Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Verbundestrich in einer Garage. Wichtige Aspekte sind die Wahl des richtigen Mischungsverhältnisses, die Vorbereitung des Untergrunds (Bodenplatte) und die korrekte Berechnung der benötigten Estrichmenge. Es wird auch die Option Fertigestrich versus Eigenmischung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte nächste Woche in meiner Garage, direkt auf die Bodenplatte, Verbundestrich legen. Geplant ist, dass ich den Estrich im Betonmischer mische und ein Bekannter, der das schon öfter gemacht hat, den Estrich verlegt.
Hier mal die Daten in der Übersicht:
Fläche: 44 m²
geplante Estrichdicke: 80 mm Art: Verbundestrich Zeit: 1 Tag Estrichmenge: 3,52 m³ Nach der Trocknung möchte ich den Estrich mit Epoxidharz streichen.
Für die 3,5 m³ soll ich 3,5 m³ gewaschenen Estrichsand 0-8 mm Körnung und 25 x 40 KG Zement besorgen.
Fragen:
1.) Muss ich bei einer Schichtdicke von 80 mm irgendetwas beachten? Gibt es eine maximale Schichtdicke? 2.) Kann ich den Estrich einfach direkt auf die Bodenplatte legen oder sollte ich da eine Trennfolie einbringen bzw. muss ich die Bodenplatte mit Haftgrund o.ä. vorbereiten? 3.) Kann ich (besonders wegen der höheren Schichtdicke) den ganz normalen Portland CEM II Zement nehmen und ist das o.g. Mischungsverhältnis OK?
Micha
    🔴 KRITISCH: Die geplante Estrichdicke von 80 mm ist für einen Verbundestrich nicht zulässig – maximal 30–40 mm nach DINAbk. 18560-2/-3; dickere Schichten erfordern statisch geprüften schwimmenden Estrich mit Trennschicht und Bewehrung.
    🔴 KRITISCH: Ein Verbundestrich ohne vorherige haftvermittelnde Vorbehandlung (z. B. Anstrich mit reaktionsfähigem Haftgrund oder Voranstrich mit Zementmörtel) führt zwangsläufig zu Haftungsversagen und Hohlstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Das vorgeschlagene Mischungsverhältnis (1000 kg Zement auf 3,5 m³ Sand ≈ 1:3,5) ist zu zementreich – risikobehaftet für Schwindrisse; zulässig ist nur 1:4 bis 1:5 (Zement:Sand) mit präzisem Wassergehalt nach Herstellerangabe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Epoxidharzbeschichtung ist bei 80 mm Estrichdickentrocknung erst nach mindestens 6–12 Monaten möglich (max. 2 % Restfeuchte); vorherige Beschichtung führt zu Blasenbildung und Versagen.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, Verbundestrich in der Garage selbst zu mischen und zu verlegen, als grundsätzlich machbar, wenn einige wichtige Punkte beachtet werden.
    Estrichdicke: Die Estrichdicke sollte gemäß DIN 18560-3 für Verbundestrich mindestens 30 mm betragen. Bei einer Fläche von 44 m² ist die benötigte Estrichmenge erheblich. Planen Sie ausreichend Zeit und Helfer ein.
    Mischungsverhältnis: Das korrekte Mischungsverhältnis von Zement, Estrichsand (Körnung 0-8 mm) und Wasser ist entscheidend für die Qualität des Estrichs. Verwenden Sie Portlandzement CEM I oder CEM II. Ein typisches Mischungsverhältnis ist 1:4 (Zement:Sand). Beachten Sie die Herstellerangaben des Zements.
    Vorbereitung: Die Bodenplatte muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Ein Haftgrund verbessert die Verbindung zwischen Bodenplatte und Estrich. Eine Trennfolie ist bei Verbundestrich nicht erforderlich, da der Estrich direkt mit der Bodenplatte verbunden wird.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß eingebrachter Estrich kann zu Rissen und mangelnder Belastbarkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vorab von einem Fachmann (z.B. Estrichleger) beraten und ggf. das Mischungsverhältnis und die Verarbeitung zeigen.
