Dehnungsfugen nachträglich bei Fliesen schneiden: Schallschutz verbessern, Material & Kosten?
❓ Fragestellung: Dehnungsfugen nachträglich bei Fliesen schneiden: Schallschutz verbessern, Material & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Zementmörtel in Dehnungsfugen ist ein gravierender Fehler und erzeugt eine massive Körperschallbrücke; Alle drei fordern den Ersatz durch ein dauerelastisches Material – Silikon wird von GoogleAI und DeepSeek genannt, Qwen ergänzt: nur zertifiziertes Silikon nach DIN 4109-3; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachpruefung vor Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine bloße Fugenerneuerung ist bauphysikalisch unzulässig und risikobehaftet. Stattdessen ist eine umfassende, bauphysikalisch fundierte Sanierung – geplant und begleitet durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter – erforderlich.
Die nachträgliche Installation von Dehnungsfugen in Fliesen zur Schallreduktion ist nur effektiv, wenn auch der Estrich durch eine Dehnfuge getrennt ist. Andernfalls überträgt der Estrich den Schall weiterhin ungehindert. Die korrekte Materialauswahl für die Fugen (dauerelastisches Material wie Silikon) ist entscheidend, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Analyse der bestehenden Bausubstanz ist vorab notwendig.
Servus bau'ler,
ich bin gerade frisch umgezogen und wundere mich über die erhebliche raumübergreifende Schallübertragung über den Boden.
Nach genauer Betrachtung, haben alle Räume eine perfekte Schallbrücke zur Diele. In den Dehnungsfugen der Türen ist kein dauerelastisches Material, sondern Zement/Fugenmörtel. Alle anderen Fugen sind mit Silikon verfugt.
Macht es Sinn die Zementfugen zu trennen und mit Silikon zu füllen?
Flex oder Multimaster?
Silikon oder Acryl?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Schneiden von Zementfugen birgt hohe Risiken: Fliesenschäden, Beschädigung der Trittschalldämmung und Gefährdung der statischen Verankerung – nur durch Fachmann mit bauphysikalischer Prüfung durchführbar.
    🔴 KRITISCH: Austausch von Zement gegen Silikon in bestehenden Fugen ist technisch unzulässig – Silikon haftet nicht dauerhaft auf porösem Mörtel und führt bei Belastung zu Spaltenbildung und erneuter Schallbrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Nur schalltechnisch zertifizierte, dauerelastische Fugendichtstoffe (z. B. nach DINAbk. 4109-3) dürfen verwendet werden – Sanitär- oder Standard-Silikon reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine vollständige bauphysikalische Bestandsanalyse durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4100) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Schallübertragung über den Fliesenboden in Ihrer Wohnung reduzieren möchten. Das nachträgliche Einbringen von Dehnungsfugen kann hier eine Lösung sein, um Schallbrücken zu unterbrechen.
    Wichtig: Zementfugen sind nicht elastisch und können Schall gut übertragen. Silikon oder Acryl sind elastischer und reduzieren die Schallübertragung.
    Vorgehensweise:
    • Fugen schneiden: Mit einem Multimaster oder einer Fugensäge die bestehenden Zementfugen vorsichtig entfernen.
    • Reinigen: Die Fugen gründlich von Staub und Schmutz befreien.
    • Füllen: Die Fugen mit einem dauerelastischen Material wie Silikon oder Acryl auffüllen. Achten Sie auf eine hochwertige, für den Innenbereich geeignete Dichtmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob unter dem Fliesenbelag ein Estrich vorhanden ist. Auch hier sollten Dehnungsfugen vorhanden sein, die mit den Fugen im Fliesenbelag übereinstimmen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer beschreibt eine massive Schallbrücke durch mit Zementmörtel verfüllte Dehnungsfugen im Türbereich, die eine raumübergreifende Schallübertragung verursacht. Dies ist ein klassischer Planungs- oder Ausführungsfehler, da Dehnungsfugen grundsätzlich mit dauerelastischem Material gefüllt werden müssen, um Körperschallbrücken zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist fachlich korrekt. Zementmörtel in Dehnungsfugen stellt eine massive Schallbrücke dar, die den Trittschallschutz erheblich verschlechtert. Das Entfernen des Mörtels und Ersetzen durch ein dauerelastisches Material ist der richtige Ansatz.
