Kellerbodenplatte abdichten: GEFITAS PE3/300 vs. Knauf Katja Sprint – Welche Dichtungsbahn wählen?
Hallo habe eine Kellerbodenplatte aus
WU-Beton ~20 cm. Will nun von oben (Innen)
eine Absperrbahn aufbringen. Habe 2
Fabrikate im Auge:
1. GEFITAS PE3/300
2. Knauf Katja Sprint
Wer kann mir raten, welche ich nehmen soll?
Oder was besseres vorschlagen!?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine innenseitige Abdichtung einer Kellerbodenplatte mit PE-Folie oder bituminöser Schlammemulsion ist bauphysikalisch riskant und bei drückendem Wasser oder kapillarem Feuchteaustausch grundsätzlich ungeeignet – Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Betonabplatzungen und gesundheitlichen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022) und eine Feuchtemessung (CM-Verfahren) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Weder GEFITAS PE3/300 noch Knauf Katja Sprint sind für dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser oder als Ersatz für eine fehlende Horizontalsperre zugelassen – beide erfordern ein gesamtheitliches, normgerechtes System inkl. Randanschluss, Estrichauflage und Druckentlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, eine 20 cm dicke WU-Betonplatte sei automatisch wasserdicht, ist irreführend – Risse, Fugen, Anschlüsse und Alterung können die Dichtigkeit vollständig aufheben.
    Ich würde Ihnen raten, bei der Auswahl einer Dichtungsbahn für Ihre Kellerbodenplatte aus WU-Beton folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die Dichtungsbahn mit dem WU-Beton kompatibel ist.
    • Verarbeitung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Hersteller (GEFITAS und Knauf). Katja Sprint ist selbstklebend, was die Verarbeitung vereinfachen kann.
    • Dichtigkeit: Beide Produkte sind für die Kellerabdichtung geeignet, aber prüfen Sie die technischen Datenblätter auf Wasserdichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Untergrundfeuchtigkeit.
    • Normen und Richtlinien: Achten Sie darauf, dass die Dichtungsbahnen den relevanten DIN-Normen (z.B. DIN 18533) entsprechen.
    Ich empfehle, die technischen Datenblätter beider Produkte zu vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann für Kellerabdichtung zu Rate zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Dichtungsbahnen und ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Kellerbodenplatte aus WU-Beton von innen mit einer Dichtungsbahn abzudichten. Die Wahl zwischen GEFITAS PE3/300 und Knauf Katja Sprint zeigt, dass der Nutzer eine nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit plant. Dies ist ein typisches Problem bei Kellern, bei denen die horizontale Abdichtung fehlt oder unzureichend ist.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung einer Dichtungsbahn auf der Innenseite einer Bodenplatte birgt erhebliche Risiken. Bei anstehendem Grundwasser oder drückendem Wasser kann der Wasserdruck die Bahn von unten abheben oder durchstoßen. Zudem kann sich Feuchtigkeit hinter der Bahn stauen und zu Schimmelbildung oder Frostschäden führen, wenn die Platte nicht ausreichend trocken ist.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Produkte sind in der Regel für nichtdrückendes Wasser oder als Teil eines Gesamtsystems konzipiert. GEFITAS PE3/300 ist eine PE-Folie, die oft als Dampfsperre oder unter Estrichen eingesetzt wird. Knauf Katja Sprint ist eine zementäre Dichtungsschlämme, die auf mineralischen Untergründen haftet. Beide sind nicht ohne weiteres für eine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 20 cm dicke WU-Betonplatte automatisch dicht ist, ist trügerisch. WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber Risse, Arbeitsfugen oder undichte Anschlüsse können zu Feuchteschäden führen. Eine nachträgliche Innenabdichtung ist daher oft nur eine temporäre Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Auswahl eines Produkts zwingend die Belastungssituation durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung klären. Prüfen Sie, ob eine Außenabdichtung oder eine Dränage möglich ist. Für die Innenabdichtung empfehle ich ein geprüftes System für die jeweilige Wassereinwirkungsklasse (z.B. W1-E oder W2-E nach DIN 18533). Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Ausführung, da die Haftung und der Anschluss an die Wandabdichtung kritisch sind.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Abdichtung einer Kellerbodenplatte aus WU-Beton von innen mit einer Absperrbahn – ein grundsätzlich risikoreiches Vorhaben, da innenseitige Horizontalsperren bei bestehenden Feuchteschäden oder kapillarem Aufstieg keine dauerhafte Lösung bieten und oft zu Schäden an der darüberliegenden Konstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer PE-Folie wie GEFITAS PE3/300 als alleinige Absperrbahn ist bei einer Kellerbodenplatte ohne vorherige Entfeuchtung oder Druckentlastung hochgradig problematisch – sie verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und Betonabplatzungen unter der Dichtung.
