Schimmel auf Bambusparkett: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Neubau?
Folgende Situation:
Wir wollten im Neubau an der Treppenbrüstung einen Kaminofen aufstellen und hatten uns auf dieser Fläche (ca. 140x140) auf Anraten einen Betonsockel legen lassen, mit Fuge getrennt vom restlichen Zimmer (Fußbodenheizung).
Da der Estrichleger offenbar den falschen Beton verwendet hatte, trocknete dieser nicht rechtzeitig aus, um ihn mit Parkett zu belegen. Wir belegten diese Fläche daraufhin mit alten Fliesen, eine Stahlplatte drauf und auf diesen übergangsweise dann den Ofen. Nach etwa einem Jahr war der Boden trocken genug, um dort Bambus-HKL verlegen zu können. Jetzt war der Raum "fertig", d.h. bis auf die dünne Fuge durchgehend mit Bambus belegt.
Offenbar machten wir anschließend einen Fehler: wir ließen eine Glasplatte (ca. 120x120) anfertigen und deckten diese Fläche ab, um den Ofen wieder aufzustellen. Jetzt, etwa ein halbes Jahr später, sehe ich zufällig durch das Glas, wie an manchen Stellen zwischen den einzelnen Bambusplättchen hell-gelblicher Schimmel raus-sprießt. Es handelt sich ziemlich eindeutig um Schimmel, ich kann gerne Fotos nachliefern.
Nun: wie sollten wir vorgehen. Natürlich werde ich auch den Bodenleger gefragen, würde mich aber sehr über Tipps und Hinweise freuen! Dass Ofen und Platte wegmüssen, ist klar, aber wie behandeln? Und wie lange austrocknen lassen? Wir würden natürlich gerne zum Winter Platte und Ofen wieder aufstellen, aber ist das zu verantworten ...?
Danke schon im Voraus!
  • Häuslebauer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Glasplatte, des Kamins und der Stahlplatte – die dichte Abdeckung verstärkt Feuchtespeicherung und Schimmelwachstum massiv.
    🔴 KRITISCH: Keine DIY-Schimmelentfernung (z. B. mit Essig, Alkohol oder Bleichmittel) – oberflächliche Reinigung vernichtet weder Myzel noch Sporen im Untergrund und führt zur gefährlichen Aerosolisierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung Feuchtemessung des Estrichs, Betonsockels und Bambusparketts durch zertifizierten Fachmann (nach VDI 4002/DINAbk. 18202) – Restfeuchte im Betonsockel kann über Jahre andauern.
    ⚠️ WICHTIG: Während Sanierung Schutzmaßnahmen: Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzkleidung und Raumabsperreung – Schimmelsporen sind gesundheitsgefährdend, insbesondere für Kinder, Allergiker und Immungeschwächte.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf Bambusparkett deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Unbehandelt kann dies zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind Kondensation, Wasserschäden oder mangelhafte Abdichtung im Bereich des Betonsockels.
    • Professionelle Begutachtung: Lassen Sie den Schimmelbefall von einem Sachverständigen begutachten. Dieser kann die Art des Schimmels bestimmen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei größeren Flächen sollte dies von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine Ausbreitung der Sporen zu vermeiden.
    • Beseitigung der Ursache: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit, z.B. durch Abdichtung des Betonsockels oder Verbesserung der Belüftung.
    • Parkettsanierung: Beschädigtes Parkett muss möglicherweise ausgetauscht oder abgeschliffen und neu versiegelt werden.