    ➕ Ergänzung: Neben den Türfugen sollten auch alle anderen Dehnungsfugen im Bodenbelag auf feste Materialien geprüft werden. Oft sind auch Randfugen oder Anschlussfugen an Wände betroffen. Ein Multimaster (Oszillierer) mit einem speziellen Fugenfräser oder einer Diamantscheibe ist für das präzise und kontrollierte Auftrennen der Zementfugen besser geeignet als eine Flex, da er weniger Staub und Vibrationen erzeugt und die angrenzenden Fliesen nicht beschädigt.
    🔴 Gefahr: Beim Auftrennen der Fugen mit einer Flex besteht ein hohes Risiko, die Fliesenkanten zu beschädigen oder auszubrechen. Zudem entsteht eine enorme Staubentwicklung. Arbeiten Sie daher mit einem Staubsaugeranschluss und tragen Sie eine FFP2-Maske.
    ➕ Ergänzung: Für die Neufüllung ist zwingend ein dauerelastisches Material zu verwenden. Silikon ist hier die richtige Wahl, da es dauerhaft elastisch bleibt und eine hohe Schalldämmung bietet. Acryl ist nicht ausreichend elastisch und reißt bei Bewegungen ein, wodurch die Schallbrücke zurückkehrt. Verwenden Sie ein hochwertiges, überstreichbares Sanitär- oder Dehnfugensilikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie die Zementfugen mit einem Multimaster und Fugenfräser sauber auf. Saugen Sie die Fugen gründlich aus und reinigen Sie sie mit einem geeigneten Reiniger. Füllen Sie die Fugen anschließend mit einem dauerelastischen Silikon und glätten Sie es mit einem Fugenglätter. Messen Sie nach der Sanierung den Trittschallpegel, um den Erfolg zu überprüfen. Sollte die Schallübertragung weiterhin bestehen, muss ein Fachmann die gesamte Bodenkonstruktion auf weitere Schallbrücken untersuchen.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Schallbrücke über die Bodenkonstruktion hin, verursacht durch starre, nicht schallentkoppelnde Fugenverfüllung aus Zement- oder Fugenmörtel an Türschwellen – ein typischer Fehler bei nachträglicher Verlegung oder Sanierung von Fliesenböden.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Zementfugen nachträglich mit Schneidwerkzeugen birgt erhebliche Risiken: Beschädigung der Fliesen (Abplatzen, Risse), Verletzungsgefahr durch Splitter, mögliche Beschädigung der darunterliegenden Dämm- oder Trittschalldämmung sowie Gefährdung der statischen Verankerung der Fliesen bei tieferem Einschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Austauschaktion von Zement gegen Silikon in bestehenden Fugen ist technisch unzulässig – Silikon haftet nicht dauerhaft auf porösem Zement oder Mörtel und führt bei Belastung zu Verschiebungen, Spaltenbildung und erneuter Schallbrücke.
    ➕ Ergänzung: Für wirksamen Trittschallschutz sind nicht nur Fugen, sondern die gesamte Konstruktion entscheidend: Trittschalldämmung unter der Fliesenschicht, schallentkoppelte Unterkonstruktion, schwingungsentkoppelte Türschwellen und fachgerechte Anschlussdetails an Wänden und Decken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Flex" oder "Multimaster" als Silikontypen geeignet seien, ist irreführend – diese sind Baukleber für Fliesenverlegung, keine schalltechnisch geprüften Dehnungs- oder Dichtungssilikone; für Schallschutz sind ausschließlich schalltechnisch zertifizierte, dauerelastische Fugendichtstoffe (z. B. nach DIN 4109-3 oder mit Prüfzeugnis für Schallentkopplung) zulässig.
