Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung für Hausecke mit Garage finden?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Gestaltung des Eingangsbereichs an einer Hausecke mit Garage. Dabei werden verschiedene Aspekte wie ein direkter Durchgang von der Garage ins Haus, die Integration eines HWR (Hauswirtschaftsraums) oder einer Kellertreppe in die Garagenplanung sowie die ästhetische Gestaltung des Hauseingangs unter Berücksichtigung des Wetterschutzes beleuchtet. Die Sicherheit, insbesondere im Hinblick auf Einbruchschutz bei einem Garagendurchgang, wird ebenfalls thematisiert.
Hallo zusammen!
Wir brüten derzeit mit unserer Bauplanerin über dem Grundriss.
Unser Haus bekommt eine im rechten Winkel ans Haus (Längsseite) angrenzende Doppelgarage mit Satteldach (hoffentlich ist das verständlich ausgedrückt!?). Wir sind uns nicht schlüssig, bzw. haben noch keine zündende Idee, wie der Eingangsbereich gut zu gestalten wäre.
Macht es Sinn, den Eingang unter einem Rücksprung vorn an der Hausecke unterzubringen oder muss er möglichst garagennah sein? Oder in der Ecke zwischen Haus und Garage?
Braucht der Mensch einen Durchgang zwischen Haus und Garage zusätzlich oder kann man darauf auch verzichten?
Danke für hilfreiche Anregungen!
Eva
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Rücksprungs und aller Dachanschlüsse durch einen zertifizierten Bauingenieur – Frost-, Feuchte- und Schimmelschäden sind bei fehlerhafter Ausführung hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Verkehrssicherheit im Übergangsbereich zwischen Garage und Eingang: Mindestens 2,50 m freie Sichtweite, ausreichende Beleuchtung, stufenloser Zugang und klare Trennung von Fahr- und Gehbereichen nach StVO und DINAbk. 18040-1.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Eingang unmittelbar garagennah – Abgase, Lärm und Feuchtigkeit verletzen gesundheitliche und bauphysikalische Mindestanforderungen; Mindestabstand 1,50 m einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entwässerungskonzeption für den Eingangsbereich und alle Überdachungen – inkl. Gefälle, Abläufen und Rückstausicherung – vor Baubeginn durch Fachplaner festlegen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer optimalen Lösung für den Eingangsbereich suchen, der durch die Anordnung von Haus und Garage entsteht. Hier sind einige Überlegungen und Vorschläge, die Ihnen bei der Gestaltung helfen können:
    1. Durchgang und Wetterschutz: Ein überdachter Durchgang zwischen Garage und Hauseingang bietet Schutz vor Witterungseinflüssen. Dies kann durch ein Vordach, eine Pergola oder einen vollständig geschlossenen Gang realisiert werden.
    2. Eingangsbereich gestalten: Nutzen Sie den Bereich zwischen Haus und Garage, um einen einladenden Eingangsbereich zu schaffen. Dies kann durch Bepflanzung, Beleuchtung und die Wahl passender Bodenbeläge geschehen.
    3. Rücksprung in der Hausecke: Ein Rücksprung in der Hausecke kann genutzt werden, um einen geschützten Bereich für die Eingangstür zu schaffen. Dies kann auch architektonisch interessant gestaltet werden.
    4. Zusätzlicher Eingang: Überlegen Sie, ob ein zusätzlicher Eingang von der Garage direkt ins Haus sinnvoll ist. Dies kann besonders praktisch sein, wenn Sie häufig Einkäufe oder andere Dinge aus dem Auto ins Haus bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie diese Ideen mit Ihrer Bauplanerin und prüfen Sie, welche Lösung am besten zu Ihren Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten passt. Achten Sie darauf, dass die Gestaltung sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Eingangsbereichs in einer Hausecke mit angrenzender Doppelgarage. Es handelt sich um eine gestalterische und funktionale Frage, die keine unmittelbaren sicherheitsrelevanten Gefahren wie Schimmel, Asbest oder Statikprobleme erkennen lässt. Dennoch sind bei der Bauplanung einige grundlegende Aspekte zu beachten, um spätere Mängel zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Eingang unter einem Rücksprung an der Hausecke zu platzieren, ist aus architektonischer Sicht sinnvoll, da dies eine klare Zonierung und Wetterschutz bieten kann. Auch die Frage nach einem Durchgang zwischen Haus und Garage ist relevant, da dieser die Erreichbarkeit und Funktionalität des Grundstücks verbessert.
