Perlite Schüttung für Dachboden: Dämmung, Aufbau & Kosten im Überblick?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Perlite Schüttung zur Dämmung eines Dachbodens mit Holzdielen. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine Dampfsperre oder PE-Folie notwendig ist, oder ob ein diffusionsoffener Aufbau möglich ist. Der Nutzer erwägt, die Zwischenräume der Kanthölzer mit Perlite zu füllen, um eine Wärmedämmung zu erzielen. Es wird diskutiert, ob die vorhandene Estrich-Schicht entfernt werden sollte, um eine effektivere Dämmung zu erreichen.
🔴 KRITISCH: Eine Perlite-Schüttung von nur 3,5 cm Dicke ist bauphysikalisch unzulässig – sie bewirkt keine wirksame Dämmung, führt zu Wärmebrücken und erhöht massiv das Tauwasserrisiko im Dachstuhl.
🔴 KRITISCH: Ohne vollflächige, fehlerfreie Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) besteht akute Gefahr von Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung – insbesondere bei Vorhandensein von Estrich und Holzdielen.
⚠️ WICHTIG: Perlite ist staubintensiv, nicht druckfest und behindert bei Schadensfällen Sichtkontrolle und Trocknung der Holzbalken – eine spätere Sanierung wird dadurch erheblich erschwert.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der vorhandenen Holzdielen und Kanthölzer muss vor Belastung durch Perlite und Nutzlast (z. B. Lagerung) durch einen Statiker geprüft werden.
Ich beurteile die Verwendung von Perlite-Schüttung auf dem Dachboden zwischen Kanthölzern als grundsätzlich geeignet, um Unebenheiten auszugleichen und eine zusätzliche Wärmedämmung zu erzielen.
Wichtige Aspekte, die Sie beachten sollten:
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte zwischen der warmen Seite (Wohnraum) und der Dämmung angebracht werden.
- Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Tragfähigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Holzdielen und die darunterliegende Konstruktion das zusätzliche Gewicht der Perlite-Schüttung tragen können.
- Materialstärke: Die Dicke der Perlite-Schicht sollte ausreichend sein, um eine spürbare Dämmwirkung zu erzielen. 3,5 cm könnten knapp sein, je nach gewünschtem Dämmwert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmstärke und der korrekten Ausführung der Dampfsperre beraten.
Der Nutzer plant, auf einem Dachboden Holzdielen auf Kanthölzern zu verlegen und die Zwischenräume mit Perlite-Schüttung zu füllen. Die vorhandene Estrichfüllung in den Balkenzwischenräumen deutet auf eine ältere Bauweise hin, bei der bauphysikalische Aspekte wie Dampfdiffusion oft nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
🔴 Gefahr: Eine dünne Perlite-Schicht von nur 3,5 cm bringt kaum Dämmwirkung (U-Wert weit über 1,0 W/m²K) und kann zu Tauwasserausfall führen, wenn keine Dampfbremse vorhanden ist. Die Kombination aus Estrich, Holz und Perlite ohne diffusionsdichte Schicht birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl.
➕ Ergänzung: Perlite ist als Schüttung grundsätzlich geeignet, aber die geringe Höhe von 3,5 cm ist energetisch sinnlos. Für eine wirksame Dämmung wären mindestens 12-16 cm erforderlich. Zudem muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) angeordnet werden, was bei vorhandenem Estrich schwierig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Schicht "etwas bringt", ist irreführend. Bei unzureichender Dämmung entstehen Wärmebrücken und Kondensat. Eine Dampfsperre ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um die Bausubstanz zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der den Dachbodenaufbau prüft und ein diffusionsoffenes Dämmkonzept erstellt. Verzichten Sie auf die Perlite-Füllung in dieser geringen Stärke und planen Sie stattdessen eine fachgerechte Aufsparrendämmung oder eine Erhöhung der Kanthölzer auf mindestens 14 cm für eine wirksame Dämmung mit Dampfbremse.
Peter Nickel plant die Verlegung von Holzdielen auf einem Dachboden mit vorhandenen Bodenbalken, wobei Kanthölzer zur Nivellierung dienen und die Balkenzwischenräume ursprünglich mit Estrich aufgefüllt wurden. Die Frage zielt auf die Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Perliteschüttung in einer Dicke von nur ca. 3,5 cm ab – ein Wert, der weit unter den üblichen Mindestanforderungen für wirksame Wärmedämmung liegt.
