Betondecke Niveauausgleich: Schüttung, Dämmung oder Estrich - Kosten & Anleitung?
❓ Fragestellung: Betondecke Niveauausgleich: Schüttung, Dämmung oder Estrich - Kosten & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Niveauausgleich sorgfältig geplant werden muss, dass die Aufbauhöhe von 110 mm knapp bemessen ist und dass fachliche Beratung durch Fachbetriebe bzw. Statiker erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Schüttung unter der Fußbodenheizung. Planen Sie ausschließlich druckfeste XPS-Dämmung (mind. 30–40 mm), einen Estrich mit mindestens 50 mm Dicke über der Heizung und lassen Sie den gesamten Aufbau inkl. Wärmedämmnachweis (GEG §52) und statischer Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Fachplaner absegnen.
Hallo zusammen!
Wir stehen kurz davor in unserem Dachgeschoss den Estrich einzubrinngen und nun stellt sich mir die Frage des Niveauausgleiches der Betondecke.
Unser Aufbau (max. 110 mm) sieht folgendermaßen aus:
Bodenbelag (ca. 10 mm)
Estrich (ca. 45 mm)
Trennlage (Folie)
Fußbodenheizung (Joco 30 mm)
zusätzliche Dämmung (ca. 20-30 mm)
Ich Stelle mir vor die zusätzliche Dämmung als Schüttung einzubringen, um hiermit gleichzeitig den Niveauausgleich zu erreichen.
Ist es sinnvoll dies als Schüttung zu tun?
Könnt Ihr mir eine Schüttung empfehlen?
Sind die Verkehrslasten von mindestens 2,5 kN/m² auch mit einer Schüttung erreichbar?
Oder sollte ich doch Styrodurplatten verwenden?
Danke Euch schon mal vorab für Eure Postings
Grüße und einen guten Rutsch
Sicamo
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie KEINE lose Schüttung (z. B. Blähton, Perlite, Korkgranulat) als Niveauausgleich unter einer Fußbodenheizung – sie ist bauphysikalisch und konstruktiv nicht zulässig und widerspricht DINAbk. EN 1264-4, DIN 4108-4 und Herstellervorgaben.
    🔴 KRITISCH: Die Betondecke muss statisch auf Tragfähigkeit (Verkehrslast 2,5 kN/m²) geprüft werden – eine Schüttung allein trägt keine Last; entscheidend sind Estrichdicke (mind. 50 mm über Heizung) und gesamter Aufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung unter der Fußbodenheizung muss druckfest (≥ 100 kPa), formstabil und geschlossenzellig sein – ausschließlich XPS-Platten (extrudierter Polystyrolschaum) oder gleichwertige Systemplatten gemäß technischer Lieferbedingungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der geplante Aufbau von max. 110 mm ist bautechnisch knapp – eine Wärmedämmung mit Widerstand ≥ 1,2 m²K/W (GEG §52) erfordert mindestens 30–40 mm XPS (λ ≤ 0,033), was eine Neuberechnung des gesamten Schichtaufbaus zwingend notwendig macht.
    Ich empfehle Ihnen, vor dem Einbringen des Estrichs den Niveauausgleich der Betondecke sorgfältig zu planen. Bei einem Aufbau von maximal 110 mm müssen Sie die einzelnen Schichten (Bodenbelag, Estrich, Trennlage, Ausgleichsschicht) genau aufeinander abstimmen.
    Für den Niveauausgleich haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
    • Schüttung: Ideal, um Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie auf eine geeignete Schüttung, die für den Innenbereich zugelassen ist und die notwendigen Dämmeigenschaften besitzt.
    • Dämmplatten (z.B. Styrodur): Geeignet, wenn Sie zusätzlich dämmen möchten. Die Platten sollten eben verlegt werden.
    • Estrich: Ein dickerer Estrich kann kleinere Unebenheiten ausgleichen, ist aber bei größeren Niveauunterschieden nicht ideal.
    Beachten Sie bei der Auswahl der Materialien die Verkehrslasten und die Wärmeleitfähigkeit, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Estrichleger) beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
    Der Nutzer plant einen Fußbodenaufbau im Dachgeschoss mit einer maximalen Aufbauhöhe von 110 mm und möchte einen Niveauausgleich der Betondecke mittels Schüttung erreichen. Die geplante Kombination aus Estrich, Fußbodenheizung und Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch birgt die Verwendung einer Schüttung als Ausgleichsschicht unter der Heizung spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine Schüttung unter einer Fußbodenheizung kann zu Wärmebrücken und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen, da Schüttungen oft eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als feste Dämmplatten. Zudem besteht die Gefahr von Setzungen, die zu Hohlräumen und Rissen im Estrich führen können.