    ➕ Ergänzung: Bei der Positionierung des Eingangs sollte die Himmelsrichtung und die vorherrschende Wetterlage (z.B. Regen, Schnee) berücksichtigt werden, um eine optimale Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten. Zudem ist die Barrierefreiheit ein wichtiger Faktor: Der Zugang sollte stufenlos oder mit geringen Schwellen ausgeführt werden, um spätere Nutzungseinschränkungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die endgültige Position des Eingangs und die Notwendigkeit eines Durchgangs von einem erfahrenen Architekten oder Bauplaner prüfen. Dieser kann unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Grundstückszuschnitt, Nachbarschaftsbebauung) eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln. Achten Sie darauf, dass die Planung auch die Anforderungen der Energieeffizienz und des Brandschutzes erfüllt. Beauftragen Sie zudem einen Fachmann für die Bauausführung, um spätere Mängel zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine architektonische Planungsfrage zum Eingangsbereich eines Einfamilienhauses mit angrenzender Doppelgarage im rechten Winkel – ein typischer Fall, bei dem funktionale, sicherheitsrelevante und barrierefreie Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Ein Eingang in der engen Ecke zwischen Haus und Garage birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: eingeschränkte Sichtweite bei Ausfahrten, erhöhte Kollisionsgefahr für Fußgänger – insbesondere bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit – sowie potenzielle Sturzrisiken durch unzureichende Entwässerung oder unebene Oberflächen im Übergangsbereich.
    🔴 Gefahr: Ein Rücksprung an der Hausecke kann bei unzureichender statischer Ausbildung oder fehlender Dachentwässerung zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Frostschäden führen – besonders bei Satteldachkonstruktionen mit komplexen Anschlüssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Eingang funktional und wettergeschützt zu platzieren, ist korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18040-1 an barrierefreies Bauen.
    ➕ Ergänzung: Ein Durchgang zwischen Haus und Garage ist nicht zwingend erforderlich, wird aber stark empfohlen – nicht nur für Komfort, sondern auch für Notfallzugänge (z. B. bei Brand oder medizinischem Notfall) sowie für die sichere Führung von Rollstühlen, Kinderwagen oder Gepäck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Eingang müsse ‚möglichst garagennah‘ sein, ist irreführend: Nähe zur Garage erhöht die Exposition gegenüber Abgasen, Lärm und Feuchtigkeit – dies widerspricht gesundheitlichen und bauphysikalischen Mindestanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der statischen und brandschutztechnischen Prüfung der geplanten Eingangslösung – insbesondere hinsichtlich Dachanschlüsse, Entwässerung, Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit im Garagenbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten eine wettergeschützte, funktional gestaltete Eingangslösung mit klarem Durchgang zwischen Haus und Garage.
    • Alle drei betonen die Relevanz architektonischer Zonierung, insbesondere durch Rücksprung oder Überdachung an der Hausecke.
    • Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachplaners – Architekt oder Bauplaner – zur finalen Abstimmung.
    • GoogleAI sieht den Rücksprung primär als gestalterische und komfortorientierte Option, ohne explizite Sicherheitsvorbehalte.
    • DeepSeek bewertet den Rücksprung als "architektonisch sinnvoll", thematisiert aber nicht die statischen oder feuchtebedingten Risiken.
    • Qwen identifiziert den Rücksprung als 🔴 KRITISCHES Risiko hinsichtlich Statik, Entwässerung und Schadenspotenzial – diese Warnung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlichen Risiken (Abgase, Lärm, Feuchtigkeit) bei garagennahem Eingang – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek betont die Himmelsrichtung und Barrierefreiheit (stufenlos, geringe Schwellen) explizit – GoogleAI erwähnt Barrierefreiheit nicht, Qwen tut dies nur implizit über DIN 18040-1.