    🔴 Gefahr: Knauf Katja Sprint ist ein bituminöses Dichtungssystem für Innenanwendungen, jedoch nicht für den dauerhaften Kontakt mit aufsteigender Feuchte oder Bodenfeuchte zugelassen; bei fehlender Druckentlastung kann es zu Blasenbildung, Delamination und Versagen kommen.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenseitige Abdichtung ist keine Ersatzmaßnahme für eine funktionierende Horizontalsperre – sie ist lediglich eine Notlösung mit begrenzter Lebensdauer und erfordert zwingend eine vorherige Feuchteanalyse (z. B. mit CM-Messung) und eine fachgerechte Entfeuchtung des Betons.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind zusätzlich eine dampfdichte, aber diffusionsoffene Verlegung mit Überlappung, Randanschlussprofilen, eine mechanisch geschützte Estrichauflage und eine lückenlose Anschlussdichtung an Wände und Durchdringungen – ohne diese Maßnahmen ist jeder Dichtungsversuch wirkungslos.
    ❌ Widerspruch: Es gibt kein "besseres" Produkt für diese Anwendung – die Wahl zwischen PE3/300 und Katja Sprint ist irrelevant, solange die bauphysikalischen Randbedingungen (Feuchtezustand, Druckverhältnisse, Belastung) nicht geklärt sind und keine statisch-technische Bewertung vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über die Dichtungsbahn birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit der Einhaltung von DIN 18533 und der Produktprüfung anhand technischer Datenblätter.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Innenabdichtung und benennen Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden und Konstruktionsrisiken als Folge falscher Anwendung.
    • Alle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Fachmann für Kellerabdichtung", DeepSeek von "Sachverständigen für Bauwerksabdichtung", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022".
    • GoogleAI bewertet beide Produkte als "grundsätzlich geeignet" für Kellerabdichtung, ohne die Risiken der Innenseitigkeit und der Druckverhältnisse klar einzuordnen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass beide Produkte nicht für drückendes Wasser zugelassen sind und nur als Teil eines umfassenden Systems mit Dränage, Entfeuchtung oder Außenabdichtung funktionieren können.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik mit der bauphysikalischen Erklärung zur Stauung von Feuchtigkeit hinter der Bahn und möglichen Frostschäden.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Erfordernisse: CM-Messung, dampfdichte aber diffusionsoffene Verlegung, Randanschlussprofile, mechanisch geschützte Estrichauflage und lückenlose Wandanschlüsse.
    • GoogleAI suggeriert eine Entscheidungsbasis "zwischen GEFITAS und Katja Sprint" – Qwen widerspricht dies deutlich mit der Aussage: "Es gibt kein besseres Produkt für diese Anwendung – die Wahl ist irrelevant, solange bauphysikalische Randbedingungen nicht geklärt sind."
    • DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass die Annahme einer natürlichen Dichtigkeit der WU-Platte irreführend ist; GoogleAI erwähnt dies nur beiläufig unter "Materialverträglichkeit", ohne das Risiko zu bewerten.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine alleinige Innenabdichtung ohne vorherige bauphysikalische Klärung; Verzicht auf Produktvergleich, solange keine Feuchteanalyse und statisch-technische Bewertung vorliegen.
    Grundsätzliche Eignung einer Innenabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eine grundsätzliche Eignung beider Produkte – DeepSeek & Qwen betonen, dass Innenabdichtung bei fehlender Druckentlastung bauphysikalisch nicht tragfähig ist und nur als temporäre Notlösung betrachtet werden darf.
    Produktvergleich (PE3/300 vs. Katja Sprint) ❌ Widerspruch GoogleAI vergleicht Vor- und Nachteile – Qwen erklärt die Wahl als irrelevant; DeepSeek betont, dass beide Systeme unterschiedlichen Anwendungsklassen entstammen (Folie vs. zementäre Schlamm) und nicht alternativ einsetzbar sind.
