Garagenboden sanieren: Welcher Bodenbelag ist ideal für Estrich? Kosten & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Garagenbodens mit bestehendem Estrich. Es werden verschiedene Bodenbeläge und Sanierungsmethoden, inklusive Epoxidharz, diskutiert. Die Notwendigkeit der Vorbereitung des Untergrunds und die Berücksichtigung von Kosten werden hervorgehoben. Die Eignung von Epoxidharzmörtel als Alternative wird erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wir benutzen seit vier Jahren unsere Garage, die einen 5 cm Verbundestrich auf einer Betonsohle hat. An einigen Stellen ist der Estrich bereits sehr rau, zudem ist einmal Motoröl ausgetreten (ca. 0,5 m²).
Wir wollen daher den Boden jetzt mit einem Belag versehen.
Welche Maßnahme müssen getroffen werden und welcher Belag ist für die Nutzung einer 35 m² gro? en Garage, in der zwei Autos stehen, am zweckmäßigsten?
  • Thorsten Schroeder
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung des motorölverseuchten Estrichs (mindestens bis in gesunden Untergrund schleifen oder ausfräsen) ist zwingend erforderlich – reine Entfettung reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Vor Belagverlegung muss der Estrich auf Haftfestigkeit (min. 1,5 N/mm²), Restfeuchte (< 2 % CM) und strukturelle Integrität (keine Risse, Hohlstellen oder Abplatzungen) geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Belag muss auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund mit reaktionsfähiger Grundierung (z. B. Epoxid- oder PU-basierend) aufgebracht werden – Standardgrundierungen sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Für Zweiauto-Garagen sind lose verlegte Beläge wie PVC- oder Gummiplatten nicht zulässig – ausschließlich festsitzende, hochbelastbare Lösungen (z. B. Epoxid-Mörtel oder Feinsteinzeug im Mörtelbett).
    Ich empfehle für einen Garagenboden auf Estrich folgende Beläge:
    • Epoxidharzbeschichtung: Sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastung.
    • Betonfarbe/Betonsiegel: Kostengünstige Option, die den Estrich versiegelt und vor Abnutzung schützt.
    • Fliesen: Robust und leicht zu reinigen, aber möglicherweise teurer in der Verlegung.
    • Gummimatten/PVC-Fliesen: Bieten eine gute Rutschfestigkeit und sind einfach zu verlegen.
    Vor dem Aufbringen eines Belags ist es wichtig, den Estrich gründlich zu reinigen und eventuelle Schäden (z.B. Risse, Unebenheiten) auszubessern. Das Motoröl muss vollständig entfernt werden, da es die Haftung des neuen Belags beeinträchtigen kann. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Bodenbelag für Ihre Garage auszuwählen und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Garagenboden mit 5 cm Verbundestrich auf Betonsohle, der nach vier Jahren Nutzung Abnutzungserscheinungen und eine Motorölverunreinigung aufweist. Die geplante Sanierung mit einem Bodenbelag ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine fachgerechte Vorbereitung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Boden zu sanieren, ist richtig, da rauer Estrich und Ölflecken die Nutzung beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Belag direkt auf den vorhandenen Estrich aufgebracht werden kann, ist kritisch zu sehen. Der ölverseuchte Bereich (ca. 0,5 m²) muss zwingend saniert werden, da Öl die Haftung von Beschichtungen oder Fliesenklebern dauerhaft beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Vor der Belagswahl ist eine gründliche Reinigung und Entfettung des gesamten Bodens erforderlich. Bei Ölflecken ist ein Abschleifen oder Ausfräsen des kontaminierten Estrichs und eine Neuverfüllung mit zementgebundener Ausgleichsmasse notwendig. Zudem sollte der Estrich auf Risse und Hohlstellen geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Wird der Ölfleck nicht fachgerecht entfernt, kann dies zu Haftungsproblemen des neuen Belags führen, was zu Ablösungen und Stolperfallen resultiert. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit den Estrich weiter schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Estrichleger. Lassen Sie den ölverseuchten Bereich professionell sanieren und den gesamten Estrich auf Tragfähigkeit prüfen. Als Belag empfehlen sich für eine 35 m² Garage mit zwei Autos entweder eine hochbelastbare Epoxidharz-Beschichtung (ölbeständig, leicht zu reinigen) oder rutschhemmende Fliesen (z.B. Feinsteinzeug, Verlegung im Mörtelbett). Lassen Sie sich vorab mehrere Angebote mit Detailbeschreibung der Vorarbeiten erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 35 m² große Garage mit einem 5 cm starken Verbundestrich auf Betonsohle, der nach vier Jahren Nutzung bereits an mehreren Stellen rau geworden ist und zudem durch Motorölkontamination (ca. 0,5 m²) geschädigt wurde. Eine Sanierung ist daher sachlich begründet, da Rauigkeit auf Abrieb, Haftungsverlust oder Untergrundprobleme hindeuten kann, während Ölreste die Haftung späterer Beläge massiv beeinträchtigen und langfristig zu Ausblühungen, Delamination oder chemischer Degradation führen.