    ➕ Ergänzung: Für den Niveauausgleich unter einer Fußbodenheizung sind spezielle Schüttungen wie Blähton oder Perlite geeignet, jedoch nur, wenn sie ausreichend verdichtet werden und eine Druckfestigkeit von mindestens 0,5 N/mm² aufweisen. Alternativ bieten sich extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) an, die formstabiler sind und eine bessere Wärmedämmung gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Verkehrslast von 2,5 kN/m² ist nicht allein von der Schüttung abhängig, sondern vom gesamten Aufbau und der Tragfähigkeit der Betondecke. Eine Schüttung allein kann diese Last nicht garantieren; entscheidend ist die Druckfestigkeit der Schüttung und die Estrichdicke. Bei 45 mm Estrich ist die Mindestdicke für eine Fußbodenheizung oft knapp bemessen, was zu Rissbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Betondecke und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen beraten. Verwenden Sie für den Niveauausgleich besser formstabile XPS-Platten anstelle einer Schüttung, um Setzungen und Wärmebrücken zu vermeiden. Planen Sie den Estrich mit mindestens 50 mm Dicke über der Heizung, um die Lasten sicher abzutragen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Niveauausgleich auf einer Betondecke im Dachgeschoss unter einer Fußbodenheizung mit begrenztem Aufbauhöhenbudget von maximal 110 mm – wobei bereits ca. 105 mm verplant sind. Die Idee, die zusätzliche Dämmung als lose Schüttung (z. B. Perlit, Blähton oder Korkgranulat) einzubringen, um gleichzeitig Niveauausgleich und Wärmedämmung zu realisieren, ist grundsätzlich technisch denkbar, jedoch mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risiken behaftet.
    🔴 Gefahr: Eine lose Schüttung unter einer Fußbodenheizung ist nicht zulässig, da sie zu unkontrollierter Wärmebrückenbildung, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung der Heizrohre und potenzieller Schädigung der Heizsystemkomponenten führen kann. Zudem fehlt bei loser Schüttung die notwendige Druckfestigkeit für die geforderte Verkehrslast von 2,5 kN/m² – insbesondere bei punktueller Belastung (z. B. Möbelständer).
    ⚠️ Korrektur: Schüttungen sind keine Ersatzlösung für konstruktiv tragfähige, druckfeste Dämmschichten unter Heizestrichen. Die DIN EN 1264-4 sowie die Herstellervorgaben für Joco-Systeme verlangen ausdrücklich eine geschlossenzellige, druckfeste Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS) mit definiertem E-Modul und Druckfestigkeit ≥ 100 kPa für Wohnbereiche.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Gesamthöhe von ca. 110 mm ist knapp bemessen: Bei 45 mm Estrich + 30 mm Heizung + 10 mm Belag + Folie bleiben nur 25 mm für Dämmung – was bei XPS-Platten mit λ = 0,033 W/(m·K) zu einer Wärmedurchgangswiderstand von nur ca. 0,76 m²K/W führt, also deutlich unter der EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderung für oberste Geschossdecken (min. 1,2–1,5 m²K/W).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Schüttung könne die statische und bauphysikalische Funktion einer hochwertigen Dämmschicht ersetzen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-4, DIN EN 1264-4, VDIAbk. 2035) und den technischen Lieferbedingungen der Heizsystemhersteller.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Niveauausgleich, Dämmung und Fußbodenheizung in einem kompakten Aufbau zu integrieren – ist sinnvoll und wird durch moderne Systemlösungen (z. B. dünnschichtige XPS-Verbundplatten mit integrierter Heizrohrführung) realisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Schüttungslösungen unter der Fußbodenheizung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Estrichfachbetrieb, um eine druckfeste, wärmetechnisch ausreichende XPS-Dämmung (min. 30–40 mm, λ ≤ 0,033) sowie einen geeigneten Heizestrich (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Mindesthöhe 45 mm) zu planen – inkl. Nachweis der Wärmedämmung gemäß GEG § 52 und der statischen Tragfähigkeit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Schüttung als "ideal" für den Niveauausgleich, ohne Unterscheidung zwischen Heizungs- und Nicht-Heizungsanwendungen; DeepSeek und Qwen hingegen grenzen Schüttung explizit unter Fußbodenheizungen als risikobehaftet ein – Qwen geht weiter und erklärt sie als "nicht zulässig".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert Druckfestigkeitsanforderungen (≥ 0,5 N/mm²) und schlägt spezielle verdichtete Schüttungen als *theoretische* Alternative vor; Qwen ergänzt die konkrete Wärmedämm-Anforderung gemäß GEG (≥ 1,2 m²K/W) und verweist auf die Unvereinbarkeit mit typischen Schüttungsdicken bei 110 mm Gesamthöhe.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Schüttung als praktikable Option dar – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf anerkannte Regeln der Technik (DIN EN 1264-4, VDI 2035) und erklärt die Annahme als "widersprüchlich"; DeepSeek positioniert sich mittlerweile näher an Qwen, aber mit leicht abgeschwächter Formulierung ("nicht ideal", "Risiken"); die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: GoogleAI liefert einen allgemeinen Überblick, ist aber für diesen konkreten Anwendungsfall (Dachgeschoss + Fußbodenheizung + begrenzte Höhe) unzureichend spezifisch; DeepSeek und Qwen liefern vertiefte, baurechtlich abgesicherte Bewertungen – Qwen setzt den höchsten Sicherheitsstandard und wird als maßgeblich für die konsolidierte Bewertung angesehen.