    • Qwen benennt Notfallzugänge (Brand, medizinisch) als zusätzliche Begründung für den Durchgang – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Komfort und Gestaltung.
    • GoogleAI suggeriert, ein "garagennaher" Eingang sei grundsätzlich sinnvoll zur Vereinfachung von Einkäufen – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf gesundheits- und bauphysikalische Mindestanforderungen. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherheitsorientierte Sicht von Qwen (statik-, feuchte- und verkehrsspezifische Risiken) bildet die verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek liefern wertvolle Ergänzungen zu Gestaltung und Barrierefreiheit, aber nicht zur Risikobewertung.
    Rücksprung an Hausecke ⚠️ Abwägung Architektonisch sinnvoll, aber nur bei nachgewiesener statischer Sicherheit, fehlerfreier Dachentwässerung und witterungsbeständiger Ausführung – Konsens: Keine Realisierung ohne Fachplanung.
    Durchgang zwischen Garage und Haus ✅ Konsens Stark empfohlen – nicht nur für Komfort, sondern auch aus sicherheitstechnischen Gründen (Notfallzugang, Barrierefreiheit, sichere Bewegung mit Gepäck/Kindern/Rollstuhl).
    Wetterschutz (Vordach/Pergola) ✅ Konsens Erforderlich – muss statisch abgesichert, entwässert und so angeordnet sein, dass Abfluss nicht auf Gehbereich oder Grundstücksnachbarn geleitet wird.
    Garagennahe Eingangsposition ❌ Widerspruch Qwen: Klare Ablehnung aus gesundheits- und bauphysikalischen Gründen. GoogleAI: implizite Befürwortung. DeepSeek: keine Stellungnahme. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Absoluter Mindestabstand von 1,50 m zur Garagentür.
    Barrierefreiheit & Sicherheit ✅ Konsens Stufenloser Zugang, ausreichende Beleuchtung, klare Sichtweite (>2,50 m), rutschhemmender Belag und sichere Entwässerung sind zwingend – unabhängig vom gewählten Gestaltungskonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme an Eingangsbereich oder Rücksprung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Zustimmung eines zertifizierten Bauingenieurs (Statik, Entwässerung) und eines Architekten (Brandschutz, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit).
    🔴 Risiko Unzureichende Sichtweite im Garagen-Eingangsbereich Kollisionsgefahr für Fußgänger und Fahrzeuge – besonders bei Kindern, im Dunkeln oder bei Regen; rechtliche Haftung möglich.
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfter Rücksprung oder Dachanschluss Materialermüdung, Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden – langfristig teure Sanierung oder Gebäudeschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung im Übergangsbereich Dauerfeuchte, Vereisung im Winter, Schimmelbildung im Innenbereich, Rutschgefahr, Belagszerstörung.
    🔴 Risiko Eingang zu nah an Garagentür (unter 1,50 m) Anreicherung von Abgasen (CO, NOx), erhöhter Lärmpegel, Feuchtigkeitsübertragung – gesundheitliche Belastung und mögliche Verstoß gegen Bauordnung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Brandschutzanforderungen beim Durchgang Bei Brand in Garage: Keine sichere Flucht oder Rettung möglich; möglicherweise fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit der Trennwände/Türen.
    ✅ Chance Gut geplanter, wettergeschützter Durchgang Erhöhter Wohnkomfort, höhere Barrierefreiheit, wertsteigernde Gestaltung, bessere Alltagstauglichkeit (Einkäufe, Kinderwagen, etc.).
    ✅ Chance Architektonisch ausgearbeiteter Rücksprung mit gestalterischer Qualität Stärkung der Gebäudesprache, höhere Aufmerksamkeit und Identifikation mit dem Eingang, positive Wirkung auf Immobilienwert.
    ✅ Chance Integrierte LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder & Lichtsensor Erhöhte Sicherheit bei Nacht, Energieeffizienz, automatisierte Beleuchtung ohne manuelles Einschalten, geringer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Flächendeckende, rutschhemmende Außenbeläge mit Frostbeständigkeit Sichere Nutzung im Winter, reduzierte Sturzgefahr, langlebige Oberfläche, einfache Reinigung, hohe Nutzerakzeptanz.