    Der Nutzer plant, in einer Garage auf einer bestehenden Bodenplatte einen Verbundestrich mit 80 mm Dicke selbst zu mischen und zu verlegen. Die geplante Vorgehensweise weist mehrere fachliche Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Estrichdicke von 80 mm ist für einen Verbundestrich deutlich zu hoch. Ein Verbundestrich wird in der Regel nur mit einer Dicke von 15 bis 30 mm ausgeführt. Bei 80 mm besteht ein sehr hohes Risiko, dass der Estrich aufgrund von Schwindspannungen reißt und sich von der Bodenplatte löst. Dies führt zu Hohlstellen und einer unbrauchbaren Fläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verbundestrich direkt auf die Bodenplatte ohne Haftbrücke gelegt werden kann, ist falsch. Die Bodenplatte muss zwingend mit einem geeigneten Haftgrund (z.B. Zementmörtel-Voranstich oder Kunststoff-Haftbrücke) vorbereitet werden, um eine dauerhafte Verbundfestigkeit zu gewährleisten. Ohne diese Vorbereitung wird der Estrich nicht haften.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Schichtdicke von 80 mm handelt es sich fachlich um einen Estriche auf Trennschicht oder einen schwimmenden Estrich, nicht um einen Verbundestrich. Für diese Dicke wäre eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatte) erforderlich, um Risse zu minimieren. Zudem ist die geplante Menge von 25 x 40 kg Zement (1000 kg) auf 3,5 m³ Sand ein Mischungsverhältnis von etwa 1:3,5, was für einen Estrich zu zementreich ist und das Schwinden verstärkt. Ein übliches Verhältnis ist 1:4 bis 1:5.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Planung und konsultieren Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauingenieur. Für eine Garage mit 80 mm Dicke ist ein Zementestrich auf Trennschicht (z.B. PE-Folie) mit einer Randdämmstreifen und einer Bewehrung fachgerecht. Lassen Sie die korrekte Ausführung und das Mischungsverhältnis von einem Fachmann berechnen. Die Eigenleistung ist bei diesem Vorhaben mit hohem Risiko verbunden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Eigenleistung beim Verlegen eines Verbundestrichs in einer Garage mit 44 m² Fläche und einer geplanten Schichtdicke von 80 mm direkt auf die Bodenplatte — ohne Trennschicht, mit selbstgemischtem Estrich und nachträglicher Epoxidharzbeschichtung.
    🔴 Gefahr: Eine Schichtdicke von 80 mm überschreitet deutlich die zulässige Maximaldicke für Verbundestrich nach DIN 18560-2, die bei maximal 40 mm liegt; dickere Schichten führen zu erhöhtem Rissrisiko, unzureichender Haftung und unkontrollierter Schwindspannung.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Mischungsverhältnis (3,5 m³ Sand + 1.000 kg Zement) entspricht keiner normgerechten Estrichmischung — es fehlt die Angabe des Wassergehalts, der für Festigkeit und Verarbeitbarkeit entscheidend ist; zudem ist die Zementmenge bei dieser Sandmenge zu hoch und begünstigt Rissbildung.
    ⚠️ Korrektur: Verbundestrich darf nicht direkt auf unvorbereitete Bodenplatten verlegt werden: Eine gründliche Reinigung, Abtragung von Trennmitteln und eine haftvermittelnde Vorbehandlung (z. B. mit reaktionsfähigen Haftgrundsystemen) sind zwingend erforderlich — eine Trennfolie ist dagegen bei Verbundestrich ausdrücklich verboten, da sie die Haftung zerstört.
    ➕ Ergänzung: Für eine 80-mm-Schicht ist kein Verbundestrich, sondern ausschließlich ein schwimmender Estrich (mit Trennschicht) oder ein Heizestrich mit entsprechender Bewehrung und Regelung zulässig — dies erfordert statische Abstimmung und fachgerechte Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: CEM II ist für Estriche grundsätzlich zulässig, aber nicht ohne Prüfung der Zementklasse (z. B. CEM II/A-LL oder CEM II/A-S) und der Estrichklasse (z. B. C20-F4 für Verbundestrich); die Epoxidharzbeschichtung setzt zudem eine ausreichende Trocknung (max. 2 % Restfeuchte) voraus — bei 80 mm Schichtdicke dauert dies mehrere Monate.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie das Vorhaben in der geplanten Form umgehend ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine normkonforme, tragfähige und dauerhafte Lösung (z. B. schwimmender Estrich mit Trennschicht, Bewehrung und Trocknungsplanung) zu entwickeln und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 80 mm ist für Verbundestrich nicht zulässig – Überschreitung der maximalen Dicke (30–40 mm) führt zu massivem Riss- und Haftungsrisiko.
