Parkett Flecken entfernen: DIY oder Fachmann? Kosten & Methoden im Vergleich
❓ Fragestellung: Parkett Flecken entfernen: DIY oder Fachmann? Kosten & Methoden im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zunächst eine schonende, oberflächennahe Reinigung versucht werden sollte; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung bei hartnäckigen Flecken – ein Parkettfachmann oder Sachverständiger soll vor tieferen Eingriffen begutachten; Alle warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei DIY-Maßnahmen ohne vorherige Materialanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigungs- oder Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Diagnose; eine pauschale "Versiegelung" oder "Abschleifen" ist nicht sachgerecht – die Entscheidung muss auf Materialanalyse, Schadensart (oberflächlich/tiefenwirksam) und Nutzschichtstärke basieren.
ich habe jüngst eine Wohnung übernommen in der Parkett ausliegt.
Leider hat der Flecken wo wohl vorher Couch usw. standen.
Die Flecken würde ich natürlich gern beseitigen.
Meine Frage ist nun:
  • selber machen?
  • Handwerker, was sollte der alles tun (will nicht abgezockt werden)
.-  -  mit wieviel müsste ich rechnen? (sind zw. 40 u 50 m², weiß es noch nicht genau)
  • sollte/ muss man versiegeln? habe gelesen das man auch nur abschleifen kann und das dann als angenehmer empfunden wird
Ich hatte noch nie Parkett und kenne mich gar nicht aus.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abschleifen oder Einsatz von Reinigungsmitteln muss die Parkettart (Massiv-, Mehrschicht- oder Fertigparkett), die Nutzschichtstärke und die aktuelle Oberflächenbehandlung (geölt, lackiert, gewachst) fachkundig festgestellt werden – unsachgemäße Eingriffe führen zu irreparablen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Abschleifen ohne anschließende, werkstoffgerechte Oberflächenbehandlung (Öl, Lack oder Wachs) ist unzulässig – ungeschütztes Holz saugt Feuchtigkeit, Schmutz und aggressive Substanzen auf und zerfällt langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Hausmittel wie Essig oder aggressive Reiniger dürfen niemals auf geöltem oder gewachstem Parkett angewendet werden – sie lösen die Schutzschicht und beschädigen die Porenstruktur des Holzes.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fertigparkett mit Nutzschicht unter 2,5 mm ist ein komplettes Abschleifen grundsätzlich nicht zulässig – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Parkettfachmann ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Flecken auf Ihrem Parkettboden haben, die Sie gerne entfernen möchten. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Selber machen: Für leichte Flecken können Sie es zuerst mit speziellen Parkettreinigern oder Hausmitteln wie einer Mischung aus Wasser und Essig versuchen. Achten Sie darauf, den Boden nicht zu durchnässen.
    • Abschleifen und neu versiegeln: Bei tieferen Flecken, die sich nicht entfernen lassen, kann das Abschleifen des Parketts und eine anschließende Neuversiegelung notwendig sein. Dies ist aufwändiger und erfordert eventuell spezielle Werkzeuge.
    • Fachmann beauftragen: Ein professioneller Parkettleger kann den Zustand des Bodens beurteilen und die geeignete Methode zur Fleckenentfernung vorschlagen. Er kann auch das Abschleifen und Versiegeln fachgerecht durchführen.
