Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
auf dem Bau ist dem Verputz und Malerbetrieb ein kleines Missgeschick passiert:
Tiefengrundkonzentrat (Acrylatdispersion von Mega) wurde gering verdünnt auf die Wände aufgespritzt (man könnte sagen aufgeduscht ☹). Der abgeklebte Natursteinboden und auch die Sockelleisten wurde dabei beschmutzt.
Nach der Bauendreinigung zeigt sich, dass der Tiefengrund zu erwartende Tropfspuren und Flecken gebildet hat die praktisch nicht zu entfernen sind.
Das Klebeband (Tesakrepp glatt von Nopi) hat Ränder hinterlassen, gerade auch auf dem Fußboden.
Hersteller Mega meint heißes Wasser und hoffen 🙂
Versucht wurde bisher folgendes ohne Erfolg:
Heißes Wasser
Kunstharzverdünnung
Lithofin Intensivreiniger.
Otto öhme stripper forte plus (stark alkalischer Grundreiniger)
Kunstharzverdünnung
Lösefix von Möller
Hilfreich war ein Lack und Epoxyentferner von silpat
Grundstoff ist N-Methyl-2-pyrrolidon.
Im Selbstversuch mit viel Wasser klappte das ganz gut. Einwirkung eit 5 min bis 1 h nach Gefühl und Augenschein) Jedoch wurde der Bodenbelag leicht heller.
(Haftung liegt weiterhin beim Maler)
Der Malerbetrieb hat dieses Produkt dann auch verwendet, jedoch nach Herstellerempfehlung bis zu 24 h und nur schlecht entfernt. M.E. viel zu lange einwirkern lassen mit dem Ergebnis, das die Solnhofener Sockelleisten stumpf matt und gräulich geworden sind. Der Bodenbelag hat an den Rändern durch stehengebliebenes Lösungsmittel graue Ränder bekommen.
Deren Lösungsansatz war Flecken abschleifen mit Sandpapier und von Hand neu polieren.
Erstmal sind alle Reinigungsarbeiten gestoppt, obwohl Mittwoch die teppichleger kommen und in 7 Tagen der Einzug ist.
Ich vermute der Reiniger hat den über 60 Jahre "gewachsenen Belag" aus Steinseife und Pfegemitteln entfernt und in den Ursprungszustand versetzt.
Wie kann ein Farbaufbau wieder hergestellt werden mit (Chemie), d.h. die verblebenden Flecken entfernt werden.
Betroffen sind auch Randleisten aus Schiefer und (vermutlich) auch ein Kalkstein den ich nicht kenne, sieht aus wie ein Bianco perlino, nur jedoch mittel bis dunkelbraun wie das Natronpapier von Briefumschlägenlichen.
Andere gute Ideen den Tiefengrund zu entfernen?
Vorab schon herzlichen Dank an alle hier.
Det
  • Detlef
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stop aller chemischer (NMP, Stripper forte, Kunstharzverdünnung) und mechanischer (Sandpapier, Schleifen) Reinigungsversuche – diese führen zu irreversiblen Schäden an der Mineralstruktur von Solnhofener Platten und Schiefer.
    🔴 KRITISCH: N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ist gesundheitsgefährdend (Repr. 1B) und auf kalkhaltigem Naturstein hochgefährlich – Einwirkzeiten >5 Minuten sind absolut verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Reinigungsversuch muss vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden – bei Natursteinen ist die Reaktion unvorhersehbar und oft erst nach Tagen sichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Nur pH-neutrale, steinspezifische Reiniger (keine alkalischen oder sauren Produkte) sind zulässig – Lithofin Intensivreiniger, Otto Stripper forte und Lösefix sind für Solnhofener Platten und Schiefer ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits sichtbaren Grauverfärbungen, Aufhellungen oder Mattierungen liegt eine chemische Schädigung der Steinmatrix vor – weitere Eigenreinigung verschärft den Schaden nachhaltig.
    Ich verstehe, dass Tiefengrund auf Ihren Solnhofener und Schieferböden gelangt ist. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ansätze, die ich Ihnen empfehlen kann:
    1. Mechanische Entfernung: Bei hartnäckigen Flecken kann vorsichtiges Anschleifen mit feinem Schleifpapier (z.B. 400er Körnung) helfen. Achten Sie darauf, gleichmäßig zu arbeiten, um Kratzer zu vermeiden. Testen Sie dies zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Chemische Entfernung:
    • Lösungsmittel: Kunstharzverdünnung oder spezielle Tiefengrundentferner (Herstellerempfehlungen beachten!) können wirksam sein. Tragen Sie das Lösungsmittel auf ein Tuch auf und tupfen Sie die Flecken ab.