    • Alle drei bestätigen: Ohne haftvermittelnde Vorbehandlung (Haftgrund/Voranstrich) ist ein Verbundestrich fachlich unmöglich und nicht dauerhaft tragfähig.
    • Alle drei weisen auf die Gefahr eines zu zementreichen Mischungsverhältnisses hin (1000 kg Zement auf 3,5 m³ Sand ist zu hoch).
    • GoogleAI nennt 30 mm als Mindestdicke für Verbundestrich, aber erwähnt nicht die Maximaldicke – DeepSeek und Qwen benennen explizit 15–30 mm bzw. max. 40 mm als oberen Grenzwert.
    • GoogleAI sieht Verbundestrich bei fachgerechter Vorbereitung als grundsätzlich selbst ausführbar an; DeepSeek und Qwen bewerten das Vorhaben bei 80 mm als fachlich unmöglich und empfehlen ausnahmslos Fachausführung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach max. 2 % Restfeuchte für Epoxidharzbeschichtung und weist auf Trocknungsdauer von Monaten hin – kein anderes Modell nennt diesen zeitlichen Aspekt.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf den erforderlichen Einsatz von Bewehrung (Baustahlmatte) bei >40 mm hin; GoogleAI erwähnt Bewehrung nicht.
    • Qwen präzisiert die Zementklassen (CEM II/A-LL, CEM II/A-S) und Estrichklassen (C20-F4) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI erklärt, dass bei Verbundestrich "eine Trennfolie nicht erforderlich" sei – DeepSeek und Qwen präzisieren: Sie ist nicht nur unnötig, sondern **ausdrücklich verboten**, da sie die Haftung zerstört. Die sicherere Einschätzung lautet daher: Trennfolie ist bei Verbundestrich **striktes Ausschlusskriterium**.
    • Die konservative, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bei 80 mm handelt es sich nicht um Verbundestrich, sondern um eine konstruktiv komplexe Lösung, die zwingend statische Abstimmung, Trennschicht, Randdämmstreifen, Bewehrung und Trocknungsmanagement erfordert.
    Estrichdicke für Verbundestrich ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "mindestens 30 mm", DeepSeek und Qwen einigen sich auf "maximal 30–40 mm"; Konsens: 80 mm ist definitiv **nicht zulässig** für Verbundestrich.
    Vorbereitung Bodenplatte ✅ Konsens Gründliche Reinigung + haftvermittelnder Voranstrich (z. B. Zementmörtel oder reaktionsfähiger Haftgrund) ist **zwingend erforderlich**; Trennfolie ist **ausdrücklich unzulässig**.
    Mischungsverhältnis ⚠️ Abwägung Zement:Sand-Verhältnis 1:4 bis 1:5 ist sicher – 1:3,5 (vorgeschlagen) ist zu zementreich; Wasseranteil muss exakt nach Herstelleranleitung dosiert werden.
    Verlegung bei 80 mm ✅ Konsens Kein Verbundestrich, sondern schwimmender Estrich mit Trennschicht, Randdämmstreifen und Bewehrung – fachlich und normativ **nicht als Eigenleistung geeignet**.