    Um nicht abgezockt zu werden, holen Sie am besten mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die einzelnen Arbeitsschritte genau erklären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer schonenden Reinigungsmethode und ziehen Sie einen Fachmann in Betracht, wenn die Flecken hartnäckig sind oder Sie unsicher sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Übernahme einer Bestandswohnung mit Parkettboden, der durch Möbelstandorte Druckstellen oder Verfärbungen aufweist. Der Nutzer zeigt Unsicherheit bezüglich der Vorgehensweise und sucht eine Abwägung zwischen Eigenleistung und professioneller Sanierung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zwischen DIY und Fachmann zu unterscheiden, ist sinnvoll. Auch die Frage nach der Versiegelung ist berechtigt, da unbehandeltes Parkett empfindlicher ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass reines Abschleifen ohne Versiegelung ausreicht, ist fachlich falsch. Unversiegeltes Parkett nimmt schnell Feuchtigkeit und Schmutz auf, was zu Quellungen und dauerhaften Schäden führt. Eine Oberflächenbehandlung (Öl, Wachs oder Lack) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Abschleifen muss die Art des Parketts (Massivholz oder Fertigparkett) und die Stärke der Nutzschicht geprüft werden. Bei dünnen Furnieren (oft bei Fertigparkett) ist ein Abschleifen nicht oder nur einmal möglich. Zudem sollte vorab geprüft werden, ob die Flecken nur oberflächlich sind oder tief ins Holz eingedrungen sind.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer DIY-Versuch mit falscher Körnung oder zu tiefem Abschleifen kann das Parkett irreparabel beschädigen. Auch die Verwendung von falschen Reinigungsmitteln oder Hausmitteln kann die Oberfläche angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jeder Entscheidung einen Parkettleger oder Sachverständigen die Schadensursache und die Holzart begutachten. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote für das Abschleifen und Versiegeln ein (Kosten ca. 25-40 Euro pro m²). Führen Sie keine DIY-Maßnahmen durch, bevor Sie nicht eine fachliche Einschätzung zur Machbarkeit haben.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach Wohnungsübernahme: sichtbare Licht- oder Druckflecken auf Parkett durch langjährigen Möbelstand, bei fehlender Fachkenntnis zur Materialbeschaffenheit, Alter und Verlegung des Bodens.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Abschleifen oder Einsatz aggressiver Reiniger kann die Oberflächenschicht (Lack, Öl oder Wachs) zerstören, das Holz aufrauen oder Farbunterschiede verstärken – besonders bei älteren oder sensiblen Parkettarten wie Eiche oder Ahorn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "nur abschleifen" und danach "angenehmer" sei, ist irreführend: Abschleifen ist ein tiefgreifender Eingriff, der die Holzdicke reduziert und bei mehrfacher Durchführung zur Erschöpfung der Nutzschicht führen kann – ein irreversibler Schaden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist die Bestimmung der Oberflächenbehandlung (geölt, lackiert, gewachst) und des Parketttyps (Massiv-, Mehrschicht- oder Fertigparkett) zwingend erforderlich – dies entscheidet über zulässige Verfahren und Risiken.
    🔴 Gefahr: Bei Fertigparkett mit dünner Deckschicht ist ein komplettes Abschleifen oft technisch unmöglich und führt zum Ausschluss der Herstellergarantie sowie zur Beschädigung der Trägerschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber unklaren Handwerkerleistungen ist berechtigt – seriöse Fachbetriebe dokumentieren vorher den Zustand, benennen konkret, ob nur Oberflächenreinigung, partielle Nachölung oder komplette Sanierung erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Versiegelung ist bei geöltem Parkett nicht möglich – hier erfolgt stattdessen eine regelmäßige Nachpflege mit Öl; bei lackiertem Parkett ist eine Versiegelung bereits Bestandteil der Oberfläche und darf nicht nachträglich aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachmann für eine Vor-Ort-Begutachtung – nur so lässt sich sicher feststellen, ob die Flecken oberflächlich (reinigbar) oder tiefenwirksam (z. B. durch Feuchtigkeit oder UV-Ausbleichung) sind, und welche Sanierungsoption technisch zulässig und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass zunächst eine schonende, oberflächennahe Reinigung versucht werden sollte.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung bei hartnäckigen Flecken – ein Parkettfachmann oder Sachverständiger soll vor tieferen Eingriffen begutachten.
    • Alle warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei DIY-Maßnahmen ohne vorherige Materialanalyse.
    • GoogleAI erwähnt "Abschleifen und neu versiegeln" als Option, ohne Nutzschichtprüfung oder Oberflächenart zu thematisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als fachlich unzureichend.