🔴 Gefahr: Eine so dünne Perliteschüttung bietet praktisch keine relevante Wärmedämmwirkung (U-Wert-Verbesserung vernachlässigbar) und birgt stattdessen Risiken: Feuchteanreicherung im Balkenquerschnitt durch fehlende Diffusionskontrolle, mögliche Verdrängung von Luft im Hohlsystem und damit reduzierte natürliche Trocknungsmöglichkeit der Holzbalken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 3,5 cm dicke Schüttung einen nennenswerten Dämmwert liefert, ist fachlich falsch – Perlite weist zwar ein gutes λ-Wert-Verhältnis auf (~0,07–0,10 W/mK), doch bei dieser Dicke ergibt sich ein Wärmedurchgangswiderstand von lediglich ~0,04–0,05 m²K/W – weit unter dem Mindestwert von 0,75 m²K/W für oberste Geschossdecken nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung.
➕ Ergänzung: Eine Dampfsperre ist bei nicht belüfteten Dachbodenkonstruktionen grundsätzlich erforderlich – jedoch nur dann sinnvoll, wenn sie vollflächig, fehlerfrei verlegt und an allen Anschlüssen dicht angeschlossen ist; bei unvollständiger oder fehlerhafter Ausführung wird sie zur Feuchtefalle.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne "problemlos" Perlite in die Zwischenräume einbringen, ist irreführend: Perlite ist staubintensiv, schwer kompaktierbar, nicht druckfest und neigt bei Feuchteeintrag zur Verklumpung – zudem behindert sie bei späteren Schadensfällen die Sichtkontrolle und Trocknung der Balken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber einer so dünnen Schüttung ist vollkommen berechtigt – hier ist das Sparpotenzial realistisch, da der Aufwand den Nutzen bei Weitem übersteigt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Perliteschüttung in dieser Dicke. Stattdessen prüfen Sie – idealerweise durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauschäden – die aktuelle Dämmung, Feuchtesituation und Konstruktionsart des Dachbodens; bei Nachrüstung ist eine mindestens 20 cm dicke, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten oder Zellulose) mit fachgerechter Dampfbremse und luftdichtem Abschluss vorzuziehen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 3,5 cm dicke Perlite-Schüttung keine wirksame Wärmedämmung liefert und energetisch sinnlos ist.
- Alle drei fordern eine Dampfbremse auf der warmen Seite als zwingende Voraussetzung – bei fehlender oder fehlerhafter Ausführung wird sie zur Feuchtefalle.
- Alle drei warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung, insbesondere bei Kombination aus Estrich, Holz und fehlender Diffusionskontrolle.
- GoogleAI bewertet Perlite-Schüttung "grundsätzlich geeignet" und formuliert die Dampfsperre als "wichtig zu beachten", während DeepSeek und Qwen sie als zwingend erforderlich und bauphysikalisch zentral einstufen – letztere betonen das hohe Risiko bei Unterlassen ("🔴 Gefahr"), GoogleAI nicht.
- GoogleAI sieht 3,5 cm als "knapp", DeepSeek und Qwen bezeichnen es klar als energetisch und bauphysikalisch unzureichend ("sinnlos", "vernachlässigbar", "weit unter Mindestwert").
- Qwen ergänzt explizit die staubintensive Handhabung, fehlende Druckfestigkeit und Verklumpungsneigung von Perlite – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Mindeststärken für Wirksamkeit: DeepSeek nennt 12–16 cm, Qwen 20 cm für fachgerechte Nachrüstung mit diffusionsoffener Dämmung.
- Qwen liefert die einzige quantitative Bewertung: Wärmedurchgangswiderstand von nur ~0,04–0,05 m²K/W vs. geforderter Mindestwert von 0,75 m²K/W nach EnEV.
- GoogleAI stellt Perlite-Schüttung "grundsätzlich geeignet" dar; Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne 'problemlos' Perlite einbringen, ist irreführend", u. a. wegen Staubbildung, Verklumpung und Zugangsbehinderung bei Schadensfällen.
- Die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verzicht auf 3,5 cm Perlite, fachliche Prüfung durch Energieberater oder Bauphysiker vor jeglicher Maßnahme, klare Forderung nach Mindeststärke ≥16 cm bei fachgerechtem Aufbau.