    Erforderliche Voruntersuchung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine fachliche Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Zustandsanalyse) vor Maßnahmen – Qwen konkretisiert auf CM-Messung und DIN 18022-Sachverständigen.
    Normative Einordnung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass DIN 18533 (insb. Wassereinwirkungsklassen W1-E/W2-E) maßgeblich ist und die Produkte nur in normgerechten Systemen eingesetzt werden dürfen.
    Risiko für Bausubstanz & Gesundheit ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Schimmel und Feuchteschäden – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich konstruktive Risiken (Salzausblühung, Betonabplatzung, Frostschäden), GoogleAI erwähnt diese nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Auswahl oder Verarbeitung einer Dichtungsbahn vor Abschluss einer fachlichen Feuchteanalyse und Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Sanierungskonzepts durch einen zertifizierten Sachverständigen – ein Produktvergleich ist bei fehlender Systembetrachtung sinnlos und gefährlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckentlastung bei drückendem Wasser Abhebung oder Durchstoßen der Dichtungsbahn – sofortiger Wassereinbruch, massive Schäden an Estrich, Bodenplatte und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsspeicherung hinter der Dichtung Dauerhafte Feuchtigkeitsstauung führt zu Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend), Betonkorrosion und Salzschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Randanschlüsse und Wandverbindungen Lückenhafte Dichtung ermöglicht kapillaren Feuchteaustausch – kompletter Versagen des Abdichtungssystems trotz intakter Bodenplatte.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Produkte (PE-Folie oder bituminöse Schlamm) bei fehlender Vorbehandlung Blasenbildung, Delamination, Versagen der Haftung – keine langfristige Wirksamkeit, Mehrfachsanierung notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung und Feuchteanalyse vor Maßnahme Falsche Systemwahl, falsche Produktklasse, Überschätzung der WU-Beton-Dichtigkeit – nachträgliche Sanierungskosten um bis zu 300 % höher.
    ✅ Chance Nachweislich trockene WU-Betonplatte mit kontrollierter Feuchte (CM < 2,0) Ermöglicht Einsatz einer diffusionsfähigen, systemkonformen Innenabdichtung mit langer Lebensdauer und geringem Sanierungsaufwand.
    ✅ Chance Integrierte Planung mit Außenabdichtung oder Dränage Langfristige, normkonforme Lösung ohne Feuchtestau – erfüllt alle Anforderungen der DIN 18533 und schafft Wertsteigerung.
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Gewährleistung, DIN-gerechte Dokumentation, Haftung für Fehler – vermeidet Rechts- und Gewährleistungsrisiken.
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemonitoring-Lösung nach Sanierung Frühzeitige Erkennung von Feuchteeskationen, gezielte Nachbesserung, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systemkomponenten mit Nachweis (z. B. W2-E-zertifiziert) Rechtssichere Planung, Erfüllung der Vorgaben der VOBAbk. und der Landesbauordnungen, einfache Versicherungsschutzabklärung.
    1. Unverzügliche Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) zur Durchführung einer CM-Messung und bauphysikalischen Bestandsaufnahme – nicht vorher mit Sanierungsarbeiten beginnen.
    2. Horizontalsperre prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine horizontale Sperrschicht bereits vorhanden ist, intakt ist oder durch Injektion oder Außensanierung nachgerüstet werden muss.
    3. Druckverhältnisse vor Ort erfassen: Fordern Sie beim Sachverständigen eine Bewertung der Wassereinwirkungsklasse (W0 bis W3 nach DIN 18533) – entscheidend für die Wahl des zulässigen Systems, nicht des Einzelprodukts.
    4. System statt Produkt wählen: Legen Sie Wert auf ein vollständiges System mit nachgewiesener Zulassung für die ermittelte Wassereinwirkungsklasse – inkl. Randanschlussprofil, Wandanschlussdichtung, Estrichschutz und Hersteller-Dokumentation.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerkonstruktion (Baubegleitdokumentation, WU-Beton-Nachweis, alte Gutachten) und stellen Sie sie dem Sachverständigen bereit.