    • GoogleAI spricht von "Versiegeln" als universelle Lösung – DeepSeek und Qwen klären präzise auf, dass Versiegelung bei geöltem Parkett nicht möglich ist und bei lackiertem Parkett bereits integraler Bestandteil ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Nutzschichtprüfung und benennt konkrete Kostenrahmen (25–40 €/m²) sowie die Pflicht zur Vorab-Dokumentation durch Fachbetriebe.
    • Qwen ergänzt die Unterscheidung zwischen Licht- und Druckflecken als mögliche Ursachen und macht auf UV-Ausbleichung und Feuchtigkeitseinwirkung als tiefenwirksame Faktoren aufmerksam.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Gefahr des Garantieverlusts bei unsachgemäßem Abschleifen von Fertigparkett.
    • GoogleAI suggeriert, dass Abschleifen "möglich" sei, ohne auf Materialgrenzen hinzuweisen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei Fertigparkett mit dünner Nutzschicht ist Abschleifen technisch nicht zulässig (Qwen) bzw. führt zu irreparablen Schäden (DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt "Versiegeln" als abschließende Maßnahme – Qwen widerlegt dies für geöltes Parkett strikt; DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit einer Oberflächenbehandlung, benennt aber korrekterweise die drei Varianten (Öl, Wachs, Lack) und betont deren Unvertauschbarkeit.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Abschleifen ohne vorherige fachliche Begutachtung; keine "Versiegelung" als Universalmaßnahme; klare Trennung nach Parketttyp und Oberflächenart.
    Erstmaßnahme bei Flecken Beginn mit schonender Oberflächenreinigung mittels parkettspezifischer Mittel – keine Hausmittel ohne vorherige Oberflächenprüfung.
    Parkettart- und Oberflächenbestimmung Zwingende Vorbedingung vor jedem Eingriff: Klärung von Parketttyp (Massiv/Mehrschicht/Fertig), Nutzschichtstärke und Oberflächenbehandlung (Öl/Lack/Wachs).
    Abschleifen als Sanierungsoption ⚠️ Nur bei ausreichender Nutzschicht (≥ 3 mm bei Massiv-, ≥ 2,5 mm bei Fertigparkett); bei Fertigparkett meist nicht zulässig – fachliche Vorabprüfung zwingend.
    Versiegelung als abschließende Maßnahme Konträrer Konsens: "Versiegeln" ist bei geöltem Parkett unmöglich (Qwen), bei lackiertem Parkett bereits gegeben (Qwen & DeepSeek); DeepSeek korrigiert GoogleAI – nicht alle Parkette sind versiegelbar.
    Fachliche Begutachtung Einheitliche Forderung aller drei Modelle: Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Parkettfachmann ist unverzichtbar – keine Entscheidung ohne diese.
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Einsatz von Hausmitteln (z. B. Essig) auf geöltem Parkett Chemische Zerstörung der Ölschicht, Porenöffnung, dauerhafte Fleckenbildung und erhöhte Schmutzaufnahme
    🔴 Risiko Übermäßiges oder wiederholtes Abschleifen bei zu dünner Nutzschicht Irreversibler Verlust der Nutzschicht, Durchschleifen bis zur Trägerplatte, notwendiger Austausch des gesamten Bodens
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächenbehandlung nach Abschleifen Feuchtigkeitsaufnahme, Quellung, Schimmelbildung, Verfärbung und mechanische Abnutzung innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Anwendung aggressiver Reiniger auf lackiertem Parkett Abblättern der Lackschicht, stumpfe Oberfläche, erhöhte Kratzanfälligkeit und Verlust des Garantieanspruchs
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten Handwerkers ohne Vor-Ort-Begutachtung Fehldiagnose, falsche Sanierung, Kostenexplosion, Wertminderung der Immobilie und späterer Nachbesserungsbedarf
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenreinigung und partielle Nachpflege (z. B. Nachölung) Kostengünstige Wiederherstellung des optischen Erscheinungsbildes ohne Eingriff in die Holzstruktur