    🔴 Gefahr: Motoröl hat tief in den porösen Estrich eingewirkt und bildet eine hydrophobe Schicht, die jede nachträgliche Beschichtung oder Verklebung verhindert – ohne vollständige Entfernung besteht hohe Delaminationsgefahr für jeden aufgebrachten Belag.
    🔴 Gefahr: Die Rauigkeit des Estrichs deutet möglicherweise auf unzureichende Verdichtung, falsche Zementbindung oder Feuchtigkeitsprobleme hin – eine bloße Oberflächenbehandlung ohne fachliche Untergrundprüfung birgt das Risiko von Haftungsversagen unter Fahrzeuglasten.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'einfacher' Belag wie PVC- oder Kunststofffliesen ist für dauerhafte Zweiauto-Nutzung ungeeignet: Sie verschieben sich bei Reifenbewegung, sammeln Schmutz, und ihre Verankerung ist bei dynamischer Belastung nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Belagsanbringung ist eine fachgerechte Vorbehandlung zwingend: vollständige mechanische Entölung (z. B. mit Schleifen bis in gesunden Untergrund), Feuchtemessung (Restfeuchte < 2 % CM), Haftfestigkeitsprüfung (mindestens 1,5 N/mm²) und ggf. Grundierung mit reaktionsfähiger Epoxid- oder Polyurethan-Grundierung.
    ✅ Zustimmung: Ein hochbelastbarer, zweikomponentiger Epoxid- oder Polyurethan-Mörtelbelag ist fachlich die geeignetste Lösung – er bietet chemische Beständigkeit gegen Öl, hohe Druck- und Abriebfestigkeit sowie dauerhafte Haftung bei korrekter Vorbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodensachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18202 oder VOBAbk.) zur umfassenden Untergrundanalyse, Feuchte- und Haftfestigkeitsprüfung sowie zur fachgerechten Sanierungsplanung – nur so lässt sich die langfristige Sicherheit und Funktionalität des Garagenbodens gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Entfernung des Motoröls – nicht nur Entfettung, sondern mechanische Sanierung bis in gesunden Estrich.
    • Alle drei fordern eine gründliche Vorbehandlung des Estrichs (Reinigung, Riss- und Hohlstellenprüfung, ggf. Ausbesserung).
    • Alle drei empfehlen hochbelastbare Beläge für Garagen mit Fahrzeugnutzung: Epoxidharz (z. T. als Mörtel) und Feinsteinzeug-Fliesen im Mörtelbett.
    • GoogleAI listet Gummimatten/PVC-Fliesen als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar als ungeeignet für Zweiauto-Nutzung (Verschieben, mangelnde Verankerung); Qwen nennt sie explizit "ungeeignet".
    • GoogleAI erwähnt keine Haftfestigkeits- oder Feuchtemessung – diese Forderungen werden von DeepSeek ("Tragfähigkeitsprüfung") und besonders ausführlich von Qwen ("1,5 N/mm²", "< 2 % CM") gestellt.
    • Qwen ergänzt die technischen Prüfwerte (Haftfestigkeit, CM-Feuchte) und fordert eine zertifizierte Untergrundanalyse durch Bodensachverständigen – DeepSeek und GoogleAI nennen nur "Fachbetrieb", nicht die Qualifikationsebene.
    • DeepSeek konkretisiert das Ausmaß der Ölkontamination ("ca. 0,5 m²") und nennt Ausfräsen + Neuverfüllung mit zementgebundener Ausgleichsmasse als Sanierungsverfahren.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt PVC/Gummi als "einfach zu verlegen" dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als hohes Sicherheitsrisiko (Stolperfallen, Verschieben unter Reifenlast). Da die sicherere Einschätzung priorisiert wird (Vorsichtsprinzip), gilt die Aussage von GoogleAI als widersprüchlich und nicht tragfähig.