    • Reiniger: Lithofin Intensivreiniger, Otto Grundreiniger oder Lösefix könnten helfen. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Weitere Tipps:
    • Heißes Wasser: Versuchen Sie, die Flecken mit heißem Wasser und einem Schmutzradierer zu lösen.
    • Natronpapier: Bei frischen Flecken kann Natronpapier helfen, den Tiefengrund aufzusaugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Methode (heißes Wasser) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie jeden Reiniger/Lösungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Schadenssituation an Natursteinböden (Solnhofener Platten, Schiefer, Kalkstein) durch unsachgemäße Reinigungsversuche nach einer Tiefengrund-Kontamination. Die bisherigen Maßnahmen, insbesondere der Einsatz von N-Methyl-2-pyrrolidon-haltigen Abbeizern mit überlangen Einwirkzeiten, haben zu irreversiblen Schäden wie Vergrauungen, Mattierungen und Verfärbungen geführt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) auf Naturstein ist hochriskant, da dieses Lösungsmittel tief in die poröse Struktur eindringt und die natürliche Patina sowie vorhandene Pflegemittelrückstände zerstört. Die beobachteten Aufhellungen und grauen Ränder deuten auf eine chemische Veränderung der Steinmatrix hin, die nicht rückgängig zu machen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Reiniger habe nur den "gewachsenen Belag" entfernt, ist zu kurz gegriffen. Tatsächlich hat das aggressive Lösungsmittel die oberflächliche Kalkspatstruktur der Solnhofener Platten angegriffen und die natürliche Farbgebung unwiderruflich verändert. Ein Abschleifen mit Sandpapier, wie vom Malerbetrieb vorgeschlagen, würde die Schäden weiter vertiefen und die Oberfläche zerstören.
    ➕ Ergänzung: Bei Natursteinen wie Solnhofener Platten und Schiefer ist eine chemische Reinigung grundsätzlich nur mit pH-neutralen, steinspezifischen Produkten zulässig. Die Verwendung von stark alkalischen Reinigern (Stripper forte) oder Lösungsmitteln (NMP) ist fachfremd und führt zu den beschriebenen Schäden. Eine Wiederherstellung des ursprünglichen Farbtons ist chemisch nicht möglich, da die Patina zerstört ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Reinigungs- und Schleifversuche. Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Restaurator mit der Begutachtung. Dieser kann durch mikrofeines Nachschleifen (Nassschliff mit abgestufter Körnung) und anschließende Imprägnierung sowie Einpflege mit speziellen Natursteinölen eine optische Verbesserung erzielen. Die Haftung des Malerbetriebs für die Folgeschäden ist durch die unsachgemäße Anwendung eindeutig gegeben. Für die anstehenden Teppichlegearbeiten muss der Boden zwingend durch eine staubdichte Abdeckung geschützt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwere Oberflächenschädigung an hochwertigen Natursteinbelägen (Solnhofener Platten, Schiefer, Kalkstein) durch unsachgemäße Anwendung eines Tiefengrund-Konzentrats (Acrylatdispersion) sowie anschließende aggressive Reinigungsversuche mit starken Lösemitteln wie N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) und alkalischen Reinigern – mit nachweislichen Schäden an Oberflächenoptik, Farbton und Glanz.
    🔴 Gefahr: NMP ist ein gesundheitsgefährdendes, fortpflanzungsgefährdendes Lösungsmittel (EU-Klassifizierung Repr. 1B), dessen unsachgemäße Anwendung auf Naturstein zu irreversiblen Porenveränderungen, Ausbleichung, Grauverfärbung und Haftverlust von natürlichen Schutzschichten führen kann – besonders kritisch bei porösen, kalkhaltigen Steinen wie Solnhofener Platten oder Kalkstein.