    ✅ Chance Professionelle, werkstoffgerechte Sanierung mit Dokumentation Langfristige Werterhaltung, Erhöhung der Lebensdauer des Parketts um 15–25 Jahre, Nachweis für Mieter oder Käufer
    ✅ Chance Erkennung von UV-Flecken oder Druckstellen als altersbedingte, nicht schadensbedingte Veränderungen Vermeidung unnötiger Sanierungskosten; ggf. nur optische Anpassung durch farbliche Nachbehandlung
    ✅ Chance Einholung mehrerer Fachangebote mit Vorher-Nachher-Dokumentation Transparenz über Leistungsumfang, Kostensicherheit und Qualitätsnachweis – Basis für vertragliche Absicherung
    ✅ Chance Integration moderner Oberflächenbehandlungen (z. B. hochwertige Hartöl-Systeme) Verbesserte Pflegefreundlichkeit, höhere Kratzfestigkeit und nachhaltige Reduktion von Wartungskosten langfristig
    1. Fachliche Begutachtung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettfachmann (z. B. durch die Bundesinnung des Parkett- und Fußbodenlegerhandwerks) für eine Vor-Ort-Diagnose – dokumentieren Sie Zustand, Parkettart und Oberflächenbehandlung schriftlich.
    2. Nutzschicht bestimmen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die präzise Angabe der Nutzschichtstärke und eine schriftliche Aussage zur Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von Abschleifen – insbesondere bei Fertigparkett.
    3. Oberflächenbehandlung klären: Lassen Sie feststellen, ob das Parkett geölt, lackiert oder gewachst ist – nutzen Sie keine Reiniger oder Pflegemittel, bevor dies eindeutig geklärt ist.
    4. Keine Hausmittel anwenden: Verzichten Sie vollständig auf Essig, Zitronensäure, Scheuermittel oder alkoholbasierte Lösungen – verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder Fachmann empfohlene Produkte.
    5. Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote von zertifizierten Betrieben an, die jeweils Vorher-Nachher-Fotos, behandelte Fläche, Oberflächenbehandlungstyp und Garantiezeitraum enthalten.
    6. Sanierung dokumentieren: Bei Durchführung einer Sanierung lassen Sie sämtliche Arbeitsschritte (Schleifkörnung, Anzahl der Lagen, verwendete Produkte) schriftlich fixieren und die fertige Fläche fotografisch dokumentieren.
    Parkett
    Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann. Echtholzparkett besteht aus massivem Holz, während Mehrschichtparkett aus einer Deckschicht aus Echtholz und einer Trägerschicht aus anderen Materialien besteht.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Abschleifen
    Das Abtragen der obersten Schicht eines Parkettbodens mit Schleifmaschinen, um Beschädigungen oder Verunreinigungen zu entfernen. Nach dem Abschleifen wird der Boden neu versiegelt.
    Verwandte Begriffe: Versiegeln, Polieren, Renovieren
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf das abgeschliffene Parkett aufgetragen wird, um es vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen, wie Lack, Öl oder Wachs.
    Verwandte Begriffe: Lackieren, Ölen, Wachsen
    Fleckenentfernung
    Die Beseitigung von Verunreinigungen oder Verfärbungen auf einem Parkettboden. Es gibt verschiedene Methoden zur Fleckenentfernung, abhängig von der Art des Flecks und der Art des Parketts.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Pflege, Sanierung
    Parkettreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Parkettböden entwickelt wurden. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine aggressiven Inhaltsstoffe, die das Holz beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Hausmittel, Pflegemittel
    DIY (Do It Yourself)
    Die Durchführung von Arbeiten oder Projekten in Eigenregie, ohne professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Zusammenhang mit Parkett kann dies beispielsweise das Reinigen, Ölen oder sogar das Abschleifen des Bodens umfassen.
