nicht brüchig. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Lichtecht, Alterungsbeständig.
    1. Was sind justierbare Kunststofffüße für Terrassenplatten?
      Justierbare Kunststofffüße, auch Stelzlager genannt, sind Bauelemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um diese in der Höhe auszurichten und einen ebenen Belag zu schaffen. Sie ermöglichen eine einfache Installation und gute Drainage.
    2. Welche Vorteile bieten justierbare Kunststofffüße im Vergleich zur Verlegung im Splittbett?
      Justierbare Kunststofffüße ermöglichen einen einfacheren Niveauausgleich, eine bessere Drainage und Hinterlüftung der Platten. Zudem entfällt das aufwendige Verteilen und Verdichten von Splitt.
    3. Welche Tragfähigkeit sollten die Kunststofffüße haben?
      Die Tragfähigkeit der Kunststofffüße sollte ausreichend hoch sein, um das Gewicht der Terrassenplatten und die zu erwartende Belastung (z.B. durch Möbel oder Personen) sicher zu tragen. Informieren Sie sich über die Herstellerangaben.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für die Verlegung mit Kunststofffüßen vor?
      Der Untergrund sollte tragfähig, eben und verdichtet sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie größere Unebenheiten aus. Bei Bedarf kann eine Kiesschicht als Drainageunterlage aufgebracht werden.
    5. Kann ich jede Art von Terrassenplatten mit Kunststofffüßen verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf das Gewicht der Platten und die Tragfähigkeit der Füße. Besonders schwere Platten erfordern möglicherweise spezielle Stelzlager.
    6. Wie verlege ich Terrassenplatten mit justierbaren Kunststofffüßen?
      Platzieren Sie die Kunststofffüße in regelmäßigen Abständen auf dem vorbereiteten Untergrund. Richten Sie die Füße so aus, dass die Platten eben liegen. Legen Sie die Platten auf die Füße und prüfen Sie die Ausrichtung.
    7. Was kostet der Einsatz von justierbaren Kunststofffüßen?
      Die Kosten variieren je nach Hersteller, Material und Tragfähigkeit der Füße. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, um das beste Angebot zu finden.
    8. Wo kann ich justierbare Kunststofffüße kaufen?
      Justierbare Kunststofffüße sind im Fachhandel für Baustoffe, in Baumärkten und online erhältlich.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl der Materialien.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Holz, Aluminium oder Kunststoff?
      Vergleich verschiedener Materialien für die Unterkonstruktion von Terrassen, mit Vor- und Nachteilen.
    • Terrassenreinigung: So bleibt Ihre Terrasse sauber und schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Gefälle bei Terrassen: Warum es wichtig ist und wie man es richtig anlegt
      Erklärung, warum ein Gefälle bei Terrassen wichtig ist und wie man es korrekt anlegt, um Staunässe zu vermeiden.
    • Terrassenbeleuchtung: Tipps für eine stimmungsvolle Atmosphäre
      Ideen und Anregungen für die Beleuchtung von Terrassen, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
  2. Stelzlager: Terrassenplatten-Niveauausgleich – Aufbauhinweise
    die Dinger heißen ...
    Stelzlager, sind aber nicht für jeden Aufbau geeignet.
  3. Werksteinplatten: Euro-System – Alternative zu Fliesen
    nichts für Fliesen
    sondern für dickere Werksteinplatten aus Naturstein oder Beton.
    Terrassenplatten Niveauausgleich: Justierbare Füße optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Niveauausgleich von Terrassenplatten mithilfe justierbarer Kunststofffüße, auch Stelzlager genannt. Diese eignen sich besonders gut für Werksteinplatten aus Naturstein oder Beton, während für herkömmliche Fliesen andere Systeme möglicherweise besser geeignet sind. Die korrekte Anwendung und der passende Aufbau sind entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Stelzlager: Terrassenplatten-Niveauausgleich – Aufbauhinweise erwähnt, sind Stelzlager nicht für jeden Terrassenaufbau geeignet. Eine sorgfältige Prüfung der Gegebenheiten ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative für dickere Werksteinplatten bietet das Euro-System, wie im Beitrag Werksteinplatten: Euro-System – Alternative zu Fliesen verlinkt. Dieses System ermöglicht einen präzisen Niveauausgleich und eine stabile Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein System zum Niveauausgleich sollten die spezifischen Anforderungen der Terrassenplatten (Material, Dicke) und die baulichen Gegebenheiten genau analysiert werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Systeme zu vergleichen und gegebenenfalls Fachberatung in Anspruch zu nehmen, um eine optimale Lösung für den Terrassenbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14860: Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
Suche nach: Terrassenplatten: Niveauausgleich mit Kunststofffüßen
Suche nach: Terrassenplatten, Niveauausgleich, Kunststofffüße, Stelzlager, Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, justierbar, Unterkonstruktion