    🔴 Gefahr: Unfachmännische Nachbesserung kann bestehende Schallschutzmaßnahmen unwirksam machen, zu Feuchteschäden durch falsche Dichtstoffe führen und die Haftung der Fliesen langfristig gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen geprüften Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach VDI 4100 oder DIN 4109), der vor Ort die gesamte Konstruktion bewertet, Messungen durchführt und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungslösung – ggf. inkl. Teilabtrag und Neuaufbau – plant und begleitet.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Zementmörtel in Dehnungsfugen ist ein gravierender Fehler und erzeugt eine massive Körperschallbrücke.
    • Alle drei fordern den Ersatz durch ein dauerelastisches Material – Silikon wird von GoogleAI und DeepSeek genannt, Qwen ergänzt: nur zertifiziertes Silikon nach DIN 4109-3.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachpruefung vor Sanierung.
    • GoogleAI sieht die Fugenerneuerung als grundsätzlich machbar an; DeepSeek betont Präzision (Multimaster), Qwen bewertet sie als technisch unzulässig ohne kompletten Neuaufbau.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen Acryl als Option; Qwen widerspricht klar: Acryl ist nicht ausreichend elastisch und reißt bei Bewegung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, auch Rand- und Anschlussfugen zu prüfen.
    • Qwen betont die gesamte Konstruktion (Trittschalldämmung, schwingungsentkoppelte Türschwellen) und weist auf Feuchteschäden durch falsche Dichtstoffe hin.
    • DeepSeek warnt konkret vor Flex-Nutzung; Qwen hebt Verletzungs- und Splittergefahr hervor.
    • GoogleAI und DeepSeek propagieren direkten Austausch der Füllung; Qwen erklärt diesen Ansatz ausdrücklich als "technisch unzulässig", da Silikon auf Mörtel nicht dauerhaft haftet. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Verwendung von "Flex" oder "Multimaster" als Silikontypen – dies ist eine gravierende inhaltliche Fehlinterpretation in GoogleAI/DeepSeek, die Qwen korrigiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und bauphysikalisch einzig tragfähige Handlungsempfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Schallschutzgutachters – wie von Qwen gefordert – da alle Modelle die Komplexität und Risikolastigkeit bestätigen, jedoch nur Qwen die systemische Unzulässigkeit einer einfachen Fugenerneuerung korrekt identifiziert.
    Fehlverfüllung mit Zementmörtel Alle drei Modelle einhellig: gravierender Planungs-/Ausführungsfehler, erzeugt massive Schallbrücke.
    Eignung von Acryl als Ersatz GoogleAI und DeepSeek erwähnen Acryl; Qwen widerspricht klar – Acryl ist nicht dauerelastisch und versagt bei Bewegung. Konsens: ❌ ungeeignet.
    Eignung von Silikon als Ersatz ⚠️ Alle nennen Silikon – aber Qwen präzisiert: nur schalltechnisch zertifiziertes Silikon nach DIN 4109-3; Standard-Silikon reicht nicht aus.
    Nachträgliches Aufschneiden der Fugen GoogleAI und DeepSeek sehen Vorgehen als machbar an; Qwen erklärt es als technisch unzulässig – Silikon haftet nicht auf porösem Mörtel. Vorsichtsprinzip → ❌ nicht zulässig ohne Neuaufbau.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle sind sich einig: vor Ort Prüfung durch qualifizierten Fachmann (Schallschutzgutachter nach VDI 4100/DIN 4109) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fliesenschäden durch Aufschneiden der Fugen Hohe Wahrscheinlichkeit; irreparable Abplatzungen, Risse, optisch und funktionell beeinträchtigter Belag.