    6. Fachbetrieb mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN 18022 bzw. Zertifizierung durch die Deutsche Baubiologische Vereinigung (IBN) oder die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau
    Dichtungsbahn
    Eine wasserdichte Schicht, die auf Bauteile aufgebracht wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsbahnen, z.B. aus Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenbahn, Kunststoffbahn
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei verschiedenen Feuchtigkeitsbeanspruchungen erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Erdberührte Bauteile
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Feuchtigkeitstransport
    Diffusionsdicht
    Die Eigenschaft eines Materials, den Durchtritt von Wasserdampf zu verhindern oder stark zu reduzieren. Diffusionsdichte Materialien werden oft in der Bauphysik eingesetzt, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Bauphysik
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Glätten, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Estrich, Spachtelmasse
    Überlappung
    Das Übereinanderlegen von zwei oder mehreren Bahnen oder Schichten, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die Überlappung muss ausreichend breit sein und fachgerecht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Naht, Abdichtung, Verbindungstechnik
    1. Welche DIN-Normen sind bei der Kellerabdichtung relevant?
      Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) ist besonders wichtig. Sie regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Kellerwänden und -böden gegen verschiedene Feuchtigkeitsbeanspruchungen.
    2. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist dichter als normaler Beton und verhindert das Eindringen von Wasser. Allerdings benötigt auch WU-Beton in bestimmten Fällen eine zusätzliche Abdichtung.
    3. Kann ich jede Dichtungsbahn für eine Kellerbodenplatte verwenden?
      Nein, nicht jede Dichtungsbahn ist geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Bahn, die speziell für die Abdichtung von Kellerbodenplatten und gegen Erdfeuchte geeignet ist.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer selbstklebenden und einer nicht-selbstklebenden Dichtungsbahn?
      Selbstklebende Dichtungsbahnen sind einfacher zu verarbeiten, da sie ohne zusätzlichen Kleber auf den Untergrund aufgebracht werden können. Nicht-selbstklebende Bahnen erfordern einen separaten Kleber, was die Verarbeitung etwas aufwendiger macht.
    5. Wie bereite ich die Kellerbodenplatte für die Abdichtung vor?
      Die Bodenplatte muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine optimale Haftung der Dichtungsbahn zu gewährleisten.
    6. Was mache ich, wenn ich Risse in der Kellerbodenplatte habe?
      Risse in der Bodenplatte sollten vor der Abdichtung fachgerecht verschlossen werden. Verwenden Sie dafür geeignete Rissvergussmassen oder Epoxidharze.
    7. Brauche ich eine zusätzliche Schutzschicht über der Dichtungsbahn?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Schutzschicht erforderlich, um die Dichtungsbahn vor Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen zu schützen. Dies kann beispielsweise eine Schicht Estrich oder eine Schutzmatte sein.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Kellerbodenplatte?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art der Dichtungsbahn und den Arbeitskosten. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, von der Vorbereitung bis zur Endbeschichtung.
      Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung.
    • Dichtungsbahnen verlegen: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge zur korrekten Verlegung von Dichtungsbahnen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kellerboden sanieren: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Sanierung eines beschädigten Kellerbodens, einschließlich der Reparatur von Rissen und der Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Eine Beschreibung der Eigenschaften von WU-Beton und seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbodenplatte, Dichtungsbahn, GEFITAS, Knauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Architektenhaftung bei Abdichtungsmängeln: Überwachungspflicht, Urteile & Folgen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14191: Kellerbodenplatte abdichten: GEFITAS PE3/300 vs. Knauf Katja Sprint – Welche Dichtungsbahn wählen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bauwerksabdichtung DIN 18195 bei Fußbodenheizung: Wer ist zuständig? Kosten & Ablauf?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerbodenplatte abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Keller - Dennert Keller Erfahrungen: 17,5 cm Wandstärke – Probleme mit Wasser & Statik?
  7. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch im Keller nach Bohrungen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Schimmel im Passivhauskeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für feuchten Estrich?
  9. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten gegen drückendes Wasser: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
  10. BAU-Forum - Keller - Abdichtung, Leitungsverlegung, Innenputz: Reihenfolge Kellerbodenplatte – Risiken & Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodenplatte, Dichtungsbahn, GEFITAS, Knauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbodenplatte, Dichtungsbahn, GEFITAS, Knauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodenplatte abdichten: GEFITAS PE3/300 vs. Knauf Katja Sprint – Welche Dichtungsbahn wählen?
Suche nach: Kellerbodenplatte abdichten: Dichtungsbahn-Vergleich
Suche nach: Kellerbodenplatte abdichten, Dichtungsbahn, GEFITAS PE3/300, Knauf Katja Sprint, Kellerabdichtung innen, WU-Beton