    🔴 Gefahr: Die mehrstündige bis 24-stündige Einwirkzeit des NMP-basierten Entferners hat offensichtlich die oberflächennahe Mineralstruktur angegriffen und die natürliche Patina (Steinseife, Alterungsschicht) zerstört – dies ist kein rein kosmetisches Problem, sondern birgt langfristig erhöhte Anfälligkeit für Verschmutzung, Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Reiniger den gewachsenen Belag entfernt und den Ursprungszustand versetzt" hat, ist irreführend: Naturstein entwickelt keine "Ursprungsoptik" durch Alterung – vielmehr entsteht eine schützende, hydrophobe Alterungsschicht; deren Zerstörung bedeutet Verlust von Schutzfunktion, nicht Rückkehr zum Idealzustand.
    ➕ Ergänzung: Solnhofener Platten sind kalkhaltig und extrem empfindlich gegenüber sauren und stark alkalischen Medien – Lithofin Intensivreiniger und Otto Öhme Stripper forte plus wirken hier potenziell korrodierend und verstärken die Grauverfärbung durch Auslaugung von Karbonatbestandteilen.
    ➕ Ergänzung: Das Abschleifen mit Sandpapier ist bei Naturstein grundsätzlich ungeeignet: Es verändert die Oberflächenstruktur, erzeugt Mikrorisse, verringert die Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung und kann zu ungleichmäßigen Lichtreflexionen führen – eine maschinelle Politur durch Fachbetrieb wäre erforderlich, aber nur bei intakter Substanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Einstellung aller chemischen und mechanischen Reinigungsversuche; Beauftragung eines zertifizierten Natursteinrestaurators zur Oberflächenanalyse (z. B. mittels Mikroskopie und pH-Test), Bewertung der Schädigungstiefe und Entwicklung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – inklusive eventueller Oberflächenversiegelung mit wasserdampfdiffusionsfähigen, mineralischen Systemen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren NMP als hochgefährlich für Solnhofener Platten und Schiefer.
    • Alle bestätigen, dass Grauverfärbungen und Aufhellungen irreversible Schäden durch chemischen Angriff anzeigen.
    • Alle fordern den sofortigen Stopp aller Eigenreinigungsversuche.
    • GoogleAI erwähnt Lösungsmittel wie Kunstharzverdünnung und Reiniger (Lithofin, Otto) als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese als schädlich und ungeeignet für kalkhaltige Natursteine.
    • GoogleAI sieht mechanisches Anschleifen mit 400er Körnung als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen Sandpapier und Schleifen strikt ab („zerstört Oberfläche“, „erzeugt Mikrorisse“).
    • Qwen liefert detaillierte toxikologische Einordnung (EU-Repr. 1B) und betont die langfristige Feuchtigkeitsanfälligkeit nach Patinazerstörung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die fachrechtliche Dimension: Haftung des Malerbetriebs und Notwendigkeit zertifizierter Natursteinrestauratoren – GoogleAI erwähnt nur allgemein „Fachmann“.
    • GoogleAI: „Heißes Wasser + Schmutzradierer“ als mildere Methode → DeepSeek/Qwen: Darauf basierende Reinigungsansätze sind fachlich nicht tragfähig; bei bereits chemisch geschädigtem Stein führt selbst heißes Wasser mit mechanischem Druck zu weiterer Porenerweiterung.
    • GoogleAI: „Testen Sie Reiniger an unauffälliger Stelle“ → Qwen: Solche Tests sind bei NMP und alkalischen Strippern nicht hinreichend – Schäden manifestieren sich oft erst nach 24–72 Std. und sind nicht reversibel.
    👉 Empfehlung: Die strengere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Lösungsmittel außer zertifizierten, steinspezifischen Produkten; kein Schleifen; keine NMP- oder alkalischen Produkte – auch nicht „kurz“ oder „verdünnt“.
    NMP-Einsatz❌ WiderspruchAlle Modelle warnen – GoogleAI erwähnt es als Option, DeepSeek/Qwen verbieten es strikt; Konsens: absolut verboten.
    Mechanisches Schleifen❌ WiderspruchGoogleAI sieht potenziellen Nutzen (mit Vorbehalt), DeepSeek/Qwen lehnen es ab; Konsens: nicht zulässig – gefährdet die Oberflächenintegrität.
    pH-neutrale Reiniger✅ KonsensAlle Modelle fordern ausschließlich pH-neutrale, steinspezifische Reiniger – keine Ausnahme für „milde“ alkalische Produkte.
    Irreversibilität der Schäden✅ KonsensAlle bestätigen: Grauverfärbung, Verlust von Glanz/Patina = dauerhafte chemische Schädigung der Mineralstruktur.