    • Die technisch strengste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von Qwen (Prüfwerte, Zertifizierungsanforderung, klare Ablehnung loser Beläge).
    • DeepSeek liefert die praxisnäheste Umsetzungsanleitung (Ausfräsen, Ausgleichsmasse, konkrete Belagsempfehlungen mit Begründung).
    • GoogleAI bietet eine breite Materialübersicht, aber ohne notwendige technische Tiefenangaben – daher als ergänzend, nicht als entscheidungsrelevant einzustufen.
    Motorölentfernung Vollständige mechanische Sanierung (Schleifen/Ausfräsen bis in gesunden Estrich) – reine Entfettung ist unzureichend.
    Untergrundprüfung Verpflichtende Prüfung von Haftfestigkeit (≥1,5 N/mm²), Restfeuchte (<2 % CM) und Struktur (Risse, Hohlstellen).
    Eignung von PVC/Gummi Alle drei KIs stimmen überein: ungeeignet für Zweiauto-Garage – hohe Sturz- und Verschleißrisiken.
    Empfohlener Belag Epoxidharz-Mörtel (zweikomponentig) oder Feinsteinzeug-Fliesen im Mörtelbett – beides ölbeständig und hochbelastbar.
    Grundierung ⚠️ Konsens: Reaktionsfähige Grundierung (Epoxid/PU) erforderlich – aber nur Qwen benennt sie explizit als zwingend; DeepSeek und GoogleAI implizieren sie.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle "einfachen" Belagsvarianten. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bodensachverständigen zur Prüfung und einen Fachbetrieb mit Nachweis von Garagensanierungen zur fachgerechten Entölungs- und Belagsanbringung – unter vollständiger Einhaltung der technischen Prüfwerte.
    🔴 Risiko Unvollständige Ölentfernung führt zu Belagablösung Stolperfallen, Schäden am Fahrzeug, Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Investition
    🔴 Risiko Fehlende Haftfestigkeitsprüfung bei alterndem Estrich Delamination unter Fahrzeuglast, strukturelle Bodenverschiebungen, Gefahr von Bodendurchbrüchen
    🔴 Risiko Verwendung lose verlegter Beläge (PVC/Gummi) Reifenverschiebungen, Unfallgefahr, schnelle Verschleißentwicklung, Schmutzansammlung in Fugen
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor Verlegung Feuchteaufstieg → Blasenbildung, Ausblühungen, mikrobieller Befall, vorzeitiger Belagversagen
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Untergrundanalyse Verdeckte Schäden bleiben unentdeckt → kurzfristiger Belag, langfristige Sanierungskosten verdoppeln sich
    ✅ Chance Fachgerechte Epoxid-Mörtel-Sanierung Langlebige, ölresistente Oberfläche mit 15–20 Jahren Lebensdauer, geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung nach DIN 18202 Sicherstellung der langfristigen Tragfähigkeit – Grundlage für weitere Nutzungsänderungen (z. B. E-Ladestation)
    ✅ Chance Verwendung rutschhemmender Feinsteinzeug-Fliesen Hohe Sicherheit bei Nässe/Öl, einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger, werterhaltend für Immobilie
    ✅ Chance Dokumentierte Sanierung mit Prüfprotokollen Nachweis für Versicherung bei Schäden, erhöhte Verkaufswert, Rechtsabsicherung bei Mietgarage
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bodensachverständigen Vermeidung von Gewährleistungsstreitigkeiten, Planungssicherheit, zielgenaue Kostenermittlung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodensachverständigen (nach DIN 18202 oder VOB) zur umfassenden Untergrundprüfung – inkl. Haftfestigkeitsmessung (min. 1,5 N/mm²), CM-Feuchtemessung (< 2 %) und Rissanalyse.
    2. Ölsanierung fachgerecht durchführen: Lassen Sie den ölverseuchten Bereich (ca. 0,5 m²) mechanisch ausfräsen oder bis in gesunden Estrich schleifen und mit zementgebundener Ausgleichsmasse neu verfüllen – keine reine Entfettung!
    3. Belag nur mit reaktionsfähiger Grundierung verlegen: Wählen Sie ausschließlich Epoxid- oder Polyurethan-Grundierungen; verzichten Sie auf Acrylat- oder Dispersionsgrundierungen.
    4. Belagtyp sicher wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für einen zweikomponentigen Epoxid-Mörtelbelag oder Feinsteinzeug-Fliesen im Mörtelbett – auf keinen Fall für PVC- oder Gummiplatten.