    Epoxidharzbeschichtung ➕ Ergänzung Qwen liefert entscheidende Ergänzung: Erfordert Restfeuchte ≤ 2 % – bei 80 mm Dicke mindestens 6–12 Monate Trocknungszeit; andere Modelle übersehen diesen kritischen Zeitfaktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Planung für einen 80-mm-Verbundestrich umgehend ab. Eine normkonforme, dauerhafte Lösung erfordert statische Abstimmung, Trennschicht, Bewehrung und Fachausführung – Eigenleistung ist hier nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Schwindrisse durch 80-mm-Schichtdicke Massive Rissbildung innerhalb weniger Wochen, unbrauchbare Oberfläche, Nachbesserungskosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Haftungsversagen ohne Voranstrich Hohlstellen, Abscherung des Estrichs bei Belastung, Schäden an Fahrzeugen oder Lagergut
    🔴 Risiko Zu zementreiche Mischung (1:3,5) Erhöhte Schwindspannungen, frühzeitiges Aufreißen, reduzierte Dauerhaftigkeit, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Frühzeitige Epoxidharzbeschichtung Blasenbildung, Abplatzen der Beschichtung, vollständiger Ausfall der Oberflächenfunktion
    🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung Unklare Lastaufnahme, mögliche Rissbildung in Bodenplatte, Haftungsprobleme mit nachfolgenden Bauteilen
    ✅ Chance Fachgerechte Lösung mit schwimmendem Estrich Dauerhafte, belastbare Fläche mit langer Lebensdauer und Wertsteigerung der Garage
    ✅ Chance Beauftragung zertifizierten Estrichfachbetriebs Gewährleistung bis zu 5 Jahre, Dokumentation nach DIN, rechtskonforme Vertragsgestaltung
    ✅ Chance Nutzung der Garage während Trocknungsphase Möglichkeit der Zwischennutzung ohne Beschichtung – bei fachgerechter Planung ohne Schäden
    ✅ Chance Einbindung einer Fußbodenheizung Wertsteigerung, Komfortgewinn, bessere Trocknungssteuerung durch kontrollierte Wärmezufuhr
    ✅ Chance Professionelle Trocknungsplanung Verkürzung der Wartezeit vor Beschichtung durch technische Trocknung (z. B. Dehumidifikation)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichfachbetrieb und einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine normkonforme Lösung (z. B. schwimmender Estrich mit Trennschicht und Bewehrung) zu entwickeln.
    2. Haftgrund prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der verwendeten Haftvermittlung (z. B. Prüfzeugnis nach DIN EN 1504-2) und dokumentieren Sie die Bodenplatte vor und nach der Vorbehandlung.
    3. Mischprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Mischprotokoll mit exaktem Zement-Sand-Wasser-Verhältnis, Zementklasse (CEM II/A-LL), Estrichklasse (C20-F4) und Nachweis der Trockenrohdichte.
    4. Trocknungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen verbindlichen Trocknungsplan mit Feuchtemessungen nach DIN 18560-7 und Terminen für die Epoxidharzbeschichtung (nicht vor 6 Monaten, besser nach 9–12 Monaten).
    5. Randdämmstreifen und Trennschicht prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine mindestens 10 mm dicke Randdämmstreifen und eine vollflächige PE-Folie (min. 200 µm) nach DIN 18560-2 eingeplant und dokumentiert sind.
    6. Statikdokumentation einfordern: Fordern Sie eine schriftliche statische Stellungnahme zum Estrichsystem, die Belastbarkeit (z. B. für PKW, Regale, Werkzeugmaschinen) und die Anbindung an die Bodenplatte.
    Verbundestrich
    Verbundestrich ist eine Estrichart, die direkt mit dem Untergrund (z.B. Bodenplatte) verbunden wird. Er wird ohne Trennlage aufgetragen und bildet eine feste Verbindung mit dem Untergrund. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und Belastbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Estrichsand
    Estrichsand ist ein spezieller Sand, der für die Herstellung von Estrich verwendet wird. Er hat eine definierte Körnung (meist 0-8 mm) und ist frei von Verunreinigungen. Estrichsand sorgt für die notwendige Festigkeit und Stabilität des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Bausand, Mauersand.
    Portlandzement
    Portlandzement ist ein hydraulisches Bindemittel, das für die Herstellung von Beton und Estrich verwendet wird. Er besteht hauptsächlich aus gebranntem Kalkstein und Ton und erhärtet durch Hydratation. Portlandzement sorgt für die notwendige Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips.
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Estrichs zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Bodenplatte und Estrich und verhindert Risse und Ablösungen. Der Haftgrund wird vor dem Einbringen des Estrichs auf die gereinigte und vorbereitete Bodenplatte aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke des Estrichs, die auf den Untergrund aufgetragen wird. Die Schichtdicke ist abhängig von der Estrichart, der Belastung und den Anforderungen an den Estrich. Eine zu geringe Schichtdicke kann zu Rissen und einer geringeren Belastbarkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Estrichstärke, Belagstärke.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis bezeichnet das Verhältnis der einzelnen Bestandteile (z.B. Zement, Sand, Wasser) bei der Herstellung von Estrich. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität und Festigkeit des Estrichs. Die Herstellerangaben sind zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Zusammensetzung, Dosierung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage für das Gebäude und den Estrich. Sie besteht meist aus Beton und bildet die unterste Schicht des Fußbodens. Die Bodenplatte muss sauber, tragfähig und eben sein, bevor der Estrich aufgebracht werden kann.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Rohbeton, Untergrund.