    ✅ Chance Vorplanung eines barrierefreien Notausgangs ins Freie (z. B. über den Durchgang) Erhöhte Sicherheit im Notfall, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. Bauordnung, DIN 4102), bessere Versicherbarkeit.
    1. Statik- und Entwässerungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauingenieur, um Rücksprung, Dachanschlüsse und Entwässerungskonzept schriftlich prüfen und freigeben zu lassen.
    2. Verkehrssicherheit vor Ort messen: Markieren Sie den geplanten Eingangsbereich vor Ort mit Schnüren und messen Sie die freie Sichtweite – sie muss mindestens 2,50 m in beide Richtungen betragen; ggf. Anpassung vornehmen.
    3. Mindestabstand zur Garagentür einhalten: Legen Sie den Eingang mindestens 1,50 m seitlich oder frontal versetzt zur Garagentür an – nie direkt in der Ausfahrtlinie oder direkt neben der Garagentür.
    4. Barrierefreie Bodenübergänge realisieren: Verwenden Sie stufenlos angebundene, rutschhemmende, frostbeständige Beläge mit mindestens 2 % Gefälle zur nächsten Ablaufstelle – ohne Stolperkanten oder Senken.
    5. Notfallzugang dokumentieren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Architekten, dass der Durchgang zwischen Garage und Haus als sekundärer, barrierefreier Fluchtweg ausgewiesen und entsprechend ausgeführt wird (Feuerwiderstand, Breite ≥ 0,90 m, Beleuchtung).
    6. Beleuchtungskonzept mit Sensorik festlegen: Planen Sie vor Baubeginn eine vollautomatische, energieeffiziente Außenbeleuchtung mit Bewegungs- und Helligkeitssensor – inkl. Notstromreserve für mindestens 2 h.
    Grundrissplanung
    Die Grundrissplanung ist die zeichnerische Darstellung eines Gebäudes im horizontalen Schnitt. Sie zeigt die Anordnung der Räume, Türen, Fenster und Treppen. Eine gute Grundrissplanung berücksichtigt die Bedürfnisse der Bewohner und die baulichen Gegebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architekturentwurf, Raumplanung
    Wetterschutz
    Wetterschutz bezeichnet Maßnahmen, die Gebäude und Personen vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Wind und Sonne schützen. Dazu gehören beispielsweise Dächer, Vordächer, Fassadenverkleidungen und Sonnenschutzsysteme.
    Verwandte Begriffe: Regenschutz, Sonnenschutz, Windschutz
    Hausecke
    Die Hausecke ist der Bereich, in dem zwei Außenwände eines Gebäudes aufeinandertreffen. Sie kann architektonisch unterschiedlich gestaltet sein und bietet oft Möglichkeiten zur Gestaltung des Außenbereichs.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeecke, Außenecke, Fassadenecke
    Durchgang
    Ein Durchgang ist ein Bereich, der es ermöglicht, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Im Zusammenhang mit dem Eingangsbereich kann dies ein überdachter oder offener Weg zwischen Garage und Haus sein.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsweg, Passage, Zugang
    Vordach
    Ein Vordach ist ein Dach, das vor einer Tür oder einem Fenster angebracht ist und Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Glas bestehen.
    Verwandte Begriffe: Überdachung, Schutzdach, Eingangsüberdachung
    Pergola
    Eine Pergola ist eine offene, meist freistehende Konstruktion aus Holz oder Metall, die mit Kletterpflanzen bewachsen sein kann. Sie dient als Schattenspender und Gestaltungselement im Garten oder auf der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Laube, Rankgerüst, Gartenpavillon
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen und bietet guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Giebeldach, Steildach, Pultdach
    1. Welche Vorteile bietet ein überdachter Durchgang zwischen Garage und Haus?
      Ein überdachter Durchgang schützt vor Regen, Schnee und Sonne. Dies erhöht den Komfort beim Betreten des Hauses und verhindert, dass man bei schlechtem Wetter nass wird. Zudem kann der überdachte Bereich auch als Windfang dienen.