    Fachliche Intervention⚠️ AbwägungGoogleAI: „Fachmann“ allgemein; DeepSeek/Qwen: „zertifizierter Natursteinrestaurator“ mit mikroskopischer Analyse – Konsens: keine Allgemeinhandwerker, ausschließlich spezialisierte Restauratoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Einstellung aller Reinigungsmaßnahmen und Beauftragung eines zertifizierten Natursteinrestaurators zur schadensdiagnostischen Bewertung – keine Eigenversuche, auch nicht mit „sanften“ Mitteln.
    🔴 RisikoIrreversible Aufhellung und Grauverfärbung durch NMP-EinwirkungPermanenter Verlust des natürlichen Farbtons, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit, Wertminderung des Bodens
    🔴 RisikoMikrorissbildung durch mechanisches SchleifenVerminderte Widerstandsfähigkeit, Feuchtigkeitsaufnahme, Ausblühungen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 RisikoVerlust der natürlichen Patina (Alterungsschicht)Verlust der natürlichen Hydrophobie, erhöhte Anfälligkeit für Flecken, Auslaugung von Karbonatbestandteilen
    🔴 RisikoGesundheitsgefährdung durch NMP-Exposition (Hautkontakt, Inhalation)Fortpflanzungsgefährdung (EU Repr. 1B), chronische Hautschäden, Atemwegsreizung bei unzureichender Belüftung
    🔴 RisikoFehlende Haftung des Tiefengrunds nach unsachgemäßer EntfernungSpätere Abplatzungen unter Belag (z. B. Teppich), Feuchtigkeitsstau, Schimmelrisiko im Untergrund
    ✅ ChanceOptische Aufwertung durch fachgerechte Nachpolitur und ImprägnierungWiederherstellung von Glanz und Farbtiefe, langfristiger Schutz ohne Versiegelungseffekt
    ✅ ChanceRechtliche Geltendmachung der Haftung des MalerbetriebsVollständige Kostenübernahme für Restaurierung, Gutachten und Ersatzmaßnahmen
    ✅ ChanceEinsatz wasserdampfdiffusionsfähiger mineralischer ImprägnierungenLangfristiger Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit bei Erhalt der natürlichen Steinatmung
    ✅ ChanceProfessionelle Oberflächenanalyse (Mikroskopie, pH-Test)Zielgenaue Sanierungsplanung, Vermeidung weiterer Schäden, Dokumentation für Haftungsansprüche
    ✅ ChanceErstellung eines dauerhaften Pflegekonzepts durch RestauratorVermeidung zukünftiger Schäden, Erhalt des Wertes und der Ästhetik über Jahrzehnte
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Beenden Sie alle Reinigungs- und Schleifversuche – auch mit „milden“ Mitteln – ab sofort.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinrestaurator (z. B. Mitglied im Bundesverband Naturstein oder ZV Naturstein) für eine schadensdiagnostische Vor-Ort-Begutachtung mit Mikroskopie und pH-Test.
    3. Haftungsanspruch sichern: Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch (mit Zeitstempel), sammeln Sie die Originalverpackungen aller eingesetzten Reiniger (insbes. NMP-Produkte) und fordern Sie schriftlich vom Malerbetrieb Stellungnahme zur Schadensursache.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Produktinformationen (Sicherheitsdatenblätter!) zu Tiefengrund, Reinigern und Imprägnierungen – diese sind zwingend für Gutachten und Haftungsverfahren.
    5. Teppichlegung verschieben: Lassen Sie den Boden vor der Teppichverlegung nicht abdecken – stattdessen durch zertifizierten Restaurator staubdicht abdecken und erst nach Sanierungsabschluss verlegen.
    6. Fachgerechte Imprägnierung klären: Fordern Sie vom Restaurator die Empfehlung einer wasserdampfdiffusionsfähigen, mineralischen Imprägnierung – keine Kunststoffversiegelungen.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen oder Streichen aufgetragen wird. Er dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der nachfolgenden Schichten zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Solnhofener Platten
    Solnhofener Platten sind Natursteinplatten aus Kalkstein, die in der Region Solnhofen in Bayern abgebaut werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und ihre charakteristische gelblich-braune Farbe aus.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Bodenbelag
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein unter hohem Druck und hoher Temperatur entsteht. Er ist spaltbar und wird häufig als Dachdeckung oder Bodenbelag verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Dachdeckung
    Lösungsmittel
    Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können, ohne sich chemisch zu verändern. Sie werden häufig zur Reinigung oder Entfernung von Farben, Lacken oder Klebstoffen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, Entfetter
    Intensivreiniger
    Intensivreiniger sind spezielle Reiniger, die zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel stärkere Tenside und Lösungsmittel als Allzweckreiniger.