Thema Status KI-Konsens Dämmwirkung von 3,5 cm Perlite ❌ Widerspruch GoogleAI: "knapp"; DeepSeek & Qwen: "technisch wirkungslos, energetisch sinnlos, U-Wert weit über 1,0 W/m²K" – Konsens: ❌ Nicht ausreichend Erfordernis Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei: zwingend erforderlich auf der warmen Seite; bei fehlender oder fehlerhafter Ausführung akute Schimmel- und Feuchtegefahr. Materialverträglichkeit mit Estrich & Holz ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Risikohinweise; DeepSeek & Qwen: hohe Gefahr durch fehlende Diffusionskontrolle – KI-Konsens: ⚠️ Hochriskant ohne fachlich geprüften Aufbau Praktische Handhabung von Perlite ✅ Konsens Nur Qwen benennt explizit Staubbildung, Verklumpung, fehlende Druckfestigkeit und Zugangsbehinderung – DeepSeek & GoogleAI ignorieren dies; Konsens liegt bei Qwens Einschätzung als kritisch. Mindeststärke für wirksame Dämmung ✅ Konsens DeepSeek (12–16 cm), Qwen (20 cm), GoogleAI keine Angabe – Konsens: mindestens 12 cm, besser ≥16 cm bei fachgerechtem Aufbau. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante 3,5 cm Perlite-Schüttung. Stattdessen lassen Sie den Dachbodenaufbau durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker prüfen und planen Sie – bei Nachrüstung – eine mindestens 16 cm dicke, diffusionsoffene Dämmung mit vollflächiger, fehlerfreier Dampfbremse auf der Raumseite.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Dachstuhl durch fehlende oder falsche Dampfbremse Massive Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 10.000 €, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Wärmebrücken durch unzureichende Dämmstärke (3,5 cm) Erhöhter Heizenergieverbrauch (bis +25 %), Kälteempfinden im obersten Geschoss, unnötige CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Verdrängung der Luftzirkulation im Balkenzwischenraum durch Perlite Verringerte natürliche Trocknung der Holzbalken, erhöhte Langzeitanfälligkeit für Pilzbefall 🔴 Risiko Sicht- und Zugangsbehinderung bei spätem Schadensfall Verzögerte Schadenserkennung, höhere Sanierungskosten, erforderliche Demontage der Dielen und Kanthölzer 🔴 Risiko Staubbelastung und Gesundheitsgefährdung bei Einbringung Atemwegsreizung, Allergieauslösung, notwendige PSA (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille), erhöhter Reinigungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Aufsparrendämmung mit ≥16 cm Dicke Reduktion des U-Werts auf ≤0,15 W/m²K, Heizkostenersparnis bis 30 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Energieberatung mit Fördermittelprüfung (z. B. BEGAbk.) Beantragung von Zuschüssen bis zu 25 % der Kosten, professionelle Aufbauoptimierung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Umrüstung auf diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Regulierung der Feuchtespeicherung, höhere Sicherheit bei unsachgemäßer Ausführung ✅ Chance Statikprüfung vor Nutzungsänderung (z. B. Dachboden als Wohnraum) Rechtssichere Nutzung, Versicherungsschutz bei Schäden, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers in die Planung Vermeidung teurer Nachbesserungen, baurechtliche Absicherung, zukunftssichere Bauweise Orientierungshilfen
- Sofortiger Verzicht auf Perlite-Schüttung: Brechen Sie die Planung für die 3,5 cm Perlite-Schüttung vollständig ab – sie ist bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. bei der Energieagentur Ihres Bundeslandes) oder einen Bauphysiker, um den aktuellen Dachbodenaufbau zu prüfen und ein fachgerechtes Dämmkonzept zu erstellen.
- Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Statik oder einen zuständigen Ingenieur mit der Tragfähigkeitsprüfung der Holzdielen, Kanthölzer und Balken – vor jeglicher Belastung oder Nutzung.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder KfW die aktuell verfügbaren BEG-Fördermittel für Dachbodendämmung und beantragen Sie diese vor Projektbeginn.
- Alternativmaterialien vergleichen: Lassen Sie sich von Ihrem Energieberater Alternativen wie Holzfaserplatten, Zellulosedämmung oder Kalziumsilikatplatten mit diffusionsoffenem Aufbau empfehlen – unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Estrichschicht.
- Dampfbremse fachgerecht ausführen: Falls eine Dampfbremse erforderlich wird, verlangen Sie eine vollflächige, fehlerfreie Verlegung mit dichtem Anschluss an Wände, Dachfenster und Durchdringungen – dokumentieren Sie dies fotografisch und durch Hersteller-Zertifikate.
- Perlite
- Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird als Dämmstoff, Zuschlagstoff für Putze und Estriche sowie in der Landwirtschaft zur Bodenverbesserung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Blähglas, Vermiculit, Mineralschaum.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Kantholz
- Kantholz ist ein prismatisches Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in der Bauindustrie für tragende Konstruktionen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Balken, Sparren, Latte.