    5. Angebote detailliert vergleichen: Fordern Sie von allen Fachbetrieben schriftliche Leistungsbeschreibungen mit Angaben zu Vorarbeiten, verwendeten Materialien (Datenblätter), Prüfungen und Gewährleistungsdauer.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Prüfprotokolle, Materialzertifikate und Verträge – diese bilden die Grundlage für Gewährleistung und Immobilienwert.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer tragenden Unterkonstruktion (z.B. Betonsohle) aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten eine sehr widerstandsfähige und chemikalienbeständige Oberfläche bildet. Es wird häufig als Beschichtung für Industrieböden und Garagenböden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Versiegelung, Chemikalienbeständigkeit
    Betonfarbe
    Betonfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den Anstrich von Betonoberflächen geeignet ist. Sie schützt den Beton vor Witterungseinflüssen und Abnutzung und kann in verschiedenen Farben erhältlich sein.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Versiegelung, Beton, Acrylfarbe
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist das Material, das auf den Estrich oder eine andere Unterkonstruktion aufgebracht wird, um eine begehbare und nutzbare Oberfläche zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Fliesen, Parkett
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Belags verbessert. Sie wird häufig vor dem Aufbringen von Farben, Lacken oder Klebstoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Haftung, Vorbehandlung, Primer
    Ölbindemittel
    Ölbindemittel sind Materialien, die Öl und andere Flüssigkeiten aufsaugen können. Sie werden verwendet, um Ölverschmutzungen zu beseitigen und die Umwelt zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ölverschmutzung, Reinigung, Umweltschutz, Adsorptionsmittel
    Werkstattboden
    Ein Werkstattboden muss besonders robust und widerstandsfähig sein, um den Belastungen durch Werkzeuge, Maschinen und Chemikalien standzuhalten. Häufig werden Epoxidharzbeschichtungen oder Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Industrieboden, Garagenboden, Belastbarkeit, Chemikalienbeständigkeit
    1. Welche Vorarbeiten sind vor dem Aufbringen eines Garagenbodenbelags notwendig?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie Öl, Schmutz und lose Teile. Risse und Unebenheiten sollten mit geeignetem Material ausgebessert werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des neuen Belags.
    2. Wie entferne ich Motoröl vom Estrich?
      Frisches Öl sollte sofort mit saugfähigem Material (z.B. Ölbindemittel) aufgenommen werden. Ältere Ölverschmutzungen können mit speziellen Reinigern für Öl entfernt werden. Gründliches Nachspülen mit Wasser ist wichtig.
    3. Welche Vorteile bietet eine Epoxidharzbeschichtung für den Garagenboden?
      Epoxidharz ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien, Öl und mechanische Belastungen. Es ist leicht zu reinigen und bietet eine glatte, fugenlose Oberfläche. Zudem ist es in verschiedenen Farben erhältlich.
    4. Sind Fliesen als Garagenbodenbelag geeignet?
      Ja, Fliesen sind eine robuste und langlebige Option für den Garagenboden. Achten Sie auf frostsichere und rutschfeste Fliesen mit hoher Abriebfestigkeit. Die Verlegung ist jedoch aufwendiger als bei anderen Belägen.
    5. Kann ich Betonfarbe direkt auf den Estrich auftragen?
      Ja, Betonfarbe ist eine kostengünstige Möglichkeit, den Estrich zu versiegeln und vor Abnutzung zu schützen. Es ist wichtig, eine spezielle Betonfarbe für Garagenböden zu verwenden, die widerstandsfähig gegen Öl und Chemikalien ist.
    6. Wie lange hält ein Garagenbodenbelag?
      Die Lebensdauer eines Garagenbodenbelags hängt von der Art des Belags und der Beanspruchung ab. Epoxidharzbeschichtungen und Fliesen können bei guter Pflege viele Jahre halten. Betonfarbe muss möglicherweise alle paar Jahre erneuert werden.
    7. Was kostet ein Garagenbodenbelag?
      Die Kosten variieren je nach Art des Belags und der Fläche der Garage. Betonfarbe ist die günstigste Option, während Epoxidharz und Fliesen teurer sind. Die Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds und die Verlegung sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu den genannten Bodenbelägen?
      Neben den genannten Optionen gibt es auch Gummimatten, PVC-Fliesen und Pflastersteine als Garagenbodenbelag. Diese bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Haltbarkeit und Verlegung.
