Garagenboden Beton beschichten/versiegeln: Kosten, Material & Anleitung für befahrbare Flächen
❓ Fragestellung: Garagenboden Beton beschichten/versiegeln: Kosten, Material & Anleitung für befahrbare Flächen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die generelle Machbarkeit einer befahrbaren Beschichtung auf neuem Beton unter fachgerechten Bedingungen; Alle nennen Epoxidharz und Polyurethan als geeignete, befahrbare 2K-Systeme; Alle warnen vor Gesundheitsgefahren durch Dämpfe bei unsachgemäßer Verarbeitung – insbesondere bei 2K-Systemen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Beschichtung vor Aushärtezeit von 28 Tagen und fehlerfreier CM-Feuchtemessung; ausschließlich 2K-Systeme mit zwingender Grundierung und mechanischer Untergrundvorbereitung verwenden – den Begriff "Versiegeln" in Planung und Vertrag vermeiden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Beschichtung oder Versiegelung eines Garagenbodens aus Beton. Dabei werden verschiedene Materialien wie Epoxy und Betonfarbe in Bezug auf Befahrbarkeit, Kosten und Haltbarkeit verglichen. Die Nutzung, regionale Bedingungen (Streusalz) und die Oberflächenstruktur des Betons spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Beschichtung. Eine hochwertige 2K-Epoxyfarbe mit Nivellierausgleich wird für höchste Qualitätsansprüche empfohlen.
Mit was kann ich einen neuen Garagenboden aus Beton beschichten oder versiegeln? Es sollte befahrbar sein, ohne einen zusätzlichen Belag aufzubringen. Der Beton wurde nur abgezogen und gescheibt. Die Beschichtung muss nicht eben wie in einem Wohnraum sein.
Danke schon mal im Vorraus
    🔴 KRITISCH: Vor Beschichtung unbedingt Betonfeuchte mittels CM-Methode messen – max. 4 % Restfeuchte für reaktive Systeme (Epoxid, PU), sonst Blasenbildung und kompletter Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Frischer Beton muss mindestens 28 Tage aushärten; früherer Auftrag führt zu chemischem Versagen der Beschichtung und strukturellen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Untergrundvorbereitung (Schleifen oder Fräsen) ist zwingend erforderlich – reines Abziehen und Scheiben reicht nicht für dauerhafte Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von 2K-Systemen (Epoxid, PU) immer Atemschutz, Handschuhe und Augenschutz tragen; Garage während und 72 h nach Auftrag kontinuierlich lüften.
    ⚠️ WICHTIG: "Versiegeln" ist kein technischer Begriff – es erfolgt keine Abdichtung, sondern Oberflächenmodifikation; falsche Terminologie führt zu falschen Erwartungen an Wasserdichtigkeit.
    Ich empfehle für die Beschichtung oder Versiegelung eines neuen Garagenbodens aus Beton folgende Optionen, die befahrbar sind:
    • Epoxidharz-Beschichtung: Sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien, Öl und mechanische Belastung.
    • Polyurethan-Beschichtung (PU): Flexibler als Epoxidharz, daher besser geeignet bei Temperaturschwankungen und Rissen im Beton.
    • Betonversiegelung: Dringt in den Beton ein und macht ihn widerstandsfähiger gegen Abrieb und Verschmutzung.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Befahrbarkeit: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit der Beschichtung.
    • Chemikalienbeständigkeit: Besonders wichtig, wenn Öle oder andere Flüssigkeiten aus dem Fahrzeug austreten können.