    Verwandte Begriffe: Heimwerken, Eigenleistung, Selbsthilfe
    Handwerker
    Eine Person, die über eine spezielle Ausbildung und Erfahrung in einem handwerklichen Beruf verfügt. Im Zusammenhang mit Parkett kann dies beispielsweise ein Parkettleger oder ein Bodenleger sein.
    Verwandte Begriffe: Fachmann, Experte, Spezialist
    1. Welche Hausmittel eignen sich zur Fleckenentfernung auf Parkett?
      Für leichte Flecken können Sie eine Mischung aus Wasser und Essig oder spezielle Parkettreiniger verwenden. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es den Boden nicht beschädigt. Wischen Sie den Boden immer nur nebelfeucht.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Fleck zu tief für die Selbstreinigung ist?
      Wenn der Fleck auch nach mehrmaliger Reinigung mit geeigneten Mitteln nicht verschwindet oder das Holz bereits verfärbt ist, ist er wahrscheinlich zu tief. In diesem Fall ist das Abschleifen des Parketts erforderlich.
    3. Was kostet das Abschleifen und Versiegeln von Parkett durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art des Parketts und der gewählten Versiegelung. Rechnen Sie mit etwa 40 bis 80 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    4. Kann ich Parkett auch selbst abschleifen?
      Ja, mit der entsprechenden Ausrüstung und etwas handwerklichem Geschick können Sie Parkett auch selbst abschleifen. Allerdings ist dies eine staubige und anstrengende Arbeit, die sorgfältige Vorbereitung und Ausführung erfordert. Fehler beim Schleifen können den Boden beschädigen.
    5. Welche Versiegelung ist die beste für Parkett?
      Es gibt verschiedene Arten von Versiegelungen, wie Lack, Öl oder Wachs. Lackversiegelungen sind sehr widerstandsfähig und pflegeleicht, während Öl- und Wachsversiegelungen dem Parkett eine natürlichere Optik verleihen und es atmungsaktiver machen. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und der Beanspruchung des Bodens ab.
    6. Wie oft sollte Parkett abgeschliffen und neu versiegelt werden?
      Das hängt von der Beanspruchung des Bodens ab. In stark frequentierten Bereichen kann es alle 10 bis 15 Jahre notwendig sein, während in weniger genutzten Räumen auch längere Intervalle möglich sind. Achten Sie auf Abnutzungserscheinungen wie Kratzer oder stumpfe Stellen.
    7. Wie pflege ich Parkett richtig, um Flecken vorzubeugen?
      Saugen oder fegen Sie den Boden regelmäßig, um Staub und Schmutz zu entfernen. Wischen Sie ihn nebelfeucht mit einem geeigneten Parkettreiniger. Vermeiden Sie stehendes Wasser und schützen Sie den Boden vor Kratzern durch Möbelgleiter.
    8. Was muss ich beachten, wenn ich einen Handwerker für die Parkettrenovierung beauftrage?
      Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die einzelnen Arbeitsschritte genau erklären. Achten Sie darauf, dass der Handwerker über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Parkett ölen oder lackieren?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Öl- und Lackversiegelungen für Parkettböden.
    • Kratzer im Parkett ausbessern
      Anleitung zur Beseitigung von Kratzern und kleinen Beschädigungen im Parkett.
    • Parkett verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Parkettböden in Eigenregie.
    • Die richtige Holzart für Parkett wählen
      Informationen über verschiedene Holzarten und ihre Eigenschaften für Parkettböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fleck, Kosten, Handwerker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tischplatte aus Birke Multiplex farbig ölen: Welches Öl für Kirschbaumoptik ist geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe im Neubau weiß lackieren oder ölen? Vor- & Nachteile, Kosten & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe von Laminat entfernen: So geht's ohne Schäden – Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fleck, Kosten, Handwerker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fleck, Kosten, Handwerker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett Flecken entfernen: DIY oder Fachmann? Kosten & Methoden im Vergleich
Suche nach: Parkett Flecken entfernen: Tipps & Kosten
Suche nach: Parkett, Flecken, entfernen, reinigen, abschleifen, versiegeln, Kosten, Handwerker, DIY