- Dämmwert
- Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, R-Wert.
- Belüftung
- Belüftung ist der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und für ein angenehmes Raumklima zu sorgen. Verwandte Begriffe: Querlüftung, Fensterlüftung, mechanische Lüftung.
- Was ist Perlite und wofür wird es verwendet?
Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird als Dämmstoff, Zuschlagstoff für Putze und Estriche sowie in der Landwirtschaft zur Bodenverbesserung eingesetzt. - Brauche ich eine Dampfsperre bei Perlite-Schüttung auf dem Dachboden?
Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Perlite-Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. - Wie dick sollte die Perlite-Schicht auf dem Dachboden sein?
Die Dicke der Perlite-Schicht hängt vom gewünschten Dämmwert ab. Eine dickere Schicht bietet eine bessere Dämmwirkung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln. - Kann ich Perlite auch für andere Dämmzwecke verwenden?
Ja, Perlite kann auch für die Dämmung von Wänden, Decken und Böden verwendet werden. Es ist ein vielseitiger Dämmstoff mit guten Eigenschaften. - Wie entsorge ich Perlite-Schüttung richtig?
Perlite ist in der Regel nicht schädlich für die Umwelt und kann über den Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich jedoch bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen. - Ist Perlite brennbar?
Nein, Perlite ist nicht brennbar und bietet somit einen guten Brandschutz. - Kann Perlite Schimmelbildung verhindern?
Perlite selbst verhindert keine Schimmelbildung. Es ist wichtig, eine Dampfsperre zu verwenden und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, um Feuchtigkeit zu vermeiden, die Schimmelbildung begünstigt. - Welche Alternativen gibt es zu Perlite-Schüttung für den Dachboden?
Alternativen zu Perlite-Schüttung sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Kosten und Verarbeitung.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Methoden für die Innendämmung eines Daches. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kosten für Dachdämmung
Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Arbeitsleistungen für die Dachdämmung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen und Zuschüssen für die Dachdämmung.
Perlite Dämmung: Estrich entfernen für optimale Wärmedämmung
Wenn es richtig Wärme dämmen soll-Estrich raus
... und auch diesen Bereich mit Perlit (ideal hier Isoself) aufschütten. Aber auch 3,5 cm bringen schon eine Dämmwirkung. Zum Aufbau mal im Google suchen. Entweder unter Perlite oder unter Isoself. dazu glaube ich ein PDF-Dokument zu kennen. -
Dampfsperre notwendig bei Perlite Dämmung auf dem Dachboden?
Dampfsperre?
Hallo, vielen Dank,
müsst halt nur noch wissen, ob ich das ohne Dampfsperre einfach auffüllen kann, Estrich raus kommt nicht in Frage und sonst gibt es im Haus auch keine Dampfsperre, andere Decken sind mit Lehm und Bimsgranulat gedämmt.
Vielen Dank, MfG Peter Nickel -
Perlite Schüttung: PE-Folie als Rieselschutz sinnvoll?
Bei Isoself wird ja immer nen Rieselschutz aufgeführt
Den brauchen Sie sicher nicht, aber eine PE-Folie kostet nicht die Welt, ich würde eine einbauen. -
Diffusionsoffener Dachboden: Perlite ohne Folie möglich?
PE-Folie
Hallo. vielen Dank Hr. Jähn,
kann man nicht bei eieinem diffusionsoffenen Aufbau mit Holzdielen und einer so dünnen Schicht aus eieinem Mieineralischen Produkt auf eine Folie Verzichten? Wenn Feuchtigkeit aufsteigt kann sie doch nach oben austrocknen. oder nicht? Würde das ganze nämlich lieber diffusionsoffen aufbauen
vielen Dank, MfG Peter Nickel -
Perlite Dämmung: Anleitung ohne Folie – Hersteller-PDF
Haben Sie denn mal im Google gesucht?
Eher nicht oder? Ich habe es jetzt nochmal für Sie getan und hänge Ihnen den Link zum PDF-Dokument unten an. Drucken Sie sich das Dokument aus und nehmen Sie es sich als Arbeitshilfe. Hier sehen Sie übrigen bei der Ausführung "Dämmstoffschüttung auf einer Betondecke", dass keine Folie verwendet wird. Ich denke also, Sie könnten es diffusionsoffen aufbauen.