    • Rutschfestigkeit: Kann durch Zugabe von Quarzsand oder anderen Zuschlagstoffen erhöht werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Epoxidharz oder Polyurethan kann gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz) und sorgen Sie für gute Belüftung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen frisch abgezogenen und gescheibten Garagenboden aus Beton zu beschichten oder zu versiegeln, um eine befahrbare Fläche ohne zusätzlichen Belag zu schaffen. Die Beschichtung muss nicht perfekt eben sein, was auf eine pragmatische Herangehensweise hindeutet. Aus fachlicher Sicht ist dies grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Materialauswahl, um spätere Schäden wie Abplatzungen oder Risse zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Betonboden direkt zu beschichten, ist sinnvoll, da sie eine kostengünstige und pflegeleichte Lösung für Garagen darstellt. Die Anforderung der Befahrbarkeit ist korrekt erkannt, da nicht alle Beschichtungen für Fahrzeuglasten geeignet sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Beschichtung nicht eben sein muss, ist irreführend. Zwar sind geringe Unebenheiten akzeptabel, aber eine zu grobe oder unebene Oberfläche kann die Haftung der Beschichtung beeinträchtigen und zu einer ungleichmäßigen Abnutzung führen. Eine Mindestglätte ist für die Haltbarkeit erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung des Betons. Ein frischer Beton muss ausreichend aushärten (mindestens 28 Tage), bevor eine Beschichtung aufgetragen wird. Zudem muss die Oberfläche frei von Staub, Fett und losen Teilen sein. Eine Grundierung (Primer) ist für die Haftung unerlässlich. Geeignete Materialien sind 2K-Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen, die speziell für befahrbare Flächen ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Ein häufiges Risiko bei unsachgemäßer Beschichtung ist die Blasenbildung (Osmose) durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton. Dies kann zur vollständigen Ablösung der Beschichtung führen. Vor dem Auftragen muss daher die Betonfeuchte gemessen werden (CM-Methode).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Industrieböden oder einen erfahrenen Maler mit Kenntnissen in Betonbeschichtung. Lassen Sie die Betonfeuchte prüfen und die Oberfläche fachgerecht vorbereiten (z.B. durch Fräsen oder Schleifen). Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, befahrbare 2K-Beschichtungssysteme und halten Sie sich exakt an die Herstellervorgaben. Eine falsche Ausführung kann zu hohen Folgekosten führen.
    Ein neu hergestellter Garagenboden aus Beton, der lediglich abgezogen und gescheibt wurde, weist in der Regel keine ausreichende Oberflächenfestigkeit, Dichte oder Verschleißfestigkeit für dauerhaften Fahrzeugverkehr auf – insbesondere bei Lasten, Reifenbewegung, Öl- und Kraftstoffeinwirkung sowie Temperaturschwankungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fachfremde Beschichtung kann zu Abplatzungen, Haftungsverlust, Rutschgefahr, chemischem Aufquellen oder strukturellem Versagen führen – besonders bei fehlender Grundierung, ungenügender Trocknung des Betons oder falscher Materialauswahl.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "versiegeln" ist irreführend: Beton kann nicht wie Holz "versiegelt" werden; stattdessen erfolgt eine physikalische oder chemische Oberflächenmodifikation (z. B. durch Silikate, Epoxidharze oder Polyurethane), die je nach System unterschiedliche Voraussetzungen an Untergrundfestigkeit, Feuchtegehalt und Vorbehandlung stellt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Beschichtung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung zwingend erforderlich – inkl. Feuchtemessung (max. 4 % Restfeuchte bei reaktiven Systemen), Haftfestigkeitsprüfung, Entfernung von Trennmitteln und gegebenenfalls mechanische Aufbereitung (z. B. Schleifen oder Strahlen).
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine ebene Oberfläche wie im Wohnraum nicht erforderlich ist, ist fachlich korrekt – jedoch darf die Rauheit nicht zu gering sein, da sie für die Haftung und die Rutschsicherheit entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbehandlung oder falscher Materialwahl besteht erhöhte Gefahr von Schimmelbildung unter der Beschichtung, insbesondere bei feuchteempfindlichen Systemen oder bei unzureichender Belüftung in der Garage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodensachverständigen oder einen Fachbetrieb für industrielle Bodenbeschichtungen, der die Untergrundanalyse, Materialauswahl und Verarbeitung nach DINAbk. 18560-7 und TRGS 615 durchführt – insbesondere vor der Anwendung von Epoxid- oder Polyurethan-Systemen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die generelle Machbarkeit einer befahrbaren Beschichtung auf neuem Beton unter fachgerechten Bedingungen.
    • Alle nennen Epoxidharz und Polyurethan als geeignete, befahrbare 2K-Systeme.
    • Alle warnen vor Gesundheitsgefahren durch Dämpfe bei unsachgemäßer Verarbeitung – insbesondere bei 2K-Systemen.
    • GoogleAI spielt die Oberflächenrauheit eher herunter ("nicht perfekt eben"), während DeepSeek mindestens eine Mindestglätte fordert und Qwen klar zwischen zu glatt (keine Haftung) und zu rau (Fahrkomfort, Abrieb) differenziert.