    🔴 Gefahr: Der Betonsockel könnte eine Wärmebrücke darstellen, die Kondensation begünstigt. Die Fuge zwischen Sockel und Estrich sollte auf Dichtigkeit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schimmel-Sachverständigen und einen Bausachverständigen, um die Ursache des Schimmels zu finden und zu beheben. Lassen Sie den Estrich und den Betonsockel auf Feuchtigkeit prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbildung unter einer abgedeckten Fläche auf einem Bambusparkettboden in einem Neubau. Die Kombination aus einer undurchlässigen Glasplatte, einem darunter befindlichen Kaminofen und einem zuvor feuchten Betonsockel hat ein ideales Mikroklima für Schimmelpilzwachstum geschaffen. Die fehlende Luftzirkulation unter der Platte führte zu einer dauerhaften Feuchtigkeitsansammlung, die den Schimmelbefall begünstigte.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare Schimmelbefall zwischen den Bambusplättchen ist ein ernstzunehmendes Problem. Es besteht die Gefahr, dass sich der Schimmel bereits im gesamten Parkettaufbau ausgebreitet hat, auch wenn er nur lokal sichtbar ist. Zudem können Schimmelsporen die Raumluft belasten und gesundheitliche Risiken darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boden nach einem Jahr ausreichend trocken war, ist zu hinterfragen. Ein Betonsockel mit falscher Mischung kann über Jahre hinweg Restfeuchte abgeben, die durch die Glasplatte nun nicht mehr entweichen konnte. Die Ursache liegt nicht allein im Schimmel, sondern in der anhaltenden Feuchtigkeit aus dem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Bambusparkett ist zwar grundsätzlich feuchtigkeitsunempfindlicher als Hartholz, aber nicht immun gegen Schimmel. Die dichte Glasplatte hat zudem einen Treibhauseffekt erzeugt, der die Temperatur und Feuchtigkeit unter der Platte erhöht hat. Eine professionelle Feuchtemessung des Estrichs und des Parketts ist unerlässlich, um das Ausmaß des Schadens zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sofort die Glasplatte und den Ofen. Lassen Sie den betroffenen Bereich von einem zertifizierten Parkettleger und einem Schimmelsachverständigen begutachten. Eine Trocknung des Untergrunds mit professionellen Geräten (z.B. Bautrockner) ist notwendig. Nach erfolgreicher Trocknung und Schimmelsanierung kann das Parkett möglicherweise abgeschliffen und neu versiegelt werden. Planen Sie für den Winter eine alternative Heizmöglichkeit ein, da der Ofen frühestens nach vollständiger Sanierung und erneuter Trocknungsphase wieder aufgestellt werden darf. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Schimmelsanierung, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Schimmelpilzentstehung durch fehlende Durchlüftung, unzureichende Trocknung und langfristige Feuchtespeicherung unter einer dichten Glasplatte auf einem Bambusparkett, das auf einem zuvor feuchten Betonsockel verlegt wurde.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare hell-gelbe Schimmel weist auf aktive Pilzaktivität hin – möglicherweise Aspergillus- oder Penicillium-Arten – mit erheblichem Gesundheitsrisiko bei Inhalation, insbesondere für Allergiker, Kinder und immungeschwächte Personen.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Betonunterlage unter dem Parkett ist nach wie vor nicht vollständig getrocknet; die Glasabdeckung verhindert jegliche Verdunstung und begünstigt weiterhin mikrobielles Wachstum – auch unterhalb der Bambusplatten.
    ⚠️ Korrektur: Eine oberflächliche Schimmelentfernung (z. B. mit Alkohol oder Essig) ist unzureichend und gefährlich – sie vernichtet nur sichtbare Sporen, nicht die Myzelstrukturen im Holz oder im Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Bambus-HKL ist zwar hart, aber bei Feuchteeinwirkung besonders anfällig für Quellung, Fugenaufweitung und mikrobiellen Befall – die Fuge zum restlichen Fußbodenheizungsbereich ist keine ausreichende Barriere gegen Feuchte- und Schimmelausbreitung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer nicht belüfteten Glasplatte als dauerhafte Abdeckung über einem beheizten, aber feuchten Untergrund verstößt gegen bauphysikalische Grundregeln (Dampfdiffusion, Tauwasserausgleich) und ist ein systematischer Planungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sofort Glasplatte, Ofen und Stahlplatte; lassen Sie die Fläche mindestens 4–6 Wochen bei konstantem Luftaustausch (Kippstellung, ggf. Entfeuchter) trocknen; beauftragen Sie einen zertifizierten Schadensgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder DIN 18202) zur Feuchtemessung, Schimmelpilzanalyse und Sanierungsempfehlung – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und gesundheitlich nicht verantwortbar.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Glasplatte als kritische Fehlerquelle durch fehlende Luftzirkulation und erzwungene Feuchtesperre.
    • Alle einhellig: Schimmel auf Bambusparkett weist auf andauernde Feuchtigkeit im Untergrund (Betonsockel/Estrich) hin – nicht auf Materialfehler am Parkett.
    • Einigkeit bei der Notwendigkeit einer professionellen Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenreinigung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Wärmebrücke und Fugendichtheit zwischen Sockel und Estrich; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die systemische Feuchtespeicherung im Betonsockel selbst.
    • Qwen nennt konkret mögliche Schimmelpilzarten (Aspergillus/Penicillium); GoogleAI und DeepSeek verzichten auf Spezifizierung.
    • DeepSeek betont den „Treibhauseffekt“ durch Glasplatte + Kaminwärme – ein physikalischer Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt den bauphysikalischen Verstoß (gegen VDI 4002/DIN 18202) und nennt konkrete Trocknungsfristen (4–6 Wochen) sowie Kippstellung/Entfeuchter – GoogleAI und DeepSeek geben keine Zeitangaben.
    • Qwen weist explizit auf Fugenaufweitung und Quellung bei Bambus-HKL hin; DeepSeek erwähnt Quellverhalten nur indirekt; GoogleAI nicht.