    Nutzung von Schüttung unter Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: "ideal" – DeepSeek & Qwen: risikobehaftet / nicht zulässig; Konsens: ❌ nicht zulässig
    Empfohlene Dämmung unter Heizung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen XPS-Platten (oder gleichwertig); Qwen nennt explizit ≥ 100 kPa Druckfestigkeit und geschlossenzellige Struktur
    Mindestestrighöhe über Heizung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe; DeepSeek fordert ≥ 50 mm; Qwen bestätigt 45 mm als "knapp bemessen" – Konsens: ≥ 50 mm als sicherer Wert
    Statikprüfung der Betondecke ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine statische Prüfung – insbesondere wegen der Verkehrslast von 2,5 kN/m²
    Wärmedämmnachweis gemäß GEG ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt konkret die Anforderung von ≥ 1,2–1,5 m²K/W für oberste Geschossdecken – wird als entscheidend für die Baugenehmigung bewertet
    🔴 Risiko Verwendung loser Schüttung unter Fußbodenheizung Wärmebrücken, Rohrüberhitzung, Estrichrisse, Systemausfall, baurechtlicher Mangel
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (< 30 mm XPS) bei 110 mm Gesamthöhe Verstoß gegen GEG, Energieverlust, erhöhte Heizkosten, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Betondecke Setzungen, Durchbiegung, Rissbildung im Estrich/Belag, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Estrichdicke unter 50 mm über Heizrohren Unzureichende Lastverteilung, punktuelle Überlastung der Heizrohre, erhöhte Rissgefahr im Estrich
    🔴 Risiko Kein Fachplaner im Team (Statiker, Energieberater, Estrichfachbetrieb) Fehlplanung, Nachbesserungen, Kostenexplosion, Verzögerung der Fertigstellung
    ✅ Chance Integration von hochwertigem XPS mit integrierter Heizrohrführung Kompakter Aufbau bei optimaler Dämmwirkung, vereinfachte Verlegung, bessere Wärmeübertragung
    ✅ Chance Nutzung von Calciumsulfat-Fließestrich (CS-Fließestrich) Schnellere Trocknung, geringere Setzneigung, bessere Haftung, geringeres Gewicht bei gleicher Festigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Sicherstellung des GEG-Nachweises, Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.), optimierte Energiebilanz
    ✅ Chance Verwendung von XPS mit λ ≤ 0,030 W/(m·K) Erreichung des Wärmedämmwiderstands ≥ 1,2 m²K/W bereits bei 30–35 mm Dicke – Raum für Estrich- oder Belagsoptimierung
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Unterstützung durch Fachplaner Präzise Höhenplanung, Kollisionserkennung, Optimierung der 110 mm, Nachweisführung automatisiert
    1. Sofortige Schüttungsverzichtserklärung: Stellen Sie sicher, dass keine lose Schüttung (Blähton, Perlite, Kork) unter der Fußbodenheizung eingebracht wird – dies ist baurechtlich nicht zulässig.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit der Betondecke für 2,5 kN/m² zu berechnen und den Estrichaufbau abzusichern.
    3. XPS-Dämmung mit Nachweis bestellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit Lieferung von XPS-Platten mindestens 30 mm dick (λ ≤ 0,033; Druckfestigkeit ≥ 100 kPa) – mit Nachweis gemäß DIN EN 13164.
    4. Fließestrich mit Mindesthöhe 50 mm planen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger einen Calciumsulfat-Fließestrich (CS) mit exakt 50 mm Mindestdicke über der Heizung – inkl. Baustellenschulung zur Verdichtung und Trocknung.
    5. GEG-Wärmedämmnachweis durch Energieberater: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §48 GEG, um den Wärmedurchgangswiderstand des gesamten Aufbaus zu berechnen und den energetischen Nachweis für die Baugenehmigung zu erbringen.
    6. Höhenplanung mit BIM-Unterstützung: Fordern Sie vom Fachplaner eine digitale Höhen- und Schichtaufbau-Simulation mit millimetergenauer Einhaltung der 110 mm Grenze – inkl. Berücksichtigung von Rohrführung, Trennlagen und Belag.