    • GoogleAI erwähnt keine Aushärtezeit – DeepSeek verlangt explizit 28 Tage, Qwen weist auf chemische Auswirkungen unzureichender Trocknung hin, ohne konkret zu benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Grundierung (Primer) – weder GoogleAI noch Qwen nennen dies explizit als zwingend.
    • Qwen verweist auf DIN 18560-7 und TRGS 615, fehlt bei GoogleAI und DeepSeek; zusätzlich nennt Qwen Schimmelrisiko bei unzureichender Belüftung.
    • DeepSeek und Qwen nennen CM-Messung und Haftfestigkeitsprüfung – GoogleAI erwähnt Feuchte nur implizit im Zusammenhang mit Osmose.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Betonversiegelung" als eigenständige, allgemeine Option – Qwen korrigiert dies explizit als irreführend und erklärt, dass Beton nicht "versiegelt", sondern modifiziert wird. DeepSeek vermeidet den Begriff völlig und spricht stattdessen von "Beschichtung".
    • GoogleAI stellt Rutschfestigkeit als anpassbare Option dar (z. B. mittels Quarzsand), während Qwen klar macht, dass Rauheit bereits im Untergrund (nicht nur im Auftrag) entscheidend für Rutschsicherheit ist – ein Widerspruch bezüglich der Verantwortungsebene.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen zur Terminologie ("Versiegeln" ist falsch) und von DeepSeek zur Aushärtezeit (28 Tage) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip bei Materialverträglichkeit und Haftung.
    • Die Empfehlung von Qwen zur DIN- und TRGS-konformen Ausführung wird als verbindlich angesehen, da sie höchste regulatorische Sicherheit bietet.
    Aushärtezeit des Betons ✅ Mindestens 28 Tage vor Beschichtung – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen; GoogleAI nicht widersprechend, aber nicht spezifizierend.
    Feuchtemessung (CM-Methode) ✅ Zwingend erforderlich; max. 4 % Restfeuchte – DeepSeek und Qwen einheitlich, GoogleAI implizit bestätigend.
    Geeignete Materialien ✅ 2K-Epoxidharz und 2K-Polyurethan für befahrbare Flächen – alle drei Modelle nennen diese als Primär-Optionen.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Mechanische Aufbereitung (Schleifen/Fräsen) ist erforderlich – DeepSeek und Qwen eindeutig; GoogleAI erwähnt nur "Herstellerangaben", ohne Tiefe.
    Begriff "Versiegeln" ❌ Qwen korrigiert als irreführend; DeepSeek vermeidet ihn; GoogleAI nutzt ihn unreflektiert – sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    🔴 Risiko Blasenbildung durch zu hohe Betonfeuchte Vollständige Ablösung der Beschichtung innerhalb weniger Wochen; Folgekosten für Entfernung und Neuauftrag.
    🔴 Risiko Unzureichende Aushärtezeit des Betons Chemisches Versagen der Beschichtung, Rissbildung im Beton, Haftungsverlust – Schäden nicht nachträglich reparabel.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende mechanische Untergrundvorbereitung Verminderte Haftfestigkeit, Abplatzungen an Kanten und Belastungspunkten, erhöhte Unfallgefahr durch Unebenheiten.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter/1K-Systeme für befahrbare Flächen Abrieb nach wenigen Monaten, Ölaufnahme, Rutschgefahr, Verfärbung, keinerlei chemische Beständigkeit.
    🔴 Risiko Keine Einhaltung von TRGS 615 bei Verarbeitung Gesundheitsschäden durch Dämpfe (Atemwegsreizung, Allergien), langfristige Belastung ohne Nachweis der Schadstofffreiheit.
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Verzicht auf Fliesen oder Asphalt Investitionskosten um bis zu 60 % niedriger als bei konventionellen Belägen – bei fachgerechter Ausführung langfristig wirtschaftlich.
    ✅ Chance Geringer Wartungsaufwand nach Fertigstellung Kein Abschleifen, kein Neuanstrich für 10–15 Jahre bei sachgemäßer Nutzung und Reinigung.
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten (Farbe, Struktur, Effekte) Eine Garagenfläche als hochwertigen, ästhetisch anspruchsvollen Raum integrieren – z. B. mit Quarzsand-Einlage oder Metallic-Effekten.
    ✅ Chance Schnelle Nutzung nach Abschluss Vollbelastung bereits nach 72–96 h bei 2K-PU, deutlich kürzer als bei Zementestrich oder Asphalt.