    • GoogleAI sieht „Parkettsanierung durch Abschleifen und Neuversiegeln“ als mögliche Option; DeepSeek und Qwen warnen davor: Qwen betont, dass Myzel bereits in den Fugen und Holzstrukturen sitzt, DeepSeek, dass eine Sanierung ohne vorherige vollständige Trocknung und Feuchtemessung nicht tragfähig ist. ➜ Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines VDI-4002-zertifizierten Schadensgutachters mit integrierter Feuchtemessung, Schimmelpilzanalyse und bauphysikalischer Bewertung – als einzige verbindliche Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
    Ursache des SchimmelsLangfristige Feuchtespeicherung im Betonsockel, verstärkt durch dichte Glasplatte und fehlende Durchlüftung – kein Materialfehler des Bambusparketts.
    GesundheitsrisikoKritisch: Schimmelsporen belasten Raumluft; besonders riskant für Kinder, Allergiker und Immungeschwächte – Atemschutz FFP3 zwingend bei Kontakt.
    Fachliche SanierungMuss durch zertifizierten Schimmel-Sanierungs-Fachbetrieb erfolgen; Eigenreinigung ist unwirksam und gefährlich.
    FeuchtemessungVerpflichtend vor Sanierung: Estrich, Betonsockel und Parkett müssen nach VDI 4002/DIN 18202 gemessen werden – keine Annahmen.
    Parkett-Restaurierung⚠️Abhängig vom Feuchtemess-Ergebnis: Bei nachgewiesener Restfeuchte > 18 % CM-Wert ist Austausch meist unvermeidbar; Abschleifen allein ist unzureichend.
    SystemfehlerQwen identifiziert die Glasplatte als bauphysikalischen Verstoß; GoogleAI und DeepSeek nennen den Fehler nicht so explizit – aber alle drei lehnen die dauerhafte Abdeckung einhellig ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie Glasplatte, Ofen und Stahlplatte umgehend. Beauftragen Sie einen VDI-4002-zertifizierten Schadensgutachter zur bauphysikalischen Begutachtung, Feuchtemessung und Schimmelpilzanalyse – erst danach dürfen Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
    🔴 RisikoUnbehandelte Restfeuchte im Betonsockel führt zu neuem Schimmelwachstum innerhalb weniger WochenGesundheitsgefährdung, erneute Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoUnfachmännische Schimmelentfernung mit SporenaerosolisationAkute Atemwegsreizung, Allergieauslösung, langfristige Schimmelkontamination im Wohnraum
    🔴 RisikoUnterlassene Feuchtemessung vor SanierungFehlplanung (z. B. Abschleifen statt Austausch), Folgeschäden, Haftungsrisiko für Planer/Handwerker
    🔴 RisikoWiederaufstellung des Ofens vor Abschluss der TrocknungNeuer „Treibhauseffekt“, Beschleunigung der Feuchteansammlung, Verschlimmerung des Befalls
    🔴 RisikoFehlender Raumabschluss während SanierungÜbertragung von Sporen in angrenzende Räume, sekundärer Befall, erhöhter Reinigungsaufwand
    ✅ ChanceFrühzeitige, fachgerechte Sanierung verhindert langfristige Strukturschäden am Estrich und SockelErhalt der Bausubstanz, Vermeidung von kostspieligen Umbauten, dauerhafte Wohnqualität
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchtemessung liefert klare Daten für die Planung einer dauerhaften AbdichtungGezielte Verbesserung der Bauphysik, zukünftige Vermeidung ähnlicher Schäden
    ✅ ChanceSystemfehler (Glasplatte) bietet Gelegenheit, eine sachgerechte Heiz- und Gestaltungslösung zu entwickelnVerbesserte Energieeffizienz, bessere Raumluftqualität, optisch hochwertige und gesunde Lösung
    ✅ ChanceNutzung des Schadens als Anlass für eine ganzheitliche Baubegutachtung des NeubausFrüherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugenabdichtung, Lüftungskonzept), langfristige Schadensvermeidung
    ✅ ChanceSanierung im Neubau erfolgt unter Gewährleistung – mögliche Regressansprüche gegenüber Planer, Ausführer oder HerstellerKostenerstattung, rechtsverbindliche Klärung der Verantwortung, Sicherung der Bauqualität
    1. Unverzügliche Gefahrenbeseitigung: Entfernen Sie sofort Glasplatte, Kaminofen und Stahlplatte – keine Verzögerung, keine Abstimmung mit Nachbarn oder Behörden vorher.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI-4002- oder DIN-18202-zertifizierten Schadensgutachter – keine „Schimmelberater“ ohne Zertifizierung, keine reinen Feuchtemessdienste ohne Sanierungserfahrung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauplanunterlagen (Sockelkonstruktion, Betonrezeptur, Abdichtungsplan), Liefer- und Verlegeprotokolle des Parketts sowie Fotos und Zeitstempel der Schimmelentdeckung – für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    4. Luftqualität schützen: Betreiben Sie während der Trocknungsphase (nach Gutachterempfehlung) gezielt Kippstellung der Fenster und setzen Sie einen Kondensationsentfeuchter mit kontinuierlichem Abfluss ein – Raumluft nicht abschotten, aber Sporen nicht verteilen.