    Niveauausgleich
    Der Niveauausgleich bezeichnet das Ausgleichen von Unebenheiten auf einer Fläche, um eine ebene Grundlage für weitere Arbeiten zu schaffen. Dies ist besonders wichtig vor dem Verlegen von Bodenbelägen oder dem Einbringen von Estrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Ausgleichsschicht, Estrich.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Calciumsulfat oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Schüttung
    Schüttung ist ein loses Material, das zum Ausgleichen von Unebenheiten oder zur Dämmung verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Schüttungen, wie z.B. Blähton, Perlite oder mineralische Schüttungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Ausgleichsschüttung, Dämmstoff.
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind Platten aus Dämmstoffen, die zur Wärme- oder Schalldämmung eingesetzt werden. Sie werden häufig unter Estrich oder Bodenbelägen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Mineralwolle, Wärmedämmung.
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren oder das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Folie oder Papier.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Verkehrslasten
    Verkehrslasten sind die Belastungen, die auf ein Bauteil einwirken, z.B. durch Personen, Möbel oder Geräte. Sie müssen bei der Planung und Auslegung von Bauteilen berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Tragfähigkeit, Statik.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) angegeben. Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit sind gute Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    1. Welche Arten von Schüttungen eignen sich für den Niveauausgleich?
      Für den Niveauausgleich eignen sich beispielsweise Trockenschüttungen aus Blähton, Perlite oder mineralischen Stoffen. Diese sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Dämmeigenschaften. Achten Sie darauf, dass die Schüttung für den Innenbereich geeignet ist und die notwendigen bauaufsichtlichen Zulassungen besitzt.
    2. Wie dick sollte die Ausgleichsschicht sein?
      Die Dicke der Ausgleichsschicht hängt von den Unebenheiten der Betondecke ab. Bei geringen Unebenheiten reichen wenige Zentimeter, bei größeren Unebenheiten kann die Schicht dicker sein. Beachten Sie jedoch die maximale Aufbauhöhe von 110 mm.
    3. Muss eine Trennlage zwischen Ausgleichsschicht und Estrich verlegt werden?
      Ja, eine Trennlage (z.B. Folie) ist wichtig, um den Estrich von der Ausgleichsschicht zu entkoppeln. Dies verhindert Spannungen und Risse im Estrich.
    4. Welche Estrichart ist für den Aufbau geeignet?
      Für den Aufbau eignet sich sowohl Zementestrich als auch Calciumsulfatestrich. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, Calciumsulfatestrich hat ein besseres Wärmeleitverhalten. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    5. Was ist bei der Verlegung von Dämmplatten zu beachten?
      Dämmplatten müssen eben und lückenlos verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Dicke und den Wärmedurchlasswiderstand der Platten.
    6. Wie vermeide ich Schallbrücken?
      Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass keine starren Verbindungen zwischen den Bauteilen bestehen. Verwenden Sie Randdämmstreifen, um den Estrich von den Wänden zu entkoppeln.
    7. Was sind Verkehrslasten und warum sind sie wichtig?
      Verkehrslasten sind die Belastungen, die auf den Boden einwirken (z.B. durch Möbel, Personen). Die Ausgleichsschicht und der Estrich müssen diese Lasten tragen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie Materialien, die für die erwarteten Verkehrslasten geeignet sind.
    8. Kann ich den Niveauausgleich auch mit Trockenestrichplatten realisieren?
      Ja, Trockenestrichplatten sind eine Alternative zu herkömmlichem Estrich. Sie sind schnell zu verlegen und begehbar, allerdings oft teurer. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den gewählten Bodenbelag.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich).
    • Dämmstoffe für den Fußbodenaufbau
      Welche Dämmstoffe eignen sich für den Fußbodenaufbau und welche Eigenschaften haben sie?
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen von Trockenestrichplatten.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Welche Systeme eignen sich und was ist zu beachten?
    • Schallschutz im Fußbodenaufbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Niveauausgleich, Estrich, Schüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Masseschüttung, Aufbau & Kosten
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden im 1. OG um 12 cm erhöhen: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & Beläge?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14197: Betondecke Niveauausgleich: Schüttung, Dämmung oder Estrich - Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Trittschall & Aufbauhöhe im Altbau
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Perlite Schüttung für Dachboden: Dämmung, Aufbau & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne tiefer als Fußboden: Stolpergefahr, Niveauausgleich & sicherer Einstieg?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bodenniveau 60 cm ausgleichen: Betonboden auffüllen für Fußbodenheizung & Fliesen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Niveauausgleich, Estrich, Schüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Niveauausgleich, Estrich, Schüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Niveauausgleich: Schüttung, Dämmung oder Estrich - Kosten & Anleitung?
Suche nach: Betondecke: Niveauausgleich optimal ausgleichen
Suche nach: Betondecke, Niveauausgleich, Estrich, Schüttung, Dämmung, Dachgeschoss, Fußbodenaufbau, Bodenbelag