    🔴 Risiko Zerstörung der Trittschalldämmung unter dem Estrich Massiver Rückgang des Trittschallschutzes; Schallschutzmaßnahmen werden unwirksam, Nachbesserung extrem aufwändig.
    🔴 Risiko Langfristiger Haftungsverlust der Fliesen Durch unzureichende Haftung des neuen Dichtstoffs – Silikon haftet nicht auf porösem Mörtel – steigt Risiko von Lockerungen und Verschiebungen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch nicht diffusionsoffene Dichtstoffe Versteckte Feuchteschäden, Schimmelbildung unter Fliesen, gesundheitliche Risiken.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nicht normgerechter Ausführung Keine Gewährleistung, Schadensersatzansprüche durch Nachbarn, mögliche Mietminderung.
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Schallschutzoptimierung Nachweislich messbarer Trittschallabfall, dauerhafte Wohnqualitätssteigerung.
    ✅ Chance Erkennung weiterer Schallbrücken im Gebäude Ganzheitliche Sanierungslösung für alle Räume, langfristige Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung/Mieter/Nachbarn, Grundlage für Fördermittel.
    ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Entkopplungskonzepte Zukunftssichere Lösung mit erweiterter Funktionalität (z. B. Fußbodenheizungstauglichkeit).
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Folgekosten Keine wiederholten Sanierungen – ein nachhaltiger, normkonformer Eingriff spart Kosten auf Dauer.
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach VDI 4100 oder DIN 4109) für eine vor-Ort-Bauphysikprüfung – keine Eigeninitiative vorher!
    2. Bestandsdokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Bodenkonstruktion (Estrichart, Dämmung, Verlegeart, Fugentiefe) – diese benötigt der Gutachter für die Bewertung.
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Aufschneiden oder Auskratzen von Fugen – weder mit Multimaster noch mit Flex, da dies zu massiven Schäden führt.
    4. Dichtstoffe nur nach Zertifikat wählen: Fordern Sie vom Gutachter ausdrücklich die Spezifikation schalltechnisch geprüfter Fugendichtstoffe nach DIN 4109-3 – keine Standard- oder Sanitär-Silikone.
    5. Messprotokoll anfordern: Vereinbaren Sie vor und nach der Sanierung Trittschallmessungen nach DIN ISO 140-7, um den Erfolg nachweisbar zu dokumentieren.
    6. Konstruktive Gesamtlösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Gutachter auch Anschlussfugen, Randfugen, Türschwellen und ggf. die gesamte Decken-/Wand-Anschlusszone bewerten – isolierte Fugenkorrekturen sind wirkungslos.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie ermöglicht die Ausbreitung von Schallwellen durch feste Materialien.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine elastischen und wasserabweisenden Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff in Fugen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der ähnlich wie Silikon als Dichtstoff verwendet wird. Es ist weniger elastisch als Silikon, aber dafür besser überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Er kann aus Zement, Kunstharz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Verfugen, Zementmörtel.
    Multimaster
    Ein Multimaster ist ein Multifunktionswerkzeug, das zum Schneiden, Schleifen und Trennen verschiedener Materialien verwendet werden kann. Es eignet sich gut zum Entfernen von Fugen.
    Verwandte Begriffe: Oszillierendes Werkzeug, Fugenschneider, Trennschleifer.
    1. Warum sind Dehnungsfugen wichtig bei Fliesenböden?
      Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern, dass Fliesen reißen oder sich vom Untergrund lösen. Außerdem können sie die Schallübertragung reduzieren, wenn sie mit elastischem Material gefüllt sind.
    2. Welches Material eignet sich am besten für Dehnungsfugen?
      Für Dehnungsfugen im Innenbereich eignen sich dauerelastische Materialien wie Silikon oder Acryl. Diese Materialien sind flexibel und können Bewegungen des Bodens ausgleichen. Achten Sie auf eine hochwertige Qualität und eine gute Haftung auf den Fliesen.