    1. Welche Estrichdicke ist für Verbundestrich in einer Garage erforderlich?
      Die Estrichdicke sollte mindestens 30 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Eine höhere Schichtdicke kann erforderlich sein, wenn die Garage stärker beansprucht wird oder Unebenheiten ausgeglichen werden müssen. Beachten Sie die DIN 18560-3 für genaue Vorgaben.
    2. Welches Mischungsverhältnis ist für Verbundestrich ideal?
      Ein typisches Mischungsverhältnis für Verbundestrich ist 1:4 (Zement:Sand). Verwenden Sie Portlandzement CEM I oder CEM II und Estrichsand mit einer Körnung von 0-8 mm. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Zements und passen Sie das Mischungsverhältnis gegebenenfalls an. Eine zu hohe Wassermenge kann die Festigkeit des Estrichs beeinträchtigen.
    3. Benötige ich eine Trennfolie bei Verbundestrich?
      Nein, bei Verbundestrich ist keine Trennfolie erforderlich, da der Estrich direkt mit der Bodenplatte verbunden wird. Ein Haftgrund verbessert die Verbindung zwischen Bodenplatte und Estrich. Die Bodenplatte muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein.
    4. Kann ich Epoxidharz auf den Estrich auftragen?
      Ja, nach vollständiger Trocknung und Aushärtung des Estrichs kann eine Epoxidharzbeschichtung aufgetragen werden. Dies schützt den Estrich vor Abrieb, Chemikalien und Feuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben des Epoxidharzes und tragen Sie es gemäß den Anweisungen auf.
    5. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Verbundestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, um vollständig auszutrocknen. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Estrich belasten oder beschichten.
    6. Was ist ein Haftgrund und wozu dient er?
      Ein Haftgrund ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Estrichs zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Bodenplatte und Estrich und verhindert Risse und Ablösungen. Der Haftgrund wird vor dem Einbringen des Estrichs auf die gereinigte und vorbereitete Bodenplatte aufgetragen.
    7. Welche Körnung sollte der Estrichsand haben?
      Der Estrichsand sollte eine Körnung von 0-8 mm haben. Diese Körnung sorgt für eine gute Verarbeitbarkeit und eine ausreichende Festigkeit des Estrichs. Verwenden Sie gewaschenen und sortierten Estrichsand, um Verunreinigungen zu vermeiden.
    8. Was passiert, wenn das Mischungsverhältnis nicht stimmt?
      Ein falsches Mischungsverhältnis kann die Festigkeit und Haltbarkeit des Estrichs beeinträchtigen. Eine zu hohe Wassermenge kann zu Rissen und einer geringeren Belastbarkeit führen. Ein zu geringer Zementanteil kann die Bindung der Sandkörner beeinträchtigen. Achten Sie daher auf ein genaues Mischungsverhältnis und verwenden Sie eine Waage oder Messbecher, um die Mengen abzumessen.
    • Estrich selber mischen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermischen von Estrich, inklusive Materialliste und Werkzeugempfehlungen.
    • Estrich verlegen: So geht's richtig
      Anleitung zum Verlegen von Estrich, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Nachbehandlung.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich) und ihre Eigenschaften.
    • Estrich Kosten: Was kostet Estrich pro Quadratmeter?
      Informationen zu den Kosten für Estrich, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Garagenboden beschichten: Welche Beschichtung ist die beste?
      Vergleich verschiedener Garagenbodenbeschichtungen (Epoxidharz, Polyurethan, Acryl) und ihre Vor- und Nachteile.
  2. Estrich selber mischen: Sackware vs. Mischungsverhältnis!
    Foto von Thorsten Bulka
    äh
    Moin moin, wo gib es noch 40 kg Säcke? Als Feritg Estrich ... aber als Zement?
    Mischungsverhältnis, nach Gewichtsanteilen, ... zu gering.
    Werden sie für Reaktionsharz keine ausreichenden Haftzugswerte bekommen ...
    Was ist mit Gefälle? Oder soll das Wasser darauf stehen bleiben?
    Wenn sie ein Verbundestrich machen möchten ... warum dann eine Folie?
    Fragen sie am besten nochmal ihren Freund ... oder hat er das genau so gesagt? Dann ...