    2. Wie kann man den Eingangsbereich optisch aufwerten?
      Der Eingangsbereich kann durch die Verwendung von ansprechenden Materialien, Farben und Pflanzen aufgewertet werden. Eine gut gestaltete Beleuchtung sorgt zudem für eine einladende Atmosphäre. Auch die Wahl der Haustür und des Bodenbelags spielen eine wichtige Rolle.
    3. Was ist bei der Planung eines zusätzlichen Eingangs von der Garage ins Haus zu beachten?
      Ein zusätzlicher Eingang von der Garage ins Haus kann sehr praktisch sein, sollte aber gut geplant werden. Achten Sie auf eine sichere Tür mit Einbruchschutz und gegebenenfalls auf Brandschutzbestimmungen, da Garagen oft als Brandabschnitt gelten.
    4. Wie kann man den Bereich um die Hausecke optimal nutzen?
      Die Hausecke kann durch eine geschickte Anordnung von Pflanzen, Skulpturen oder anderen dekorativen Elementen betont werden. Auch eine Sitzgelegenheit oder ein kleiner Teich können den Bereich aufwerten. Achten Sie darauf, dass die Gestaltung zum Stil des Hauses passt.
    5. Welche Rolle spielt die Beleuchtung im Eingangsbereich?
      Die Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und die Atmosphäre im Eingangsbereich. Eine gute Beleuchtung sorgt dafür, dass man Stolperfallen erkennt und sich sicher fühlt. Zudem kann sie den Eingangsbereich optisch aufwerten und eine einladende Atmosphäre schaffen.
    6. Wie kann man den Eingangsbereich vor Wind schützen?
      Ein Windfang oder ein Vordach können den Eingangsbereich vor Wind schützen. Auch eine Hecke oder eine Mauer können als Windschutz dienen. Achten Sie darauf, dass der Windschutz nicht den Lichteinfall behindert.
    7. Welche Bodenbeläge eignen sich für den Eingangsbereich?
      Für den Eingangsbereich eignen sich robuste und pflegeleichte Bodenbeläge wie Fliesen, Naturstein oder Beton. Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag rutschfest ist, besonders bei Nässe. Auch die Optik des Bodenbelags sollte zum Stil des Hauses passen.
    8. Wie kann man den Eingangsbereich barrierefrei gestalten?
      Ein barrierefreier Eingangsbereich sollte ebenerdig sein oder über eine Rampe verfügen. Die Tür sollte breit genug sein, um mit einem Rollstuhl passieren zu können. Auch die Beleuchtung und die Beschilderung sollten gut sichtbar sein.
    • Eingangsgestaltung mit Pflanzen
      Pflanzen können den Eingangsbereich optisch aufwerten und eine einladende Atmosphäre schaffen.
    • Beleuchtung im Außenbereich
      Eine gute Beleuchtung sorgt für Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre im Außenbereich.
    • Barrierefreier Zugang zum Haus
      Ein barrierefreier Zugang ermöglicht es auch Menschen mit Behinderungen, das Haus problemlos zu betreten.
    • Sicherheit am Hauseingang
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit am Hauseingang, wie z.B. eine Alarmanlage oder eine Videoüberwachung.
    • Materialien für den Außenbereich
      Die Wahl der richtigen Materialien für den Außenbereich, die witterungsbeständig und pflegeleicht sind.
  2. Garagendurchgang: Sicherheit & Komfort – Denkanstöße
    Die Entscheidung sollten sie ganz alleine treffen ...
    Die Entscheidung sollten sie ganz alleine treffen allerdings kann ich versuchen ihnen ein paar Denkanstöße zu vermitteln:
    • ein direkter Durchgang von der Garage zum Haus ist sehr praktisch. Allerdings nur, wenn die Garage breit genug ist, dass man auch innen die Türen auf beiden Seiten öffnen kann und trotzdem noch am Auto entlanglaufen kann.
    • das Garagentor in solch einem Fall gut sichern, denn die Zwischentür stellt selten ein Problem dar, da wenn Einbrecher in der Garage sind, diese sehr viel Zeit und Ruhe haben sich der Zwischentür zu widmen. Die Garage ist Schall und Sichtschutz zugleich
    • ein direkter Durchgang macht meiner Meinung nur bei einem automatischen Tor Sinn, sonst steht man so oder so im Regen
    • von der Garage geht man i.d.R. am Besten direkt in den HWR oder in die Küche, je nachdem wo die Vorräte gelagert werden. Zumindest sollte der Weg dorthin kurz sein.