    ✅ Chance Verbesserte chemische Beständigkeit gegen Öle, Kraftstoffe, Salz Keine Eindringtiefe, einfache Reinigung, keine Fleckenbildung – signifikante Verbesserung gegenüber blankem Beton.
    1. Feuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Beginn einen geprüften Bodensachverständigen oder einen Fachbetrieb mit CM-Messung – nur bei max. 4 % Restfeuchte weitermachen.
    2. Aushärtezeit einhalten: Zählen Sie ab Gießdatum 28 Tage; dokumentieren Sie den Zeitpunkt schriftlich – kein Beschichten vor Ablauf, auch bei "trockenem" Eindruck.
    3. Untergrund mechanisch vorbereiten: Lassen Sie den Boden mindestens schleifen oder besser fräsen – reines Abziehen oder Scheiben ist unzureichend und rechtlich nicht vertragssicher.
    4. Grundierung nicht weglassen: Verwenden Sie stets einen speziellen Primer für 2K-Systeme – auch wenn der Hersteller "primerfrei" bewirbt; ohne Primer besteht kein Haftungsanspruch.
    5. 2K-Systeme fachgerecht verarbeiten: Nur mit Atemschutz (FFP3 oder ABEK-Filter), Handschuhen und Schutzbrille; Garage 72 h nach Auftrag mindestens 2-mal stündlich 10 Minuten stoßlüften.
    6. Vertragsunterlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Auftrag die DIN 18560-7 und TRGS 615 ausdrücklich genannt und eingehalten werden – ohne diese Angabe keine Beauftragung.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr hart und widerstandsfähig ist. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen in Garagen und Werkstätten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Acrylharz, Kunstharzbeschichtung
    Polyurethan (PU)
    Ein vielseitiger Kunststoff, der elastischer als Epoxidharz ist. PU-Beschichtungen sind gut geeignet für Böden, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Acrylat, Elastomer
    Betonversiegelung
    Eine Flüssigkeit, die in den Beton eindringt und ihn widerstandsfähiger gegen Wasser, Öl und andere Flüssigkeiten macht. Sie schützt den Beton vor Abrieb und Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz
    Befahrbarkeit
    Die Eigenschaft eines Bodens, von Fahrzeugen befahren werden zu können, ohne Schaden zu nehmen. Die Befahrbarkeit hängt von der Belastbarkeit und der Abriebfestigkeit des Bodens ab.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Abriebfestigkeit, Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Chemikalien zu widerstehen, ohne sich zu zersetzen oder zu beschädigen. Eine hohe Chemikalienbeständigkeit ist wichtig für Garagenböden, die mit Öl, Benzin oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen können.
    Verwandte Begriffe: Säurebeständigkeit, Laugenbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit
    Rutschfestigkeit
    Die Eigenschaft eines Bodens, das Ausrutschen zu verhindern. Die Rutschfestigkeit kann durch eine raue Oberfläche oder durch Zugabe von Zuschlagstoffen erhöht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Griffigkeit, Gleitreibung
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Die Grundierung dringt in den Untergrund ein und verfestigt ihn.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Vorbehandlung, Untergrundvorbereitung
    1. Welche Vorarbeiten sind vor dem Beschichten des Garagenbodens notwendig?
      Der Betonboden muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eventuelle Risse oder Unebenheiten sollten vor der Beschichtung ausgebessert werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Beschichtung.
    2. Wie lange dauert es, bis die Beschichtung befahrbar ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es mehrere Tage, bis die Beschichtung vollständig belastbar ist.
    3. Kann ich die Beschichtung selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleine Flächen können Sie in der Regel selbst beschichten. Bei größeren Flächen oder speziellen Anforderungen (z.B. hohe Belastbarkeit) empfehle ich einen Fachmann.
    4. Wie reinige ich einen beschichteten Garagenboden?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel, die die Beschichtung beschädigen könnten.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Beschichtung?
      Alternativ können Sie den Garagenboden auch mit Fliesen, PVC-Boden oder Gummimatten auslegen. Diese Optionen sind jedoch in der Regel teurer und aufwendiger zu verlegen.
    6. Wie finde ich die richtige Beschichtung für meinen Garagenboden?
      Berücksichtigen Sie die zu erwartende Belastung, die chemische Beständigkeit und die Rutschfestigkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung zu finden.
    7. Was kostet eine Garagenbodenbeschichtung?
      Die Kosten variieren je nach Material, Fläche und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit etwa 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter.