    3. Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
      Die Breite der Dehnungsfugen hängt von der Größe der Fläche und dem Material der Fliesen ab. Als Faustregel gilt: Je größer die Fläche, desto breiter die Fugen. Im Allgemeinen sollten Dehnungsfugen mindestens 5 mm breit sein.
    4. Kann ich Dehnungsfugen auch nachträglich einbringen?
      Ja, Dehnungsfugen können auch nachträglich in einen bestehenden Fliesenboden eingebracht werden. Dazu müssen die alten Fugen entfernt und durch elastisches Material ersetzt werden. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Schallbrücken vorhanden sind.
    5. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Bei Fliesenböden können starre Fugen, wie Zementfugen, als Schallbrücken wirken. Durch das Einbringen von elastischen Fugen kann die Schallübertragung reduziert werden.
    6. Wie finde ich die richtige Silikonfarbe für meine Fugen?
      Im Fachhandel gibt es eine große Auswahl an Silikonfarben, die auf die Farbe Ihrer Fliesen abgestimmt sind. Nehmen Sie am besten eine Fliese mit in den Baumarkt, um die passende Farbe zu finden. Alternativ können Sie auch transparentes Silikon verwenden.
    7. Muss ich beim Verfugen mit Silikon etwas beachten?
      Ja, beim Verfugen mit Silikon sollten Sie einige Dinge beachten. Die Fugen müssen sauber und trocken sein. Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel oder einem Finger glatt. Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort mit einem feuchten Tuch.
    8. Wie lange dauert es, bis Silikonfugen getrocknet sind?
      Die Trocknungszeit von Silikonfugen hängt von der Dicke der Fuge und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis das Silikon vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in älteren Gebäuden.
    • Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Estrich sanieren: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizungen.
    • Schallübertragung durch Wände reduzieren
      Methoden zur Verbesserung des Schallschutzes von Wänden.
  2. Dehnungsfugen: Schallschutz nur bei Estrich-Trennung!
    Hallo David
    Es würde nur Sinn machen, wenn auch der Estrich durch eine Dehnfuge getrennt ist.
    Es bringt nichts, wenn Du den Belag trennst aber der Unterbau den Schall ungehindert übertragen kann.
    Gruß Bernhard
    Dehnungsfugen nachträglich schneiden: Schallschutz-Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation von Dehnungsfugen in Fliesen zur Schallreduktion ist nur effektiv, wenn auch der Estrich durch eine Dehnfuge getrennt ist. Andernfalls überträgt der Estrich den Schall weiterhin ungehindert. Die korrekte Materialauswahl für die Fugen (dauerelastisches Material wie Silikon) ist entscheidend, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Analyse der bestehenden Bausubstanz ist vorab notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dehnungsfugen: Schallschutz nur bei Estrich-Trennung! bringt das Trennen des Fliesenbelags allein keine Verbesserung des Schallschutzes, wenn der Estrich weiterhin eine Schallbrücke darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von dauerelastischen Materialien wie Silikon in den Dehnungsfugen ist essenziell, um die Schallübertragung zu minimieren. Zement oder Fugenmörtel in den Dehnungsfugen wirken als Schallbrücke und sind kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte geprüft werden, ob der Estrich bereits durch Dehnungsfugen getrennt ist. Gegebenenfalls muss auch der Estrich nachträglich getrennt werden, um eine effektive Schallreduktion zu erzielen. Fachberatung durch einen Experten im Bereich Schallschutz und Sanierung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfugen, Fliese, Schallschutz, Schallübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfugen, Fliese, Schallschutz, Schallübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfugen, Fliese, Schallschutz, Schallübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfugen nachträglich bei Fliesen schneiden: Schallschutz verbessern, Material & Kosten?
Suche nach: Dehnungsfugen nachträglich schneiden
Suche nach: Dehnungsfugen, Fliesen, Schallschutz, Schallübertragung, Fugenmörtel, Silikonfugen, Estrich, nachträglich schneiden, Sanierung