    • wo der Hausein liegt ist von vielen Faktoren abhängig: Himmelsrichtung, örtliche Gegebenheit, Zuschnitt des Hauses, Bauherrenwunsch usw.
    • wenn es einen direkten Zugang Garage/Haus gibt, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn den Hauseingang unbedingt in die Garagennähe zu bringen
    • der Hauseingang ist die Visitenkarte eines Hauses und stimmt Besuch und auch einen selber aufs zu Hause früh ein. Daher sollte der Hauseingang nicht nur praktisch, sondern auch schön sein (nicht prunktvoll). Man soll sich wohlfühlen die Haustür zu durchqueren. Dazu gehört es auch, das der Hauseingang Abends nicht zur dunklen Höhle wird, im Sommer brütend heiß und bei Regen klitsch nass ...
    Meist wird der Hauseingang viel zu Stiefmütterlich behandelt, was ich persönlich sehr schade finde, denn wie unwohl fühlt man sich als Gast in einem Haus, wo einem bereits der unaufgeräumte, enge und dunkle Hauseingangsbereich auf den Abend einstimmen soll ...
    Im Endeffekt muss jeder selber entscheiden was er will ...
  3. Hauseingang an Garage: Gestaltung & Erfahrungen
    Gleiche Situation wie bei mir
    Meine Garage mit Satteldach ist auch an der Längsseite ans Haus angebaut. Wir haben uns dafür entschieden den Eingang im Bereich der Garage zu machen, obwohl sich der Architekt lange dagegen gewehrt hat. Er hat argumentiert, dass ein Eingang unter dem Dachverschnitt von Haus und Garage nicht einladend aussieht. Jetzt, nachdem das Haus steht, kann ich sagen, dass der Eingang aus meiner Sicht sehr gut aussieht  -  und auch überdacht ist. Alles andere wäre aus meiner Sicht eine schlechtere Lösung geworden.
    Einen Übergang von der Garage zum Flur in der EGAbk. Wohnung (Zweifamilienhaus) habe ich auch und finde es sehr praktisch nicht bei Regen und Wetter ins Auto zu müssen. Die Autogarage hat sich für uns selbst mittlerweile zum Haupteingang gemausert 😉 Als Garagentore haben wir anstatt Kipptore Sektionaltore gewählt, damit man sie von Innen öffnen kann ohne Angst zu haben Außen etwas zu beschädigen/verletzen.
    Wenn man Haus und Garage zusammenbaut, bietet es sich auch an, den Raum unter dem Satteldach der Garage für die DGAbk.-Wohnen nutzbar zu machen. Bei uns ist an dieser Stelle ein wirklich tolles, repräsentatives Büro mit einer zusätzlichen Dachgaube eingerichtet.
    • Herr Baumann
  4. HWR-Alternative: Eingangsbereich optimieren – Tipps
    Danke für Ihre Ideen!
    Was mir zu denken gibt ist der Hinweis, dass man praktischerweise von der Garage in den HWR oder die Küche kommen sollte. Bei uns liegt die Küche am entgegengesetzten Eck des Hauses. Tja.
    Und einen HWR haben wir nicht geplant. Wozu braucht man denn einen HWR wenn man im Keller wäscht und trocknet und eine Speisekammer hat? Das würde mir demnach einzig als "Dreckschleuse" Sinn machen. Und dafür sind die vertanen m² doch zu schade, oder nicht? Bei uns käme man von der Garage in die Diele und ich frage mich eben, ob das so ein großer Gewinn ist oder ob man dann gleich den normalen Hauseingang benutzen könnte.
    Mir ist eher wichtig, dass die Diele nicht so winzig ist. Bei 2 kleinen Kindern die noch Hilfe beim Anziehen brauchen ist es schön wenn man sich beim An- und Ausziehen nicht auf den Füßen steht und wenn dann auch noch genügend Platz ist, alle Klamotten und Schuhe der Saison sinnvoll zu verstauen.