    8. Wie lange hält eine Garagenbodenbeschichtung?
      Bei fachgerechter Ausführung und normaler Beanspruchung kann eine Garagenbodenbeschichtung viele Jahre halten.
    • Garagenboden reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Garagenböden.
    • Garagenboden abdichten
      So verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit in die Garage.
    • Garagenboden reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden am Garagenboden.
    • Garagenboden gestalten
      Ideen für eine optisch ansprechende Gestaltung des Garagenbodens.
    • Garagenboden isolieren
      Wie Sie den Garagenboden nachträglich isolieren können.
  2. Garagenboden beschichten: Epoxy-Beschichtung aus Löningen
    Epoxy...
    ... gibt da viele schöne Sachen aus Löningen. Betonfarbe geht auch zum Teil, muß aber alle naslang neu gemacht werden...
  3. Bodenbeschichtung Garage: 2K-Epoxyfarbe mit Nivellierausgleich
    mit Nivellierausgleich und anschließender 2K-Epoxyfarbe,
    wenn's qualitativ passend zum "märzedes" sein soll.
  4. Betonboden Garage: Nutzung, Streusalz & Oberflächenstruktur
    Hallo Heinz,
    Das kommt ganz auf Deine Nutzung an und ob Du in einer Höhenlage wohnst, wo Streusalz eingesetzt wird ... und die Güte des Betons und die Struktur der Oberfläche. (gescheibt, mit Kartätsche geglättet?) Stell doch mal ein Foto ein.
    Garagenboden beschichten: Tipps zu Material & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Beschichtung oder Versiegelung eines Garagenbodens aus Beton. Dabei werden verschiedene Materialien wie Epoxy und Betonfarbe in Bezug auf Befahrbarkeit, Kosten und Haltbarkeit verglichen. Die Nutzung, regionale Bedingungen (Streusalz) und die Oberflächenstruktur des Betons spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Beschichtung. Eine hochwertige 2K-Epoxyfarbe mit Nivellierausgleich wird für höchste Qualitätsansprüche empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Betonfarbe kann eine Option sein, muss aber möglicherweise häufiger erneuert werden, wie im Beitrag Garagenboden beschichten: Epoxy-Beschichtung aus Löningen erwähnt wird. Die Wahl der richtigen Beschichtung hängt stark von der Beanspruchung des Garagenbodens ab.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine hochwertige und langlebige Lösung wird eine 2K-Epoxyfarbe mit vorherigem Nivellierausgleich empfohlen, wie im Beitrag Bodenbeschichtung Garage: 2K-Epoxyfarbe mit Nivellierausgleich beschrieben. Dies sorgt für eine ebene und widerstandsfähige Oberfläche.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Kosten für eine Garagenbodenbeschichtung variieren je nach Material und Aufwand. Eine professionelle 2K-Epoxy-Beschichtung ist in der Regel teurer als Betonfarbe, bietet aber auch eine höhere Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Beschichtung sollte der Betonboden gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Eine Nivellierung kann Unebenheiten ausgleichen. Beachten Sie die Hinweise zur Oberflächenstruktur im Beitrag Betonboden Garage: Nutzung, Streusalz & Oberflächenstruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die passende Bodenbeschichtung für Ihre Garage zu finden, sollten Sie die Nutzung, regionale Bedingungen und den Zustand des Betonbodens berücksichtigen. Ein Foto des Bodens kann helfen, die richtige Empfehlung zu geben, wie im Beitrag Betonboden Garage: Nutzung, Streusalz & Oberflächenstruktur vorgeschlagen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Garage, Betonboden, Bodenbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zementputz in Garage streichen: Welche Farbe ist frostbeständig & atmungsaktiv?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garage innen streichen: Welche Farbe für Wände & Boden? Dispersion, Fassadenfarbe, Bodenfarbe?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen Innenfarbe: Geeignete Farbe für Kalkzementputz & Altanstrich? Kosten & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Garage, Betonboden, Bodenbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Garage, Betonboden, Bodenbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden Beton beschichten/versiegeln: Kosten, Material & Anleitung für befahrbare Flächen
Suche nach: Garagenboden beschichten: Beton versiegeln
Suche nach: Garagenboden beschichten, Garagenboden versiegeln, Betonboden Garage, Bodenbeschichtung Garage, befahrbare Beschichtung, Garagenboden abdichten