    5. Sanierung kontrollieren: Verlangen Sie vor Beginn der Schimmelbeseitigung einen schriftlichen Sanierungsplan mit Maßnahmen zur Raumabsperreung, Sporenfiltration (HEPA), Entsorgungsnachweis und Nachweis der Freigabe durch Messung (Sporenfallen, Luftanalysen).
    6. Dauerhafte Lösung prüfen: Lassen Sie vom Gutachter ein Konzept für eine langfristige, bauphysikalisch sichere Lösung erarbeiten – z. B. gezielte Sockelabdichtung, luftdurchlässige Abdeckung, alternative Heizplatzgestaltung.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Dämmung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Bambusparkett
    Bambusparkett ist ein Bodenbelag, der aus Bambus hergestellt wird. Es ist relativ hart und widerstandsfähig, aber auch anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Bodenbelag
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt. Sie wird oft unterhalb von Estrichen oder Bodenbelägen eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Falle von Schimmelbefall kann ein Sachverständiger die Ursache ermitteln und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schimmelgutachter
    1. Was sind typische Ursachen für Schimmel unter Parkett?
      Typische Ursachen sind Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit im Neubau), Kondensation durch Wärmebrücken oder Wasserschäden. Eine unzureichende Abdichtung oder mangelhafte Belüftung können ebenfalls Schimmelbildung begünstigen.
    2. Wie erkenne ich Schimmel unter Parkett?
      Anzeichen für Schimmel unter Parkett können muffiger Geruch, Verfärbungen des Parketts (Flecken), aufquellendes Parkett oder sichtbarer Schimmelbefall in Randbereichen sein. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    3. Kann ich Schimmel auf Parkett selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellen Schimmelreinigern entfernt werden. Bei größeren oder tieferliegenden Befall sollte jedoch ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen und die Ausbreitung der Sporen zu verhindern.
    4. Welche Risiken birgt Schimmelbefall in Innenräumen?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem können sie die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine gute Belüftung, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und die Beseitigung von Wärmebrücken. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtig, um Kondensation zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Sanierung von Schimmelbefall zu beachten?
      Bei der Sanierung ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, den Schimmel fachgerecht zu entfernen und die betroffenen Bereiche zu desinfizieren. Zudem sollte die Raumluft gefiltert werden, um Schimmelsporen zu entfernen.
    7. Welche Rolle spielt der Betonsockel beim Schimmelbefall?
      Der Betonsockel kann eine Wärmebrücke darstellen, an der Kondensation entsteht. Zudem kann er Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und an das Parkett abgeben. Eine fachgerechte Abdichtung des Sockels ist daher wichtig.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Schimmel-Sachverständigen?
      Qualifizierte Sachverständige finden Sie über Berufsverbände, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen von anderen Betroffenen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Vorbeugung von Schimmel in neuen Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Parkettböden
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Parkett.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachenforschung bei Schimmelbefall
      Methoden zur Identifizierung der Ursache von Schimmel.
    • Sanierung von Schimmelpilzschäden
      Professionelle Entfernung und Beseitigung von Schimmelpilzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Bambusparkett, Parkett, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lackablösung Bambusparkett: Ursachen für Weißbruch, Schadensanalyse & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett ablöst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Nutzschichtablösung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14402: Schimmel auf Bambusparkett: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verfärbt sich schwarz: Ist es Schimmel? Ursachen & Sofortmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett schiebt sich hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett schwimmend verlegen: Dehnfuge nötig? Länge, Optik & Alternativen für Bambusdiele
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett zu tief abgeschliffen: Mangel? Nutzschichtdicke, Reparatur & Rechte
  8. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Bambusparkett Reklamation: Kanten quellen, Risse – Ursachen & Rechte?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Bambusparkett, Parkett, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Bambusparkett, Parkett, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf Bambusparkett: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Neubau?
Suche nach: Schimmel auf Bambusparkett: Was tun?
Suche nach: Schimmel Bambusparkett, Schimmel Neubau, Schimmel entfernen, Parkett Schimmel, Feuchtigkeit Parkett, Schimmelursachen, Bambusparkett Sanierung