    Wir haben auch die Idee, das Dach der Garage später mal zu nutzen. Das Grundstück ist groß und derzeit überlegen wir, einen 2,5 m Abstand zum Nachbarn einzuhalten, um dann auf der vollen Dachlänge eine einheitliche Höhe haben zu können und dann im Giebel große Fenster zu bekommen.
    Eva
  5. Kellertreppe in Garage: Praktischer Nutzen – Empfehlung
    Kellertreppe in Garage?
    Hallo Eva,
    Wenn Platz genug da ist, solltet ihr vielleicht mal über eine Kellertreppein der Garage (statt Außentreppe, falls sowas geplant ist) nachdenken. Meine Eltern hatten das schon und es ist sehr hilfreich, meine Schwester und ich haben sie deshalb auch.
    Gruß Susanne
    • Frau Sus-595-Hel
  6. Kellertreppe: Nutzen bei Holzlager & Öltanks?
    Kellertreppe in der Garage?
    Wozu braucht man die?
    Wir werden den Raum unter der Garage (leichte Hanglage) als Holzlager und für die Öltanks nutzen. Wofür wäre da eine Treppe sinnvoll?
    Es wird keinen Abgang zwischen Haus und Garage geben weil so eine Lösung erheblich teurer käme, da man weitere Wände für den Keller der Garage braucht. Alternativ haben wir uns für einen Weg um die Garage herum entlang der Grenze entschieden. Holz findet seinen Weg durch ein Loch im Garagenboden nach unten.
    Eva
    Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung an Hausecke mit Garage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Gestaltung des Eingangsbereichs an einer Hausecke mit Garage. Dabei werden verschiedene Aspekte wie ein direkter Durchgang von der Garage ins Haus, die Integration eines HWR (Hauswirtschaftsraums) oder einer Kellertreppe in die Garagenplanung sowie die ästhetische Gestaltung des Hauseingangs unter Berücksichtigung des Wetterschutzes beleuchtet. Die Sicherheit, insbesondere im Hinblick auf Einbruchschutz bei einem Garagendurchgang, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Garagendurchgang: Sicherheit & Komfort – Denkanstöße wird darauf hingewiesen, dass ein direkter Durchgang von der Garage ins Haus zwar praktisch ist, aber die Sicherheit des Garagentors erhöht werden muss, um Einbrechern keine zusätzliche Möglichkeit zu bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hauseingang an Garage: Gestaltung & Erfahrungen teilt die Erfahrung, dass ein Hauseingang im Bereich der Garage trotz anfänglicher Bedenken des Architekten eine gute Lösung sein kann, insbesondere wenn ein direkter Übergang zum Flur gewünscht ist. Dies kann besonders bei schlechtem Wetter von Vorteil sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Idee, eine Kellertreppe in der Garage zu integrieren (siehe Kellertreppe in Garage: Praktischer Nutzen – Empfehlung), wird als sehr hilfreich dargestellt, um einen direkten Zugang zum Keller zu ermöglichen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn der Keller als Lagerraum genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Eingangsbereichs sollte man die Vor- und Nachteile eines direkten Garagendurchgangs sorgfältig abwägen und die Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Die Integration eines HWR oder einer "Dreckschleuse" kann sinnvoll sein, um Schmutz und Nässe vom Wohnbereich fernzuhalten. Alternativ kann man sich auch für einen überdachten Durchgang entscheiden, um einen gewissen Wetterschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eingangsbereich, Hausecke, Garageneingang, Grundrissplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Feedback zu Raumaufteilung, Eingangsbereich & Optimierung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10365: Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung für Hausecke mit Garage finden?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplan Entwurf prüfen: Raumaufteilung, Optimierung & Grundriss-Checkliste?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eingangsbereich, Hausecke, Garageneingang, Grundrissplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eingangsbereich, Hausecke, Garageneingang, Grundrissplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung für Hausecke mit Garage finden?
Suche nach: Eingangsbereich: Optimale Gestaltungsideen für Hausecke
Suche nach: Eingangsbereich, Hausecke, Garageneingang, Grundrissplanung, Wetterschutz, Hauseingang, Durchgang, Design, Bauplanung