Wichtig zu wissen: Um das Dokument anzusehen und auszudrucken benötigen Sie den Acrobat-Reader. Dieser ist kostenlos beim Hersteller herunterzuladen. Hierfür der dritte Link. Auf der Seite gehen Sie in das blaue untere Kästchen auf das Symbol und wenn eine Hand zu sehen ist klicken Sie es an. Dies noch als Hinweis, für den Fall, Sie sind mit pdf-Dokumenten im Netz noch nicht vertraut. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perlite Schüttung für Dachboden: Dämmung ohne Folie?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Perlite Schüttung zur Dämmung eines Dachbodens mit Holzdielen. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine Dampfsperre oder PE-Folie notwendig ist, oder ob ein diffusionsoffener Aufbau möglich ist. Der Nutzer erwägt, die Zwischenräume der Kanthölzer mit Perlite zu füllen, um eine Wärmedämmung zu erzielen. Es wird diskutiert, ob die vorhandene Estrich-Schicht entfernt werden sollte, um eine effektivere Dämmung zu erreichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Perlite Dämmung: Anleitung ohne Folie – Hersteller-PDF kann bei einer Dämmstoffschüttung auf einer Betondecke auf eine Folie verzichtet werden, was einen diffusionsoffenen Aufbau ermöglicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Perlite Dämmung: Estrich entfernen für optimale Wärmedämmung schlägt vor, den Estrich zu entfernen und den Bereich mit Perlite (Isoself) aufzuschütten, um eine bessere Dämmwirkung zu erzielen. Bereits eine 3,5 cm dicke Schicht Perlite kann eine Dämmwirkung erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das im Beitrag Perlite Dämmung: Anleitung ohne Folie – Hersteller-PDF verlinkte PDF-Dokument des Herstellers als Arbeitshilfe zu nutzen. Dieses Dokument zeigt eine Ausführung ohne Folie bei Dämmstoffschüttung auf einer Betondecke, was für den diffusionsoffenen Aufbau relevant ist. Vor der Ausführung sollte geprüft werden, ob die spezifischen Bedingungen des Dachbodens einen Aufbau ohne Dampfsperre zulassen, wie im Beitrag Diffusionsoffener Dachboden: Perlite ohne Folie möglich? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perlit, Schüttung, Dachboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- … Einbau moderner Unterspannung mit Dämmung und Brandschutz …
- … Holzbalkendecke dämmen Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Holzbalkendecke. …
- … ich den ggf. vorhandenen Lehm zwischen den Balken durch eine Isoself-Schüttung ersetzen, um so die Gesamtkonstruktion zu entlasten und dann erst den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Holzbalkendecke, Belastbarkeit, Altbau, Schallschutz, Statik, Wabenschüttung, Trockenestrich, Gewicht, Sanierung, Bodenaufbau …
- … vom EGAbk. einen zweiten Boden aufbringen => dachte an Fermacell Wabenschüttung + Trockenestrich Elementen …
- … Frage: Was haltet ihr für das Beste System um diese Luftschalldämmung durchzuführen? (Ohne abhängend er Decke im eg ) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
- … Dielenboden, Lehmwickeldecke, Dielenstärke, Balkenabstand, Unterkonstruktion, Dachboden, Ausbau, Bodenbelag, Schalldämmung, Lastverteilung …
- … Hallo, in meinem noch nicht ausgebauten Dachboden mit Lehmwickel-Balkendecke als Boden bei Balkenabstand 70-90 cm möchte ich einen …
- … mittels Perlite die Freiräume über den Lehmwickeln ausfüllen, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
- … Fenstereinbau in eine Wand mit Hohlraumdämmung (Perlite) von 1971? Infos zu Machbarkeit, Kosten und wichtigen …
- … Fenstereinbau, Hohlraumdämmung, Perlite, Altbau, Wandöffnung, Baugenehmigung, Statik, Fensterkosten, Dämmmaterial, Wärmeverlust …
- … Fensterbau, Dämmung, Altbausanierung, Mauerwerk, Baurecht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Holzfaser & Strohleichtlehm: Aufbau, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Mauerwerk: Nachteile von Perlit-Füllung? Feuchtigkeit, Dämmung & Langzeitwirkung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge mit Perlite dämmen: Schallschutz, Wärmebrücke & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perlit, Schüttung, Dachboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perlit, Schüttung, Dachboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perlite Schüttung für Dachboden: Dämmung, Aufbau & Kosten im Überblick?
Suche nach: Perlite Schüttung: Dachboden optimal dämmen
Suche nach: Perlite, Schüttung, Dachboden, Dämmung, Wärmedämmung, Kanthölzer, Niveauausgleich, Estrich