    Verwandte Begriffe: Grundreiniger, Spezialreiniger, Fleckenentferner
    Natursteinreiniger
    Natursteinreiniger sind spezielle Reiniger, die auf die Bedürfnisse von Natursteinböden abgestimmt sind. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine Säuren oder Laugen, die den Stein beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Marmorreiniger, Granitreiniger
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die aufgetragen wird, um Oberflächen wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Schutzanstrich
    1. Welche Reiniger sind für Naturstein geeignet?
      Für Naturstein eignen sich spezielle Natursteinreiniger, die keine Säuren oder scharfen Chemikalien enthalten. Diese Reiniger schonen die Oberfläche und verhindern Beschädigungen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger wie Essigreiniger oder Scheuermittel.
    2. Wie teste ich einen Reiniger auf Verträglichkeit?
      Testen Sie den Reiniger an einer unauffälligen Stelle, z.B. in einer Ecke oder unter einem Möbelstück. Tragen Sie den Reiniger gemäß Herstellerangaben auf und beobachten Sie, ob es zu Verfärbungen, Flecken oder anderen Schäden kommt. Wenn keine negativen Auswirkungen auftreten, können Sie den Reiniger bedenkenlos verwenden.
    3. Kann ich Tiefengrund mit einem Hochdruckreiniger entfernen?
      Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Oberfläche des Natursteins beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen sanftere Methoden wie Reiniger und Bürsten.
    4. Was tun, wenn der Tiefengrund bereits eingezogen ist?
      Wenn der Tiefengrund bereits eingezogen ist, kann es schwieriger sein, ihn zu entfernen. Versuchen Sie es mit speziellen Tiefengrundentfernern oder kontaktieren Sie einen Fachmann für Natursteinreinigung.
    5. Wie kann ich zukünftige Verschmutzungen vermeiden?
      Um zukünftige Verschmutzungen zu vermeiden, können Sie den Natursteinboden imprägnieren. Eine Imprägnierung schützt die Oberfläche vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Tragen Sie die Imprägnierung gemäß Herstellerangaben auf und wiederholen Sie die Anwendung regelmäßig.
    6. Welche Rolle spielt die Einwirkzeit von Reinigern?
      Die Einwirkzeit ist entscheidend für die Wirksamkeit von Reinigern. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Reiniger ausreichend lange einwirken, damit er den Schmutz lösen kann. Vermeiden Sie jedoch, den Reiniger zu lange einwirken zu lassen, da dies zu Schäden führen kann.
    7. Wie vermeide ich Ränder beim Reinigen?
      Um Ränder zu vermeiden, reinigen Sie den Boden abschnittsweise und arbeiten Sie immer von einer Kante zur anderen. Verwenden Sie ausreichend Wasser und wischen Sie den Boden anschließend gründlich trocken.
    8. Welche Rolle spielt die Temperatur des Wassers beim Reinigen?
      Warmes Wasser kann die Reinigungswirkung von Reinigern verbessern. Verwenden Sie jedoch kein zu heißes Wasser, da dies den Naturstein beschädigen kann.
    • Natursteinboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Flecken auf Naturstein entfernen
      Anleitung zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Natursteinböden, wie Öl, Kaffee oder Rotwein.
    • Naturstein imprägnieren
      Informationen zur Imprägnierung von Natursteinböden, um sie vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu schützen.
    • Schieferboden reinigen und pflegen
      Spezielle Tipps zur Reinigung und Pflege von Schieferböden, um ihre typische Struktur und Farbe zu erhalten.
    • Solnhofener Platten verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Solnhofener Platten, um ein dauerhaft schönes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefengrund, Solnhofener, Schiefer, Natursteinreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14687: Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Solnhofener, Schiefer, Natursteinreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Solnhofener, Schiefer, Natursteinreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden
Suche nach: Tiefengrund von Naturstein entfernen
Suche nach: Tiefengrund entfernen, Solnhofener reinigen, Schiefer reinigen, Natursteinreinigung, Fleckenentfernung, Lösungsmittel, Reiniger, Bauendreinigung