    Oder lieber Tante Google
  3. Verbundestrich Garage: Betonkontakt für optimale Haftung?
    Projekt "Estrich in der Garage"
    danke für die schnelle Antwort.
    Sie haben recht, mein Bekannter sagte "25 mal Zement" ...
    Gefälle muss tatsächlich nicht sein da die Einfahrt durch eine Gummilippe (wenn man das Rolltor mitrechnet eigentlich zwei) vor Regenwasser geschützt ist. Ist auch mehr eine Kellerersatzraum + Garage. Muss denn die Bodenplatte durch "Betonkontakt" vorbereitet werden damit eine echte Verbindung entsteht?
  4. 🔴 Verbundestrich: Falsche Mengenberechnung – Projekt Elend!
    das Projekt ...
    das Projekt wird in der geplanten Form zum "Projekt" des Elends! Zum einen : keine Ahnung, zum anderen ist die Berechnung der benötigten Massen an Estrichsand falsch. Bei der geplanten Estrichstärke von 8 cm und sind so ungefähr 4,5 m³ Estrichsand notwendig. Mit der Menge und einem kleinen Mischer wird der Tag aber lang! Pro m³ fertigen Estrich sind ca. 300 kg/m³ nötig. Überleg erst mal die Estrichstärke (4-6 cm) Verbundestrich ist die Normalstärke. Um Verbunt mit dem Betonboden zu erreichen muss der Betonboden satt genäßt werden dann eine Schlämme aus 1:2 (Zement/Sand) eingekehrt werden, und danach den Estrich frisch in frisch verarbeiten. Die Schlämme darf nicht antrocknen, sonst gibt es keinen Verbund zum Boden. Fertigestrich wäre die bessere Lösung.
  5. Fertigestrich als Lösung: Projektmeeting zur Estrichwahl
    Na, ein Projekt des Elends soll"s nicht werden ... Danke für die Antwort, ich werde dann wohl noch mal ein "Projektmeeting" einberufen und auf Fertigestrich zurückgreifen.
    Michael
    Verbundestrich in Garage: Selbst mischen oder Fertigestrich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Verbundestrich in einer Garage. Wichtige Aspekte sind die Wahl des richtigen Mischungsverhältnisses, die Vorbereitung des Untergrunds (Bodenplatte) und die korrekte Berechnung der benötigten Estrichmenge. Es wird auch die Option Fertigestrich versus Eigenmischung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Verbundestrich: Falsche Mengenberechnung – Projekt Elend! wird auf eine fehlerhafte Berechnung der benötigten Estrichsandmenge hingewiesen, was zu erheblichen Problemen führen kann. Die korrekte Menge ist entscheidend für die Qualität des Estrichs.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Betonkontakt zur Vorbereitung der Bodenplatte wird im Beitrag Verbundestrich Garage: Betonkontakt für optimale Haftung? thematisiert. Eine gute Haftung ist essenziell für einen dauerhaften Verbundestrich. Es wird empfohlen, die Bodenplatte entsprechend vorzubereiten, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Die Entscheidung zwischen selbst gemischtem Estrich und Fertigestrich beeinflusst die Kosten. Fertigestrich ist in der Regel teurer, bietet aber eine höhere Sicherheit bei der Mischung und Verarbeitung. Im Beitrag Fertigestrich als Lösung: Projektmeeting zur Estrichwahl wird die Rückkehr zu Fertigestrich aufgrund der Komplexität der Eigenmischung in Erwägung gezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein "Projektmeeting" einberufen werden, um alle Aspekte zu klären und die richtige Entscheidung bezüglich Estrichart und Vorgehensweise zu treffen. Die Beiträge Estrich selber mischen: Sackware vs. Mischungsverhältnis! und 🔴 Verbundestrich: Falsche Mengenberechnung – Projekt Elend! bieten wichtige Informationen für diese Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Verbundestrich, Garage, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau mit Fliesen: Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte – Welche Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern über Keller: Aufbau, Abdichtung & Gefälle für sichere Unterkellerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Verbundestrich, Garage, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Verbundestrich, Garage, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
Suche nach: Verbundestrich Garage: Mischen, Verlegen, Kosten
Suche nach: Verbundestrich, Estrich, Garage, Bodenplatte, Estrich mischen, Estrich verlegen, Schichtdicke, Mischungsverhältnis, Kosten, Heimwerken