    • Garagenboden abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit und eindringendes Wasser.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Bodenbeschichtung für Werkstätten
      Überblick über verschiedene Bodenbeschichtungen für Werkstätten und deren Eigenschaften.
    • Öl entfernen von Beton
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Ölverschmutzungen von Betonböden.
    • Garagenrenovierung planen
      Checkliste für die Planung einer Garagenrenovierung.
  2. Estrich sanieren: Ursachen & Folgen rauer, öliger Oberfläche
    Neuer Belag auf wundem/veröltem Estrich
    Hallo Herr Schröder,
    üblicherweise werden Zementestriche in häuslichen Bereichen nicht ungeschützt (durch keramische Oberbeläge oder Farbanstrich) genutzt.
    Wenn Ihr Estrich nun aber das beschriebene Erscheinungsbild der Oberflächenrauigkeit aufweist, so dürfte dies das Ergebnis ungeschützter Nutzung (Mechanik und Tausalzeinwirkung im Winter) sein.
    Kritisch wird es nun dadurch, dass auch Öl in die Oberfläche bzw. in die Matrix des Estrichs eingedrungen ist.
    Damit sind mindestens 2 Faktoren gegeben (Festigkeitsverlust und Haftungsprobleme beim neuen Aufbau), welche es ggf. als ratsam erscheinen lassen, den Estrich zurück bauen und einen neuen Estrich einbauen zu lassen.
    Die Kosten, welche für die Vorbereitung des alten Estrichs aufzuwenden wären, sind möglicherweise nicht unerheblich, das Ganze wird zur wirtschaftlichen Grundfrage.
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Epoxidharzmörtel: Geeignete Lösung für Garagenboden-Sanierung?
    Verwendung von Epoxidharzmörtel
    Hallo Herr Rauer,
    wäre denkbar, den Estrich abzuschleifen und anschließend einen Epoxydharzdmörrtel (Watco Concrex) oder ein gießbares Material (Watco Flowtop) aufzubringen?
    Was halten sie von einer derartigen Lösung, die sicherlich Kosten von mehr als € 2.000,- verursacht.
    Was würde Ihrer Meinung nach ein neuer Estrich mit anschließender Beschichtung kosten?
    Vielen Dank im Voraus.
    Thorsten Schröder
    Garagenboden sanieren: Bodenbelag-Empfehlungen für Estrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Garagenbodens mit bestehendem Estrich. Es werden verschiedene Bodenbeläge und Sanierungsmethoden, inklusive Epoxidharz, diskutiert. Die Notwendigkeit der Vorbereitung des Untergrunds und die Berücksichtigung von Kosten werden hervorgehoben. Die Eignung von Epoxidharzmörtel als Alternative wird erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich sanieren: Ursachen & Folgen rauer, öliger Oberfläche kann ungeschützte Nutzung und Öleintritt zu Schäden am Estrich führen, was Haftungsprobleme nach sich ziehen kann.
    💰 Kosten: Der Einsatz von Epoxidharzmörtel kann Kosten von über 2.000 Euro verursachen, wie im Beitrag Epoxidharzmörtel: Geeignete Lösung für Garagenboden-Sanierung? erwähnt wird. Ein neuer Estrich mit anschließender Beschichtung könnte ebenfalls in diesem Kostenrahmen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Wahl des Bodenbelags sollte der Zustand des Estrichs gründlich geprüft werden. Es wird empfohlen, die Oberfläche vor dem Aufbringen eines neuen Belags vorzubereiten, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Prüfen Sie die Möglichkeit, den Estrich abzuschleifen und mit Epoxidharzmörtel zu versiegeln, um eine widerstandsfähige Oberfläche zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Bodenbelag, Garage, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Garageneinfahrt sanieren mit Epoxidharzmörtel: Kosten, Alternativen & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung für Hausecke mit Garage finden?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden Beton beschichten/versiegeln: Kosten, Material & Anleitung für befahrbare Flächen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage: Fliesenreparatur bei Wassereintritt – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden ohne Gefälle: Ist das ein Baumangel? Kosten für Korrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Bodenbelag, Garage, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Bodenbelag, Garage, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden sanieren: Welcher Bodenbelag ist ideal für Estrich? Kosten & Tipps
Suche nach: Garagenboden: Belag für Estrich
Suche nach: Garagenboden, Bodenbelag Garage, Estrich, Garagensanierung, Garagenbodenbelag, Werkstattboden, Epoxidharz, Betonboden, Ölbeständig, Bodenbeschichtung
